Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
Il est probable que le 2ème fil rouge soit un repiquage de phase pour alimenter l'autre va et vient (avec le retour lampe blanc).
Donc si vous ne le raccordez pas avec le 1er, la va et vient de droite ne sera jamais sous tension.
23 mai 2023 à 07:15
consulter ce sujet Pose d'un va et vient en rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut reprendre à l'identique
Pour le va et vient de gauche :
- Les 2 fils rouges sur L
- Les 2 fils violets sur 1 et 2
Pour le va et vient de droite :
- Le fil blanc sur L
Il est impératif de mettre les 2 fils rouge ensembles.
23 mai 2023 à 07:13
C'est plutôt l'inverse.
Le risque le plus grand est la présence de 300mA à la place de 30mA, avec un possible décès en cas de défaut d'isolement d'un appareil (cf. Claude François).
Le type AC à la place d'un type A est moins problématique (et d'ailleurs même pas signalé dans les diagnostiques sécurité électrique).
22 mai 2023 à 17:14
consulter ce sujet Inter-diff 300mA types AC dangereux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce câble est très bien.
Mais surtout pas d'embout même si multibrins.
Les embouts c'est pour le souple qui est constitué de plein de petits fils très fins et qui seraient écrasés au serrage sans embout.
18 mai 2023 à 11:22
consulter ce sujet Vérification avant travaux tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Par exemple chez Legrand : 4 068 73
Mais vous avez l'équivalent chez Hager, Schneider...
Comptez une vingtaine d'euro sur une boutique en ligne.
Attention au 16², c'est la section maxi qu'il accepte en rigide et pas possible en souple.
Au delà, il faudra passer sur un bipolaire plus encombrant et plus cher.
Pour l'interrupteur sectionneur 40A : 4 065 27. Une vingtaine d'euros également.
18 mai 2023 à 07:13
consulter ce sujet Vérification avant travaux tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéCe n'est toujours pas bon.
Dans le tableau secondaire, au départ du câble vers le tableau garage, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur différentiel 30mA.
17 mai 2023 à 20:35
Il vous faut des disjoncteurs au départ des tableaux à adapter en fonction de votre besoin en puissance :
- 40A pour 9kW maxi
- 50A pour 11,5 kW maxi
- 63A pour 14kW maxi.
Si le tableau secondaire ne communique pas par l'intérieur avec le tableau principal, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête :
- 63A si disj 63A ou 50A au départ
- 40A si disj 40A au départ.
- 40A pour 9kW maxi
17 mai 2023 à 15:34
consulter ce sujet Vérification avant travaux tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéPour en revenir à la question de départ, si vous en êtes au stade de l'élevation de murs, c'est toujours possible de demander l'ajout de points d'éclairage, mais il y aura forcément plus value.
En fonction de la configuration des lieux, l'électricien verra s'il est plus pertinent de repartir de la pieuvre ou du tableau de répartition
17 mai 2023 à 12:49
consulter ce sujet Modification d'une pieuvre électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour de l'éclairage on va trouver différents type de phases qu'il est intéressant de différencier pour se repérer :
- phase directe
- retour lampe
- navettes va et vient
- retour poussoirs
Auxquels s'ajoutent neutre et terre.
Un câble est constitué d'une enveloppe plastique (en général polyéthylène) qui entoure plusieurs fils.
Les plus usuels sont les câble 3G : marron/bleu/vert/jaune qui du coup ne se prêtent pas bien à la différenciation d'autres couleurs.
A moins d'utiliser du câble 5G : marron/noir/gris/bleu/vert/jaune ou 4G : marron/noir/gris/vert/jaune ou 4X : marron/noir/gris/bleu, ou 3X : marron/noir/bleu... mais plus difficiles à trouver car d'usages moins courants.
- phase directe
- retour lampe
- retour poussoirs
17 mai 2023 à 12:48
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
17 mai 2023 à 07:34
consulter ce sujet Interrupteur différentiel est-il branché à l’envers ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
16 mai 2023 à 21:49
consulter ce sujet Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si c'est le disjoncteur EDF qui claque, voyez avec ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité, pas avec un électricien.
16 mai 2023 à 17:03
consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A l'intérieur du tableau, vous avez forcément accès aux fils d'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
Vous pouvez donc positionner votre filtre à ce niveau là.
16 mai 2023 à 15:57
consulter ce sujet Compteur sur panneau bois autorisation de démontage ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'intensité électrique pour un chauffe-eau est forte.
C'est donc normal que cela chauffe un peu.
Mais si c'est excessif, vérifiez le serrage des fils sur le contacteur J/N (couper le courant au disjoncteur général avant)
16 mai 2023 à 11:53
consulter ce sujet Contacteur Jour/Nuit chauffe-eau qui chauffe sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous avez mal compris.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle aval (celle que vous évoquez avec le cumul des calibres), soit la règle aval.
La règle aval est systématiquement respectée (63A de l'interrupteur différentiel >60A du disjoncteur EDF), donc inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu fiable).
Donc les seules choses à respecter dans votre cas, c'est la limite à 8 et de répartir prises et éclairages sur au moins 2 différentiels.
15 mai 2023 à 20:46
consulter ce sujet Calcul somme des disjoncteurs sur le forum Électricité... et il faut du câble, pas des fils.
Attention également à l'emplacement de l'interrupteur par rapport à la piscine.
Vous devez être hors volume, donc au moins à 3m50 du bord de la piscine.
Sauf si votre circuit est en très basse tension de sécurité, auquel c'est permis en volume 2, donc à 2m du bord de la pisicine.
15 mai 2023 à 07:45
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasse sur le forum ÉlectricitéBonjour
Oui c'est cela
Il faut garder la même section de fil que l'existant.
A priori du 1,5²
Oui c'est cela
A priori du 1,5²
15 mai 2023 à 07:41
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasse sur le forum ÉlectricitéDébranchez les 2 fils blancs et reliez les ensemble.
14 mai 2023 à 22:09
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasse sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C1C2 c'est un contact sec (sans tension, donc aucun lien avec le disjoncteur principal).
Donc un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
Le circuit de commande de votre contacteur J/N passe par ce contact, ce qui permet de déclencher la chauffe du chauffe-eau pendant les HC.
Si vous voulez mettre un filtre (pas bien compris à quoi cela servait), il faut le mettre après la sortie du disjoncteur principal.
Heures creuses ou pas, cela ne change rien au principe.
14 mai 2023 à 22:08
consulter ce sujet Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creuses sur le forum ÉlectricitéLe niveau de qualification dépendra du type de parc que vous installez.
Exemple :
Se qualifier en IRVE
Exemple :
14 mai 2023 à 19:29
consulter ce sujet Informations bornes de recharge sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les installations de recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Cela évite à un novice d'avoir des interrogations du type de celle que vous évoquez et où il est impossible de répondre sans connaitre la puissance des bornes.
14 mai 2023 à 19:24
consulter ce sujet Section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela veut dire qu'il est fermé au moment où vous regardez (fermé = heures creuses = chauffe-eau en route)
Vous pouvez donc voir si c'est ouvert ou fermé en cohérence avec les heures prévues sur votre contrat.
Si ce sont des heures Week-end, c'est donc logique que ce soit fermé en ce moment.
A voir demain en journée.
14 mai 2023 à 19:21
consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui c'est exactement cela.
La connexion peut éventuellement se faire dans le luminaire comme actuellement.
L'inconvénient c'est qu'il faut d'abord actionner l'interrupteur du local (à moins que vous décidiez de le laisser fermé en permanence, sauf l'hiver ou pendant les vacances).
14 mai 2023 à 18:01
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasse sur le forum ÉlectricitéComme ceci.
Il est possible que vous deviez utiliser d'autres couleurs que celles proposées.
Pour un va et vient il faudra ajouter un fil entre l'inter actuel et le nouveau.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, peut-être plus simple dans votre cas.
14 mai 2023 à 16:32
Dans quel contexte demandez-vous cela ?
Pour être autorisé à installer ce genre de parc, il faut être un professionnel possédant une qualification IRVE.
Et pour le coup, vous avez dû apprendre cela à cette formation.
14 mai 2023 à 15:11
Il suffit de tirer un câble entre votre 1er spot et la terrasse.
Un va et vient entre quoi et quoi ?
13 mai 2023 à 23:28
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasse sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre sonnette est alimentée en 230V, donc pas de transformateur nécessaire.
N'importe quelle sonnette ou bouton poussoir prévu pour au moins 230V conviendra.
13 mai 2023 à 17:04
consulter ce sujet Changement sonnette appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Aucun avis sur les horloges.
A fonctionnalités égales, elles feront toutes le job.
12 mai 2023 à 07:22
consulter ce sujet Conseils achat matériel et branchement électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous passez le câble avant d’enterré c'est jouable, mais avec du 40 cela va être chaud.
Bien tendre l'ensemble.
Il faut plutôt pousser la gaine sur le câble que de tirer le câble dans la gaine.
Si vous pouviez prendre un peu plus grand (50, 63...) ce serait mieux.
Pour du cuivre en 230V, la formule simplifiée est :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
12 mai 2023 à 07:21
consulter ce sujet Longueur câble pour alimenter un garage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non parce qu'entre 2 phases vous avez 400V.
12 mai 2023 à 07:17
consulter ce sujet Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri sur le forum ÉlectricitéLe principe est le même, vous auriez pu trouver tout seul.
Car si vous appliquez un schéma sans le comprendre, cela ne va pas le faire.
D'autant plus qu'il faudra l'adapter au type d'horloge choisi.
11 mai 2023 à 14:00
consulter ce sujet Conseils achat matériel et branchement électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous pouvez aussi prendre une horloge avec 2 contacts en sorties.
Vous en trouverez facilement sur internet.
Par exemple 4 126 41 chez Legrand.
10 mai 2023 à 23:09
La norme indique que la chute de tension pour les usages autres qu'éclairage entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation ne doit pas excéder 5%.
Un câble en 10² occasionnera une chute de tension sur 60m de 3,8% si on tire 32A.
Donc cela me semble acceptable.
Prendre du câble R2V.
10 mai 2023 à 22:59
Non ce n'est pas conforme si c'est du 230V : 1,5² mini.
Reste à voir si le consuel sera regardant la dessus ou pas.
Mettre un disjoncteur 10A maxi
10 mai 2023 à 12:44
consulter ce sujet Câblage télérupteur passage du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un petit dessin pour illustrer les propos de GL
09 mai 2023 à 14:13
consulter ce sujet Installation différentiel sur tableau électrique monophasé sur le forum ÉlectricitéLa longueur de la liaison justifie du 16² ?
En tableau sur une chute de tension maxi de 2% dans la liaison et pour 32A vous pourriez mettre les sections suivantes :
- 6² : 19m maxi
- 10² : 32m maxi
- 16² : 50m maxi
Et pour 40A
- 10² : 25m maxi
- 16² : 40m maxi
- 6² : 19m maxi
- 10² : 32m maxi
- 16² : 50m maxi
Et pour 40A
- 10² : 25m maxi
- 16² : 40m maxi
09 mai 2023 à 08:05
consulter ce sujet Câblage en amont d'un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéAttention au raccordement en 16² sous ces disjoncteurs.
Possible uniquement en fils rigides et 16² c'est la valeur maxi possible, donc ce sera délicat.
09 mai 2023 à 08:02
consulter ce sujet Câblage en amont d'un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous n'avez pas pas parlé de la longueur du câble entre les 2 tableaux.
En supposant qu'elle soit raisonnable (moins de 30m), avec du 16², vous pouvez mettre au départ n'importe qu'elle disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 63A.
A choisir donc en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau secondaire.
Mais vu ce que vous avez décrit, je vois 2 options pertinentes possibles :
- Disjoncteur 32A pour 7kW maxi (réf 406777)
- Disjoncteur 40A pour 9kW maxi (réf 406873)
09 mai 2023 à 08:01
Le 1er est donc en volume 2.
Il aurait fallut une connexion IPx4, mais c'est assez volumineux.
Peut être que cela ne passait pas derrière le miroir
Pour le 2ème vous etes hors volume, donc aucune contrainte.
Au final, pas bien grave tout cela.
09 mai 2023 à 07:55
consulter ce sujet Mise aux normes électricité salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les interrupteurs différentiels 30mA seront dans les tableaux des logements, pas dans celui de départ.
J’utilise PowerPoint de Microsoft pour les schémas
J’ai déjà fait mes remarques générales sur ce projet au début du post.
On peut ajouter qu’il faudra choisir les sections des liaisons vers les logements et les calibres des disjoncteurs au départ, en fonction de la puissance maxi que vous voulez permettre dans chaque logement.
06 mai 2023 à 08:30
consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ça ne coûte pas grand chose d’essayer.
Si pas OK, c’est que ça vient du télérupteur.
06 mai 2023 à 08:24
consulter ce sujet Remplacer vieux va et vient Arnould sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Donc 2 possibilités :
1/ Soit vous avez un seul point de commande pour cet éclairage auquel cas c'est un montage en inter simple. Vous mettez le fil bleu sur L et les 2 fils noir/marron sur 1
2/ Soit vous avez plusieurs points de commande et c'est un montage avec boutons poussoirs et télérupteur.
Auquel cas vous n'avez sans doute pas acheté le bon matériel. Il faut un bouton poussoir (qui revient à sa position initiale lorsqu'on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables).
Ca fonctionne avec les autres points de commande ?
Citation :Du coup si c'est un montage avec un télérupteur, c'est sans doute plutôt le télérupteur qui a lâché et pas le bouton de commande.
J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier.
05 mai 2023 à 07:11
consulter ce sujet Remplacer vieux va et vient Arnould sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les couleurs normatives ne sont visiblement pas respectées.
Si réellement vous avez un vrai va et vient et 3 fils il n'y a que 3 possibilités :
- La plus logique : le bleu sur L et les 2 marrons sur 1 et 2
Sinon :
- 1 marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2
- l'autre marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2.
Sinon :
04 mai 2023 à 21:32
consulter ce sujet Remplacer vieux va et vient Arnould sur le forum ÉlectricitéA noter que le contacteur tetra à droite sert pour l'asservissement heures creuses des chauffe-eaux (si vous en prévoyez).
03 mai 2023 à 22:53
consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum ÉlectricitéVoir ce schéma pour illustrer mes propos, car vous ne semblez pas bien maitriser le triphasé.
03 mai 2023 à 22:52
consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ben si.
Il suffit de mettre un disjoncteur tetra au départ.
Ben si.
03 mai 2023 à 22:28
+1
On ne comprend même pas de quoi vous parlez ?
+1
03 mai 2023 à 21:19
consulter ce sujet Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire sur le forum ÉlectricitéOui, c'est cela.
03 mai 2023 à 12:45
consulter ce sujet Convertir une prise murale sur le forum ÉlectricitéPour rappel, et en simplifiant, le volume 2 c'est à moins de 60cm de la baignoire ou de la douche.
03 mai 2023 à 09:55
On suppose que les fils marron et bleus qui montent dans la goulotte vont vers l'applique
Si c'est bien cela, il suffit de les débrancher au niveau des Wagos et de mettre une prise sans terre à la place.
Si vous voulez que la prise soit alimentée indépendamment de l'interrupteur, il faut récupérer une phase permanente et la mettre à la place des fils marron/jaune.
Sans doute le fil rouge qui transite au fond du boitier d'encastrement (à tester pour confirmer).
Attention, vous ne pouvez pas raccorder la dessus des appareils de forte puissance : gros électroménager, radiateur électrique...
03 mai 2023 à 07:24
