Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re.
Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE
Pa sautant que ce que vous pensez.
Vous n'alimentez pas une prise P17, mais une box comme celle-ci https://www.carplug.com/hager-borne-witty-xev101-74-kw
Voir aussi ce document : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0091.pdf
Une borne de recharge n'est pas une simple prise de courant.
30 mai 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
Re. La solution est la même. Sortie du DJ en 16 mm² vers le répartiteur, du répartiteur vers le tableau de répartition en 16 mm²; sortie du répartiteur vers le DJ 40 A en 10 mm².
Vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7RN-F avec des cosses.
Pour le trouver, il existe des E-vendeurs à la coupe sur le net.
Sinon, un électricien de vos connaissances peut vous en revendre quelques mètres..
30 mai 2023 à 18:11
Bonjour LauB.
Le plus simple est d'aller dans un magasin de luminaires et de faire votre choix.
30 mai 2023 à 16:44
forum consulter ce sujet Sortie fil et applique murale non electrifiée
Bonjour jack21.
Où en est l'installation du WC en sous-sol ?
Je pense qu'un répartiteur est obligatoire
Vu le manque de place, oui. Il faut le placer en sortie du DJ de branchement, puis vous alimentez le tableau de répartition principal et l'ensemble ID + DJ de la ligne vers le chargeur.
L'idéal serait de prendre un coffret dans lequel il y aura le bornier et l'ensemble ID + DJ.
30 mai 2023 à 16:42
Bonjour H.
Pour être sûr d'une consommation, il faut couper les départs des circuits hormis celui dont on cherche la consommation.
Si vous écrivez "même pas en veille", c'est que l’alimentation du circuit est coupée sur le tableau de répartition.
Il y a une contradiction.
Si la plaque est alimentée mais qu'aucun feu n'est en service, il y a la consommation de veille.
A comparer à ce que dit la notice du produit.
Il faut affiner vos mesurages.
30 mai 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet Consommation inexpliquée d’électricité chez moi
Bonjour jctours. Votre dépannage ne peut s'effectuer qu'étant devant le coffret ouvert avec quelques moyens de mesure et de contrôle.
Il vaut mieux faire intervenir un électricien expérimenté, ce qu'il semble que vous ne soyez pas sinon vous n'auriez pas posé la question.
Bref, un dépannage classique qui s'opère chez vous, et malheureusement pas à distance.
Le schéma interne du coffret est requis. En son absence, il faudra passer du temps.
30 mai 2023 à 08:50
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique Nalto
Bonjour Rover.
On ne connait pas ce genre d'outil qui fonctionne en triphasé 400 V. A moins que ce soit un branchement entre deux phases sous 400 V, ce qui serait plus probable.
Il faut connaître les caractéristiques de l'outil. Vous pouvez les communiquer lors de votre retour.
D'une façon générale, il y a d'excellents outils électroportatifs qui fonctionnent d'office en 230 V AC. Il vaut mieux faire le bon investissement au départ. On se retient de préciser des marques leader.
30 mai 2023 à 08:44
forum consulter ce sujet Passer du 380V au 230V
Bonjour Marais.
Il n'y aura pas d'idée lumineuse vous permettant de résoudre votre problème, car on ne voit pas la relation entre lave-linge et PAC.
PAC en service ou non ?
Le mystère demeurera tant que vous n'aurez pas isolé et défini le problème : électrique ? mécanique ?
On est dans le flou le plus total, voire l'obscurité.
30 mai 2023 à 08:38
forum consulter ce sujet Comment éliminer les interférences ?
Re.
le convertisseur est-il réellement nécessaire ?
Oui, comme pour un tube fluo pour lequel il faut un ballast classique ou un ballast électronique. Par exemple, les spots à led(s) encastrés ont soit un convertisseur interne à brancher directement sur le 230 V AC, ou un convertisseur externe dans un petit boîtier.
Attendons le retour du vendeur.
30 mai 2023 à 07:51
forum consulter ce sujet Branchement tubes LED
Re. Pour 25 € vous ne perdrez pas grand chose à essayer. Il faudra enlever le détecteur. Le schéma est sur la façade.
Mais il n'y aura plus de détecteur. Vous allumerez à la fin avec la télécommande fournie.
La référence Shadock est de grande actualité sur le forum.
29 mai 2023 à 21:40
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
Bonjour Linkk. Le plus simple est de remplacer le détecteur par un interrupteur simple, lumineux s’il y a besoin.
Dans l'habitat le budget lumière est négligeable par rapport à tout le reste (cuisson, lessive etc.).
Je souhaite donc ajouter un interrupteur sans fil
Ne remplacez par un problème par un autre. Voir ici en réponse 10 :
Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
29 mai 2023 à 19:25
Bonjour Luis.
Vous ne dites pas comment est raccordé le sèche-serviettes, peut-être sur une sortie de câble.
Un sèche-serviettes est normalement branché sur un circuit spécifique, protégé par un fusible ou un disjoncteur modulaire dont il faudrait préciser le calibre, de même que la section des conducteurs.
Avec des précisions, on vous dira si le changement de la sortie de câble est à envisager et comment.
Un sèche-serviettes est normalement placé dans une salle de bains. Vous voulez y mettre un frigo ?
29 mai 2023 à 11:44
forum consulter ce sujet Remplacer prise sèche serviette par frigo
On n'a aucune vue d'ensemble du chantier, s'il s'agit d'un entrepôt ou un magasin de vêtements.
On ne peut donc rien conseiller de particulier, sauf privilégier l'esthétique.
On évite de poser des câbles qui "pendouillent".
Inspirez vous de configurations similaires.
29 mai 2023 à 11:39
forum consulter ce sujet Conseils pour passer des câbles
Bonjour Eric.
voyant lumineux allumé quand la lampe est allumée et éteint quand la lampe est éteinte.
Ce n'est pas ce que vous voulez ?
J'ai le même problème
Oui, mais lequel ?
28 mai 2023 à 20:58
forum consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
Re. Un peu de recherches sur le net montre que Cerit est un grossiste en matériels sanitaires, et Pulsosanit est distribué et garanti par Bricodépot. Si vous avez acquis le matériel chez ce revendeur, il faut y aller et être ferme.
Facile à dire, mais c'est ce qu'il faut faire.
28 mai 2023 à 20:54
forum consulter ce sujet Interrupteur toilettes électrique
Il ne faut rien brancher sur le secteur. Il manque un convertisseur. C'est fichu pour cette semaine.
Regardez déjà sur le catalogue ou le site de vente comment sont alimentés ces tubes.
Ce ne sont pas des tubes néon, mais des led(). C'est vous qui avez précisé cela.
28 mai 2023 à 19:36
Bonjour Guill. Le capot est peut-être clipsé. On utilise la méthode OSD.
S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA doit être rajouté.
28 mai 2023 à 16:00
forum consulter ce sujet Démontage tableau électrique
Bonjour Patre45. Si le dispositif est incomplet, vous le renvoyez au fournisseur.
Il devrait y avoir un convertisseur de livré avec les tubes.
Il doit peut-être faire l'objet d'une commande à part.
28 mai 2023 à 15:57
Bonjour BenjaminCL. Normal ou pas, "ça dépend". Un peu tiède, oui ; très chaud, non.
Il faudrait contrôler les trois intensités à la pince ampèremétrique, et comparer avec les intensités assignées des appareillages.
Vous vérifiez le serrage des conducteurs.
28 mai 2023 à 15:54
forum consulter ce sujet Disjoncteur moteur et contacteur filtration piscine qui chauffe
Bonjour Nico. Allons nous y arriver ? Là est le problème. Pour cela il faut identifier avec exactitude quel appareillage de protection déclenche. Entre disjoncteur, interrupteur différentiel, pour les principaux, il y a des différences.
La Pac n'est pas protégée, juste la ligne. La Pac possède peut-être des éléments de protection interne.
9 kW est sans doute la puissance restituée.
A suivre,avec des précisions.
Mais c'est un dépannage qui s'annonce difficile.
28 mai 2023 à 14:15
forum consulter ce sujet PAC piscine qui disjoncte
Bonjour Dupontsolon. L'essentiel est que la terre soit raccordée sur la hotte si celle-ci doit l'être (fiche avec broche de terre). Votre idée est bonne. Votre description est claire.
28 mai 2023 à 09:29
forum consulter ce sujet Fil de terre en 1,5mm repris sur de la terre en 2,5 mm
Bonjour Sébastien. On croit voir un connecteur qui s’enfiche sur le circuit imprimé en photo 1. Y a t-il de l'électronique sur cette plaquette ?
Une question préliminaire : savez vous souder et vous servir d'un multimètre ?
Et une autre : ce WC a t-il une marque, un distributeur, un SAV ?
Sauriez vous déterminer quelle paire de conducteurs est connectée à un interrupteur ?
je suis bien peu dégourdi avec les branchements électriques
N'auriez-vous pas dans votre entourage quelqu'un davantage expérimenté ?
27 mai 2023 à 20:03
Bonjour MaitreGaston.
IC100kp+
Il serait bien de définir ce composant et de donner un lien vers la notice.
De même, ouvrir un autre sujet est préférable. On va continuer sur celui-là.
27 mai 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
Bonjour lilou2. Utilisez le moteur de recherches ci-dessus avec Carrera (électricité ou chauffage), vous aurez compris tout de suite.
Au mieux vous trouvez un modèle identique en déchetterie ou recyclerie, sinon il n'y aura pas de solution.
Malgré tout il existe un site au nom de cette marque. Vous pouvez y faire un tour.
27 mai 2023 à 17:53
forum consulter ce sujet Radiateur Carrera afficheur à quartz hors service
Bonjour Pierre. On ne voit pas si le câble est isolé ou non, et s'il conduit plutôt une phase ou un neutre ni à quel potentiel.
On aperçoit un toron isolé, plutôt monophasé Ph + N. Au prochain poteau vous pourriez peut-être voir comment est la distribution.
L'arbre est naturellement relié à la terre donc vous ne risquez rien à le toucher.
Il n'a pas l'air bien haut, donc les branches hautes sont accessibles.
Le plus simple est d'utiliser un échenilloir, perche en plastique munie d'un gros sécateur actionné par une corde. Par sécurité vous mettez des gants ménagers en caoutchouc. Vous coupez les branches les plus hautes, puis il sera facile de couper les branches inférieures par un moyen adapté.
Prenez les précautions d'usage si vous êtes amené à utiliser une échelle qui n'est pas un lieu de travail.
Rappel de vocabulaire : électrocution = mort définitive ; électrisation = contact accidentel ayant occasionné une grosse secousse qui fait partie des mauvais souvenirs. Il peut y avoir des séquelles malgré tout car le passage du courant dans le corps peut avoir des effets à long terme.
Un professionnel électricien vivant est par nature méfiant et hyper prudent. La routine est dangereuse.
Puisqu'on est dans la prévention, rappelons que le fait d'être "collé" est une électrisation où des muscles préhenseurs de la main peuvent enserrer un conducteur nu sous tension. Le seul moyen pour en réchapper est de couper l'alimentation, alors que tirer le sujet peut entraîner un sur-accident.
Pour terminer, la protection différentielle 30 mA de l'habitat permet de protéger les personnes reliées accidentellement au potentiel en déclenchant ; mais la secousse fait mal.
27 mai 2023 à 09:04
forum consulter ce sujet Risque d'électrocution câble électrique ?
Bonjour Chab.
on ne peut pas laisser la main sur le disjoncteur tellement cela chauffe.
Ce n'est pas normal qu'il y ait un tel échauffement.
L'argument du pisciniste n'est pas recevable. Il est pisciniste, pas électricien.
Est-ce que je m'inquiète pour rien ?
Non. Faites intervenir un électricien.
Vous pouvez aussi communiquer le plan du tableau, on verra alors comment et avec quoi il est fait.
26 mai 2023 à 14:12
forum consulter ce sujet Avis disjoncteur chaud
Bonjour lima06.
c'est donc la même chose que cette photo
Oui, en s'assurant que les spires sont bien serrées. Il ne faut pas que la liaison "brandouille", signe que le contact n'est pas bon si l'on n'a pas serré fort à la pince..
Outils : pinces plates.
Puis un coup de fer à souder bien chaud.
J'ai écrit 7 spires pour être certain qu'il y en ait au moins 5.
26 mai 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
Bonjour Victor,
Comme ce produit est spécifique, il serait étonnant qu'il y ait d'autres contributions.
On ne se lasse pas de regarder la vidéo de présentation, et la jeune fille en face convaincue que c'est le produit qu'il lui faut pour réussir sa vie.
Monsieur Suthan a inventé le produit. Le net ne permet pas d'en savoir plus.
Pour 69 € et 3 mètres de ruban, rien ne vous empêche d'essayer. Pas donné, mais si le service est rendu, pourquoi pas.
Bien des équipements électroniques utilisent des liaisons souples en nappe. Ce produit reprend l'idée.
26 mai 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Avis sur câbles électriques plats invisibles
Re. Comme c'est un tube luminescent, vous devriez voir une petite lueur violette au niveau du culot.
En fonctionnement le tube est tiède.
Reste à savoir si cela a une utilité pour la piscine vu le volume à traiter.
Cordialement
26 mai 2023 à 10:41
forum consulter ce sujet Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
Bonjour Omarrsk.
La question est : quel est l'intérêt de monter un interrupteur qui nécessite une commande à distance wifi (et comment cela se fait ?), par rapport à un interrupteur électromécanique classique ?
Su le forum on appelle cela des solutions "Shadock", ou "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
Le montage simple allumage classique est tel que vous le décrivez : la phase directe issue du disjoncteur de protection surintensité de la ligne vers une borne de l'interrupteur, la phase coupée vers la lampe, le neutre bleu direct vers la lampe. (Nota : pas de compteur, celui ci est juste un appareil de comptage de l'énergie).
Le module en votre possession nécessite une alimentation 230 V phase et neutre directs. Sauf que l'appareil présente un défaut. Il vaudrait mieux ne pas insister car les DJ ont une durée de vie très affectée par les surcharges qu'ils ont à couper.
Votre idée aurait pu fonctionner, mais tous ces produits chinois très grand public présentent une fiabilité douteuse, vous en faites l'expérience. Pas de chance.
Et quand bien même le dispositif aurait fonctionné, comment fait un occupant lambda de l'habitat pour allumer la lumière ?
Vous avez vu aussi que le pouvoir de coupure est réduit. On ne peut pas alimenter n'importe quelle lampe. Cela doit être spécifié sur la notice.
Vous avez vu aussi que les raccordements en laiton ne sont pas sécurisés (comparez avec les appareillages Legrand et autres, dument certifiés CE et NF). Ce gadget ne devrait pas être sur le marché européen.
Voilà pourquoi on remplace un interrupteur électromécanique usagé par un interrupteur électromécanique.
Attendons d'autres avis.
26 mai 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
Re. L'image 1, floue et mal éclairée, ne montre rien d'exploitable. Pas sûr que l'appareil soit NF. Un mauvais choix.
La 2 montre l'arrière de l'appareillage, on ne lit pas les inscriptions
La 3 montre le schéma de raccordement.
Ne serait-ce pas un produit chinois du type gadget ? Y a t-il de l'électronique à l'intérieur ? Ou simplement 3 interrupteurs simples ? Toujours est-il qu'il semble en panne.
il ne veut plus fonctionner avec moi
Soyez ferme avec lui :
Vous mettez ce produit en déchèterie et mettez un interrupteur électromécanique classique (Legrand ou autre), comme à 19:18.
Il vaut mieux rester classique. On est sûr du fonctionnement.
Allumer par téléphone n'est pas un progrès, ou alors il faut un équipement domotique complet pensé à la construction.
25 mai 2023 à 23:04
Bonjour mouss59nador.
La Wallbox est programmable avec l'application native.
Cette dernière permet de comptabiliser l'énergie transmise.*
Il faut mieux mettre en œuvre la charge en heures creuses.
Deux sous compteur de marque Schneider - 1 horloge
Inutile. Sauf erreur, la borne de recharge ne peut être commandée comme n'importe quel cumulus. Mais on comprend que vous voulez commander des compteurs, on ne sait pas bien comment.
*Un accessoire qui ferait le travail :
"Single-phase MID energy meter
MID approved electricity meters are certified to measure the amount of power used to charge.This allows you to charge for your services based on the actual energy spent on each charging session.
Single-phase charging consumption measurement
Charge for charging sessions*
Adjust charging fees using myWallbox app or platform
Et le rappel déjà précisé : si P > 3 700 W, faire intervenir un électricien agréé IRVE.
25 mai 2023 à 21:53
forum consulter ce sujet Brancher borne de recharge avec horloge qui doit diviser le comptage
Bonjour lima06.
Si vous ne pouvez pas poser une boîte à l'endroit de l'ancien appareillage, et faute de ne pouvoir changer le toron (même en faisant des efforts), peut-être pourriez vous poser une boîte un peu plus en amont.
Dans le cas contraire, reste l'épissure soudée.
Mais il faut savoir la faire, avec au moins 7 spires bien serrées (comme un ressort) de chaque côté de la liaison. Les spires doivent être régulières. Il ne faut aucune amorce de cassure du fil de cuivre, donc, attention au dénudage sans cutter et de préférence, avec une pince à dénuder.
On étame rapidement et on isole avec un morceau de gaine thermorétractable.
Il faudra vous entraîner si vous n'avez pas l'habitude.
25 mai 2023 à 21:35
Bonjou Omarrsk.
Juste une interrogation.
Qu'avez vous approvisionné comme interrupteur ? Marque ? Référence ? Lien vers la notice commerciale ?
S'il y a une borne neutre, en général c'est pour allumer un voyant témoin.
Vous proposez deux appareillages, celui de 23:52 et l'autre à 19:18. Il faudrait clarifier.
Je ne comprends plus rien, je suis perdu.
Cela ne devrait pas durer si vous apportez les renseignements demandés, voire une photo nette de l'appareillage.
25 mai 2023 à 21:13
Bonjour r31.
S'il y en a une, on aimerait connaître la fin de l'histoire.
Une disqueuse 380 V n'est pas commun.
25 mai 2023 à 08:30
forum consulter ce sujet Modification branchement 230V disqueuse branchée en 380V
Bonjour DbI. Qu'en pensez vous vous même ?
Une lampe 12 V soit, mais de quelle technologie ? 12 V continu ou alternatif ?
Mêmes questions pour le convertisseur.
24 mai 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Lampe 12v brancher sur transfo 37 v
Je me doutais que je serais un peu léger sur les détails ;) …
Voyez alors avec un électricien expérimenté, ce serait plus simple. Il préconisera le matériel qui convient dans l'environnement piscine, et en fonction de votre configuration et vos besoins.
Un pisciniste peut avoir des idées, mais on préfère l'intervention d'un électricien de métier.
24 mai 2023 à 18:28
forum consulter ce sujet Aide transfo pour spots de piscine
Je dois comprendre qu'un ballast comme celui-là ne pourrai pas être coulé dans un gel ?
Je ne sais pas. Peut-être que ce sont les connexions qui sont IP20. Il faudra le mettre dans une boite plastique et couler le gel par dessus une fois les connexions effectuées. Mais on n'a pas de vue d'ensemble. A vous de faire au mieux.
Le gel est vraiment une solution ultime, et peu pratique. Le convertisseur chauffe un peu ; il faut voir si c'est compatible.
N'auriez vous pas intérêt à changer pour une armoire vraiment étanche et en hauteur ? Electricité et humidité (voire terre et flaques d'eau) ne font pas bon ménage. Il faut une bonne protection différentielle 30 mA avec l'enveloppe reliée à la terre.
Vu d'ici, c'est plus un problème d'armoire que de gel.
24 mai 2023 à 16:21
Bonjour Victor.
On découvre ce produit en même temps que vous. On ne sait pas s'il est agréé NF.
Il peut rendre service pour une alimentation plafond Ph + N sans tranchée.
les saignées dans un plafond en béton n’étaient pas recommandées.
Mieux, c'est interdit (présence de fers à béton ou canalisations).
C'est relativement cher pour 2 mètres, rien ne vous empêche d'essayer et de qualifier le service rendu. Vous reviendrez sur le forum pour donner vos impressions. Mais ni clous ni vis.
Une protection du circuit calibré à 10 A maximum se justifierait.
Attention : si le luminaire est à relier à la terre, ce ruban ne le peut pas.
Il faut alors une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition de l'habitat.
Sur le site de la marque, certaines réponses aux FAQ montrent une non maitrise des lois de l'électricité.
La vidéo avec M. X qui s'adresse à sa stagiaire de 14 ans peut faire sourire (même si elle a 18 ans et demi).
Sûr qu'elle va offrir un kit pour la fête des pères !
24 mai 2023 à 14:58
Bonjour BB.
On ne sait pas quels types de lampes sont alimentés à partir du 12 V continu.
Des embases double puits avec les fiches mâles correspondantes seraient nécessaires.
Pas certain que ce matériel soit NF.
Bien entendu, le changement de genre du raccordement, de la valeur de la tension, et de son type (DC ou AC), dépendent des caractéristiques du luminaire.
D'autre part, il n'est pas d'usage d'utiliser n'importe comment des luminaires dans un environnement piscine. Les normes sont draconiennes, ce qui est normal pour la protection des personnes.
Mots clés : sécurité éclairage piscine.
24 mai 2023 à 14:20
On est trois à avoir vu cette anomalie concernant le C60.
Il semble ne comporter qu'un seul pôle protégé.
A suivre.
24 mai 2023 à 14:10
forum consulter ce sujet Conseils et avis tableau électrique
Bonjour Bedon.
On peut supposer que le ballast étant dans une armoire, il n'est pas soumis à du ruissellement.
C'est à vous d'évaluer le danger éventuel. L'armoire constitue une enveloppe supplémentaire.
C'est donc l'IP de l'armoire qu'il faut considérer et plus l'IP20 du ballast. Et l'armoire est au sec, du moins, on le suppose.
Vous n'en n'êtes pas encore à couler le ballast dans de la résine faite pour.
24 mai 2023 à 14:02
Bonjour Fiou76. Peu importe où se trouve la bobine, à condition que vous ayez repéré les bornes. Ensuite on câble fil à fil.
Il faut approvisionner un appareillage équivalent.
23 mai 2023 à 22:18
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur magnétothermique combiné Lurem
Bonjour Jilljeaques.
Suis je obligé de mettre une coupure de proximité près du cumulus ?
Non, il faut juste une coupure générale sur le tableau secondaire, un ID 30 mA par exemple, et une ligne spécifique avec sa protection surintensité pour le chauffe-eau.
S'il y a plusieurs ID, on met un interrupteur sectionneur en tête.
Et votre tableau secondaire sera conforme.
23 mai 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Coupure électrique de proximité près du cumulus ?
Bonjour Goern. Juste une remarque en passant.
La seule obligation imposée par la norme est le type A pour la plaque de cuisson, on peut comprendre, et également pour le lave-linge, on comprend aussi, vu les convertisseurs internes.
Pour four, et tous les autres récepteurs le type A n'est pas exigé. Soit.
L'essentiel est le seuil de 30 mA qui peut sauver les personnes en cas de contact accidentel.
Pour les équipements de piscine où il n'y a pas d'électronique le type AC convient très bien.
Maintenant, les prix sont pratiquement identiques pour un type A et un AC.
Ne faites pas de frais inutiles, et comme déjà dit, le paramètre principal est le seuil de 30 mA.
Arrangez vous pour que les départs vers les DJ soient peignables.
23 mai 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Inter-diff 300mA types AC dangereux ?
Re. Les méfaits du testeur à lampe néon. Vous le remettez là où il devrait rester (dans un coin perdu et oublié) et vous utilisez une lampe témoin : douille + lampe à filament de quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
En dépannant à l'ancienne on ne peut que réussir.
Assurez vous qu'en entrée et en sortie du DJ modulaire il y a de la tension (on laisse le jus, ce n'est pas un terme scientifique). Éventuellement un terme du Nord pour évoquer le café. On emploie aussi le terme "coup de jus", par habitude. Mais pas plus que cela.
Assurez-vous que les connexions sur le DJ soient bien serrées.
On vous laisse câbler une lampe témoin.
Puis faire les essais de présence tension.
22 mai 2023 à 22:30
forum consulter ce sujet Pas d'électricité à l'extérieur
Re. 3 % convient pour de l'éclairage, 5 % pour d'autres usages, et dans certains cas, jusqu'à 8 %.
Si votre application tolère une tension à l'arrivée de 212 V en régime permanent (au lieu de 230 V), du 10 mm² suffirait, voire 16 mm².
Mais on ne peut en dire plus, vous ne dites pas quelle est l'application envisagée.
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
22 mai 2023 à 21:22
forum consulter ce sujet Transport de courant sur 200 m
Bonjour Honeysis.
On vous suggère d'utiliser une lampe témoin à incandescence pour visualiser la présence tension.
alors qu'il y en a au compteur électrique.
Le compteur compte. Il alimente le disjoncteur de branchement, et ce dernier alimente le tableau de répartition. En électricité le vocabulaire a son importance.
La ligne portail est normalement protégée par un disjoncteur ou un fusible présent dans le tableau de répartition.
On contrôle la tension en sortie du DJ, puis sur le bornier d'alimentation de la carte.
La lampe témoin vous permettra de contrôler l'alimentation.
Si la lampe s'allume au départ et pas à l'arrivée, il y a une coupure quelque part.
On vous laisse chercher.
En attendant, vous faites une liaison provisoire avec une ligne extérieure depuis la sortie du DJ normalement affecté à la ligne portail en déconnectant celle d'origine, et en utilisant un long câble.
Soyez méthodique et logique, sans laisser de place au hasard.
Si cela est possible, faites vous aider par quelqu'un davantage expérimenté.
22 mai 2023 à 21:11
Bonjour Bemaje.
Il aurait été souhaitable de préciser de quoi il s'agissait, Tout en joignant une notice du produit.
http://carte ADYX JA574
Après recherche, J4 est le bornier de liaison vers les moteurs.
F2 doit être un fusible temporisé (T 800 mA).
Vous déconnectez le moteur M1 et voyez ce qui se passe. Idem avec m² seul.
Ce sont des moteurs asynchrones. Si l'un des condensateurs C1 ou C2 est HS, le moteur en question ne tourne pas ; mais on s'attendrait à ce que ce soit F1 qui saute et non F2. Si c'est bien F2 qui saute, l'hypothèse des moteurs est fausse.
Mais ce qui n'empêche pas de faire l'essai décrit ci-dessus.
22 mai 2023 à 20:59
forum consulter ce sujet Panne carte ADYX JA574
Bonjour Goem. Plutôt que de tout réécrire, regardez là : Tension-entre-terre-et-neutre
Et d'autres sujets du forum avec les mots clés tensions induites gl.
L'usage d'une lampe témoin à filament étouffe les tensions induites (mais ne pas prendre la terre comme référence sinon un ID déclenche).
Démonter la pieuvre si l'ensemble de l'habitat fonctionne est une mauvaise idée.
Contrôler si toutes les jonctions sont bonnes (non apparentes et dans des boites) est plus utile.
On rappelle que les tensions se définissent entre et non sur. Donc entre deux points, par exemple, entre phase et neutre.
Changer les ID 300 mA pour des modèles 30 mA est indispensable pour protéger les personnes vis à vis des défauts d'isolement.
Finalement, comme vous l'écrivez, tout est OK chez vous.
22 mai 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Éclater une pieuvre électrique c'est faisable ?
