Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu Mikel.
Mettez un petit contacteur dans la foulée s'il n'y en n'a pas, le contact du programmateur vous sera reconnaissant.
Pendant qu'on y est, on rappelle que le condensateur moteur est une pièce à longévité limitée.
Il y en a un explosé dans les illustrations du forum.
22 mai 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème programmateur mécanique pompe piscine
160 kg, bigre ! Normalement c'est du 2×10 mm², pas besoin de plus.
22 mai 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Transport de courant sur 200 m
Bonjour Jon83.
Pas bien compliqué de trouver sur le net avec les mots clés programmateur réserve marche
On arrive ici par exemple (il y en a d'autres suivant le prix à consacrer à l'appareil) Theben - Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche - Réf Fab : SUL181DBLISTER
La commande d'un moteur asynchrone est incompatible avec le petit contact du programmateur.
On utilise alors un contacteur fait pour commuter les courants de démarrage et de service du moteur.
22 mai 2023 à 11:13
Re.
"Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V"
Cela signifie sans transformateurs avec liaison directe phase neutre. La terre étant faite au niveau du récepteur avec les protections différentielle et surintensité.
Dans n'importe quelle kermesse les lignes de ce type alimentent des friteuses et il n'y a ni transformateur ni câbles de 160 kg. Idem chez les forains.
Un transformateur s'achète au poids, donc en kVA.
Entre les kW et les kVA il y a le facteur de puissance. Donc, à la louche, pour 5 kW, sans connaître le type de charge, 6 kVA n'est pas aberrant.
De toute façon, le projet avec transformateurs n'est pas un bon choix..
Bref. je ne vous dérange pas davantage
La participation au forum est volontaire comme vous vous doutez. Entre autres activités plus personnelles.
mes questions directes n'ont pas vraiment de réponses
Cela dépend ; si vous vouliez une réponse sur le projet transformateurs, elle est claire. On ne ferait jamais ainsi.
Bien sûr chaque carcasse est à relier à la terre, la protection foudre c'est plutôt du côté charge, à condition qu'elle se justifie.
On ne sait rien sur la charge ni sur la ligne, aérienne ou enterrée, définitive ou provisoire.
On ne peut donc rentrer davantage dans les détails, mais sans transformateurs.
21 mai 2023 à 17:13
Bonjour Paprika. Donc vous louez une surface sans électricité ? Pas de cuisson, pas de lumière, pas de lave-linge, bref, aucune commodité liée à l'énergie électrique.
En rénovation le Consuel n'est pas obligatoire.
Vous devriez, si cela vous est possible, engager une mise en demeure du propriétaire qui n'assure pas ses obligations.
Et chercher ailleurs.
Voyez l'Adil de votre département afin d'avoir une aide https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil
Cette situation est anormale.
20 mai 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Bonjour Benix.
Le testeur m'indique que l'interrupteur fonctionne et que le va et vient aussi.
Le testeur est rarement un outil de dépannage, car la lueur n'est pas une indication qu'un circuit fonctionne ou pas.
Un tournevis testeur à lampe néon peut s'allumer sur un circuit "en l'air", donc connecté nulle part, ce qui se passe quand vous faites le test sur les conducteurs au plafond.
Voir ici http://www.forum-electricite.com/tension-entre-terre-et-neutre.html
Donc, on ne conseille pratiquement jamais l'utilisation d'un testeur pour le bricoleur moyen.
j'ai tenté de mettre la terre et une phase.
C'est un peu équivalent à la roulette russe, vous tentez une expérience avec l'idée "on ne sait jamais". C'est pratiquement un court-circuit que vous avez fait, sachant que le neutre est relié à la terre.
Dans votre cas, il se peut que la phase coupée par le va et vient ou le neutre direct à la lampe soient coupés.
L'outil de base est la lampe témoin.
Pour tester la ligne de neutre, on peut utiliser un multimètre. En l'absence, on utilise une lampe témoin.
Branchée en sortie de la protection surintensité de la ligne, elle s'allume.
Branchée entre le neutre de la ligne et la phase coupée par le va et vient au plafond (il faut un long fil), elle doit s'allumer. Si elle ne s'allume pas on peut incriminer le neutre, mais pas forcément.
Sachant que l'un des appareillages semblait défectueux, il faut vérifier le fonctionnement du va et vient (réviser son schéma) : http://www.va-et-vient.com/
Il faut être méthodique et ne pas improviser comme vous l'avez fait avec le conducteur de terre.
L'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.
20 mai 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet 2 phases sur mon lustre
Bonjour Flex3.
Ce que vous mesurez est normal dès l'instant où vous utilisez un appareil numérique et que vous faites des mesures sur des circuits "en l'air".
Voir ici http://www.forum-électricité.com/ddp-120-v-a-la-masse.html
et là http://www.forum-électricité.com/230v-sur-le-fil-de-terre.html
Si l'ID déclenche, il a détecté un défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre (gros électroménager).
Un frigo en phase de dégivrage peut également déclencher un ID 30 mA si la résistance se met en défaut lors de la chauffe. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. Les causes de déclenchements aléatoires sont difficiles à identifier.
19 mai 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Tension entre terre et neutre
Bonjour Paprika.
Où en êtes-vous deux mois plus tard ?
19 mai 2023 à 18:58
Re.
Est-ce que je dois tester la polarité du secteur ?
Non, le secteur alternatif 50 Hz n'a donc pas de polarité, contrairement au continu qui, lui, en a une ; comme les piles.
C'est incroyable, n'est-ce pas ?
Non, juste embêtant car à distance on est limité.
En résumé :
- la pompe fonctionne sur l'allume-cigare du véhicule.
- un compresseur fonctionne sur le convertisseur
- la pompe ne fonctionne pas sur le convertisseur
- la pompe et le compresseur fonctionnent en 12 V continu (DC)
Ne resterait à vérifier que la connexion de la pompe sur le convertisseur.
On ne sait pas comment elle est réalisée, avec quels types de fiches.
On vous laisse regarder.
19 mai 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Pompe électrique pour paddle 12v sur secteur
Sur la photo on ne voit pas que le boîtier est géant.
Dommage. Il faut continuer à chercher, peut-être en vous informant par téléphone chez un distributeur.
18 mai 2023 à 21:12
forum consulter ce sujet Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
Oui, on applique la méthode OSD, mais avec soin.
18 mai 2023 à 21:08
forum consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ?
Alors faisons comme au collège.
La polarité de la prise allume cigare du véhicule est avec le + sur le picot du centre et le - à la masse périphérique. Donc la mesure n'est pas à faire à ce niveau puisque la pompe tourne.
Il faut contrôler la polarité de la sortie de l'alimentation secteur, pour que le + de la pompe soit relié au + de l’alimentation.
Pour le moment, on n'a pas d'autre idée concernant le fait que la pompe ne tourne pas.
Vous faites le TP puis vous revenez faire le compte-rendu sur le forum.
Si vous utilisez un voltmètre il faut qu'il soit en fonction V DC.
Le transformateur n'en n'est pas un (voir ici : Questions réponses installation d'un autotransformateur. ; c'est un convertisseur électronique dans lequel il y a du monde, pour convertir le secteur alternatif 50 Hz 230 V en continu 12 V.
18 mai 2023 à 21:07
Sur le schéma il y a deux doubles liaisons. Chacune alimente un filament. L'ohmmètre permet de repérer chaque filament.
On a retrouvé sur le net les lampes à 4 broches en ligne, avec les filaments, mais pas la vôtre avec les broches en rectangle. Vous cherchez sur le net ou bien vous testez avec un ohmmètre.
18 mai 2023 à 15:46
Bonjour sly83.
L'alimentation en photo semble convenir, vu qu'elle est censée pouvoir débiter jusqu'à 15 A sous 12 V DC. Peut-être faut-il vérifier la polarité de la liaison entre la source et la pompe.
je croyais commencer à comprendre l'électricité
Il faut rester optimiste.
Avec un voltmètre il faudrait vérifier la valeur et la polarité de la tension de sortie.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
18 mai 2023 à 14:12
Bonjour Silo.
La solution vous appartient.
L'arrière de la cloison avec une goulotte dessus, pourquoi pas, si ce n'est pas visible.
Il faut être imaginatif.
18 mai 2023 à 13:51
Bonjour Bedon.
Il est inscrit 120 V to 277 V, donc pas de problème pour alimenter en 230 V.
Le ballast est compatible pour 1x TUV 36T5HO 4p SE 75W ce qui devrait convenir, mais vérifiez quand même.
Il faudra déterminer les picots de chaque filament avec un ohmmètre.
Normalement, si la lampe est bonne, vous tenez le bon bout.
18 mai 2023 à 12:30
Bonjour Bedon. Les idées se font rares. Les pistes d'achat aussi.
L'utilisation des mots clés ultraviolet uv-8 ballast mène à des fournisseurs spécialisés peu nombreux que vous pourriez contacter par téléphone afin d'avoir les bons renseignements.
Il y en a un ici https://www.amazon.fr/rechange-sterilisateur-alarmants-Germicidal-electronique/dp/B079MG3JHW/ref=sr_1_5_mod_primary_new?adgrpid=1363395355792766&hvadid=85212673704802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=33629&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-85212740306548%3Aloc-66&hydadcr=4432_2187629&keywords=ballast%2Buv&qid=1684342962&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5&th=1 Mais 55 W maxi.
En 75 W il y a aussi cela : xclear losse Ballast Budget Tech 75 W chez le même fournisseur.
Un budget relativement conséquent.
Ce n'est pas un produit courant, d'où l'idée de contacter un revendeur spécialisé.
17 mai 2023 à 19:12
Re. Vous êtes vous renseigné sur le prix de transformateurs monophasés 6 kVA, sur le coût des protections ? A comparer avec le prix d'une ligne monophasée, soit cuivre soit aluminium mais sans transformateurs ?
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
17 mai 2023 à 17:50
Bonjour bella0610. Vous évoquez des disjoncteurs, puis les fusibles. Beaucoup de pluriels.
Il faudrait être plus précis dans vos descriptions.
Vous ne dites pas ce que que vous constatez au niveau du portail, ni comment il est alimenté, ni comment la ligne est protégée, ni si un afficheur éventuel signale une erreur.
Bref, il faut rentrer dans les détails. On ne peut pas deviner.
17 mai 2023 à 16:39
forum consulter ce sujet Portail électrique ne fonctionne plus
Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
17 mai 2023 à 15:14
Re.
le contrôle de conformité électrique n’a révèle aucune anomalie
On peut donc douter des compétences du vérificateur. Le pontage en 2,5 mm² jusqu'aux DJ 32 A est une faute professionnelle.
Rénover ce tableau nécessitera l'achat de 6 DJ Schneider Electric, un ID de la même marque et une paire de peignes. Il faut vous inquiéter de l'usage des DJ 32 A qui, rappelons le, doivent alimenter des lignes en 6 mm². Une ligne 32 A est exigée pour la cuisson électrique et c'est tout.
Donc voir l'usage du départ 32 A en 2,5 mm² au milieu.
Quelques heures de travail pour un électricien expérimenté.
Devrais je rebrancher correctement le disjoncteur différentiel ou le laisser ainsi ?
Il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau. L'important est de relier la sortie de l'ID 30 mA à la ligne de DJ par des peignes.
Vu la simplicité du tableau, un sous compteur ne se justifie pas.
S'il s'agit d'un logement que vous comptez louer vide (pas un meublé), le point de livraison comptage doit être indépendant de tout autre.
17 mai 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel est-il branché à l’envers ?
Bonjour Damien. Le fait que des tubes ICT vont pouvoir passer derrière les cloisons placo va faciliter le passage de nouveaux circuits depuis le tableau de répartition. Vers les points d'allumage, vers les luminaires etc.
On rappelle régulièrement que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction de chaque conducteur. Ce qui élimine d'office l'usage de câbles. Faites attention à cela quand l'électricien fera les modifications.
Vous oubliez la pieuvre pour ces modifications. De toute façon, les circuits pieuvre sont réalisés en fonction d'un plan définitif.
Ce qui regarde le Consuel est la sécurité générale de l'installation, section des conducteurs et protections surintensité et différentielle, continuité des conducteurs de protection. C'est l'affaire de l'électricien qui demandera le contrôle.
On ne sait ce que vous avez prévu concernant l'éclairage (salle de bains, WC, couloirs etc.). On conseille depuis peu l'usage de spots leds judicieusement choisis et qui font désormais leurs preuves dans bien des habitats. La seule condition est que les plafonds permettent l'encastrement, ce qui élimine les plafonds béton.
Vous découvrez les joies de la construction si c'est la première fois. La deuxième est plus simple.
Et l'on ne parle ni du chauffage ni de la plomberie...
En attendant, vous mettez noir sur blanc les rajouts à effectuer.
17 mai 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Modification d'une pieuvre électrique
Bonjour Fred23. Juste une remarque en passant.
Ce tableau, semblant réalisé à l'économie par un non professionnel voire un mauvais bricoleur, présente de multiples défauts hors normes :
- utilisation de marques disparates qui, sauf Schneider et Siemens, sont des marques de GSB
- alimentation des DJ par pontages en 2,5 mm²
- alimentation des DJ 32 A non conforme aux normes
- départs du DJ 32 A au milieu en 2,5 mm² au lieu de 6 mm²
- départ du DJ 32 A en fin de rangée semblant sur la phase seule (pas de coupure omnipolaire de la ligne), peut-être en 6 mm² (à vérifier)
- aucun peigne
Ce tableau conjugue donc toutes les malfaçons possibles, auxquelles il serait prudent de remédier. Le coût serait minime.
17 mai 2023 à 08:33
Bonjour Damien31.
Si vous étiez passé sur le forum avant de choisir ce mode de câblage, on vous l'aurait déconseillé.
On préfère alimenter l'habitat à partir du tableau de répartition en tirant les tubes et lignes qu'il faut, à l'ancienne.
Mais c'est trop tard.
Les modifications ultérieures sont difficiles.
Ajouter des luminaires et leur commande est possible si l'électricien est imaginatif, ce qui est son travail, il doit s'adapter. Rien n'est impossible, mais il faut s'en donner la peine, même si c'est un peu plus compliqué.
Dans votre cas, il suffit de tirer une ligne depuis le tableau de répartition, sans s'occuper de la pieuvre. Profitez en pour prévoir d'autres lignes si besoin est.
Cela sera d'autant plus facile si les cloisons sont en placo avec isolation entre murs extérieurs et placo, bref, s'il y a des vides de construction.
Attendons d'autres avis.
16 mai 2023 à 23:44
Bonjour calioconcept. Juste une remarque en passant si vous voulez bien, cela pourra vous servir.
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
C'est une erreur de débutant, ce n'est pas un argument, on n'improvise pas si on ne sait pas. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas et qu'on va se renseigner. C'est beaucoup plus crédible que de se dédire ultérieurement et c'est plus sérieux.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
16 mai 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Bonjour yogikilo. Vous avez exposé un certain nombre de problèmes sur le forum ; on espère qu'ils ont été résolus.
Le DTI Test (en Té ou RJ45) servait pour brancher un téléphone et voir si la ligne cuivre fonctionnait. Voir les articles sur le net avec les mots clés DTI
En fibre, le boitier terminal est directement à relier à une box. De laquelle ensuite partent les différentes liaisons ethernet, ou pas si les liaisons sont en wifi. Seul le téléphone est à raccorder sur la sortie de la box.
Le poseur de fibre laisse la liaison cuivre présente. Le DTI ne sera pas enlevé, mais ne fonctionnera plus. S'il vous gêne, vous l'enlevez.
16 mai 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Boîtier DTI TEST dans coffret de communication
Re. Votre analyse n'est pas bonne. On vous explique. Un court-circuit est une liaison entre deux conducteurs. Cela fait généralement déclencher une protection surintensitė, disjoncteur ou fusible.
Ici il s'agit d'un défaut d'isolement puisqu'un interrupteur différentiel déclenche.
On vous suggère d'effectuer l'essai précédemment décrit, ohmmetre entre la masse du moteur et les deux conducteurs d'alimentation.
Informez nous sur le type du moteur. Voyez vous des balais et un collecteur ? Des photos du moteur et de sa plaque signalétique seraient appréciées.
On voulait vous éviter de commander un moteur s'il était en état.
16 mai 2023 à 10:12
forum consulter ce sujet Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
Bonjour Pama80.
Vous allez faire un essai dangereux, avec des gants isolants. Sans personne autour.
Vous faites fonctionner le tapis sans liaison à la terre. Ce, de façon à voir si le moteur est en état de marche. Vous le posez sur une planche sèche de façon à l'isoler du sol (sauf s'il possède des tampons en caoutchouc). Si vous en avez un, et si le tapis fonctionne, vous mettez rapidement un tournevis testeur à lampe néon en contact avec le châssis métallique (doigt sans gant) ; vous observez la lueur : absente, moyenne, vive ?
Cette manip on la ferait ici en prenant des précautions multiples.
On n'aimerait pas qu'un contact avec l'opérateur déclenche l'ID 30 mA.
Gants isolants obligatoires. L'essai doit durer une minute ou deux, puis vous débranchez et revenez sur le forum.
Un assistant peut contrôler si vous manipulez sans risque, et prêt à débrancher la fiche au cas où.
Le contrôle à l'ohmmètre peut ne pas être significatif.
Le seul test que vous pouvez faire au niveau du moteur est de faire un test de continuité entre ses conducteurs d'alimentation complètements débranchés et la masse. Si tout va bien on devrait trouver l'infini ou pas loin. Mais tout va mal.
Si vous pouviez faire une photo du moteur et ses liaisons on pourrait avancer dans la connaissance de son type.
Le but de l'essai est de voir si le moteur est en état de tourner.
15 mai 2023 à 23:38
Re. L'idée d'utiliser la prise cuisson est bonne, mais il faudra que l'électricien fasse un montage pour utiliser soit le four soit la plaque, avec terre bien sûr.
Diminuer la puissance du four ne semble pas la bonne option.
Ou bien je prends un four à 3,6 watts
3,6 kW ?
Si vous avez l'habitude d'un four puissant et relativement volumineux, mieux vaut rester sur votre choix initial.
Une question : certes, il faut une pièce ventilée, mais est-ce possible d'utiliser un tel appareil dans une pièce à vivre ? Le four rayonne-t-il, émet-il des fumées ? Bref, qu'en est-il de la sécurité ? Vous devez savoir tout cela.
15 mai 2023 à 21:27
forum consulter ce sujet Installation électrique pour four céramique monophasé
Re. Voici un dessin oral, faute de crayons de couleurs ; le va et vient.
Phase directe en rouge sur le commun du premier va et vient.
Les deux navettes en violet, reliant les bornes correspondantes des deux va et vient.
La phase coupée orange relie le commun du deuxième va et vient à une borne de la lampe.
Le neutre bleu est direct à la lampe.
La même chose ici, avec la phase coupée en marron Montage électrique va-et-vient
15 mai 2023 à 18:32
Re.
L'ID a bien été déclenché suite au court-circuit
Un ID ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. Un DJ en cas de surintensité. Il semble que cela a été expliqué à 13:48.
Il ne semble pas y avoir de relation entre des travaux d'isolation thermique et une panne de carte d'automatisme de portail.
Les cartes se mettant en défaut sont rares, dès l'instant où le circuit imprimé est en bon état, sec, sans poussière humide, sans substance vivante (vers) pouvant faire des liaisons dangereuses, sans surtension néfaste qu'il est difficile de prévoir et de diagnostiquer.
On ne répare pas ce type de carte. Les installateurs les changent et cela suffit pour remettre un portail en service.
15 mai 2023 à 18:16
forum consulter ce sujet Protection carte JA 592 portail Genius
Bonjour Bob.
Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.
Bigre ! Quelle horreur !
Effectivement, il y aurait peut-être moyen d'utiliser ce circuit en dehors des heures de cuisson.
Mais il faudrait un ensemble fiche + prise.
Et si la sortie de câble ou la prise est sous un plan de travail, ce ne sera pas simple.
Qu'en pense Ludivine ?
15 mai 2023 à 14:24
Bonjour chaberju.
malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Sauf erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, entre phase ou neutre et la terre.
Cet ID n'a aucune influence sur la durée de vie de la carte.
La ligne est probablement protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur.
Vous ne mentionnez aucun déclenchement, que ce soit DJ ou ID. Le fait que la carte grille ne peut être associé aux protections amont de la ligne.
Une carte ne grille pas, mais peut-être qu'un composant est en cause, ou un mauvais contact.
Un changement de la carte par un SAV est simple et rapide. Cela ne signifie pas qu'elle grille.
Vous mentionnez un court-circuit, mais de quoi ?
Ce que vous détaillez ne permet pas une analyse à distance de la cause des problèmes. Mais une carte ne se met pas en court-circuit, ou alors, cela se voit.
Y a-t-il une solution pour mieux protéger cette carte hormis ne pas avoir de court-circuit ?
Non.
En cas de court-circuit avéré de la carte, un fusible en série avec le primaire du transformateur déclenche.
Ici on comprend qu'il y aurait une panne, mais de quel type ?
Et pourquoi changer la carte qui est une opération très rare ?
15 mai 2023 à 13:48
Bonjour Ludivine65. Le four est assez analogue, au niveau électrique, à une plaque de cuisson.
Celle-ci nécessite un circuit spécifique alimenté en 6 mm² et protégé à 32 ampères.
L'électricien vous a précisé l'essentiel. Vous ne pouvez utiliser une prise de courant classique d'intensité nominale 16 A et 20 A au maximum.
Il faudrait soit une sortie de câble, soit une prise de courant 25 A et des conducteurs de 4 mm² minimum avec une ligne protégée à 25 A.
Il faudra passer l'abonnement à 9 kVA.
...adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ?
Non, il faut tirer une ligne nouvelle, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.
je voudrai éviter car je suis locataire.
Si vous comptez rester longtemps, la dépense se justifie au même titre que la puissance du four.
Vous faites au mieux.
15 mai 2023 à 12:23
Bonjour leonidoff206.
Merci pour votre retour.
Farnell vous avait été proposé ici même plutôt que RS. Vous avez bien fait d’approfondir la recherche vers ce fournisseur.
15 mai 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA
Bien compris votre demande. Le problème est qu'on ne dispose d'aucun document explicatif concernant ce ballast. Est-il électronique ?
Le ballast d'un tube fluo classique est juste une inductance, un vulgaire bobinage à deux bornes.
Ici on ne peut pas vous guider à distance. On ne peut rien vous conseiller hélas.
Pour ce qui concerne la lampe, c'est pareil. Est-ce comme un tube fluo avec ses 2 picots de chaque côté avec un filament chauffant ?
C'est donc un TP de découverte à faire sur l'établi. Mais on ne ponte rien. On n'aime pas trop les courts-circuits.
On s'attend à mesurer des grandeurs en AC.
Communiquez quand même une référence du système ou un document, on essaiera d'approfondir.
On suppose que la lampe ne s'allume pas ?
15 mai 2023 à 11:47
Bonjour r31.
Vous avez beaucoup de projets sur le feu et apparemment, il sont toujours en cours de résolution.
Vous avez déjà posé une question concernant un commutateur identique à peu de choses près ici : http://www.forum-électricité.com/commutateur-horaire-montrouge-20a-220v.html
Et un autre sujet : http://www.forum-électricité.com/branchement-commutateur-horaire-11-11-cyj.html
Ce commutateur de collection était utilisé il y a bien des décennies pour commuter les heures creuses notamment. Il était à réserve de marche et émettait le tic tic caractéristique des horloges mécaniques.
Le bornier était le seul accessible pour les raccordements, mais plombé.
Il devrait y avoir une alimentation secteur, et deux contacts, un pour le compteur à deux cadrans, l'autre pour la commande du chauffe-eau éventuel. Sont-ce des contacts secs ou non ? Probable, mais il faut voir.
Le net propose une notice sur un site, mais il faut donner son adresse courriel.
15 mai 2023 à 09:55
forum consulter ce sujet Schéma branchement commutateur horaire 220V
Bonjour Antho357. Le courant sale n'est pas une donnée physique.
une installation avec compteur heures creuses.
heures creuses ou heures pleines résultent du contrat souscrit.
Les C1 et C2 servent à donner l'info pulsadis
C1 C2 est un vulgaire interrupteur à fermeture, comme celui d'une lampe de poche.
mais le courant passe par le disjoncteur principal en premier
Le courant passe dans tous les conducteurs en série en même temps avec la même intensité. Il n'y a pas d'ordre, ni premier ni second.
Une étude technique complète du Linky est disponible sur le net depuis quelques années. Il y est conclu que les rayonnements CPL sont largement inférieurs à ceux de n'importe quel boitier CPL grand public, aux caractéristiques encadrées par des normes précises. Pas de comparaison non plus possible avec les répéteurs wifi.
Les pseudo filtres sont faits pour être vendus et le plus cher possible. Des euros gaspillés de toute façon.
Le Linky n'est pas responsable de votre ressenti.
A 90 kHz environ il ne se passe rien de plus qu'avec votre récepteur radio GO.
linky
14 mai 2023 à 23:44
forum consulter ce sujet Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creuses
Bonjour Papet.
3 x 25A + neutre + terre
Il doit y avoir une erreur.
Vous pouvez économiser le conducteur de terre en réalisant une terre locale.
De toute façon, si vous voulez éviter les déclenchements par surintensité, il faudra que chaque borne puisse générer les ordres de délestage. Chaque borne devra aussi être limitée en puissance instantanée, sachant que la puissance nominale est 22 kW maximum.
L'installation présente des contraintes qu'un électricien qualifié IRVE est en mesure de prendre en compte et qu'on ne développera pas sur le forum.
Les vidéos peuvent pêcher par l'usage de mauvais termes, notamment quand le démonstrateur évoque la puissance en ampères.
On voit aussi ce genre d'horreur : "En fournissant des tensions 2 à 3 fois plus élevées que le courant monophasé, le triphasé permet de recharger un véhicule électrique 2 à 3 fois plus rapidement".
Ce n'est pas une, mais deux bornes à installer. Un gros budget. Votre abonnement 15 kVA risque d'être insuffisant, sauf si une charge lente vous convient.
14 mai 2023 à 21:09
forum consulter ce sujet Section câble électrique
Bonjour Bedon. Une réponse partielle.
Cette lampe est du type fluorescent et nécessite un ballast. Elle est normalement présente dans certains stérilisateurs.
La sortie d'un transformateur (juste deux broches) est bien en alternatif.
Vous évoquez un matériel spécifique dont nous n'avons pas trouvé la notice.
Ce que vous appelez transformateur est peut-être un ballast.
Comment tester le courant sur la prise femelle 4p ?
Ce n'est pas du courant mais de la tension.
Dois-je ponter pour pouvoir mesurer mon voltage ?
Vous ne pontez rien du tout, car à vous lire, on croit comprendre que ce n'est pas un transformateur.
En étant un peu logique, le lampe doit se connecter directement sur l'embase femelle de l'alimentation.
A suivre, avec des renseignement sur le montage et la technologie du ballast.
La lampe émet des UV C, un rayonnement dangereux, et nécessite donc des précautions d'emploi.
14 mai 2023 à 16:58
Bonjour Baron88. Vous évoquez une turbine Pelton. Cette turbine équipe des hautes chutes en conduite forcée. Et la machine entraînée est une génératrice synchrone ou asynchrone. Les puissances en jeu sont importantes.
Un moteur pas à pas comprend une roue polaire et des bobinages avec 4 fils. On ne voit pas comment vous pourriez tirer de l'énergie utilisable.
13 mai 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Moteurs pas à pas utiliser comme génératrices
Bonjour Timael. Un kWh utile, quelle que soit l'énergie en cause, a exactement la même valeur physique quel que soit le procédé utilisé pour la fournir.
S'ensuivent ensuite le rendement des appareils et le coût de chaque type d'énergie (prix brut, taxes etc.), incluant dans le cas du gaz, l'entretien annuel.
Sur le forum nous raisonnons en physiciens et non en économistes. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de réponse formelle possible à votre question, pas plus que ce que vous avez trouvé vous même ailleurs.
12 mai 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Combien vaut 1 kWh gaz en kWh électrique ?
Ok. Cela peut arriver si le contact est mauvais avec les pointes de touche plus ou moins grasses ou oxydées.
Donc assurez vous que le contact est bon.
Si l'affichage fluctue, c'est retour au fournisseur au titre de la garantie.
12 mai 2023 à 08:06
forum consulter ce sujet Multimètre Voltcraft neuf affiche zéro en mode ohmmètre
Bonjour Pama80. Sur le forum on craint les questions sur les tapis de course car sauf exception exceptionnelle, il n'y a pas de solution.
Chez vous, ce peut être jouable si le défaut d'isolement est consécutif au transport.
Il y a un contact phase ou neutre et terre (pas de défaut électronique à priori). C'est dans cette direction que vous devez orienter votre recherche. Vous pouvez essayer de tracer la liaison vers la terre avec un ohmmètre numérique. Il faut être méthodique. On commence par la fiche au bout du cordon d'alimentation, sauf si elle est surmoulée ; ensuite, on remonte.
Si vous déconnectez la terre, il n'y aura plus de défaut d'isolement détecté. Si vous utilisez le tapis de course, ce sera peut être un bref dernier voyage, sauf si la protection différentielle 30 mA déclenche. Ce qui est souhaitable.
Trouver un dépanneur ne sera pas aisé, il n'y en n'a plus beaucoup à leur compte. Un électricien malin et expérimenté peut jeter un œil.
Pour conclure nos contributions sur les tapis de course on conseille souvent d'aller courir en forêt... quand il y en a.
j'aimerais pouvoir entretenir ma santé.
Sans tapis, beaucoup marchent, ce qui est l'activité la plus simple. Il faut vous trouver de bonnes raisons pour sortir.
On vous laisse chercher le défaut.
11 mai 2023 à 23:23
Bien reçu. Mais s'il a fumé...
Le lien montre la pièce et c'est à peu près tout. Elle ne correspond ni à un relais classique ni à un klixon qui est un organe de coupure bimétallique.
Cela ne nous avance pas beaucoup.
Il y a un téléphone à Agen. Vous obtiendrez peut-être des renseignements utiles.
11 mai 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage
Re. Le schéma en lien correspond bien à 3 fils sortants du moteur. Deux extrémités d'enroulements avec leur point commun. Ce qui fait bien 3.
Il faut juste un ohmmètre et un peu de logique.
Sinon, regardez une explication identique ici http://www.forum-electricite.com/branchement-moteur-electrique.html
L'essentiel est de savoir comment on branche le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
11 mai 2023 à 20:48
forum consulter ce sujet Brancher un moteur sur le secteur
Bonjour misterpascal.
En mode ohmmètre, si les pointes de touche sont en contact l'afficheur indique 0 ou pas loin.
Hors contact, l'afficheur indique généralement OL (over limit). Vous pouvez tester la résistance d'un sèche-cheveux ; on doit trouver R = U²/P ; la présence du moteur peut modifier cette valeur.
Les autres fonctions se contrôlent à l'usage, V AC (secteur 230 V), V DC (pile).
Pour la fonction ampèremètre il faut disposer l'appareil en série avec un charge ; c'est moins facile.
Un appareil basique apte à rendre service.
11 mai 2023 à 19:39
Re. Le triphasé se justifie si l'on a des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés à faire tourner.
chacun doit participer si on veut que les riches s'enrichissent
Ça se discute !
En triphasé 12 kVA il y a 4 kVA par phase. On peut juste utiliser deux sèche-cheveux.
Pour la cuisson plaque, il faut alors choisir le milieu de gamme minimum pour avoir un fonctionnement sur 2 phases.
Le cumulus se devrait de fonctionner également en tri.
Vous verrez à l'usage si le Linky ne déclenche pas par surcharge d'une phase (il en suffit d'une à plus de 20 A).
11 mai 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné qui déclenche depuis peu ?
Bonjour Luc.
Avez-vous des idées.
Hélas non, il faudrait être sur place. Un électricien expérimenté pourrait analyser le problème, à condition qu'il ait des connaissances en motorisation et automatisme basique, donc pas un monteur.
Il faudrait démonter le capot du boîtier noir car il ne semble pas collé.
Il faudrait contacter un bobinier, ou un artisan expérimenté, ou une société un peu plus importante habilitée en matériels industriels.
Mais devant l'écran, on ne peut pas faire grand chose. Il faut la trancheuse, une boite à outils, du matériel de mesure, de bonnes connaissances en électrotechnique, de l'expérience.
11 mai 2023 à 13:42
Bonjour. Votre abonnement est de 12 kVA triphasé, ce qui correspond à 20 A par phase.
Le disjoncteur de branchement est réglé à son calibre maximum de 30 A car c'est le disjoncteur interne au Linky qui va limiter l'intensité maxi débitée à 20 A.
Sur votre demande, Enedis pourra changer votre contrat à 15 ou 18 kVA à distance, sans intervention au niveau de votre point de livraison. Donc celui-ci est conforme.
Le DJ interne par contre est calibré à 20 A et cela correspond à votre contrat de 12 kVA.
Tout est donc normal.
Sauf que le DJ de branchement à l'extérieur pourrait déclencher de façon intempestive, car ni le DJ différentiel sur votre tableau de répartition ni l'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenchent.*
Par contre, et cela a une importance, Le DJ différentiel de branchement en dessous du Linky n'est pas de type S. Rappelons qu'un type S est temporisé et est beaucoup moins sensible aux déclenchements intempestifs, qui semblent affecter ce DJ.
Il arrive aussi que des DJ différentiels de branchement présentent des dysfonctionnements d'origine électromécaniques. Enedis change tous les jours des DJ qui déclenchent sans raison, ne sont pas réarmables etc.
La procédure est donc de demander la changement de ce DJ différentiel de branchement pour un 10 - 30 ampères triphasé, mais de type S. * Ce sera votre argument pour faire effectuer ce changement aux frais d'Enedis.
A noter que la sortie de ce DJ ne devrait pas être plombée.
Hors sujet : cette livraison en triphasé se justifie t-elle ? Le tableau est particulièrement petit.
On sait que l'équilibrage des intensités est loin d'être simple, notamment pour une plaque de cuisson qui doit forcément fonctionner sur deux phases.
11 mai 2023 à 08:49
