Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
Ils se trouvent en volume 2 ?
02 mai 2023 à 20:23
consulter ce sujet Mise aux normes électricité salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y a un interrupteur qui commande cela ?
02 mai 2023 à 19:24
consulter ce sujet Convertir une prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les modules 500 de chez Yokis fonctionnent sans neutre.
Comme tous les modules sans neutre, il faut une charge minimale pour que cela fonctionne correctement ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines LED.
Essayez avec des LED Dimmables.
Sinon mettre une Smartchr en parallèle de l'ampoule (1 seule suffit pour toutes les ampoules commandées par le même interrupteur).
02 mai 2023 à 18:46
consulter ce sujet Bouton poussoir simple allumage et va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour le 4ème alimentez-le en tri en répartissant les différents circuits de manière homogène sur les 3 phases.
Cela vous évitera un abonnement à 36kVA et vous permettra sans doute de vous limiter à 24kVA.
02 mai 2023 à 08:55
consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La seule contrainte normative que vous ayez (et encore) c'est de ne pas mettre plus de 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Donc vous pouvez mettrez autant de télérupteur, de va et vient, de simple allumage derrière un disjoncteur du même que vous respectez cette règle.
Par contre ne pas oublier qu'en cas de coupure du disjoncteur, tous les points d'éclairage associés seront HS.
C'est pour cela que la norme demande au moins 2 disjoncteurs d'éclairage.
Chez moi j'en ai 7 :
- cuisine + séjour (5)
- salon + couloir RDC + WC + cellier (5)
- chambre RDC + sdb RDC + buanderie (6)
- 3 chambres 1er + sdb 1er (8)
- couloir 1er + local chauffe-eau + WC 1er (4)
- 2 chambres 2ème + sdb 2ème (6)
- grenier (5)
- grenier (5)
02 mai 2023 à 08:49
consulter ce sujet Protection circuit allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour comparer, le schéma avec un aérateur temporisé.
02 mai 2023 à 08:33
consulter ce sujet Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut un relais retardé à l'ouverture ou un relais multifonctions.
Vous en trouverez facilement dans différentes marques.
Voir schéma joint pour comprendre le principe, mais les bornes à utiliser dépendrons de chaque modèle.
Schéma réalisé avec un relais Legrand.
01 mai 2023 à 20:36
consulter ce sujet Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de relier ensemble l'entrée neutre et la sortie neutre qui étaient utilisé sur votre bipolaire, pour ne plus couper que les phases.
Rien de compliqué.
C'est l'inverse qui l'est.
Rien de compliqué.
01 mai 2023 à 14:31
consulter ce sujet Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Êtes-vous certain que la phase qui va au poussoir est issue du même disjoncteur que le MTR500E ?
30 avril 2023 à 19:26
consulter ce sujet Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Petit complément :
Si vous avez déjà un extracteur non temporisé en votre possession, ce qu'il faudra ajouter, ce n'est pas une minuterie mais un relais temporisé.
Petit complément :
30 avril 2023 à 07:31
C'est classique.
Pas besoin de minuterie.
Il suffit d'acheter un extracteur temporisé et d'y amener phase/neutre/retour lampe (et terre s'il en a besoin).
C'est classique.
29 avril 2023 à 23:46
Dernier point, ne pas confondre GTL et goulotte.
29 avril 2023 à 07:58
consulter ce sujet Prise de courant modulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous n'avez agacé personne et vous faites bien de poser vos questions si vous avez des doutes
La plupart des sites grand public raisonnent monophasé. Vous trouvez peu de littérature généraliste adaptée au triphasé.
Et effectivement le contexte peut faire qu'on sorte de la règle générale.
29 avril 2023 à 07:17
consulter ce sujet Conseil pose prise Green up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Est-ce un vrai potentiel ?
Branchez entre phase et votre fil, une ampoule halogène ou incandescente et voyez si elle s'allume.
29 avril 2023 à 07:15
consulter ce sujet 230V entre phase et fil non raccordé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Déjà, ce n'est pas un interrupteur différentiel que vous voulez mettre mais un disjoncteur différentiel, donc avec une limite contre les surcharges qui peut permettre des sections plus faibles que le 10²
Ensuite si l'arrivée en 6², cela ne sera à rien d'augmenter en aval, d'autant plus que vous êtes sans doute avec un disjoncteur de branchement qui n'autorise pas plus de 30A.
Enfin si efred (qui est un spécialise du matériel Hager) vous a dit "même section" c'est que c'est pertinent de le faire dans ce contexte.
28 avril 2023 à 22:50
consulter ce sujet Conseil pose prise Green up sur le forum ÉlectricitéEt vos spots sont biens prévus pour être raccordés en parallèle ?
28 avril 2023 à 21:54
consulter ce sujet Branchement spots de piscine conseils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez fait un montage en série ou en parallèle ?
28 avril 2023 à 17:07
consulter ce sujet Branchement spots de piscine conseils sur le forum ÉlectricitéSi c'est une rénovation, encore moins de question à se poser.
28 avril 2023 à 17:05
consulter ce sujet Prise de courant modulaire sur le forum ÉlectricitéSi on fait un peut d'historique de la norme
En 2002
771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;
En 2010
771.558.1.3 Destination
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication ils
doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par
une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
En 2015
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
(équipements de communication numériques, etc.) ;
(décrit au 11.3.2), ils doivent être physiquement séparés des équipements de
communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente
à la classe II.
C'est bien écrit "Dès qu’ils sont prévus d’être installés", donc pas obligatoire
En 2016
11.3.1 Généralités
- Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
- A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume.
Un constructeur vous doit tout ceci (pour ce qui est indiqué comme obligatoire), c'est pourquoi c'est dans la norme.
Mais comme ce n'est pas des éléments de sécurité, le consuel ne le contrôle pas, au même titre que le tableau de communication.
Je suppose d'ailleurs que c'est pour cela que vous n'en avez pas mis.
En 2002
En 2010
En 2015
à la classe II.
En 2016
11.3.1 Généralités
28 avril 2023 à 15:35
consulter ce sujet Prise de courant modulaire sur le forum ÉlectricitéOn vous parle d'ETEL ou de GTL pas de tableau.
Cela peut donc tout à fait être une prise classique.
D'ailleurs ces prises sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication, donc pas terrible d'avoir en permanence des fils électriques qui pendouillent depuis le tableau de répartition
Voir cet exemple emprunté à mon amis RFCO (même si cela date un peu).
28 avril 2023 à 15:24
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Depuis 2002, la norme impose 2 prises dans la GTL (devenue ETEL), mais pas du tout dans le tableau.
Depuis 2016 cela s'est même réduit à "A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication de dimensions minimale 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm."
Et de toute façon c'est un point de confort de la norme, le consuel s'en fiche complètement.
La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A.
28 avril 2023 à 12:31
consulter ce sujet Prise de courant modulaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il est sélectif celui de l'extérieur (type S) ?
27 avril 2023 à 22:01
consulter ce sujet Différentiel qui déclenche pas et disjoncteur général qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas de soucis normatif, avec un disjoncteur de branchement 60A type S en coupure d'urgence du logement.
Donc OK pour le consuel.
Néanmoins à l'usage, il n'y a pas de solution parfaite pour ne jamais à avoir à se déplacer en limite de propriété en cas de défaut, mais on peut essayer de limiter le risque.
Tout dépend en fait du type de défaut :
1/ Défaut d'isolement : Contact phase/terre direct ou indirect
Le non déclenchement du DB extérieur est assuré naturellement par le fait qu'ENEDIS pose un disjoncteur de branchement sélectif (légèrement retardé) en limite de propriété.
En mettant un disjoncteur de branchement 60A type S dans le logement, c'est systématiquement un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui sautera en cas de défaut.
Donc pas de soucis avec ce type de défaut.
2/ Surcharge : vous tirez plus que votre abonnement.
Désormais c'est le compteur Linky à l'extérieur qui coupera systématiquement en premier et c'est lui qu'il faudra relancer en cas de dépassement.
Mais ce genre de problème est rare si vous avez correctement dimensionné votre abonnement. Et ne pas s'en priver car les différences de coût d'abonnement sont désormais très faibles entre les différentes tranches (environ 2€ par mois).
Et si vraiment ce risque est important, prévoyez un délesteur qui coupera automatiquement et ponctuellement des appareils non prioritaires (en général radiateurs électriques ou chauffe-eau) lors de pointes de consommation.
3/ Court-circuit : contact phase/neutre.
C'est un événement violent sur une installation et toutes les protections contre les surintensités vont tenter de couper au plus vite : le disjoncteur du circuit, le disjoncteur de branchement intérieur, le disjoncteur de branchement extérieur. Cela peut être un d'entre eux qui coupe, ou deux, voire les trois. En tout cas aucune garantie sur celui qui coupera en premier.
Heureusement c'est un événement rare si on utilise correctement son installation.
27 avril 2023 à 14:04
consulter ce sujet Avis conformité installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
S'il claque, ce n'est pas normal.
Appeler ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité pour le faire changer (gratuitement).
26 avril 2023 à 23:03
consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Demander à EDF/ENEDIS de passer le Linky en TIC historique, cela devra rétablir le fonctionnement (à confirmer néanmoins avec un "Vert électrique")
- Vous débranchez le fil en S4 du Calybox et vous le raccordez en C2 du Linky.
Citation :Sur votre abonnement actuel et votre CALYBOX 420 ? Oui le problème vient de là.
Je viens de vérifier et effectivement, c'est le TIC standard qui est activé sur mon Linky... Le problème viendrait de là ?
Citation :- Vous mettez un fil entre la phase du disj 2A du Calybox et le C1 du Linky.
Par contre, je n'ai aucune idée des câbles concernés sur le gestionnaire d'énergie, quelqu'un aurait-il un schéma ?
26 avril 2023 à 07:09
consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est 16A par phase.
Cela vous autorise donc au maximum 11kW en triphasé équilibré.
25 avril 2023 à 19:25
consulter ce sujet En triphasé puissance disponible par phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il manque quelques infos pour vous répondre.
Quelle est la section du câble qui alimente le tableau ?
Y a t'il un disjoncteur au départ de ce câble dans le tableau principal ?
Sinon sur le principe :
- Appairer phase et neutre de chaque circuit (si c'est possible).
- Poser un tableau d'au moins 9 modules.
- Mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée, de préférence peignable.
- Mettre pour chaque circuit un disjoncteur unipolaire + neutre de calibre identique aux fusibles existants.
- Ajouter un disjoncteur 2A pour la nouvelle VMC.
25 avril 2023 à 19:23
consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme déjà évoqué 3 solutions proposées avec du matériel Yokis :
1/ - vous mettez un relais, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage
- au contact de sortie du relais, vous raccordez un émetteur E2BPP paramétré en mode relais (17 impulsions)
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec le 1er
2/ - vous mettez un MTR2000ERP, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage en filaire.
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le précédent au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec les 2 autres
3/ - vous remplacez le télérupteur actuel par un MTR2000MRP
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le MTR2000MRP, au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
Je ne sais pas ce que GL en pense et si une est plus pertinente.
25 avril 2023 à 12:36
consulter ce sujet Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus sur le forum ÉlectricitéPetit complément :
Un type A c'est un type AC qui protège en plus des défauts des composantes continues.
25 avril 2023 à 10:10
consulter ce sujet Combien de disjoncteur de type A et de type AC ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voici le texte exact de la NF C15-100 :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC.
DDR = Dispositif Différentiel Résiduel c'est à dire dans votre cas l'interrupteur différentiel 30mA.
Posez vous également la question du courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A), en choisissant de préférence des 63A qui respectent la règle amont et pour lesquels il n'y a donc aucun risque de surcharge.
Dédiez un interrupteur différentiel aux circuits extérieurs (pompe puits, pompe piscine, portail électrique, prises extérieures, éclairages extérieurs...).
Répartissez les circuits prises et éclairage sur au moins 2 interrupteurs différentiels, mais dans l'idéal plus.
Personnellement, sauf cas particuliers, je ne pose que des 63A type A.
25 avril 2023 à 07:44
Employez vous les bons termes ?
Je pense que vous avez :
- Le disjoncteur de branchement EDF (celui qui permet de couper toute l'installation). Il est réglé au maxi (sans doute 45A chez vous) quelle que soit la puissance d'abonnement.
- Le compteur Linky, sur lequel se règle la puissance d'abonnement (6kVA chez vous). Vous devez pouvoir la vérifier en faisant défiler l'affichage.
Si c'est bien cela tout est normal et il n'y a aucun ampérage à changer.
Désormais avec le Linky, le réglage de la puissance d'abonnement se fait à distance, sans qu'il soit nécessaire de faire déplacer un technicien.
24 avril 2023 à 07:22
consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A sur le forum ÉlectricitéA mon avis vous ne vendrez pas votre appartement plus cher par ce que vous avez mis une prise GreenUp
23 avril 2023 à 14:02
consulter ce sujet Raccordement électrique garage 100m sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez si c'est la Téléinformation standard ou l'historique qui est paramétrée sur le Linky.
Si c'est l'historique, ce n'est pas étonnant que cela ne fonctionne pas, avec un contrat non historique.
Voir 6.1.1 :
Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis
Demandez à ENEDIS de passer en standard
Si c'est la standard (voir 6.2) , les données sont renseignées, mais chaque fournisseur gère à sa guise, le nom du calendrier, le nom des tarifs et surtout le registre de statut.
Donc à mon avis trop compliqué pour DeltaDore (ou d'autres) de gérer tous les statuts générés par les fournisseurs d'énergie, qui évoluent et changent en permanence, d'où le choix de gérer une plage horaire fixe.
Le problème est effectivement en cas de coupure de courant de plus de 2H, l'horloge se remet à zéro.
Voir 6.1.1 :
23 avril 2023 à 13:57
consulter ce sujet Problème HC/HP avec Calybox 230 sur le forum ÉlectricitéA noter que l'installation d'une infrastructure de recharge par un prestataire qui en assura la geston se fait en général sans frais pour la copropriété.
C'est le prestataire qui prend tous les coûts en charge.
Libre ensuite à chaque propriétaire (ou locataire) de souscrire ou non un abonnement auprès du prestataire.
Exemple : Zeplug
Exemple : Zeplug
23 avril 2023 à 10:47
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
AFNOR Editions
Cherchez: NF C 15-100/A5
Pour les usages autres que l'éclairage la norme autorise une chute de tension maxi de 5% entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Pour une prise de recharge 16A type GreenUp vous auriez une chute de tension de 5,3% en tirant 16A sur 100m de 6².
On voit qu'on est à la limite (à voir en fonction de l'exactitude de votre mesure)
Sinon en passant sur du 10² on descend à 3,2%
Sachant que malgré tout que la voiture ne tirera pas 16A mais plutôt 14A.
Côté tarif comptez une petite centaine d'euros pour la prise sur une boutique en ligne.
AFNOR Editions
23 avril 2023 à 10:41
J'ai quand même une question, à voir avec ENEDIS.
Même s'il n'y a pas division officielle, pourquoi ne pouvez vous pas avoir 5 compteurs ?
A noter que pour 5 compteurs, il faudra faire réaliser une colonne montante.
23 avril 2023 à 07:52
consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
J'occulte l'aspect légal des choses.
Déjà 3 se divise mal par 4, donc cela va être un peu compliqué.
Il va falloir, faire un bilan des puissances de chaque appartement et des parties communes pour voir comment on peut répartir tout cela sur les 3 phases.
On pourrait faire un logement par phase, mais quid du 4ème ? Réparti sur les 3 phases ?
Vous n'échapperez sans doute pas à un abonnement 36kVA pour laisser un peu de souplesse dans tout cela.
Aucun intérêt de laisser une phase libre.
Aucun problème à tout déséquilibrer du moment que vous ne dépassez pas la puissance maxi autorisée sur une phase.
A savoir que :
- qu'une surcharge sur une phase coupera le Linky pour l'ensemble des locataires
- un court-circuit sur une installation pourrait couper le disjoncteur de branchement pour l'ensemble des locataires.
Il est donc indispensable que ces éléments soient accessibles de tous.
A noter que vos locataires n'auront pas le loisir de choisir leur propre fournisseur d'électricité avec l'offre de leur choix.
Bref votre projet semble mal engagé.
A savoir que :
22 avril 2023 à 22:27
Je ne sais pas d'où vous sortez votre formule, ni avec quelle hypothèse de chute de tension est fait le calcul.
Attention l'alimentation d'un box, d'une cave, d'un garage situés en partie commune à partir d'un appartement privatif, obéit à des règles particulières dans la norme (paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100).
Mais pour une usage hors véhicule électrique, un 6² devrait convenir pour 2kW et 100m.
Encore plus pour une recharge de véhicule électrique (guide UTE C15-722), donc ne vous embarquez pas tout seul la dedans.
D'autant plus que pour les véhicules électriques, la tendance future dans les copropriétés est de passer par des opérateurs spécialisés.
21 avril 2023 à 19:00
Si ces options sont actifs c'est que vous avez autre chose que l'option HC historique d'EDF.
Si c'est le cas, le Calybox ne gére pas le déclenchement automatique, d'où le palliatif mis avec ces horaires.
21 avril 2023 à 13:38
consulter ce sujet Problème HC/HP avec Calybox 230 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le raccordement de la téléinfo doit se faire sur I1I2 et pas sur C1C2.
C'est donc normal qu'il n'y ait rien sur C1C2.
Mais si votre CALYBOX est ancien il fonctionne avec la TIC historique et pas la TIC stayndard.
Vérfiez que c'est bien la TIC historique est bien activée sur votre Linky.
Si c'est le cas contactez ENEDIS pour faire changer.
Par contre, à ma connaissance le CALYBOX n'est compatible qu'avec les tarifs historiques d'EDF (à confirmer avec Delta Dore).
Il est donc probable que cela ne fonctionnera pas avec votre offre "Week End"
Si c'est le cas, il faudra raccorder le circuit de commande du contacteur, non pas sur le Calybox, mais sur C1C2 du Linky.
21 avril 2023 à 13:34
consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées, ce qui explique le vert/jaune.
Sinon il existe des montages avec phase aux poussoirs et d'autres avec neutre aux poussoirs.
Donc rien d’anormal de ce côté là.
Il faut tester les fils.
20 avril 2023 à 19:00
consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La norme actuelle demande un disjoncteur 2A.
Mais je pense qu'a l'époque cela a été fait comme cela car il s'agit d'un tableau à fusible et que les fusibles domestiques n'existent pas en 10A.
19 avril 2023 à 15:25
consulter ce sujet Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
D'un point de vue de la norme ce n'est pas autorisé.
Les circuits LL et SL doivent chacun être spécialisés.
Si on fait abstraction de la norme, du 2,5² admet 4600W, donc l'usage simultané des 2 appareils passera d'un point de vue sécurité, surtout qu'un LL ne tire sa puissance max que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Mettre 2 prises en parallèle (pas de prise multiple) et un disjoncteur 20A au départ.
18 avril 2023 à 22:45
consulter ce sujet Branchement lave-linge et sèche linge sur la même prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Au centre il doit s'agit d'un permutateur pour que cela fonctionne
Voir schéma joint.
Bricovideo Permutateur
Voir schéma joint.
18 avril 2023 à 19:30
consulter ce sujet Connexions 3 va et vient dont un quadruple sur le forum ÉlectricitéC'est bien cela.
Mais ce n'est pas vraiment essentiel si vous dépassez d'une ou deux.
18 avril 2023 à 13:28
consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non interdit pour les circuits spécialisés gros électroménager : four, LV, LL, SL qui doivent obligatoirement être en 2,5².
Oui en théorie si vous ne dépassez pas 3500W sur le circuit.
Mais en pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) je vous conseille de ne pas mettre plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Non obligatoirement en 2,5²
Voir doc ci-dessous.
Vu que mes prises spécialisées sont sous un disjoncteur 16A, puis-je utiliser du câble 1.5² ?
Idem pour les chauffages ?
Pour le ballon d'eau chaude je pars aussi sur du 5G1.5 ?
Et pour ma plaque vu qu'elle est sous un 16A, j'aurais tendance à dire qu'on peut la relier en 5G1.5 aussi ?
18 avril 2023 à 12:20
consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Une fois plus la règle qui doit vous guider c'est : tout câble doit pouvoir être remplacé.
OK je vais réfléchir à cela, avec ma solution domotique je ne devrais pas avoir besoin de fil supplémentaire pour l'éclairage c'est pour cela que je partais sur des câbles. Si je conserve des câbles pour les prises il serait donc préférable de le passer tout de même dans une gaine ICTA ?
Attention difficile de tirer un câble R2V dans une gaine de 20 s'il y a des coudes et de la longueur.
Citation :C'est l'avis de Guillaume (avec lequel je contribue).
Alors j'ai lu que lorsque l'on va vers l'extérieur, il faut obligatoirement utiliser des câbles R2V dans une gaine ICTA jusqu'à l'extérieur sur toute la longueur (y compris pour la partie intérieur) : https://www.installation-renovation-électrique.com/eclairage-et-prise-électrique-en-facade-cable-ou-fil-électrique/
Si ce n'est pas une gaine ICTA, que dois le mettre ? Cet article est-il incorrect ?
En gros il dit que :
- il faut du câble vu que cela passe en extérieur
- que ce câble doit être sous gaine ICTA pour son cheminement intérieur (on en revient au point au dessus)
Il ne parle pas d'ICTA posée en extérieur.
Citation :Il faut :
Aussi de quel matériel aurais je besoin si je veux mettre en place un délestage ?
- Un délesteur (ou gestionnaire d'énergie)
- Une liaison téléinfo avec le compteur Linky ou des tores de mesures placés sur l'arrivée du courant
- Des radiateurs raccordés par fil pilote au délesteur
- Un disjoncteur 2A pour alimenter le délesteur
- Que le disjoncteur 2A et les disjoncteurs des délesteurs soient sous le même interrupteur différentiel (donc dans votre cas dans le tableau étage).
17 avril 2023 à 19:34
consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéDernier point.
Ce que vous aviez c'était un poussoir ou un interrupteur va et vient ?
Un poussoir cela revient en place lorsqu'on le relâche.
Un interrupteur a 2 états stables.
Vous avez bien racheté la même chose ?
Votre histoire de bleus et de lumière qui s'éteint super vite pourrait faire penser à un poussoir.
17 avril 2023 à 15:29
consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne comprend pas bien comment c'était raccordé avant.
Ce qui est probable c'est que le couleurs normalisées n'ont pas été respectées et que les bleus ne sont pas des neutres.
De tout façon il faut raccorder comme avant :
- les bleus dans le même tour.
- les rouges (vous n'avez pas précisé comment c'était), à l'identique d'avant.
Reste à trouver les bons trous à utiliser.
Une photo avec le câblage de l'ancien qui fonctionne aiderait à vous aider.
17 avril 2023 à 15:27
consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ? sur le forum ÉlectricitéPour la recharge en HC, côté abonnement, si vous avez un chauffage principal au bois qui vous permet de ne pas chauffer à l'électrique en journée les jours rouges, je vous conseille un abonnement Tempo.
17 avril 2023 à 14:06
consulter ce sujet Section câble vers tableau divisionnaire sur le forum Électricité
