Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre poste de soudure peut fonctionner sur 230 volts monophasé et 400 volts en biphasé avec les conducteurs actuels sans rien modifier au niveau du raccordement ; il suffit seulement de faire un adaptateur avec une fiche femelle 2 pôles + terre 16 A avec un bout de câble souple 3G 2.5mm² de 50cm et une autre fiche mâle tripolaire + terre du type où sera branché ce poste et de raccorder seulement deux phases et la terre sur cette fiche.
Et ensuite : très important déplacer la vis dessous le bouton de marche qui se trouve sur la droite et de la positionner à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'il est branché sur le 400 volts de le mettre en route sur 230 volts ce qui risquerait de le griller.
P. S. : Pour le ventilo intérieur pas de problème avec le changement de tension il est câblé sur l'enroulement du transfo interne pour être toujours alimenté en 230 volts même si le poste fonctionne sur 400 volts.
24 janvier 2016 à 11:32
consulter ce sujet Comment transformer un poste à souder mono en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pouvez-vous envoyer un croquis de vos branchements.
Citation :Il faut en être sûr, vérifiez que vous ne les avez pas branchés en série.
Je les ai branchés (en parallèle je pense)
21 janvier 2016 à 18:15
consulter ce sujet Problème éclairage tubes fluo petit à petit éclairent moins sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir ici : lesoutils.fr interrupteur double va-et-vient 10 ampères Neptune Legrand
Citation :Marque : Legrand de la série Neptune et c'est un double va et vient.
Sauriez-vous me dire de quelle marque et de quel modèle était l'interrupteur d'origine SVP
15 janvier 2016 à 17:36
consulter ce sujet Conseil raccordement interrupteur double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous ne pouvez pas enlever ce boitier, c'est le boitier fusibles avant compteur donc plombé interdit d'y toucher.
12 janvier 2016 à 17:56
consulter ce sujet Conseils électricité boitier inconnu sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous parlez de va et vient donc deux inters, pouvez-vous mettre des photos de ces deux va et vient avec les fils visibles et une photo des dominos prise sous un autre angle pour y voir l'ensemble des conducteurs.
10 janvier 2016 à 14:28
consulter ce sujet Rebrancher un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je suis du même avis que GL il doit y avoir sous cet allumage un neutre qui n'est pas issu du même différentiel.
23 décembre 2015 à 18:27
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si votre différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) sur votre installation ce n'est pas le télérupteur qui est en cause mais plutôt la lampe qu'il commande mais cela peut être autre chose aussi, il faudrait approfondir les recherches et voir quel appareil se met en service lorsque cela arrive, ensuite isoler à l'aide des fusibles s'ils sont bipolaires (coupure phase + neutre) ou les disjoncteurs en les coupants si votre tableau en est équipé.
21 décembre 2015 à 18:06
La plupart des télérupteurs modulaires iront sur le rail ,mais le plus important est de savoir si c'est un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs ,car dans ce cas il ne faudra pas prendre un télérupteur électronique qui ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
Tapez 12417 dans rechercher pour voir les schémas télérupteur trois fils et quatre fils.
18 décembre 2015 à 18:15
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui maintenant et ceci depuis bon nombre années toutes terminaisons électriques 230 volts ex : lampes, prises, VMC alim, convecteurs doivent êtres équipés d'un conducteur de protection même s'il n'est pas raccordé à un appareil de classe 2 (double isolation), il doit être en attente dans le boitier et ce conducteur doit être au moins égal ou supérieur aux deux conducteurs actifs.
11 décembre 2015 à 17:25
consulter ce sujet Comment connecter un boitier GRT12 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tapez 66 dans rechercher vous arrivez à la question comment :
Brancher un relais récepteur 4 groupes
il y a un schéma.
il y a un schéma.
10 décembre 2015 à 18:34
consulter ce sujet Comment connecter un boitier GRT12 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
04 décembre 2015 à 17:53
consulter ce sujet Problème télérupteur et poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vos branchements sont effectués en principe au bon endroit, vérifiez les paramétrages dip-switch 4
01 décembre 2015 à 19:47
consulter ce sujet Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
01 décembre 2015 à 19:16
consulter ce sujet Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Comme précisé par 1Insp (bonjour) vous êtes en branchement 3 fils.
Donc la phase en rouge alimente une borne du contact une borne de la bobine (faire un pont).
Voir schéma ci-joint.
01 décembre 2015 à 19:11
consulter ce sujet Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui c'est possible pour créer un abaissement de température.
Manquait juste la phase sur le contact horloge (voir schéma)
Lorsque le fil pilote reçoit la phase le convecteur passe en abaissement à vous de programmer vos horaires et de choisir sur l'inverseur la borne 3 ou 5 pour le fil pilote.
01 décembre 2015 à 18:31
consulter ce sujet Avis schéma inter prog Legrand pour radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
01 décembre 2015 à 18:19
consulter ce sujet Prise électrique qui ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Cette prise possède une terre, c'est une prise standard allemand, maintenant il faudrait pour en être sûr voir si le conducteur de protection jaune-vert est bien connecté à ses bornes, ensuite vous pouvez la remplacer par une prise de type standard français.
19 novembre 2015 à 18:56
consulter ce sujet Cette prise est-elle aux normes ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
19 novembre 2015 à 18:41
consulter ce sujet Remplacement interrupteur avec voyant sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si les raccordements sont faits comme sur votre schéma et que vous dites que :
Citation :Le problème vient forcément des poussoirs comme l'a dit CMT, vérifier que vous êtes bien sur le contact à fermeture ( courant passant lorsqu'on appuie dessus) à chaque poussoir et contrôler chaque poussoir.
En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne
17 novembre 2015 à 18:59
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
09 novembre 2015 à 19:00
consulter ce sujet Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour berna
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
02 novembre 2015 à 18:23
consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
01 novembre 2015 à 13:40
Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
Mais qu'en est-il de la terre qui arrive de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
15 octobre 2015 à 18:43
consulter ce sujet Circuit d'éclairage et terre sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
15 octobre 2015 à 18:29
consulter ce sujet Problème montage télérupteur Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour
16 septembre 2015 à 17:55
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux sur le forum ÉlectricitéBonjour,
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
25 août 2015 à 18:30
consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
24 août 2015 à 18:12
consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus sur le forum ÉlectricitéBonjour fireworks
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
16 août 2015 à 19:24
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
15 juillet 2015 à 20:40
consulter ce sujet Remplacer un télérupteur électromécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir croquis ci-joint.
05 juillet 2015 à 12:47
consulter ce sujet Raccordement CAME 432 à un ZF2 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Votre boitier Somfy sort du 24V, configurez le récepteur came pour du 24V.
Voir croquis pour câblage.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
25 juin 2015 à 18:47
consulter ce sujet Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy sur le forum ÉlectricitéVous pouvez utiliser la sortie OUT 1 qui elle, est toujours en monostable (mode impulsion comme un poussoir).
22 juin 2015 à 18:17
consulter ce sujet Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Sur RE432 utilisez la sortie OUT2 mettre le switch sur monostable et prolonger les deux fils sur axovia150
entre les borne 1 et 3.
22 juin 2015 à 18:13
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez mettre une adaptation en récupérant le transfo 230/24 de l'ancienne carte, voir un exemple ici http://www.automatismepassion.fr/Carte-automatisme-de-portail-coulissant-cbaaaabca.asp
11 juin 2015 à 18:29
consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je partage les arguments de 1Insp et GL
Mais si vous voulez vraiment, voir le lien et pour la mise en place il faudra se faire aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
variateur de frequence atv312hu40m3.pdf
09 juin 2015 à 18:22
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Personnellement j'identifierai ce BAPI en gravant dessus le nom de la société et le local, ce sera peut être plus dissuasif contre le vol.
25 mai 2015 à 11:41
consulter ce sujet Norme bloc autonome portable sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On pense que le courant arrive sur la prise (câble noir en bas) si les couleurs sont respectées la phase en brun et le neutre en bleu.
Je suppose que la lampe est côté câble en haut composé d'un blanc et un rouge.
Mettre le blanc qui est prolongé en rouge avec le bleu de la prise et mettre le rouge qui passe par l'inter avec le brun de la prise ne pas oublier de couper le courant avant.
17 mai 2015 à 15:38
consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec internet une recherche en quelques clics vous pouvez trouver sans difficulté.
Exemple : http://www.servistores.com/html/produits/moteur-volet-roulant-Simu-gclid_CMDo1LHZyMUCFa3MtAodICkAXw-SI2000242.html
17 mai 2015 à 13:48
consulter ce sujet Problème moteur volet roulant HS sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On ne voit pas très bien, mais dans le reflet du miroir ne s’agit-il pas de vis qui donnent sur l'arrière qui serviraient pour l'accès aux lampes.
17 mai 2015 à 13:36
consulter ce sujet Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre au poussoir donc il faut faire attention avec les télérupteurs électroniques qui ne sont pas compatibles avec ce type de branchement.
Vous pouvez mettre le télérupteur finder 27.21.8.230 compatible puisque trois bornes.
A2 = retour de poussoir
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
17 mai 2015 à 12:10
consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Probablement revoir les réglages de fin de course c'est tout ce que l'on peut dire sans plus d'information.
28 avril 2015 à 17:25
consulter ce sujet Panne store électrique banne ne descend plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Non je ne suis pas agressif § seulement je ne dispose pas d'autant de temps que vous, je ne suis pas encore retraite
si vous aviez mis des photos depuis le début j'aurai vu quel type de cellules vous aviez, pour le schéma mis en réponse 1 il s'agit de DIR 10 donc on ne parle pas de la même chose.
Revoyez vos branchements, le fil violet du RX je ne le vois pas sur la carte où est-il connecté ?
Je vois un jaune à la place en C1???
Voici les photos :
Ne soyez pas agressif ! les forums sont un moyen d'échange et de convivialité
si vous aviez mis des photos depuis le début j'aurai vu quel type de cellules vous aviez, pour le schéma mis en réponse 1 il s'agit de DIR 10 donc on ne parle pas de la même chose.Revoyez vos branchements, le fil violet du RX je ne le vois pas sur la carte où est-il connecté ?
Voici les photos :
21 avril 2015 à 19:00
consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous avez donc un problème de cellules cela n'arriverait pas si elle fonctionnaient.
Pourquoi vous dites cela, avez-vous lu et compris ce que j'ai dit en réponse 3.
Quel type de cellule avez-vous ??? Des photos pour identifier tout cela.
Sur le schéma que j'ai présenté c'est les borniers cellules DIR 10 de chez Came, s'il faut vous arracher les renseignements au compte goutte débrouillez-vous.
Hier ma femme n'est pas passée assez vite et le battant du portail lui a arraché son rétro, ce n'est pas la faute du battant à 100 %
déjà les cellules réagissent mais le portail reste parfois ouvert et le "clignotant" s’éteint pourtant le switch 1 est sur on.
20 avril 2015 à 18:40
consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum ÉlectricitéCitation :
de plus elles sont neuves je les ai changées.
Oui justement êtes-vous sûr d'avoir rebranché comme c'était avant ?
19 avril 2015 à 19:14
consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum ÉlectricitéJe vous donne une petite astuce pour que cet anneau tienne bien en place lorsque il est positionné bien dans sa gorge, mettre un peu de sikaflex ou produit similaire dans l'encoche pour éviter qu'il ne se referme et qu'il ne se décroche.
19 avril 2015 à 15:36
consulter ce sujet Où acheter des clips de fixation de prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
En principe ce type de boitier est employé dans le murs en béton banché, ce système permet de positionner les vis des boitiers dans la bonne position
Voir un lien pour en acheter http://www.yesss-fr.com/produit.php?c=633232
19 avril 2015 à 15:29
consulter ce sujet Où acheter des clips de fixation de prise électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :
Quand j'aurai shunté les les bornes C et NC que doit il se passer
La cellule agit comme un interrupteur qui a un contact à ouverture, donc shunté lorsque la voie est libre donc le portail peut se refermer et, ouvert coupé tant qu'il y a un véhicule dans le passage ce qui évite au portail de se refermer.
Sur la RX j'ai la borne du milieu (tx) est sans fil
Oh là ! c'est pas normal, comment est donc raccordée la cellule TX des photos ou un schéma de vos raccordements seraient les bienvenus pour comprendre.
Si la cellule Tx est raccordée direct sur le + et le - , je crains qu'elle n'ait apprécié.
19 avril 2015 à 15:10
consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Pour contrôler les cellules shuntez à l'aide d'un petit bout de fil sur la cellule RX les bornes C et NC.
Pour contrôler la ligne entre la cellule RX et la carte ZA3 shuntez sur la carte entre 2 et C1.
Vérifier la liaison entre les deux cellules TX à TX et 2 à 2.
19 avril 2015 à 11:41
Vérifiez l'état de la douille, il est possible que l'un des contacts soit défectueux surtout certaines douilles E27 le plot central et l'autre qui vient sur le pas vis de la lampe. Vérifiez aussi les connexions.
18 avril 2015 à 17:04
consulter ce sujet Problème avec télérupteur sur le forum Électricité
