Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour lerino.
Les parties gestionnaire d'énergie (délestage) et programmation des périodes de chauffe fonctionnent-elles ?
La résolution du problème, s'il y en a un, est du ressort de l'installateur.
Citation :Explications fournies par l'installateur ? Bigre, il va falloir faire une remise à niveau sérieuse.
une surtension destructrice du boîtier modulaire se produise via la liaison entre le boîtier modulaire Calybox 230
Citation :Un disjoncteur ou un fusible déclenche en cas de surintensité. Une surtension magique ne s'invente pas quand un problème se pose.
cette surtension destructrice du boîtier, n'a pas été évitée par le dispositif de protection 2A
05 décembre 2023 à 14:28
consulter ce sujet Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECSCitation :On comprend, mais les contributeurs bénévoles ne sont pas sous contrainte, et sachant que l'invité qui pose la question n'est pas le seul lecteur du forum (ils sont innombrables tous les jours), les réponses ne sont pas ciblées à 100 %. Chacun y trouve ce qu'il cherche en général, de même que l'invité, même s'il y a des hors sujet volontaires sous forme de compléments pouvant être utiles.
Elle tombe pile-poil dans ce que je décrivais ne pas vouloir
Ici, tous les jours on constate l'heure de passage en HC juste avec un coup d'oeil au petit voyant de 5 mm de diamètre, et le matin de bonne heure pour les HP. Le moindre décalage journalier est décelé. Et il y en a très peu, pour ainsi dire pas.
Le compteur fait ce qu'Enedis lui dit de faire, c'est à dire d'activer le contact C1C2 et la télé-information I1I2 destinée au gestionnaire d'énergie. Les heures sont précisées sur le contrat de fourniture d'énergie électrique. Désolé d'écrire encore une fois Enedis, mais c'est de leur responsabilité. Le contrat stipule que les HC durent 8 h, mais peut-être avec une heure de début variable (pas le souvenir d'avoir vu cette mention). Pas le temps d'examiner un contrat. Vos amis peuvent regarder le leur.
Peut-être y aurait-il moyen d'extraire l'information tarif à partir d'un boîtier relié à I1 I2, à condition d'avoir le logiciel qui convient.
Il vous faudra chercher. Les contributeurs du forum n'ont jamais été sollicités pour traiter ce type de problème.
Un remboursement de 1 000 € par rapport à une consommation moyenne sur un an semble très grand, surtout pour un décalage de 1 h 30.
Citation :En gros, un enregistreur continu avec marquage d'évènements. Cela existe, analyseurs de réseau ou enregistreur général, à condition de déposer un index à partir de l'état de C1C2. Une enclume pour tuer une mouche.
Je recherche donc un système qui me permettra d'enregistrer précisément à quelles heures ont lieu les changements HP/HC.
Désolé de ne pouvoir mieux vous informer.
04 décembre 2023 à 20:02
consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures CreusesBonjour.
Les heures de changement sont stables.
Elles sont normalement inscrites sur votre contrat ou vos factures.
Il est vrai qu'un voyant témoin est bien pratique, surtout s'il est installé dans un endroit discret, mais visible.
Ici, il y en a deux.
Et d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un année à l'autre, ils sont allumés pendant les mêmes périodes de 8 h.
Citation :Comment contrôlent-ils les horaires ?
Plusieurs amis et parents ayant eu des belles surprises sur ces heures de passage
04 décembre 2023 à 15:32
consulter ce sujet Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures CreusesBonjour REV78.
Il faut contrôler la qualité des liaisons, resserrer les connexions, et ne pas utiliser de multiprises.
Citation :L'effet joule. Autrement dit, trop de courant dans une résistance de contact anormalement grande.
d’où pourrait venir le problème
04 décembre 2023 à 12:35
consulter ce sujet Connecteurs sur fiche bouillantsBonjour Ftouraine.
Dans l'un et l'autre cas, la sortie du thermostat est sur un contact sec* inverseur NO (normalement ouvert et *sans liaison à un potentiel quelconque).
Chaque contact inverseur comprend donc un commun, une liaison normalement fermée (NF) et une liaison normalement ouverte (NO). Il s'agit donc d'un contact inverseur unipolaire comme un commutateur va et vient.
Le branchement se fait donc entre le commun et NO.
Votre montage semble bon, ce qui ne vous empêche pas de vérifier.
A = com ; B = NO
A = com ; B = NO
04 décembre 2023 à 10:33
consulter ce sujet Branchement thermostat Tado filaireNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-nos-forums
03 décembre 2023 à 22:17
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
03 décembre 2023 à 22:16
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NBonjour Isula2A. Vous n'êtes pas bien documenté. Sur le forum il y a des centaines de contributions qui traitent des tableaux secondaires.
On écrit tableau secondaire dans le moteur de recherche ci dessus, on arrive par exemple ici :
Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
Je repars en 6mm² avec un interrupteur différentiel en 32 A disjoncteur 32 A alimenté depuis les borniers phase et neutre du tableau principal
On me recommande de placer en tête de tableau un disjoncteur interrupteur différentiel en 40 A/30A. 30 mA
En aval de cet ID, les disjoncteurs de protection des différents circuits.
Nota : la prise de terre peut être au droit de l'abri avec un piquet.
Cela évite de passer un conducteur de terre.
03 décembre 2023 à 21:56
consulter ce sujet Installer Disjoncteur DifférentielRe.
Source Legrand : "Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil".
Dans ce cas il vaut mieux la commande sans fil.
Si c'est pour entrer dans l'habitat en venant de dehors en allumant une lumière, la solution d'une lampe avec détecteur de passage est possible.
Si c'est pour télécommander un allumage, une solution très simple est d'utiliser un module Yokis avec différentes fonctions dont minuterie, une télécommande pas plus grosse qu'un porte-clefs permet l'allumage à distance.
Dans votre cas, il se peut donc qu'il y ait des solutions d'allumage plus simples que Netamo.
La solution radio Yokis serait peut-être plus adaptée. Il faudrait présenter le projet peut-être de façon plus claire, c'est à dire quelles sont les fonctions souhaitées.
Citation :Non, mais la documentation Netamo Legrand est axée sur ce type de commande.
Désolé j'ai dû mal m'exprimer.
03 décembre 2023 à 21:39
consulter ce sujet Plexo Simple Allumage vers Plexo with NetatmoCitation :Avec couplage étoile.
le BM34 sera alimenté avec 3 phases de 220 V chacune.
Variateur + protections. Certes, ce n'est pas infaisable, mais à quel coût par rapport à un circulateur monophasé neuf ? C'est la seule solution réaliste fiable. Si le secteur disparaît le variateur ne repartira pas tout seul.
Le variateur présente un MTBF (mean time before failure) qu'i l'amènera tôt ou tard à tomber en panne, et le problème recommencera.
Citation :Il faut faire des essais sur l'établi. Tout en sachant comment fonctionne un moteur.
Y a-t-il un moyen de le savoir ?
On vous laisse regarder les catalogues, et s'il faut trouver un plombier pour adapter les tubes, ce ne doit pas être bien difficile.
03 décembre 2023 à 21:14
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VCitation :Pas d'idée. Un moteur triphasé de caractéristiques 127 V / 220 V implique qu'un enroulement présente une tension assignée de 127 V. On ne sait pas comment le fonctionnement en 127 / 220 mono est envisagé*.
Mais à quoi correspond la tension 220V indiquée dans la partie mono ?
*Il n'y a pas de schéma de raccordement, mais il doit y avoir un seul enroulement sous 127 V mono direct, et sous 220 V deux enroulement doivent être en série. Le troisième doit être en série avec un condensateur de valeur telle que la tension aux borne de l'enroulement et du condensateur sont identiques.
Ce qu'on sait aussi est que faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé avec condensateur dégrade fortement le couple disponible, au détriment de la vitesse de la pompe et donc du débit. Ce qui nous fait dire que cela semble une grosse bidouille, mais qui date.
Il faudrait vérifier, mais les moteurs de circulateurs actuels sont monophasés par construction.
03 décembre 2023 à 19:29
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VOk. Pour moins de 250 € vous seriez tranquille. Dépose et pose se font en 10 minutes, en arrondissant, moins de 30 minutes.
Faites au mieux.
Être bricoleur expérimenté permet de faire beaucoup d'économies, mais il ne faut pas avoir deux mains gauches. Il vaut mieux avoir commencé jeune, et aimer cela. Sans compter l'outillage à acquérir.
Citation :On peut partager votre impression. Chiffrer 1 km à 50 € est exagéré.
Je trouve cela un peu cher
Faites au mieux.
03 décembre 2023 à 19:15
consulter ce sujet Radiateur électrique chauffe sans s'arrêterC'est vraiment du bricolage ; une phase en noir issue du dessous du fusible 16 A et qui se transforme en bleu dans le tube.
Or, le bleu est réservé au neutre depuis très longtemps. Et dans le tube, le bleu est une phase. Il ne faut donc pas avoir confiance en la couleur des conducteurs.
L'insertion d'un fusible 2 A sur le tableau risque de vous être difficile*. Il y a un fusible 2 ou 3 A à proximité des bornes du contact C1C2 du linky ; donc il y a quand même cette protection.
*Il faut encliqueter un DJ modulaire 2 A sur le rail oméga, on raccorde l'arrivée du pôle protégé sur la phase, et on raccorde le départ phase en noir en sortie.
Mais comme il y a tout à refaire, vous verrez plus tard.
03 décembre 2023 à 19:08
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NBonjour Dimitri. Ce n'est pas bien compliqué, mais...
Il y a normalement deux modules, le module de commande avec l'afficheur et le module de puissance.
Si le module de commande ne fonctionne pas, on ne peut incriminer directement le module de puissance.
Changer les deux permet de retrouver un fonctionnement normal à coup sûr, mais en doublant le montant du prix de la réparation.
On trouve le boîtier de puissance à 115,20 € TTC, et le boîtier de commande à 112,80 €, plus le port (20 € environ).
Jamais fait la manipulation, mais elle est à portée d'un bon bricoleur méticuleux, et bien outillé.
Maintenant, le réparateur a obligation de résultat. Il y a une heure de MO. Même avec deux votre radiateur serait reparti pour une longue période.
03 décembre 2023 à 17:50
consulter ce sujet Radiateur électrique chauffe sans s'arrêterV1 V2 semble grand. On s'attendrait soit à un court-circuit partiel, soit à un circuit coupé. Là c'est intermédiaire.
Bref, vous refaites les mesures, et s'il se confirme que V1 V2 est en défaut, vous ne pourrez pas faire grand chose. On déconnecte les barrettes et les conducteurs d'alimentation.
Question : quelle est l'astuce permettant d'afficher ohm = grand oméga ? Depuis des années le raccourci clavier m'est inconnu.
03 décembre 2023 à 16:28
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VCitation :Juste si le montage fonctionne (ou pas), cela suffira.
je ferai un retour si la maison a brûlé ou pas.
Bien que votre tableau soit ancien, il y a quand même des protections.
Dans le compteur il y a le contact C1C2 qui se ferme pendant les heures creuses. Le noir part dans la gaine, est relié au contact, et le retour du contact doit être relié à une phase par l'intermédiaire d'un fusible 2 ampères.
Si cela vous est utile, il y a un document explicatif ici http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
03 décembre 2023 à 16:15
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NCitation :Aucune importance. La bobine est un simple enroulement inducteur sur un noyau ferromagnétique. Il n'y a pas de sens préférentiel.
inverser A1 et A2 n'est, je pense, pas si grave pour la bobine
03 décembre 2023 à 15:02
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NLe moteur BM34 est 127/220, ce qui signifie que quel que soit le couplage si le réseau le permet, chaque enroulement doit fonctionner sous 127 V.
Avec une alimentation triphasée, la tension de 127 V est générée à partir du tri 220 V que si le couplage est étoile avec 3 dipôles récepteurs identiques (les enroulements). Le point nodal de l'étoile est quelquefois appelé neutre artificiel.
Avec 220 V entre phase et neutre il n'y a aucun moyen de générer cette tension de 127 V. Le moteur BM34 ne peut donc fonctionner sous 220 V monophasé.
Pour contrôler les enroulements du BM16, on déconnecte les barrettes et on mesure la résistance de chaque enroulement, sachant qu'ils sont connectés en diagonale.
On ne croit pas trop à un court-circuit interne d'un enroulement pour le moment. Si vous n'avez pas suivi ce mode opératoire les mesures sont erronées.
Par contre, on peut avoir des doutes sur le condensateur bien ancien.
Le disjoncteur GV2ME2 est thermique-magnétique. Il est donc différentiel en thermique. Pour une utilisation en monophasé il faut que les 3 pôles soient parcourus par le même courant. Des sujets du forum traitent ce problème classique.
Citation :Si le déclenchement est instantané, il y a surintensité et déclenchement par le magnétique. Si le déclenchement n'est pas instantané, le thermique déclenche.
le GV2ME se disjoncte directement, ce qui a renforcé mon hypothèse du court-circuit.
03 décembre 2023 à 14:43
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VCitation :Effectivement.
Non le neutre connecté en 8 n'est pas sur la barrette de neutre
Quant à l'autre derrière issu de la borne 8, vous essayez de remonter pour voir jusqu'où il va.
03 décembre 2023 à 14:07
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NOn espère que votre problème est résolu.
Mais on aurait aimé, de même que les lecteurs de passage, savoir comment.
03 décembre 2023 à 11:27
consulter ce sujet Appareil triphasé qui consomme tropBonjour Mican.
Cet équipement est obsolète, vous n'êtes pas en mesure de bidouiller (car il s'agit quand même d'une grosse bidouille d'Emergy, et vous êtes débutant).
Le disjoncteur, s'il s'agit de cela (pas de manette de commande), fait peur, le condensateur d'époque est peut-être mort.
Vous approvisionnez un circulateur neuf prévu pour fonctionner en 230 V monophasé.
Fichu pour fichu, vous pouvez essayer de changer le condensateur pour un modèle 450 V AC de même valeur.
03 décembre 2023 à 10:37
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VCitation :Vous n'en n'êtes pas encore là.
Si c'est le cas, je vais tout débrancher.
Un incendie d'origine électrique autre que la foudre se produit dans un mauvais contact parcouru par du courant (il y a un échauffement, quelquefois on entend un grésillement). Donc c'est rare et on a le temps de réagir.
Cet échauffement peut affecter des prises multiples surchargées, par exemple quand on y branche un four.
Les multiprises domestiques sont à éviter pour brancher de gros récepteurs. Pour tout ce qui concerne le matériel informatique il n'y a pas de risque, les puissances transmises étant faibles.
En attendant, vous branchez votre équipement sur une prise qui fonctionne normalement, avec rallonge et prise multiple.
Ici, un PC s'est arrêté subitement.
La fiche femelle CEE du cordon était mal enfoncée dans l'embase femelle. PC et prise de courant étaient hors de cause.
03 décembre 2023 à 10:14
consulter ce sujet Une prise murale affecte l'autreRe.
Vous avez trouvé la solution tout seul. L'essentiel est que vous puissiez faire marche arrière et remettre en service la commande filaire.
Faites un schéma et rangez le pour une intervention future.
Citation :Pourquoi pas ! Mais personne d'autre que l'utilisateur du téléphone (chargé) ne peut allumer la lumière. L'exemple type d'une solution Shadock.
Juste envie de tester, ça fait joli.
03 décembre 2023 à 10:04
consulter ce sujet Va et vient interrupteur WifiRe. Le neutre bleu qui est raccordé sur la barrette de neutre et connecté en 8 est à supprimer si la borne 7 en haut ne comporte aucun conducteur. Vous avez compris qu'il y a 4 contacts de puissance dont seuls 3 sont utilisés.
La bobine est bien branchée entre A et B1. Sur le schéma il y a le symbole d'un interrupteur qui, vu l'âge du contacteur, pourrait être un symbole de fusible. Voyez s'il y en a un dans l'environnement du contacteur.
En résumé, vous branchez les six conducteurs pour le circuit puissance, et l'alimentation bobine en A1 et A2.
Un contrôle à la lampe témoin quand le contacteur est commandé est toujours possible.
On aperçoit une protection différentielle 300 mA.
Votre tableau de répartition mérite une remise à neuf complète.
Un électricien de métier, patient et motivé pourrait faire ce travail.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA vous n'êtes pas protégé en cas de défaut d'isolement affectant un appareil non relié à la terre.
S'agissant d'une distribution triphasée, la structure d'un tableau de répartition est abondamment documentée sur le forum.
Citation :Rien à 99,9 %, car on a identifié l'alimentation bobine.
je risque quoi ?
03 décembre 2023 à 09:58
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NBonjour Jean-Luc. Quelques remarques subjectives négatives.
On ne s'est pas franchement documenté sur ces solutions qui ne semblent pas avoir d'intérêt. La commande à la voix reste un gadget.
Il faudrait "s'y mettre" mais le temps disponible serait mal utilisé.
La mise en œuvre de ces modules nécessite la connaissance du métier. Il faut pouvoir installer, mettre au point et dépanner. Puis remplacer on ne sait quand.
L'électricité domestique n'est pas bien difficile à comprendre, c'est pourquoi les solutions filaires sont préférables.
Les modules électroniques ont forcément une durée de vie limitée et deviendront obsolètes un jour ou l'autre.
Présentation commerciale Legrand :"Comme chaque soir, je m’installe confortablement dans mon canapé et j’ai encore oublié d’éteindre la lumière de ma cuisine. Plus besoin de me lever, je dis tout simplement à mon assistant vocal d'éteindre la lumière de la cuisine".
On se demande où est le progrès. Alexa nécessite de fortifier encore un peu plus les GAFAM.
Rappelons qu'Alexa et ses maîtres savent tout de vos occupations puisqu'un micro est ouvert en permanence. Et que de l'énergie est dépensée pour faire fonctionner le système et refroidir les serveurs.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner. Mais si vous avez une installation classique qui ne nécessite ni téléphone, ni modem, ni tablette, qui ne consomme aucune énergie électrique pour fonctionner, gardez là telle quelle. Même un enfant de trois ans saura allumer la lumière.
Attendons d'autres avis.
Citation :Que les luminaires soient à l'intérieur ou l'extérieur de l'habitat, pourquoi sortir ?
à l'intérieur de la maison pour m'éviter de sortir.
02 décembre 2023 à 23:40
consulter ce sujet Plexo Simple Allumage vers Plexo with NetatmoSur l'ancien contacteur il y a 4 bornes de puissance en haut 1, 3, 5, 7, et en bas 2, 4, 6 , 8. (comme le contacteur Legrand).
Si un conducteur est connecté en 8, il devrait y en avoir un autre en 7.
On ne sait à quoi sert la borne B et on ne la voit pas. Les bornes bobines sont peut-être A et B1 ; à vous de vérifier.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01334FR-02.pdf
Vérifiez la tension de commande de la bobine de l'ancien contacteur.
Citation :Si A = A1 et B1 = A2, oui.
Mais il y a A1 et A2 et plus de B donc sur le A1 je met le bleu et sur A2 le noir ?
02 décembre 2023 à 21:29
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NBonjour EstebanB. Il faut démonter les prises du même circuit supposées en cascade, et au besoin resserrer les connexions. Circuit hors tension.
On rappelle qu'il est souhaitable d'éviter les multiprises, mais pour des récepteurs qui consomment peu comme un ordinateur, cela est faisable, plutôt avec des modèles Legrand.
On attend votre retour après le dépannage.
Cordialement
Citation :A-t-il déclenché, ce qui serait l'indice d'une surintensité très forte ?
et redémarré mon disjoncteur.
Cordialement
02 décembre 2023 à 20:45
consulter ce sujet Une prise murale affecte l'autreBonjour. Avant d'envisager une réponse, il faudrait préciser la valeur de la tension d'alimentation supposée triphasée : 127 / 220 V ou 230 / 400 V.
Citation :Pas besoin de condensateur en triphasé. On ne le voit pas de toute façon.
il est monté en triangle avec un condensateur de 5 µF (Cf : photo 3 : montage BMU16).
02 décembre 2023 à 19:20
consulter ce sujet Branchement circulateur 127/220VBonjour Steve.
Qu'il passe 70 mA ou 7 000 A ne présente pas de danger particulier. Par contre, en tension, c'est différent. On n'approfondira pas.
Citation :Rien de particulier. Faites un passage propre et l'on n'en parle plus.
Quel serait vraiment le danger
02 décembre 2023 à 19:03
consulter ce sujet Circuit apparent et conduite gazBonjour Mackraken. Chauffe-eau et protections surintensité sont-elles triphasées ?
Si oui, vous trouverez aisément un contacteur pour chauffe-eau de ce type.
Il faudra câbler fil à fil les arrivées phases réseau, les départs vers le chauffe-eau, et l'alimentation de la bobine du contacteur.
Le peu qu'on aperçoit du tableau de répartition montre qu'une rénovation serait à envisager, avec des protections différentielles 30 mA s'il n 'y en n'a pas, et le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
02 décembre 2023 à 18:58
consulter ce sujet Aide pour changement de contacteur J/NBonjour cacom. L'électronique de commande est certainement non modifiable. Si elle l'était, la notice, s'il y en a une, le préciserait. Le prix serait en conséquence.
D'autre part on se demande quelle peut être l'intérêt de changer la température de couleur à la demande à chaque allumage.
Cela se fait dans l'éclairage scénique, dans l'habitat on s'interroge.
Dans l'habitat, 3 000 K est analogue à l'éclairage à incandescence et le rendu est bon. 4 000 K est déjà assez bleu ; on sait que ce n'est pas bon pour la vue.
Hors sujet : l'éclairage public, désormais, utilise obligatoirement 2 700 K.
02 décembre 2023 à 13:31
consulter ce sujet Plafonnier led inversion des gradationsBonjour Steve. C'est simple, sauf exception, les gradateurs à réglage de phase ne conviennent pas pour les lampes led, sauf si elles sont spécifiées dimmables sur tout type de gradateur (dits à "réglage de phase").
A fond, le gradateur à réglage de phase délivre la tension sinusoïdale secteur, donc le wattmètre ne se trompe pas.
Le gradateur étant équipé d'un triac, si le courant instantané délivré est inférieur à une valeur appelée courant de maintien, le triac se coupe et c'est alors que la lampe s'éteint ou clignote.
Le plus simple est de remplacer le variateur par un interrupteur à pied.
La prise wattmètre n'est pas un appareil de mesure polyvalent. Il est certainement adapté pour les régimes purement sinusoïdaux.
On fait mieux, mais c'est beaucoup plus cher.
02 décembre 2023 à 11:08
consulter ce sujet Lampadaire halogène converti en LEDRe.
Demandez à vos proches s'ils ont davantage d'idées.
Un son c'est une vibration. Par quoi est-elle créée au niveau de la prise ?
Citation :Hélas non. Sur place ce serait plus simple d'investiguer, force de l'habitude d'expérimenter.
si vous avez d'autres pistes à explorer je suis preneur
02 décembre 2023 à 00:01
consulter ce sujet Ultrason radiateurs électriques pendant la charge de la voitureOk pour les ID. Pas besoin que l'ami CMT fasse un dessin !
Commercialement c'est un abonnement 18 kVA. Mais on sait que c'est légèrement plus.
Citation :La limitation est en intensité, soit 30 A par phase, donc environ 6,9 kVA par phase.
6 kVA à 230V, c'est 26A par phase
01 décembre 2023 à 22:41
consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?Bonjour. Juste un avis subjectif.
Si vous respectez le schéma de branchement le montage doit fonctionner, ce que vous avez constaté partiellement.
Le va et vient ne se conçoit qu'avec des interrupteurs filaires. Vous avez de la chance que les modules n'aient pas fumé.
Pourquoi utiliser des modules qui, de toute façon, finiront par tomber en panne, alors que les commandes filaires sont éternelles ou presque ?
On ne voit pas le progrès que ces modules amènent. Sans compter qu'il n'y aura aucune rechange pour ces appareils qui demeurent des gadgets. Faut-il un téléphone chargé et un modem en état pour allumer la lumière ?
Citation :Ce ne sont pas des va et vient, juste des commutateurs télécommandés à 3 sorties.
plusieurs va-et-vient tactiles wifi qui nécessitent le neutre pour fonctionner.
01 décembre 2023 à 21:15
consulter ce sujet Va et vient interrupteur WifiNormalement vous n'avez pas à convaincre le technicien. Il doit être mandaté par Enedis pour changer le calibre et changer le DJ pour un S. L'argument vous a déjà été exposé. Il faut demander à Enedis de préparer l'intervention en ce sens, le changement pour un S n'est pas de l'initiative du technicien.
Suivant la qualification des intervenants, certains ne savent pas trop de quoi il s'agit, un autre vous posera la question : "pourquoi voulez vous un DJ de type S ?"
Vous pouvez alors répondre : "un type S c'est pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement, et il présente une certaine immunité vis à vis des déclenchements intempestifs en cas d'orage ou autre cause".
Et vous rajoutez : "comme chacun sait".
Donc vous êtes ferme et exigez un type S (à condition que votre tableau comporte des ID 30 mA*).
On vous laisse réviser vos arguments.
Pour terminer :
Quand le DJ de branchement aura été réglé sur 60 A, le Linky déclenchera en cas de surintensité faible affectant une phase.
*Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID monophasés, et un certain nombre d'ID tétrapolaires, en plus du DJ différentiel tétrapolaire pour la borne de recharge.
Pour terminer :
Citation :Le seul DJ différentiel est celui de branchement. Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. En cas de surintensité dans un circuit, seul le DJ du circuit déclenche.
au lieu que le DJ différentiel se déclenche
01 décembre 2023 à 17:32
consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?Bonjour moto. Juste quelques compléments en passant.
18 kVA cela autorise 6 kVA par phase environ, jusqu'à ce que l'intensité pour n'importe quelle phase dépasse 30 A et entraine le déclenchement soit du Linky soit du DJ de branchement ce qui semble être le cas en l'absence de Linky.
Pour ce qui concerne le déclenchement intempestif du DJ de branchement en cas d'orage, cela peut se produire si le DJ n'est pas de type S. Si ce n'est pas le cas, et à condition que le tableau de répartition comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, vous pouvez demander le changement de DJ pour un type S à Enedis avec comme argument les déclenchements intempestifs.
La borne de recharge se doit d'être triphasée avec un module de surveillance de l'intensité par phase réseau de façon à asservir l'intensité absorbée par le chargeur. La puissance de charge est alors modulée de façon à ne pas dépasser 30 A par phase réseau. C'est le travail de l'électricien agréé IRVE.
Vous évoquez des récepteurs triphasés, mais il manque la plaque de cuisson éventuelle (ou celle de la cuisinière électrique) qui, si elle fonctionne en monophasé, peut consommer 6 ou 7 kW. Si la cuisinière est mixte, gaz pour la cuisson et électrique pour le four (monophasé), il n'y a rien à faire. Un éventuel chauffe-eau électrique se doit également de fonctionner en triphasé.
On vous laisse faire la synthèse.
Citation :C'est perfectible puisqu'il y a déclenchement du DJ. L'équilibrage des intensités se vérifie avec une pince ampèremétrique.
L'équilibre de la charge semble être assez bon et bien pensé
Citation :Il suffit que l'intensité dans une phase dépasse 30 A pendant un certain temps.
cela peut être trop.
Citation :Interdit. Vous pouvez changer le contrat. Mais il faudra voir avec Enedis, et avec l'électricien pour l'équilibrage des intensités.
Je changerais bien le réglage du disjoncteur.
01 décembre 2023 à 09:07
consulter ce sujet Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?Bonjour Mariesol.
A la limite la batterie conviendrait, mais avec une autonomie légèrement moindre. De toute façon, 24 V ne convient pas.
Citation :Il faut 18 V obligatoirement.
Soit 24V à la place de 18V
Citation :C'est la capacité de la batterie en Ah ou mAh, équivalente à la capacité du réservoir d'essence d'une voiture.
1900 mAh à la place de 2000
Citation :Sur les forums Bricovidéo, sauf exception, il y a toujours des réponses.
Merci pour une réponse éventuelle
30 novembre 2023 à 17:14
consulter ce sujet Remplacement batterie aspirateur RowentaCitation :Ok. On pourra l'aider si besoin est.
mon amie est en train de passer son CAP Électricien
Pour le chantier, il faudra une boite à outils sérieuse. Et dans celle-ci, un bon multimètre, une lampe témoin à incandescence, et un testeur à lampe néon à utiliser avec parcimonie, si elle sait ce que sont les tensions induites. On en parle souvent sur le forum.
Il y a tant à savoir dans ce métier... tant en théorie qu'en pratique.
Et on ne s'arrête pas au CAP, il faut viser beaucoup plus haut.
30 novembre 2023 à 17:09
consulter ce sujet Enlever fusible coffret EDFBonjour Laurent. Ce sera simple pour vous. Voir ici : https://www.polier.fr/brtempo
Le prix de la pièce, du contacteur + la MO font que l'opération ne sera pas amortie de sitôt. Néanmoins, il faut la faire.
Le plus simple serait que le client n'utilise pas le spa pendant les jours rouges. C'est juste de l'agrément.
30 novembre 2023 à 14:52
consulter ce sujet Contrôler alimentation SPA jours rouge forfait TempoRe.
On vous souhaite donc de revenir, et le fait que vous puissiez le faire fera plaisir à vos proches.
La manœuvre nécessite l'usage des EPI agréés : gants isolants, lunettes, tapis isolant, pince adaptée.
Le changement des câbles de liaison fait partie de la modification avec les câbles agréés, sans connexion intermédiaire.
Il n'est pas certain que vous n'alliez pas au devant d'ennuis avec Enedis.
Citation :Il est des cas fréquents où les contributeurs n'ont plus de nouvelles des invités, mais il s'agit généralement de négligence de leur part ; on pose une question, un contributeur bénévole prend sur son temps pour développer, et puis plus aucun échange.
Au pire des cas vous n'aurez plus de nouvelle de ma part
30 novembre 2023 à 14:33
consulter ce sujet Enlever fusible coffret EDFBonjour rufo647. Ce que vous envisagez est de la seule responsabilité d'Enedis.
Un particulier n'a pas à intervenir sur le point de livraison, il est même curieux que vous ayez eu cette idée.
Le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de respecter la réglementation.
Est-il vraiment besoin de rappeler que l'électricité présente certains dangers ?
Cette armoire aurait due être plombée. Et si elle ne l'est pas, le particulier n'a pas à l'ouvrir. La partie accessible à l'usager débute en sortie de disjoncteur de branchement.
L'intervention à l'intérieur du coffret nécessite :
1. D'appartenir au personnel personnel Enedis, ou mandaté
2. D'être électricien professionnel
3. De posséder les habilitation nécessaires
Conclusions : "si il est simple d'enlever le fusible à cartouche"
C'est le problème d'Enedis.
Citation :Oui, bien sûr.
Ce qui n'est pas normal je pense.
Citation :Voyez avec Enedis.
nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux.
Citation :S'il s'agit de rénover les distributions électriques, l'intervention de professionnels s'impose.
rénover des appartements
30 novembre 2023 à 12:37
consulter ce sujet Enlever fusible coffret EDFBonjour Massigne. S'il n'y a pas de tension en sortie la génératrice synchrone n'est pas excitée. L'enroulement statorique de l'excitatrice peut ne pas être alimenté par l'intermédiaire du régulateur.
Ce document Leroy-Somer montre la structure d'un alternateur avec excitatrice en bout d'arbre :
https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/4124i_fr.pdf
On voit qu'il y a différents systèmes de régulation, le plus simple étant de type shunt.
Il faut être certain que les diodes sont en bon état, branchées dans le pont sens, et le régulateur en état.
Vous évoquez deux ponts de diodes, mais on s'attend à un redresseur à 4 ou 6 diodes suivant la structure de l'excitatrice.
Avec peu de renseignements sur la machine on ne peut en dire plus.
La panne est-elle subite ou apparue après une fausse manœuvre ?
La machine s'auto-excite avec l'induction rémanente ; mais on ne voit pas pourquoi l'auto-excitation ne fonctionnerait pas.
Pour dépanner il faut être sur place et savoir manipuler. Ensuite il faut être électrotechnicien qualifié et expérimenté en machines tournantes. On pense alors qu'un bobinier possède les compétences pour remettre en service votre machine. Vous même ne pourrez rien faire si vous êtes éloigné du métier.
30 novembre 2023 à 09:20
consulter ce sujet Groupe électrogène 22 kVA ne sort aucune tensionBonjour Samelec. Juste un complément en passant.
Il est curieux que le courant nominal dans le radiateur ait pu être délivré par le gestionnaire d'énergie sans que celui-ci ne soit détruit.
Respecter le branchement phase neutre du radiateur est indispensable.
Citation :Pas tout à fait. La tension de commande se définit entre le fil pilote et le neutre (ce qu'on rappelle souvent, la tension se définit entre et non sur, comme une pression finalement).
avec une tension de 230V sur le fil pilote
29 novembre 2023 à 08:52
consulter ce sujet Radiateur branchement fil pilote et phaseBonjour. Juste un avis en passant.
On ne sait dans quel cadre cette installation sera opérante ni à quel titre vous intervenez et avec quelle qualification.
Chaque générateur doit pouvoir être isolé de l'alimentation générale par un disjoncteur. On se demande, suivant la disponibilité exigée des équipements, s'il ne faut pas un DJ différentiel par alimentation.
L'amont de la prise avec ses protections n'est pas évoqué. Le schéma de liaison à la terre n'est pas présenté.
Idem pour l'onduleur réversible en courant.
Bref, sans descriptif précis ni cahier des charges, on ne peut que rester dans les généralités, sans aller plus loin.
Suivant son usage, il est peut-être nécessaire que l'armoire dispose d'un arrêt d'urgence bref, les contraintes habituelles pour qui est du métier.
On vous conseille le Mémotech electrotechnique, mais il y a d'autres ouvrages.
Mots clés de votre réalisation : cahier des charges.
Citation :Il se peut que vous ne soyez pas très à l'aise avec l'électrotechnique. A preuve, vous posez des questions concernant le métier sur un forum d'entraide ponctuelle dont la mission n'est pas d'effectuer des projets. Mais on se trompe peut-être.
Pour plus de sécurité j'ai ajouté un disjoncteur triphasé 16A tétrapolaire dans l'armoire.
28 novembre 2023 à 22:48
consulter ce sujet Branchements tri et mono ensemble dans armoire électriqueBonjour BT. Si c'est un modèle à 60 € comme on peut voir sur un site de GSB, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité certaine.
Vous pouvez juste vérifier la connectique interne et pulvériser un désoxydant. Quant à shunter la commande, il est probable qu'une seule carte intègre commande et puissance (et limitation en température). C'est donc indépannable.
28 novembre 2023 à 18:39
consulter ce sujet Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactileBonjour Al02. Et pour terminer, rappelons qu'une distribution triphasée domestique (S >= 15 kVA) implique de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être : PAC, pompe de piscine, chauffe-eau électrique, et surtout la plaque de cuisson. Or cette dernière ne peut fonctionner en triphasé, sauf que des modèles prévus pour fonctionnent sur deux, ce qui ne surcharge pas une phase.
Comme vous pouvez voir ci-dessus, un tableau triphasé bien fait nécessite 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a un, un autre ID tétrapolaire pour les récepteur triphasés précités.
Pour la borne de recharge véhicule électrique il faudra réserver un emplacement pour un DJ différentiel tétrapolaire.
Question : quelle est la valeur S de la puissance souscrite ?
Pour ce genre d'intervention une petite pince ampèremétrique CM605 Multimétrix est indispensable.
On rappelle aussi qu'il faut appairer les circuits, phase et neutre propres.
Citation :C'est déjà bien, mais vous n’avez pas trop pensé à l'équilibrage des intensités.
Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA.
Citation :Normal. Four : 3 kW ; plaque : 6 kW mini ; LV : peut-être 2 kW. La somme est conséquente, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.
...consomment trop sur une seule phase en faisant sauter le linky pour puissance dépassée.
Citation :Eh bien on vous laisse revoir l'équilibrage des intensités (sur le papier tout d'abord), et peut-être envisager le changement de plaque de cuisson.
Quelle est la meilleure solution selon vous pour résoudre ce problème.
Citation :Si vous n'avez pas de récepteurs qui nécessitent le triphasé (moteurs asynchrones), et si 12 kVA maxi en monophasé vous suffisent.
Prendre un abonnement monophasé.
28 novembre 2023 à 18:23
consulter ce sujet Problème puissance ancienne installation triphaséMerci pour votre réponse.
Il faut confier l'équipement à un bon électrotechnicien expérimenté.
Vous avez dû faire une erreur de branchement.
A priori la résistance a eu chaud, mais n'est pas coupée. Vous pouvez la contrôler avec un ohmmètre.
28 novembre 2023 à 12:47
consulter ce sujet Branchement compresseurCitation :Oui, car pour le moment c'est le brouillard complet.
Je vais aussi demander un peu plus d’informations à mon tuteur je pense
Votre présence en entreprise fait partie de votre formation. La convention de partenariat, s'il y en a une, devrait mentionner les conditions de tutorat, et notamment, la responsabilité pédagogique du tuteur. Donc son implication dans les objectifs de la formation.
Cela ne vous empêche pas de vous documenter, et pas seulement sur internet qui n'est qu'une roue de secours. Il faut acquérir une culture technique solide.
28 novembre 2023 à 12:43
consulter ce sujet Relais minuteur avec électrovanne Avec les photos.
Le montage de base est en photo 1. Le récepteur est une lampe.
L'électrovanne est en photo 3. Mais on ne sait pas sous quelle tension il faut alimenter la bobine.
Sur la platine il y a des poussoirs notés K. Il faudrait savoir à quoi ils servent.
En attendant d'alimenter l'électrovanne, faites un essai avec la lampe.
Il faudra une alimentation continue pour alimenter la platine électronique.
Avec les notices sous les yeux.
28 novembre 2023 à 00:03
