Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Colombin.
A vous lire on comprend qu'il y aurait un éventuel défaut d'isolement de ce réfrigérateur (circuit de dégivrage ?), et peut-être un défaut de liaison terre sur certaines lignes. Ce dernier point est à vérifier, prise par prise. Mais il y a peut-être autre chose.*
À quelles vérifications dois-je procéder ?
Vous peut-être pas, mais par un professionnel expérimenté qui saura vérifier les prises, le réfrigérateur, les accessoires de raccordement.
Ce pour éviter que vous et vos proches vivent dangereusement.
Il faut agir vite.
vous pouvez mourir.
Dans le cas d'un défaut de liaison terre, c'est un risque qu'il vaudrait mieux ne pas prendre. Il faut donc vérifier.
...en particulier un mélange entre les phases ?
Non, cela n'a rien à voir, quoique *.
*J'ai fait moderniser mon compteur électrique il y a 2 ans et c'est depuis que j'ai ces problèmes.
Le tableau de répartition aurait donc été refait (pas le compteur). Des interrupteurs différentiels 30 mA ont pu être rajoutés. Ceci est à confirmer. Si l'appairage des circuit n'a pas bien été réalisé par l'électricien, des incidents comme celui que vous présentez peuvent se produire quand un circuit est "à cheval" sur deux ID.
Une piste à suivre si le frigo est en bon état, les raccordements à la terre vérifiés, la rallonge en bon état.
A suivre.
15 août 2023 à 12:03
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
Bonjour P.
Votre description très sommaire ne permet pas de comprendre votre projet, que ce soit son principe ou son utilité.
Si quelqu'un peut m'aider à réaliser les schémas.
Désolé, mais, sauf erreur, vous ne possédez pas les connaissances permettant de comprendre un éventuel schéma qui vous serait proposé.
Il serait préférable que vous fassiez appel à un proche expérimenté ou à un professionnel.
Ce dernier, sur place, sera à même de faire le projet, le réaliser, et garantir son fonctionnement.
L'autre interrogation concerne 10 détecteurs de mouvements, quantité disproportionnée dans ce qui pourrait être un habitat.
L'automatisation à outrance pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Attendons d'autres avis.
15 août 2023 à 11:40
forum consulter ce sujet Détecteurs de mouvement problème de câblage
Bonjour ceec.
mais pour le branchement, ce n'est pas gagné
On se réfère au schéma de branchement.
Mais en premier lieu il faut identifier tous les fils conducteurs.
En habitat individuel c'est possible ; en immeuble, beaucoup moins.
14 août 2023 à 09:20
forum consulter ce sujet Mais quel est cet interphone ?
Bonjour Kikigoya.
On peut supposer qu'il s'agit d'un ventilateur de plafond, bien que ce ne soit pas précisé.
mais je n'ai pas repéré le schéma.
On ne peut rien pour vous.
Les flash de lumière s'observent quelquefois sur des lampes led premier prix.
14 août 2023 à 09:15
forum consulter ce sujet Branchement du commutateur 3 vitesses
Bonjour Clément.
Vous avez utilisé le bon outillage. L'aspiration, la rainureuse et son guide.
Une disqueuse à main ne permet pas de travailler proprement comme vous avez fait.
Vous avez fait le plus délicat.
14 août 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Saignée depuis interrupteur jusqu'au plafond
Bonjour Allann. Si vous regardez avec un miroir, vous verrez des petites encoches rectangulaires dans lesquelles on peut passer une lame de tournevis plat de 5 mm environ. Il suffit de faire levier et le couvercle se déboite.
On peut aussi essayer avec un couteau pour faire levier à la jonction du couvercle et du boîtier.
L’alimentation d'une plaque électrique 3 ou 4 feux se fait avec une ligne en 6 mm².
13 août 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Comment ouvrir une boîte de branchement
Bonjour Mathieu. Ce qui est dangereux ce n'est pas le courant qui passe dans un circuit, mais la tension (ddp = différence de potentiel exprimée en volts) entre ce circuit et un autre point du circuit accessible par un humain. L'autre point peut être la terre.
C'est cette tension qui peut apparaitre entre deux zones d'un humain qui génère un courant interne dans la personne et qui peut avoir des effets dangereux suivant l'intensité qui passe dans l'organisme et la durée du phénomène (et si le courant passe ou non par le cœur). On distingue alors électrisation (on garde le souvenir le l'incident) et électrocution qui est définitive et qui ne laisse aucun souvenir, vu que la mort a conclu l'accident.
Avec un poste à souder à point, n'est-il pas nécessaire d'utiliser des gants de protection ?
Les gants sont nécessaire pour assurer une protection mécanique, pas électrique heureusement.
Il n'y a aucun risque électrique au niveau des électrodes de soudure.
Par prudence, on se protège les yeux.
Pour le matériel industriel, on applique les procédures de protection.
Pour des recherches sur le net, on peut utiliser les mots clés effets physiologiques courant électrique
Le bricoleur prudent prend toutes les précautions d'usage pendant ses actions suivant celles-ci, chaussures de sécurité (même pour le jardin), lunettes, gants, tenue, casque anti-bruit lors de l'utilisation de certains outils très bruyants etc.
12 août 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Toucher électrode soudure à point
Bonjour Kev83000.
mais que se passe-t-il si on inverse les branchements phase-neutre d'un appareil électroménager.
Rien, l'appareil fonctionnera sans problème.
Il n'y a pas de sens préférentiel pour le raccordement de récepteurs monophasés.
11 août 2023 à 22:58
forum consulter ce sujet Quel risque inversion phase neutre ?
Bonjour jerem3889.
La première chose à faire en électricité domestique quand on modifie une installation est de repérer les branchements initiaux.
Dans votre cas, le montage simple allumage et le va et vient. Avec les appareillages et les conducteurs en présence et les liaisons qu'ils effectuent.
Donc il faut phase et neutre directs, le va et vient avec ses navettes et sa phase coupée vers le luminaire de la cuisine avec son neutre direct. Idem pour l'allumage extérieur.
Qu'il y ait du rouge et d'autres couleurs de conducteurs c'est très bien ; mais savoir leur fonction, c'est beaucoup plus utile.
On vous laisse remettre de l'ordre dans les conducteurs en présence, et préparer le schéma de la modification.
par quel montage, partant d'une phase venant du sol...
Justement, c'est à votre portée : un montage simple allumage et un va et vient. On fait le schéma de principe unifilaire, puis le schéma architectural multifilaire.
11 août 2023 à 22:53
forum consulter ce sujet Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
Bonjour Mathieu. Pas vu la vidéo. Un transformateur pour four micro-ondes est un élévateur de tension, donc abaisseur de courant.
Il n'est pas prévu pour fonctionner tel quel à l'envers.
Pour véhiculer une centaine d'ampères ou plus le bobinage doit avoir une très grosse section.
Donc l'idée n'est pas réalisable*.
Si on touche une électrode voire les 2 ou si on touche les éléments que l'on soude n'y a t'il pas de risque d'électrocution ?
Non car la tension est largement inférieure à la tension de sécurité de 50 V AC en milieu sec.
Dans la soudure par point on fait passer un courant intense dans la résistance de contact entre deux pièces. L'échauffement local provoque une fusion partielle des métaux en contact. Il faut arrêter le process avant de faire un trou.
Des précisions sur le net avec les mots clés soudeuse par point
Pour que les points de soudure soient reproductibles il faut un cycle identique à chaque point : pression, intensité, durée ; un automatisme est chargé de l'opération.
Voir les vidéo ou une noria de robots de soudure et d'assemblage fabrique des éléments d'automobiles.
*Nota : vu une vidéo avant de cliquer.
Il est bien spécifié que l'auteur modifie le transformateur en enlevant le bobinage secondaire pour le remplacer par quelques spires de forte section. Ne pas oublier que le transformateur fonctionne avec le secondaire en court-circuit alors qu'il n'est pas conçu pour cela.
Pour souder des plots de batteries Li-ion ce devrait suffire.
11 août 2023 à 21:27
Bonjour Noshiro. Plug and play. En cherchant : Voltage ‎120 Volts (= plug).
Est-ce que je peux brancher cela à une prise française ?
Non. C'est un produit pour les US.
Donc il faudra trouver autre chose.
11 août 2023 à 18:32
forum consulter ce sujet Utiliser lampes de culture US en France
Re. L'idée d'utiliser une alternateur à aimants permanents est bonne, mais vous serez assujetti à la fréquence de rotation stable (d’où un asservissement de la roue avec le débit d'eau), la puissance électrique utile et bien sûr 400 V entre phases plus ou moins x %.
S'il faut une installation avec du 230 V pour alimenter une électronique (même quand la roue ne tourne pas) un onduleur autonome de petite puissance est envisageable.
Avec cet ajout d'électronique de contrôle dans votre projet cela le complique.
La résistance est prévue pour dissiper 10 kW sous 400 V, la génératrice doit être dimensionnée en conséquence, et aussi le moulin (mais c'est un problème qu'on n'a pas l'habitude de traiter).
La solution adoptée pour les grosses éoliennes à vitesse variable est de passer par un onduleur de puissance qui fournira le 400 V 50 Hz quelle que soit la fréquence de rotation comprise entre des limites définies.
Idem pour les grosses installations photovoltaïques.
C'est peut-être vers cette solution qu'il faudrait vous orienter. Mais 5 à 10 kW en domestique c'est déjà important.
Cela vaut la peine d'être étudié. Il faudra trouver le bon interlocuteur pour approvisionner les équipements. Vous êtes très loin d'en être à cette phase.
Et si la roue ne tourne pas, comment fonctionne l'équipement ?
Si vous êtes éloigné du métier il faudra sous-traiter la partie électrique. Il faut déjà un bon niveau en électrotechnique, bac + 2 minimum.
On craint que le projet devienne une "usine à gaz" onéreuse. Tout dépend du degré d'automatisme désiré.
Il est urgent de ne rien acheter. Il faut effectuer une étude approfondie auparavant.
11 août 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Dimensionnement générateur électrique pour résistance chauffante.
Bonjour Dominique.
Comme précisé, si le moteur fonctionne et fait son travail en chauffant, laissez le faire.
Oubliez la pâte thermique.
Il y a peu de watts de perdus. Et quand bien même.
Et continuez à faire de beau objets tournés à la gouge et au ciseau.
11 août 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
Bonjour Abderr. S7000 est la référence du clavier.
Il faut vous référer à la notice de l'automatisme du portail, dont vous ne précisez pas la référence.
11 août 2023 à 08:42
forum consulter ce sujet Branchement portail Came S7000
et ça fait disjoncter
Oui, mais quel appareillage exactement ?
Sur les PC absence de 220 V
Il faut revoir votre câblage.
Faites un schéma et câblez en conformité avec ce dernier après l'avoir fait vérifier par une personne expérimentée.
10 août 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème installation électrique ancien mobilhome
Bonjour Jovani. Un projet intéressant qui ne peut être mené que par un électrotechnicien confirmé.
La charge étant triphasée, elle consomme 3,33 kW par phase.
Si la puissance estimée fournie par une machine à définir est de 4 kW, la résistance ne délivrera pas plus.
un générateur électrique
Oui, mais de quel type ? Là est le problème. Si la machine est de type synchrone (alternateur), il faut qu'elle tourne à sa vitesse nominale pour fournir du 50 Hz et que son excitation soit asservie de façon à fournir 400 V nominal en charge entre phases.
Le problème n'est pas la résistance, dès l'instant ou un alternateur est capable de fournir 400 V, 50 Hz, et si possible, et pas loin de 10 kW utile.
Vous allez buter sur la génératrice synchrone, ses caractéristiques, son entrainement à fréquence de rotation constante, ses réglages, ses sécurités mécaniques et électriques.
Une dynamo de récupération pourrait faire l'affaire, mais ce n'est pas simple quand on ne connait pas grand chose en machines tournantes.
Un bobinier expérimenté pourrait vous aider à réaliser votre projet.
Voilà donc quelques idées à creuser.
10 août 2023 à 21:37
Bonjour. Juste une remarque en passant.
J’ai finalement contourné le problème en partant d’une autre phase.
Sauf erreur, votre installation est en monophasé. Il n'y a donc qu'une seule phase.
En contournant le problème (on ne voit pas comment), on comprend que vous avez laissé le hasard guider votre dépannage, ce qui n'est pas la bonne méthode.
Sans schéma, on ne fait rien en électricité domestique notamment. C'est par là qu'il faut commencer. Il y a forcément une explication qu'il serait bon que vous cherchiez avec un papier et un crayon.
En apparence mettre en contact les deux lampes avec la phase ouvre un circuit sur la lampe 2.
Il n'y a pas de magie. On peut penser que vous improvisez sans beaucoup chercher à comprendre.
On vous laisse chercher méthodiquement et utiliser les bonnes bornes.
Deux lampes sont commandées par un double interrupteur.
Il s'agit donc de deux montages simple allumage. Cela nécessite deux interrupteurs, la phase directe est commune aux deux interrupteurs.
Faites le schéma. La solution vous a été donnée par l'ami CMT.
10 août 2023 à 15:31
forum consulter ce sujet Rénovation électrique problème double allumage
Re. Il faut laisser chauffer ce moteur tant que ce n'est pas pire et qu'il ne grille pas.
Si sa puissance est suffisante, il vaut mieux laisser ainsi.
L'isolant des tôles isole vis à vis des courants de Foucault, sinon l'effet est cumulatif. Par contre il existe des tôles faibles pertes ferromagnétiques. Pour les petits moteurs de ce type au coût réduit ce ne doit pas être systématiquement employé.
Sinon l'échange avec un modèle plus puissant de hauteur d'axe qui convient sera possible s'il le faut.
c'est le stator qui chauffe très vite.
C'est normal, c'est lui qui subit le flux à 50 Hz.
Je vois que vous avez compris la langue employée, c'est relativement rare sur le forum.
La réparation d'un moteur nous a déjà coûté 150€
Que peut-on faire sur un moteur asynchrone monophasé pour 150 €, à part changer les roulements et le condensateur ? Le prix de la tranquillité.
Je n'ai pas encore su enlever le stator du corps de moteur....
On n'a jamais à le faire. Il fait partie du corps de la machine et le bobinage est dans les encoches.
Vous savez tout concernant les pertes d'une machine asynchrone.
09 août 2023 à 19:05
Il n'y a pas lieu de déplacer le DJ de branchement s'il est accessible par l’intérieur de l'habitat.
Ce qui ne signifie pas qu'en cas contraire il faut le déplacer.
Si le DJ est mal situé dans l'habitat (garage accessible par l'extérieur), on équipe le tableau de répartition avec un interrupteur sectionneur.
09 août 2023 à 08:39
forum consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire
Re. Il n'y a pas lieu de déplacer le DJ de branchement s'il est accessible par l’intérieur de l'habitat.
J'ai dû chercher ce qu'était un disjoncteur de branchement de type S
On conseille toujours le travail personnel !
En conclusion, vous pouvez passer à un autre projet.
08 août 2023 à 23:43
Bonjour Dominique.
Cours d'élec.
L'échauffement d'un moteur asynchrone est dû :
- aux pertes fer statoriques (pertes par hystérésis et par courants de Foucault) qui provoquent un échauffement du circuit magnétique, relativement invariables,
- aux pertes joules statoriques et rotoriques (RI²), liées au courant absorbé et au glissement (vitesse). Les pertes joule rotoriques augmentent avec la charge et le glissement. Négligeables à vide.
- aux pertes mécaniques, ventilation et frottement. Relativement négligeables.
- les pertes fer rotoriques sont négligeables car le champ vu par le rotor tourne à très faible fréquence de rotation par rapport au rotor.
Si le moteur chauffe beaucoup à vide, ce peut être dû à des courts-circuits au niveau des tôles du circuit magnétique normalement isolées. Bavures des tôles ? Du diluant qui aurait pu dégrader l'isolement entre tôles ?
On n'y croit pas dans votre cas.
Fonctionnement à vide = sans charge entrainée, et glissement très faible, donc fréquence de rotation très proche du synchronisme.
Un essai sur l'établi pourrait valider l'hypothèse. Un TP intéressant.
En réalité, le condensateur chauffe un peu car son modèle physique n'est pas une capacité parfaite.
Vu d'ici, on ne voit pas d'autres explications pour le moment.
Une dernière quand même : si le moteur est d'origine inconnue et fabriqué au rabais, ses caractéristiques ont pu être sacrifiées au nom du profit, en employant des tôles non adaptées et de qualités magnétiques médiocres (cycle d'hystérésis large), et en faisant travailler celles-ci au delà de la saturation magnétique. Dans ce cas là, il est normal que les tôles chauffent, même si elles sont bien isolées.
Finalement, pour ce moteur particulier l'échauffement est peut-être normal si c'est un premier prix.
Et on sait que le rendement des petits moteurs est mauvais.
Dites nous en plus sur ce moteur qui chauffe ainsi que les autres qui tiédissent.
Désolé pour les termes techniques employés, mais il a fallu argumenter. Vous pourrez approfondir.
08 août 2023 à 23:36
Bonjour Santo.
Qu'est-ce, pour vous, un électromoteur 220 V ? Parties constitutives,principe de fonctionnement, caractéristiques
Inspirez vous mes machines synchrones à aimants permanents, ou même, de l'alternateur de bicyclette, improprement appelé dynamo de vélo.
...mauvais champs magnétiques, est-ce vrai ?
On ne saurait définir ce qu'est un tel champ magnétique.
Ce qualificatif n'est jamais utilisé en électrotechnique.
En général, on évite de réinventer ce qui existe déjà.
08 août 2023 à 23:05
forum consulter ce sujet Convertir électromoteur 220V mono en générateur
Bonjour Melu30.
On s'est déjà cassé les dents sur votre montage en 2020 :
http://www.forum-electricite.com/schema-contact-sec-pour-arrosage.html
Depuis, on ne sait s'il a fonctionné et comment.
Vous avez perdu le schéma, c'est regrettable.
Il faudrait proposer votre cahier des charges à un électricien sur place.
A distance, sans le matériel et les leurs spécifications, il faudrait beaucoup de temps, or il manque.
En plus, le GreenKeeper nous est inconnu. Il y a trop de travail sur votre projet.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle, et non élaborer des projets complets.
08 août 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
Bonjour CMT,
Oui, Je n'ai pas vu le chauffe-eau.
On suppose que la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
Electe n'a pas tenu compte des impératifs d'une distribution triphasée.
Attendons son retour et ses remarques.
08 août 2023 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé
Bonjour. Compléments.
Les circuits chauffage sont normalement en aval d'un ID tétrapolaire dédié, avec les différents départs répartis sur les 3 phases.
Pour ce qui concerne la plaque de cuisson (pas loin de 7 kVA), il est d'usage d'en choisir une qui fonctionne sur 2 phases (2,5 mm²), donc en aval d'un ID tétrapolaire avec un DJ tétrapolaire également. Pour les calibres, on vous dira si besoin est.
Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID mono et un ID tétrapolaire. Ici il en faudrait deux puisqu'il y a du chauffage électrique.
Si l'on veut être rigoureux il faudrait un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire.
Et en tête de ligne, sur le tableau principal, un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs.
La distribution en triphasé nécessite davantage d'appareillages qu'en monophasé.
On raisonne en intensité par phase.
08 août 2023 à 16:32
Re. Essayez de faire quelques trous oblongs régulièrement répartis dans les creux plutôt que de couper de haut en bas.
Il va falloir êtres inventif pour limiter la poussière si vous disquez, donc limiter l'espace de travail avec des bâches avec une aspiration efficace. Disquer de la brique nécessiterait d'humidifier en continu la zone de coupe.
Peut-être que de faire des trous à la scie cloche serait moins poussiéreux, tout en humidifiant.
Voyez sur une brique creuse comment elle est faite en découpant dehors.
Une petite goulotte bien posée s'oublie vite.
16 n'est pas bien grand. Voyez si du 20 passe.
Pour les spots, on a beaucoup utilisé RDX-230 ou RDX Indigo Lighning.
Voir aussi la gamme Arlux.
On favorise l'angle du faisceau (60° - ce qui évite les taches ponctuelles) et la température de couleur (3 000 K passe partout).
Neptune est basique, du premier prix Legrand.
Céliane est particulièrement silencieux et esthétique, Mosaic plus économique.
08 août 2023 à 10:06
Bonjour clem64000.
Dans du placo ce serait simple. Dans la brique creuse, tout dépend de l'épaisseur de la cloison supposée non porteuse..
Si la cloison est peu épaisse, une petite goulotte pourrait faire l'affaire.
Les deux boîtiers simples pourraient être remplacés par un boîtier deux postes Batibox. Avec des appareillages Mosaic ou Céliane.
Le faux plafond peut être équipé de spots led (et isolé, ce qui ne coûte rien).
On en connait des bons, régulièrement conseillés sur le forum.
A suivre.
07 août 2023 à 21:41
Re.
Si ce type de questions n'est pas le sujet de ce forum, je m'en excuse.
Non, tous les sujets sont abordables.
L'avis personnel est de mettre en œuvre les technologies de l'habitat qui ont fait leurs preuves, faciles à installer, dépanner et modifier, fiables, et utilisables à partir de l'âge trois ans.
Si un habitat doit être géré à distance (cas de parents âgés par exemple), il faut le câbler en conséquence dès la conception. Ou bien adapter une installation initiale réalisée dans les règles.
On ne voit pas l'intérêt de commander un allumage en parlant à un automate connecté on ne sait où, à part pour montrer que ça marche.
via mon Google Nest Max
Oui, le vôtre. Et comment feront les autres occupants de l'habitat ?
Et l'habitat n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez rien modifier.
Des controverses affectent ce système propriété de Google concernant la protection des données personnelles. Le système fonctionne comme un micro ouvert en permanence.
07 août 2023 à 21:28
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
Bonjour Jafaz. 150 kVA en 230/400 V autorise 50 kVA par phase, soit 217 A en ligne par phase.
Existe-t-il une limite maximum entre phase
Non, mais on distribue les charges de façon à avoir des courants pas trop déséquilibrés.
Ici, le GE travaille au voisinage du tiers de sa puissance.
si je peux avoir une phase avec 60 et les autres avec 80 A
Oui, bien sûr.
la consommation de la part de l’édifice qui est de 72,73 et 65 A.
Oui, mais à instant t. A un autre instant, ce sera différent.
Le calibre des ampèremètres doit être voisin de 250 A.
07 août 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Diference maximal entre phase sur un groupe triphasé
Bonjour Cetrodur. Justement, comme ce peut ne pas être simple, et couteux, vous pouvez installer des petites veilleuses du type de celles qu'on met dans les chambres des enfants la nuit pour éloigner les sorcières maléfiques.
On ne sait ce qu'est dinuy. On ne voit pas non plus comment vous avez câblé l'ensemble détecteur + interrupteur.
A la première lecture, c'est bien compliqué. Le mode opératoire n'est pas défini. Un détecteur est normalement temporisé.
07 août 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Dimmer après détecteur et garder en mémoire
Bonjour Yohann59.
Si vous avez jeté un œil sur mon nouveau tableau électrique
Oui ; vous avez bien travaillé.
quand ils ont installé le Linky ils n'ont pas dû tout rebrancher.
Quand on sait par la bande quelle formation certains techniciens ont eue, on ne s'étonne de rien.
Chez un proche, la liaison I1I2 connectée en C1C2. Un exemple parmi d'autres.
Maintenant que vous avez des ID 30 mA, assurez vous que le disjoncteur de branchement est de type S.
Assurez vous aussi que ce DJ est accessible dans l'habitat afin d'assurer une coupure d'urgence en cas de besoin.
07 août 2023 à 20:35
Re.
est-ce possible qu'un disjoncteur en position "on" ne fonctionne pas ?
S'il a subi beaucoup de déclenchements sur court-circuit (et surtout si c'est une marque de GSB), c'est possible, mais dans votre cas ce n'est pas la meilleure hypothèse.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin à incandescence peut être bien utile. Vous pouvez la brancher en différents endroits des lignes et constater de visu si la tension est présente et stable.
07 août 2023 à 17:15
forum consulter ce sujet Prise électrique qui bloque plus de courant
Bonjour BB.
Étant locataire vous ne pouvez modifier une installation sans en référer au propriétaire.
De toute façon, en partant il faudra remettre l'installation électrique dans sa configuration initiale.
On ne connait pas ce que vous avez repéré comme étant des "connecteurs" à 25 €.
Commander un éclairage avec un téléphone (non déchargé) n'est pas un progrès par rapport à une commande filaire que n'importe qui peut utiliser rien qu'en actionnant une commande électromécanique.
Sur le forum, on préconise des technologies usuelles plutôt que des expérimentations prétendument plus modernes.
07 août 2023 à 13:57
Bonjour Christian.
Il faudrait vérifier le serrage des connexions sur le tableau de répartition, habitat hors tension.
07 août 2023 à 13:55
Bonjour herosamurai.
je vais lui conseiller d'oublier cette idée de panneaux solaires et plutôt investir dans une rénovation complète du tableau
C'est la meilleure chose que vous pouvez faire sans vous lancer dans une galère sans fin.
A chacun son métier.
Il vous reste à convaincre votre ami de faire refaire le tableau, de souscrire une livraison en monophasé, voir si une puissance de 9 kVA ne serait pas suffisante, et de revendre un hachoir qui finit par engendrer des choix technologiques coûteux et inadaptés pour un usage occasionnel.
Obélix mangeait du sanglier sans utiliser de hachoir.
Et apparemment, d'après les photos d'époque, c'était bon.
07 août 2023 à 12:38
forum consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
Bonjour G.
Il faut mesurer la tension, après on cherche une batterie ressemblante.
Engager des frais sur un gadget n'est pas forcément une bonne idée.
Et comment se recharge cette batterie ?
Peut-être une batterie Li MH ; comment savoir ?
06 août 2023 à 21:32
forum consulter ce sujet Recherche référence batterie guirlande LED panneau solaire
J'ai revu ma copie pour faire évoluer son tableau dans le bon sens
C'est une bonne idée, sauf que vous proposez n'est pas bon, ce ne sont pas les exemples de tableaux qui manquent, que ce soit sur le forum (utiliser le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tableaux CMT) ou dans les documents Promotelec ou ceux des principaux constructeurs.
Documentez vous.
Les DJ 40 A ne servent à rien
Le seul ID 30 mA est tétrapolaire et coupe tout l'habitat au premier défaut d'isolement.
La ligne de la prise triphasée peut être protégée par un DJ différentiel tétrapolaire 10 A. 140 € environ. Pas loin de la moitié du prix d'un hachoir à viande REBER N°12 semi-pro - 500 W monophasé, qu'on branche sur n'importe quelle PC mono 16 A.
il y a eu des modifications entre-temps.
Du mauvais bricolage avec des matériels disparates.
Rien n'est pensé dans ce qu'on voit. Et votre projet n'est pas bon.
06 août 2023 à 21:25
Re. Faire changer votre DJ de branchement du fait qu'il présente des déclenchements intempestifs (pendant les périodes d'orage notamment) ne ferait pas de mal. Un type S bien entendu.
c'est de remplacer l'actuel par un identifiant HPI sur la ligne du congélateur.
On peut protéger la ligne du congélateur par un DJ différentiel HPI dédié si l'on craint qu'un défaut d'isolement d'un récepteur alimenté par l'ID 30 mA qui l'alimente actuellement avec d'autres récepteurs entraine sa coupure.
C'est globalement ruineux, et un déclenchement d'ID est très rare.
En période d'absence longue, il vaut mieux vider le congélateur avant.
06 août 2023 à 19:27
forum consulter ce sujet Protection congélateurs suite orage
Juste un complément en passant, en attendant le retour de Demaz59.
Il faudrait vérifier si le DJ de branchement est de type S.
06 août 2023 à 11:02
Bonjour Jerôme25D.
Je suis désespéré
Ce n'est peut-être pas le bon adjectif.
Il faudra probablement changer votre projet pour des produits actuels : Legrand, Arnould, Schneider Electric et autres largement diffusés.
On ne voit pas à quoi correspond l'entraxe de 71 mm.
L'entraxe de fixation des mécanismes dans les boîtiers est de 60 mm.
06 août 2023 à 10:40
forum consulter ce sujet Recherche plaque Systo Hager
Bonjour Liliekaena. Difficile de vous aider.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
06 août 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Connecter fils leds 230V
Bonjour Yoann59.
Un lien vers un document explicatif vous a été proposé le 22 juin 2023 à 20:35. Tout y est.
je me suis dit que le disjoncteur...
Non. Il vous faut chercher exactement qui fait quoi. Vous ne pouvez câbler en fonction de vos impressions. La preuve, le montage ne fonctionne pas.
Il faut "vous y remettre".
05 août 2023 à 16:23
Vous avez dû forcer.
Vous en choisissez un de mêmes caractéristiques. 10 kohms bobiné, mais puissance un peu plus grande pour que la mécanique résiste mieux. Donc un plus gros.
05 août 2023 à 12:56
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique
Bonjour Ormely132.
Nous avons resserré toutes les vis du tableau
Bonne idée, mais il faudrait voir aussi le serrage des conducteurs en sortie du disjoncteur de branchement.
Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament
05 août 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet Lumières qui clignotent après court-circuit
Bonjour mano2.
il est HS mort
Certes, mais comment se traduit le fait que le potentiomètre soit HS ? Mécaniquement ? électriquement ?
10 kohms bobiné 1 W est le bon choix.
04 août 2023 à 13:38
Bonjour msymon.
ne puis-je pas simplement tirer ma ligne directement depuis le bornier EDF ?
Non, pour deux raisons :
1. parce qu'il faut que la nouvelle ligne soit protégée en surintensité avec un DJ dédié
2. parce qu'il est interdit de raccorder deux conducteurs sur une borne d'un DJ de branchement.
Dans votre cas il faut rajouter un mini tableau à côté du DJ de branchement pour y raccorder deux borniers Ph et N, ainsi que le départ protégé de la nouvelle ligne.
...pour rajouter un ID40
Non, il est écrit DJ 40 A. L'ID 40 A 30 mA est en tête du tableau secondaire.
02 août 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW
Re. Tout ce qui est branché en aval du DJ de branchement différentiel 500 mA de type S doit être sous protection différentielle instantanée 30 mA. Même la sortie triphasée.
je pourrais donc laisser le différentiel présent dans le coffret AC
Pourquoi le DJ de branchement n'est-il pas différentiel ?
Un consuel a t-il validé ce point de livraison et le tableau de répartition ?
Le DDR tétrapolaire n'est pas à déclenchement différé. Au moindre défaut d'isolement un peu important, il déclenchera en même temps qu'un éventuel DDR 30 mA. Il n'y a donc pas de sélectivité des déclenchements.
Si vous êtes pour mettre à terre le bricolage initial, il faut agir dans les règles. C'est l'obligation de tout professionnel responsable.
Le triphasé 12 kVA ne sert à rien. La présence d'un hachoir prétexte n'est pas un argument de choix des caractéristiques d'un point de livraison d'énergie électrique.
L'utilité d'un kit qui génère quelques VA n'est pas démontrée.
Tout a été dit.
02 août 2023 à 09:22
Re. Le DJ général est le 40 A tétrapolaire, avec en aval un ID 300 mA.
On comprend que vous rebranchez la plaque en aval du DJ 16 A et qu'il ne déclenche pas, puisque c'est le 40 A qui déclenche.
On ne comprend pas ce qui se passe chez vous.
On ne comprend pas non plus ce qui se passe dans la plaque.
L'hypothèse que le courant absorbé ne soit pas sinusoïdal ne tient pas.
Branchez la plaque en état ou non ailleurs que chez vous pour voir ce qui se passe. Ces plaques sont vendues dans l'Europe entière et elles fonctionnent.
Il faudrait des DJ courbe C, qui déclenchent entre 5 et 8 I nominal. A vérifier.
D'autres avis seraient bienvenus.
01 août 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction
Bonjour Taz85.
Êtes vous certain que la plaque de cuisson est HS ?
Car finalement, on comprend que seul le DJ B(L2) a déclenché.
Pourriez vous rebrancher cette plaque ailleurs, ou sur le même circuit, à vide, puis à puissance réduite, tout en laissant le voltmètre branché ?
Si la plaque est en bon état, on a des soupçons sur le DJ ; pourriez vous donner ses références ?
On le soupçonne car si le courant est très déformé, donc si le taux de distorsion harmonique n'est pas nul (donc courant non sinusoïdal), le magnétique du DJ pourrait déclencher alors que la valeur efficace du courant est inférieure à 16 A. Donc facteur de crête >> rac(2).
Si vous pouviez regarder le courant instantané absorbé par la plaque, on ne serait pas étonné de voir un courant non sinusoïdal. Pour cela il faudrait un oscilloscope avec une sonde de courant comme une E3 Chauvin Arnoux.
Vous pouvez aussi insérer un ampèremètre TRMS (efficace vrai) en série avec l'alimentation de la plaque.
court-circuit après environ 45s
On est moins affirmatif. On dirait plutôt : "déclenchement du DJ magnétothermique" ; il n'y a pas de surintensité prouvée.
En résumé pour ce jour :
- Essayer la plaque en puissance réduite, voltmètre en place
- Visualisation du courant instantané à l'oscillo
- Mesure de l'intensité absorbée avec un ampèremètre TRMS.
- Donner les caractéristiques du DJ
01 août 2023 à 14:32
Merci pour votre retour.
Vous faites au mieux.
Tout cela ne semble être guère de grande utilité, vu le peu de VA en cause, et pour gagner (éventuellement) pas grand chose, nettement inférieur au coût des matériels.
Il n'empêche que votre ami devrait faire rénover son tableau de répartition incroyablement bricolé et le mettre au goût du jour.
On s'étonne qu'il y ait des accidents d'origine électrique.
01 août 2023 à 11:29
