Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'ai toujours pas compris quelles lampes vous voulez faire fonctionner avec l'inter connecté ?
les appliques extérieur ou la lampe dans l'entrée ? ou les trois ?
Observation sur votre photo, vous mettez neutre sur fil noir ??? comment avez vous déterminé cela phases un rouge un brun et deux orange ?? pour moi la phase permanente est le rouge le brun est une phase coupé (retour de lampe de l'entrée ) et les deux orange sont les navettes qui sont la phase coupé en alternance par le deuxième inter va et vient que vous devez avoir dans l'habitat.
Sur la photo (inter de gauche), on peut deviner une lampe en simple allumage avec un voyant témoin vos appliques extérieur, le retour lampe étant le fil noir, la phase qui alimente en rouge et le bleu pour le neutre.
Sur l'inter de droite on devine un va et vient dont ici le retour de lampe est le fil brun avec des deux navettes en orange qui vont à l'autre inter situé ailleurs dans l'habitat qui lui doit avoir ces deux oranges et un rouge (phase).
Ce qui ne va probablement pas être compatible avec l'inter connecté que vous voulez installer à moins de ne plus être en va et vient.
Il serait bon de savoir quel type d'inter connecté vous mettez.
Avec l'inter connecté il n'y aura plus de voyant pour l'extérieur.
N’hésitez pas sur les détails c'est important pour apporter des solutions.
19 décembre 2021 à 15:32
consulter ce sujet Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéMême réponse le 16A était plus sécurisant que le 20 A que vous avez mis, il n'était surtout pas en cause.
Martien que je salue a bien résumé.
18 décembre 2021 à 19:39
consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ne pas utiliser de socle prise qui a chauffé donc à supprimer, branchez directement votre câble en sortie de disjoncteur 16A et raccorder le conducteur de protection directement avec un domino ou une borne type Wago ; et tout va rentrer dans l'ordre, et plus d'inquiétude.
18 décembre 2021 à 18:08
Une photo aurait peut-être permis de comprendre "j'ai bien du 220 entre ces 2 neutres et les phases."
Combien ? et quelles couleurs ?
Si ces deux neutres était interconnectés il faut conserver ce raccord, ce n'est peut-être que le neutre du retour lampe et le neutre de l'alim qui passent par le boitier ?
18 décembre 2021 à 15:15
consulter ce sujet Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre constat me fait penser au branchement d'une minuterie sans effets ; le neutre des poussoirs est repris sur le retour lampes, qui empêche de relancer la minuterie si les lampes sont allumées (système qui ne fonctionne plus avec les lampes fluo ou leds).
Voir question 13932 qui traite de ce sujet avec des schémas.
http://www.forum-electricite.com/probl%c3%a8me-minuterie-ampoules-economique.html
11 décembre 2021 à 17:01
consulter ce sujet Compréhension branchement vieille minuterie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez la remplacer par n'importe quel inter horaire, exemple: Legrand 092756.
Vous avez l'alim 230 volts fil noir phase fil bleu neutre.
Sur le contact vous y amenez la phase (pont en fil noir) et le fil orange sur l'autre borne qui va sur la bobine du contacteur chauffe-eau.
10 décembre 2021 à 15:46
consulter ce sujet Nouvelle horloge en remplacement flash Micromat 13302 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Probablement l'inter différentiel général qui coupe l'ensemble du tableau, facile de vérifier si vous le déclenchez et qu'il n'y a plus de courant nulle part, vous avez la réponse.
08 décembre 2021 à 12:22
consulter ce sujet Information boîtier électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre question était
pour cette question vous avez eu la réponse
En principe dans la pièce où se trouve le Thermostat d'ambiance il ne faut pas de robinet thermostatique pour éviter les conflits entre les deux , le fait qu'il soit ouvert au maxi et si les radiateurs sont chaud cela évite le conflit donc c'est bon . ainsi avec le thermostat d'ambiance vous devez avoir la température que vous demandez si ce thermostat fonctionne bien et si l'écart de température qu'il impose entre la marche et l'arrêt n'est pas de plusieurs degrés comme on peut le voir sur les anciens thermostats.
Pourquoi vous posez cette question ? dans les autres pièces c'est trop chaud trop froid ?
Quel est le meilleur choix afin de faire monter la température dans la maison ?
Augmenter la température chaudière ou la vanne 4 voies ?
J'ai un thermostat d'ambiance au salon non programmable branché sur le circulateur (position 1) ainsi qu'un clapet anti thermosiphon au dessus.
Robinets thermostatiques ouverts au maxi au salon salle à manger.
Je fais varier la température en montant ou descendant la consigne au thermostat.
Qu'en pensez vous ?
Ma configuration vous paraît-elle satisfaisante ou puis-je y apporter des améliorations ?
01 décembre 2021 à 17:53
consulter ce sujet Monter température chaudière ou vanne 4 voies sur le forum ChauffageBonjour.
Si vous avez identifié un départ 32A en fils de 6mm² sur votre tableau, cette ligne arrive quelque part dans votre appartement soit sous forme plaque de sortie de câble ou prise 2 pôles + Terre 32A.
La logique est qu'elle se trouve dans le coin cuisine, reste à la trouver peut-être sous meuble évier, ou derrière un autre meuble, pour nous difficile de vous aider depuis notre écran.
01 décembre 2021 à 14:01
consulter ce sujet Pas de sortie câble 32A pour une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On avance un peu, vous dites qu'il y a un pont, donc c'est un branchement trois fils.
Une photo du télérupteur GM serie 43.
01 décembre 2021 à 12:34
consulter ce sujet Installation télérupteur GM serie 43 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une photo nette de l'ancien télérupteur raccordé, et une du nouveau pour les correspondances.
30 novembre 2021 à 18:39
consulter ce sujet Installation télérupteur GM serie 43 sur le forum ÉlectricitéVoir page 7 de la doc tout est expliqué :
Pilotec confort Pilotec confort 20
29 novembre 2021 à 18:50
consulter ce sujet Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des photos aideraient, peu-être avez vous trop remonter la table qui donne l'épaisseur finie et le bois ne passe pas sous l'entraineur.
29 novembre 2021 à 13:49
consulter ce sujet Problème raboteuse Bestcombi Kity 2000 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous notez confort jusqu'à 22 h00 et vous voulez programmer écho à 22h30 l'appareil ne comprend pas ce qu'il faut faire pendent ces 30 mn ? idem le matin.
Vous programmez directement les horaires de confort et en dehors ça passe directement en abaissement.
29 novembre 2021 à 13:44
consulter ce sujet Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20 sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Qu'appelez-vous une situation normale ?
Je ne connais pas le produit mais on peut penser que lorsque on appuie sur un poussoir cela permet de voir qu'il fonctionne, ou peut-être l'état du contact rouge contact fermé.
28 novembre 2021 à 18:10
consulter ce sujet Télérupteur Finder 20.21 position voyant rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense qu'une gaine thermo ou un manchon transparent de ce type qui résiste à +200° :
https://www.conrad.fr/p/manchon-isolant-dsg-canusa-9410010050-transparent-interieur-10-mm-silicone-1-m-608076
Personnellement je ne vois pas ce que pourrait dire le Consuel en terme de non conformité par rapport à une section de fil < à 1.5 mm² ce qui est le minimum autorisé sur l'installation fixe en bâtiment.
Et je mettrai une borne de type wago sur les conducteurs de terre assurer la continuité jusqu'au dernier de chaque série.
28 novembre 2021 à 14:55
consulter ce sujet Conseils spot led et consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour,
En principe les études de chauffage étaient calculées pour une eau à 60°.
Vous dites que votre eau est à 65° ce qui est bien après il faut beaucoup plus d'énergie pour monter au-dessus.
Il vaut mieux agir sur la vanne quatre voies, d’ailleurs c'est ce que fait une régulation lorsque la vanne est motorisée.
28 novembre 2021 à 11:11
consulter ce sujet Monter température chaudière ou vanne 4 voies sur le forum ChauffageBonjour,
Oui c'est autorisé, on ne le voit pas sur votre schéma mais on suppose que le conducteur de terre c'est idem.
27 novembre 2021 à 11:21
consulter ce sujet Branchement prises électriques en parallèle sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Conducteurs en section 1.5mm².
Le branchement de la gestion du chauffe eau et le télérupteur, quelle section de câble utiliser ?
Citation :Si c'est un sous compteur qui n'appartient plus à ENEDIS oui.
Je vais virer le compteur, car il ne sert à rien vu que je paie un loyer avec les charges comprises.
Citation :Même réponse que le question précédente, mais en ce qui concerne la ligne elle doit être protégée en amont avec un disjoncteur calibré en fonction de sa section et de sa longueur.
Dois-je garder le disjoncteur principal, puis que l’installation est protégée par un 40A d'un côté et des 30m de l'autre ?
27 novembre 2021 à 11:17
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Personnellement je trouve cela correct mais si c'est possible pour être sûr vous pouvez mettre une petite boite plexo pour y faire les raccordements.
Question : il y a 1 cm de fils voir moins "apparent" entre gaine et boîtier de connexion des spots quand pensera le consuel lors de son passage si il regarde ?
Citation :Oui mais assurez la continuité des conducteurs de terre.
Liaison terre inutile pour ces spots mais présente non raccordée.
27 novembre 2021 à 11:04
consulter ce sujet Conseils spot led et consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Peut-être que lorsque l’intensité augmente il se produit un mauvais contact.
Citation :Il faudrait vérifier le serrage des vis sortie de l'inter diff 63A et de son adaptateur au niveau des peignes.
Attention, quand je dis mettre 1 radiateur, il s'agit de mettre un disjoncteur sur ON. Si je mets un seul disjoncteur sur ON de mon peigne, le radiateur qui y est raccordé fonctionne et ce pour chaque radiateur/disjoncteur de mon peigne.
Mais dès que je mets 2 disjoncteurs sur ON en même temps, alors aucun des 2 radiateurs ne s'allume.
26 novembre 2021 à 19:29
consulter ce sujet Problème de ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Flash pilotec confort 20 pour gérer deux zones
Flash a été repris par Hager vous avez le produit similaire que vous trouverez chez les grossistes de matériel électrique https://hager.com/fr/catalogue/produits/49111-gestion-d-energie-confort-2-zones-7j
22 novembre 2021 à 15:16
consulter ce sujet Délesteur Fash Pilotec confort clignote sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le mieux est de remplacer ce simple contacteur de puissance par un contacteur jour / nuit silencieux mieux adapté pour un chauffe eau que l'on peut relancer en dehors des HC
ex : https://www.123elec.com/legrand-cx3-contacteur-jour-nuit-25a.html?gclid=EAIaIQobChMIg8_PgsSa9AIVxhoGAB1bXgsEEAAYASAAEgLgtfD_BwE
15 novembre 2021 à 15:09
consulter ce sujet Comment shunter un contacteur cumulus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour confirmer la question posée par 1Insp (salut) pouvez-vous mettre une photo de votre tableau avec le capot retiré.
Car parfois un travail bâclé même avec des disjoncteurs bipolaires les neutres sont regroupés sur un seul bornier et ne sont câblés que pour la phase. Je dis cela car je l'ai rencontré.
09 novembre 2021 à 19:05
consulter ce sujet Disjonctions aléatoires du différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas facile de donner une réponse sans avoir les tenants et aboutissants surtout devant un écran.
On peut penser que les trois retours de lampe sont : le brun, violet et gris ( les rouges étant la phase commutée par les relais blocs noirs près des borniers verts ) dans le boitier Came RBE 42 et l'alimentation 230 volts, à partir de là vous pouvez faire comme vous suggérez en 2) dans votre question.
09 novembre 2021 à 18:45
consulter ce sujet 3 lignes extérieures commandées par télérupteur et télécommande sur le forum ÉlectricitéBonjour
Voir schéma des correspondances des bornes télérupteur GM 4400 et Finder 26.01
cela peut servir à d'autres internautes .@+
Voici les photos :
Voici les photos :
03 novembre 2021 à 13:16
consulter ce sujet Changement télérupteur gm4400 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il est possible que ce condensateur permanent, s'il a 25 ans soit très fatigué dans ce cas le remplacer par un de même valeur 2.5µf 450 volts https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-comar-de-2-5-micro-f-a-cable-A7912-AT.html
Le circulateur bourdonne t-il , peut être qu'il est bloqué voir en retirant la vis en laiton centrale et à l'aide d'un gros tournevis plat faire tourner le rotor . lorsque cette vis est retiré l'eau du circuit s’écoule un peu mais en faisant vite il en sort pas beaucoup.
03 novembre 2021 à 10:22
consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est beaucoup plus clair comme ça, je ne vois pas d'autre endroit pour moi c'est là qu'il faut raccorder le condensateur, de toute façon vous ne risquez rien à essayer
02 novembre 2021 à 09:11
consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum ÉlectricitéPouvez vous refaire une photo plus nette des fils et connecteurs du circulateur.
01 novembre 2021 à 17:03
consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum ÉlectricitéConfirmez-vous que je ne risque rien à essayer
Je ne vois pas d'autre possibilités donc faites l'essai.
01 novembre 2021 à 16:56
consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum ÉlectricitéAvec la photo de votre télérupteur leg 49107 tel qu'il est branché vous êtes sur un montage trois fils.
Avec les poussoirs au Neutre et envoie une impulsion de ce neutre sur la bobine du télérupteur en A1 par l’intermédiaire du fil noir donc lorsque vous appuyez sur un poussoir la bobine représentée par un rectangle sur le schéma reçoit une tension de 230 volts pour faire changer d'état le contact du télérupteur qui se trouve sur les bornes 1 et 2.
01 novembre 2021 à 12:28
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir la correspondance des bornes des deux télérupteurs, sur le 49107 on voit que la borne R est absente.
Comme précisé dans le message précédent cette borne libre de potentiel ne sert que de jonction lorsqu'elle est présente.
01 novembre 2021 à 11:22
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéJe suis du même avis que CMT pour ce fil bleu.
31 octobre 2021 à 19:41
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéA savoir si la Wall box va apprécier les coupures intempestives ??
31 octobre 2021 à 18:52
consulter ce sujet Coupure pour délestage de Wall box sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour cela utilisez un contacteur avec contacts à ouverture
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Commande-modulaire/Contacteur-modulaire/Contacteur-modulaire-ESBN-63A-2-No-230VAC-DC/ABB1SAE351111R0620/p/71862274
31 octobre 2021 à 18:39
Faire un pont entre borne A1 et borne 1 avec la phase fil rouge, sur la borne A2 fil noir (retour poussoir) et sur la borne 2 les deux fils blancs (retour lampe).
31 octobre 2021 à 18:30
consulter ce sujet Télérupteur 49107 avec 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pourquoi votre plombier ne l'a t-il pas remis ?
La photo n'est pas nette mais on voit qu'il y a de l'humidité il faudrait assécher et ensuite vous ne risquez rien à essayer les deux emplacements que vous avez entourés, il n'y pas de polarité pour les fils.
31 octobre 2021 à 11:02
consulter ce sujet Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Comme déjà dit, ce modèle n'est plus vendu. Soit remplacer les appareillages par des produits plus récents ou si vous êtes bricoleur de mettre en modifiant un peu derrière le diffuseur rouge de façon qu'il puisse passer ce type de voyant :
https://www.bricozor.com/e3cf2voyant-led-230v-dooxie.html?ref=666260&msclkid=6b3ad9c5bf4012add92bb8b8ff101ced&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20-%20Marge%20faible%20%3C30%25&utm_term=4579053616884142&utm_content=Shopping%20-%20Marge%20faible%20%3C30%25
30 octobre 2021 à 15:05
consulter ce sujet Changement ampoule voyant interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'entrée pour un contact à clé de la carte est pour ajouter une commande par bouton ou par clavier à code lorsque tout fonctionne.
Lorsque la carte ou les moteurs sont en panne ou qu'il y a panne de courant il faut agir sur le débrouillement mécanique qui se trouve sur les mécanismes des moteurs. Tout cela doit être noté sur la notice.
11 septembre 2021 à 09:47
consulter ce sujet Déverrouiller contacteur à clef sur le forum ÉlectricitéBonjour,
GL a bien répondu, si vous êtes en alimentation propane il faut remplacer les gicleurs actuels (pour gaz de ville) par le kit gicleurs gaz butane / propane (plus fin moins de débit) qui devraient êtres fournis avec cette cuisinière ou peut-être en option.
26 juillet 2021 à 20:19
consulter ce sujet Branchement des câbles cuisinière Bosch sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faut trouver ce télérupteur, prendre des photos avant de débrancher pour que l'on puisse voir si c'est un branchement dit trois fils ou quatre fils et ensuite on pourra vous donner la marche à suivre.
Citation :Votre description n'est pas très claire, si quatre inters pour la commande de ces lampes qui on peut supposer s'allument toutes ensemble, donc vérifier si ce sont des poussoirs ou des va et vient avec permutateurs ? Si poussoirs il doit y avoir un télérupteur (rechercher où il est situé).
J'ai 4 lampes branchées avec un bouton poussoir chacune.
Citation :Si ce sont des poussoirs le fait de les shunter met en péril la bobine du télérupteur qui se trouve sous tension permanente.
J'ai shunté les interrupteurs aussi et pas d'allumage.
26 juillet 2021 à 19:54
consulter ce sujet Lampes sur télérupteur ne s'allument plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je dirais la même chose que 1Insp (salut).
Le fait d'avoir mis une protection différentielle c'est bien mais ne protège pas la pompe des surintensités.
Je ne sais pas ce que c'est comme pompe mais avec une protection de 20 A il faut déjà que cette ligne soit en 2.5mm² ??? Dommage d'avoir enlevé le relais thermique ajustable à l'intensité de la pompe, si elle se bloque elle aura le temps de griller avant déclenchement du 20A.
13 juillet 2021 à 17:49
consulter ce sujet Protection pompe de relevage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas besoin de changer les fils.
On peut supposer que c'est ainsi en admettant que le télérupteur soit commandé avec la phase aux poussoirs ce qui n'est pas sûr du tout à l'époque on réalisait plutôt des branchements dit trois fils avec neutre aux poussoirs (voir ici) voir divers schémas de toute façon vous pouvez remplacer votre poussoir vous n'avez que deux fils dans un sens comme dans l'autre cela fonctionnera.
Par exemple mon hypothèse est que coté gauche le fil blanc jaune est le fil retour qui va sur le 1 et l'autre fil jaune marron rouge sur le L qui est la phase ?
13 juillet 2021 à 17:31
consulter ce sujet Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir dans le boitier à fusibles, généralement situé à gauche du volant sous tableau de bord
https://imgvehicle.com/fr/citroen/ds4-i/fuse-box
04 juillet 2021 à 16:03
consulter ce sujet Alimentation pulseur d'air habitacle DS4 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Il faudrait voir cette prise murale, peut-être que le poids du transfo avec les broches provoque un court-circuit à l'intérieur.
Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé dans la prise murale.
04 juillet 2021 à 12:25
consulter ce sujet Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour détecter un défaut d'isolement, une fuite de courant, il faut un contrôleur d'isolement appareil que tout le monde ne possède pas ; avec votre multimètre si en position ohmmètre si vous arrivez à détecter c'est que vraiment sur un gros défaut.
Avez-vous essayé de déconnecter la résistance ? En isolant et séparant bien les fils pour qu'ils ne touchent pas la carcasse ?
Citation :Un fil de terre non mais un autre conducteur c'est possible devant l'écran je ne vois rien.
Cette fuite vient-elle d'un fil de terre débranché ou abimé ?
04 juillet 2021 à 12:19
consulter ce sujet Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous voulez dire que la prise où vous branchez cette lampe est commandée en va et vient ?
Si vous branchez un autre appareil dans cette prise que se passe t'il ?
S'il fonctionne c'est votre achat qui présente un problème.
03 juillet 2021 à 18:11
consulter ce sujet Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte sur le forum ÉlectricitéCitation :Déjà en la déconnectant voir si cela cesse, et la faire contrôler avec un contrôleur d'isolement appareil spécifique que tout le monde ne possède pas.
Comment puis-je voir s'il s'agit d'un problème au niveau de la résistance du Frigo ?
Citation :Si elle est raccordée à la terre oui, autrement non.
Peut-être une alim à découpage bas de gamme qui met le bazar aussi.
03 juillet 2021 à 15:25
consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte aléatoirement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Visiblement votre lave linge présente un défaut d'isolement* (*fuite de courant vers la terre), cette fuite peut être sur la résistance chauffante ?
Un peu de lecture Défaut d'isolement
03 juillet 2021 à 12:10
En plus de ce qui a été dit, une piste à explorer, sur les frigos à dégivrage automatique la résistance de dégivrage est souvent en cause.
03 juillet 2021 à 11:45
