Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok.
Je cherche à produire du courant alternatif en 220-230 V 50Hz.
L'alternateur pour automobile n'est pas prévu pour cet usage. La vous faites une simple expérimentation. Le montage serait énergétiquement aberrant : secteur 230 V > moteur > alternateur > batterie > onduleur (convertisseur DC / AC) > 230 V > charge.
...3,8 fois plus vite que l'alternateur
Erreur, c'est le contraire, ce que vous confirmez ensuite. L'alternateur tourne 3,8 fois plus vite que le moteur asynchrone et c'est ce qu'il faut.
Pour mesurer le courant qui circule du + alternateur vers le + batterie on insère en série un ampèremètre (+ de l'ampèremètre sur le + alternateur). Une pince ampèremétrique est possible à condition qu'elle soit à effet Hall (qui permet des mesures en courant continu).
Il faut également placer un voltmètre entre les bornes batterie : environ 12 V quand l'alternateur ne tourne pas, puis environ 14 V quand l'alternateur tourne et qu'il est excité (excité = roue polaire = électro-aimant tournant actif). Tant que vous ne constaterez pas cela l'ensemble ne fonctionnera pas ; le but est que l'alternateur charge la batterie, puis qu'il débite ensuite dans le réseau de bord du véhicule.
On peut aussi insérer un autre ampèremètre en série avec le + excitation ; ce courant dépend de la charge que doit alimenter l'alternateur.
21 janvier 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Changement sens de rotation d'un moteur sur le forum Électricité
Bien reçu. Il s'agit bien du filtre antiparasites basique sans composant inductif. Le LL peut fonctionner sans comme vous l'avez fait, mais il vous faut maintenant le remplacer pour un modèle équivalent. Juste deux condensateurs intégrés.
Voir chez Conrad ou Adepem ou d'autres fournisseurs de pièces détachées.
Peu importe la position phase et neutre à l'entrée. La permutation ne change rien.
21 janvier 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Supprimer condensateur lave vaisselle Miele sur le forum Électroménager
Bonjour Mardi soir. Merci pour toutes les précisions que vous avez apportées.
Il y aura bientôt du nouveau sur l'offre de véhicules en France, tant sur les hybrides type Prius sans recharge, d'autres avec recharge, et d'autres encore en électrique pur. Les plateformes sont communes avec les marques associées aux constructeurs connus. Une plateforme peut être commune avec un modèle hybride ou un modèle tout électrique. Il y a une grosse recherche sur les batteries, des différences énormes entre les batteries de la Tesla et les autres par exemple. Tous les composants sont validés par des essais poussés en laboratoire et cela prend énormément de temps.
Le réseau de bord est communément 12 V et 48 V ou environ 500 V suivant les modèles. L'électronique gère tout cela.
Des recherches ont également lieu concernant les batteries encore bonnes pour un usage non embarqué.
Techniquement tout cela est intéressant à observer de l'extérieur.
Vous abordez l'aspect commercial qu'il va falloir que les clients assimilent.
Pour la prise de terre le plus simple est de rajouter un piquet connecté sur l’actuel. Il faut juste que la câblette de terre fasse bon contact et que les brins du câble ne soient pas écrasés par la vis. Vous utilisez du câble nu 25 mm² que vous pouvez enterrer.
21 janvier 2019 à 11:26
forum consulter ce sujet Valeur de ma terre qui a augmenté sur le forum Électricité
le condensateur ou l'antiparasite a lâché.
Il y a de l'incertitude. Une photo du composant serait bienvenue. Où est-il placé électriquement parlant ?
20 janvier 2019 à 21:54
Ok. Compris pour le chauffage. Outre monter une pac en triphasé, il serait souhaitable que la société fasse tous les raccordements ; à la limite vous passez les conduits demandés.
L'expérience personnelle (chez un proche) montre qu'une pac en mono peut utiliser pas loin de toute l'intensité disponible sur une seule phase. Le démarrage direct génère une pointe d'intensité loin d'être négligeable.
La solution personnelle consisterait à créer des circuits en attente pour quelques convecteurs en cas de panne toujours possible de la pac.
Si vous avez une idée de branchement et de schéma.
Ce n'est pas à vous de le faire. C'est de la responsabilité du fournisseur.
Vous avez vraiment besoin de 18 kVA en triphasé ? 12 kVA en monophasé seraient insuffisants ? Un tableau en triphasé n'est jamais simple à cause de la prédétermination des consommations. Les équipements de protection tétrapolaires sont plus chers.
20 janvier 2019 à 21:42
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité
Youpi ! Un problème de résolu en un seul après-midi.
Il faut donc remettre un piquet dans une partie meuble et arrosée.
Le sujet a permis de faire de gros progrès dans la connaissance des systèmes d'alimentation des chargeurs en trainant sur le net, Legrand entre autre.
Un scoop : des véhicules français hybrides (voire tout électrique) vont arriver sur le marché dans les mois qui viennent.
Si vous pouvez faire un retour ultérieur sur l'usage de la Zoé (praticité, satisfaction, autonomie etc.) cela intéressera tous les lecteurs.
Bien cordialement.
20 janvier 2019 à 21:25
Il n'y a qu'une seule résille chauffante dans tout l'habitat ou plusieurs connectées ensemble ? S'il n'y en a qu'une seule et qu'elle se coupe... Sachant que c'est peu probable, il faudra tirer des lignes depuis les raccordements des résilles et faire un branchement en triphasé.
Même sans sèche linge, on prévoit le circuit ; idem pour un lave-vaisselle. En gros, on voit grand.
Prenez votre temps en préparation. Pour le moment c'est une ébauche.
20 janvier 2019 à 17:37
Difficile. A ce stade on pourrait incriminer la terre, car on peut comprendre que l'électronique interne de Zoé vérifie cette liaison (mais on n'a pas de Zoé pour faire un TP).
La PC GreenUp comprend un système probablement interrupteur à lame souple (ILS) qui ferait comprendre au chargeur qu'il peut tirer 14 A. Sur une PC classique le courant de recharge serait limité à 8 A.
A priori vous n'échapperez pas à la visite d'un électricien qui devra vérifier les liaisons à la terre. S'il est avéré que la valeur de la résistance de terre est proche de 180 ohms, il faudra y remédier, la valeur maximum étant de 100 ohms. Vérification des liaisons diverses, rajouts de piquets etc. ; regardez si le raccordement de la câblette de terre sur le piquet vous parait bonne. Inondez l'endroit où est le piquet ; vous verrez si cela permet à la charge de se faire.
Votre question permet de s'intéresser aux différents types de charge ; on progresse.
20 janvier 2019 à 17:17
Bien. Oui, mais vérifier quoi sur la prise de courant de charge ? Qu'appelez vous câble domestique ?
On comprend qu'un câble est fourni avec le véhicule, et qu'une de ses extrémités est une simple fiche 16 A 2P + T.
Qu'à fait le technicien ProxiServ pour installer la prise ? La ligne spécifique (phase neutre et terre) provient-elle du tableau de répartition avec un DJ dédié ?
Avez vous essayé sur une prise de courant classique de l'habitat ?
La prise dédiée à l'auto fonctionne-t-elle normalement avec un autre récepteur ? Vous y branchez un aspirateur par exemple.
Si la recharge fonctionne avec une autre prise vous pourriez incriminer la borne dédiée (la prise Green). Raccordement phase et neutre, puis terre.
Bizarre tout cela, mais pas insoluble.
Quant à la valeur de la prise de terre, il faut qu'elle soit mesurée à partir de la barrette de terre. Cette différence semble impossible.
20 janvier 2019 à 16:09
Bonjour. Votre valeur est suspecte. Il y a différentes méthodes de mesure. On préfère la méthode des piquets quand on peut la mettre en œuvre.
20 ohms est dans la moyenne, et vous n'avez qu'un seul piquet. On peut mettre plusieurs piquets ou un câble nu en fond de fouille.
Il serait préférable de faire refaire une mesure par un électricien bien équipé. Et contrôler l'installation de la prise en aval d'un circuit dédié.
La prise Green Up est juste un modèle classique 16 A Legrand
Sans aucun doute un problème de terre me dit-on.
Conclusion trop hâtive. On ne peut pas s'en contenter.
Vous ne décrivez pas le dysfonctionnement. "il est en défaut", oui mais constatez vous ?
20 janvier 2019 à 14:05
Bonjour à tous. Même remarques que d'habitude concernant les tableaux triphasés.
30 A / phase correspond bien à un peu plus de 6 kVA par phase, en gros 18 kVA en tout.
Au moins trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage avec programmateur délesteur, un ID tétrapolaire pour plaque de cuisson et chauffe-eau.
Si vous voulez prévoir l'avenir vous pouvez passer des lignes pour des convecteurs. Au cas où.
Une ligne chauffage par salle de bain pour sèche-serviettes.
Il y a des plaques de cuisson à induction premiers prix ou seul un branchement mono est possible. On choisit donc un modèle fonctionnant sur 2 phases (très rarement 3).
Certaines plaques vitroceram classiques peuvent fonctionner sur les 3 phases.
Beaucoup trop de circuits lumière. On répartit PC et lumière sur les 3 phases.
Le congélateur peut être branché sur un circuit spécifique en aval d'un DJ différentiel super immunisé (c'est cher).
Systématiquement vous pouvez faire les lignes PC en 2,5 mm².
Tous les volets roulants peuvent être alimentés par un circuit unique.
Un circuit éclairage avec télérupteur comporte le DJ de puissance + un DJ ou un fusible pour le circuit bobine. Vous pouvez regrouper les circuits télérupteurs en un seul.
On câble en conducteurs rigides ou souples avec embouts, pas de R2V généralement, 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière. ICT de 20 ou 25, plus rarement de l'ICT de 16.
On utilise une enveloppe de bonne gamme de façon à avoir de la place. Si vous ne travaillez pas comme un pro reconnu et fignoleur le tableau peut vite être un mauvais bricolage.
Votre projet est perfectible. Faites un tableau excel, où les données sont faciles à changer.
20 janvier 2019 à 13:52
Oui, le bruit est normal car l'alternateur s'excite et il demande du couple (de la puissance) sur le moteur qui l'entraine. On ressent donc que le moteur fournit de l'effort, ce pour quoi il est fait. Vous avez un moteur à fréquence de rotation fixe supérieure à 2 000 tr/min, ce qui fait que l'alternateur s'auto-excite rapidement. Cette manipulation est plus intéressante si le moteur est alimenté par un variateur de fréquence.
Vous pourriez mettre un ampèremètre entre le + alternateur et le + batterie, de même qu'un voltmètre aux bornes de la batterie. A vide l'intensité est nulle et la tension voisine de 12 V ; une fois l'alternateur entrainé et excité du courant passe depuis l'alternateur vers le + batterie, et la tension monte à 14,2 V environ.
Une question ; dans quel but faites vous cette manipulation ?
20 janvier 2019 à 12:16
Bonjour. Ce n'est peut-être pas de la condensation, mais une fuite. Il faudra peut-être voir ce qui se passe en démontant le pourtour de la fenêtre de toit.
Le long de la fenêtre à l'extérieur il y a une sorte de tôle recourbée censée récupérer l'eau de la toiture et elle est recouverte par des tuiles mécaniques emboitées.
Si cette gouttière invisible est remplie de feuilles mortes ou autres déchets végétaux l'eau peut passer par dessus et rentrer dans la pièce et mouiller placo ou frisette.
La solution personnelle consiste ici à soulever les tuiles et enlever les feuilles mortes arrivées en bas de la gouttière et formant un bouchon. On opère depuis la pièce la fenêtre étant coincée en position verticale.
Vous pouvez déjà regarder comment cela se présente chez vous.
Si ce n'est pas ça, il faudra faire intervenir un spécialiste qui dégagera l'ensemble et verra ce qu'il y a à faire. Il est certain qu'il ne doit y avoir aucune humidité dans la pièce. Si la fenêtre est très ancienne le changement pour un modèle récent sera à étudier.
20 janvier 2019 à 10:56
forum consulter ce sujet Condensation au dessus de 2 fenêtres de toit sur le forum Toitures
Bonjour. Vous pouvez essayer des produits nettoyants pour écran sous forme de lingettes ou aérosol.
Mots clés : nettoyant antistatique
20 janvier 2019 à 09:54
forum consulter ce sujet Contrôleur Metrix MX2B électricité statique sur le forum Divers
Bien reçu.
Le sens de rotation de l'alternateur n'a pas d'importance car en réalité c'est une machine qui fournit du courant triphasé qui est redressé par un pont interne.
La petite borne rouge est normalement reliée au + batterie par l'intermédiaire de la clef de contact en série avec une lampe témoin de charge (ou équivalent vu l'électronique interne actuelle des véhicules). La borne - est la masse métallique de l'alternateur. Une régulation de tension interne à l'alternateur alimente l'inducteur tournant de façon à maintenir la tension de sortie constante (de mémoire 14 V environ, peut-être 14,2 V).
On peut développer beaucoup plus, mais ce ne serait plus de l'entraide bricolage.
19 janvier 2019 à 20:34
Bonjour Seb. Il y a deux dessins à droite et à gauche en bas de la plaque signalétique. On ne voit pas grand chose car vous avez photographié de face et au flash, l'image est noire à gauche, et floue de toute façon.
Il faut vous référer à ces schémas pour modifier les liaisons. Le raccordement actuel semble être celui de gauche (à vérifier). Les flèches semblent être les arrivées phase et neutre.
19 janvier 2019 à 18:07
Bonjour Michel. Aucune des documentations disponibles n'aborde cette question. Il faut vous adresser au service clients de la marque.
On a appris qu'à partir des permis de construire 2013 ce compteur était obligatoire pour prendre conscience des consommations. Une prise de conscience qui a un coût non négligeable et dont on peut se passer. Il suffit de consulter sa facture régulièrement et ne pas pousser la température de l'habitat.
18 janvier 2019 à 17:11
forum consulter ce sujet Comment remettre à zéro éco compteur Legrand sur le forum Électricité
Bonjour Stéphane. Juste une idée en passant.
Après avoir bien nettoyé la surface et en l'ayant griffée de façon à assurer l'adhérence, vous pouvez faire un petit coffrage de façon à canaliser un mortier de ragréage autolissant liquide et fibré.
L'expérience personnelle unique montre que la prise est rapide et que le produit devient très dur.
Il devrait tenir à l'extérieur si vous le choisissez en conséquence. Voir Webet et Broutin, Parexlanko et autres.
Attendons d'autres avis, la solution évoquée pouvant ne pas convenir.
18 janvier 2019 à 15:43
forum consulter ce sujet Ragréage d'un seuil extérieur avec passage voiture sur le forum Maçonnerie
Ok.
ne peut on pas tirer un 2ème fil depuis le spot ?
Le relais interne est dimensionné au minimum. Il n'y a pas de raccordement direct. Voyez le Lumimat. On approvisionne chez un grossiste qui vend aux particuliers. On évite bricotruc.
Et vous serez tranquille. Vous pouvez même mettre une commande forcée avec un interrupteur simple.
On règle le seuil de luminosité, la tempo, l'espace de détection.
17 janvier 2019 à 12:26
forum consulter ce sujet Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré sur le forum Électricité
Bonjour latulipe32. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit le trou comme sur la photo, soit une petite équerre inox fixée en bas et en haut si la fermeture du volet comporte une barre sur charnière comme sur les volets classiques.
17 janvier 2019 à 09:39
forum consulter ce sujet Installation arrêt de porte sur des volets en bois sur le forum Menuiserie
Bonjour. Complément.
ça ne fonctionne pas de façon fiable.
Que voulez-vous comme fonctionnement fiable ?
sortie 3 fils : phase / neutre / terre.
Ce serait plutôt l'alimentation du spot, sans sortie possible, le détecteur étant intégré. Une vraie sortie consisterait en la présence d'une borne phase coupée, + neutre direct. Vous ne pourrez commander les autres spots avec celui-ci. On fait bien la différence entre entrée et sortie.
Comment faire pour qu'ils fonctionnent sur et avec le spot à détecteur ?
Rien.
Il faut un détecteur séparé avec sortie sur relais. Voir la gamme Hager Flash Lumimat. Fonctionnement fiable, branchement simple. Montage qui a fait ses preuves.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
17 janvier 2019 à 09:35
Bien reçu. Ce module est finalement assez courant au niveau de son principe, il commande la tension appliquée entre le fil pilote et le neutre. La télécommande est issue d'un logiciel qui envoie ses ordres par wifi.
Le reste est une question de programmation. Le Fip Clic fait la même chose. Il faudra câbler comme précisé dans la notice, en déconnectant le fil pilote issu du Fip Clic en l'isolant dans le boitier sortie de câble.
Vous gardez le Fip Clic en état, au cas où le système ne répond pas ou ne vous donne pas satisfaction.
16 janvier 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet Installation de modèle HEATZY dans tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait donner des renseignements sur les modules en question, ce qui permettrait de gagner du temps.
Fip Clic on connait et cela donne satisfaction.
16 janvier 2019 à 17:21
Bonjour. Pour tester un disjoncteur il faut le faire en situation, donc le faire parcourir par une surintensité sans effectuer un court-circuit de la charge.
Lors du serrage du multifils dans le domino des brins peuvent être cisaillés par la vis. En l'absence d'embouts vous dénudez sur 12 mm, vous tortillez en hélicoïde, puis vous retournez l'extrémité en forme d'épingle à cheveux. Vous avez alors dans les mains un morceau de conducteur de 6 mm que vous insérez dans l’alvéole du domino avec la partie recourbée vers la vis. Vous serrez la partie recourbée, les brins directs ne seront pas cisaillés. On s'arrange aussi pour serrer avec les deux vis l'ensemble de la liaison.
Ceci est aussi valable pour les conducteurs rigides utilisés avec des dominos (on recourbe l'extrémité). Par négligence ou mauvaises habitudes il arrive souvent que cela ne soit pas fait. Les fignoleurs le font.
16 janvier 2019 à 14:40
forum consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum Électricité
Bonjour Anaïs. Vous faites le tour du LL en regardant en bas et vous finirez par trouver la trappe, probablement sur le devant au niveau de la plinthe.
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20FL1150%20858090629005%20WEB.pdf
16 janvier 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Nettoyer le filtre machine à laver LADEN FL 1150 sur le forum Électroménager
Je n'ai aucune compétence en électricité...
Ce sera difficile. Il faudrait déjà savoir comment est commandé le système, bref, qu'y a-t-il entre le réseau et la résistance. Vous évoquez des thermostats, un voyant, un bruit. Devant l'écran on ne peut guère vous guider à partir de votre description que vous savez sommaire.
Le plus simple est de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, un professionnel reconnu.
15 janvier 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Microcoupures chauffage électrique par le sol sur le forum Électricité
Mais je n'y connais pas grand chose.
Nous non plus. Vous ne signalez pas comment se traduit la panne : panne électrique ? perte de pression ? donne-t-il encore des signes de vie (technique) ?
Des fournisseurs spécialisés, trouvés sur le net, proposent des kits de membranes. Suivant ce que vous constatez cela suffirait peut-être.
Mots clés Stepizen 1-5 EH
Vous obtiendrez des renseignements ici : http://www.hellopro.fr/documentation/doc_produit/124362_07c8e2169bf5e2cd666d9751df5eecbb.pdf
On ne trouve rien sur les surpresseurs sauf cette notice pages 76 et plus :
https://docplayer.fr/19973454-Guide-de-l-usager-manuel-d-utilisation-des-micro-stations-d-epuration-graf-easyone-5-7-et-9-eh.html
Il vaut mieux être expérimenté en bricolage mécanique.
14 janvier 2019 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème surpresseur mini station d'épuration sur le forum Électricité
Bonjour. Bien reçu. Le document est conforme aux réponses apportées. Le branchement "étoile" correspond à la description initiale. A vrai dire on ne comprend pas la signification de "étoile" dans ce cas.
Bref, 3 ensembles de 2 batteries en série montés en parallèle comme dans le schéma général à droite. Avec le vocabulaire utilisé 3 grappes de 2 batteries.
Vous essayez et vous verrez bien. Mais il faut des batteries chargées et neuves.
14 janvier 2019 à 13:25
forum consulter ce sujet Brancher 6 batteries 12V 90Ah sur le forum Électricité
Bonjour réponse 62 et 63.
Merci pour votre contribution suivie. Cordialement.
14 janvier 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage
Merci Bianca.
je ne suis pas assez qualifié pour le résoudre.
Vous n'êtes pas tout seul. Malheureusement à distance on ne peut pas faire grand chose. Un bricoleur expérimenté pourrait tenter quelque action. Sans certitude de réussite. L'électronique moderne en panne condamne souvent les appareils de ce type pour lesquels il n'y a pas de SAV. Tant que ça marche...
Tout ce que l'on sait est que ces appareils doivent être dans des pièces bien ventilées. Et éviter leur emploi la nuit.
Il serait peut-être plus prudent d'utiliser un chauffage électrique à la sécurité certaine.
14 janvier 2019 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole TECTRO SRE 1330 C sur le forum Chauffage
Un dépannage ici :
http://www.forum-electromenager.com/seche-linge-whirlpool-ou-bauknecht-ne-chauffe-plus.html
13 janvier 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Panne klixon sèche linge Candy sur le forum Électroménager
Bien reçu réponse 2. Ici, il ne semble pas que ce soit un grand atelier avec gestion fine de la recharge, aussi j'ai émis des réserves sous entendues dans mon post initial. Attendons le retour de Jide06.
13 janvier 2019 à 11:19
Bonjour Cedric.
Le problème est que je n'y connais pas grand chose.
Vous reconnaissez l’existence de ce problème. Certes, on pourrait vous guider pas à pas, mais cela va être long, d'autant plus qu'il y aurait des vérifications à effectuer sur un montage qui apparait comme étant très bricolé. Les couleurs des fils et la position du télérupteur en témoignent. Que vient faire un conducteur jaune/vert normalement réservé à la terre ?
Vous pourriez utiliser un télérupteur électromécanique classique et câbler à l'identique. Dans un télérupteur on retrouve la bobine et le contact, soit 4 bornes, ce que vous constatez ici.
Le modèle Legrand 4 124 08 conviendrait. Il ne sera pas plus bruyant que l'actuel, mais sans être silencieux. Il est destiné à être monté sur un tableau. Il y avait le 49119 remplacé désormais par le 49120, mais qui nécessite une alimentation permanente en 230 V, avec phase et neutre.
En attendant vous vous documentez sur le montage classique à mettre en œuvre (notamment sur les sujets du forum), alimentation bobine et contact. De même vous faites un schéma de ce que vous voyez avec les fils raccordés sur l'actuel télérupteur. Notez bien positions et couleurs.
On rappelle que l'électricité est dangereuse et que l'on manipule hors tension.
13 janvier 2019 à 09:53
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000 sur le forum Électricité
Bonjour. Il est inutile de continuer à perdre du temps à argumenter sur ce problème. La personne ne s'est pas inscrite, on peut l'admettre, mais surtout elle n'a fait aucun retour.
12 janvier 2019 à 20:21
forum consulter ce sujet Refus travaux par la copropriété rénovation fenêtre sur le forum Litiges Travaux
Bonjour jide06. En série, les tensions s'ajoutent la capacité du groupement est celle d'une batterie.
Avec 3 groupements identiques en parallèle les capacités s'ajoutent, donc pour 3 groupes de 90 Ah on obtiendra en théorie 270 Ah.
Tout cela est théorique, les montages parallèle ne se font pas. Il peut y avoir des courants de circulation dépendant des caractéristiques de chaque batterie qui limiteront les caractéristiques du groupe.
Si vous êtes en possession des 6 batteries vous pouvez essayer avec des batteries identiques, neuves, dans le même état de charge. Il y aura des différences au niveau des décharges partielles et le montage sera rapidement déséquilibré.
Comment se fera la recharge ? Il serait intéressant d'insérer un ampèremètre dans chaque groupe. Un beau TP. Votre montage serait à essayer également.
12 janvier 2019 à 19:25
Bonjour Jacques. Ce peut être la commande du moteur ; si vous entendez le relais claquer vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur. Mais on n'y croit pas.
Sinon ce peut être un blocage mécanique. Vous pouvez observer avec un miroir l'état du pignon. Il se peut qu'il soit en nylon, auquel cas il s'use, les dents peuvent être endommagées, et on le change.
Vous pouvez déclencher une ouverture et voir si le portail coulisse avec une petite aide manuelle. Auquel cas il s'agirait bien d'un problème mécanique.
12 janvier 2019 à 09:47
forum consulter ce sujet Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture sur le forum Électricité
Bonjour Bianca. Ce calorifère est en vente dans les grandes surfaces de bricolage notamment, dont on sait que le SAV est quasi inexistant. Si l'appareil est sous garantie vous pouvez tenter une intervention. Pas d'idée dans le cas contraire, d'autant plus qu'il y a une électronique interne qui empêche toute intervention si l'on n'a pas une d'expérience sur ce type d'appareil.
Un problème non résolu ici Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
Il y aurait au moins un injecteur à vérifier.
A la longue liste des appareils indépannables (les tapis de course par exemple), on peut rajouter ces poêles à pétrole.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
12 janvier 2019 à 09:36
Vous vous êtes bien exprimé, mais comme les 10 fils ne sont pas reliés à un bornier, on n'a aucune idée de leur branchement. Le net amène nulle part avec la référence du moteur. Par contre, la société SETEM pourra peut-être vous en dire plus.
11 janvier 2019 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour triumat. On comprend donc qu'il s'agit d'un moteur à rotor extérieur. 10 fils c'est beaucoup pour une entraide bricolage.
Il ne faut pas perdre de temps sur une machine ancienne dont il n'existe probablement plus aucune documentation.
Néanmoins, avec les mots clés moteur marelli, on arrive sur deux sites qui distribuent la marque et en assurent le service.
Le plus simple serait d'acquérir un ventilateur comme celui en photo.
11 janvier 2019 à 20:16
Ok. Oui il s'agit bien de la liaison cuvette évacuation.
Il faut voir avec une pipe coudée souple accordéon. Celle en place est droite et il lui faut faire un virage à 90°.
Cette solution conviendra.
Pour une liaison en dur vous n'avez que 13 cm de hauteur disponible. Ce sera difficile de faire un S ou une sorte de C, même avec les petits segments anguleux.
Vous allez chez le Cedeo du coin (ou Brossette ou d'autres) et vous voyez ce qu'il y a de disponible.
Les solution Nicoll en photo.
1955834943
11 janvier 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Besoin d'un avis dimensions toilettes sur le forum Plomberie
Bonjour Lionel. Vous avancez un peu la cuvette, et vous utilisez une pipe flexible à sortie à 90°. Vous pouvez aussi faire une liaison en dur, toujours avec un manchon en dur à 90° associé à des adaptateurs de 15° à 20° ou plus pour effectuer une sorte de S qui arrivera à la verticale de l'évacuation.
Il faudra emboiter la partie mâle de votre adaptation dans la partie femelle de l'évacuation sans coller afin de pouvoir démonter.
Les dimensions de la cuvette sont standards.
11 janvier 2019 à 17:47
Bonjour Sandy. Ne pas voir les gaines une fois l'isolant projeté n'est pas un problème à condition que toutes les gaines aient leur extrémité visible dans des boites de dérivation (grandes) ou des boitiers d'appareillage. Voyez grand pour ce qui concerne leur nombre et leur taille. 20 mm est la dimension standard.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides ou souples. Le câble R2V ne se justifie pas dans l'habitat.
En résumé, on multiplie le nombre de gaines en pensant qu'il sera peut-être nécessaire de modifier les torons un jour. En gros on ne remplit pas à mort e"et on laisse du jeu, sans faire d'économies de bouts de chandelles.
Pour les circuits lumière on rappelle régulièrement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs pour repérer chaque fonction.
11 janvier 2019 à 13:32
forum consulter ce sujet Gaines électrique ICTA dans isolation projetée sur le forum Électricité
Bonjour Robert.
Comment on démonte ça ?
Aucune idée, il faut être face à l'objet, chercher la vis, tirer sur la poignée quand il y en a une etc.
Courant peut-être mais sans marque. On comprend que vous ne possédez pas la notice.
Il vous faudra peut-être changer l'ensemble faute de joint.
On privilégie l'achat de robinetteries pour lesquelles l'origine est connue. Pour tout ce qui est proposé dans le magasin bleu, les produits sont fabriqués on ne sait où conformément à un cahier des charges précis. Ensuite, on peut invoquer l'obsolescence programmée faute de réparation possible ou de disponibilité de pièces détachées, ne serait-ce qu'un malheureux joint.
Vous pouvez poser la question auprès du service client du magasin supposé, avec la référence fournie.
11 janvier 2019 à 13:23
forum consulter ce sujet Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette sur le forum Plomberie
Bonsoir Maçon37. Il n'y a pas 36 solutions pour éviter de perdre dans les combles, c'est d'isoler par dessus les tuyaux. Ou bien :
Si la hauteur sous plafond est conséquente, ce qui a l'air d’être le cas, vous pouvez faire un faux plafond 10 à 12 cm en dessous de l'actuel, y passer des gaines rectangulaires, et en profiter pour encastrer de petits spots à led qui éclairent bien. Éventuellement vous rajoutez une couche d'isolant, laine minérale ou laine tout court qui ne pique pas.
Reste à savoir si vous serez vraiment gagnant, les gaines actuelles isolent néanmoins.
On fabrique des gaines ici :
https://gaines-sodiamex.fr/fr/airflex-conduits-souples-gaine-ventilation-vmc.html,
dans des locaux voisins de https://www.clous-rivierre.com/reportages-tv/
La société fabrique aussi des gaines isolées de section circulaire.
On peut attendre d'autres avis, mais ce peut être long.
10 janvier 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Avis chauffage bois et air pulsé sur le forum Chauffage
Bonjour. Il semble que ce soit un mitigeur qui provient d'Europe du Nord, le modèle voisin de VIMMERN (c'est du suédois).
En gros, il se pourrait que vous ne pouviez trouver de joint si vous arrivez à démonter.
10 janvier 2019 à 16:23
Il serait préférable d'utiliser un morceau de conducteur rigide de section 1,5 mm². Le multifil nécessite des embouts de câble que vous ne possédez probablement pas.
Pas de bleu ni jaune/vert car vous utilisez la phase.
10 janvier 2019 à 13:22
Bien reçu. Bien évidemment vous rallongez avec un domino et un fil de 1,5 mm² de la bonne couleur. Donc pas bleu si ce n'est pas le neutre. Prenez un peu de marge.
10 janvier 2019 à 11:51
Bonjour Mahie.
D'une façon générale on ne touche pas au gaz si l'on n'est pas du métier.
Faites appel à un professionnel certifié Qualigaz. Ces appareils nécessitent de souscrire un contrat de maintenance avec visite annuelle. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
10 janvier 2019 à 10:33
forum consulter ce sujet Alimenter chaudière en gaz de propane ou butane au lieu de gaz de ville sur le forum Chauffage
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, vos interrogations ne rentrant pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum.
Les renseignements demandés sont spécifiques à un métier qui n'est généralement pas pratiqué par les contributeurs, saufs peut-être certains du forum climatisation. Il vaudrait mieux poser vos questions dans ce forum.
09 janvier 2019 à 23:11
forum consulter ce sujet Glissement du gaz frigorigène sur le forum Divers
Bonjour à tous. On peut avoir l'impression que c'est relativement facile à mettre en œuvre à première vue.
A deuxième vue, les dalles ne reposent pas sur grand chose ; dans le temps il pourrait y avoir de la casse (dalles, chevilles etc).
A troisième vue il ne semble pas y avoir de joint entre les carreaux.
En conclusion, la durée de vie ne serait peut-être pas celle espérée.
Faire une dalle en dur par dessus l'actuelle avec un bon ferraillage stabilisera encore plus l'ensemble.
Bétonnière ou toupie c'est à voir en fonction du volume et des euros.
A suivre au printemps ?
09 janvier 2019 à 21:29
forum consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum Maçonnerie
