Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Même avis que Martien.
Est-ce que cette prise possède un pôle de terre ? Si oui cette terre est-elle bien connectée ?
Citation :Ce disjoncteur est-il derrière le différentiel ?
Si je branche mon lave linge sur une autre prise qui dépend d'un autre disjoncteur Merlin Gerin Déclic C16 20726 cela ne disjoncte pas.
02 juillet 2021 à 17:34
consulter ce sujet Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres sur le forum ÉlectricitéOui c'est plus compliqué, peut-être faire une recherche ou poser la question ici
https://www.commande-radio.com/5000m-systeme-de-controle-automatique-sans-fil-de-niveau-deau-pour-reservoir-deau-p-2366.html?zenid=8d7uvh5f03gp2rh9t01rtpcp50
01 juillet 2021 à 18:46
consulter ce sujet Commande relais contact sec sans fil sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dommage que vous possédiez déjà un thermostat, pour faire votre commande il aurait été plus simple d'avoir directement un thermostat sans fil avec récepteur de ce type :
https://www.amazon.fr/Delta-Dore-6053002-Thermostat-dambiance/dp/B00I46Y9PO/ref=sr_1_5?dchild=1&hvadid=80264380896802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=thermostat+delta+dore+sans+fil&qid=1625139319&sr=8-5
Ou un autre exemple : https://www.bricolagedirect.com/regulation-de-chauffage/3336-product-3551697430238.html?kk=a4c6224-17192625780-d8abc&utm_source=kelkoo
01 juillet 2021 à 13:41
consulter ce sujet Commande relais contact sec sans fil sur le forum ÉlectricitéQu'en pensez-vous ?
Les protections des conducteurs par rapport à leurs sections et longueurs sont bien, utilisez de préférence du câble ro2v, prévoir section 6mm² pour la ligne 32A du C E instantané, s'assurer d'une bonne prise de terre inférieure à 100 ohms normativement. Bonne suite dans vos travaux.
28 juin 2021 à 15:48
consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonné sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
S'il y a surintensité c'est que les conducteurs ou récepteurs se mettent en court-circuit quelque part, procédez par élimination en déconnectant partiellement.
Citation :Que voulez-vous dire par énergie avant disjoncteur ???
en installant une énergie avant le disjoncteur
28 juin 2021 à 11:18
consulter ce sujet Disjoncteur saute pour des raisons bizarre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas de risque si celui-ci est sur off ? Non mais faites quand même une VAT* avant (* Vérification Absence de Tension).
Citation :Oui c'est autorisé c'est pas plombé.
Dois-je seulement enlever le cache avec les deux vis situées en bas du disjoncteur abonné ?
28 juin 2021 à 11:08
consulter ce sujet Branchement après disjoncteur abonné sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre tournevis testeur vous trouve la phase, mais si le neutre n'est pas présent une lampe ne fonctionne pas la lampe témoin suggérée par GL et CMT vous donnera de meilleurs résultats.
Vérifiez le serrage des vis au niveau des barrettes de pontage on ne sait jamais.
25 mai 2021 à 17:37
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non cela ne pose pas de problème, cela restera toujours accessible en le déplaçant.
25 mai 2021 à 17:29
consulter ce sujet Installer congélateur au dessus du regard de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour,
la mise en route est effectuée en appuyant sur le bouton noir du contacteur
On ne parle pas du bouton du pressostat mais de celui du contacteur, si c'est le cas le raccordement est mal réalisé, sur quoi agit donc le pressostat ?
23 mai 2021 à 16:01
consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 sur le forum ÉlectricitéBonjour GL,
Je voyais l’intérêt de ce commutateur pour simplifier les gestes de l'opérateur avec une mise en service de l'aspirateur automatique sans utilisation de pédale lorsque le broyeur est utilisé, en ce qui concerne sa résistance dans le temps ?? peut-être conserver votre idée de contacteur de puissance dont la bobine serait alimenté par ce dispositif.
Voir ce qu'en pense BioMain.
23 mai 2021 à 15:42
consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour votre besoin ceci pourrait convenir : Commutateur maitre esclave Kemo
23 mai 2021 à 10:14
consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur sur le forum ÉlectricitéBonjour je reviens sur ce télérupteur Legrand réf: 49120 et le message posté en mars 2013.
Depuis quelques temps il a dû être modifié pour que la commande puisse être fonctionnelle avec phase ou neutre aux poussoirs. Je n'ai pas eu l'occasion de tester mais si on en croit le schéma dessus, mais il a besoin d'être alimenté avec une tension permanente a ses bornes N et L
voir doc.
voir doc.
15 mai 2021 à 18:46
consulter ce sujet Problème branchement télérupteur Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je repose la question comment faites vous pour faire la mise en route ??
en principe le pressostat rend autonome le fonctionnement et n'est pas comme vous l'avez dit la sécurité de surpression je ne sais pas comment il est raccordé chez vous mais sur une installation ordinaire il sert à mettre en fonction le Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 pour la fonction de la pompe lorsque la pression dans le réservoir est redescendue et coupe lorsque cela arrive à 3,5 bars selon le réglage de celui-ci.
Je vous invite à aller voir le blog du plombier pour comprendre le principe de fonctionnement d'un réservoir comme le votre sans vessie.
https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/puits-et-forages/ballon-de-surpresseur-sans-vessie-ni-membrane-simple-et-efficace.html
15 mai 2021 à 10:48
consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
la question est : comment se fait la mise en service de votre arrosage ?
en principe cette installation est composée d'un réservoir d'eau maintenue sous pression en permanence grâce à un pressostat et un contacteur télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui alimente la pompe.
L'arrosage se fait probablement par l'ouverture d'un robinet ou d'une vanne ?
C'est peut-être là qu'il faut agir à l'aide d'une électrovanne qui serrait commandée par une application domotique.
14 mai 2021 à 10:51
consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir : Interrupteur horaire programmable
Peut-être que cela peut le faire.
10 mai 2021 à 11:35
consulter ce sujet Programmateur qui accepte plusieurs marche arrêt de courte durée sur le forum ÉlectricitéBonjour,
mon disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas.
Citation :Si c'est un disjoncteur dif 30mA et non un simple Inter dif, il faudrait savoir de quel calibre et si ce n'est pas un problème de surintensité ce qui justifie l'attente avant de pouvoir le réarmer.
et que je puisse le réarmer après quelques heures
02 mai 2021 à 11:29
consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En complément de la réponse de CMT mettez deux ID 63A de type A la différence est minime et cela reste plus évolutif.
29 avril 2021 à 14:28
consulter ce sujet Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tenir compte de la réponse de GL, si vos disjoncteurs sont bien bipolaires et que les conducteurs phase et neutre de chaque circuit passent bien par ces disjoncteurs.
29 avril 2021 à 14:20
consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? sur le forum ÉlectricitéJuste une observation par rapport à la photo de l'inter.
Les fils sont dénudés trop longs, 5mm suffit, l'isolant doit arriver au ras des bornes, en face de la flèche il y a même un risque de contact direct avec le support de l'inter.
18 avril 2021 à 18:27
consulter ce sujet Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La solution face à ce problème déjà rencontrée, couper la tête de l'ancienne vis, rallonger avec une nouvelle vis et sa tête à la longueur des besoins pour que cette soudure reste en dehors du filetage du boitier, en faisant ou en faisant faire par un plombier cette soudure en métal d'apport baguette enrobée (brox).
De mémoire le pas de vis est 3M 0.5 ou 3M 0.6.
18 avril 2021 à 17:48
Pour la suggestion de la prise de terre dans le câble d'alim c'est si le câble n'avait pas été passé, maintenant vous faites comme vous pouvez ou voulez, il faut juste que la valeur de votre nouvelle prise de terre soit inférieure à 100 ohms.
Étant donné que c'est pour une piscine il faut faire cela sérieusement.
22 mars 2021 à 20:37
consulter ce sujet Matériel pour branchement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour,
1) 40A
2) c
3&4) 63 type A (qui peut le plus peut le moins )
5) personnellement je mettrai l'alim en 3G10² en interconnectant les deux prises de terre pour abaisser la résistance et améliorer la valeur de la prise de terre.
1) 40A
2) c
21 mars 2021 à 18:08
Avec des fusibles unipolaires, étant donné que les neutres sont sur un bornier commun et si le défaut d'isolement est important vous n'arriverez pas à enclencher l'inter dif ; il faudra appairer chaque circuit et les protéger avec des disjoncteurs pour pouvoir isoler le circuit en défaut et ensuite trouver la fuite à la terre ou l'appareil qui présente un défaut.
21 mars 2021 à 17:41
consulter ce sujet Problème installation différentiel 30mA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Deux neutres, c'est probablement le repiquage du neutre de la résistance.
24 février 2021 à 18:59
consulter ce sujet Remplacer un thermostat mécanique par un digital sur le forum ÉlectricitéBonjour,
disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
De quel, disjoncteur parlez vous abonné ou inter dif sur tableau ?
Si vous ne dépassez pas la valeur souscrite 25A on peut penser à un défaut d'isolement (fuite d'un appareil vers la terre)
observations :
Les tensions entre phases et terre devraient être autour de 220/230 volts.
La tension entre terre et Neutre devrait être proche de 0 ou pas dépasser quelques volts revoir votre prise de terre qui n'est pas bonne ou la continuité n'est pas bonne.
observations :
27 décembre 2020 à 15:52
consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
un ID tétrapolaire 40 A 30mA type A + disjoncteur tripolaire 16 A
C'est bon étant donné que vous n'avez pas d'HC pas besoin de contacteur J/N
27 décembre 2020 à 15:36
consulter ce sujet Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Personnellement moi non plus, pour la conso faut voir mais cela permet d'avoir de l'eau chaude instantanée ce qui apporte un confort d'utilisation.
07 décembre 2020 à 16:59
consulter ce sujet Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ? sur le forum PlomberieBonjour,
Cette vanne quart de tour (fermée actuellement sur la photo) sert à couper l'évacuation d'air / eau qui va dans le purgeur automatique situé juste au-dessus en principe elle devrait être ouverte pour que le purgeur fonctionne tout seul, vérifier que le petit capuchon rouge soit légèrement dévissé pour que l'air puisse s'évacuer.
Il est possible que cela goutte un peu si le pointeau du purgeur est entartré, ce qui expliquerait que la vanne soit fermée. Le fait d'avoir une vanne donne la possibilité de remplacer ce purgeur sans risque de faire couler l'eau du circuit chauffage.
07 décembre 2020 à 16:49
consulter ce sujet Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude sur le forum PlomberieBonjour,
Pour vous conforter dans votre choix, disjoncteur 10A et câble en 1,5 mm² plus facile pour les connexions et cela vous autorise 2300w avec 10A et 3600w avec disjoncteur 16A maxi.
03 décembre 2020 à 18:41
consulter ce sujet Câblage volets roulants moteur Somfy sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais pas si ça peut aider bern57 , mais j'ai un moteur de vanne trois voies ESBE 230 v ~ 1.5VA
ci-joint la photo , à l'intérieur il y a un condensateur 150nf ou 0,15µf 275volts x 2
Je me souviens avoir remplacé un condensateur dans une chaufferie sur une vanne trois voies 24 volts T A qui avait le même symptôme c'était un condo 40µf 55 Vac n'en trouvant pas à l'époque avec les même caractéristiques je l'ai remplacé par un 40µf 250 volts mis en dehors du boitier car trop gros cela fait pratiquement 8 ans et il est toujours en service.
30 novembre 2020 à 14:53
consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Tous les fils par le bas, les petits caches les séparations sont là pour éviter de remonter trop les conducteurs, trop haut et éviter de toucher le bornier du dessus.
Voir photo ci-jointe.
28 novembre 2020 à 20:17
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faut enlever les doigts des inters avec un petit tournevis en faisant levier, et pour la prise Idem mais en dévissant la vis au centre et ensuite vous avez accès aux vis de fixation.
23 novembre 2020 à 14:08
consulter ce sujet Démontage interrupteurs Schneider Alombard Alcyon sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour répondre à votre question, puisque cette tête n'est plus en place le robinet est en ouverture totale et le radiateur continue de chauffer.
Citation :Lorsque un radiateur est équipé de robinet thermostatique la tête thermostatique coupe le chauffage automatiquement en fonction du réglage choisi, ex : 3 pour environ 20° selon les marques.
Concernant le fonctionnement du radiateur comment fait-on pour savoir sur quelle position est-il ?
22 novembre 2020 à 12:06
consulter ce sujet Réglage chauffage manque pièce radiateur sur le forum ChauffageBonjour,
Comme si ON confort et OFF abaissement étaient inversés, une photo du thermostat et de ses raccordements.
Citation :Le problème semble correspondre aux horaires d'abaissement du thermostat.
le chauffage ne se déclenche qu'à 22h précise chaque soir mais absolument pas en journée...
Le programme du thermostat d'ambiance est sur 6h 22h.
21 novembre 2020 à 11:54
consulter ce sujet Problème déclenchement chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour.
La puissance délivrée par le transfo230/12V est-elle suffisante ?
15 novembre 2020 à 19:46
consulter ce sujet Aide pour branchement électrique sur le forum ÉlectricitéVotre réponse en 4 et 5 n'était pas encore diffusée lorsque je vous ai envoyé la 6.
14 novembre 2020 à 14:10
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour nous aussi comme il n'y a pas de règle universelle, pour les couleurs à employer sur tout ce qui est très basse tension, il faut regarder à l'autre extrémité de ce câble pour savoir quelle paire a été utilisée.
14 novembre 2020 à 14:06
consulter ce sujet Branchement interrupteur sonnette sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre contacteur est le bon, on voit mal sur la photo c'est un "fouillis" si vos raccordements sont bien réalisés comme expliqué c'est un mystère, mais il y a forcément une explication, testez avec une lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
14 novembre 2020 à 12:03
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous avez un contacteur avec des contacts à ouverture, ce type de contacteur est plus utilisé pour couper l'alim lorsque vous êtes en EJP.
13 novembre 2020 à 20:09
consulter ce sujet Problème contacteur Jour Nuit Legrand sur le forum ÉlectricitéCitation :Qu'est-ce que vous entendez par là je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre"
Pouvez-vous mettre une photo avec le raccordement visible ou faire un croquis.
13 novembre 2020 à 15:39
consulter ce sujet Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
13 novembre 2020 à 13:33
consulter ce sujet Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui c'est préférable de remplacer ces prises par des socles prise 2 pôles sans broche de terre puisque celles-ci ne sont pas raccordées à un conducteur de terre.
13 novembre 2020 à 11:32
consulter ce sujet Prise électrique ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ci-joint votre croquis et le schéma qui correspond aux raccordements au niveau du télérupteur.
12 novembre 2020 à 17:03
consulter ce sujet Câblage télérupteur lampe sur poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour GL.
Merci d'avoir réagi pour que Mathis ne soit pas ennuyé avec cette alim à courant constant, je pensais que puisqu'elle délivrait 36 volts DC c'était bon, j'ai encore appris une chose.
12 novembre 2020 à 10:22
consulter ce sujet Recherche modèle de boîtier alimentation sur le forum ÉlectricitéCitation :Et ces deux fils partent directement du poussoir vers la lampe il n'y a pas d'autres fils car si on regarde le schéma il y en a trois ?? Et sur la photo dans ce boitier combien de fils au total ? j’aperçois 2 rouges et un blanc y en a t'il d'autres ?
Le souci est sur les deux lampes qui passent effectivement du poussoir à la lampe directement.
Tel que votre schéma est présenté je vois dans le premier poussoir 5 fils 2 rouge 2 blanc et un marron idem deuxième poussoir et dans le troisième 1 rouge 1 blanc.
Pour les lampes 1ère 3 marron 2 rouge idem pour la 2ème et la troisième 1 marron et 1 rouge.
Pouvez-vous faire un croquis complet des circuits gainés avec le nombre de fils et les couleurs dans chaque gaine ou conduits (même à main levée au crayon).
11 novembre 2020 à 19:24
consulter ce sujet Câblage télérupteur lampe sur poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est bien un boitier d'alimentation avec entrée courant comprise entre 90 et 250 volts 50/60Hz et en sortie courant continu DC 36V + - 0.5V de 7 watts.
J'ai trouvé ça, voir ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/alimentation-driver-de-led-a-courant-constant-220/f-16614-auc1236655665816.html#desc
11 novembre 2020 à 15:28
consulter ce sujet Recherche modèle de boîtier alimentation sur le forum ÉlectricitéJe vous remets les schémas des deux types de raccordements télérupteur branchement 3 fils ancienne méthode et 4 fils réalisé de nos jours.
11 novembre 2020 à 15:01
Peut-être que le branchement était fait à l'ancienne méthode dit trois fils avec neutre aux poussoirs, comme je n'ai pas les connexions visible difficile de répondre.
Je vous transmet votre croquis avec un branchement aux normes actuelles avec phase sur les poussoirs méthode 4 fils.
11 novembre 2020 à 14:45
consulter ce sujet Câblage télérupteur lampe sur poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour,
C'est plus clair comme ça avec ces nouvelles photos.
Lorsque les prises ont été remplacées la personne qui a fait cela aurait dû mettre des prises sans broche de terre car cela porte à confusion, on croit qu'il y a une prise de terre et en fait puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre à l'intérieur des boitiers on est trompé, au prochain remplacement il faudrait y penser.
En ce qui nous concerne aujourd’hui j'ai remis les photos avec les modifs à faire. Hors tension bien sûr.
11 novembre 2020 à 13:36
