Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 428 messages sur les forums BricoVidéo :
Sans avoir les notices d'installation des matériels difficile de vous répondre.
Le gestionnaire d'énergie inclut peut-être un thermostat.
Cela semble bizarre que la sortie Z2 alimente à la fois un fil pilote et la borne A1 des contacteurs.
Pas étonnant qu'en mode hors gel les thermostats déconnent.
Pour piloter vos trames de la pièce principale avec le thermostat de l'entrée il suffit de :
- mettre le fil en provenance des bornes A2 des ESC225 et actuellement sur la sortie Z2 --> sortie phase du thermostat
- mettre le fil en provenance des bornes A1 des ESC225 et actuellement sur le neutre du C10 protection régulateur --> sur le neutre du C20 entrée (et replacer ce C20 par un C10).
13 novembre 2021 à 23:41
consulter ce sujet Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non ce n’est pas cela. Sinon l’affichage que vous venez de vérifier ne serait pas correct.
Cela peut être le fusible situé près de C1C2.
13 novembre 2021 à 08:04
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto sur le forum ÉlectricitéDonc si le contacteur J/N s'enclenche en reliant C1C2, c'est que le problème vient du Linky.
En faisant défiler l'affichage du Linky vous devez avoir :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce que c'est conforme ?
12 novembre 2021 à 13:10
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto sur le forum ÉlectricitéDonc :
- disjoncteur 32A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 40A : OK
- disjoncteur 40A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 40A : KO
- disjoncteur 32A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 25A : KO (sauf respect de la règle aval, mais avec 25A c'est compliqué)
12 novembre 2021 à 11:12
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous confondez le calibre du disjoncteur au départ, qui avec du 6² ne doit pas excéder 32A, sinon risque d'échauffement et d'incendie, et le courant assigné des interrupteurs différentiels.
Le courant assigné d'un différentiel c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc aucun problème si vous tirez moins.
12 novembre 2021 à 11:10
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéCommencez pas faire le test avec C1C2, cela permettra de localiser l'origine du problème.
12 novembre 2021 à 11:05
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto sur le forum ÉlectricitéA la réflexion cela ne peut pas être les programmes.
On est en jour bleu, au pire, ce serait enclenché tout le temps.
Autre idée : c'est bien un contacteur HC ? Quelle est sa référence ?
12 novembre 2021 à 07:29
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Débranchez les 2 fils en C1C2 du Linky et voyez si le contacteur s'enclenche.
Si non, problème sur le circuit de commande : fil mal serré ou coupé.
Vérifiez toutes les connexions : disjoncteur 2A, contacteur...
Si oui, problème côté LINKY : vérifier que les programmes EAU1 EAU2 EAU3 sont utilisés à bon escient.
12 novembre 2021 à 07:21
Vous repartez du boitier d'encastrement où se trouve l'extrémité du cordon du radiateur.
12 novembre 2021 à 07:17
consulter ce sujet Ajout d'un radiateur électrique en série sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Raccorder 2 fils ensemble à une extrémité.
Puis tester la continuité à l’ohmmètre entre les 2 fils à l'autre extrémité.
11 novembre 2021 à 18:58
consulter ce sujet Comment tester des fils éloignés sur le forum ÉlectricitéTout dépend également de la manière dont le câblage est fait.
Si tout est centralisé dans une boite de dérivation, c'est en général plus simple.
11 novembre 2021 à 18:57
consulter ce sujet Remplacer va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Tout dépend du modèle de télérupteur que vous utilisez.
En particulier tout dépend s'il a besoin ou non de la présence du neutre.
11 novembre 2021 à 18:56
consulter ce sujet Remplacer va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous pouvez à condition de ne pas vous repiquer directement sur les bornes du radiateur.
11 novembre 2021 à 18:55
consulter ce sujet Ajout d'un radiateur électrique en série sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, ils n'ont pas la même fonction.
Le 1F+1O a un contact qui s'ouvre pendant les pointes et un autre qui se ferme pendant les pointes (et inversement).
C'est sans ce qui permet de délester la PAC au profit de la chaudière fioul.
Le 2F a 2 contacts qui se ferment pendant les pointes.
Si vous l'utilisiez vos 2 matériels ne fonctionneraient que pendant les pointes.
Ne pas se fier au tarif catalogue, ce n'est jamais la reflet de la réalité commerciale.
Reste que ce matériel, un peu atypique est toujours cher.
11 novembre 2021 à 17:17
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit Hager C227 par Hager C225 sur le forum ÉlectricitéComplément de 1.
De plus la norme rend obligatoire la présence d'une disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
10 novembre 2021 à 19:31
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ Non
Un disjoncteur assure 3 fonctions :
- Une protection contre les surcharges.
- Une protection contre les courts-circuits.
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Certes, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 18kVA, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les deux autres.
2/ Non, cela n'existe pas les interrupteurs différentiel 32A.
Cela devra être des 40A.
Pour le reste c'est OK.
Se baser sur le 1er schéma que j'ai mis plus haut.
1/ Non
10 novembre 2021 à 19:23
Non aucun problème, du moment que vous respectez la continuité de la protection mécanique.
09 novembre 2021 à 23:40
consulter ce sujet Type de câble entre le disjoncteur et le tableau sur le forum ÉlectricitéVous êtes sûr.
C'est plutôt rare et cher les disjoncteur différentiel 40A 30mA.
Ce n'est pas ce qu'on trouve habituellement dans un tableau domestique.
Et ce que vous avez indiqué par rapport aux inscriptions n'indique pas qu'il s'agit forcément d'un disjoncteur.
Mais bon si c'est bien le cas, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit on peut considérer que la protection contre les surintensités est bien assurée.
08 novembre 2021 à 19:58
consulter ce sujet Disjoncteur entre tableau principal et secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose que dans le tableau divisionnaire c'est un interrupteur différentiel que vous avez et pas un disjoncteur différentiel.
Lorsqu'on a 2 tableaux côte à côte, on considère qu'ils forme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas, pas de disjoncteur entre les 2 tableaux.
Mais avec 5m de distance, on n'est pas dans ce cas là et on est bien dans la logique d'un tableau principal et d'un tableau divisionnaire.
A ce titre, la norme rend obligatoire un disjoncteur au départ de votre câble en 10².
Par contre 16A n'est pas pertinent. 40A serait sans doute plus approprié (mais sans savoir ce qu'il y a dans votre tableau, difficile d'être affirmatif à 100%).
08 novembre 2021 à 10:19
consulter ce sujet Disjoncteur entre tableau principal et secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur le poussoir 3, déplacez les 2 fils noir sur l'autre borne blanche.
07 novembre 2021 à 19:35
consulter ce sujet Problème pilotage télérupteur lumière sur le forum ÉlectricitéOui 40A.
07 novembre 2021 à 16:59
consulter ce sujet Alimentation électricité pour un garage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Oui vous pouvez
Vous pouvez même vous faciliter la vie avec un peigne tetra si la marque que vous choisissez le permet.
Voir exemple joint.
2/ Il faut faire :
- piquet(s) de terre, si nécessaire
- cablette 25² de cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J éventuellement sous tube IRL pour les longues parties rectilignes.
1/ Oui vous pouvez
Voir exemple joint.
2/ Il faut faire :
07 novembre 2021 à 15:58
consulter ce sujet Installation triphasée dans un hangar sur le forum ÉlectricitéPerso, je passerai un 10², pas énormément plus cher sur 20m mais qui au moins sera évolutif.
07 novembre 2021 à 15:45
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disj 32A
9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 40A
11,5kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 50A
14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disj 63A
Vu ce que vous décrivez, la première solution suffit.
Mais pensez à l'éventuel usage futur d'une recharge de voiture électrique.
Vous inspirer de ceci.
07 novembre 2021 à 15:44
consulter ce sujet Alimentation électricité pour un garage sur le forum ÉlectricitéPetit complément pour le 1
1/ Je n'ai pas relevé au début mais vous avez parlé de différentiel tetra 20A.
Donc vu qu'un interrupteur différentiel tetra 20A n'existe pas, vous parliez peut être d'un disjoncteur différentiel tetra 20A. Auquel cas c'est bon, le disjoncteur assurant la protection contre les surcharges.
2/ Si c'est bien d'un interrupteur différentiel tetra que vous parlez, on peut éventuellement mettre un 40A en dimensionnant par l'aval c'est à dire si la somme des calibres de disjoncteur par phase ne dépasse pas 40A.
Par exemple ce serait bon avec :
- phase 1 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 2 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 3 : disj tri/tetra 20A, disj 10A éclairage
Mais ce ne serait pas bon avec :
- phase 1 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises, disj 10A éclairage
- phase 3 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
07 novembre 2021 à 13:22
consulter ce sujet Installation triphasée dans un hangar sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En général cela est dû à une mauvaise connexion associée à une intensité forte.
Difficile à distance de vous dire si c'est réparable, il faut couper ce qui est brulé et refaire des connexions propres.
07 novembre 2021 à 12:20
consulter ce sujet Chauffage électrique fils brûlés sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Non ENEDIS vous mettra probablement un disjoncteur de branchement 30/60A avec un réglage de l'abonnement sur le Linky
Donc en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A tétra.
2/ OK, voir s'il vous faut du tri plus neutre (auquel cas disjoncteur tétra).
3/ OK 16A pour les prises convient aussi.
4/ Si c'est pour faire plus pro, cela ne sert à rien.
Si c'est pour que cela soit plus pratique, pourquoi pas.
5/ Ne pas oublier la terre.
6/ Par exemple tout appareil non équilibré.
Exemples : une plaque de cuisson, même si elle n'a rien à faire dans un hangar agricole ou machine outil, dotée d'une lampe d'éclairage.
07 novembre 2021 à 12:19
J'ai même laissé tomber les trucs automatiques au déclenchement pas forcément nécessaire.
J’utilise un extracteur temporisé que je déclenche à la demande par appui sur un bouton poussoir.
07 novembre 2021 à 08:02
consulter ce sujet Eteindre un extracteur WC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez utiliser un module EMTI en entrée duquel vous simulerez un signal HC.
06 novembre 2021 à 14:22
consulter ce sujet Borne recharge WB 01 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, vu que vous ne maitrise pas la nature et l'origine de ces fils vous prendriez un risque.
Je vous conseille vivement de couper le disjoncteur général EDF pour faire cette opération.
06 novembre 2021 à 07:42
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie sur le forum ÉlectricitéLa bonne nouvelle c'est que vous semblez avoir le neutre (bleu), si c'est bien celui associé à ce circuit d'éclairage.
Changez la borne Wago à 4 entrée par une à 5 entrées pour pouvoir tirer un petit fil de neutre jusqu'à l'inter.
05 novembre 2021 à 18:02
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu que le matériel est acheté, on peut toujours tenter de raccorder le voyant entre retour lampe et neutre (qu'il vous faudra récupérer de toute façon).
Mais je doute que cela fonctionne car pas indiqué dans la notice et dans le descriptif.
05 novembre 2021 à 10:46
consulter ce sujet Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il vous manque un fil de neutre (bleu) pour pouvoir raccorder un voyant témoin.
Sinon on suppose qu'il y a un va et vient pour le séjour ?
04 novembre 2021 à 20:48
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Donc attention beaucoup de modèle de télérupteurs ne sont pas compatibles.
Prendre par exemple un Finder 26.01.8.230.0000 1 NO qui lui conviendra parfaitement.
02 novembre 2021 à 19:10
consulter ce sujet Changement télérupteur gm4400 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez touché les 2 fils au niveau de la lampe, c'est probablement un court-circuit.
Si c'est sur ce seul circuit qu'il n'y a plus d'électricité, c'est sans doute le fusible ou le disjoncteur du circuit qui a sauté.
02 novembre 2021 à 07:01
consulter ce sujet Court-circuit lustre du couloir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En complément (mais important), on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Je suppose que vous êtes dans le 3ème cas, cela peut vous simplifier certaines choses.
02 novembre 2021 à 06:59
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum Électricité1/ C'est sûr que des Legrand en 63A vous auraient coûté une petite quinzaine d'euros en plus sur une boutique en ligne compétitive, mais vous auriez moins galéré.
2/ Oui un 500mA pour l'ensemble du logement suffit, si les tableaux sont à proximité et qu'on peut passer de l'un à l'autre sans être obligé de sortir à l'extérieur.
3/ Si votre DB est un 15/45A, vous pouvez câble en 10² en sortie.
Mais si c'est un 30/60A, il faut câbler en 16².
4/ Pas important la couleur des fouets.
01 novembre 2021 à 19:52
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéQue le télérupteur soit au tableau ou dans une boit dans les combles, le principe de fonctionnement reste le même.
01 novembre 2021 à 12:14
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéIl existe 2 type de montages pour un télérupteur
Le montage 4 fils (avec poussoirs à la phase)
- phase
- retour lampe
- retour poussoir
- neutre
Le montage 3 fils (avec poussoirs au neutre)
- phase (sur 2 bornes)
- retour lampe
- retour poussoir
En fait dans ce cas, le neutre est présent via le retour poussoir (donc juste le temps de l'appui)
- phase
- retour lampe
- retour poussoir
- neutre
- retour lampe
- retour poussoir
01 novembre 2021 à 11:55
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Techniquement cela fonctionne dans les 2 sens.
L'usage est d'arriver par la haut.
C'est possible d'arriver par la bas, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Aucune difficulté à condition de prendre des ID peignables
Pour les ID peignables cela dépend des marques :
- Hager arrive par le bas et repart par le haut (mais inclu l'étiquette d'avertissement)
- Legrand arrive par le haut et repart par le haut (y compris en 63A, il faut juste prendre la bonne référence 411650 ou 51 avec peigne vertical)
Vous semblez être dans le cas d'un raccordement de type 2 (disjoncteur EDF à l'extérieur), il faut donc un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Concernant votre tableau divisionnaire, vu qu'il possède 2 interrupteurs différentiels, il faut également un dispositif de coupure d'urgence si vous n’êtes pas à proximité de celui du principal.
Mais avec seulement 4m de distance, ce n'est pas la peine.
01 novembre 2021 à 06:44
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéVous avez bien mis ?
- rouge sur 1 et A1
- blancs sur 2
- noir sur A2
- rouge sur 1 et A1
- blancs sur 2
- noir sur A2
31 octobre 2021 à 22:53
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéCes interrupteurs connectés sont prévus pour fonctionner avec des charges type LED ?
31 octobre 2021 à 19:28
consulter ce sujet Nouvelle maison besoin d'avis sur le compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Évitez la coupure de tension d'alimentation.
La Wallbox risque de ne pas apprécié si c'est fréquent.
La Wallbox n'a pas une entrée pour tenir compte d'un éventuel tarif HC.
Car si c'est le cas, vous devriez pouvoir l'utiliser pour délester.
31 octobre 2021 à 19:27
consulter ce sujet Coupure pour délestage de Wall box sur le forum ÉlectricitéOui j'ai supposé que vous aviez compris qu'il fallait reconduire le pont en rouge sur le finder.
J'avoue que le fil bleu sur l'actuel me laisse perplexe, surtout comme vous l'avez dessiné.
31 octobre 2021 à 19:23
Phase : rouge
Retour poussoir : noir
Retour lampe : blanc
A mon avis le bleu en bas à droite ne vous servira pour pour le Finder.
Phase : rouge
31 octobre 2021 à 14:30
Le compteur, c'est le boitier d'EDF qui compte la consommation (le plus souvent maintenant un Linky vert fluo).
C'est ce qui se faisait autrefois.
Par contre la protection en 20A n'est sans doute pas pertinente et pourrait induire un risque d'échauffement pour surcharge dans les endroits où il y a des fils en 1,5² , si vous tirez plus de 3500W sur ces fils.
Reste que la probabilité que cela se produise est faible.
Citation :Autant utiliser les bons termes, il s'agit du tableau de répartition.
En allant voir le compteur
Citation :Si l'installation est ancienne ce n'est pas anormal d'avoir des circuits prises et éclairages mélangés.
J'ai réalisé que pour les chambres le bureau et le salon il y a seulement un disjoncteur par pièce, éclairage et prises ne sont pas séparés et le tout est en 20A (photo). Je suis loin d'être un spécialiste mais a priori cela m'étonne un peu.
Citation :Non plutôt mauvaise ventilation.
Est-il possible que ce soit cause de la surcharge des transfos ?
Citation :Peu probable également.
Et également la raison pour laquelle mes interrupteurs connectés n'ont pas tenu le coup ?
Citation :Indépendamment de votre problème : Oui.
Si oui serait-il judicieux de passer en 16A ?
Citation :Oui mais de préférence à LED ca chauffe moins, ça consomme moins.
Et pour finir, et en attendant, ai-je eu raison de passer sur des GU10, est-ce une solution sure en l'état ?
31 octobre 2021 à 14:27
consulter ce sujet Nouvelle maison besoin d'avis sur le compteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Vous êtes dans de l'existant.
On s'en fiche un peu de la limite à 9. C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuits soit coupés. 8 ou 9 cela ne change pas grand chose.
Pour un tableau divisionnaire, vous pouvez mettre autant de rangée que vous voulez.
Sinon votre proposition est correcte.
Aucune obligation de mettre des prises dans un tableau que ce soit le principal ou le secondaire (la seule chose que demande la norme c'est une prise à côté du tableau de communication).
30 octobre 2021 à 23:05
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Réponses/Remarques dans l'ordre :
1/ Vu que le 30mA sera dans le local technique, il ne faut pas en remettre un au départ.
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et en tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
3/ Pour la PAC 2 2,2kW : 2,5² disj 20A (éventuellement courbe D suivant type de PAC)
4/ Interdit de passer des fils seuls en enterré.
Obligatoirement du câble type R2V.
Si vous pensez galérer :
- mettre un regard à mi parcours
ou
- passez un câble 2x et pas 3G et refaites une terre en local.
5/ Exemple de site internet pour acheter du câble :
Comptoir du câble
ou
Comptoir du câble
30 octobre 2021 à 21:08
consulter ce sujet Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un différentiel n'est pas relié à la terre.
Donc si le bouton test ne fonctionne pas, votre différentiel est sans doute défectueux, mais cela n'a aucun lien avec votre potentiel problème de terre.
Pour contrôler votre terre, il faut mesurer la continuité entre la borne de terre sur la prise et la barrette de terre au tableau.
Si OK, il faut alors faire la mesure de la terre.
Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut le faire pour vous ou si personne ne peux vous prêter le matériel, on peut louer un appareil de mesure.
Exemple : Location mesureur de terre Catohm DT300
30 octobre 2021 à 07:46
consulter ce sujet Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela.
Le problème d'un spot, c'est qu'il est très directionnel un flux lumineux dirigé vers le bas.
Cela ne peut pas éclairer l'ensemble d'une pièce.
29 octobre 2021 à 18:48
consulter ce sujet Changement d'une ampoule en led encastrée sur le forum Électricité
