Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. Le forum transmet l'expérience, et les les travaux qui vous accaparent ne nous sont pas inconnus.
On ne sait d'où va partir la fibre. En général elle prend le trajet de la liaison filaire initiale en cuivre, en souterrain dans un fourreau TPC de 40.
Vous pouvez la faire arriver là où vous voulez, les tubes ne manquent pas, ICT, IRL principalement.
Soit vous repartez du modem avec du câble FTP et des RJ 45 au bout, ou bien vous laissez le wifi effectuer les transmissions sans fil.
Et la cagnotte pour aider le forum si elle vous semble justifiée.
Il y a du monde et du matériel entre les contributeurs et les invités.
Citation :Non, on pratique la téléconsultation, il y a toujours un contributeur pas loin.
Je commence à me demander si je ne suis pas en dehors des règles du forum.
26 septembre 2023 à 22:23
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjour. Juste une remarque en passant.
La solution simple à laquelle vous avez pensé n'est pas la bonne.
Le DJ différentiel (type F = HPI) du kit est spécifique à la prise et le circuit doit être indépendant.
Vous trouverez aisément un tuto de l'installation de la prise Green'up sur le net..
Vous pouvez utiliser un fouet pour raccorder le DJ différentiel du kit en entrée d'un ID.
26 septembre 2023 à 21:25
consulter ce sujet Pose d'une prise Green'upBonjour yys1701.
Quand un fusible saute comme il vous est arrivé, il faut détecter lequel.
Faire confiance à l'étiquetage est le réflexe normal.
Après avoir détecté le fusible mort, il faut le changer. Peuvent se poser alors les problèmes suivants :
- il n'y en n'a pas de rechange
- il y en a mais les calibres ne sont pas les bons.
- il y en a dans une boite ; mais ils sont déjà morts, ou mélangés avec un seul neuf, et on n'a pas d'ohmmètre (ou une "sonnette" : pile + lampe + 2 fils).
- c'est dimanche.
Citation :Oui, c'est une bonne idée.
Je vais m'occuper de mettre des disjoncteurs
- c'est dimanche.
26 septembre 2023 à 13:35
consulter ce sujet Plus de courant dans une partie des prisesBonjour Philippe.
Citation :Oui, mais sans contact centrifuge.
il faudra envisager le remplacement du moteur par un équivalent...
25 septembre 2023 à 20:58
consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifugeCe que vous décrivez se nomme bruit blanc.
C'est un appartement dans les bois ?
On ne comprend pas bien les relations entre l'installation (de quoi ?) les mouches, les six litres d'eau, le désinfectant.
Citation :Pourtant c'est ce qu'il faudrait faire.
On ne peut se mettre à plusieurs
25 septembre 2023 à 19:41
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueDevant l'écran, difficile d'imaginer un bruit.
Comme suggéré, il faudrait vous mettre à plusieurs afin de comparer les sensations.
Vous êtes certain que ce ne sont pas des acouphènes ?
Si oui, il faut vraiment partager ce que vous entendez et essayer de définir physiquement le bruit.
Voir si cela vient de chez vous, DJ de branchement déclenché puis actif ; eau de l'habitat coupée, puis en service, présence de chasse-d'eau ou groupe de sécurité de chauffe-eau qui peuvent se mettre à vibrer.
Voir si cela vient de dehors, directivité, périodicité, environnement industriel etc.
Présence d'un compteur de gaz qui peut siffler (cela s'est vu il y a un an environ).
25 septembre 2023 à 15:20
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueBonjour. Mettez vous à plusieurs pour définir le bruit, et tenter d'en définir son origine.
Un bruit est objectif, mais la sensation est subjective.
Pour le moment essayez de mieux définir ce que vous entendez, ainsi que les proches.
25 septembre 2023 à 11:46
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueBonjour Guillaume. Vous avez gagné votre journée !
On peut supposer qu'une protection différentielle a déclenché avant une protection surintensité. Mais êtes vous certain que le fusible est bon ? On a de forts doutes d'autant plus que vous avez observé un arc.
Un fusible se contrôle avec un ohmmètre, même basique à 20 € chez bricotruc.
Il faut contrôler la présence tension à l'origine de la ligne (phase neutre) avec une lampe témoin, et de proche en proche sur les prises de courant faire de même.
On vous laisse vérifier, surtout le fusible.
Nota : il serait bon de changer les fusibles par des disjoncteurs. Ce n'est pas bien compliqué. Il est plus facile d'identifier un disjoncteur déclenché plutôt qu'un fusible coupé.
Citation :Oui, mais à priori. Il faut en être sûr.
les trois étant a priori sur le même fusible " prise cuisine"
25 septembre 2023 à 11:42
consulter ce sujet Plus de courant dans une partie des prisesSi vous pouvez transmettre la référence du produit on ira voir les caractéristiques sur le site de la marque.
Il s'agit bien d'une fonction témoin : le voyant s'allume en même temps que la lumière extérieure ?
On ne voit pas si la partie dénudée du conducteur bleu est reliée quelque part, il y a une ombre.
25 septembre 2023 à 11:31
consulter ce sujet Branchement neutre sur voyant lumineuxBonjour kaiz31. Ce neutre bleu devrait normalement être relié directement au voyant témoin.
Il est fréquent qu'on préconise du conducteur souple HO7V-K sur le forum, justement pour faciliter les raccordements.
Quand il le faut on choisit des boîtiers de profondeur 50 mm, ou bien des boîtiers doubles dont l'un est fermé pour servir de boîte de dérivation.
Citation :Oui, mais bricolé quand même. Pas vu pas pris.
je sais que cela n'a pas été "bricolé" par quelqu'un d'autre que l'électricien d'origine
25 septembre 2023 à 10:33
consulter ce sujet Branchement neutre sur voyant lumineuxBonjour Engima.
Tout d'abord nous avons cherché ce qu'était cette machine énigmatique :
"Le Blower (souffleur en Anglais ) fonctionne comme un surpresseur d'air, cela signifie qu'il envoie de l'air au travers de petites buses situées au fond du bassin."
L'interrupteur différentiel et le disjoncteur ne protègent pas la ligne vis à vis des mêmes défaut.
On s'attend à ce que l'un ou l'autre déclenche, pas les deux.
S'il y a défaut d'isolement, il doit être permanent. Quant au DJ, il ne peut déclencher que lors d'une surintensité.
On ne sait pas si la machine est à double isolation ou non ; bref, est-elle reliée à la terre ?
A suivre.
Citation :Oui, mais quel appareillage puisque vous en évoquez deux ?
ça saute
Citation :Ni l'un ni l'autre. Il faut déterminer quel appareillage déclenche et dans quelles conditions, et si c'est bien cette machine en cause.
Dois-je changer le blower ou attendre ?
A suivre.
24 septembre 2023 à 22:23
consulter ce sujet Spa extérieur Jfc différentiel dédié qui saute Bonjour Cyril. La première chose à faire est de contrôler la tension moteur.
Vous pouvez aussi débrayer le moteur et voir s'il démarre à la main en l'aidant à tourner. Vu la démultiplication ce ne doit pas être possible.
Si la porte s'ouvre, le moteur est en état. Si elle ne se ferme pas alors que vous entendez les relais, on contrôle la tension moteur et on met en cause les relais. Voir aussi s'il n'y a pas un problème mécanique.
On vous laisse effectuer les contrôles.
Citation :Oui, mais que cela signifie-t-il ?
la lampe clignote
Citation :Le mouvement s'arrête ?.
il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité
24 septembre 2023 à 10:38
consulter ce sujet Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plusBonjour. Vous ne donnez pas l'utilité de ce câble, ni s'il y a nécessité du conducteur de terre. En effet, une terre locale est facile à réaliser au droit de l'utilisation.
Outre la longueur, la puissance à transmettre, donc l'intensité, est un paramètre à connaître.
Pour passer un câble il faut que le fourreau soit le plus rectiligne possible. L'usage de Yellow ne peut pas faire de mal. Il faut être deux, un qui tire l'autre qui pousse.
Il y a différentes qualités de TPC. Préférence pour Turbogliss Legrand ou équivalent.
A suivre.
A suivre.
24 septembre 2023 à 10:30
consulter ce sujet Tirer câble r2v 3g25mm² fourreau TPC 40Bonjour antoine21.
Révisez le montage va et vient et repérez tous les conducteurs en présence dans chaque appareillage. Bien que vous n'évoquiez qu'un interrupteur il devrait y en avoir au moins deux.
Vu d'ici, aucune aide n'est possible. Il faut appeler au secours un proche expérimenté ou un professionnel.
Citation :Si vous avez utilisé un testeur à lampe néon ce n'est pas significatif.
Pour info le seul câble qui a du jus est le jaune et vert
23 septembre 2023 à 21:25
consulter ce sujet Interrupteur je n'arrive plus à retrouver le bon branchement ?Bonjour PhilB. 4 ans, c'est un bon début. Il faut se ménager le dos et les genoux, être plusieurs dans certains cas est nécessaire. L'électricité n'est pas le plus fatigant, mais à la longue les postures inadaptées laissent des traces indélébiles.
Pour ce qui concerne les conducteurs d'amenée en 16 mm² ou 10 mm², favorisez le souple HO7V-K avec cosses plutôt que le rigide. On en trouve à la coupe sur le net, ou auprès d'électriciens amis.
Quand vous demanderez la pose d'un DJ à Enedis, exigez un type S.
Une expérience malheureuse chez un proche a conduit le "technicien" niveau 3ème à poser ce qu'on lui a donné, sans rien savoir sur la fonction S.
Un autre, prétendument meilleur, venu une semaine plus tard a posé la question : "pourquoi voulez vous un type S ?". Bref, les techniciens mandatés par Enedis ne sont pas les meilleurs électriciens pour certains.
A noter que sur 3 vus dernièrement changer un DJ de branchement, un seul a coupé l'arrivée, les autres travaillent sous tension sans EPI.
L'un des trois a râlé car il ne pouvait travailler juste devant le DJ à changer, vu quelques bûches qui laissaient quand même 40 cm de dégagement.
Toujours chez un proche, on a déplacé nous mêmes le DJ de branchement en le posant directement sur le mur de la maison sur sa platine d'origine. Le placo et l'isolation vont être faits sous peu et le DJ sera finalement encastré avec une porte.
Dans vos travaux d'électricité pensez à réserver un emplacement pour le départ de la ligne pour un éventuel chargeur de véhicule électrique. Un DJ différentiel + l'appareillage de délestage avec un tore, sauf si I1I2 du Linky sont accessibles. Donc entre le tableau et la borne il y aura la puissance à passer en 10 mm² + l'asservissement délestage de la borne.
Si vous faites intervenir un électricien agréé IRVE, passez tous les fourreaux nécessaires en attendant.
Vous pouvez prévoir également l'alimentation éventuelle d'une PAC en passant le fourreau qu'il faut en attente.
23 septembre 2023 à 08:55
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjour K. Cours d'élec.
Un incendie d'origine électrique est précédé d'un échauffement.
Celui-ci se produit dans un conducteur parcouru par du courant, trop de courant dans un circuit résistant. Généralement ce n'est pas le cas si l'installation est faite avec soins, les contacts particulièrement soignés, la section des lignes et leur protection surintensité respectueuses des normes.
Dans le cas qui vous inquiète, un échauffement local peut se produire dans une liaison de mauvaise qualité entre deux conducteurs, un mauvais contact dû à un mauvais serrage entrainant une oxydation des parties en contact entrainant un échauffement, et l'effet est cumulatif (le serpent qui se mort la queue).
Un exemple d'échauffement des connexions oxydées ici : http://www.forum-électricité.com/problème-chauffe-eau.html
On vous laisse réviser les bases de l'électricité. Et travailler avec soins hors tension.
22 septembre 2023 à 10:16
consulter ce sujet Risque incendie fil électrique endommagé ?Citation :Oui, mais comment ? Il faut tester la continuité comme indiqué.
J'ai effectivement testé les fils en direct.
Il faut déjà voir en sortie de DJ du circuit s'il y a de la tension. Une lampe témoin est bien utile.
21 septembre 2023 à 21:02
consulter ce sujet Problème prise électriqueBonjour Laurent.
Avant de démonter le parquet vous faites un test de continuité du circuit entre les broches de la prise et l'origine du circuit incriminé en sortie du disjoncteur de protection de la ligne sur le tableau de répartition.
On travaille hors tension et sans aucun récepteur sur les autres prises du même circuit.
Il faut un long fil pour relier à l'ohmmètre.
Il faut donc identifier les départs du circuit, phase et neutre.
Il se pourrait que le neutre soit coupé.
On suppose que vous avez démonté la prise pour voir l'état des raccordements.
21 septembre 2023 à 18:28
consulter ce sujet Problème prise électriqueBonjour phi59570.
Essayez de trouver un bobinier dans votre région. Il a peut-être une boîte avec de la "récup".
Pas d'autres moyens.
21 septembre 2023 à 18:23
consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifugeRe.
Et un toron entier en une fois.
Bonne pêche !
Citation :Eh oui. Si vous nous l'aviez demandé avant...
Ne jamais tenter de passer un câble sans une ligne à chaque extrémité
Bonne pêche !
21 septembre 2023 à 18:16
consulter ce sujet Câble coincé dans une gaine enterréeCitation :Bien reçu. Mais le problème est le même. 4 kVA pour faire la cuisine et chauffer l'eau, chauffer les locaux etc. c'est difficile.
Mais j'ai des enfants adultes avec famille...
Il va vous falloir repenser la fourniture et la répartition de l'énergie électrique.
21 septembre 2023 à 18:14
consulter ce sujet Alimentation électrique complémentaire maisonRe.
S'ajoute aussi le fait qu'on ne peut revendre l'énergie électrique si vous êtes dans ce cas.
La conclusion est que 4 kVA dans un logement avec chauffage, cuisson et eau chaude, ce n'est pas possible.
Citation :Si ce sont des locations non meublées, les logements devraient avoir leur propre point de livraison comptage. Car 12 kVA / 3 = 4 kVA par logement ; dans ce cas là ce n'est pas vivable sans contrainte.
Mon problème vient du fait que ce sont trois logements indépendants
21 septembre 2023 à 14:40
consulter ce sujet Alimentation électrique complémentaire maisonBonjour. "Une alimentation secourue ou système UPS permet de fournir une alimentation d'urgence en cas d’interruption de l'alimentation normale.
Ce type d'équipement est différent d'un onduleur puisqu'il propose une alimentation de secours instantanée en fournissant immédiatement le courant disponible dans la batterie.
Généralement ce type de système de batterie propose une alimentation de quelques minutes. Dès lors il est possible d'éteindre intelligemment le système connecté".
Comme cet extrait de documentation le laisse supposer, le système n'est pas là pour apporter un peu de puissance supplémentaire.
60 A en monophasé correspond à 12 kVA environ.
Les chauffe-eau peuvent fonctionner la nuit, s'il y a des radiateurs électriques, ils peuvent être pilotés par un programmateur délesteur cascado-cyclique.
En monophasé il n'y a pas d'autre solution.
Attendons d'autres avis.
21 septembre 2023 à 14:01
consulter ce sujet Alimentation électrique complémentaire maisonRe. Nous n'avons pas d'avis particulier.
Lors du démarrage il se peut que la tension batterie présente des variations que ne supporte pas le bandeau.
Faites un essai sur l'allume cigare, ou directement aux bornes de la batterie.
S'il y a une électronique qui gère l'allumage des feux, le bandeau n'est peut-être pas adapté, d'où les essais d'alimentation directe à effectuer.
On vous laisse essayer.
21 septembre 2023 à 12:28
consulter ce sujet Problèmes branchement led sur ma voitureRe. On comprend qu'il n'y a pas qu'un seul occupant dans la gaine. Il est probable qu'il faille retirer tous les torons.
L'erreur a peut-être été de vouloir rentrer un câble supplémentaire.
La méthode est de rentrer tous les câbles en même temps.
Il vaut mieux réfléchir le jour.
Citation :Seule vos capacités d'initiative permettront de résoudre le problème, la fameuse méthode OSD.
Est-ce qu'il existe un crochet tire-bouchon assez solide
21 septembre 2023 à 12:22
consulter ce sujet Câble coincé dans une gaine enterréeBonjour.
La bande led est-elle prévue pour fonctionner dans l'environnement automobile ?
Citation :Se rallume-t-elle quand le moteur tourne ?
quand le moteur démarre, elle s'éteint ?
Citation :Qu'est-ce ?
sur la borne des gars ?
21 septembre 2023 à 10:09
consulter ce sujet Problèmes branchement led sur ma voitureBonjour Nicodu44.
Il faut revoir votre projet.
Citation :Ce semble un peu beaucoup. 10 mm² autorise 40 A et c'est largement suffisant pour des combles (9 kVA environ).
j'ai noté que je vais devoir alimenter le tableau secondaire en 16 mm².
Citation :De nombreux exemples de tableaux, principaux et secondaires sont disponibles sur le forum : http://www.forum-électricité.com/normes-alimentation-tableau-secondaire.html
où installer l'interrupteur différentiel ?
Citation :Non pour le calibre du DJ, oui pour l'ID en tête du tableau secondaire. Le calibre du DJ est fonction de la section de la ligne. Le DJ protège la ligne, pas les équipements. Voir les exemples de tableaux.
je pars d'un disjoncteur (calibre 16/20/32 à déterminer en fonction des équipements de l'étage) puis installer l'inter diff dans le tableau secondaire ?
Citation :S'il n'y a qu'un seul ID sur le tableau secondaire il fait office d'organe de coupure. S'il y en a deux, il faut un interrupteur sectionneur.
un moyen de coupure (interrupteur sectionneur) : est-ce correct ?
21 septembre 2023 à 09:37
consulter ce sujet Installer tableau secondaire dans les comblesBonjour. On ne peut rien affirmer sans savoir.
Ce qu'on voit est juste une série de BP ; on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
La réponse à vos interrogations sera dans les documents techniques des appareillages que vous voulez utiliser.
Et des variateurs compatibles ballasts électroniques de tube fluorescent.
Bref, il faut voir... les caractéristiques.
Ou faire des essais sur l'établi.
Citation :Cela dépend des led.
Seront-ils compatibles avec les led ??
20 septembre 2023 à 23:24
consulter ce sujet Compatibilité dimmer avec luminaire LedBonjour Lulu540.
On se met à votre place. Vous n'avez pas bien préparé le chantier.
On comprend que le câble peut être du R2V 3G6. Donc bien raide. Du HO7RN-F est préférable.
On peut essayer de passer une aiguille du côté des 3 m. On utilise du fil a linge gainé blanc et dénudé qui est de l'acier dur comme de la corde à piano. On fait une sorte de tire-bouchon en cône et on va à la pêche en tournant.
En cas d'insuccès il faudra déterrer.
On conseille le Yellow, un lubrifiant fait pour.
Quand vous recommencerez vous pourrez utiliser un conducteur de 6 mm² que vous souderez à l'étain aux conducteurs du câble. On entoure d'adhésif pour éviter toute aspérité. Ainsi, même en cas de difficultés on peut sortir le toron.
La gaine TPC est préférable en Turbogliss de diamètre 40 mm minimum, et pratiquement rectiligne.
Citation :ICT ? TPC Turbogliss ? diamètre ?
dans une gaine enterrée.
20 septembre 2023 à 21:59
consulter ce sujet Câble coincé dans une gaine enterréeIl serait bon que vous passiez du temps sur ce type d'appareil pour acquérir de nouvelles compétences. Peut-être y en a t-il à l'IUT ? Ou dans une section de STS électrotechnique où vous auriez vos entrées ?
Pour bien exploiter les données il faut connaitre toutes les définitions dont une partie a été énumérée le 13 septembre 2023 à 10:41
Quand on est tombé dans la marmite du mesurage on est bien meilleur que ceux qui se contentent de brancher l'appareil de mesure et lire le résultat. Toute mesure n'a de sens que si elle est accompagnée de sa précision. Comme souvent dit sur le forum, le scientifique doute.
S'il y a rapport de stage, il faudra certes raconter le vécu, mais développer en faisant une analyse critique et en proposant des améliorations ou autres développements.
On vous encourage à continuer après le DUT si cela vous est possible.
20 septembre 2023 à 20:03
consulter ce sujet Mesurer consommation électrique en industrieBonjour.
Vous considérez que c'est une lampe de chevet ou un sèche-cheveux.
Une fiche mâle au bout du câble et vous branchez.
20 septembre 2023 à 16:49
consulter ce sujet Installation prise mâle sur NéonAïe : 12 V / 2,6 kW ; I = P / U =2600 / 12 = plus de 200 A. On a des doutes sur la puissance.
Ce qui signifie que votre idée est à abandonner. Sauf si la puissance annoncée est fausse.
Vu sur une vidéo pour un treuil plus petit : "Bonjour, la consommation mesuré est de 30 ou 35 Amps quand ça force" ; la personne tirait des petits arbres.
Il est à craindre qu'il vous faille continuer à tourner la manivelle.
Ce treuil est fait pour être installé sur un quad.
La batterie est alors en tampon et c'est l'alternateur qui délivre le courant nécessaire.
540 A est l'intensité transitoire que peut délivrer la batterie pendant le démarrage d'un véhicule.
S'agissant de tirer un bateau pour le mettre sur une remorque, le treuil électrique peut être efficace ; il faudra que le moteur du véhicule tourne.
Si vous avez 180 € de disponibles vous pouvez essayer, quitte à revendre le treuil.
20 septembre 2023 à 16:47
consulter ce sujet Installation treuil sur un bateauBonjour PhilB. Le chantier avance.
Un jour, vous rangerez la boîte à outils, peut-être vous ennuierez vous.
Ce qu'on voit a de l'allure.
Une remarque : vous n'avez posé qu'un seul ID.
Au premier défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.
Ce peut être embêtant.
Ce n'est peut-être pas trop tard pour en rajouter d'autres.
On rappelle que les circuits extérieurs ont leur propre DJ, le chauffage électrique son ID, etc.
La plomberie c'est pour vous aussi ?
Le tout à l'égout ? La VMC ?
Les planchers des combles ?
Les salles de bains et WC ?
Le montage de la cuisine ?
Les placards sur mesure dans les chambres ?
20 septembre 2023 à 15:56
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjour K. Ce n'est pas un transformateur (qui ne fonctionne qu'en alternatif), mais un convertisseur électronique. La puissance délivrée est un paramètre, minimum 60 W.
On vous laisse chercher.
20 septembre 2023 à 14:56
consulter ce sujet Charge de PC portable avec batterie 12VRe. Rien ne vous dit que la tension est de 230 V.
Le calcul que vous envisagez est valable pour une charge triphasée équilibrée.
Pour un ordre de grandeur cela vous suffira. Mesurer la tension V ou U est très simple.
L'intensité avec une pince ampèremétrique.
Dans votre cas c'est soit la formule précédente, ou 3.V.I.cos(phi) avec V = tension simple, I = intensité en ligne, phi = déphasage compté de I1 (vecteur) vers V1 (vecteur).
Si l'intensité est faible alors que le calibre de la pince est faible, on insère un conducteur qui fera 10 passages dans la pince ; il suffira de diviser le résultat par 10. On insiste, ce n'est pas le nombre de spires mais de passages.
Une spire = 2 passages = 2 conducteurs enserrés.
Voir CA8220 Chauvin Arnoux. Il faut en avoir l'utilité. Et 1 000 €
20 septembre 2023 à 14:52
consulter ce sujet Mesurer consommation électrique en industrieBonjour Christian.
Vous avez compris que la demande de votre amie est embarrassante et c'est le rôle du forum de mettre en garde les intervenants quand la technologie mise en œuvre présente des dangers pour eux mêmes et pour l'installation quand leurs connaissances et leur expérience sont réduites.
A la limite, votre amie rajoute un frigo dans son appartement.
Ou si elle a des moyens, elle fait intervenir un professionnel.
Il fera la même démarche que celle qui a été proposée, identifier la ligne et sa protection, monter un tableautin comprenant un interrupteur différentiel 30 mA et un disjoncteur, un piquet de terre.
20 septembre 2023 à 09:23
consulter ce sujet Branchement sur boîtier avec fusiblesIl faudrait que vous retrouviez ces conducteurs ou le câble dans le tableau de répartition de la personne. Normalement il y a un départ protégé par disjoncteur pour cette ligne. Toute ligne doit pouvoir être coupée et protégée au moins en surintensité. Peut-être arrive t-elle dans le boîtier de l'interrupteur.
Ce n'est pas un interrupteur qu'il doit y avoir dans le tableau, mais un disjoncteur.
La manipulation qui vous a été confiée est dangereuse, une sorte de cadeau empoisonné. On sent que vous êtes éloigné du métier. Ce n'est pas prudent de manipuler sous tension sans savoir d'où vient cette ligne et comment elle est protégée.
N'importe quel électricien qui interviendrait aurait les mêmes soucis et contraintes vis à vis de la réglementation qui, rappelons le, protège les personnes et les biens.
Votre amie ne semble pas avoir conscience qu'elle vous met en danger*. Elle aurait dû confier le travail à un professionnel reconnu et expérimenté (pas du travail non déclaré).
*Ce n'est pas le cas du forum, d'où les questions posées et les recherches à effectuer.
19 septembre 2023 à 23:34
consulter ce sujet Branchement sur boîtier avec fusiblesOn va essayer d'avancer. Voyez vous un câble d'arrivée avec un bleu, un jaune/vert, et une autre couleur pour la phase, peut-être rouge ou une autre couleur.
Savez vous si elle peut couper l'alimentation de la cave avec un appareillage sur le tableau de répartition de l'appartement ?
L'idée est de vous faire réaliser un petit tableau avec un interrupteur différentiel 30 mA pour la sécurité des usagers.
Autre question : s'il n 'y a pas de fil de terre jaune/vert, y a t-il moyen de planter un piquet de terre ?
19 septembre 2023 à 19:24
consulter ce sujet Branchement sur boîtier avec fusiblesBonjour Patrick.
La taille peut vous donner un ordre d'idée de la capacité par comparaison.
450 VAC oui, vous essayez avec les condensateurs que vous avez sous la main.
19 septembre 2023 à 17:29
consulter ce sujet Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000Bonjour NP.
Par contre, un tel programmateur est généralement inutile pour la fonction envisagée.
On ne connait pas la puissance du chauffe-eau. L'intensité commutée étant importante, on utilise généralement un contacteur intermédiaire.
Disons que le programmateur a subi une mort accidentelle plutôt que par usure.
Citation :Eh non, on n'en sait pas plus que vous.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
19 septembre 2023 à 17:26
consulter ce sujet Remontage programmateur Microrex T31 Bonjour Christian. On ne peut vous répondre aussi facilement que vous le souhaitez.
Il s'agit d'un tableau secondaire qui doit être conforme à la norme C15-100.
Quelques questions préalables :
1. Où est branché la ligne qui alimente ce coffret ? Il faut 3 conducteurs, phase, neutre bleu, et terre jaune/vert.
2. Un disjoncteur protège t-il le départ de cette ligne ?
2.1. Quelle est la section de la ligne ?
2.2. Quel est le calibre du disjoncteur amont ?
3. Qu'en est-il de la protection différentielle 30 mA ?
Remarques :
Le tableau secondaire doit être équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA qui servira aussi de coupure d'urgence du tableau.
Cet ID alimentera des disjoncteurs Phase Neutre (DPN) à coupure omnipolaire et non des fusibles.
Il faudra respecter les couleurs normalisées, le neutre bleu, ni jaune, ni vert.
Des exemples de tableaux secondaires sont disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Votre photo montre ce qu'il ne faut pas faire.
Remarques :
19 septembre 2023 à 13:28
consulter ce sujet Branchement sur boîtier avec fusiblesBonjour Dlc2291.
On peut ne pas partager vos remarques relatives aux marques.
Certes, les prix sont plus chers, mais la tenue au nombre de déclenchements en cas de surintensité est garantie, ce qui n'est pas le cas des marques de bricotruc. Il faut pour cela éplucher les caractéristiques des appareillages et bien lire les détails, ce que nous avons fait.
C'est pour cela que si vous utilisez une marque de GSB on n'est pas étonné de ce que vous constatez. Il n'y a pas que des différences de prix, mais aussi de qualité.
Si vous utilisez l'une des trois marques précitées, il nous faudra imaginer une autre cause.
Citation :Oui mais laquelle ?
Je l'ai remplacé par la même marque
19 septembre 2023 à 10:23
consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphaséRe. Il est étonnant que le chauffe-eau de 300 l ait une puissance de chauffe de 6 kW ; on s'attend plutôt à 3 kW.
On rappelle néanmoins que le DJ protège la ligne et non le récepteur.
Il n'y a pas lieu de changer son calibre. 40 A convient pour une ligne de section 10 mm².
Avant, vérifiez que les connexions sont bien serrées.
Mais à terme il faut un DJ 40 A et non 63. Le DJ 40 A est peut-être en défaut ; ne s'agit-il pas d'une marque inconnue ou de distributeur du type bricotruc ? Nous faisons confiance principalement à Legrand, Schneider Electric et Hager pour les principaux.
Citation :Soit 8 kW par phase sous 230 V soit environ 35 A en ligne. On ne voit pas pourquoi le DJ chaufferait particulièrement. 40 A est son courant assigné par phase et 6 kA est son pouvoir de coupure.
J'avais un 40A 6000A pour la chaudière de 24kW
Citation :Oui, vous ferez un retour sur le forum si vous voulez bien.
Je vais voir si le 63 A chauffe ou pas.
18 septembre 2023 à 21:11
consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphaséRe. On ne met pas de note, on rappelle les règles et c'est vrai que nous sommes quelquefois sévères, mais avec bienveillance.
Si un conducteur est utilisé en dehors des couleurs normalisées on l'identifie avec de l'adhésif de couleur, de la gaine thermorétractable ou une étiquette qui ne se décolle pas ou s'efface.
200 litres nécessitent environ 2 kW, ce n'est pas énorme. L'échauffement est peut-être celui dû à la bobine. Donc juste tiède.
Le courant passe dans les contacts, et bien que la résistance de contact existe, l'échauffement à ce niveau est minime. C'est à vous d'apprécier.
Citation :Oui, mais en comprenant comment il fonctionne. Le montage est pratiquement équivalent à un simple allumage.
Reproduire un schéma...
18 septembre 2023 à 19:39
consulter ce sujet Branchement 2 commutateurs HP/HCCitation :Ce sera la conclusion.
En cas de doute, il est recommandé de faire appel à un professionnel de l'électricité pour effectuer le dimensionnement correct du disjoncteur.
Le mieux est quand même de connaître les bases. GPT4 écrit une salade.
GPT4 n'aurait même pas son CAP.
GPT4 dit : "Calculez le courant nominal du disjoncteur en triphasé". Oui, c'est justement la question !
L'intelligence naturelle des contributeurs du forum est préférable.
En sciences, les différentes IA, GPT4, GPT19 et autres sont à oublier.
18 septembre 2023 à 17:44
consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphaséBonjour Ladume. Le problème que vous évoquez a été traité suite à votre question du 06 août 2022 à 11:21 et qui n'a pas été l'objet d'échanges.
Chaque occupant commande l'éclairage central et son applique. L'occupant d'un côté ne commande pas l'applique du voisin. Chacun son côté.
De chaque côté du lit il y a donc un BP qui commande un télérupteur et un interrupteur.
Technologie facile à mettre en œuvre sans que ce soit une "usine à gaz".
Et des prises de courant en bas.
Comme cela a été expliqué le 06 août 2022 à 13:59.
On préfère les solutions filaires qui donnent satisfaction et ne tombent pas en panne.
Citation :Configuration classique.
J'ai un point lumineux au plafond et deux appliques au-dessus de la tête de lit
Citation :Bonne idée, facile à réaliser avec 3 BP et un télérupteur.
Allumer et éteindre le plafonnier depuis l'entrée de la chambre et pouvoir allumer et éteindre le plafonnier depuis la tête de lit
Citation :Aucun intérêt. On rentre dans la chambre, on allume l'éclairage central. Chacun peut éteindre l'éclairage central avec un BP propre. Chacun commande son applique avec son interrupteur.
Allumer et éteindre les appliques murales de la tête de lit (les deux en même temps) depuis l'entrée de la chambre et allumer et éteindre les appliques murales (les deux en même temps) depuis la tête de lit, sachant que je voudrais un interrupteur de chaque côté du lit.
18 septembre 2023 à 17:31
consulter ce sujet Avis schéma électrique éclairage chambreBonjour. Puisque vous êtes dans la rénovation, profitez en pour faire du jour dans la couleur des conducteurs. Le neutre est bleu, même si le bricolo qui est l'auteur du câblage initial ne s'est pas soucié des normes plus que cela.
Cela peut faire drôle de toucher un bleu qui n'est pas le neutre.
Un document explicatif est disponible ici : Problème branchement cumulus HC et HP
L'expression "fil pilote" concerne le chauffage électrique. Ici il n'y en n'a pas, juste une ligne à deux conducteurs qui se raccorde à un contact C1 C2 sur un bornier du compteur.
Il n'y a pas de commutateurs, mais certainement des contacteurs de chauffe-eau. Il n'est pas d'usage qu'ils chauffent beaucoup en fonctionnement.
Chaque ligne qui alimente un chauffe-eau doit posséder sa propre protection surintensité.
A vous d'être plus rigoureux avec les règles du métier. Le bon câblage ne vous prendra pas beaucoup de temps. Il s'agit juste de câbler un simple contact éloigné du tableau de répartition. Il y a plus difficile.
Citation :C'est peut-être le moment d'approfondir le sujet et de le réaliser suivant les règles.
sans faire plus de tests et me prendre la tête à ce sujet.
Citation :Mauvais choix, peut-être par facilité, car vous continuez à utiliser du bleu comme conducteur de phase.
J'ai donc fait le choix de conserver cette configuration
18 septembre 2023 à 17:11
consulter ce sujet Branchement 2 commutateurs HP/HCBonjour. Quelques remarques en passant.
Par curiosité, quelles sont les propositions de GPT4 ?
Les puissances que vous indiquez ne semblent pas relatives à un habitat moyen.
Pourquoi est-ce à vous de définir le calibre des protections surintensité, alors que le dimensionnement des lignes et le calibre des protections sont l'affaire de professionnels expérimentés ?
Pour les calculs on utilise la tension simple entre phase et neutre notée V (230 V) ; entre phases la tension est dite composée et est notée U (400 V).
Votre réseau est donc un triphasé 3P + N 230 / 400 V.
18 septembre 2023 à 16:51
consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphaséBonjour Beny22.
On n'a pas d'avis particulier sur l'application. Par contre, sur la batterie au plomb d''un véhicule qui alimenterait un treuil, oui.
Suivant la puissance électrique demandée par le treuil la batterie va débiter un certain courant pendant un certain temps, les deux grandeurs nous étant inconnues.
Sans dispositif de recharge disponible sur le bateau, l'autonomie de la batterie risque d'être réduite.
Au bon vieux temps des lampes de voiture à incandescence, il n'était pas rare de retrouver la batterie "à plat" au bout d'une nuit après avoir oublié d'éteindre certains feux.
Là c'est un peu pareil, sauf que le courant débité risque d'être important. Sont a prendre en compte la capacité de la batterie en Ah et le courant absorbé par le moteur du treuil, en valeur moyenne et en pointe.
Citation :Vous avez tout compris.
mais j'ai peur que cette dernière tombe vite à plat.
18 septembre 2023 à 10:39
consulter ce sujet Installation treuil sur un bateauPlus d'échanges ? C'est pourtant la règle d'usage du forum.
17 septembre 2023 à 22:07
