Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
La photo est prise d'un peu loin pour qu'on puisse analyser le tableau en détail.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une installation triphasée, donc attention avec l'ajout d'une plaque à induction dont la puissance élevée pourrait ne pas passer sur une phase de votre abonnement.
Prévoir sans doute un raccordement sur 2 phases.
19 janvier 2024 à 18:43
consulter ce sujet Changement tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut le brancher sur le domino où il y les fils de terre.
Mais ce n'est peut être pas facile car il est bien plein et qu'en principe on met un fil de terre par borne.
Si pas possible remplacer le par une borne Wago 221-615 si présence de fils en 6² ou Wago 221-415 sinon.
19 janvier 2024 à 16:06
consulter ce sujet Conseils branchement électrique gazinière sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir Solution 5 sur ce lien.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans différentes marques, mais le principe de fonctionnement reste le même
Schémas yokis radio exemples projets
19 janvier 2024 à 09:38
consulter ce sujet Séparer 2 lampes qui sont ensemble avec 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec un ID Legrand 40A arrivée haut départ bas, oui c'est sans doute compatible.
Mais avec du ABB pas sûr du tout.
19 janvier 2024 à 07:33
consulter ce sujet Adaptateur 405009 de Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Plus on tire une intensité élevée sur un fil plus il s'échauffe.
Il y a une valeur maxi à ne pas dépasser, qui dépend de beaucoup de paramètres qui par exemple pour une installation industrielle, sont calculés pour des bureaux d'études.
Pour une installation domestique la norme a simplifié les choses et à pris une marge de sécurité par rapport à ces maxi théorique (par exemple disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²).
Elle dit ainsi qu'en se limitant à 20A, on a une marge de sécurité suffisante pour du 2,5², quelles que soient les valeurs de ces paramètres.
Mais plus on baisse cette limite, plus cette marge de sécurité augmente.
18 janvier 2024 à 23:55
consulter ce sujet Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous parlez du tableau électrique, mais on voit la photo de 2 différents.
18 janvier 2024 à 21:48
Vous avez tout à fait raison.
Et c'est pour cela que je mets des disjoncteur 16A sur les circuits prises, même si la norme permet d'aller jusqu'à 20A.
Après, les normes ne peuvent pas prémunir de tout.
Un peu de bon sens est également nécessaire.
Et une multiprise ne doit pas être utilisée pour raccorder des appareils de forte puissance.
En usage normal pas de soucis mais en usage atypique il y a un risque (par exemple un raclette partie avec plein d'amis et 2 ou 3 fours en parallèle sur la même multiprise).
18 janvier 2024 à 19:33
consulter ce sujet Logique sécurité des multiprises sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
40VA en permanence, cela représente environ 1kWh par jour.
Donc oui cela pourrait expliquer vos chiffres.
18 janvier 2024 à 18:05
consulter ce sujet Consommation électrique anormale sur le forum ÉlectricitéPetit schéma pour illustrer nos propos.
Ici le disjoncteur au départ n'est pas en 20A, mais le principe est le même.
18 janvier 2024 à 18:02
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout dépend comment le câblage a été réalisé.
Si tout est en étoile depuis une boite de dérivation, ce sera facile.
Dans le cas contraire, il sera sans doute nécessaire d'ajouter des fils dans les gaines.
Si pas possible, il restera toujours les solutions radio, mais assez onéreux.
18 janvier 2024 à 18:01
consulter ce sujet Séparer 2 lampes qui sont ensemble avec 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéS’il vous une borne plus puissante vous devez obligatoirement passer par un professionnel merci muni d’une qualification IRVE
18 janvier 2024 à 11:53
consulter ce sujet Tableau électrique extension maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Disjoncteur 40A au départ
Liaison en 3G10mm²
Interrupteur sectionneur 40A à l’arrivée pour coupure générale puis en parallèle :
Interrupteur différentiel 30mA 40A suivi des disjoncteurs des différents circuits
Disjoncteur différentiel 30mA 20A type F pour prise type GreenUp
Liaison en 3G10mm²
18 janvier 2024 à 11:51
Ce n’est pas utile de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A suffit.
Son rôle est d’assurer la protection des personnes contre les défauts d’isolement (contrairement à un disjoncteur qui protège des surintensités).
18 janvier 2024 à 11:47
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéVous pouvez regardez la puissance instantanée en direct sur votre compteur.
Vous débranchez tout comme d'habitude et vous voyez ce qui reste.
Puis vous coupez les disjoncteurs un par un pour voir ceux qui occasionne une consommation.
16 janvier 2024 à 23:22
consulter ce sujet Consommation électrique anormale sur le forum ÉlectricitéIl y a forcément des trucs qui fonctionnent qui ne se branchent pas sur une prise : plaques électrique en veille, thermostats, détecteurs, horloges, VMC, programmateurs, appareils en veille de manière générale...
Et peut être que cela a évolué chez vous.
Si vous voulez vraiment isoler ce qui consomme ou pas il faut couper tous les disjoncteurs sauf ceux qui sont nécessaires.
16 janvier 2024 à 19:51
consulter ce sujet Consommation électrique anormale sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quand vous dites que vous débranchez tout, vous coupez les disjoncteurs ?
16 janvier 2024 à 18:48
Quel calibre de disjoncteur avez vous prévu dans le tableau principal, au départ du câble vers le tableau du garage ?
Si 40A maxi, des ID 40A seront suffisants puisque vous ne pourrez jamais dépasser 40A (règle amont).
16 janvier 2024 à 09:19
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum ÉlectricitéEn résumé avec TEMPO.
- Vous êtes gagnant sur les 300 jours bleu
- Vous êtes neutre sur les 43 jours blanc (c'est un peu plus cher le jour et un peu moins cher la nuit)
- Vous êtes largement gagnant sur les 22 jours rouges (comparé aux jours de pointes EJP)
16 janvier 2024 à 08:32
consulter ce sujet EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ? sur le forum ÉlectricitéEt regardez du côté de TEMPO qui est nettement plus avantageux qu'EJP
comparatif tempo ejp.pdf
16 janvier 2024 à 08:30
consulter ce sujet EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le contact C1 C2, se ferme pendant les jours de pointes EJP, donc c'est tout à fait possible avec le Linky.
Je pense que c'est juste qu'au moment du changement du Linky, le technicien n'a pas reconduit comme il faut les anciens fils du relais EJP sur le Linky
Une horloge ne serait pas possible, vu que les jours de pointes EJP sont variables et connus seulement la veille.
A moins que vous la combiniez avec le déclenchement manuel d'un interrupteur les jours de pointe.
Mais ce sera moins pratique que d'utiliser le contact du Linky, ce qui est sans doute assez simple (juste 2 fils à brancher).
16 janvier 2024 à 08:15
consulter ce sujet EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je pense que pour un atelier amateur avec une seule machine utilisée à la fois, la solution d'un ID pour les machines suivi d'un disjoncteur classique par machine est un bon compromis.
15 janvier 2024 à 23:21
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Êtes vous certain qu'il s'agit d'un branchement en série ?
Et pas plutôt du parallèle par repiquage ?
Tel que vous le décrivez, on ne comprend pas le schéma de câblage qui a été utilisé pour vos différents tests.
Merci de le mettre sur le papier et de nous l'indiquer.
15 janvier 2024 à 14:20
consulter ce sujet Mystère ampoules branchées en série sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si c'est un problème d'oubli d'extinction du couloir, un télérupteur temporisé est plus efficace et plus pratique.
14 janvier 2024 à 19:24
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe le disjoncteur 20A sert à déconnecter le parafoudre une fois qu'il a servit (si ce n'est pas un modèle autoprotégée).
Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les éléments du tableau mais d'évacuer au plus vite les surtensions transitoire vers la terre.
C'est pour cela qu'il est au plus près de l'arrivée et en général en parallèle des ID.
Pas forcément d'intérêt d'en remettre un sur le tableau divisionnaire, mais possible quand même.
14 janvier 2024 à 08:12
consulter ce sujet Conseils branchement parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non.
Les spots se fixes en général en venant pincer le placo.
S'il y a avait un DCL on ne pourrait pas le faire.
D'ailleurs la norme à prévu ce cas :*
"10.1.3.2.5 Raccordement terminal
Toute canalisation, NOYÉE ou ENCASTRÉE, destinée à alimenter un point d’éclairage doit être terminée par une boîte de connexion conformément aux prescriptions du 559.1.1.
Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- Lorsque la conception ou l’architecture du luminaire prévu ou de son bloc d’alimentation ne permet pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : luminaire ENCASTRÉ, spots ou « downlights ») ;"
Non.
12 janvier 2024 à 23:05
consulter ce sujet Boîtier DCL installation spots ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela dépend des modèles de VMC.
Que dit votre notice ?
Sans doute le modèle 2 dans votre cas.
Le fil rouge de mon exemple se raccordant sur votre "L"
12 janvier 2024 à 15:32
consulter ce sujet Branchement VMC sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela dépend de quoi on parle.
S'il s'agit de la coupure générale du tableau :
- S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA c'est lui qui peut jouer ce rôle.
- S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30mA, il faut effectivement ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Mais rien ne vous empêche d'ajouter d'autre interrupteurs sectionneurs pour jouer d'autre rôles, par exemple isoler un sous-ensemble du tableau (un peu comme vous l'avez fait sur votre schéma).
12 janvier 2024 à 08:51
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum ÉlectricitéCitation :Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit.
CMT dit que l'interrupteur différentiel 63A est la norme
La norme, c'est de mettre un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Son calibre dépendra de la section du câble en aval (cf. mon message précédent).
Son objectif est de protéger le câble de liaison contre les surintensités et de pouvoir couper l'alimentation du circuit vers le tableau divisionnaire à son origine.
Citation :Ça c'est une autre notion (apparue dans la norme en 2015) qui n'a rien à voir avec le point précédent.
Votre 40A ne respecterait :
- Ni la règle amont 40A < 45A ou 60A du disjoncteur débranchement.
- Ni la règle aval 40A < (10+10+20+25+25+25+25+25) / 2 = 82,5A
Et il faut respecter au moins une des deux, même si probablement qu'en usage réel vous n'atteindrez pas ces valeurs.
Il s'agit de règles pour s'assurer qu'un interrupteur différentiel n'est pas surchargé et ne risque donc pas de cramer.
11 janvier 2024 à 16:39
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum ÉlectricitéLa voiture accepte jusqu'à 22 kWh
Ne pas confondre la conso (en kWh) et la puissance de rechargement (en W).
Il faudrait analyser l'installation en partant du départ
- Regarder les 4 fils sur le capot du bas du disjoncteur de branchement.
- Voir ce qu'il desservent, ce qui est utilisé ou pas.
En tout cas si le passage en mono n'est pas faisable (mais demandé quand même un devis à ENEDIS vous aurez peut être un bonne surprise), il faut revoir le tableau actuel pour répartir les différents circuits mono sur les 3 phases, quitte à en garder une pour votre prise de recharge.
Car si sinon vous passez une puissance d'abonnement de 12kVA, mais vous ne pouvez pas utiliser plus de 4kVA.
Voir cet exemple (sans la rangée du bas).
11 janvier 2024 à 16:31
consulter ce sujet Ajout borne de recharge pour véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quel type de recharge ?
La seule chose que vous ayez le droit d'installer vous même est une prise type Green'up de 3700W maxi.
Si vous voulez une borne plus puissante monophasée ou dans votre cas triphasée, vous devrez obligatoirement passer par un professionnel muni d'une qualif IRVE et qui saura traiter votre problème.
Si on part sur un prise de 3700W maxi, il faut analyser correctement votre installation.
Vu d'ici on a du mal à comprendre une installation tri 12kVA où seule une phase est utilisée ?
Pourquoi ce cas de figure ? A quoi servent les autres ? Pourquoi ne pas passer en mono ?
Sans en savoir plus, je dirais qu'il faut prendre une phase inutilisée, mais c'est sans doute plus subtil que cela.
11 janvier 2024 à 15:27
consulter ce sujet Ajout borne de recharge pour véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéEt pour répondre à la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de la longueur de la liaison.
Mais pour 15m on aura :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
En général le 3G10² est un bon compromis, suffisamment évolutif.
11 janvier 2024 à 14:26
Pour un disjoncteur 40A, vous tapez "disjoncteur 40A" dans Google et vous tomber par exemple sur ceci :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-tertiaire-industriels/2817-legrand-disjoncteur-dnx-4500-vis-vis-un-230v-40a-6ka-courbe-c-1-module-406873-3245064068734.html?
11 janvier 2024 à 14:24
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas possible avec ce modèle.
Il nécessite impérativement le neutre pour fonctionner.
11 janvier 2024 à 10:58
consulter ce sujet Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il vous manque le neutre (bleu)
11 janvier 2024 à 08:03
Je doublonne ici, que j'ai pas bossé pour rien
10 janvier 2024 à 17:55
consulter ce sujet Branchement interrupteurs va-et-vient sur le forum ÉlectricitéAutre point : vous parlez de rouge et sur votre dessin on voit du marron
10 janvier 2024 à 15:37
consulter ce sujet Comment brancher un double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On a du mal à comprendre :
- ce qui préexiste
- ce que vous avez ajouté
- ce qui fonctionnait avant
- ce qui ne fonctionnait pas avant
Ce qui est certain, c'est que les couleurs normatives ne sont pas respectées (le bleu en principe réservé au neutre ne devrait pas être raccordé à l'interrupteur)
Par ailleurs, il vous manque des raccordement de fils quelque part car vous avez 3 nature de fils :
- arrivée alimentation électrique
- fils lampe lavabo
- fils lampe plafond
Hors au niveau de l'interrupteur, il n'y a pas tout cela.
C'est donc qu'il y a ailleurs une boite de dérivation ou un repiquage de lampe en lampe.
- ce qui préexiste
- fils lampe lavabo
Vous avez 4 options :
- Votre option : mettre une prise 16A au bout de votre 6², mais ce sera sans doute trop gros pour les bornes de la prise
- Brancher la cuisinière sur un circuit "four" en 2,5² muni d'une prise 16A
- Rallonger les fils avec des petits bout de 2,5² en utilisant par exemple 3 bornes Wago 221-612 et remplacer le disjoncteur 32A par un 20A ou un 16A
- Couper la fiche de cuisinière (mais cela peut vous faire perdre la garantie).
10 janvier 2024 à 08:29
consulter ce sujet Branchement four ajouter prise sortie de câble en 6 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ça ressemble à des connecteurs étanche pour l'extérieur, genre "guirelande"
09 janvier 2024 à 10:39
consulter ce sujet Est-ce que quelqu'un a déjà ce type de connections ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ La norme n'est pas aussi précise.
Elle dit au minimum six prises de courant 16A non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail.
Donc vous faites au mieux
2/ Vous utilisez ce que vous voulez sauf bleu et vert/jaune
3/ 1,5² suffit pour le fil pilote
Pourquoi le consuel en rénovation ?
Vous savez peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
08 janvier 2024 à 19:13
consulter ce sujet Consuel rénovation maison installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La notion de "Hors normes" ne veut pas dire grand chose.
Ce qui s'applique c'est la norme en vigueur au moment de la réalisation de l'installation électrique, donc en général pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Mais la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car elle évolue régulièrement et il faudrait refaire modifier toutes les installations électrique à chaque fois).
Sur une installation ancienne, on se borne en général à s'assurer qu'elle est sécurisée.
C'est ce que fait le diagnostic électricité, qui a du vous être remis lorsque vous avez acheté.
Que dit-il ?
Ce qui est certain c'est que votre installation ne date de pas de 1973 et que ce tableau a été refait beaucoup plus récemment.
Le fait qu'il y ai des interrupteurs différentiel 30mA 63A est une bonne chose.
Après on a une vue trop générale pour en dire beaucoup plus.
Que dit-il ?
08 janvier 2024 à 19:09
consulter ce sujet Tableau électrique aux normes ou pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En supposant que vous ne vous trompiez pas (vous avez bien analysé le câblage ?).
Car en 1999 il fallait un 30mA sur les circuits de la sdb et les circuits prises et a minima un 300mA sur les autres circuits.
Donc erreur au niveau de l'attestation initiale de conformité, puis erreur lors des diagnostics pour les ventes (si elles sont postérieures à la mise en place des diagnostics, car c'est assez récent).
Vous n’êtes pas censé être un spécialiste des normes électriques qui sait qu'il faut protéger tous les circuits par un différentiel 30mA pour être sécurisé correctement.
Vous avez fait appel à un professionnel (visiblement peu compétent) afin de faire un diagnostic électrique.
S'il y a un responsable, c'est lui et pas vous.
De toute façon le diagnostic n'est qu'informatif.
Mais si vous voulez rajouter un ID type A, rien ne vous en empêche.
Pour finir, c'est normal que dans la vie de tous les jours, vous ne vous rendiez pas compte de l'absence de ce 30mA.
Celui-ci ne sert que lorsqu'on raccorde un appareil avec un défaut d'isolement.
Cela n'a jamais dû arriver à ce jour (sinon vous ne seriez sans doute pas là pour nous le raconter).
08 janvier 2024 à 11:52
consulter ce sujet Diagnostic électrique vente appartement sur le forum ÉlectricitéUn type A c'est un type AC qui protège en plus des défauts des composantes continues.
La normes dit que :
- les circuits plaques, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A
- les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC
Vu le faible écart de prix, autant ne mettre que des type A, même si non obligatoire.
La normes dit que :
07 janvier 2024 à 20:59
consulter ce sujet Avis schéma tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelques remarques :
La limite à 8 par différentiel a remplacé la règle le nombre de différentiel en fonction de la surface, car plus proche de la taille réelle de l'installation électrique.
Mais sur le fond, on s'en fiche un peu.
Quitte à changer, ne pas mettre de type AC mais des type A
Par contre mettre un type F qui apporte une immunité renforcée et mettre plein de circuits dessous qui eux même sont source de défauts est une hérésie
La (peu pertinente) règle sur le cumul des calibre ne doit être respectée que pour le 40A (en passant ce serait plus pertinent de mettre un 63A), car les 63A respectent la règle amont.
Je vous donne l'exemple d'un tableau, fait un peu dans le même contexte que vous (vous y voyez 2 63A type A, mais la limite à 8 n'est pas respectée).
07 janvier 2024 à 19:03
Il faut juste être certain qu'il y a bien les fils pilote.
07 janvier 2024 à 12:59
consulter ce sujet Changement Delta Dore performer 200 sur le forum ÉlectricitéJe ne connais pas bien le matériel Schneider
Peut être ceci ? Mais à confirmer
https://www.se.com/fr/fr/product/A9C25732/acti9-ict-contacteur-%C3%A0-commande-manuelle-25a-2no-230240vca/?
Si c'est juste une semaine de temps en temps, pas de soucis particulier.
Je l'ai fait pendant l'été entier, pendant des années, et le contacteur est toujours présent.
07 janvier 2024 à 10:51
consulter ce sujet Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider sur le forum ÉlectricitéOn peut d'ailleurs se poser la question du surcoût d'une chauffe en heures pleines.
Si on l'estime à 4 heures avec un chauffe-eau de 2500W, cela fait une conso de 10 kWh, donc un écart de conso entre HP et HC de 10 x (0,2460-0,1828) soit environ 60 centimes.
En gros le prix de la confiture qu'utilisent vos invités pour le petit déjeuner
Si l'usage reste ponctuel, c'est acceptable.
07 janvier 2024 à 08:45
consulter ce sujet Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On a du mal à voir l'intérêt du montage, sauf cas particulier, par exemple besoin de décaler les heures de chauffe avec d'autres appareils fonctionnant la nuit,
Que vous mettiez sous tension le chauffe-eau quelques heures la nuit ou pendant la durée des HC, cela reviendra exactement au même.
Une fois que l'eau sera chaude dans le chauffe-eau, celui-ci s'arrêtera de chauffer.
Je vous donne néanmoins le schéma.
07 janvier 2024 à 08:35
consulter ce sujet Ajouter horloge sur chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéUne autre solution est de remplacer le contacteur J/N par un contacteur avec marche forcée sans retour automatique, mais vous perdez la fonction du retour retour automatique
07 janvier 2024 à 08:28
