Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour mamy76.
passer le fil de terre dans l'interrupteur olive
Normalement il n'y a pas la place, mais vous pouvez essayer, à condition que ce soit une faible section.
Si vous utilisez une lampe de chevet du commerce elle n'a pas besoin de prise de terre si elle est à double isolation.
On comprend que vous fabriquez cette lampe. A vous de faire au mieux en utilisant une douille en plastique.
05 février 2019 à 10:21
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur olive sur le forum Électricité
Bonjour Pegaso38. Le schéma disponible ici http://www.siamp.com/?p=188 montre que le diamètre de 57 mm semble incompatible avec le système. Sauf si vous avez fait une erreur de mesure.
Le système à cloche ou boule caoutchouc ressemble à du Jacob Delafon ; au bout d'un certain temps la bride en laiton peut présenter des aspérités sur la portée. Il faut enlever la bride en laiton et nettoyer la portée en faïence avant de poser le mécanisme.
Le changement pour un WC complet peut être avantageux s'il est encombrant (le réservoir) et que la faïence de la cuvette est dégradée ce qui est normal après des années.
On rappelle que certains WC sans bride peuvent être décevants à l'usage. Un post d'il y a moins de deux mois traite de ce problème.
Avant toute intervention il faut démonter le réservoir.
04 février 2019 à 11:09
forum consulter ce sujet Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 sur le forum Plomberie
Bonjour. Une idée en passant.
Soit vous passez de nouveaux fourreaux, soit vous utilisez ce que l'on voit et vous scellez proprement des nouvelles boites de dérivation. Toutes les connexions doivent être visibles. Scellement à la Poclain ! Vous avez une chance au grattage pour faire propre.
03 février 2019 à 22:08
forum consulter ce sujet Déplacer gaines électriques dans cloison sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Compléments.
Il existerait une solution plus simple, un petit luminaire avec détecteur incorporé. Mots clés détecteur de présence plafonnier
Le vôtre est un peu gros pour l'usage, mais pourquoi pas. Pourquoi pas non plus un petit détecteur à poser dans le boîtier interrupteur, à condition qu'il soit compatible avec le type de lampe utilisé.
03 février 2019 à 14:22
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement dans les toilettes sur le forum Électricité
Bien reçu. Un contributeur a évoqué un modèle lambda. Équipé de l'antenne extérieure livrée dans le kit il ne fonctionne pas. Assurez-vous que vous avez effectué un raccordement correct sur la platine. A part cela, rajouter un fil sur l'antenne actuelle ne changera rien ; vous pouvez essayer néanmoins. Un bon modèle fonctionne à quelques dizaines de mètres.
Voyez avec le vendeur pour qu'il vous échange le kit. Vous n'avez pas choisi la bonne marque semble-t-il.
Vous n'avez rien à perdre à appeler le SAV de la marque. Il n'est pas d'usage de rajouter un bout de fil, l'antenne livrée est calculée pour.
03 février 2019 à 13:29
forum consulter ce sujet Améliorer la portée de la télécommande Extel sur le forum Électricité
Bien reçu Steve. Vous pouvez utiliser du vinaigre ménager, qui est de l'acide acétique dilué. On le chauffe presqu'à ébullition pour que la réaction soit rapide.
03 février 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Démontage robinet flotteur OLFA sur le forum Plomberie
Bonjour manu80500. Cours d'élec.
La mesure de la tension composée entre phases et de l'intensité par phase pour un récepteur équilibré donnera la puissance apparente en VA.
S = rac(3).U.I = rac(3). 380.5 = 3 300 VA
En admettant un facteur de puissance de 0,85 cela fera P = S. cos(phi) = 3 000 W en arrondissant.
En 24 h la consommation sera : 3.24.0,12 = 8,64 €. En arrondissant encore une fois, environ 10 €
On rappelle que l'énergie s'exprime en Wh ou kWh.
03 février 2019 à 11:38
forum consulter ce sujet Consommation d'un moteur triphasé sur le forum Électricité
Ça peut être celui là ; pas de préférence.
D'après la notice succincte c'est un produit à tout faire.
C'est peut-être un peu luxueux car la surface devrait être cachée. Vous faites au mieux.
01 février 2019 à 22:06
forum consulter ce sujet Plancher salle de bain grosses dalles sur le forum Menuiserie
Bonjour. Dans des temps reculés on vous aurait dit de jouer à la loterie car vous êtes manifestement chanceux.
Comme précisé par Loulou on déconnecte une broche du composant et on peut alors le tester. L'indication 1, si c'est en ohms, indique que le condensateur est en court-circuit. Mais on n'en saura pas plus.
01 février 2019 à 18:34
forum consulter ce sujet Cafetière Senséo condensateur HS sur le forum Électricité
Bien reçu. Au delà de 12 kVA enedis impose une livraison en triphasé.
Renseignez-vous auprès du fournisseur, on ne sait jamais.
01 février 2019 à 13:37
forum consulter ce sujet Chaudière électrique Calidéal / Deville Elythermic 15 M sur le forum Électricité
Bonjour. Non, pas de la pâte à bois, de l'enduit de rebouchage classique que vous pouvez acheter tout prêt. Éventuellement on fait deux passes et l'on ponce de façon à ce que le plan soit sans aspérité au cas où l'on mettrait du revêtement plastique.
01 février 2019 à 06:33
Bonjour. Juste une idée en passant. Ne faudrait-il pas que le WC le plus éloigné soit un peu surélevé pour augmenter la pente ?
On peut déjà définir le système de jonction des 2 WC et du tuyau fonte. Ensuite, on adapte. On pense à mettre des tampons de visite "au cas où".
31 janvier 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Installation d'un WC en parallèle d'un premier existant sur le forum Plomberie
Bonjour Christophe. Il est fort probable qu'il vous faille un point de livraison en triphasé d'au moins 24 kVA et une chaudière qui fonctionne en triphasé. Il faudrait refaire votre étude du système de chauffage. Pour le moment ça ne passe pas. Cordialement
31 janvier 2019 à 17:20
Bien reçu. Si vous êtes locataire faites intervenir le bailleur qui prendra en charge la réparation en mandatant une société compétente.
Si ce n'est pas le cas il faut faire avec le schéma fourni qui diffère de celui en votre possession.
31 janvier 2019 à 08:08
forum consulter ce sujet Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas sur le forum Électricité
J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas.
Par le même ou un autre ?
Une autre notice ne présente pas le même branchement : notice branchement bticino.pdf
La notice manque d'explication. Vous pouvez demander au service client de la marque en décrivant le problème avec grande précision : Legrand nous contacter
Ce combiné semble adapté pour le collectif ; sinon vous auriez pu réaliser un montage en provisoire sur l'établi.
30 janvier 2019 à 23:01
Bien reçu. Concernant cet appareil de la gamme bleue il faudrait vous rapprocher du SAV de la marque. Une fouille approfondie sur le net n'aboutit pas à la notice du variateur. Effectivement on trouve la vue éclatée de l'outil, qui ne sert pas à grand chose.
Essayez de poser la question ici https://www.bosch-professional.com/fr/fr/services/services-apres-vente/service-de-pieces-detachees-en-ligne-/
Le site de la marque ne réagit pas aux recherches avec les références. Sur le lien vous trouverez la hot-line de la marque.
30 janvier 2019 à 13:22
forum consulter ce sujet Branchement variateur de vitesse Bosch sur outil multifonction sur le forum Outillage
Bonjour Philippe. Vous aurez une possibilité de contact ici http://www.extelmarket.com/savextel.asp
30 janvier 2019 à 12:20
Bonjour Vincent 7592.
- Maison de caractère dans village pittoresque = ce n'est pas du neuf et la distribution et la dimension des pièces ne correspondent peut-être pas aux habitudes de vie actuelles
- Habitat à très fort potentiel = beaucoup de travaux à envisager
- Excellent investissement pour un bon bricoleur = si vous faites les travaux vous même vous allez y passer bien du temps au détriment de la famille et des occupations autres que le métier
- Excellent investissement pour un premier achat = voir au dessus.
On ne voit pas grand chose, mais il semble que la partie du haut repose sur le mur qui a fait ce qu'il pouvait pour absorber et transmettre l'effort vertical. Bref, on a une impression de rafistolage lors de la construction de l'extension.
Vu d'ici, ce n'est pas tant la reprise d'une fissure que la consolidation de ce mur et probablement de ses fondations, s'il y en a.
Le prix a été donné à la louche sans étude. Seul un bon maçon pourrait de visu trouver une solution et la chiffrer. En tout cas la somme annoncée semble bien ridicule.
Soit vous fuyez, soit le propriétaire actuel fait effectuer des travaux conséquents. Une moins value très significative (50 k€ à la louche (un peu forte ?) pour être tranquille un minimum, ou plus s'il faut refaire les fondations du bâtiment existant) pourrait être un argument d'achat si vous admettez quelques déconvenues possibles.
De toute façon il vous faudra l'avis d'un professionnel compétent sur place.
Si vous avez la vue sur le Mont Blanc il faut réfléchir. Si c'est sur l'autoroute il faudrait chercher ailleurs.
Mais l'ami Maçon37 va arriver sur le forum. Pas certain qu'il vous rassure.
29 janvier 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Avis énorme fissure avant achat immobilier sur le forum Maçonnerie
Bonjour T0ro.
Il faudrait déjà voir si les fissures apparaissent à l'intérieur. Ce n'est probablement pas un problème d'enduit (essayez de passer une petite pige pour évaluer la profondeur). Le troisième bloc semble bien écarté du quatrième.
Ensuite déterminer si elles sont figées ainsi depuis des temps reculés ou non. L'habitat semble très ancien ; si c'est ainsi, l'interrogation de quelques personnes du pays relativement âgées pourrait vous renseigner.
Sachant que l'écroulement n'est pas pour demain, mettre quelques témoins en plâtre qu'il faudra examiner de temps en temps.
Voir sur les autres parties de la maison avec d'autres ouvertures identiques si de tels défauts apparaissent.
Ensuite il faudra éventuellement faire intervenir un professionnel compétent qui fera le diagnostic exact et envisagera les solutions, si possible pérennes, pour remédier au problème.
L'impression personnelle est qu'une consolidation serait certainement plus économique que de refaire tout le linteau. ou le consolider au dessus. Mais laissons faire les vrais professionnels expérimentés dans la rénovation de l'ancien.
Si vous êtes dans une région humide où il gèle l'hiver, la formation de glace entre les blocs 3 et 4 risque d'amplifier les dégâts.
A priori il n'y a pas urgence, mais il faudra de toute façon traiter vis à vis des grosses infiltrations.
Mais l'ami Maçon37, qui en a vu d'autres, arrive ; laissons le analyser devant l'écran.
28 janvier 2019 à 23:39
forum consulter ce sujet Réparation linteau fenêtre en clé de voûte sur le forum Maçonnerie
Bonjour Virfr. Si l'on considère que tout ce qui est situé dans le plafond se trouve hors volume ou volume 3 (plafond au dessus de 2,25 m du sol fini) rien n'empêche d'y passer des câbles ou des lignes dans des tubes. Par contre, le spot dans le volume 1 doit respecter l'IPX5, IP65 par exemple classe 3, donc TBT 12 V. Soit avec lampe led additionnelle ou bien spot avec led intégrée.
Faites le bon choix. On insiste sur la température de couleur de 3000 K maxi. Plus la lumière est froide moins on a bonne mine.
28 janvier 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Installation spots éclairage salle de bain sur le forum Électricité
Merci on fait de même pour vous. Il est d'usage de souhaiter santé prospérité réussite des projets etc.
Pour ce dernier point nous savons que vous n'en manquez pas et que cela va bien vous occuper encore pas mal de temps.
Déjà entretenir ce qui fut neuf demande du temps, mais rénover le vieux c'est autre chose.
On n'ose vous dire à bientôt.
28 janvier 2019 à 13:10
forum consulter ce sujet Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour. On pourrait apporter une réponse à solution 2 si la section de la ligne était connue de même que le calibre du disjoncteur. Que signifie 20/20 ? Il faut appliquer les normes locales. @+
28 janvier 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Installer tableau secondaire sur le forum Électricité
Bien reçu. L'électricien a une drôle de conception de son métier. Son métier n'est pas de rechercher seulement des causes de disjonction d'installation. On peut penser qu'il vous a envoyé bouler pour des raisons inconnues. Dans ce cas il faudra lui faire un peu de publicité concernant ses compétences réelles et sa conception restreinte du service.
En attendant il faut en trouver un autre à l'attitude réellement professionnelle.
Vu d'ici on ne peut rien faire malheureusement. Et on ne se déplace pas.
Vous n'auriez pas dû intervenir vous même sans savoir, mais bon, il vous faut rattraper la chose.
Il y a bien un DRT dont vous n'avez pas bien expliqué la fonction. Est-ce un simple arrêt-marche, ou est-ce qu'en fonctionnement c'est bien ce contacteur qui enclenche à certains moments ? On pense plutôt que c'est le rôle du contacteur manométrique Télémécanique XMP.
27 janvier 2019 à 17:22
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits sur le forum Électricité
Bonjour lanceleau.
N’étant pas du tout électricien
C'est embêtant, c'est pourquoi on vous conseillerait plutôt de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. On n'achète rien tant que le diagnostic de la panne n'a pas été effectué. Sinon c'est une course qui peut arriver nulle part en dépensant des euros en pure perte.
j’ai monté en lieu et place du contacteur XMP
Tout ces branchements demeurent assez opaques car il faudrait disposer des schémas de principe. Néanmoins, l'interrupteur Schneider Electric ne semble pas posséder la fonction contacteur comme le XMP. Mais vous ne donnez pas la référence exacte de l'appareil ou sa documentation qui permettrait de voir de quoi il s'agit exactement.
On comprend que le DRT assure la fonction arrêt marche de l'équipement ; et ce serait le contacteur XMP qui assurerait le fonctionnement arrêt marche de la pompe. A confirmer.
Conclusion : on est trop dans le flou concernant les liaisons électriques de l'équipement.
Il serait prudent de faire intervenir un tiers expérimenté. Avec un schéma de principe et les notices des appareillages nous pourrions peut-être vous guider.
27 janvier 2019 à 15:05
Bonjour Virfr. Vous approvisionnez en GSB, pourquoi pas. Mais vous aurez plus de choix si vous allez chez un grossiste tel que CGED qui vend aux particuliers sous certaines conditions.
On privilégie l'éclairage à led qui associe les propriétés suivantes et qui fait ses preuves pas loin d'ici : température de couleur 3000 K, faisceau 60°, 7,5 W 600 lumens, faible encombrement vertical (moins de 65 mm). L'offre comprend des spots à alimenter directement en 230 V, et d'autres qui sont alimentés à partir de convertisseurs. A partir de là on associe les spots au plafond de façon à répartir la lumière uniformément, en carré, en triangle. On n'est pas obligé de mettre un spot au dessus de la douche si ceux ci ont les propriétés décrites plus haut (faisceau 60°). On évite donc que les spots reçoivent directement la vapeur d'eau issue de la douche. On ventile la pièce avec VMC ou extracteur ou les deux.
Préférence actuelle pour ces spots passe partout INDIGO Spot encastré LED Mary - 7 W
Il y en a d'autres chez ARIC.
Donc vous pouvez distribuer les spots de façon qu'il n'y ait rien à la verticale de la douche, ou bien vous choisissez le bon modèle.
Attendons d'autres avis.
27 janvier 2019 à 10:55
Bonjour Lizz77. Des questions apparentées ci-dessous abordent partiellement ce problème.
On comprend que vous allez fixer le tableau sur du placo et cela n'est pas interdit.
Vous voulez passer différentes canalisations en dessous, à condition que ce soit dans des tubes ICT par exemple.
Plutôt que de creuser sous le tableau ce qui rend la pose hors norme dès l'instant qu'il y a un matériau combustible à proximité des appareillages, vous pouvez descendre le tableau, faire arriver les tubes au dessus et les installer dans une belle goulotte bien large qui alimentera les appareillages.
Dès l'instant où, sous le boitier enveloppe, on voit du polystyrène, vous êtes hors normes. Il suffit d'un mauvais contact qui carbonise pour transmettre la chaleur au polystyrène ; à la limite ce n'est pas une question de norme, mais de logique préventive vis à vis d'une source d'incendie.
On ne sait si vous avez approvisionné le boitier enveloppe, mais il faut voir grand : bonne profondeur et beaucoup d'espace entre les rangées. Schneider Electric, Hager et Legrand ont une belle offre dans ces matériels moyenne gamme et plus, qu'on ne trouve généralement pas dans les grandes surfaces de bricolage mais chez les grossistes. Idem pour les appareillages qu'on choisit dans les mêmes marques. Bref, pas de bricotruc.
Il serait plus que prudent de revoir le projet. Quand on ouvrira le plastron, on doit voir du placo et rien de plus.
27 janvier 2019 à 10:34
forum consulter ce sujet Pose tableau électrique - support placo sur le forum Électricité
Bonsoir réponse 6. Je ne me suis pas soucié du protocole, il faudrait que je révise. Par défaut il y en a un, et il faudrait que je révise encore. En tout cas, si l'on essaye de transmettre l'info par le contact C1C2 ça ne peut fonctionner. Par I1I2 il n'y a pas de problème. Rien à régler sur le Fip'clic ni sur le compteur.
27 janvier 2019 à 00:43
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité
Bonjour. Votre cuisiniste est cuisiniste. Le four doit être branché sur une prise dédiée, donc un circuit fait pour. Si l'on tire une ligne pour le four on en fait une pour le micro-onde bien que ce dernier, moins puissant, peut éventuellement être branché sur une prise non spécialisée comme le frigo. Donc on ne bricole pas. S'il y a une prise ou une sortie de câble spécialisée pour plaque de cuisson (32A), éventuellement et faute de mieux on peut y raccorder le four.
En conclusion, vous faites au mieux sans suivre le cuisiniste qui ne sera pas là en cas d'accident.
Cordialement
26 janvier 2019 à 12:20
forum consulter ce sujet Branchement four et micro-ondes sur multiprise sur le forum Électricité
Le câble a dû être très endommagé. Le perceur ne devait pas savoir. Comme tout fonctionne, on va pouvoir clore le sujet, et vous le portail.
25 janvier 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème motorisation de portail Beninca BILL50 sur le forum Électricité
Bonsoir Bernard et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Vous avez gagné votre journée. Si vous arrivez à ré-utiliser le fourreau ce sera encore mieux. Si vous pouvez vous laissez les deux fusibles en place, "au cas où". Vous n'aurez pas deux fois la même panne de toute façon.
25 janvier 2019 à 18:32
ça devrait le faire !
Oui, et c'est bien que vous ayez fait ce contrôle ; imaginer l'incident est pratiquement impossible devant l'écran, d'autant plus qu'on ne connait pas particulièrement en détail ce matériel et encore moins les conditions de pose et d'alimentation. Dans ce cas l'aide du forum ne sert pas à grand chose. Les échanges et la méthode d'essai pourront servir à d'autres éventuellement.
Personnellement je ferais bien un essai en provisoire avant de passer au changement de câble définitif.
Une fois le diagnostic du câble effectué vous pouvez tirer comme une brute sur le câble (des deux côtés l'un après l'autre) en lui fixant une aiguille solide ; vous n'avez rien à perdre. Et s'il vient vous pourrez peut-être ré-utiliser le fourreau, quitte à utiliser du câble souple plutôt que rigide. Un peu de Yellow ne ferait pas de mal au besoin.
24 janvier 2019 à 22:44
Une aventure Linky chez un proche.
Incident : déclenchement DJ de branchement ce matin de froid. Contrat 9 kVA habitat tout électrique avec délesteur. Jamais produit jusqu'ici.
Le proche annonce que le Linky est posé depuis fin 2018.
Le délesteur Fip'clic clignote : La télé-information ne fonctionne pas.
Le chauffe-eau fonctionne donc en HP voyant rouge allumé ; anormal.
Constat : le technicien a connecté la ligne sur le contact C1C2 > incompétence caractérisée.
Remis liaison sur I1I2 (télé-info) ; le délesteur fonctionne de nouveau sans clignoter.
Constat : le chauffe-eau continue à fonctionner en HP voyant rouge allumé. Anormal.
Constat : le proche a commuté le contacteur de chauffage en régime forcé. Remis contacteur en auto > voyant vert allumé.
Conclusion : depuis la pose du Linky le chauffe-eau fonctionne 24h/24. Le délesteur ne fonctionne pas. La facture va être sinon salée, mais supérieure à ce qu'elle devrait être. Malgré cela un seul déclenchement du DJ de branchement un matin d'hiver. Le Linky n'a pas coupé car temporisé davantage que le DJ de branchement.
24 janvier 2019 à 22:21
Bonjour Marsu. Ah, l'argentique, les joies du développement, de l'acide acétique, du FP4, des cuves Patterson, des pinces à linges, du glaçage difficile, de la lampe inactinique etc.
Des perches longues ce peut être des tubes IRO, ou bien carrément des tubes de vidange en PVC en longueur de 6 m. Ce peut être aussi un échenillard avec son manche téléscopique. La méthode OSD.
Vous allez vous montrer inventif et ça ira.
24 janvier 2019 à 21:37
forum consulter ce sujet Poids supporté par un plafond en placo suspendu sur le forum Maçonnerie
Bien reçu Bernard. Un très bon indice le perçage de la longrine.
Vous faites un branchement provisoire du boitier au moteur en passant à l'extérieur. Respectez la polarité (faites un dessin avant de démonter).
Éventuellement vous déconnectez les deux extrémités de la liaison filaire et vous testez l'isolement à l'ohmmètre, bien qu'on préfèrerait un vrai testeur d'isolement sous 500 V voire plus. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ce n'est peut-être pas un court-circuit franc.
On espère que vous tenez le bon bout.
24 janvier 2019 à 21:30
Bonjour Marsu.
ça me semble bien fragile ?
En tout cas ce n'est pas fait pour marcher dessus, d'autant plus que généralement les tiges filetées ont un diamètre de 6 mm.
Vous ne rampez pas, vous allez à la pêche en passant des aiguilles par des trous que vous utiliserez pour des spots à led par exemple. Vous pouvez aussi essayer à partir de la toiture si c'est possible.
La solution vous appartient, sachant que vous ne monterez pas sur le châssis en ferrures placo, sauf si vous voulez tout démolir ce qui peut vous faire très mal.
24 janvier 2019 à 14:06
Bonjour Seb. A distance ce sera difficile de mettre au point. C'est une manipulation faisable mais qui demande des connaissances sur le fonctionnement de l'ensemble. Le grésillement pourrait indiquer qu'il y a du courant d'excitation, mais cela se mesure. Il faut être certain du fonctionnement du régulateur. Sur ce modèle ce doit être un boitier totalement fermé plus ou moins solidaire des balais. Difficile de voir à travers l'image.
Le synoptique joint à 17:07 montre la structure interne habituelle. Il y a un gros redresseur avec 6 diodes et un autre plus petit pour l'excitation. Pour que celle-ci fonctionne il faut une vitesse de rotation suffisante et un peu d'induction rémanente pour qu'il y ait amorçage. En général cela ne pose pas de problème.
Persévérez, c'est tout ce que l'on peut conseiller. Le principal a été dit.
Ici on pourrait rentrer dans les détails sur l'établi.
Pour créer un peu de rémanent on déconnecte totalement les balais, on applique la tension batterie entre les deux bagues une fraction de seconde et on remonte. Mais généralement c'est inutile.
24 janvier 2019 à 11:27
forum consulter ce sujet Changement sens de rotation d'un moteur sur le forum Électricité
Ok Bernard. Un fusible ou un disjoncteur en tête de ligne protège la ligne en cas de surintensité, que la ligne fasse 10 m ou 40 m. En domestique le calibre de la protection surintensité est fonction de la section des conducteurs. En industriel aussi mais on ne raisonne pas toujours pareil.
Faites l'expérimentation préconisée par votre fournisseur. 2 A est peut-être trop petit. Mettez des temporisés afin de laisser passer la pointe d'intensité au démarrage des moteurs.
23 janvier 2019 à 18:59
Bonjour. On ne sait pas ce qu'est l'appareil Bosch GOP 300 SCE. Idem pour le variateur de vitesse et le module. Il faudrait en dire plus.
23 janvier 2019 à 17:10
Bonjour. Vous parlez certainement du chargeur de batterie dont la tension d'alimentation est comprise entre 100 V et 240 V AC. Pas de problème particulier pour le faire fonctionner sous 220 V d'autant plus que la tension réseau normalisée est de 230 V ± 10%.
On ne parle pas de la batterie, mais bien du chargeur.
23 janvier 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Informations voltage perceuse sans fil sur le forum Électricité
Bonjour Bernard04.
Auriez-vous une suggestion pour ce problème svp ?
Eh non.
Le fait que vous ayez changé le calibre du DJ qui alimente la ligne ne change rien. De toute façon un tel équipement ne consomme pas grand chose, et cela est indiqué sur la notice.
Par contre le fait qu'un fusible de protection du moteur soit HS montre que ce dernier présente peut-être un défaut.
Il faudrait préciser les caractéristiques du fusible, calibre, temporisé ou rapide. Un temporisé serait préférable.
Compte tenu du fait qu'il y a deux moteurs, on s'attend à ce qu'il y ait un fusible par moteur.
Si vous n'êtes pas équipé en matériel de mesure il vous sera difficile de quantifier les surintensités éventuelles.
Une limitation d’intensité interne à la commande des moteurs ne devrait pas entrainer une fusion de fusibles.
Il faut continuer à observer les conditions dans lesquelles il y a fusion de fusibles.
Mais vous sera-t-il possible de réparer vous même ? Ce n'est pas certain.
23 janvier 2019 à 16:43
OK. Assurez-vous que quand vous n'utilisez pas la plaque la clé et le voyant de mise en service soient éteints (cela peut dépendre des marques ?). Le bip pourrait être lié à une fonction minuterie que vous auriez enclenché ?
Quand il y a de l'eau sur la surface de commande le bip est clignotant.
On ne croit pas aux fantômes en sciences physiques !
22 janvier 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule sur le forum Électricité
Bonjour midesh.
Se pourrait-il que cette plaque consomme lorsqu'elle n'est pas utilisée ?
Non, car sa consommation est liée aux feux qui fonctionnent. Et vous vous en rendriez compte.
Si la plaque vitroceram classique est à commandes sensitives, il se peut que s'il y a de l'eau sur les zones sensibles elle se mette à clignoter et à biper. Regardez sur la notice la signification du bip.
Si la plaque n'est pas verrouillée en position arrêt, un chat peut déclencher très rarement une chauffe, mais sans biper.
Vu d'ici on ne peut pas vous guider. Si la plaque est munie d'un verrouillage en position arrêt elle ne devrait pas biper. Mais vous n'avez pas forcément un modèle qui fonctionne ainsi.
Ici en cas d'absence prolongée, alimentations four et plaque sont coupées sur le tableau.
Pour le montant de la facture d'électricité, voyez si vous ne forcez pas sur les thermostats des chauffages électriques s'il y en a.
22 janvier 2019 à 17:55
Bon. On comprend que vous avez mis des disjoncteurs différentiels (sans en être certain), mais on ne sait pas comment ils sont alimentés.
Une protection dite sélective concerne des alimentations en cascade.
Pour les surintensités, un DJ 30 A pourra alimenter un DJ 10 A. En cas de surintensité le petit calibre devra déclencher et pas le gros en amont. La protection est sélective en intensité.
Un DJ différentiel de branchement 30 A 500 mA alimentera un interrupteur différentiel 60 A 30 mA instantané ; en cas de défaut d'isolement l'ID 30 mA déclenchera seul si tout va bien, mais pas forcément, question de rapidité des déclencheurs.
Un DJ différentiel de branchement 30 A 500 mA type S (= sélectif = temporisé) alimentera un interrupteur différentiel 60 A 30 mA instantané ; en cas de défaut d'isolement l'ID déclenchera seul, le DJ différentiel de branchement voyant le défaut mais ne déclenchera pas. La sélectivité des déclenchements est assurée.
On peut vous renseigner davantage si la description de l'alimentation du pavillon est plus précise. Il se pourrait qu'en cas de défaut d'isolement dans le pavillon plusieurs protections différentielles de même calibre en cascade déclenchent simultanément, dans l'habitat principal notamment. Ce qui n'est pas le fonctionnement normal d'une installation bien faite.
22 janvier 2019 à 11:33
forum consulter ce sujet Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ? sur le forum Électricité
Bonjour Likou. Il faut une télécommande à deux canaux. Ensuite il faudra la programmer. Vous pouvez poser la question ici http://www.came.com/fr/public/support
Mais comme vous avez fait motoriser les portails, contactez plutôt l'installateur.
22 janvier 2019 à 09:42
forum consulter ce sujet Piloter 2 automatismes CAME avec une seule télécommande sur le forum Électricité
Bonjour à tous. On comprend qu'il y a deux lignes supplémentaires qui alimentent un petit pavillon.
Il y a une incertitude car vous évoquez deux disjoncteurs différentiels 30 mA. Point à éclaircir.
Faites bien la différence entre protection différentielle avec un interrupteur différentiel (qui détecte les défauts d'isolement - ID), disjoncteur (qui détecte les surintensités - DJ), et disjoncteur différentiel (qui déclenche en cas de surintensité ou défaut d’isolement - DJ de branchement 500 mA qui alimente l'habitat).
22 janvier 2019 à 09:35
Bonjour PatRV. Voir les sujets apparentés, notamment celui-ci :
Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
Méthode des piquets ou mesureur de boucle.
Reste à trouver l'appareil et l'opérateur qui sait s'en servir.
L'important serait qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
21 janvier 2019 à 22:24
Probablement un zoom et un éclaircissement, ce qui a permis de voir le détail passé à côté ce matin.
Rien vu chez Conrad ni RS, c'est pourtant une pièce courante.
Chez Adepem : https://www.adepem.com/dpm088582/antiparasite-0-24-f-2x0-015-f
Un autre : http://www.pieces-tout-electromenager.com/filtre-anti-parasites/591-filtre-anti-parasites-lave-linge-lave-vaisselle-candy-rosieres-indesit-ariston.html
21 janvier 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Supprimer condensateur lave vaisselle Miele sur le forum Électroménager
Bonjour à tous. Effectivement, 3 condensateurs en 1 boitier (la photo du matin a été corrigée).
21 janvier 2019 à 18:16
On peut penser, sans que ce soit une certitude, que la masse de l'alternateur (reliés au pôle -) n'est pas reliée au - batterie. Dans un véhicule la masse de l'alternateur est reliée à la masse générale (le châssis), et le - batterie est également connecté au châssis.
Le schéma de base est sur le document (public - source Caradisiac) en photo, ce qui évite de le recopier. On voit bien les liaisons à effectuer. On suppose que votre alternateur est muni d'un régulateur interne.
Quant au régulateur moteur ce demeure flou. Un moteur asynchrone monophasé se branche directement sur le secteur 230 V. Il n'est pas prévu pour fonctionner sous tension réduite. Un moteur asynchrone monophasé n'est pas prévu pour fonctionner en aval d'un variateur de fréquence ; ce dernier convertisseur est prévu pour alimenter des machines triphasées.
cablage alternateur
21 janvier 2019 à 17:07
Bien reçu Seb. La vitesse de rotation de l'alternateur est suffisante pour que l'amorçage se produise dès que le circuit d'excitation est branché sur le + batterie. Un ampèremètre série permettrait d'en avoir le cœur net.
Sachant que mon moteur consomme 650 watts avec 220v à 3000 t/min...
Je ne comprends pas trop ce que vous voulez signifier.
Bien entendu l'alternateur ne peut produire plus de puissance que ce que le moteur d'entrainement consomme. Pas d'idée non plus sur les 50% du régulateur de tension. Rappelons que celui-ci est interne à l'alternateur, et qu'il assure la constance de la tension de sortie quel que soit son débit. Pour les initiés c'est un hacheur série.
Ici on peut comprendre que l'alternateur ne s'amorce pas. Il faut déterminer si l'alternateur s'amorce par simple mesure de la tension aux bornes de l'ensemble alternateur batterie, et avec l'habitude, à l'oreille. Le moteur d'entrainement en charge ne fait pas le même bruit qu'à vide.
En fonctionnement l'alternateur délivre du courant dans la batterie et dans la charge connectée (phares etc.). Et l'énergie globale est fournie par le moteur thermique.
Il faut être certain que l'alternateur est en état : diodes de puissances, diodes d'alimentation du circuit d'excitation, régulateur (normalement moulé et aux composants inaccessibles), bagues d'alimentation de la roue polaire et les charbons.
21 janvier 2019 à 15:38
