Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Akesia.
Le matériel en photo n'est pas des plus modernes, ni conforme aux usages actuels.
Le boîtier n'est pas assez profond et les conducteurs trop courts.
Vous pourriez profiter de l'incident pour poser un boîtier double poste Batibox ou équivalent, ce qui permettrait de récupérer un peu de longueur, les conducteurs étant trop courts.
Deux interrupteurs serait préférable vu la place manquante.
Concernant les raccordements, sans connaissances particulières vous ne pourrez les effectuer.
L'intervention d'un ami expérimenté ou un professionnel semble s'imposer.
Citation :Cela n'existe pas. Peut-être pensez vous à un double interrupteur ou va et vient ?
J'ai pensé utiliser un interrupteur à 2 directions.
01 août 2023 à 08:33
consulter ce sujet 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes Re.
Avez vous la notice de l'onduleur sous les yeux ? Son mode d'emploi ?
Ensuite le montage est non conventionnel.
Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans une impasse technologique.
650 W maxi avec un abonnement triphasé 12 kVA et avec un petit panneau photovoltaïque ne présente pas la logique à laquelle on s'attend dans ce genre de couplage.
Nous savons ce que nous ferions, un projet utile, net, précis, conforme aux usages de l'électrotechnique, et sans danger.
Mais pas un plongeon dans l'inconnu sans savoir :
- S'il y a de l'eau
- S'il y a du fond.
Citation :Oui, car il y aurait 2 ID 30 mA en cascade, réinjecter du courant ou des VA on ne voit pas bien comment cela se ferait. L'idée de votre ami n'est peut-être pas la meilleure.
Pensez-vous que l’installation du coffret AC comme cela poserait problème ?
Citation :La décision vous appartient.
Pour moi l'ajout des panneaux solaires ne constitue pas un danger surtout que je n'utiliserai qu'une phase.
- S'il y a de l'eau
- S'il y a du fond.
31 juillet 2023 à 17:25
consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphaséeBonjour HS. Juste un avis en passant.
Désolé d'être très négatif.
Ce tableau est une ruine technologique complètement bricolé qui ne respecte aucun des principes de la distribution triphasée et encore moins les règles de base du câblage.
Libre à vous d'accepter ce cadeau empoisonné.
Il faudrait que votre ami prenne conscience que son tableau est à faire refaire par un professionnel.
Ce serait un investissement plus utile que de bricoler des panneaux solaires qui ne rapporteront pas grand chose, pour ainsi dire rien.
D'autre part, on comprend que le triphasé ne sert qu'à faire tourner un hachoir deux fois par an. 12 kVA implique d'énormes contraintes pour équilibrer les intensités, ne serait-ce que pour alimenter une plaque de cuisson.
9 kVA en monophasé suffit à faire fonctionner un logement classique tout électrique avec un délesteur.
Il existe de bons hachoirs qui fonctionnent en monophasé sans problème.
Attendons d'autres avis.
31 juillet 2023 à 09:27
consulter ce sujet Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphaséeRe.
Il faut revoir votre système de commande.
Citation :C'est parce que la tension d'alimentation n'est pas constante à 230 V environ. Elle doit varier dans de grandes proportions. En effet, pour que le relais ne colle plus, la tension doit être très faible, voire nulle.
mais le relais commence à claquer
30 juillet 2023 à 08:30
consulter ce sujet Relais qui ne stabilise plusBonjour B.
Il faut analyser la consommation en étant sur place avec une pince wattmétrique dans sa boîte à outils d'électricien motivé et imaginatif.
Une consommation 10 fois supérieure à la moyenne ne peut s'analyser que sur place.
Il faut que votre entrepreneur et son électricien "s'y mettent" avec le désir d'approfondir le problème sans se contenter de pas grand chose.
Ce qui est certain est qu'il y a forcément une explication. Mais elle ne viendra pas du forum.
Citation :Ce n'est pas une question de motivation des contributeurs, qui n'est plus à démontrer depuis bien des années.
Si quelqu'un est motivé pour m'aider à résoudre l'énigme
29 juillet 2023 à 21:50
consulter ce sujet Surconsommations électriques pompe de puitsBonjour Omarrsk. Quelle est la question ?
Quand on alimente la bobine d'un relais ou d'un contacteur il est actionné. C'est tout.
29 juillet 2023 à 21:41
consulter ce sujet Relais qui ne stabilise plusBonjour Martien. Dada23 n'a pas précisé les circonstances de l'apparition du défaut : d'un coup sans rien faire ? Après une manip on ne sait où ?
L'arrivée est triphasée ; après, il y a ce DJ noir antique, et une série de fusibles. Tout cela n'est pas technologiquement sain.
Le conseil pour Dada est de sous-traiter le dépannage auprès de personnes expérimentées.
Ce n'est jamais agréable de dépanner des bidouilles.
29 juillet 2023 à 16:13
consulter ce sujet Recherche la cause du problème électriqueRe. Il faut chercher autour du DJ noir puisque vous avez déconnecté tous les fusibles.
Il faudrait être sur place et faire une recherche méthodique, bref, pratiquer le métier.
Faites vous aider.
Citation :Rien de certain, juste une hypothèse.
Vous parlez un défaut d'isolement
Faites vous aider.
29 juillet 2023 à 11:41
consulter ce sujet Recherche la cause du problème électriqueBonjour Dada23. Vu d'ici, difficile de vous guider. Si le DJ de branchement sous le Linky déclenche, il "voit" peut-être une surintensité ou un défaut d'isolement. On penche plutôt vers un défaut d'isolement si le Linky ne déclenche pas. Mais cela reste à prouver.
Le DJ noir est peut-être en défaut.
En déclenchant les fusibles vous avez fait ce qu'il fallait.
Voyez avec un ami expérimenté ou un électricien.
Une révision de votre distribution / protection s'impose. Sauf erreur, il n'y a aucune protection différentielle 30 mA.
29 juillet 2023 à 10:16
consulter ce sujet Recherche la cause du problème électriqueBonjour msymon. 6 kVA correspond à 30 A, 9 kVA correspond à 45 A.
Depuis les borniers du tableau principal on branche un DJ 40 A (DPN = disjoncteur phase neutre classique un seul module et non deux pour un bipolaire), et on raccorde la ligne.
A l'arrivée sur le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC, puis les DJ en cascade suivant les circuits à alimenter.
Dans le forum il peut y avoir confusion entre DPN et disjoncteur bipolaire. Bipolaire = 2 pôles protégés, largeur 2 modules. Dans les tableaux domestiques alimentant des récepteurs monophasés, on ne met que des DPN.
C'est tout simple.
Citation :16 mm² ne se justifie pas, 10 mm², oui.
Tirer une ligne en 16mm² depuis l'arrivée EDF
C'est tout simple.
Citation :On suppose que vous installerez les détecteurs nécessaires.
A noter que le four ne tournera que la nuit pour les cuissons.
28 juillet 2023 à 15:05
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWBonjour msymon.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite, on suppose en monophasé ?
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum.
Pourquoi un DJ bipolaire, et pourquoi 50 A type D ?
9 kW en monophasé nécessite un abonnement 12 kVA. Dans ce cas il ne reste pas grand chose pour l'habitat. Voir si le triphasé 15 kVA ne serait pas à envisager. Avec d'autres contraintes.
28 juillet 2023 à 13:46
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWBonjour Benjamin.
Il faut être imaginatif. Il faudrait trouver le bon commutateur, adapté à la puissance de chaque lampe, filament ou led(s).
Voir chez les vendeurs de matériels pour automobile pas loin de chez vous.
Après, on met en œuvre la méthode OSD.
Mais il n'y a pas grand place dans la fiche ; il faudra peut-être déporter le commutateur en dehors du bouchon.
27 juillet 2023 à 09:29
consulter ce sujet Montage interrupteur et raccordement allume-cigareBonjour Kraft2000.
Les borniers sont pleins, adaptés à un habitat de l'époque de construction.
On conseille l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K avec cosses pour les liaisons de forte section dans votre cas.
Lors de la rénovation à venir, peut-être faudra-t-il changer le boîtier actuel (dénommé "enveloppe"). Ce serait le travail d'un électricien expérimenté.
On rappelle la limite de 3 700 W pour une borne achetée en kit et raccordable par soi même.
Choisir une borne qui permet le délestage.
Citation :Si, et la solution vous a été donnée le 24 juillet 2023 à 14:55 : coffret mitoyen avec borniers adaptés en section (voire bornes Ferrel) pour liaison disjoncteur de branchement, tableau principal et protections ligne de la borne de recharge.
Personne habitué a ce genre de tableau ?
27 juillet 2023 à 08:34
consulter ce sujet Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste. Bonjour Benjamin. Il vous faut un commutateur unipolaire à 3 positions : M - A - M
Il faudra sortir le + 12 V de la fiche allume-cigare.
Un petit fusible adapté aux lampes peut être inséré dans le circuit.
26 juillet 2023 à 21:48
consulter ce sujet Montage interrupteur et raccordement allume-cigareBonjour Arnaud. La méthode de recherche de l'origine du défaut d'isolement a été souvent décrite (voir les sujets apparents ci-dessous), comme ici :
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-declenche-aleatoirement.html
Seul un récepteur relié à la terre est responsable du défaut d'isolement.
26 juillet 2023 à 21:38
consulter ce sujet Différentiel saute aléatoirementVous n'avez pas signalé de quel convertisseur il s'agissait.
Ce n'est pas un transformateur au sens technologique du terme.
Un convertisseur pour lampe halogène est donné pour 230 V AC 11,5 V AC.
Il vaut mieux ne pas le faire fonctionner aux limites.
26 juillet 2023 à 16:35
consulter ce sujet Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogèneBonjour DD46.
Citation :Normal, la charge demande trop de courant, le convertisseur se met en sécurité. Cela se nomme protection par retournement (de la courbe tension courant).
la tension du secondaire s'écroule.
26 juillet 2023 à 14:04
consulter ce sujet Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogèneRe. Il faut bien préparer votre chantier, voir comment vous allez alimenter les nouveaux circuits peut-être depuis le tableau de répartition.
Comme déjà signalé, l'utilisation de boites de dérivation et de conducteurs souples peut être un point de départ.
Pour le plafond, une petite goulotte plastique ou en bois dur évitera de creuser le plafond béton (un menuisier sait creuser une baguette).
En P1 et P2 vous pouvez mettre des socles doubles.
Pour la plaque il faut un circuit 32 A et pour le four, un autre de 16 A dédié.
Il faut penser à une alimentation pour un bandeau de led(s) sous les éléments hauts, avec un interrupteur quelque part (phase directe rouge, phase coupée orange etc.).
La hotte ne nécessite pas un circuit dédié.
P5 en bas peut ne pas avoir d'utilité, sauf pour y brancher... quoi ?
P6 au niveau du plan est une bonne idée, "au cas où".
26 juillet 2023 à 13:51
consulter ce sujet Rénovation câblage lumièresBonjour Seb.
Certaines émettent une lumière résiduelle dans le noir, d'autres flashent alors qu'elles ne sont pas allumées.
Pour les tensions bizarres que vous mesurez, il faudrait préciser les conditions exactes des mesurages. "Entre tous les conducteurs" est bien vague.
Citation :Il s'agit probablement de lampes led premier prix.
D'où pensez-vous que le souci peut provenir s'il vous plaît ?
26 juillet 2023 à 09:46
consulter ce sujet Léger flash sur les ampoules LEDBonjour Jean.
On peut intervertir carte ou moteur avec un équipement existant similaire en bon état.
Il faut aussi être sûr que la télécommande fonctionne.
Le demandeur ne vous fait pas de cadeau.
Les installateurs ne s’embarrassent pas pour le diagnostic : ils changent, en espérant d'avoir vu juste.
26 juillet 2023 à 09:42
consulter ce sujet Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacitéBonjour Coulou.
Il y avait bien une erreur au niveau du tableau secondaire. Mais il y en a une qu'il vous faudra corriger car on ne met pas des protections différentielles de même sensibilité en cascade, car la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée.
En cas de défaut d'isolement sur un récepteur, le déclenchement de deux ID, un mono et un tri, est possible. Et si le tri déclenche, c'est tout le tableau secondaire qui est hors tension.
Vous ne le dites pas, mais il faudrait que la ligne vers le tableau secondaire soit en aval d'un DJ tétrapolaire 30 A branché sur les borniers du tableau principal.
Les PAC doivent posséder chacune leur protection différentielle propre et surintensité. Un DJ différentiel dédié à chaque PAC peut faire l'affaire.
Pour la future borne de recharge de véhicule électrique triphasée, il faudra qu'elle soit indépendante de toutes les autres protections, et qu'elle soit asservie au courant absorbé par l'habitat afin d'assurer le délestage. Posée par un électricien agréé IRVE si P > 3 700 W.
Il n'y a pas de tétraphasé chez vous (ce serait 4 phases déphasées de 90° - ici, ce sont 3 phases déphasées de 120°). On se permet donc de rappeler qu'il y a du triphasé (3 phases avec neutre). Il peut y avoir des appareillages bipolaires et tétrapolaires.
Le forum a bien rempli sa mission d'entraide.
Citation :Il vous faut approvisionner ce matériel en respect des règles de la distribution domestique. Vous avez fait deux erreurs avec l'ID tétrapolaire, le fait que ce soit un ID instantané 30 mA, et qu'il soit surcalibré. En triphasé, on raisonne avec l'intensité par phase, 30 A pour une livraison 18 kVA.
Un interrupteur sectionneur tétrapolaire 32 A devrait suffire.
26 juillet 2023 à 09:31
consulter ce sujet Tableau secondaire qui disjoncteBonjour Franc80. Ce n'est jamais bien facile. Quelques suggestions en passant.
Déjà, voyez si vous pouvez changer les torons en entier en utilisant du conducteur souple HO7V-K, bien plus facile à passer que du rigide.
On rappelle qu'en lumière on a besoin de 5 ou 6 couleurs (principalement dans le neuf ou en rénovation approfondie).
Ensuite, voyez s'il y aurait besoin de circuits prises de courant (on préconise de mettre une PC en dessous de l'interrupteur de commande lumière à l'entrée d'une pièce).
Reste le passage chez vous.
Il y a des virages à 90° et c'est une difficulté. On s'efforce de passer de petit rayon à grand rayon quand cela est possible en creusant un peu.
Dans le coin au dessus de LC vous pouvez encastrer une boite de dérivation avec entrée du tube plafond horizontal et sortie verticale.
En photo 2 ce semble plus délicat car il n'y a pas moyen d'encastrer. Dans ce cas une petite goulotte dans l'angle ferait l'affaire.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD, en se facilitant la vie avec du conducteur souple et des boîtes de dérivation judicieusement placées. Et au pire, une discrète goulotte en angle permet de pallier à l'impossibilité d'encastrer.
On préfère l'ICT de 20, au pire le 16 dans de rares cas.
25 juillet 2023 à 21:32
consulter ce sujet Rénovation câblage lumièresBonjour Alex33860.
Si vous êtes passé par un installateur ce serait votre interlocuteur. Dans le cas contraire voir ce que dit la notice de l'onduleur.
Citation :Hélas non car nous n'avons pas d'expérience concernant ce produit dans ce type d'environnement. On suppose que l'onduleur débite dans le réseau, mais l'occasion de manipuler ce genre d'appareil ne s'est pas présentée.
Pouvez-vous m'indiquer de quoi cela peut provenir ?
25 juillet 2023 à 21:13
consulter ce sujet Problème onduleur se coupeRe.
Il y avait anguille sous roche à 16:17
Ce qu'on demande à un tableau secondaire est de pouvoir effectuer une coupure générale.
Cela se fait avec un interrupteur-sectionneur, et non un interrupteur différentiel.
Celui-ci a bien réagi, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande dans cette configuration.
Il faudrait qu'on revoie le tableau principal si vous voulez. L'ID tétrapolaire est certainement surcalibré, et ne doit alimenter que quelques récepteurs triphasé (plaque de cuisson, chauffe-eau), et quelques récepteurs monophasés au besoin. Mais surtout pas les autres ID.
En triphasé, 30 A par phase correspond à un abonnement 18 kVA. C'est déjà beaucoup.
Citation :Vous avez deviné !
mais quelque chose m'échappe...
Citation :Il est particulièrement bien fait.
Le tableau secondaire a été posé par moi-même.
25 juillet 2023 à 19:58
consulter ce sujet Tableau secondaire qui disjoncteBonjour Coulou.
Le principal à savoir sont les conditions de déclenchement d'une protection différentielle.
Ce n'est pas lié au courant absorbé plus ou moins intense.
Il suffit de 22 mA d’écart en sortie d'un ID 30 mA pour le déclencher.
"Il faut revoir le câblage des circuits qui alimentent vos deux récepteurs (machine et radiateur), depuis le tableau secondaire". Pour le moment, ces recommandations demeurent.
Un point crucial resterait à préciser : qu'alimente l'ID tétrapolaire ? On ne voit pas la relation entre cet ID et les autres monophasés. Le détail de la structure du tableau secondaire serait utile.
A -t-il été posé par un électricien (censé faire les choses dans les règles) ?
25 juillet 2023 à 16:17
consulter ce sujet Tableau secondaire qui disjoncteCitation :Tant qu'on ne voit pas le cuivre, on laisse tel quel.
le câble est écrasé à deux endroits.
Ce ne semble pas être une intervention indispensable.
Vous faites au mieux.
25 juillet 2023 à 16:07
consulter ce sujet Remplacer câble réfrigérateurBonjour.
Vous pouvez toujours utiliser des bornes rapides type Wago à levier à condition de bien repérer les conducteurs devant être reliés.
Citation :Nulle part. Ou en déchèterie sur des frigos usagés.
ou retrouver les même connecteurs ?
Citation :Oui, mais dans quel but ? Pourquoi bidouiller un frigo ?
Je souhaite remplacer le câble de mon réfrigérateur
25 juillet 2023 à 09:29
consulter ce sujet Remplacer câble réfrigérateurCitation :Oui, cela est nécessaire, car les appareillages déclenchent en fonction de leurs propriétés.
J'espère être plus clair maintenant
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre - à condition que le récepteur en cause soit lui même relié à la terre), ou quand un circuit n'est pas bien repéré avec une phase sur un ID et le neutre sur un autre.
Il faut revoir le câblage des circuits qui alimentent vos deux récepteurs (machine et radiateur), depuis le tableau secondaire. On ne peut incriminer le radiateur car il ne doit pas être relié à la terre, sauf s'il est mobile. Mais ce que vous décrivez n'est pas un défaut d'isolement, mais un mélange Ph et N d'un même circuit sur deux ID.
Ici on s'attendrait à ce que deux ID déclenchent simultanément.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum auxquels vous pourrez vous référer.
Notamment, on y voit que le départ d'une ligne vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur sur le tableau principal dont l’entrée est directement reliée aux borniers phase(s) et neutre.
Citation :Le dysfonctionnement doit dater de la mise en service du tableau secondaire, ou d'une modification qui y a été faite.
...et rencontre une problématique sur un tableau secondaire
On vous laisse chercher dans le tableau secondaire.
25 juillet 2023 à 08:49
consulter ce sujet Tableau secondaire qui disjoncteBonjour Coulou. Il faut refaire votre explicatif, car vous confondez les fonctions :
- disjoncteur,
- disjoncteur différentiel (il ne doit pas y en avoir sur vos tableaux),
- interrupteur différentiel 30 mA.
On vous laisse mettre à jour vos explications, en étant plus précis.
- disjoncteur,
24 juillet 2023 à 22:02
consulter ce sujet Tableau secondaire qui disjoncteDans le temps on manipulait cette machine avec une manivelle. Donc la fréquence de rotation était faible.
La fréquence de rotation au synchronisme d'un moteur asynchrone est fonction du nombre de paires de pôles P. Par exemple, pour P = 2, la fréquence fs est 1 500 tr/min. Mais il existe des moteurs asynchrones avec davantage de paires de pôles qui tournent donc moins vite, ce qui nécessite alors un réducteur différent.
A la louche un moteur de 500 W devrait suffire, à condition que le rapport de réduction soit important. N'ayant jamais fait cette manip, il est difficile de faire le choix de la puissance.
Le conseil d'un bobinier serait bienvenu.
Le réducteur à poulie en photo présente un rapport de réduction trop grand, peut-être 1/2.
Peut-être faudrait-il 1/100 ou un peu plus.
Si vous retrouvez la manivelle, cet automne vous faites un essai en charge (avec les pommes) et voyez à quelle vitesse il faut tourner. Ce sera déjà un début de dimensionnement.
24 juillet 2023 à 21:25
consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrageBonjour. Voir un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Pour enfoncer le clou : bleu et rouge sur C1 C2 relève de la faute professionnelle majeure.
24 juillet 2023 à 21:03
consulter ce sujet Raccordement cumulus / fil piloteRe. Pour mesurer la valeur du condensateur on utilise la méthode voltampèremétrique courte ou longue dérivation (dans l'exemple c'est un montage courte dérivation).
Si l'on n'a qu'un seul multimètre, on mesure la tension secteur, de l'ordre de 230 V. Ensuite et rapidement, on met rapidement le multimètre (fonction milliampèremètre AC) en série avec le condensateur, l'ensemble sous la tension secteur, on relève I (on rappelle qu'on choisit le plus grand calibre, puis on diminue). Puis on fait le calcul. On peut s'aider avec les puissances de 10.
24 juillet 2023 à 20:53
consulter ce sujet Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seulBonjour Jean50.
yogikilo a apporté les précisions nécessaires.
Citation :Donc on pose la paroi et c'est tout.
Rien n'est prévu pour ça sur le cadre de cette parois.
24 juillet 2023 à 17:11
consulter ce sujet Angle de douche et liaison à la terreBonjour Olivier.
Vous prenez le problème à l'envers.
Plutôt qu'essayer de recycler des moteurs triphasés, il faut partir sur un moteur monophasé de récupération.
Il faut évaluer la vitesse de rotation du broyeur, puis définir un réducteur avec poulies compatible avec un moteur de fréquence de rotation 1 500 tr/min au synchronisme, voire moins.
Ensuite vous faites le tour du net, ou bien vous cherchez un moteur monophasé en recyclerie ou chez un bobinier pas loin de chez vous. D'ailleurs, ce dernier possède les capacités et le matériel pour adapter le broyeur à pommes, sans soucis pour vous, à part quelques billets de 50 €.
Pour le moment, vous tournez en rond.
Un bricoleur expérimenté passerait bien évidemment par un réducteur à poulies, en adaptant un variateur de fréquence basique 230 V mono vers 230 V tri. Mais cela a un coût et il faut savoir faire les réglages de base.
On rappelle qu'un moteur fonctionnant avec un variateur de fréquence doit être ventilé dès l'instant où il fonctionne à fréquence basse. Dans votre cas, il faut que le moteur fonctionne à 50 Hz, la variation de vitesse n'étant pas utile.
Il n'y a pas de charbons sur un moteur asynchrone.
Vous pourriez récupérer une grande poulie de tambour de lave-linge. Resterait à définir la petite.
24 juillet 2023 à 14:07
consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrageCitation :Oui, mais triphasé, pas monophasé.
C'est pourtant un moteur d'origine 3 CV
On ne comprend plus ce que vous voulez faire tourner. Un compresseur ou un moulin à pommes ?
Le compresseur ne tournera pas avec un moteur triphasé modifié en mono.
Un moteur de 0,5 kW est éventuellement possible, mais avec un seul condensateur permanent.
Des moteurs monophasés se trouvent en occasion. Vous pourriez peut-être essayer de ce côté.
23 juillet 2023 à 22:52
consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrageBonjour Franz84. Ce dépannage est du ressort d'un technicien expérimenté et agréé.
Legrand doit offrir un service client apte à vous renseigner.
Le disjoncteur 420227 est également différentiel ;
Voir ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-magnetothermique-differentiel-dpx3250-pouvoir-de-coupure-25ka-400v-4p-160a
Sauf erreur, vous ne connaissez pas l'appareil et son environnement, raison de plus de transmettre le bébé à un spécialiste.
Peut-être faut-il reprogrammer le disjoncteur car j'ai vu qu'il y a un port USB en façade ?
Citation :Il faudrait déjà avoir en tête le synoptique de la distribution. En aval, il doit y avoir des départs protégés en surintensité, pas en différentiel.
même en baissant tous les différentiels en aval
23 juillet 2023 à 16:35
consulter ce sujet Disjonction immeuble Legrand DPX3 250Bonjour Taz85. On atteint les limites du forum. Face à une telle situation, il faut investiguer sur place en employant les grands moyens, et les connaissances.
Il semble que vous ne soyez pas en France, d'autant plus que vous utilisez un vocabulaire (taque) qui ne nous est pas usuel.
Attendons d'autres avis, notamment celui de l'ami Martien qui est le référent pour les équipements d'Outre-Qievrain.
Citation :Cela y ressemble, mais avec du 60 Hz cela fonctionnerait pareillement. En gros, l'alternatif est redressé et filtré, un onduleur autonome à résonance produit le courant alternatif nécessaire au fonctionnement de l'inducteur de chaque feu.
vu que l'induction prend le sinus 50Hz et le monte en fréquence
23 juillet 2023 à 16:09
consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque inductionBonjour Olivier. Avec un seul et unique condensateur le moteur peut fonctionner, avec les inconvénients déjà exposés (diminution du couple moteur).
Il n'y a pas de sens préférentiel de branchement phase et neutre.
Un disjoncteur ne peut faire office de commutateur. D'ailleurs, ce ne doit pas être un disjoncteur.
Devant l'écran on ne peut approfondir.
Ce que vous voulez faire est globalement une bidouille avec un moteur qui n'est pas monophasé à l'origine. Néanmoins, si vous constatez que le compresseur fonctionne avec un seul condensateur, vous laissez ainsi.
On rappelle que le moteur asynchrone triphasé fonctionne avec un maximum de couple car le champ magnétique tourne dans l’entrefer avec une intensité constante (on dit que le champ est circulaire).
En monophasé ce n'est plus pareil. En un tour le champ magnétique change de valeur (on dit que le champ est elliptique). Avec la bidouille c'est le même principe mais en pire, l'intensité moyenne du champ étant franchement plus petite.
23 juillet 2023 à 15:56
consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrageRe. Si le moteur démarre à la main plus ou moins à vide, le condensateur est à changer.
En l'absence de capacimètre il y a un moyen simple, mais il faut deux multimètres.
Sinon, le fait de changer pour un neuf devrait suffire.
23 juillet 2023 à 10:26
consulter ce sujet Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seulBonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux changer le chauffe eau (et le groupe) avant l'inondation. Cette dernière ne devrait pas tarder.
22 juillet 2023 à 15:44
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?Citation :C'est bien, mais savoir ce qui n'allait pas, c'est mieux. D'autres internautes peuvent être confrontés au même problème, d'où l'intérêt de donner la solution.
C'est réparé
22 juillet 2023 à 09:04
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?Re. Ce type de spot est ancien, et ils finissent tous ainsi, le support de lampe s'oxyde, perd son élasticité, et il n'y a rien à faire.
Voyez en GSB.
Voyez en GSB.
22 juillet 2023 à 09:01
consulter ce sujet Conseils installation spotRe.
Vu d'ici, il n'y a aucune cause évidente au dysfonctionnement de la minuterie..
Citation :On n'a pas fait ce genre d'essai car par définition, la tension réseau est sensiblement constante (230 V ± 10%), et s'il y avait une chute de tension chez vous telle que la minuterie ne fonctionne pas, ce serait grave.
Est-ce que la chute de tension peut affecter la minuterie,
22 juillet 2023 à 08:58
consulter ce sujet Problème minuterie Legrand 4126 02Bonjour letmoi. Vous trouverez votre bonheur, comme l'auteur de ces lignes, ici : https://www.ilovedetails.com/spots-led-230v-252
Privilégiez une température de couleur de 3 000 K.
Le prix peut sembler élevé, mais le produit est excellent et il rend le service attendu (ici depuis 8 ans dans un meuble SDB).
Le spot en photo a fait son temps. En général, l'embase fait définitivement mauvais contact.
21 juillet 2023 à 18:42
consulter ce sujet Conseils installation spotBonjour. Plutôt que d'utiliser un VAT pouvant être sensible aux tensions induites (tout comme les testeurs à lampe néon qui sont des faux amis), il serait préférable d'utiliser un multimètre possédant la fonction V AC Low Z, peu sensible aux tensions induites.
La lampe témoin à incandescence de quelques watts est un outil simple à ne pas négliger.
Il serait bon d'avoir le schéma de l'installation à disposition.
21 juillet 2023 à 17:05
consulter ce sujet Problème pour changer des BAESLe fil jaune vert a pu être utilisé pour véhiculer phase ou neutre s'il appartient à un câble. Ce n'est donc pas forcément une liaison terre.
Mais on est inquiet quand même car vous mentionnez que ce serait la terre de l'installation qui passerait par le commutateur.
Même en électricité l'habit ne fait pas le moine. Un électricien prudent est toujours suspicieux.
Sur le forum il arrive de voir des horreurs, les règles de l'art sont assez souvent mises à mal.
Ces commutateurs à galettes souffrent beaucoup durant leur carrière.
Ici le commutateur a fait son travail, mais c'est toujours un problème pour le remplacement. Il faut avoir du temps de cerveau disponible (et de main d’œuvre) pour "s'y mettre". A moins de trouver une société apte à effectuer la rénovation de machines outils. Il y en a.
On remarque néanmoins que ces équipements à tout faire pas chers ont été réalisés à l'économie (Kitty et similaires), sans contacteurs.
Citation :On le craint.
c'est foutu
21 juillet 2023 à 16:33
consulter ce sujet Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380VCitation :Ce n'est pas EJP. Normalement l’ordre HC est délivré par un contact sur le compteur Linky désormais, repéré C1C2.
J'ai un contrat HP/HC
Chez vous, comme il y a une horloge qui fait le travail, ce contact C1C2 piloté par EDF n'est pas utilisé.
Le disque fait un tour en 24 heures.
Voir une notice de dépannage ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Le contact est donc celui de l'horloge.
21 juillet 2023 à 16:19
Assurez vous que l'horloge est à l'heure.
Contacteur en position auto vous pouvez actionner le petit levier en position I sur l'horloge ; le contacteur doit commuter, ce qui met alors le chauffe-eau sous tension.
Faites déjà cet essai. Il faut que les disjoncteurs C10 et C16 soient fermés, maneton en haut.
Citation :Oui, comme toutes les horloges
Est-ce que l'horloge doit tourner ?
Citation :Non.
Est-ce qu'il y a une pile a changer de temps en temps ?
21 juillet 2023 à 15:41
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?Bonjour. EJP est un contrat géré par le fournisseur d'énergie. On ne voit pas pourquoi la chauffe est commandée par une horloge.
Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Citation :Dans ce cas, on ne peut vous apporter aucune autre aide que celle qui suit où vous trouverez le schéma de câblage :
j'ai un peu touché à tout
21 juillet 2023 à 14:41
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?Ce ne sera pas simple du tout.
Il faudrait voir quelles étaient les connexions effectuées par l'ancien commutateur, et en déduire si le neuf assure les mêmes.
Les mots clés BACO PR10 ne mènent à rien d'utilisable sur le net. PR10 est probablement une gamme, et non un commutateur défini.
Normalement, un commutateur est vendu avec des caractéristiques particulières, par exemple arrêt, marche dans un sens, marche en sens inverse.
Les connexions que vous décrivez ne font penser à rien de particulier.
La terre ne se commute pas.
Tout cela ne nous avance guère.
Le pro ne devra pas être devant un écran, mais devant la machine ; faut-il encore en trouver un sur place.
Essayez quand même de rechercher.
Citation :On comprend que le moteur fonctionne en triphasé sur un réseau triphasé.
Le moteur de la scie a ses 2 phases + terre.
21 juillet 2023 à 14:32
