Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Yvededieppe.
Le lancement à la main est typique du condensateur mort.
Le vôtre, s'il ne sort pas du magasin, est peut-être dans cet état.
Il faut qu'il fasse la valeur d'origine, et qu'il soit bien branché avec de bons contacts.
29 août 2023 à 19:53
forum consulter ce sujet Pompe de piscine ne démarre pas
Oui. 1 = l'infini (circuit ouvert) et 0 = le court-circuit = 0 ohm.
Il faut entre les deux pour identifier un enroulement.
Quelques ohms ou dizaines d'ohms
29 août 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
C'est difficile d'être nul en électricité
Eh oui, mais on fait au mieux pour aider à la compréhension.
La logique aurait voulu que les bobinages soient entre U1 et Z1, et U2 et Z2.
Mais si vous trouvez que les bobinages sont entre U1 et U2 et Z1 et Z2, intervertissez l'un des deux.
On va croiser les doigts un grand coup.
Mais avant tout, ce que vous appelez continuité toutes cosses enlevées n'est pas un court-circuit (résistance nulle), mais quelques ohms ou dizaines d'ohms. Il vous faut donc un multimètre avec la fonction ohmmètre.
A préciser avant de brancher.
A suivre
29 août 2023 à 17:51
Oui pour U1 et Z1, ou U2 Z2. Au choix.
Pas de risque à priori.
Il faut juste que les enroulements soient sans point commun.
On prend juste quelques précautions.
S'il y a des cosses, l'intervention sera très simple.
Faites un repérage auparavant.
29 août 2023 à 12:29
C'est ça. Vous intervertissez celui qui vous convient. Apparemment il n'y a pas de cosses, donc il faudrait dessouder.
On attend la suite du TP avec impatience.
29 août 2023 à 11:38
Non Denis, ne partez pas. Sauf erreur, il y a deux bobinages, U1 Z1 et U2 Z2. Vous permuttez les bornes de l'un des deux. Il serait préférable néanmoins de vérifier leurs isolements respectifs.
Vous faites l'essai et revenez.
Ne lâchez rien comme on dit.
29 août 2023 à 10:58
Re. C'est bien un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Vous pouvez tenter l'inversion de deux conducteurs comme suggéré le 28 août. Il faut que les deux bobinages moteur soient indépendants sans point commun ; à vérifier avec un ohmmètre en dessoudant les bornes de chaque bobinage.
L'électronique ne serait-elle pas un démarreur ? Quelle est l'utilité de ce moteur ?
A suivre.
29 août 2023 à 09:41
Bonjour secu13.
Le coffret en photo est un simple répartiteur triphasé donc ne convient pas à votre usage.
En plus la marque est inconnue et on préfèrerait Legrand ou équivalent.
Il faut voir si vous avez l'utilité d'un tel four avant d'engager des frais*.
Pour le ludique il existe des petites four à bois de plein air qui suffisent pour cuire en été.
*Si c'est une activité professionnelle, vu la puissance demandée, il faudra passer à un abonnement triphasé différent de celui de l'habitat.
Important : Après réflexion et examen du câblage, le four ne se prête pas à une alimentation monophasée de par la section des conducteurs utilisés, le neutre principalement, qui semble être 2,5 mm², insuffisant pour conduire un courant voisin de 40 A. Le constructeur n'a pas prévu d'alimentation monophasée, sinon il aurait adapté la section des conducteurs, et le couplage aurait été mentionné sur la plaque signalétique.
On oublie la suggestion consistant à créer un circuit 40 A monophasé.
En conclusion, on oublie votre idée de départ, faire fonctionner le four en monophasé.
Donc retour à la case départ ; vous avez sur les bras un four que vous ne pouvez pas utiliser.
29 août 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
Il n'y a pas de risque.
Un circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur de calibre maximum 20 A.
On met souvent 16 A.
Avec un DJ 16 A on peut "tirer" 3 700 W.
Vu rapidement un four lambda de puissance maxi 3 400 W.
D'autres de puissance maximum équivalente à 100 W près en dessous.
A priori, le DJ actuel 16 A suffira.
28 août 2023 à 22:26
forum consulter ce sujet Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
Bonjour. D'habitude il suffit d'intervertir deux fils d'un même bobinage sur un moteur asynchrone monophasé, mais en est-ce un ?
En conclusion, ce moteur ne nous est pas connu plus que cela. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Je me dis naïvement qu'il suffit peut-être d'intervertir certains fils.... ?
C'est la méthode pour un moteur asynchrone monophasé avec deux bobinages isolés, ce qui n'est pas souvent le cas. On modifie alors le branchement du condensateur auxiliaire. Ici on n'en voit pas. D'où l'incertitude sur le type de moteur (et son utilité).
A suivre.
28 août 2023 à 21:59
Bonjour. On constate que les entraxes des boîtiers doubles Arnould n'étaient pas les mêmes que Legrand à cette époque.
En rénovation Legrand a tout prévu pour ses gammes, avec les plaques adaptées et les cadres à casser.
Pas d'idée pour sauver les boîtiers.
28 août 2023 à 21:42
forum consulter ce sujet Rénovation prises et interrupteurs Arnould années 70
On aimerait pouvoir vous aider, mais avec un branchement monophasé il faut pouvoir tirer presque 9 kW.
28 août 2023 à 21:09
En résumé, ne vous tracassez pas, les bons conseils vous ont été donnés sur le forum.
Quels que soient les vendeurs des grandes surfaces auxquels vous avez eu affaire, ils vendent.
On aimerait savoir à quelles normes ils pensent, quoique, pas la peine, on les connait.
Pas de multiprise bien sûr. Quant aux coupures, on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Vous choisissez le four qui vous convient, de toute façon, il est fait pour être branché sur une PC 16 A, et tant pis s'il n'y a pas de circuit dédié.
A part le frigo, laissez le tout seul sur cette ligne.
28 août 2023 à 21:05
Bonjour Kendrid.
En l'absence de PC dédiée vous pourrez brancher four et frigo sur la même ligne.
Le frigo n'absorbe pas beaucoup de puissance par rapport au four.
Faute de mieux, sauf si le propriétaire fait le nécessaire, ce qui nous semblerait normal si l'habitat est autre qu'un studio.
et les réponses à ce genre de situation sont variées
On aimerait connaitre quelques arguments pour ou contre.
28 août 2023 à 17:50
Vous n'apportez pas les précisions demandées.
Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.
Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.
Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
28 août 2023 à 17:42
Le 380 V monophasé n'existe pas.
Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.
mon coffret a du 380 v et 220v.
Il faudrait développer, car sans préciser entre quels conducteurs cela n'a pas de sens.
A suivre.
28 août 2023 à 16:15
Bonjour EmilieA.
Est-ce que ce genre de produit existe
Aucune idée.
L'idée d'un luminaire sur pile ou batterie implique le problème de l'autonomie et de la recharge d'une batterie éventuelle.
Il existe des lampes sur batterie mais c'est plutôt pour le plein air. Voir Fermob.
Le plus simple est de rajouter un autre lampadaire puisqu'aucune arrivée n'est prévue pour un éclairage en plafonnier.
28 août 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Prise électrique et ampoule sur batterie
Bonjour Secu13. Ce four est prévu pour fonctionner en triphasé avec neutre, donc en 230 / 400 V.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
28 août 2023 à 14:10
Bonjour Alex19890. Le Tyxia 5630 est juste un commutateur qui délivre du 230 V sur les conducteurs montée ou descente comme le fait une commande manuelle de volet roulant (inverseur unipolaire à 3 positions).
Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil
...deux inverseurs de polarité
Non, le Tyxia aiguille le 230 V sur les bornes montée ou descente. Il n'y a pas de polarité à changer.
Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
27 août 2023 à 22:54
forum consulter ce sujet Tyxia 5630 et volets Vélux
Bonjour Thomas. Les prises commandées ne sont utilisables que sur des éclairages nomades (lampadaires etc.) et pas pour y brancher un aspirateur.
On vous laisse étudier l'installation.
Curieux qu'il n 'y ait pas de PC classiques 16 A. Avez-vous regardé partout ?
27 août 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Prises reliées à interrupteur
Bonjour Peyrusse32.
Ce qu'on n'aime pas dans le Kaiwest (marque inconnue) est la commande sensitive alors qu'un sélecteur rotatif est préférable. Même pour un cadeau de Noël pour un enfant bricoleur on ne choisirait pas.
On a regardé sur le net, et encore une fois chez Multimétrix où ce modèle pourrait vous convenir (s'il est encore disponible) : https://www.conrad.fr/fr/p/multimetrix-dmm-53-multimetre-numerique-cat-iii-600-v-affichage-nombre-de-points-4000-2346530.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_term=4575686376719109&utm_content=Pmax+-+FR+-+high
Le DMM53 est remplacé par le DMM54 à 80 € chez Distrimesure : https://www.distrimesure.com/fr/multimetres-numeriques/4390-multimetre-numerique-4000-points-multimetrix-p06231423z-dmm53.html
Il y a aussi le DMM121 à 100 €
Je n'envisage pas de mettre beaucoup plus que 50 euros,
Avec 30 € de plus vous serez bien équipé.
Nota : chez les grossistes (CGED et autres), vous pourrez voir des modèles relativement bon marché pour l'électricien de base.
27 août 2023 à 11:43
forum consulter ce sujet Conseils choix multimètre
Bonjour CMT,
Bonjour blackness,
En plus des explications claires qui vous ont été exposées, voir ce document de synthèse ici pour comprendre comment le montage fonctionne : Problème branchement cumulus HC et HP
C'est par cette analyse du fonctionnement qu'il vous faut commencer, tout en répondant aux questions posées, ce qui permettrait de vous guider.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ?
Une fuite qui créerait un retour à la terre ?
Cela ne veut rien dire, tout comme "retour de neutre", expression quelquefois utilisée quand on ne sait pas.
27 août 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
Bonjour Lecreusois. Pourtant, ce serait une idée à développer !
Je crois qu'un cheval vapeur (ch) est égal à 736 W, et c'est une puissance.
Quant au joule, on sait qu'il en faut 3 600 pour faire un Wh. Ce n'est donc pas grand chose.
4,18 J, soit une calorie, est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau.
Pour signifier qu'il faudra beaucoup de joules pour faire fondre la ligne en aluminium quand le raccordement sur le lampadaire sera effectué.
26 août 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet Candélabre éclairage public
Bonjour. Le forum pratique l'entraide bricolage, pas la fraude.
j'ai peur de faire fondre un câble en tirant trop d'ampères
Eh oui, l'effet Joule, quand il n'est pas volontaire, peut être dangereux.
26 août 2023 à 15:24
Bonjour Peyrusse32. Bof, il se prétend intelligent et on se méfie.
43,95 € sur le site de la marque.
10000 comptes dans sa description ?
10 000 counts : 10 000 points pour l'affichage ; il affiche 9 999, donc affichage assez précis. L'affichage 10 000 points n'est pas significatif si la précision de l'appareil est moyenne moins. Elle n'est pas précisée.
Les pointes de touche ne sont pas du type professionnel. Par mégarde on peut les toucher et ce peut être dangereux.
Regardez Multimetrix. Certes un peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on fait et ce qu'on mesure.
Si vous êtes jeune et plein d'avenir, investissez dans un multimètre que vous pourrez encore utiliser dans 40 ans : Fluke, Chauvin-Arnoux, Metrix.
25 août 2023 à 21:41
Bonjour Lotyelec. La façade de l'ID stipule juste SI, 40 A, 300 mA.
Sans référence on ne peut savoir s'il est de type A.
Pour une cabine de peinture le type A ne semble pas nécessaire.
Un disjoncteur avec un bloc Vigi ne suffirait-il pas ?
Si cet ID alimente des prises de courant, il faut une protection différentielle 30 mA.
25 août 2023 à 21:18
forum consulter ce sujet Référence pour un Différentiel 300mA 4P
Bonjour ralou. génératrice est le terme générique relatif à une machine tournante entrainée susceptible de délivrer de l'énergie électrique alors qu'elle reçoit de l'énergie mécanique.
La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.
Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).
S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.
Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
25 août 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Génératrice 240 Volts 4 fils pompe puits 240 Volts 3 fils
Bonjour Biaggi4.
Question probablement banale pour vous mais l'électricité n'est vraiment pas mon point fort.
Justement, votre question n'est pas banale du tout.
En gros la chaine électrique est la suivante :
La pompe et sa ligne.
La ligne protégée en surintensité avec un DJ* de calibre non spécifié.
En amont de ce DJ se trouve un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement du moteur).
Encore en amont, le DJ différentiel de branchement général 60 A 500 mA.
Et en amont encore une fois il y a le compteur d'énergie qui peut être un Linky.
Mais à vous lire, on comprend que la pompe est équipée de son propre DJ.
Il faudrait donc vérifier si la chaine décrite précédemment est correcte.
Notamment si la ligne est bien protégée en surintensité par un DJ* sur le tableau, en aval de l'ID 30 mA.
Or, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche, alors qu'en aval aucun appareillage ne se déclenche. Et c'est anormal.
C'est pourquoi votre question n'est pas banale et donc, inattendue.
Vous allez tester l'ID 30 mA sur le tableau avec le bouton test.
Si tout va bien, il doit déclencher quand vous appuyez sur le bouton. S'il ne le fait pas, il est suspect.
A suivre.
24 août 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Disjoncteur pompe de relevage d'eau usée chargée
Re.
il y a un champ électrique produit par la circulation de l'électricité
C'est plutôt un champ magnétique produit par le courant qui circule dans le conducteur (vous imaginez des lignes de champ sous forme de cercles concentriques autour du conducteur).
Après recherche sur le net, il s'avère que le fil périphérique délimite la zone de tonte et les obstacles à contourner.
Sans avoir fait la manipulation, on ne serait pas étonné que le courant ne soit pas continu mais variable et codé de telle façon que la tondeuse change de direction quand elle détecte le signal qui n'est pas un champ magnétique fixe (comme le ferait un barreau aimanté).
Pour le moment on ne voit pas comment détecter la zone de coupure du fil, à part déterrer.
Une tondeuse guidée par GPS devrait être davantage autonome.
Il existe des localisateurs de conduits, mais rien trouvé sur la détection des coupures.
24 août 2023 à 17:18
forum consulter ce sujet DDP quand je plante les fiches de voltmètre dans la terre
Re.
Je n'ai nullement l'intention d'essayer de faire fonctionner le moteur de la pompe en mono
Soit, mais votre description initiale laissait penser le contraire, que ce soit le 23 août 2023 à 22:24 ou le 24 août 2023 à 09:36.
"J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail".
Désolé, l'élaboration d'un projet particulier ne rentre pas dans le cadre d'une entraide ponctuelle bénévole.
Pour ce type de projet il faut être sur place et le prendre en main de façon complète, et pas en quelques lignes.
L'étude ne se fait pas toute seule et nécessite du temps disponible.
Le recours aux documents constructeur nous semble plus approprié qu'une étude par correspondance sans aucun dossier ni cahier des charges.
Vous pouvez vous inspirer d'équipements similaires que vous pourriez voir chez des professionnels de la réparation automobile.
Ou confier le projet à un professionnel expérimenté.
24 août 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
Re bonjour Grizz. Il a simplement été rappelé que votre application nécessite une motorisation telle que la pompe fonctionne suivant ses capacités nominales.
C’est ce que ne permet pas la modification que vous avez envisagée sur le moteur d'origine et que, comme vous, nous connaissons très bien.
Un moteur asynchrone monophasé d'origine, et de puissance adaptée, pourrait faire le travail. Avec l'inconvénient du coût.
Quant à la réfection du coffret cela n'est pas du ressort d'un forum d'entraide.
De même, on ne peut rien concernant la disparition des sécurités.
Il faut qu'elles soient présentes de toute façon.
Le principal pour le moment, serait que vous récupériez les documents constructeur, outre les pièces détachées manquantes.
L'opération de réfection s'annonce difficile quel que soit l'intervenant.
24 août 2023 à 12:03
Bonjour ami Lecreusois.
Le projet de Waca est un peu flou comme écrit précédemment.
Ce pourrait être un chariot, mais vous avez l'expérience nécessaire pour apporter une aide à Waca.
C'est son expérience en électrotechnique qui semble limite pour mener à bien une évolution de son système.
Quant aux unités, on peut voir sur un sujet du jour les difficultés de compréhension liées a la charge des véhicules électriques, entre puissance et énergie... Et s'il n'y avait que cela !
Il y a du boulot sur le forum pour apporter un peu de clarté.
D'autant plus que les vendeurs de véhicules électriques... les vendent.
Bien cordialement à vous.
24 août 2023 à 11:25
forum consulter ce sujet Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
Bonjour Tof972.
Sauf que c'est introuvable.
Tout est dit.
Désolé pour vous.
24 août 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème branchement brasseur d'air
Bonjour Grizz. Deux remarques :
1. le pont est prévu pour fonctionner en triphasé. Il n'est pas possible de le faire fonctionner en monophasé.
On peut toujours bidouiller pour faire fonctionner un moteur tri en mono, mais le moteur perd l'essentiel de ses caractéristiques. Et ici, il faut entrainer une pompe ce qui nécessite de la puissance et du couple. Donc l'idée est mauvaise. Ou alors il faut changer la motorisation.
2. le câblage se fait à partir d'un schéma et ne se traite pas sur un forum d'entraide. Seul un professionnel expérimenté sur place pourrait traiter le problème.
Conclusion
: pour le moment vous ne pouvez utiliser le pont. Pour le remettre en service il faudra beaucoup d'euros.
24 août 2023 à 08:56
Bonjour Chanbern.
Je vais travailler la question.
L'électrotechnique est difficile à comprendre quand les bases scientifiques sont faibles ou oubliées.
Le disjoncteur magnétothermique a un calibre de 16 A nominal en courbe C. Il ne fait que protéger la ligne vis à vis des surintensités. Son temps de réaction est fonction de la surintensité et de sa durée. Il ne coupera pas un courant de 16,3 A. Il coupera instantanément un courant de 160 A (en quelques ms - à vrai dire, ce qui nous intéresse est le courant pointe instantané).
L'énergie emmagasinée par la batterie s'exprime en Wh ou kWh. Elle est liée à l'intensité de charge, la tension batterie, la durée de charge.
A cela s'ajoute la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie qui s'exprime en Ah, et liée à l'électrochimie de la batterie. Cela se complique. On n'ira pas plus loin pour le moment.
Ces problèmes de charge de véhicules électriques sont vite complexes si l'on a fait des études de philosophie. Avec une formation scientifique c'est normalement plus simple, mais cela reste à démontrer. Il faut être vraiment dans le bain.
Avec une prise Green-up, on se contente de brancher la fiche, et quelques heures plus tard le véhicule a gagné en autonomie. Celle-ci est inscrite sur les indicateurs présents sur le tableau de bord.
Sur une borne de grande puissance, l'intensité de charge étant très supérieure avec des puissances disponibles sur le bornes s'exprimant en dizaines de kW, la recharge est très rapide (mais plus chère).
Il est vrai que remplir le réservoir avec 40 l d'essence est plus simple pour déterminer l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Avec un véhicule électrique il faut passer aux kWh.
Revenez quand même si vous voulez d'autres éclaircissements.
24 août 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Charge voiture surchauffe câbles
Bonjour à tous. Attention : Ah = ampère x heure et non A/h.
12v x 120A = 1.440w par batterie
Pendant quelques secondes ?
On ne sait toujours rien sur le véhicule en question, ni sur la caractéristique de 120 A. S'il s'agit de l'intensité maximum délivrée par une batterie, on ne sait si c'est une intensité transitoire, donc très limitée dans le temps.
S'il s'agit de la capacité en Ah, cela correspond à une décharge en 10 h, soit environ 10 A, ce qui correspondrait à une puissance disponible de 120 W.
Les caractéristiques étant imprécises, les unités malmenées, le projet indéfini, les connaissances affichées en électrotechnique insuffisantes, il semble nécessaire de ne pas aller plus loin.
24 août 2023 à 08:21
Bonjour Gilles. Les services de l'EDF utilisent des systèmes particuliers.
La particulier, lui, déterre.
Le câble est-il unifilaire et est-il bouclé sur un émetteur ?
Si oui vous pouvez mesurer la résistance de la boucle avec un ohmmètre, câble déconnecté.
Si vous trouvez l'infini, c'est mauvais signe.
Désolé.
23 août 2023 à 22:09
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous confondez puissance moyenne en watts (W), et énergie en wattheures (Wh).
Plus il y aura de Wh emmagasinée dans la batterie, plus le véhicule aura d'autonomie.
L'ohmmètre n'a aucune utilité.
On vous laisse réviser puissance, énergie, tension, intensité du courant.
23 août 2023 à 22:02
Bonjur Wazca.
L'autonomie est fonction de la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie (en Ah).
Le véhicule est prévu pour fonctionner sous une certaine tension. On n'en déroge pas.
On comprend que les batteries délivrent 12 V en moyenne.
Par contre, on ne sait ce que représente 120 A, à part une intensité.
23 août 2023 à 21:56
Bonjour S. Une section de câble se définit d'après l'intensité du courant qui circule en régime permanent et transitoire s'il y en a un, et également en fonction de la chute de tension en ligne acceptable, liée à la longueur et l'intensité.
Les installateurs référencés connaissent les caractéristiques des lignes.
23 août 2023 à 21:51
forum consulter ce sujet Section de câbles installation photovoltaïque
Bonjour Gilles. Vous ne dites pas si la ddp est alternative ou continue.
Tout cela est normal, ddp de nature électrochimique ou due aux courants telluriques.
Bref, les lois générales de l'électricité ayant été démontrées à partir de 1800 (pile de Volta), et surtout par Ampère à partir de 1820 qui en a quantifié une bonne partie avec beaucoup de scientifiques ayant donné leur nom à des unités, vous pouvez continuer vos recherches mais cela a déjà été fait.
Vous pouvez faire l’expérience de la pile à pomme de terre : un clou en fer, un fil de cuivre, les deux plantés dans la pomme de terre, et un voltmètre aux bornes ; surprenant non ?
Ou bien : un critérium en aluminium dans une main, une mine de crayon graphite dans l'autre, les deux reliés au voltmètre : encore une autre pile électrochimique, le corps faisant l’électrolyte.
Nota : dans votre expérience le voltmètre a son importance, de par le courant qu'il consomme.
Avec un appareil analogique classique vous auriez trouvé une ddp proche de zéro, la résistance de source du générateur équivalent étant grande.
A suivre.
22 août 2023 à 14:22
Bonjour Mich3135.
Selon vous, comment le relier ?
On ne peut répondre à votre question.
En électrotechnique les raccordements se font à partir de schémas et non à partir de la couleur des conducteurs en présence.
Peut-être qu'un électricien (de préférence spécialisé dans ces matériels) sur place pourra voir, à partir d'observations du matériel en présence et de ses connaissances, quelles sont les connexions à effectuer.
En plus il pourra vérifier le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, et assurer la maintenance.
Mais à distance et en quelques mots on est vite limité.
Désolé.
21 août 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème branchement pompe immergée
Bonjour Eric. On ne trouve pas la notice du gradateur précité. S'agissant d'un modèle ancien, il est probable que ce soit un gradateur à réglage de phase, de principe analogue à ceux des théâtres qui utilisent des lampes à filament.
Sauf exception, les lampes led ne peuvent être alimentés par ces gradateurs, sauf si cela est spécifié dans leurs caractéristiques.
Vous n'êtes pas outillé pour effectuer des vérifications un peu poussées.
Les mesures sur ces appareillages sont délicates. On utilise des voltmètres TRMS sur des circuits chargés (donc avec lampes à filament branchées), et bien sûr, pas de testeur.
les ampoules LED éclairent nettement plus que la filament qui baisse au point de laisser à peine une lumière de bougie rouge
Normal. C'est typique du fonctionnement du gradateur à réglage de phase.
il n'y a pas de courant en sortie
Vous confondez courant et tension : tension en volts et courant en ampère.
L'utilité des gradateurs dans le domestique est minime.
S'il en faut, on équipe des boitiers muraux avec des gradateurs universels pour alimenter une zone particulière équipée de led dimmables.
Les gradateurs centralisés sont globalement terminés dans le domestique.
21 août 2023 à 08:52
forum consulter ce sujet Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
Re. Effectivement, la notion de logement décent pourrait ne pas s'appliquer telle quelle.
En attendant, il faut être exigeant avec le bailleur concernant la fourniture des documents à Enedis permettant l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique. C'est son travail, ainsi que celui du propriétaire. Comme on suppose que votre interlocuteur est l'agence, c'est à elle de faire le travail.
Pour l'instant vous ne pouvez utiliser les locaux et cela est de sa responsabilité.
19 août 2023 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème mise en service local commercial
Re. Le consuel est normalement demandé par l'électricien qui a équipé le logement. Le destinataire est normalement le propriétaire, à moins que ce soit le gestionnaire du logement dans ce cas particulier (manque de connaissances sur ce point).
Le bailleur semble assez négligeant dans cette affaire.
J'ai bien le diagnostic de conformité
Donc réalisé hors tension.
Il faudrait que vous soyez moins gentil avec le propriétaire et l'agence qui sont, pour le moment, incapables de vous louer un logement décent, au sens juridique du terme (voir définition sur le net). C'est votre angle d'attaque.
18 août 2023 à 22:49
Bonjour Le10.
Votre question http://www.forum-electricite.com/installer-compteur-par-edf.html est restée sans réponse de votre part.
Le matériel en photo est du Chambord Legrand de 50 ans ou plus. Vous pouvez tout changer pour du Céliane, aux normes actuelles de sécurité notamment concernant les prises de courant sans éclipses, donc dangereuses.
18 août 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Recherche interrupteurs anciens
Bonjour KC25.
Alors comment brancher l'éclairage pour qu'il fonctionne quand j'allume le poêle
Ce n'est pas une fonction prévue par l'appareil.
Il faut un éclairage indépendant dans la pièce.
Compte tenu de la température et de l'humidité, on ne met pas n'importe quoi.
18 août 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
Bonjour AS93.
Est-ce que le bailleur est dans l'obligation de me fournir ce document?
Pas forcément, car il s'agit de son bien. Vous devez pouvoir souscrire un abonnement de fourniture d'énergie électrique et un autre pour l'eau.
Il n'est pas certain que vous devez être destinataire du certificat Consuel. Voyez avec le bailleur.
Vous avez un contrat de location, pas un certificat comme quoi l'installation électrique est aux normes. C'est le document diagnostic qui le précise.
Au bailleur de faire le nécessaire.
je comprends le consuel.
Il faut en être certain.
il y a un organisme de diagnostic qui est passé
Vous devez avoir une copie du document.
18 août 2023 à 18:32
Re.
le neutre est il commun aux 3 phases
Oui.
Approfondissez avec les mots clés transformateur triphasé couplage étoile.
A l'arrivée dans le tableau de répartition il y a 3 borniers pour les phases et un bornier pour le neutre. Ensuite y sont raccordés les départs triphasés (3 Ph + N), et chaque départ monophasé (1 Ph + N).
Il faut que les circuits soient appairés. L'électricien n'a peut-être pas fait un bon repérage pour un circuit monophasé, avec une phase en sortie d'un ID par l'intermédiaire d'un disjoncteur modulaire, et le neutre en sortie d'un autre ID en sortie d'un autre DJ modulaire.
16 août 2023 à 10:02
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
Re. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un habitat classique.
Il est curieux que vous vous adressiez à un forum d'entraide, alors que vous disposez de documents relativement précis. S'ils ne le sont pas, il faut les exiger.
Les deux derniers documents montrent le branchement d'un seul détecteur ou de plusieurs en parallèle.
N et L sont les alimentations de chaque détecteur sur le même circuit Ph + N ; 1 ou L1 ou L' sont la phase coupée.
Pour avoir une commande manuelle on branche un interrupteur entre L1 et L du même circuit. Bref, on shunte le contact interne.
Suivant la puissance des luminaires, on peut relayer la puissance avec des contacteurs. Ce qui serait à envisager en ERP. On sait que le relais interne à chaque détecteur, même s'il est caractérisé à 16 A, n'est pas d'une robustesse lui assurant une longue vie.
De même, le petit contact du détecteur utilisé pour alimenter un contacteur peut se dégrader vu le type de charge commandé (R L). Un petit circuit R C en parallèle avec chaque bobine de contacteur peut avoir son utilité. Cela est très courant.
On attire votre attention sur la nécessité de repérer la phase coupée soit avec un conducteur unifilaire de couleur orange (ce qu'on fait dans le domestique avec des gaines ICTA), soit avec un repérage imperdable (décollement) avec un étiquetage approprié, par exemple avec de la gaine thermorétractable transparente.
Un Interrupteur horaire qui commande un contacteur 4P qui commande 4 circuits d'éclairage.
Votre question est très basique ; êtes-vous professionnel ?
Il n'y a pas de commande forcée pour les périodes hors de l'allumage automatique ?
Ce chantier ne semble pas correspondre à vos capacités.
Quoi que vous fassiez, comme il semble que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez des éclaircissement et des instructions à votre hiérarchie. C'est à elle d'agir en vue du respect du cahier des charges. Vous ne pouvez improviser, ne travaillez pas tout seul dans votre coin.
Tout ce que vous faites doit être conforme à un schéma effectué par un BE.
Fournir des documents en vue d'une installation à caractère industriel n'est pas dans les vocations d'un forum d'entraide. Ou alors le forum devient un BE.
Un document validé doit être conforme à tout élément de l'installation.
Et ici il en manque vu vos questions.
Et ce n'est pas à vous de les faire et de les joindre au dossier d’exécution, à priori.
D'autres avis seraient bienvenus.
15 août 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Détecteurs de mouvement problème de câblage
