Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de revoir la photo c'est une prise avec broche de terre et le noir qui y est raccordé est sur cette borne du coup cela parait moins évident étant donné que si c'est un conducteur de terre la couleur qui devrait être vert jaune n'est pas respecté.
L'autre noir si il y en a un à vérifier ?? car sur la photo on voit très mal, si pas d'autre fil noir dans ce boitier c'est peut-être ce fil noir qui devrait aller sur la borne de droite à vérifier.
10 novembre 2020 à 14:12
consulter ce sujet Prise électrique ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur la première photo on voit que la prise a deux fil bleus et un seul noir mais on devine un autre fil noir au fond du boitier.
Coupez le courant et rebranchez ce fil noir avec l'autre noir et tout devrait rentrer dan l'ordre.
10 novembre 2020 à 14:02
consulter ce sujet Prise électrique ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Taper 1353 dans la case rechercher et allez à la réponse 20 vous y trouverez un schéma qui commande 1 contacteur.
Dans votre cas vous pourrez mettre une horloge à deux canaux si vous voulez commander vos contacteurs à des horaires différents.
09 novembre 2020 à 19:00
consulter ce sujet Installer sur tableau une horloge programmable sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Faites un essai avec une lampe ordinaire à la place des spots leds pour vérifier.
02 mai 2020 à 16:23
consulter ce sujet Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait revoir le schéma complet du circuit thermostat, il n'y a que deux fils sur le thermostat donc c'est un simple thermostat sans programme ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi un fil par du N disjoncteur et va au thermostat et repart vers la chaudière et l'autre fil Phase du disjoncteur va vers la chaudière ?? En principe un thermostat établit un contact sec qui va directement sur la chaudière, je ne comprends pas ce circuit ??
Si malgré le regroupement de ces alim sous le même ID et que le déclenchement de l'ID est toujours effectif, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite à le terre) sur un appareil, déconnecter le circuit thermostat phase et neutre et voir, puis le circuit chaudière pour identifier le circuit en cause.
28 avril 2020 à 11:58
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les protections thermostat (disj 10A) et alim chaudière (20A) doivent être issues d'un même différentiel, personnellement je regrouperais les deux alim sous un seul disjoncteur 10A suffisant.
27 avril 2020 à 15:45
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Non pas d'idée, mais ce fil arrive bien quelque par, il faudrait regarder dans le boitier si ce fil violet part dans la même gaine que le noir (votre retour lampe) un début de piste pour la recherche.
Avez vous fait l'essai pour votre simple allumage ?
20 avril 2020 à 11:30
consulter ce sujet Variateur devient interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir chez HPC avec des cotes vous trouverez peut-être votre bonheur.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=291&produit=Engrenage%20double
18 avril 2020 à 16:22
consulter ce sujet Double engrenage 60 dents et 15 dents moteur Monseigneur Sévigné sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ce qui correspondrait au schéma ci-joint.
Vous isolez le fil violet dans un wago ou domino et vous placez l'inter avec les deux rouges dans la borne L et le noir dans l'autre borne.
Citation :Vous devez avoir en plus du variateur un autre bouton poussoir ?
Concrètement, je ne comprends pas ce qui est raccordé à B (cf.photo) et ce qu’il faut en faire si j’installe à la place un interrupteur. Est-ce à dire que les 4 variateurs sont "solidaires" les uns des autres ?
18 avril 2020 à 16:12
Il faut être devin pour répondre à cette question sans plus d'information ?
Citation :Comment avez-vous vérifié avec quoi et où ?
L’alimentation est bonne
Citation :Il peut y avoir plusieurs raisons : fusible, cellules, fins de courses, condensateur, déconnexion etc.
Est-ce que le moteur est mort ou est-ce que c'est un problème de carte ?
18 avril 2020 à 16:00
consulter ce sujet Problème portail BFT type DEIMOS sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Une photo du bloc où se trouve les résistances aurait permis de voir si c'est une résistance stéatite ou résistance blindé ; la résistance stéatite est placée dans un fourreau en acier émaillé, moins sujet aux défauts d'isolement à part une fuite d'eau dans ce fourreau.
La résistance blindée est directement plongée dans l'eau comme sur un lave linge et de ce fait dès qu'elle a un défaut d'isolement fait déclencher la protection différentielle ; c'est probablement ce qui se passe chez vous.
10 avril 2020 à 16:58
consulter ce sujet Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury sur le forum ÉlectricitéOui c'est bien aussi mais je pensais plutôt à ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-saillie-legrand-asl-blanc-e145697
08 avril 2020 à 15:07
consulter ce sujet Branchement four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis du même avis que Rémi.
08 avril 2020 à 10:24
consulter ce sujet Branchement four électrique sur le forum ÉlectricitéVous pouvez reprendre la terre sur le bornier terre du tableau ou sur une prise dont vous êtes sûr quelle soit bien raccordée à cette terre
En principe la continuité est faite avec un appareil adapté sous un courant de mesure de 200mA et que la continuité est satisfaisante si inférieure à 2 Ω.
Avec le multimètre cela donne quand même un aperçu.
Une bonne continuité du circuit de terre est primordiale afin d'assurer une bonne protection.
Les normes exigent que toutes les masses métalliques d'une installation soient reliées à la terre. Cela inclut bien évidemment toutes les prises de courant pourvues d'une broche de terre, mais aussi la tuyauterie et les "carcasses métalliques" des appareillages type plaque de cuisson, lave-linge, etc.
Afin de s'assurer que toutes ces liaisons sont effectives et conformes aux normes, un test de continuité est réalisé entre toutes les bornes de terre, les éléments métalliques (tuyaux ou appareillages) et la borne de terre principale de l'installation.
Citation :Si fuite de courant sur un appareil c'est vous qui faites la prise de terre avec risque d'électrisation c'est pour cela qu'on met des protections différentielles 30mA en tête de tableaux.
Sinon, quels sont les risques avec mon anomalie actuelle ?
07 avril 2020 à 20:15
consulter ce sujet Puissance de la terre divisée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que vous décrivez est le résultat d'une mauvaise continuité du conducteur de la prise de terre .
A l'aide d'un multimètre mis en position ohmmètre et d'un long fil volant relié sur la borne principale de terre de votre habitation faire des tests de continuité de toutes vos terre pour vérifier celles qui ne sont pas reliées et le cas échéant les relier.
07 avril 2020 à 13:57
Faire un pont entre LA et LB avec la phase puis brancher le blanc sur 2A et le gris sur 2B.
05 avril 2020 à 20:10
consulter ce sujet Remplacement interrupteur double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Probablement et même surement des fils pour haut parleurs on reconnait les fiches.
Ce n'est pas relié au secteur.
03 avril 2020 à 17:56
consulter ce sujet Avis à quoi correspondent ces fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il n'y a aucun problème à mettre des Wagos à 3 entrées même si on utilise que 2 entrées.
Par contre pour cette nouvelle prise puisque le conducteur de terre est absent il faut remettre une prise sans broche de terre.
02 avril 2020 à 10:38
consulter ce sujet Conseils branchement Wagos sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oups
merci à Rémi d'avoir rectifié c'est bien en Série et non en parallèle qui ferait 6µF
Oups
merci à Rémi d'avoir rectifié c'est bien en Série et non en parallèle qui ferait 6µF@+
02 avril 2020 à 10:33
consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum ÉlectricitéVous pouvez aussi pour dépanner si vous avez deux condensateurs de 3µF branchés en parallèle obtenir un de 1,5µF
01 avril 2020 à 15:14
consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Personnellement remplacer un condensateur de 1,5 µF par un de 5 µF je pense que le moteur ne va pas apprécier longtemps, j'ai lu quelque part mais je ne sais plus où qu'il ne fallait pas dépasser la valeur de + ou - 20%.
01 avril 2020 à 15:02
consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum ÉlectricitéAvez-vous la doc technique de votre hotte ?
30 mars 2020 à 17:38
consulter ce sujet Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
En 2 sur schéma vous dites que le moteur extracteur tourne toujours, et que l'aspiration hotte ne fonctionne pas ???? c'est donc qu'il y a deux moteurs.
Des photos nettes du matériel seraient les bienvenues.
Citation :J'ai vraiment du mal à vous comprendre, donc il y a deux moteurs.
En fait il y a une hotte avec 3 vitesses qui a son propre moteur.
Le "moteur" est en fait un extracteur qui fonctionne comme une VMC
30 mars 2020 à 17:35
consulter ce sujet Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des photos auraient été plus parlantes que votre schéma
Pouvez-vous faire un schéma de vos éventuels branchements avec les résultats obtenus.
Citation :on a du mal à comprendre en relisant ça cela veut-il dire qu'il y a deux moteurs ? un avec trois vitesses et un autre pour l'aspiration???
Soit j'arrive à faire marcher la hotte avec ses 3 vitesses et la lumière, soit j'arrive à faire marcher le moteur de l'aspiration, la lumière de la hotte mais pas l'aspiration de la hotte.
28 mars 2020 à 11:08
consulter ce sujet Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Raph,
De quoi provient le document en photo 3 qui semble porter à confusion ?
Quel est exactement votre problème ?
27 mars 2020 à 17:05
consulter ce sujet Passage spot Led 12V à 220V sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Depuis combien de temps ces disjoncteurs Legrand sont-ils installés ??
Si on se réfère au schéma que vous avez joint on a du mal à comprendre.
En principe l'alimentation des disjoncteurs se fait en aval de l'inter différentiel complètement à gauche sur votre tableau via les peignes comme ce qui est déjà en place matériel Schneider.
Si l'on regarde le schéma il semblerait que trois disjoncteurs se trouvent interconnectés ce n'est pas bon et le boitier tempo qui est repris en amont devrait être repris en aval d'un disjoncteur et vos deux alimentations "vers où" devraient être en aval de l'inter dif.
27 mars 2020 à 14:41
consulter ce sujet 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est possible que le contact de ce télérupteur soit abimé.
Ci-joint lien et schéma pour le remplacer avec les couleurs de votre installation.
https://www.conrad.fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-260382300000-1-no-t-1-nf-r-230-vac-10-a-2500-va-1-pcs-503386
26 mars 2020 à 20:43
consulter ce sujet Passage spot Led 12V à 220V sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut -on voir de quel spots il s’agit ?
24 mars 2020 à 14:44
consulter ce sujet Câble ou fil sous gaine pour spot en vide de construction ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous n'avez pas le schéma ?
Citation :Oui.
Puis-je brancher mes 2 fils rouge ensemble, et mes 2 fils blanc ensemble sur la borne du moteur.
04 février 2020 à 10:18
consulter ce sujet Branchement photocellule bus moteur portail Nice sur le forum ÉlectricitéPhoto avec branchement actuel pour voir comment c'est câblé, il est possible qu'elle soit branchée en schéma dit" trois fils" c'est à dire un pontage d'une borne à l'autre.
Visiblement les N° de borne ne correspondent pas.
Ce que j'ai trouvé sur le modèle E710 00 c'est une photo de côté où l'on peut voir que c'est un contact au mercure donc attention au recyclage.
10 janvier 2020 à 11:11
consulter ce sujet Remplacer minuterie Hager E710 00 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour vous répondre concrètement il aurait fallu mettre une photo de l'ancienne réf E710 00 que je ne trouve pas sur le net.
10 janvier 2020 à 10:48
Beaucoup d’installateurs de volets roulant non pas de circuit en attente pour la pose de volets dans les appartements ou maisons de quelques années, et non pas le choix ils prennent souvent sur une prise la plus proche.
On va dire que c'est votre cas, l'idée de mettre une protection de proximité est un plus.
08 janvier 2020 à 18:32
consulter ce sujet Installation volet électrique sur le forum ÉlectricitéJ'ai oublié, si votre applique est commandée par un variateur prendre un modèle dimmable.
08 janvier 2020 à 11:16
consulter ce sujet Remplacement halogène par LED sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut vérifier la longueur de la lampe qui est déjà dans votre applique soit 78mm ou 118mm.
https://www.lampesdirect.fr/catalogsearch/result/?q=substitu%20R7s%20leds
08 janvier 2020 à 11:12
Oui vous pouvez reprendre l'alim de votre store sur l'alim d'un volet roulant.
07 janvier 2020 à 17:35
consulter ce sujet Installation store banne avec volet roulant électrique sur le forum ÉlectricitéJe n'ai que ce schéma à proposer (capture d'écran).
05 janvier 2020 à 16:46
consulter ce sujet Panne LUREM C 317 sur le forum ÉlectricitéBonjour André.
Avec une petite recherche sur le net j'ai trouvé cette adresse :
http://www.noticemanuel.com/notice-manuel.php?iddocument=Dc6pzaszbf
Vérifiez les fusibles du circuit de commande.
04 janvier 2020 à 19:05
consulter ce sujet Panne LUREM C 317 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Meilleurs vœux à tous.
Pour répondre à souris, votre horloge est hebdomadaire sur la photo elle indique dimanche (VII) et 9:30 heures.
Le programme tous les jours de 6 à 22 heures sauf le mardi qui n'a pas de curseurs de relevés pour effectuer la l'abaissement de 22 à 6 heures.
Il faut savoir que la valeur d'un curseur = 2 heures.
Le point de repère pour mettre au jour de la semaine est en face la flèche que j'ai représenté sur la photo pour les aiguilles c'est comme sur toutes les horloges, actuellement sur la photo pour être précis elle indique 9:32 h.
Le réglage se fait en tournant la molette au centre des aiguilles avec les doigts ou un petit tournevis plat.
Le petit commutateur en bas à droite sous la flèche sert pour la mettre en auto sur position horloge ou en marche forcée si demande de confort en dehors des horaires programmés.
Cette horloge agit en principe sur tous les radiateurs s'il sont positionnés sur horloge.
J'espère qu'avec ces infos vous allez moins "galérer".
01 janvier 2020 à 12:35
consulter ce sujet Comment régler une horloge Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Comme il est dit "qui peut le plus peut le moins".
Dans votre cas c'est bon, d'ailleurs beaucoup d’artisans maintenant ne pose que des type A, pour le consuel pas de problème.
29 décembre 2019 à 15:34
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 63A 30mA Type A ou AC sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avez-vous bien repéré les fils avant pour les correspondances ?
29 décembre 2019 à 15:27
consulter ce sujet Remplacer interphone Visiodis Okay par Urmet 1133/15 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des photos auraient permis d'en savoir un peu plus.
Ce que je pense mais cela reste à vérifier, cette horloge permet de passer vos radiateurs en mode abaissement - 3.5° en fonction de la température confort réglée sur chaque radiateur par l'intermédiaire du fil pilote, tout dépend de comment elle a été câblée cette horloge. Les petits curseurs soulevés on va dire les périodes d'abaissement de température.
Explication : lorsque l'horloge envoie une tension de 230 volts par l'intermédiaire de con contact sur le fil pilote du radiateur ( si la position du bouton situé sur le radiateur est bien sur horloge ) cela permet de réduire la température demandée par le thermostat du radiateur en question d'environ 3.5° par rapport à la consigne demandée.
Sans plus d'éléments on joue aux devinettes.
29 décembre 2019 à 15:00
consulter ce sujet Comment régler une horloge Merlin Gerin sur le forum ÉlectricitéBonjour, même réponse que sur un autre forum.
La question est comment c'était branché sur les anciens inters ?
Juste une remarque pour tous ceux qui ont envie de remplacer des inters ou prises, c'est avant de débrancher qu'il faut prendre une photo et pourtant on a tous un appareil dans la poche avec le téléphone.
Oui pour le code couleurs qui n'est pas respecté.
Le tournevis testeur n'est pas fiable pour identifier des fils dit en l'air, il s'allume avec les courants induits que côtoient les fils sur leur longueur ; mais je peux vous dire que le fil noir fléché vert est le retour lampe puisque votre testeur ne s'allume pas donc le mettre sur la borne L de l'inter, peut être que l'autre noir à l'autre boitier est à mettre sur L aussi se serait logique ; et le bleu et le brun seraient les navettes.
Les raccorder sur les bornes 1 et 2 de chaque va et vient.
vos inters on un témoin petits fils verts qu'il ne faut pas raccorder
27 décembre 2019 à 14:32
consulter ce sujet Branchement interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vu, content pour vous que vous ayez trouvé la solution.
26 décembre 2019 à 20:16
consulter ce sujet Branchement éclairage avec télécommande de portail sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pouvez-vous envoyer le schéma de ce que vous avez effectué comme branchement, et plus de renseignement car on sait que vous avez le même relais et un télérupteur mais aucune idée de ce qui commande le relais ni comment vous avez raccordé l'ensemble.
25 décembre 2019 à 18:02
consulter ce sujet Branchement éclairage avec télécommande de portail sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que je vois ce sont les ergots de la céramique qui ne sont pas alignés en face les ergots de la partie en laiton, veiller à bien les mettre en face lors du remontage de la douille, mais je ne crois pas que c'est ça qui fait "claquer" la lampe.
17 décembre 2019 à 18:43
consulter ce sujet Lampe ampoule qui claque à répétition sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les entraxes de vos boitiers sont de 57 mm
Legrand fait de l'appareillage "modifiable" dans la série Céliane ou Dooxie pour les boitiers d'entaxe de 57mm
https://www.youtube.com/watch?v=kVphRhyTYpY
10 novembre 2019 à 15:10
consulter ce sujet Changement d'appareillage électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Derrière notre écran que peut-on faire, s'il y avait une photo nette peut-être pourrait-on vous conseiller...
08 novembre 2019 à 22:06
consulter ce sujet Prise de courant ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Différentiel 30mA In40A il y a probablement des légères fuites de courant à la terre (humidité, isolants défectueux, appareils vétustes) sur les circuits un seul ça ne dépasse pas les 30mA mais l’addition des défauts fait déclencher.
08 novembre 2019 à 22:02
consulter ce sujet Différentiel disjoncte sur le forum Électricité
