Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Taz85. Merci pour votre retour.
Cette possibilité d'incident avait été évoquée le 20 juillet 2023 à 23:21.
Le mystère reste entier et c'est bien cela qui est frustrant.
Vous verrez à l'usage.
Citation :C'est plutôt le cas quand le neutre réseau et le neutre installation ne sont pas reliés, alors que les phases le sont. Le neutre de l'installation est dit "flottant".
J'avais pensé peut-être mesurer une tension qui aurait indiqué un neutre impédant.
Citation :C'est bien difficile à dire alors qu'à part les vérifications, aucune action corrective n'a été entreprise.
le problème est résolu
17 septembre 2023 à 21:05
consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque inductionCitation :Non. Comme précisé, fiche et prise sont sécurisés à 100 %.
est-ce que ce petit arc petit venir jusqu’à mes doigts comme s’il était attiré ou non ?
Suivant les chargeurs (taille, appareils alimentés etc.) il arrive effectivement qu'un bruit d'arc se produise.
On n'approfondira pas plus en sortant le matériel d'enregistrement du courant d'appel. On fait avec.
Vous pouvez attirer la foudre quand vous êtes seul en plaine ou au bord de la plage par temps d'orage sec ou humide, ou sous un arbre. C'est un autre risque.
Vous pouvez utiliser vos appareils sans aucune appréhension.
Vous voilà tranquillisé.
17 septembre 2023 à 19:35
consulter ce sujet Flash bleu branchement chargeurRe. On comprend que vous avez eu peur, mais ce n'est pas une électrisation.
Le chargeur est muni d'une fiche mâle de sécurité, et si la PC est récente, elle est munie d'un obturateur empêchant tout contact.
Faites les essais proposés, ne serait-ce que pour vous rassurer, ou pour mettre en évidence un défaut de la prise.
Branchez le chargeur en plein jour.
Citation :Pas d'idée, mais en faisant ce type de branchement on ne fait pas bien attention à ce qui se passe.
J'ai lu que des petits éclairs bleus étaient récurrents.
17 septembre 2023 à 16:14
consulter ce sujet Flash bleu branchement chargeurRe. Après avoir découvert que l'appareillage équipait une armoire à pharmacie, on comprend pourquoi il y a une PC intégrée.
Raison de plus pour penser que le variateur ne se justifie pas.
Citation :Oui, l'extracteur reçoit le 230 V AC pour démarrer.
ce genre d'appareil ne fonctionnera plus avec un variateur ?
17 septembre 2023 à 15:29
consulter ce sujet Pose variateur à la place d'un interrupteur et priseBonjour B.
Les bornes Ferel demeurent bien pratiques quand il y a une multitude de conducteurs au même potentiel à raccorder.
Citation :Pratiquement la même chose, mais dans un boîtier Plexo trois fois plus grand, avec des bornes rapides à levier type Wago. Et surtout, avec un repérage indélébile de chaque conducteur pour vous même et ceux qui seront amenés à intervenir un jour.
Par quoi pourrais-je remplacer ce fatras ?
17 septembre 2023 à 14:43
consulter ce sujet Boîtier électrique à changerBonjour.
Téléconsultation :
Où cet arc est-il apparu ? Entre une broche mâle de la fiche et l'alvéole femelle de la prise de courant ?
Ressayez avec un autre chargeur. Ou un autre récepteur sur la prise en question.
Ou le même chargeur sur une autre prise.
On essaie de mettre en évidence un défaut de la prise tel qu'un mauvais contact interne.
On garde très bien le souvenir d'une électrisation : "j'ai ressenti un vrai "coup de jus" ; depuis, je fais attention où je mets mes doigts". Par contre, les souvenirs d'électrocution ne concernent que ceux qui penseront à vous : "il est mort électrocuté ; c 'est bête".
Téléconsultation :
Citation :Avez vous des symptômes ?
j’ai vraiment très peur qu’il me soit arrivé quelque chose.
17 septembre 2023 à 14:35
consulter ce sujet Flash bleu branchement chargeurDans ce cas le fil jaune/vert est un fil de phase. Ce qui est une aberration.
Entourez le d'un adhésif rouge.
Citation :L'avez vous fait ?
Vous pouvez ouvrir l'interrupteur afin de voir les conducteurs en présence. Il devrait y avoir la phase directe, et la phase coupée qui ne devrait pas être vert/jaune.
17 septembre 2023 à 14:25
consulter ce sujet Besoin d'aide branchement applique muraleLa lampe s'allume t-elle ?
Vous ne répondez pas aux questions.
D'où viennent ces conducteurs ? Le montage a t-il déjà fonctionné ?
17 septembre 2023 à 12:31
consulter ce sujet Besoin d'aide branchement applique muraleL'usure et la dégradation des contacts des relais est une possibilité, et cela est à vérifier.
Un revendeur installateur ne s’embarrassera pas, il changera (peut-être) la carte.
Le lecteur du forum opère différemment.
On n'a pas de documentation concernant ce produit.
Regardez le prix d'une carte neuve, ou faites intervenir un installateur si vous n'êtes pas trop versé dans le bricolage à caractère électrique, donc avec des connaissances de base et une expérience minimum avec l'outillage correspondant.
A vous relire, vous évoquez une programmation possible de la durée d'allumage. Cela n'autorise pas des allumages intempestifs.
Les relais s'endommagent d'autant plus que le courant commuté est important, ce qui est le cas avec des lampes à incandescence. Et les relais internes sont relativement petits, avec pouvoir de coupure limité.
D'où l'intérêt d'utiliser des led.
On vous a donné quelques pistes.
Citation :Ils sont là où vous entendez le "tic" lors du fonctionnement.
Les relais sont-ils dans le bloc moteur ?
17 septembre 2023 à 10:24
consulter ce sujet Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seuleBonjour Cyligan. Quelques remarques en passant.
Si l'appareillage initial comportait une prise de courant, la garder n'est pas une mauvaise idée.
Une variation de l'éclairage dans une salle de bain ne sert pas à grand chose, l'essentiel est de voir clair. Dans un salon, tamiser l'ambiance lumineuse peut se concevoir. C'est ce qui est présenté sur le site de la marque suisse qui n'a pas choisi une salle de bains.
La plupart du temps, un variateur est utilisé comme un interrupteur tout ou rien. Comme tout matériel électronique il sera sujet au vieillissement (échauffement des composants, usure du potentiomètre). Ce qui n'est pas le cas d'un interrupteur électromécanique.
Dans votre cas, il faut identifier tous les conducteurs en présence. Ensuite il sera temps d'effectuer les modifications en toute compréhension.
S'il y a 2 tubes dans le boîtier de l'appareillage, il doit y avoir une arrivée lumière 1,5 mm² Ph + N + T, et un départ identique vers le luminaire. Dans ce cas, il n'y a pas de circuit spécifique pour la prise de courant. Elle a dû être rajoutée au montage initial. La supprimer est facile, mais regrettable. C'est vous qui voyez.
Dans la salle de bain une prise de courant est souvent utile, même reprise sur un circuit lumière.
Le variateur en photo, certes siglé CE, ne présente pas les mêmes conditions de sécurité des raccordements qu'on trouve sur d'autres matériels. Il n'y a pas trop de place pour effectuer les raccordements.
Citation :On rappelle souvent qu'en électricité on se fonde sur des réalités plutôt que sur des suppositions ou impressions. Cela conduit souvent à des catastrophes à la première mise sous tension.
J'imagine qu'un fil sur 2...
Citation :Ne serait-ce pas 6 fils en tout ?
il y a 2x chaque fil
Citation :La notice de montage est disponible en français sur le site de la marque ; il faut la référence du produit.
...ce que je dois brancher sur quel symbole ?
17 septembre 2023 à 10:10
consulter ce sujet Pose variateur à la place d'un interrupteur et priseRe. On voit juste 2 fils qui sortent du mur, on espérait au moins voir un tube, et une lampe.
Difficile de conclure quoi que ce soit.
Il faut chercher d'où viennent ces deux conducteurs qui sortent du mur.
Cela ressemble à du très mauvais bricolage.
On ne sait s'il s'agit d'un appartement, d'un habitat individuel, si l'installation est d'origine ou non.
Si ce n'est pas d'origine, tout est possible, notamment de voir un conducteur jaune/vert utilisé pour une autre fonction que la protection.
Quant à la rallonge, on ne voit pas où elle est.
L'appareil n'est pas défini. Tout ce qui se branche est un appareil.
Faites intervenir un proche expérimenté. L'électricité c'est dangereux.
17 septembre 2023 à 09:23
consulter ce sujet Besoin d'aide branchement applique muraleBonjour.
Ce n'est pas un court-circuit, mais un défaut d'isolement.
Vous abaissez tous les disjoncteurs porte fusibles, puis les relevez un a un.
Quand l'ID déclenchera, vous aurez identifié la ligne en cause, donc le récepteur.
Réponse tardive avant la traite. Vous avez encore quelques heures. Sinon, ce sera à la main.
Il faudra faire changer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
C'est beaucoup plus facile à dépanner.
17 septembre 2023 à 01:28
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel dans bâtiment agricole Bonjour neisseria. Juste une hypothèse en passant.
Ce peut être un relais usagé dont les contacts sont très dégradés si le système est installé depuis longtemps.
Cela se vérifie sur place. Il faut être expérimenté.
16 septembre 2023 à 13:59
consulter ce sujet Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seuleBonjour Nico951. Bleu = neutre, vert/jaune = conducteur de protection = conducteur de terre.
Il faut chercher le rouge ou le marron ou une autre couleur qui serait la phase coupée par un interrupteur à l'entrée de la pièce s'il y en a un.
Faites vous aider par un proche davantage expérimenté.
Si le conducteur manquant est cassé dans le tube d'amenée en sortie de mur, ce ne sera pas facile.
Il faut en dire plus de ce que vous voyez au niveau du mur, notamment s'il y a un tube.
L'installation électrique est-elle récente ?
Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire de faire le nécessaire afin de retrouver la phase manquante.
Citation :Pour l'instant vous ne pouvez pas.
Comment faire correspondre les fils ?
16 septembre 2023 à 10:58
consulter ce sujet Besoin d'aide branchement applique muraleCitation :
me brancher sur le disjoncteur concerné.
Il faudra débrancher la ligne spécialisée des volets en sortie de DJ et raccorder la ligne issue de l'installation du voisin, en respectant phase et neutre autant que possible. C'est la protection de la ligne du voisin qui assurera la sécurité surintensité et différentielle.
On opère hors tension.
Vous ouvrez les volets et les refermerez quand vous aurez souscrit l'abonnement. Ce qui évitera de solliciter le voisinage.
Un groupe électrogène ne s'utilise pas en appartement, fumées toxiques et bruit. Même pour 5 minutes.
16 septembre 2023 à 10:34
consulter ce sujet Ouvrir volets roulants électriquesRe.
La norme a dimensionné ce type de ligne dédiée à la cuisson pour éviter les échauffements en ligne et dans les liaisons.
Si la plaque ne démarre pas, la ligne n'est pas en cause.
Citation :Oui, avec une section de 6 mm².
Toujours sur du 32A ?
16 septembre 2023 à 08:21
consulter ce sujet Branchement plaque inductionBonjour. Êtes vous locataire ?
Vous ne précisez pas* si la commande est centralisée ou non, par commutateur unique ou multiple, par télécommande, si un circuit spécifique à la commande des volets est présent sur le tableau de répartition.
*Une liaison provisoire à partir du voisinage ne peut se faire n'importe comment. Il faut savoir comment faire. D'où les questions.
Citation :Souscrire l'abonnement de fourniture d'énergie électrique serait le plus simple.
Comment puis-je faire pour relever les deux volets afin d'aménager la terrasse ?
15 septembre 2023 à 22:42
consulter ce sujet Ouvrir volets roulants électriquesBonjour.
Une plaque de cuisson se branche sur sortie de câble ou PC 32 A en sortie d'une ligne de section 6 mm² en monophasé.
Citation :Non car si la plaque absorbe une intensité nettement supérieure au calibre de la protection surintensité, celle ci déclenche, fusible ou DJ.
j’imagine que c’est dû à la différence d’ampérage ?
Citation :Il faut faire intervenir un proche expérimenté et outillé.
Je suis néophyte
15 septembre 2023 à 21:51
consulter ce sujet Branchement plaque inductionRe.
Le problème sera résolu avec l'électricien. Vous ne pouvez demander à Enedis de revenir deux ans plus tard (ou plus).
Citation :Donc, cela fait un moment que le chauffe-eau fonctionne en permanence tant que le contacteur est sur forcé.
nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2
Citation :Oui.
c’est uniquement sur le chauffe eau que ça ne marche pas
15 septembre 2023 à 12:53
consulter ce sujet Compteur Linky C1/C2 non branché Bonjour tom2440.
On se demande pourquoi la phase rouge doit être connectée vers le moteur avec le conducteur marron.
Comme vous avez raccordé à l'identique le montage devrait fonctionner.
Regardez sur la notice du groupe si la phase directe en marron doit être raccordée ou non.
Citation :Il n'est pas écrit que le marron est le neutre.
ce marron devrait être bleu normalement non ?
15 septembre 2023 à 09:33
consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulantRe.
On ne sait quel type de compteur il y avait avant.
Si c'était un compteur électronique, C1C2 étaient des bornes déjà présentes et le technicien Enedis aurait dû raccorder à l'identique.
Si c'était un compteur électromécanique à disque (compteur bleu ou plus ancien), le contact C1C2 était présent en sortie d'un relais 175 Hz et il y a différentes façons de l'alimenter. C'est alors à l'usager, donc de l'électricien, de faire la modification.
En résumé, si le compteur était électronique, le technicien Enedis avait juste à raccorder C1C2.
Si c'était un relais 175 Hz, c'est à l'électricien de faire la modification.
Si l'électricien intervient, c'est à lui de repérer les deux conducteurs normalement reliés à C1C2. Galère peut-être, mais c'est son métier.
Si vous êtes propriétaire, l'action est à votre charge ; si vous êtes locataire, c'est au propriétaire d'agir et cela est à confirmer (la souscription du contrat est de la responsabilité de l'occupant).
Voyez quel type de compteur il y avait avant, et groupez vous pour trouver une solution.
Attendons d'autres avis.
Nota : Voir aussi si un contrat avec tarif HC présente un intérêt économique. Dans un appartement cela ne se justifie peut-être pas. Il y a des contraintes, faire fonctionner des équipements en HC, et ce n'est jamais bien facile de différer le fonctionnement du gros électroménager.
Citation :La personne en question se fie à la norme, car la responsabilité d'Enedis se limite à l'entrée du disjoncteur de branchement, la sortie est le domaine de l'usager qui y raccorde alors son tableau de répartition, et il en est de même pour les sorties du compteur C1C2 (contact sec = hors potentiel comme un interrupteur) et I1I2 (sortie numérique) qui sont à utiliser ou non par l'usager.
mais la personne que j'ai eue au téléphone m'a dit que ce n'était pas obligatoire
15 septembre 2023 à 08:42
consulter ce sujet Compteur Linky C1/C2 non branché Bonjour Julie.
Vous pouvez brancher vous même les conducteurs sur les bornes C1 C2, disjoncteur de branchement coupé.
On voit de tout chez les "techniciens".
Certains intervenants de terrain ont un niveau troisième au mieux.
Deux électriciens pour constater que C1 C2 n'étaient pas raccordés ? Et pourquoi n'ont-ils pas fait le raccordement ?
Mais faites le raccordement vous même. 10 minutes de travail disjoncteur de branchement coupé.
Citation :On ne peut juste qu'invoquer leur conscience professionnelle. Ils auraient dû recâbler fil à fil.
Sont-ils dans l'obligation de me le raccorder si je le demande
Citation :Enedis, car les techniciens n'ont pas fini ni vérifié leur travail.
À qui dois-je m'adresser ?
15 septembre 2023 à 00:02
consulter ce sujet Compteur Linky C1/C2 non branché Re. Si pour Enedis les branchements sont bons (connexions bien serrées), et si l'équipe d'électriciens a contrôlé toutes les connexions sur le tableau, on ne sait pas trop où chercher.
Il faudrait voir la connexion entre la sortie du DJ de branchement et l'entrée du tableau de répartition. Y a t-il un interrupteur différentiel 30 mA par lequel transiterait toute l'alimentation ? Y en a t-il plusieurs ?
Une photo nette et bien éclairée du tableau de répartition ouvert permettrait de se faire une idée de sa structure.
14 septembre 2023 à 16:29
consulter ce sujet Micro coupure de courantRe. La coupure peut provenir du point de livraison : défaut ou mauvais contact de la ligne d'alimentation Enedis jusqu'à l'entrée (plombée) du disjoncteur de branchement, ou votre installation qui commence en sortie du disjoncteur de branchement.
Vos voisins ont-ils constaté ce type de dysfonctionnement ?
Vous aurez du mal à effectuer un diagnostic. Il faudrait brancher un voltmètre en sortie du DJ de branchement, à condition qu'il puisse enregistrer et mettre en mémoire la tension minimum.
Une lampe témoin à incandescence est pratique, mais il faut être devant.
En attendant vous pouvez vérifier toutes les connexions dans le tableau de répartition, jusqu'en sortie du DJ de branchement.
On opère hors tension, DJ de branchement déclenché.
Pas facile, car la panne est aléatoire.
14 septembre 2023 à 15:13
consulter ce sujet Micro coupure de courantBonjour. Les faits sont mal caractérisés.
0,4 seconde est un peu long pour une microcoupure.
Quels circuits sont affectés ?
Comment mettez vous en évidence les coupures et leur durée ?
Ne serait-ce pas une variation de tension ?
Tout l'habitat est-il concerné ?
Entendez vous des grésillement dans le tableau de répartition ou au niveau du disjoncteur de branchement ?
A suivre
Cordialement
Citation :Les organes de protection différentielle et surintensité ne sont pas affectés.
cela ne disjoncte pas (d'où les micro-coupures).
A suivre
Cordialement
14 septembre 2023 à 14:54
consulter ce sujet Micro coupure de courantBonjour Ludovic.
Ce sont des systèmes premier prix (et pas chers) alimentés en 24 volts continu.
Le convertisseur est basique et calculé au minimum, c'est pour cela qu'il chauffe.
Il faudrait voir quelle est la puissance (ou le courant) absorbé par un ruban.
Ensuite on cherche une alimentation un peu plus "costaude". Le raccordement devra respecter la polarité + et -.
C'est peut-être un peu compliqué pour l'usage.
Voyez ce que propose le marché, on pense notamment au magasin suédois.
Des rubans led à assembler en série par exemple, avec un seul convertisseur.
14 septembre 2023 à 08:31
consulter ce sujet Branchement rubans LEDBonjour.
Il faut régler l'ensemble en suivant la procédure du début à la fin.
14 septembre 2023 à 08:22
consulter ce sujet Problème doubles portes battantes moteurs CameBonjour.
10 mm² pour alimenter une prise dédiée 16 A ne se justifie pas, pas plus qu'un ID 40 A. Il faut une protection différentielle type F HPI.
Et pourquoi P17 ?
Il aurait été plus simple et plus sûr d'acquérir un kit Green'Up Access, DJ différentiel adapté et prise de courant.
Pour l'instant votre projet de montage n'est pas bon.
Citation :Ce n'est pas le cas.
J'espère ne pas me tromper en faisant de cette façon.
Et pourquoi P17 ?
14 septembre 2023 à 08:20
consulter ce sujet Comment brancher l'arrivée sur mon circuit dédiée recharge auto ?D'une façon ou d'une autre il faut arriver à désoxyder les bornes, voire en changeant les vis et les écrous (il faut démonter la résistance et cela est délicat). Ensuite il y a un pontet en laiton à bien nettoyer. On peut le remplacer par du fil rigide en cuivre de section 1,5 mm². Des rondelles en laiton ou en inox.
Un travail de bricoleur expérimenté et outillé, avec du temps disponible. Faites vous aider.
L'autre solution serait de changer la résistance stéatite 3 kW (environ 65 à 75 € - voir Adepem entre autres), mais ce serait un peu bête car à part les connexions, elle est en état.
Pour la rechange les paramètres sont la puissance, le diamètre et la longueur.
En l'absence de bricoleur expérimenté, seule le changement de résistance vous sécurisera.
13 septembre 2023 à 21:35
consulter ce sujet Problème chauffe-eau Bonjour Aurélie.
Une photo nette et bien éclairée du raccordement permettrait d'en savoir plus.
Les conducteurs doivent avoir une section de 2,5 mm², et il faut bien les serrer sur les bornes non oxydées du thermostat.
Sinon il se passe ce que vous avez constaté. Ce peut être dangereux.
13 septembre 2023 à 17:43
consulter ce sujet Problème chauffe-eau Re.
Vos questions sont relativement simples et étonnantes.
Un compteur tel que ceux utilisés dans l'habitat est adapté à la mesure de l'énergie active puisqu'il est fait pour cela.
Rappelons que l'énergie active est celle qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances.
Le résultat, sauf si c'est juste un exemple, semble petit par rapport au procédé de fabrication.
Il peut y avoir des différences d'un four à l'autre, c'est pourquoi la mesure sur un seul four serait préférable, avec un cycle qu'il vous faudra définir.
Si vous voulez définir tous les paramètres d'un réseau ou d'une machine, il faudra passer par l'utilisation d'un analyseur de réseau (Chauvin Arnoux, Fluke et autres), qui fait la visualisation et l'enregistrement de toutes les grandeurs tensions courants instantanés, un calculateur interne sort alors le résultat de différentes façons. Si vous voulez progresser dans le domaine industriel ce sont ces appareils qu'il faut savoir mettre en œuvre et exploiter. Suivant le DUT que vous avez préparé, un TP au minimum a (aurait ?) dû être fait.
Le compteur à l'ancienne, pourquoi pas, mais on fait mieux. C'est beaucoup plus cher (voir les catalogues).
On attire votre attention sur la définition des grandeurs (instantanées, moyennes, efficaces) et leur notation. C'est à vous désormais de bien les utiliser et de les transmettre. Si les enseignants de l'IUT sont consciencieux, on peut espérer qu'ils aient soigné les schémas et les notations. Ce n'est pas toujours le cas.
Intéressez vous aussi aux puissances déformantes qui affectent des récepteurs non linéaires (soudeuses). Sachez aussi que l'électronique moderne permet d'alimenter des récepteurs non linéaires tout en compensant le cos(phi) pour qu'il se rapproche de 1.
Tout cela un analyseur de réseau est capable de le traiter. Si vous continuez dans l'électrotechnique, il faudra dominer (et connaître) les moyens modernes de mesurage, tout en connaissant l'Histoire du mesurage depuis Ampère. Les "anciens" étaient des génies de l'invention.
Sachant que la puissance réactive Q est celle qui magnétise les machines ou les circuits (récepteurs inductifs), peut-il y en avoir dans le cas d'un récepteur purement résistif ?
Le triangle des puissance P, Q, S ne serait-il pas juste un segment de droite ?
Vous concluez vous même.
Si votre employeur veut vous faire un cadeau, c'est ici : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/archives-th12/archives-convertisseurs-et-machines-électriques-tiadb/archive-1/mesures-en-electrotechnique-d130/#corps-article
Citation :Oui, mais lequel ? Génie électrique ? Mesures physiques ?
Je suis issue d'un dut
Citation :Je n'ose pas répondre.
la puissance active est-elle égale à la puissance apparente ?
13 septembre 2023 à 16:06
consulter ce sujet Mesurer consommation électrique en industrieBonjour Kelto.
1. Un compteur d'énergie active est adapté pour le mesurage envisagé.
Le chauffage des moules est de type résistif, mais monophasé ou triphasé ?
Réduire la consommation des moules lors de chaque type de chauffe, pourquoi pas, mais la contrainte est de les amener et les maintenir à la température voulue. On ne voit pas comment il serait possible de diminuer la consommation d'énergie nécessaire. D'autant plus qu'on ne connait pas leur configuration de construction, l'isolation notamment.
2. Plutôt que de vous répondre directement, on vous invite à travailler le sujet : puissances en régime sinusoïdal :
- puissance apparente
- puissance active
- puissance réactive
- facteur de puissance (cosinus(phi))
- diagramme de Fresnel des puissances
- déphasage phi entre les grandeurs tension et courant (entre grandeurs instantanée - et entre les vecteurs de Fresnel correspondants - orientation de l'angle de i vers u dans le sens trigonométrique)
- puissances en régime triphasé sinusoïdal : cas général, puis cas d'une charge équilibrée - relation entre tension simple et tension composée - etc.
Pour répondre à votre question, vous pouvez mesurer les grandeurs en fonctionnement, tension et intensité du courant efficaces (mono ou triphasé ?), afin de confirmer votre hypothèse. On rappelle que la puissance active instantanée est déductible de l'indication du compteur d'énergie active. On préfèrerait un wattmètre ou une pince wattmétrique.
Quel est votre niveau de formation initial ?
Un rapport de stage devra probablement être effectué. Il faut commencer le plan dès maintenant.
Votre tuteur est là pour vous guider. Le recours au forum n'est pas la solution à développer. Les contributeurs apportent une aide ponctuelle.
Il faut vous référer à votre cours, vos livres, les TP s'il y en a eus, et fournir un travail personnel de tous les instants, même rentré chez vous.
Nota : l'usage du forum inclut des échanges à distance, donc des réponses.
- puissance active
13 septembre 2023 à 10:41
consulter ce sujet Mesurer consommation électrique en industrieBonjour Sedora.
Toute prise avec broche de terre doit être raccordée à la terre.
Citation :Oui, d'une façon générale, pas que pour la vente car il s'agirait d'une tromperie manifeste voire une mise en danger des occupants. Votre électricien a dû vous le préciser.
est-ce interdit pour la vente de poser une prise avec terre sur une prise qui n'en a pas ?
Citation :Les GSB ne s’embarrassent peut-être pas toutes. Toujours est-il que cela existe, en Mosaic, Celiane, Neptune, Dooxie etc.
je ne trouve que des prises avec terre dans les magasins
12 septembre 2023 à 18:58
consulter ce sujet Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?Bonjour Marius. Le couplage du chauffe-eau en triphasé est justifié dès l'instant où l'installation domestique est alimentée en triphasé, de façon à équilibrer au mieux les intensités sans qu'une phase soit surchargée par rapport à une autre.
Que ce soit en 230 V mono (avec les résistances couplées en parallèle) ou en triphasé 400 V (résistances en étoile), la consommation sera la même.
La conclusion est toujours la même pour ce qui concerne les installations alimentées en triphasé : tous les récepteurs qui peuvent être alimentés sous 2 phases (cuisson induction) et 3 phases (chauffe-eau), pompe de piscine, pompe à chaleur, doivent l'être.
Tout cela pour confirmer que le chauffe-eau doit fonctionner en triphasé. Ensuite, on peut croire la plaque signalétique avec la caractéristique assignée, puissance absorbée sous tension nominale.
12 septembre 2023 à 13:39
consulter ce sujet Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.Bonjour Ophélie.
Si le disjoncteur est hors service, ce qui semble le cas puisque vous n'arrivez pas à le réarmer, son changement est à la charge du propriétaire ; on comprend que vous pourriez être locataire.
D'autre part, le fait que la prise de courant ne soit pas en état, cela le concerne aussi.
Vérifiez que les autres disjoncteurs sont en bon état. Pour cela vous en abaissez un et le remontez de façon à comparer le manœuvre du maneton par rapport au DJ incriminé.
Locataire : avertissez le propriétaire afin qu'il fasse intervenir un électricien
Propriétaire : ce sera une intervention à votre charge. A moins qu'un proche expérimenté puisse intervenir.
Il faut contrôler la prise, et probablement changer le disjoncteur modulaire.
A la relecture : "Il n'y a plus que ma chaudière et une lampe qui fonctionnent, mes prises et mes lumières non". Ceci est contradictoire avec le seul défaut du disjoncteur et de la prise de courant si les disjoncteurs sont en position haute. Il faut analyser l'ensemble du dysfonctionnement. Notamment vérifier le tableau de répartition et contrôler tous les serrages des connexions.
Plutôt un travail de professionnel expérimenté.
12 septembre 2023 à 10:36
consulter ce sujet Plus d'électricité suite court-circuit prise Bonjour Marc60. Il s'agit d'un portail coulissant.
Si le relais de commande moteur claque, il alimente le moteur. Cela peut être contrôlé avec un multimètre.
Ce peut être un problème mécanique puisque des manœuvres rendent de nouveau l'automatisme opérationnel.
Mais si le moteur est commandé et qu'il n'engrène pas bien sur la crémaillère, la porte n'est pas entraînée. Le pignon est une pièce d'usure. Donc à voir.
Citation :C'est possible. Voyez comment ils sont reliés à la carte ; il faut vérifier leur fonctionnement. On suppose que vous avez réalisé la séquence d'apprentissage puisque le portail fonctionne, mais de façon aléatoire.
Je pense à un problème avec les fin de course
Citation :Il y a peu de contributions concernant les portails. Ce n'est jamais bien facile.
et si c'est du déjà vu...
Citation :Le forum est un lieu d'échanges et d'entraide. Si les problèmes sont résolus c'est encore mieux.
Voici le souci qui me pousse à vous embêter
12 septembre 2023 à 09:07
consulter ce sujet Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratiqueBonjour Marius,
On ne sait comment se fait la mesure du courant instantané.
Au départ, on pensait que le capteur, qui peut être un transformateur d'intensité, insérait le conducteur de phase. Suite à vos essais on en est moins sûr.
A ce stade, la seule solution, autre que de demander le renseignement au constructeur et à condition qu'il veuille le fournir, serait de démonter l'appareillage afin de détailler la technologie et la position du capteur d'intensité.
On aurait aimé que le système fonctionnât comme la théorie pouvait le laisser prévoir.
On e une marge de progression concernant ce compteur.
On ne sait pas pourquoi vous voulez faire ce type de mesure. Bref, est-ce utile ? Si oui, il faudra un compteur triphasé qui peut alimenter une charge triphasée sans liaison au neutre réseau.
Citation :Après essais, c'est certain.
Je pense que le neutre doit être branché pour qu'il fonctionne.
11 septembre 2023 à 21:28
consulter ce sujet Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.Ok. Décafouillez et on verra ce que vous pouvez faire.
Par exemple, alimenter un voyant quand le DJ congélateur est tombé. Il faut un contact auxiliaire.
Témoignage : ici il y a une ligne spécialisée avec DJ différentiel super immunisé. Une ruine à l'achat.
La seule fois où la catastrophe n'était pas loin ce fut parce que la porte était mal fermée. L'inertie des produits avait permis de ne pas les perdre, même les glaces.
11 septembre 2023 à 13:37
consulter ce sujet Lampe témoin de coupe de courantBonjour.
mais je ne tiens pas à avoir une diode allumée en permanence
lampe témoin rouge à l'étage qui s'allumerait quand le courant est coupé
Citation :Beaucoup de contradictions.
éclairer que le courant est présent
11 septembre 2023 à 12:15
consulter ce sujet Lampe témoin de coupe de courantBonjour Jcelec.
Le ou les conducteurs de terre ne semblent pas reliés à la terre de l'appartement.
Avec votre multimètre en position ohmmètre, il faudrait tester la continuité de la liaison terre depuis le tableau de répartition.
Un long fil sur le bornier de terre présent sur le tableau de répartition vers le multimètre en position ohmmètre, l'autre pointe de touche de l'ohmmètre reliée à chaque broche de terre des prises de courant.
Vous devez trouver 0 ohm ou pas loin si tout va bien.
Normalement vous devez être en possession d'un diagnostic effectué avant la location ou la vente.
Celui-ci comporte une partie électrique dont la vérification des liaisons terre.
Phase neutre : 230 V
Phase terre : 230 V
Neutre terre : 0 ou un peu plus.
Êtes vous certain que l'intervenant était électricien ? On a des doutes : "et que ce n'était pas dangereux"
Phase terre : 230 V
11 septembre 2023 à 12:10
consulter ce sujet Problème terre dans un appartementBonjour Jérôme68. Pourquoi pas.
Il faudra soigner la liaison, choisir un éclairage led.
Si le luminaire n'est pas à double isolation, il faudra raccorder la terre.
A défaut, si cela est impossible, le tableau de répartition devra être équipé d'au moins une protection différentielle 30 mA.
11 septembre 2023 à 09:16
consulter ce sujet Prendre du courant depuis volet roulant Bonjour H.
Bien souvent les picots de l'embase du tube halogène sont oxydés et cela suffit pour que le contact ne se fasse pas.
Regardez les sujets apparentés ci-dessous.
10 septembre 2023 à 22:26
consulter ce sujet Lampadaire halogène ne fonctionne pasOn va tenter d'analyser le problème.
Il va falloir tester le relais temporisé sur l'établi.
Tout d'abord, il faut que vous ayez approvisionné le modèle W240 : AC/DC12V-240V
Est-ce le cas ? Si le voyant vert s'allume on pense que oui. A confirmer.
Si oui, vous alimentez A1 et A2 avec la tension continue issue des bornes d'alimentation des photocellules. Vous vérifiez la présence tension avec un voltmètre :
- En A1 vous mettez le + 12V pris sur le connecteur photocellules.
- En A2 vous mettez le GND pris sur le connecteur photocellules.
- Le voyant vert doit s'allumer en permanence
- Il n'est pas certain que la polarité ait une importance car le relais W 240 peut aussi être alimenté en AC.
- Mais vous branchez ainsi.
Toujours sur l'établi, vous programmez la fonction F : par exemple, en réglant une tempo de 30 secondes environ.
Vous reliez de façon fugitive l'entrée S sur le + en A1 ; la tempo doit commencer, le voyant rouge s'allume pendant 30 secondes, la durée que vous avez réglée. Vous pouvez régler une tempo différente. Vous ne testez que la fonction F.
Vous faites la manipulation et vous revenez ensuite.
Pour ce qui concerne l’avertisseur lumineux, la notice précise que le clignotant est interne, mais il n'est pas mentionné qu'un senseur l'active la nuit. Ce ne serait pas légal car le clignotant doit être actif dès que le portail se met en mouvement. Il faudrait contrôler la tension d'alimentation entre les bornes WARM. Dès l'instant où le portail est commandé, cette tension s'établit. Elle devient nulle quand le portail est à l'arrêt.
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/89085784/3042526.pdf
Une fois que vous aurez manipulé et contrôlé le fonctionnement de base du relais, on verra pour la suite.
On peut anticiper en confirmant qu'il faut appliquer le + de WARM en S. Normalement*.
*Normalement, car on se demande si cette tension est à référence commune avec le + 12 et zéro (Gnd) de la carte. Pour cela il faut brancher le voltmètre entre Gnd et le + de WARM pour voir si Gnd et le - de WARM sont reliés.
Cela se voit sur le circuit imprimé, mais il faut aller démonter. D'où l'usage du voltmètre.
Il y a des incertitudes à lever.
10 septembre 2023 à 22:22
consulter ce sujet Câble relais temporisé pour éclairage portail AvidsenBonjour West97.
Mais ce ne sera pas facile.
En tout cas vous risquez d'y passer du temps.
Si encore il y a une possibilité.
Et la photo ne présage rien de bon.
Une lampe se branche entre phase coupée par un interrupteur et neutre direct.
La phase coupée est délivrée par le commun d'un va et vient, celui en photo ou l'autre.
Le neutre bleu est direct à la lampe, et il ne passe pas par le boîtier en photo.
Il faut le récupérer au plafond et voir s'il y a moyen de le faire redescendre vers le câble en photo.
Ce si vous voulez que le dressing soit éclairé en même temps que la pièce.
Le plus simple pour alimenter une lampe dans le dressing est de monter un montage simple allumage depuis une prise de courant existante.
On vous laisse réviser.
Citation :Oui.
Auriez-vous une idée ?
Citation :Il va falloir vous mettre à l'électricité.
...étant novice
10 septembre 2023 à 14:39
consulter ce sujet Demande d’aide pour un branchement électriqueBonjour Georges. Avez-vous réussi à faire fonctionner votre machine ?
09 septembre 2023 à 15:39
consulter ce sujet Conseils branchement machine en triphasé Citation :A bien réfléchir sur la mesure des puissances et des énergies en triphasé par mesure sur une phase, l'hypothèse de travail décrite dans ces échanges semble ne pas convenir (mais on a de gros doutes*), et le compteur pourrait être en cause et l'on a des doutes* aussi. Une manip intéressante.
Avez-vous une solution ?
* Si vous faites la mesure sur un chauffe-eau, il faut vous assurer qu'il est en chauffe. S'il est à l'arrêt la consommation d'énergie est nulle.
On suppose que l'afficheur s'allume, mais qu'il indique zéro.
Voyez vous la led s'allumer : "Poids impulsion : 1 Wh/imp"
* Sachant que c'est un compteur d'énergie, il faut lui laisser le temps de compter, et c'est long.
Il faudrait essayer le compteur sur une charge monophasée en faisant un branchement provisoire sur une prise de courant qui alimenterait une cafetière ou un fer à repasser, de façon à avoir au moins une puissance de 1 kW.
Ce qui nous surprend est que le circuit tension est alimenté alors que du courant passe dans le circuit courant (un wattmètre ou un compteur comprennent toujours ces deux circuits).
Bref, on vous laisse faire l'essai. Peut-être n'avez vous pas assez attendu. Voir *
Nota : une recherche sur un compteur Schneider Electric triphasé montre que le branchement sans neutre est possible, mais ce n'est pas le même prix. Il n'y en n'a pas ici sur lequel on pourrait manipuler. L'hypothèse de fonctionnement d'un compteur mono utilisé sur une charge tri sans neutre et équilibrée est peut-être fausse. C'est ce qu'on cherche à montrer à distance.
09 septembre 2023 à 11:45
consulter ce sujet Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.C'est une fiche de haut-parleur type DIN qui date des années 60 et plus.
08 septembre 2023 à 15:05
consulter ce sujet Recherche Led Driver pour luminaireRe.
Qu'en pense l’entreprise agréée ?
Vous posez une colle.
Avez vous essayé le numéro proposé ? L'ADIL de votre département en sait peut-être plus.
Citation :Oui, mais ne serait-ce pas Enedis qui facture l'énergie électrique sous forme de crédits sur la carte ?
Je pensais qu'on ne pouvait pas refacturer l'électricité.
Citation :Une somme fixe ou variable suivant votre consommation ?
Les frais de recharge sont ajoutés trimestriellement à nos charges locatives.
08 septembre 2023 à 15:03
consulter ce sujet Sous comptage bornes de recharge voitures électriquesBonjour stefde.
Aucun problème avec les mots clés led driver 24 V DC 36 W
Chez Conrad par exemple.
08 septembre 2023 à 07:56
consulter ce sujet Recherche Led Driver pour luminaireBonjour Lecreusois. Après recherche sur le net avec les mots clés borne rechargeable immeuble collectif
on arrive sur le site Enedis qui propose un numéro non surtaxé où vous pourrez avoir les renseignements demandés : https://www.enedis.fr/mobilite-electrique-enedis-accompagne-la-recharge-des-vehicules-dans-les-coproprietes
On comprend que la facturation est effectuée par le fournisseur d'énergie.
La carte est vendue par qui ? Idem pour l'agence, laquelle ?
L'installation est forcément légale car effectuée par un fournisseur d'énergie mandaté par le propriétaire. C'est certainement le même qui livre l'immeuble, Enedis ou autre.
On vous laisse vérifier. N'étant pas concerné, l'expérience manque.
C'est vous qui allez renseigner le forum !
07 septembre 2023 à 23:11
