Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre ancien est-il déposé ?
Si oui, j'espère pour vous que vous avez repéré les couleurs par rapport au N° de borne sur le Fermax avant de débrancher car autrement cela ne va pas être facile car il n'y a pas de code couleur en interphonie c'est selon l'installateur .
En principe avec le combiné EXTEL universel en doc vous avez les correspondances que j'ai simplifiées aux deux marques.
09 mars 2016 à 17:53
consulter ce sujet Branchement combiné interphone Extel sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Surtout sur une installation neuve avec passage du consuel il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art.
Citation :Encore une réponse de bricolo.
Oui pas de souci pour utiliser le 2,5 mm². Pourquoi acheter du fil si vous en avez sous la main ?
08 mars 2016 à 17:57
consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour répondre à la question 5 oui c'est bien ça.
08 mars 2016 à 17:45
consulter ce sujet Prise monophasée ou triphasée ? sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Pour répondre à votre première question oui c'est du monophasé avec probablement le neutre en gris, la phase en rouge et la terre en noir.
Citation :Oui de par son emplacement sur la prise et à l'époque de l'instal la terre était souvent de cette couleur, lors du prochain raccordement si c'est une sortie de câble il faut assurer la continuité de ce conducteur de protection qui doit servir ailleurs en les reconnectant ensemble dans un domino avec le nouveau conducteur de terre qui sera vert-jaune.
Est-ce bien deux fois la terre ?
07 mars 2016 à 19:11
consulter ce sujet Prise monophasée ou triphasée ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Réparer les nappes avec soudure à l'étain en décalant chaque soudures d'environ 1cm et isoler avec gaine thermorétractable, voir croquis.
Comment m'y prendre ?
01 mars 2016 à 18:59
consulter ce sujet Connecter 2 nappes plates de type électronique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :qu'appelez vous un schéma deux directions ??
Dans un schéma 2 directions,
Citation :c'est quoi un soquet ?? vous dites que c'est des leds, pourquoi mettre une ampoule ?? et qu'est qui va bien ??
Et quand je mets un soquet et une ampoule tout va bien
Citation :cette prise est-elle protégée sous ce même différentiel ??
quand je le branche dans la pièce à côté il fonctionne très bien,
Citation :On ne débranche jamais une terre apportez un peu plus de précisions j'ai du mal à vous suivre !
première réflexion je débranche la terre pour essayer, même problème.
01 mars 2016 à 18:43
consulter ce sujet Luminaire qui fait sauter le courant sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faudrait voir comment est réalisé le branchement, en principe les deux fils des heures creuses n'ont pas de courant dessus on peut comparer ce contact H C à un simple interrupteur qui est fermé pendant les HC.
Il faut être sûr avant : pour vérifier vous pouvez mettre une douille avec une lampe sur ces fils noir et bleu et si cette lampe allume au moment des heures creuses cela confirmera votre soupçon.
Citation :Après on ne sait pas comment est réalisé le branchement ni comment vous avez constaté une tension sur ces fils ?
Dans mon cas et sur le tableau électrique actuel, les 2 fils (noir et bleu) semblent directement venir du compteur EDF - relais jour/nuit - (sans passer par un disjoncteur 2A du tableau électrique) et sont reliés directement au vieux contacteur jour/nuit. Les 2 fils venant EDF semblent fournir la tension nécessaire pour le contacteur... Est-ce possible ?
01 mars 2016 à 18:27
consulter ce sujet Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ces radiateurs sont-ils prévus pour fonctionner sous une tension de 230 volts ??
Citation :C'est possible que ce soit normal qu'ils n'aient pas de terre si ils sont de classe 2 (double isolation), symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
nous avons constaté qu'il n'y avait pas de fil de terre sur ce type de radiateur, il va falloir qu'ils se justifient les gars de chez Bricodépôt
01 mars 2016 à 18:05
consulter ce sujet Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Là où ça a noirci il doit y avoir un défaut de sertissage, retirer ce bloc et mettre un domino à la place pour relier les trois fils rouges, il faut soigner vos connexions on ne doit pas voir apparaitre ou dépasser le conducteur cuivre en sortie de dominos.
29 février 2016 à 18:29
consulter ce sujet Votre avis branchement ballast sur le forum ÉlectricitéBonjour,
D'après le schéma que vous avez en réponse, il s’agit de d'un double poussoir tout simplement avec le commun (ponté au deux poussoirs fil noir sur photo) qui est le bleu de votre câble et qui repart ensuite sur le brun pour Ouverture ou Fermeture et l'autre sur le noir pour O ou F.
Sur votre doc Arnould la réf 60112 est bien en utilisant le contact à Fermeture.
Mais un double poussoir standard de n'importe quelle marque avec contacts à fermeture conviendra.
27 février 2016 à 10:59
consulter ce sujet Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Mais il n'y a pas que ces deux marques qui font ce type de luminaire voir un exemple parmi tant d'autre ici :
lesfournituresdubatiment.com Réglette d'éclairage Philips 2x36W 230V
Citation :La réponse à votre question pour en être sûr c'est d'ouvrir et de regarder à l'intérieur.
Est-ce que ce sont des réglettes Sylvania ou Thorn ?
27 février 2016 à 10:37
consulter ce sujet Modèle de réglette IP 20 2x36W sur le forum ÉlectricitéBonsoir 1Insp,
Je suis
de votre départ, vos réponses manqueront à beaucoup, et ce que je pense de vous GL l'a très bien résumé et je suis entièrement d'accord.
Cordialement. @+
Je suis
de votre départ, vos réponses manqueront à beaucoup, et ce que je pense de vous GL l'a très bien résumé et je suis entièrement d'accord.Cordialement. @+
22 février 2016 à 21:29
consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour ce qui est d'une mise aux normes, je dirai la même chose que les autres intervenants, même pour une mise en sécurité si vos connaissances sont limités il faut vous faire aider par quelqu’un ?
Ce que je constate à la vue de la photo : votre tableau actuel est équipé d'anciens fusibles porcelaine avec une coupure sur le neutre.
J'ai compté en sortie 11 départs donc au moins 11 circuits différents que vous pouvez séparer, reste à déterminer les sections de fils pour mettre les disjoncteurs de protection appropriés.
La pose d'un ou voir deux inters dif 30mA dont 1 de type A pour répartir l'ensemble sous les deux ID si vous mettez un seul mettre un 63A type A.
Prévoir un télérupteur modulaire il faut compter un tableau double 2 x13 modules pour avoir un peu de marge.
21 février 2016 à 17:04
consulter ce sujet Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour, invité réponse 10.
Vous ne précisez pas votre panne ?????
Voir le lien proposé par GL en réponse 9, vous y trouverez divers schémas.
Pour commencer il faut savoir si vous avez des branchements dit trois fils (poussoirs au neutre) ou quatre fils poussoirs à la phase.
Citation :Si vos télérupteurs sont brûlants c'est que la bobine de ceux-ci doit être alimenté en permanence (boutons poussoirs bloqués ou mauvais raccordement).
je regarde parce que mes télérupteurs sont brûlants !
Citation :Le sens dont sont branchés les fils sur la bobine ce n'est pas important du moment qu'elle reçoit une impulsion de 230 volts lorsqu'on appuie sur un poussoir pour faire changer d'état l'interrupteur intégré à l'appareil pour passer de allumé à éteint et ainsi de suite.
Si le 1 est la phase et le A1 les boutons poussoir, comment est-ce que cela peut marcher en les pontant ???
21 février 2016 à 16:10
consulter ce sujet Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Oui le relais 175 Hz est comparé à un inter que j'ai schématisé pour vous en représentant votre installation, le but de ce contact est d'alimenter la bobine du contacteur qui fonctionne comme un électro-aimant et lorsqu'elle est sous tension ferme les contacts 1 à 2 et 3 à 4 pour laisser passer la phase et le neutre vers le chauffe-eau si cette alimentation est défectueuse vous pouvez quand même avoir de l'eau chaude lorsque vous basculez le bouton du contacteur en marche forcée.
Petite question si le problème vient de la commande au niveau du relais récepteur 175Hz, donc qu'il n'y a pas de courant en heure creuse entre A1 et A2
16 février 2016 à 19:06
consulter ce sujet Problème contacteur neuf HC/HP sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Quoi qui recommence ? même si on devine que vous avez déjà dû le remplacer à cause de cela ??
Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!!
Citation :Je crois plutôt que c'est le disjoncteur, vous êtes sûr que c'est après le temps chauffe du ballon et pas pendant ?
Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon.
15 février 2016 à 20:07
consulter ce sujet Compteur disjoncte après la chauffe du ballon sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui mais cela ne me dit toujours pas lequel est la phase et lequel est le retour de lampe et les couleurs ????
Je pense que c'est exactement comme vous dites.
Idem pour A1 et A2 ???? Des photos peut-être ?
15 février 2016 à 19:57
consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui c'est bien comme je pensais en réponse 3.
Probablement un problème de commande au niveau du relais récepteur 175 Hz.
Le Neutre repris sur la barrette commune va directement sur A1 de la bobine et la phase est reprise en 1.5 rouge dans la borne 3 en amont pour aller vers le contact du relais récepteur et cette phase coupée revient au moment de HC en noir sur la borne A2 du contacteur pour avoir 230 volts.
Donc faire un test entre A1 et A2 avec une douille et lampe en heure creuse si pas de courant appeler ERDF ou votre fournisseur d'énergie.
15 février 2016 à 19:41
consulter ce sujet Problème contacteur neuf HC/HP sur le forum ÉlectricitéCitation :A1 et A2 sont les bornes de la bobine, un des deux fils est la Phase et l'autre est le neutre donc quand vous appuyez sur un poussoir il doit y avoir une tension de 230 volts.
Alors entre A1 et A2 la résistance est nulle quand j'appuie sur le bouton et revient infinie au lâché.
Citation :En principe un est la phase et l'autre le retour lampe.
Les 2 autres coupent un câble mais je ne sais pas si c'est la phase ou le neutre
A vous de les identifier, idem pour A1 et A2.
13 février 2016 à 21:01
consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie sur le forum ÉlectricitéCitation :Pour un appartement de 33m² avec un espace limité et encastré dans je suppose du béton banché avec une porte comme cela était à l'époque en appartement, difficile de mettre un plus grand tableau électrique.
Dans le cas de Asclépios, il n'y aura pas de résultat parfait, sauf à changer le tableau, ou à en rajouter.
Il peut comme suggéré dans la réponse 10 garder son ID type AC puisqu'il l'a déjà, et répartir un circuit lumière et prises sous les deux ID.
Impératif mettre sous le type A les protections du lave linge et plaque cuisson.
13 février 2016 à 12:48
consulter ce sujet Installation électrique branchements mise en sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :C'est pourtant ce qu'il y a de plus simple à programmer.
elle est pas évidente cette horloge.
Citation :Relisez la réponse 3.
Et je mets les picots de 23 à 6 ?
13 février 2016 à 11:48
consulter ce sujet Problème de réglage horloge Hager EH111 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Les sonnette sans fil ou tout ce qui est sans fil c'est bien lorsque l'on ne peut faire autrement (impossibilité de passer des fils) ce qui n'est pas le cas présent puisque la ligne est déjà là, et puis après il y a l’inconvénient des piles à remplacer régulièrement.
13 février 2016 à 11:39
Vérifiez le serrage des connexions dans ces deux prises, à faire hors tension !
12 février 2016 à 23:13
consulter ce sujet Danger faux contact ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Questions :
Est-ce que les poussoirs renvoient le neutre ? ou la phase ?
Le fil qui était sur 1 couleur ? est-il une phase ?
Le fil qui était sur 2 couleur ? est-il le retour lampe ?
Le fil qui était sur A1 couleur ? où va t-il ?
Le fil qui était sur A2 couleur ? où va t-il ?
Quand on est pas sûr il faut toujours prendre des photos avant de déconnecter.
Questions :
12 février 2016 à 23:09
consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie sur le forum ÉlectricitéCitation :Non pas obligatoirement.
Donc si j'ai compris je règle l'heure avant de mettre sous tension
Citation :Parce que le cadran est sur 24 heures.
Pourquoi il faut prendre le répère ?
Ex : si vous faites votre réglage à 15 heures il faut que 15 tombe en face la flèche autrement il pourrait être 3 heures du matin ça vous ne le voyez pas avec les aiguilles de l'horloge.
Sur la photo votre horloge indique 7:10 avec les aiguilles, regardez en face la flèche on se trouve bien entre 7 et 8 heures.
12 février 2016 à 22:45
OUI mettre un 63A de type A.
Vous pouvez mettre une Sonnette - 230 V~ - 50/60 Hz - classe II - avec transfo incorporé près du tableau, ainsi vous garderez la liaison bouton de sonnette en T.B.T.
Voilà ce que je compte faire :
- Remplacer l'ID 30 mA actuel par un type A qui protégera la rangée
Citation :Sur un disjoncteur d'abonné on met un seul conducteur par borne donc deux bouts de 16mm² 1 bleu neutre à gauche et 1 rouge phase à droite.
Brancher cet ID avec par un seul câble 10 ou 16 mm² (est-ce dangereux ce double câble ?)
Citation :3 x 2.5mm² protégée en 20A
Tirer une ligne 20A dans la salle de bain
12 février 2016 à 22:32
Voir à l'intérieur de votre démarreur si les bornes sont repérées, s'inspirer du schéma ci-joint.
12 février 2016 à 22:05
consulter ce sujet Brancher en étoile triangle interrupteur merz 151/1 1600K SE sur le forum ÉlectricitéJ'ai oublié de vous dire de mettre le curseur qui est en bas à gauche sur auto symbole horloge position au milieu sur la photo il est sur I (marche forcée).
En regardant la photo de plus près on devine les fils du contact sur 1 et sur 3, repositionnez le fil de 1 sur 2.
Pour les petits curseurs de l'horloge un est = à environ 15 minutes.
12 février 2016 à 21:16
consulter ce sujet Problème de réglage horloge Hager EH111 sur le forum ÉlectricitéMettre l'horloge à l'heure en prenant comme repère la flèche qui se trouve à 3 heures à droite du cadran lettre A, ensuite basculer les petits curseurs de 23h15 à 6 h ( j'ai mis 23:15 car il peut y avoir un manque de précision à l'enclenchement, c'est pour être sûr d'être dans la tranche horaire des HC) en les poussant vers le fond dans ce cas le contact de l'horloge se fait entre les bornes 2 et 3 de l'inverseur, est-ce le cas sur votre horloge ? car on ne voit pas les connexions sur la photo.
12 février 2016 à 21:08
consulter ce sujet Problème de réglage horloge Hager EH111 sur le forum ÉlectricitéPour moi le problème vient de la commande heure creuse ce que vous appelez le fil noir du compteur qui arrive sur A2 en principe ce fil doit amener la phase au moment où les heures creuses se mettent en service pour alimenter la bobine du contacteur.
En heures creuses il y a normalement 230 volts entre les bornes A1 et A2 du contacteur, si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une douille avec deux fils et une lampe pour vérifier.
Je me répète encore mais une photo de ce contacteur avec les fils visibles aiderait à voir, et une de votre tableau compteur qui doit avoir un relais récepteur 175 Hz qui lui est peut-être en panne ??
Si c'est le cas il faudra prévenir votre fournisseur d'énergie.
12 février 2016 à 20:51
consulter ce sujet Problème contacteur neuf HC/HP sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Une photo aurait peut-être aidé.
Comparez avec ce schéma pour voir
12 février 2016 à 19:01
Le problème ne semble pas venir du moteur puisque
dommage qu'on ait pas la doc de cette carte, les inters blancs sont sur OFF ??
Le swich de la barre est déclipsé ??
Citation :Vous parlez de quelles sécurités.
j'ai dû inverser les 2 fils moteur et 2 fils de fin de course car au démarrage le moteur partait en fermeture.
Citation :Pas les fins de courses, mais il faudrait contrôler quand même les connexions
(toutes les sécurités sont Shuntés depuis l'origine de l'installation).
12 février 2016 à 18:36
consulter ce sujet Moteur portail Beninca MS4 ne ferme plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
S'il coulisse librement lorsqu'il est déverrouillé on va dire que ce n'est pas ça qui provoque l'arrêt .
Il y a des fins de courses, il faudrait vérifier le positionnement et éventuellement les connexions (fil desserré ?) de celui de la fermeture ?
12 février 2016 à 18:03
consulter ce sujet Problème portail coulissant Motostar ne se referme pas complètement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il existe des adaptateurs pour bobine de télérupteur 12 volts AC un produit de chez Finder, adaptateur pour applications 12 V/DC 026.9.012 1
Voir ici : conrad.fr Adaptateur pour-applications-12-VDC Finder
12 février 2016 à 17:24
consulter ce sujet Télérupteur en 12 Volts lampes leds sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui mais le plus difficile sera de trouver un télérupteur avec la bobine en 12 volts à courant continu, le télérupteur Legrand 412404 est bien en 12 volts mais en alternatif.
legrand.fr télérupteur 12v
08 février 2016 à 19:26
Le mieux serait de créer une nouvelle ligne depuis le tableau, car comme vous le dites avec 7 prises déjà sur ce circuit en 1.5² vous êtes << déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ? >> en espérant que celui-ci soit protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Et puis je suppose que dans vos nouvelles pièces il n'y aura pas qu'une seule prise ??
Donc création d'un ou plusieurs circuits s'impose si vous voulez être dans les normes et en sécurité.
07 février 2016 à 18:00
consulter ce sujet Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec le nouveau télérupteur Finder faire les branchements comme le schéma dans la réponse 11.
Sauf le vert-jaune à isoler le mettre dans un domino et brancher le fil orange (retour de lampe) sur la borne 2.
Finalement ce fil vert-jaune dont on ne connait pas l'aboutissant dans la borne 2 du télérupteur nous aura bien fait tourner en rond !!
Un petit retour pour info lorsque le remplacement sera fait pour finaliser.
Citation :Oui maintenant on a bien la confirmation que l'état du contact reste en position fermé donc remplacement du télérupteur.
Quand j'appuie sur n'importe quel BP, j'entends le télérupteur grésillé mais la lampe reste allumée.
Télérupteur HS donc ?
07 février 2016 à 17:49
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Que fait là dans la borne 2 le jaune-vert ???? s'il ne sert pas l'isoler dans un domino.
Pour confirmer la panne du télérupteur pouvez-vous faire un test, pour cela il faut une douille avec deux fils de 20 cm et une lampe 230 volts et vous branchez en provisoire un fil sur la borne du télérupteur nommée 2 en lieu et place du vert-jaune et l'autre fil sur un Neutre les bleus regroupés et faites un essai avec les trois poussoirs si la lampe s'allume et s'éteint, votre télérupteur est bon et dans ce cas mettre le fil orange (celui qui était déconnecté) dans la borne 2.
Citation :Oui en ce qui concerne le télérupteur Finder 27.21.8.230
Vous êtes sûr concernant le modèle proposé ?
Citation :Là j'avoue que j'ai du mal à comprendre, s'il était déconnecté comment se fait-il que la lumière restait allumée ???
C'est mon câble orange (celui qui était déconnecté quand j'ai ouvert la trappe) qui coupe ma lampe qui reste allumée quand je le débranche.
06 février 2016 à 18:43
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéCitation :Bon si vous êtes sûr que le vert-jaune coupe bien la lampe qui reste allumée lorsque vous le débranchez c'est le télérupteur qui est HS faut le remplacer (son contact ne doit pas changer d'état, il reste fermé (passant)).
Je n'ai pas d'autres BP dans maison que les 3 qui pilotaient ma lampe qui reste allumée et qui est donc reliée au câble orange (qui était débranché) que j'ai mis au même endroit que le vert et jaune en bas du télérupteur. Quand je le déconnecte ma lampe (qui restait allumée), elle s'éteint.
Pour le fil orange trouvé dans la boite déconnectez le laisser de côté peut-être un jour vous retrouverez l'aboutissant, l'isoler et le mettre seul dans un domino.
conrad.fr télérupteur Finder coupure-10 A
Sur le télérupteur 49107 le pont orange ne vous resservira pas avec le télérupteur Finder le pontage est déjà intégré dans la conception (c'est un télérupteur pour commande des poussoirs au neutre ce que vous avez chez vous).
Recâblez en respectant les couleurs du schéma que j'ai repris sur l'existant.
05 février 2016 à 21:52
On va reprendre depuis le début, vous dites <<Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir>> depuis cette observation avez-vous modifié ou changé quelque chose sur votre installation ?
Le vert-jaune allume quelle lampe alors ?
Vous dites << Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.>>
De quelle lampe s’agit-il ?
<<Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume>> La lampe en question n'est pas une lampe à led ou écho.
Donc il faut chercher d'où provient ce fil orange, en tout cas ce n'est pas là qu'il est à raccorder.
N’hésitez pas sur les détails, couleur des fils aux lampes tout ce qui peut aider à visualiser l’installation.
Un croquis avec l’emplacement des boutons des lampes aiderait ou photos.
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Citation :Donc ce télérupteur en photo n'est pas celui qui pose un problème.
Je pense que c'est bien un retour lampe mais sur un autre point.
Citation :Je ne suis pas sûr que se soit celui-là, avez-vous d'autres lampes dans la maison qui sont commandées avec des poussoirs ? Si oui combien et où ?
Je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisait le BP.
Citation :Le retour lampe qui vous intéresse est-il commandé par des poussoirs ??
Le câble orange qui était débranché est bien sur à 98%, le retour lampe qui m'intéresse car quand il est nulle part c'est éteint.
Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume.
Citation :Oui mais à ce moment là je pensais que le télérupteur en photo était celui qui commande la lampe qui pose problème.
Bob, vous m'aviez demandé de brancher mon câble orange sur le bornier où arrivent il me semble mes retours poussoir (câble blanc mais sur la photo gris).
Citation :Si c'est une lampe écho ou led c'est normal elle se retrouve en série avec la bobine du télérupteur.
Quand je fait ça, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les secondes sans que j'appuie sur les BP!!!! flippant.
05 février 2016 à 17:55
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéCitation :Probablement pour en être sûr il faudrait pouvoir contrôler la continuité avec un fil volant et un ohmmètre.
Peut-être que le câble noir en haut à gauche qui est coupé alimenterait ce point.
Citation :Faire un essai ce fil orange le mettre dans le bornier qui a le orange et les deux gris.
on ne voit pas le câble orange débranché car entre temps j'ai vu qu'il y avait un trou dans le domino (photo n°2) tout en haut à droite où il y a d'ailleurs d'autres câbles oranges dessus.
@ demain.
04 février 2016 à 21:17
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéQuand je dis ensemble c'est à dire dans la même borne sur fiche DCL.
Sur la DCL la borne de terre se trouve au milieu.
Fiche DCL = neutre, bleu - terre, jaune vert - retour lampe, deux gris.
04 février 2016 à 21:00
consulter ce sujet Lustres à 4 fils et boite DCL sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour le bleu et le jaune vert vous avez bien répondu.
Pour les deux gris il s’agit probablement d'un luminaire équipé en double allumage, puisque vous êtes avec un boitier avec DCL il faut relier les deux gris ensemble.
04 février 2016 à 20:34
consulter ce sujet Lustres à 4 fils et boite DCL sur le forum ÉlectricitéCitation :
le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu.
Citation :Désolé mais je ne vois pas de fil orange de débranché ? mais seulement un noir en haut à gauche.
Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et ou le brancher ?
04 février 2016 à 18:28
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes sur un télérupteur en branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, j'ai refait le schéma avec les couleurs présentes dans votre cas.
Bien sûr si l'ancien proprio était électricien ce n'est pas très malin pour lui d'avoir câblé le retour de lampe en vert-jaune qui est strictement réservé au conducteur de protection (terre).
Pour vous assurer que c'est bien ce fil vert jaune qui alimente la lampe que vous ne pouvez éteindre il faudrait hors tension bien sûr le déconnecter de la borne du télérupteur et remettre le courant pour vérifier que la lampe est bien éteinte, après votre réponse on vous donnera d'autres tests à effectuer.
Sur la deuxième photo qui a plus de recul on voit un câble ro2v dont le fil noir n'est pas raccordé ????
Il y a seulement le bleu et le vert-jaune de branché confirmez-moi que le vert-jaune n'est pas celui qui vient du télérupteur ?
04 février 2016 à 18:23
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Peut-être la lampe, ou connexions dans la douille, ou le neutre.
Voir schéma et fonctionnement ici : va-et-vient.com
27 janvier 2016 à 18:57
consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum ÉlectricitéSi la panne est identique avec une autre VMC on peut penser que c'est un problème lié à l'installation, rupture sur un conducteur dans une boite de dérivation.
Si vous possédez un multimètre il faudrait faire des contrôles de tension entre le neutre (en principe bleu) et l'autre conducteur qui est censé être la petite vitesse pour voir si il y a bien 230 volts.
25 janvier 2016 à 20:02
consulter ce sujet Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre éclairage sera commandé de la platine de rue ou de la maison ?
Il semblerait que sur 12 et14 il arrive du 12 volts mais juste le temps de l'impulsion, dans ce cas il faut relayer avec un petit relais 12 volts et se servir de son contact sec pour actionner la tempo CMFR-66 en se servant de la borne B1 comme l'a suggéré GL, car je pense que le relais tempo a besoin de la tension d'alimentation permanente pour assurer sa fonction de minuterie.
25 janvier 2016 à 19:09
consulter ce sujet Branchement relais temporisé plus interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Contrôlez la valeur des condensateurs, souvent avec l'âge le condensateur de la petite vitesse la plus utilisée perd de sa valeur.
Ci-joint un schéma de principe de VMC qui vous indique comment sont raccordées la petite et grande vitesse.
Sur le schéma vous pouvez observer que c'est C2 qui se trouve en série dans le circuit pour abaisser en petite vitesse.
25 janvier 2016 à 18:21
