Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Tel quel mon schéma vous semble malgré tout adapté ?
Oui, l'alimentation du relais temporisé, le contact, l'alimentation secteur et la lampe led.
Rajoutez les protections surintensité d'usage et le tour est joué.
La lampe led éclairera les nuages le jour. Pas bien grave, la consommation est minime.
07 septembre 2023 à 22:03
forum consulter ce sujet Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
Re. En collectif il doit y avoir une société qui a en charge l'interphonie générale.
Comme c'est une spécialité à part, l'idée de faire intervenir la société en question vous faciliterait la résolution du problème.
En individuel c'est plus simple car faire l'essai des deux postes, extérieur et intérieur, sur la table de la cuisine (souvent appelée "l'établi") est facile à effectuer.
07 septembre 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
Rebonjour Gaël.
J'ai uniquement fait l’erreur de faire confiance aux professionnels de la marque...
Il semble qu'ils n'aient pas argumenté beaucoup. L'idéal eut été qu'ils vous fournissent la documentation permettant le raccordement nécessaire pour avoir le fonctionnement auquel vous vous attendez.
Je cherche simplement à savoir si il est possible d'utiliser les ventilateurs...
Hélas le forum ne pourra pas vous aider. Il faudrait pour cela disposer de la notice de mise en œuvre, ainsi que les caractéristiques des appareils.
Retentez votre chance auprès du revendeur et exigez les notices de mise en œuvre.
07 septembre 2023 à 14:26
forum consulter ce sujet Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
Bonjour Marius. Effectivement, l'appareil affiche l'énergie et possède une sortie impulsion. Excusez l'erreur.
"Affiche la consommation d'énergie en kWh" Ce n'est pas la puissance en kW. Mais bien l'énergie en kWh, et la remise à zéro est impossible.
car je n'ai pas vu de borne neutre sur le ballon.
Dans ce cas il n’y a rien d'autre à brancher que phase et neutre réseau, puis sortie phase du compteur vers une entrée phase du chauffe-eau.
J'espère que mon explication est compréhensible
Oui, ce qui n'était pas le cas à 18:46.
Il y a une ambiguïté :
sur une phase d'un moteur en 380v.
puis
J'ai branché le ballon en 380 V
Moteur ou chauffe-eau ?
Le neutre réseau est juste une référence des potentiels pour le compteur.
Les charges étant considérées comme équilibrées il faudra multiplier le résultat d'une phase par 3 pour avoir la consommation totale.
07 septembre 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
Et une HP avec la notation polonaise inverse.
Le fin du fin à une certaine époque. Il fallait être initié pour l'utiliser.
Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Toujours une HP11C pas loin en état de marche.
Comme neuve.
07 septembre 2023 à 12:22
forum consulter ce sujet Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
Bonjour Spock57. La réglementation impose que le sèche serviette soit branché sur une ligne indépendante depuis le tableau de répartition.
16 A convient pour le radiateur de 2 kW, mais pas pour 3,75 kW qui serait limite.
Si la salle de bain est petite (voire chauffée autrement), un sèche-serviette de 1 kW suffit.
Ensuite il est d'usage que les départs vers des radiateurs électriques soient en aval d'un ID dédié.
A suivre.
07 septembre 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement sèche-serviette et chauffage
Bonjour. S'il s'agit d'un modèle pour un habitat individuel, vous le montez sur l'établi conformément à la notice en fils volants avec la platine de rue. Vous testez toutes les fonctions.
Ensuite vous identifiez les fils de liaison entre l'intérieur et l'extérieur, puis vous faites les liaisons définitives.
L'autre solution est de repérer tous les fils de liaison entre intérieur et extérieur, puis vous câblez conformément au schéma.
à la base tout fonctionnait normalement
Un dépannage pas forcément difficile, mais il faut identifier les liaisons. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer.
07 septembre 2023 à 08:36
Bonjour Gaël.
Malheureusement, sans documentation précise on ne peut rien conseiller.
On aperçoit un condensateur, signe que le moteur est du type asynchrone monophasé, et non prévu pour fonctionner dans deux sens au choix par une commutation, ce qui pour un ventilateur se conçoit.
Les borniers ou le schéma 1 ne renseignent en rien.
...que je pensais réversibles
On écrit souvent sur le forum qu'on ne pense pas, on ne se fie pas à ses intuitions. On se réfère à des caractéristiques connues qu'on vérifie éventuellement.
Vous avez acheté un boîtier pour rien, certainement adapté pour un matériel différent du vôtre.
07 septembre 2023 à 08:27
Re.
je n'ai donc aucune raison de mettre son professionnalisme en doute.
Oui, mais il ne trouve pas la panne. Néanmoins, il a des excuses*
Si la bobine est alimentée en permanence, on ne donne pas cher de la durée de vie du télérupteur.
Pour que le télérupteur passe de 0 à 1, en admettant que la bobine est alimentée en permanence, il faut bien un moment où la bobine doit cesser d'être alimentée.
C'est exactement la conclusion de l'électricien
Oui, et alors ? Vous laissez le montage en l'état, ou vous cherchez à résoudre le problème ?
Nota : vous = vos amis.
A un moment donné il faut prendre les décisions :
- comment doit fonctionner le montage ? Sachant qu'il s'agit de commander un contacteur en HP HC.
- le télérupteur n'a rien à voir avec le contacteur
On laisse ou on intervient ?
Le circuit général a un défaut qui prendrait beaucoup de temps** à être solutionné.
Donc on laisse comme cela ? On ne persévère pas ? Et si le télérupteur grille au sens propre ?
Concernant le test avec lampe néon je n'en sais rien.
Un professionnel peut l'utiliser à condition qu'il ait en tête le schéma du montage. Il est très facile d'allumer le testeur sur un circuit hors tension. Ce n'est pas un instrument de mesure. Totalement déconseillé pour les non initiés.
Conclusion : ce tableau est de toute façon mal fichu
- triphasé apparemment
- pas d'interrupteur différentiel 30 mA
- pas de repérage
- une rénovation ne serait pas du luxe.
C'est au professionnel de prendre les choses en main. Ce n'est que de l'électricité domestique, quelques télérupteurs, une commande de contacteur jour/nuit. Un bel exercice de dépannage.
*Mais on comprend qu'il hésite à intervenir sur une telle fourmilière.
Finalement, c'est à vos amis de se décider puisque il vous ont fait un cadeau empoisonné alors qu'il aurait été plus simple qu'ils fassent intervenir un professionnel, d'autant plus que vous semblez éloigné du métier, ce qui ne facilite pas votre compréhension des fonctionnements.
**Mais il faut des euros, qui seraient bien utilisés, ne serait-ce que pour la mise en sécurité.
On vous laisse être persuasif ; le choix de vos amis est : dépannage puis rénovation, ou les deux. Ou le seul dépannage avec un minimum de sécurité (chauffe du télérupteur).
Au bout de 27 échanges les explications essentielles ont été fournies.
Ce qui est certain est qu'il faut résoudre les problèmes. L'électricité est dangereuse.
Attendons d'autres avis.
06 septembre 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
Re. Pour A1 et A2 un fusible 100 mA convient (montage série classique).
Pour la charge Led, pas grand chose, un DJ 1 A ou moins.
Si le relais crépusculaire commande un contact sec, celui-ci se branche dans le circuit de la lampe.
Le DJ 1 A peut alimenter le relais crépusculaire et le circuit de la led.
On vous laisse adapter votre schéma.
06 septembre 2023 à 20:51
Bonjour Marius.
Ce compteur n'affiche pas l'énergie consommée en Wh.
Désirez vous afficher la puissance instantanée par phase ou l'énergie consommée pendant un certain temps par phase , sachant que pour une charge triphasée équilibrée il faut multiplier le résultat par 3 ?
Le raccordement est ici : Compteur Legrand 004670 monophasé́ raccordement direct 32 A sortie impulsion
A suivre.
Cordialement
06 septembre 2023 à 20:38
Bonjour M. Il faut faire un montage série, les deux inducteurs et l'induit.
On suppose que ce moteur fonctionnait.
On ne voit pas les 6 fils ni à quoi ils sont raccordés.
Donc le conseil ci-dessus est à valider.
Si les fils des inducteurs ne sont pas branchés dans le bon sens, le moteur fume au premier branchement.
Donc on se réfère au câblage initial.
06 septembre 2023 à 19:10
Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
- Il faudra protéger le circuit de la lampe d'éclairage par un fusible ou un disjoncteur.
- Un petit fusible en série avec A1 A2 peut protéger la source interne 12 V de la carte.
- La notice précise que c'est le feu qui est clignotant, donc la la tension de commande WARN est présente durant l'ouverture et la fermeture. Elle est donc bien utilisable pour commander S.
- Il faudra que la temporisation (fonction F) soit supérieure à la durée de la commande clignotant.
- Vu le faible pouvoir de coupure du relais interne du GRT8, la lampe utilisée doit être une led.
- Le système allume une lampe même en plein jour. Cela peut être considéré comme étant un inconvénient.
- Il faut essayer le système sur l'établi avant de le mettre au propre.
- Il faut que le système soit intégré dans une boîte étanche du type Plexo, car installé dehors. La mise en oeuvre n'est pas bien facile pour un débutant.
Conclusion subjective : un détecteur temporisé ou un spot avec détecteur intégré qui ne fonctionnerait que la nuit serait plus opportun et plus facile à mettre en place que le système envisagé.
Inconvénient : détecteur mal réglé, les chats peuvent déclencher l'allumage. Un défaut mineur.
06 septembre 2023 à 08:57
Bonjour Frande.
On ne pense rien car la photo ne permet pas de voir si un fil est cassé, et où.
Le composant relié avec des conducteurs jaunes pourrait être un capteur thermique qui se coupe si le moteur chauffe.
Une idée en passant, impossible à vérifier sans document ni expérience particulière sur ce genre de moteur.
Essayez de contacter le SAV de la marque ou un revendeur installateur.
05 septembre 2023 à 23:22
forum consulter ce sujet Moteur Bubendorff fil cassé
Mais pourquoi cela le fait pas sur trois prises ?
En l'absence de données plus complètes toute réponse ou estimation est impossible.
Ce qu'on sait est qu'une prise de courant comportant phase et neutre est reliée indirectement au réseau. On ne sait pas ce qui peut distinguer certaines de vos prises de courant.
05 septembre 2023 à 15:37
forum consulter ce sujet Défaut prises dans le circuit électrique
Bonjour georges2022.
Du coup je devrais brancher L1, L2, L3 sans me soucié du neutre ?
Oui. On suppose que le circuit de commande est alimenté par l'intermédiaire d'un transformateur 400 / 24 V AC.
Que fait cette machine ?
La ligne qui alimente la machine doit être protégée en surintensité et en différentiel.
Si la machine comporte un ou des moteurs asynchrones triphasés alimentés en direct, l'ordre de succession des phases a une importance (sens de rotation des moteurs).
05 septembre 2023 à 12:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement machine en triphasé
Bonjour. Juste une remarque en passant.
les 2 fils noirs C1C2 à la sorti du Linky sont sous tension à priori en permanence.
Cela s'explique aisément, il suffit de voir le schéma équivalent complet de l'ensemble.
Il y a de la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert, facile a montrer avec un schéma basique.
On espère que l'électricien n'a pas utilisé un testeur à lampe néon.
Les problèmes que vous exposez ne sont pas insurmontables, il faut être méthodique, se référer au schéma théorique et voir comment les circuits sont câblés.
Un télérupteur, qu'il soit en 0 ou 1, ne fait aucun bruit. Il peut faire un "clic" au moment de la commande et c'est tout.
Il a aussi relevé des défaut de branchement phase/neutre sur certains circuit et éléments.
Lesquels ? Les a-t-il corrigés ? Tant qu'un relevé de schéma du montage n'a pas été effectué, la résolution des problèmes n'avancera pas. Ce schéma peut être dans la tête, et sur du papier si l'on débute.
Les bruits sont d'origine électromécanique. Que ce soit un télérupteur au moment de l'impulsion de commande, et le contacteur quand il est commandé. Ce dernier vibre un petit peu, pas au point que ce soit gênant.
Vu d'ici, tant qu'une recherche méthodique n'aura pas été effectuée les problèmes demeureront. Et pourtant, ce n'est pas d'une grande difficulté.
Un électricien professionnel qualifié, expérimenté, imaginatif et bien formé a les capacités pour résoudre un problème qui semble mineur.
Il faut "s'y remettre".
05 septembre 2023 à 11:24
On attire votre attention sur l'intensité (faible) que peut commuter le très petit relais interne du thermostat. Peut-être faudra-t-il relayer, suivant la puissance de chauffe.
Cette hypothèse n'a pas été prise en compte dans le schéma 1. Dans ce cas, le thermostat commande un contacteur, et non la résille.
Et même s'il n'y en n'a pas dans le montage initial, relayer augmentera la durée de vie du thermostat électronique qui, de toute façon, n'est pas éternel comme (presque) le thermostat électromécanique.
A vous de voir. Si vous vous sentez "léger", faites vous aider.
05 septembre 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
Bonjour Didier27. Si l'appareil consomme plus que ce que le chargeur peut débiter, l'électronique interne se protège en limitant le courant de sortie.
le chargeur est chaud
Oui, cela confirme l'hypothèse. On ne peut en dire plus sans avoir les objets dans les mains.
Les prises de courant n'y sont pour rien, elles peuvent alimenter sans peine un four (3 700 W) ou un sèche-cheveux (2 000 W).
Votre appareil et le chargeur semblent incompatibles.
05 septembre 2023 à 09:47
Bonjour Sovaya,
pour diminuer la vitesse de rotation, il fallait modifier la fréquence.
Oui, pour les moteurs asynchrones triphasés, à condition qu'ils soient munis d'une ventilation auxiliaire.
Pour les petits moteurs asynchrones monophasés, en les sous-alimentant le couple moteur diminue et la fréquence de rotation en fait de même.
Certes, le rendement diminue mais les puissances en jeu sont faibles.
Si le montage fonctionne vous laissez ainsi.
Il se peut que le variateur soit de même type que ceux qui alimentent les lampadaires de salon à lampes halogènes à filament (gradateur à réglage de phases).
05 septembre 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Variateur de Tension Pompe 220V
Re.
je croyais que le neutre était TOUJOURS bleu.
Ça dépend. Si un bricolo est passé par là ou si l’installation date d'une époque ou le bleu n'était pas obligatoire pour le neutre, tout est possible.
je suis preneur
Deux schémas de principe sont proposés, mais à vous de vérifier si le schéma 1 est le bon.
Après, vous adaptez le montage en vous référant au schéma 2.
On insiste sur le fait que le schéma 1 est une supposition.
Vous faites au mieux.
schémas branchement thermostat
04 septembre 2023 à 21:40
Bonjour Manu25. Sauf erreur, l'ancien thermostat est un modèle à contact qui se comporte comme un interrupteur.
Le nouveau n'agit pas de la même façon puisqu'il alimente directement la résille.
En plus le nouveau thermostat doit être équipé d'un capteur de température qui ne doit pas être livré avec le composant.
Un mauvais choix.
En attendant, il faut remettre l'ancien thermostat en service.
que je pense brancher comme étant la phase du chauffage
En électricité "on ne pense pas que...", on se réfère à un schéma valide et là, rien ne dit que votre supposition est bonne (la couleur n'est pas une preuve). Comme souvent rappelé, on n'improvise pas. Il faut vérifier les suppositions.
Il faut donc modifier le câblage de la résille et à vous lire, il vous faudra faire intervenir un professionnel si vous voulez moderniser la commande.
Cela ne se justifie pas trop puisque l'ancienne fonctionne très bien.
Le jour où il n'y a plus d'internet, vous perdez le contrôle du chauffage.
04 septembre 2023 à 18:14
Bonjour gerapi.
il ne restera probablement qu'un seul modèle. Lequel ?
Il y a peut-être une probabilité, mais cela est incertain.
Attendons que le futur devienne le présent.
04 septembre 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Quel câblage pour installation tube led
Bonjour Martien et Gaspard.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens
Ça dépend de l'âge de "la récup". Et zut !
Apparemment celui de Gaspard est récent par rapport aux modèles bielle-manivelle extérieur.
Et vu la fréquence de l'oscillation, mécaniquement le moteur ne convient pas : fréquence et nature du mouvement.
03 septembre 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche
Bonjour Gaspard40.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le mouvement alternatif des balais est assuré par un montage bielle-manivelle.
Les 3 cosses vont vers l'équivalent d'un inverseur unipolaire interne permettant le retour automatique en position de départ des balais, ainsi qu'un court-circuitage de l'induit en fin de cycle pour arrêter la rotation de l'induit de façon instantanée.
Pour alimenter le moteur en direct on utilise les 2 cosses en gris et noir, le gris sur le -, le noir sur le +. Faire attention de ne pas faire de court-circuit. Le gris semble être relié à la masse. A vérifier.
J'ai essayé tous les fils
On ne fait jamais de branchements au hasard.
03 septembre 2023 à 10:25
Bonjour Charly85.
Après recherche, il s'avère que la VMC en cause est un modèle double flux.
La notice précise : "est équipée de deux ventilateurs (air neuf et air vicié) à deux vitesses"
On peut comprendre qu'il y a deux moteurs.
Mais pourquoi changer les deux doubles condensateurs ?
La solution technologique adoptée pour faire varier la fréquence de rotation nécessite un moteur particulier à 3 enroulements, d'après schéma Mikatec.
On peut penser que le fabricant de la VMC achète une motorisation sur mesure, moteur + double condensateur. Moins cher qu'une variation électronique de fréquence de rotation, d'autant plus qu'il faut juste deux vitesses.
Atlantic précise que les pièces détachées peuvent être approvisionnées par un installateur qui fera la liaison : https://www.atlantic.fr/aide/atlantic/informations/comment-un-particulier-peut-se-procurer-des-pieces-detachees/
Vous pouvez également contacter ce fournisseur de pièces détachées : https://www.e-novelec.fr/contactez-nous
Bref, on vend. Pour le SAV simple, on se débrouille.
Les condensateurs appairés peuvent être déportés à l'extérieur. Faute de mieux.
03 septembre 2023 à 09:33
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF
Merci JPBrosses pour votre retour.
02 septembre 2023 à 23:35
forum consulter ce sujet Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
Bonjour Devravata. En attendant de devenir millionnaire, vous n'avez pas choisi la voie la plus sûre, investissez dans des équipements sans fil.
On ne voit pas quels électroportatifs utilisent ce genre de connectique. Que ce soit perforateur, circulaire ou disqueuse, celles d'ici utilisent des câbles CEE classiques.
Jamais vu de fiche mâle correspondante. Sur les minicassettes de dans le temps on trouvait des câbles sans terre avec fiche mâle plate 6 A à un bout, et une femelle comme sur la photo.
02 septembre 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Branchement électroportatif
Bonjour Monruru06. La prise Green Up est normalement livrée en kit avec un disjoncteur différentiel et une notice de montage.
Elle doit être totalement indépendante des autres départs. Le DJ différentiel est alors branché sur le bornier du tableau de répartition.
L'autre problème est la livraison en triphasé.
Si vous désirez une puissance de charge supérieure à ce que permet la simple prise Green Up, il faudrait une borne de recharge en triphasé avec une puissance réglable.
Sauf à être du métier, il faut alors faire appel obligatoirement à un électricien agréé IRVE, pour toute puissance supérieure à 3 700 W.
La recharge consommant alors 16 A, en monophasé 3,7 kVA seront nécessaires. Il faut alors que la puissance souscrite en triphasé soit de 12 kVA minimum, soit 4 kVA par phase.
En triphasé on fait fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé. C'est le cas de la plaque de cuisson qui doit être choisie de telle sorte pour qu'elle puisse être alimentée sur deux phases. Or, tout laisse croire qu'elle fonctionne en monophasé. Ce qui n'est pas une bonne idée.
Mais on ne connait pas la puissance souscrite.
On vous laisse réfléchir au dilemme qui risque de se poser si la puissance souscrite est de 12 kVA et pas plus.
02 septembre 2023 à 17:19
forum consulter ce sujet Prise Green up tableau divisionnaire
Bonjour Devavrata.
Certes, c'est un petit gadget qui peut être utile s'il est en bon état, ce qui est incertain d'après ce que vous écrivez.
Ce ne doit pas être bien cher, peut-être que quelques dizaines d'euros pour l'acquisition d'un modèle équivalent pourraient suffire.
Sinon, il existe des pinces wattmétriques (ou oscilloscopes portables avec fonctions étendues) mais qui, par leur prix et leurs calibres ne conviennent peut-être pas à votre usage.
L'appareil recherché est nommé analyseur de réseau, mais n'est pas adapté à un usage domestique.
Pour le plaisir, regardez les catalogues Chauvin-Arnoux, Metrix, Fluke, pour les principaux.
On peut comparer des indications de wattmètres. Par principe cela pourrait se faire. Mais quelle serait la bonne indication ? et avec quelle incertitude ?
Energy Check 3000 est un indicateur, pas un appareil de mesure noble auquel on peut se référer avec une précision garantie.
02 septembre 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet Achat wattmètre
Bonjour. Quelques remarques pour Claude.
si il y a un problème si l'ID qui pète.
C'est souhaitable.
1. Mais il arrive que des ID, qui sont des appareillages électromécaniques, ne soient plus en état. C'est pour cela que chaque ID, même celui du DJ de branchement, est muni d'un bouton test à actionner périodiquement.
2. Si c'est l'humain qui conduit le courant de défaut vers la terre, il faut savoir qu'un ID 30 mA déclenche, si tout va bien, pour un I delta N de 22 mA efficace environ. Ce courant n'est pas sans effets physiologiques, surtout s'il passe dans le cœur ou au voisinage. Normalement, on s'en remet... normalement.
Au mieux, cela laisse de mauvais souvenirs. Au pire il n'y en n'a pas.
il n'y en a pas sur la seule prise disponible.
Cela m'enlève une fameuse épine du pied !
Non.
L'épine réapparaîtra en cas d'accident, grave ou non, alors que vous n'aurez pas respecté les règles et les normes de sécurité. Vous serez alors responsable.
On vous sent assez peu motivé pour faire le travail dans les règles, la liaison à la terre est obligatoire.
Avec un sursaut de courage et de sens des responsabilités vous ferez une liaison terre. Pour la sécurité de n'importe quel utilisateur, grand ou petit.
Vous pouvez aussi faire intervenir un professionnel si la liaison terre vous pose un problème de réalisation. Il faut cette liaison terre. Mais au moins, elle sera faite.
ça doit être à coup sûr des bêtises.
Sans commentaires.
Vos propos sont étonnants.
On ne joue pas avec l'électricité et les règles de sécurité.
Désolé d'être négatif.
02 septembre 2023 à 14:44
forum consulter ce sujet Risque d’électrocution branchement sans terre
Bonjour Charly85.
Mais cela m'en fait mettre 4 au lieu de 2.
On ne comprend pas bien pourquoi 4.
Le composant n'est pas d'origine (2 condensateurs dans le même boîtier) : "Pour les condensateurs double capacité : nous assemblons deux condensateurs à câble avec les capacités que vous souhaitez"
Certes, l'encombrement est supérieur puisqu'il y a deux condensateurs, mais au moins, la fonction est réalisée et la VMC refonctionnera si le double condensateur d'origine était HS.
C'est ce qui avait été suggéré à 19:11, sans savoir que cet assemblage était déjà commercialisé (22:45).
En plus le hasard a voulu que Mikatec soit pas loin de chez vous, ce que nous venons de découvrir.
Une adresse à retenir pour tout ce qui concerne l'électrotechnique de l'habitat et plus.
Vous n'avez plus qu'à faire le déplacement lundi (fermé en WE).
02 septembre 2023 à 08:57
Bonjour Philip49. J'ai trouvé ce modèle qui se rapproche le plus :
https://www.condensateur-web.fr/condensateurs-permanent-a-double-capacite-3-micro-f-5-micro-f-A3466-AT.html
Erreur d'écriture à 19:11 : lire 4,7 µF au lieu de 4.
01 septembre 2023 à 22:45
Bonjour JPB
Ne comptez pas sur une réponse de Yannickld.
On attend encore la sienne. Trois contributeurs ont passé du temps sur son problème, en perdant le leur.
01 septembre 2023 à 19:15
Merci Patrice.
On croit voir que le boîtier comprend deux condensateurs avec un point commun :
un de 3 µF 400 V AC et un autre de 4 µF en 250 V AC.
Charly ne dit pas pourquoi il recherche cette pièce.
A la limite il approvisionne deux condensateurs séparés et les branche de façon identique au modèle 3 fils.
01 septembre 2023 à 19:11
Bonjour Charly85.
La photo est floue et mal éclairée ; si en plus elle pouvait être à l'endroit ce serait mieux.
01 septembre 2023 à 18:42
Bonjour Murib.
Est-ce que la personne à qui je l'ai achetée a bidouillé quelque chose ?
Non car les conducteurs sont sertis d'origine.
C'est le montage monophasé en bas et à gauche. Les couleurs ne semblent pas apparaître.
Vu que la photo est en noir et blanc.
Vous branchez sur une sortie de câble 32 A.
01 septembre 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Plaque induction 5 fils dont deux pairs soudées ensembles
Oui, 3 bornes rapides (3 alvéoles) à levier type Wago ou 3 dominos.
A levier car facile à monter et démonter.
01 septembre 2023 à 16:10
forum consulter ce sujet Confirmation montage bloc trois prises
Bonjour Lol7.
Faites plutôt une dérivation dans la goulotte vers le bloc au dessus si cela est possible.
Il faut 3 bornes rapides à levier 3 alvéoles.
Ou 3 dominos un poste de la taille qui convient.
S'il n'y a pas de place dans la goulotte, vous posez une boîte de dérivation.
Bref, il y a le choix, suivant la place disponible ou non dans la goulotte.
01 septembre 2023 à 12:39
Bonjour Zebulonne.
Avez vous acquis le logement en projet et avez vous fait effectuer les travaux de sécurité électrique indispensables ?
Dans le cas présent, si la lampe led n'est pas "dimmable compatible variateurs à réglage de phase" soit il faudra supprimer le variateur actuel ou en trouver un autre du type universel, si cela existe dans ce format.
31 août 2023 à 16:01
forum consulter ce sujet Remplacer variateur halogène compatible avec les ampoules Led
Re.
mais de ce qu'on m'a dit la résistance "brûlerait" les sachets.
Ce n'est pas ce qu'on avait compris.
Sans connaitre la machine (on ne voit pas d'électronique), on ne sait pas comment est gérée la séquence : mise en service, aspiration, vide et contrôle du vide, soudure, fin soudure, fin aspiration et arrêt.
Vous évoquez un potentiomètre temps de soudure ; on ne sait pas sur quoi il agit. S'il "crache" (mauvais contact du curseur ou piste coupée), le temps de soudure peut être aléatoire.
Il faut voir comment la tension secondaire peut varier sans raison dans la fourchette. Devant l'écran on ne peut rien supposer.
Le schéma de principe de la machine pourrait aider.
On vous laisse chercher. Mais sans documentation ce sera difficile.
31 août 2023 à 08:01
forum consulter ce sujet Variation de tension sur transformateur 40V
Bonjour timmy671.
La panne vient de cette résistance qui ne fait plus son travail correctement
1. Soit la résistance est coupée
2. Soit son alimentation est défectueuse (sortie du transformateur)
3. Soit la liaison entre sortie transformateur et résistance n'est pas bonne (contacteur)
4. Soit la tension primaire ne fait pas sa valeur.
5. Soit le transformateur est grillé ; cela se sent et se voit ; ce ne semble pas être le cas.
A vide, la tension de sortie du transformateur doit être sensiblement constante, mais supérieure à 40 V.
Il faut contrôler aussi la tension primaire qui doit être constante autour de 230 V.
Une panne relativement facile à trouver.
La photo jointe est trop petite et floue. Donc on a juste une vue d'ensemble de loin.
30 août 2023 à 22:42
Voilà, je ne peux pas être plus précis à mon niveau.
Mine de rien, on comprend mieux.
Vous direz si c'est ainsi :
- Sur le tableau principal il y a une rangée avec un ID 30 mA en tête, avec 9 DJ en cascade dont celui de la plaque (C32) et celui qui alimente le tableau extérieur (un autre C32).
- Sur le tableau extérieur on trouve un ID 30 mA en tête qui alimente un DJ unité intérieure PAC air eau, un DJ PAC air eau extérieure, un DJ pompe de relevage.
Il y a une contradiction avec ce que vous écrivez :
...et que je mets le disjoncteur extérieur ouvert du tableau principal, je ne peux pas utiliser la plaque.
Si je baisse le disjoncteur appelé extérieur, je peux utiliser la plaque.
Pour nous, DJ ouvert correspond à circuit ouvert donc maneton du DJ abaissé. Vous avez peut-être voulu dire le contraire. (Circuit ouvert = circuit coupé, DJ fermé = circuit actif - analogie avec un montage simple allumage : interrupteur ouvert la lampe ne s'allume pas, interrupteur fermé la lampe s'allume).
Il y a une salade entre le tableau principal et le tableau extérieur, et cela date de l'origine de l'installation ou plutôt de sa modification.
Les ID 30 mA de la rangée en cause du tableau principal et du tableau extérieur sont en cascade.
Regardez le tableau proposé en exemple à 10:18 ; on voit que les ID 30 mA ne sont pas en cascade. Le départ vers le tableau secondaire se fait par un DJ alimenté directement depuis les borniers Ph et N de ce dernier.
Modification du tableau principal : le DJ C32 extérieur qui alimente le tableau extérieur doit être alimenté directement depuis les borniers phase et neutre, et surtout sans passer par un quelconque ID 30 mA.
Modification du tableau extérieur : Pour l'instant vous ne faites rien, puisqu'on a compris que la ligne alimentait un ID 30 mA..
Mais dans l'avenir il serait bon d'alimenter la pompe de relevage par un disjoncteur différentiel dédié branché sur l'arrivée du tableau principal sans passer par l'ID 30 mA qui alimente les PAC.
Contrôles à effectuer
: il faut que les lignes DJ unité intérieure PAC air eau - DJ PAC air eau extérieure - DJ pompe de relevage soient chacune avec leur phase et leur neutre reliés sur les DJ correspondants, sans qu'il y ait un contact quelconque avec le tableau principal.
Peut-être faudrait-t-il faire intervenir un électricien.
Ce dysfonctionnement n'est pas récent.
On ne dit pas qu'on a trouvé la solution. Mais il faut déjà éliminer ce qui pourrait être une cause ; l'autre étant que les circuits soient mal appairés. Mais nous ne sommes pas sur place.
Une vue interne du tableau extérieur pourrait aider.
30 août 2023 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique qui disjoncte
La PAC à un disjoncteur qui est relié à un autre tableau dans le garage
Ce n'est pas clair.
C'est le module extérieure qui disjoncte.
Idem. Il faut être plus précis, même si vous êtes éloigné du métier, ce qui se comprend.
En admettant que la PAC présente un défaut d'isolement, elle fait déclencher l'ID sur la rangée, qui commande entre autre, la plaque de cuisson et tous les autres équipements branchés sur la rangée.
Il faut clarifier la description du dysfonctionnement car finalement, on ne sait pas quel organe de protection déclenche.
Quelle est la relation entre le tableau de répartition principal et celui placé avec l'extérieur où vous mentionnez pompe de relevage, PAC intérieur de la maison et PAC extérieur ?
Une PAC comprend un groupe extérieur et des splits intérieurs.
"1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?"
Pour le moment, tout cela est mélangé.
Si l'on n'arrive pas à vous guider, l'électricien qui a réalisé le tableau pourrait résoudre le problème qui, rappelons le, n'est pas bien défini.
lorsque j'allume ma plaque maintenant.
Cela fait penser à un défaut d'isolement de la plaque, mais rien n'est prouvé. Si la ligne PAC a une incidence, il pourrait y avoir un circuit non appairé, "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels.
Des défauts souvent abordés sur le forum.
A suivre.
30 août 2023 à 15:35
Ok. Vous intervertissez le 15,6 ohms. C'est l'enroulement en série avec le condensateur.
Remarquez, cela fonctionnerait également sur l'autre.
Dans l'attente de la fin de la manip.
30 août 2023 à 14:20
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
Vous mettez un fusible 5 A ou 6,3 A sur la sortie basse tension et l'on n'en parle plus.
Votre machine absorbe peut-être moins de 5 A.
Si le fusible tient, la glacière fonctionnera normalement avec ses caractéristiques nominales.
30 août 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Informations caractéristiques transformateur de courant
Votre tableau secondaire dans le garage devrait être relié comme sur le schéma (réponse 1) de l'ami CMT disponible ici :
Normes alimentation tableau secondaire
Il ne doit jamais y avoir d'ID 30 mA en cascade.
Ensuite, il serait bien que la PAC possède son disjoncteur différentiel propre, afin qu'un défaut d'isolement l'affectant n'ait aucune incidence sur le restant de l'installation.
Idem pour la pompe de relevage qui devrait être indépendante, avec son DJ différentiel propre.
30 août 2023 à 10:18
Bonjour Jeremie06600. Il faut être beaucoup plus précis.
Si le tableau de répartition est récent, il comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Un ID alimente une série de disjoncteurs modulaires protégeant chaque ligne électrique vis à vis des surintensités.
Il n'y a pas de lien entre plaque de cuisson et PAC à priori, sauf si la PAC présente en défaut d'isolement, auquel cas elle déclenche un ID qui coupe toute la ligne de DJ, cuisson et autres récepteurs alimentés par les DJ de la ligne.
2. Le tableau de répartition comporte-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
3. Qu'avez vous trafiqué ? On craint que vous ayez fait pire que mieux.
On n'improvise pas en électricité comme dans d'autres technologies, sauf en jazz si l'on a de bonnes bases.
30 août 2023 à 08:46
Bonjour Faltain. Il ne s'agit pas d'un transformateur de courant au sens électrotechnique du terme. C'est simplement un convertisseur électronique qui, à partir du secteur 230 V, fournit une tension continue de 13 V avec une intensité maximum de 5 A, ce qui correspond à 65 W.
Le fusible primaire est certainement 630 mA.
En sortie 13 V DC le fusible devrait être 6,3 A environ.
On vous laisse vérifier.
29 août 2023 à 21:42
Alors il faut tester les deux enroulements, le principal et l'auxiliaire.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
Les deux enroulements ont un point commun. Il vous faut un ohmmètre.
Normalement il y a 3 conducteurs qui sortent du moteur.
On vous laisse les repérer : les extrémités de chaque enroulement et leur point commun.
29 août 2023 à 21:00
forum consulter ce sujet Pompe de piscine ne démarre pas
