Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
On ne pouvait pas deviner. Merci pour votre retour.
28 février 2024 à 18:20
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
La notice est très mal faite
Hélas, il faut faire avec. On en a pour son argent.
28 février 2024 à 12:34
Bonjour Jean.
Mesurez directement la tension batterie, ainsi vous verrez si le voltmètre en position DC indique bien la polarité.
Idem avec une pile.
Les références du multimètre pourraient aider.
28 février 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Courant continu ou alternatif
Peut-être faut-il désactiver la commande locale dans le logiciel interne.
Il faut vous fier à la notice.
28 février 2024 à 08:47
À quoi sert donc l'autre bleu ?
Pour le savoir il faut être sur place.
Il n 'y a peut-être pas grand chose, mais une telle salade se résout sur place en déterminant méthodiquement la fonction de chaque conducteur depuis l'origine du circuit sur le tableau de répartition. Un dépannage classique, mais qui nécessite de l'expérience.
La pratique du dépannage ne se fait pas en improvisant (ce qui peut provoquer des court-circuits), mais en suivant une démarche logique.
L'intervention d'un professionnel semble indispensable.
Désolé pour vous. En plus, la distribution des couleurs semble folklorique, alors que câbler une installation est simple dès l'instant où l'on utilise 5 à 6 couleurs différenciées pour les circuits lumière.
Malheureusement, les sujets de ce type sont légion sur le forum, avec des installations ou pas grand chose n'est repéré. C'est déjà difficile pour un professionnel, pour un non initié c'est généralement insoluble.
27 février 2024 à 23:34
forum consulter ce sujet Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
Bonjour V. Il s'agit juste d'un télérupteur électromécanique classique, qui fonctionne avec phase ou neutre au bouton-poussoir.
la notice est ici : Télérupteur électromécanique Legrand
mes connexions dans tous les sens
Pour avoir de la lumière par vous même il faut câbler avec logique, la bobine et le contact, et non "dans tous les sens". Relevez le câblage initial et recâblez à l'identique.
27 février 2024 à 23:04
forum consulter ce sujet Raccordement télérupteur Legrand 4124 20
Bonjour Bruno02. Vous savez ce qu'il vous reste à faire :
- Vérifier la distribution de la terre.
- Protéger les lignes triphasées 3 P + N + T avec DJ tétrapolaire et protection différentielle 30 mA.
Vos mesures montrent un défaut sur les lignes de terre.
Le forum n'est d'aucun secours. Il faut partir de l'origine de la ligne, et on vérifie au fur et à mesure.
Normalement un nettoyeur haute pression fonctionne en monophasé 230 V. Or, vous évoquez une ligne à 3 phases (400 V). Bizarre.
27 février 2024 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème de terre sur installation triphasé
Bonjour ara974.
Une visite sur des sites relatifs à ces appareillages peuvent laisser douter de l'utilité de ceux-ci.
Un exemple de charabia, supposé traduit par une IA très bête. :
"Tout est très simple. L’appareil minéralise et adoucit l’eau. Il est purifié magnétiquement.
L’eau obtenue est très savoureuse et on s’y habitue très vite. Tu peux le sentir s’enrichir en oxygène.
Il réduit la plaque, élimine la somnolence et améliore l’humeur
Et également ceci : "Lorsque les animaux tombent malades, ils boivent de l'eau et restent malades pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils aillent mieux."
Pour continuer à dépenser des euros il vous faudrait un transformateur abaisseur (ferromagnétique) 230 V 110 V 300 VA environ. Un autotransformateur pourrait faire l'affaire.
Quant au convertisseur que vous proposez il faudrait savoir si la sortie est pur sinus.
L'avis personnel hors sujet est que du Japon il est plus simple de ramener et d’utiliser un Nikon Z 6II.
Sérieusement, il faut regarder les caractéristiques d'alimentation de l'appareil, la fréquence notamment.
27 février 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Utilisation matériel acheté au japon à utiliser en France
Que puis-je vérifier d'autre
A part identifier tous les conducteurs et refaire le schéma de principe sur un papier, rien.
Il est possible que vous n'arriviez pas à retrouver vos petits tout seul.
D'où la suggestion précédente, à savoir appeler des secouristes expérimentés.
27 février 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Problèmes branchement télérupteur
Le transformateur de sonnerie, puisque que ç'en est un et que c'était évident, n'a rien à voir avec le dysfonctionnement du télérupteur.
je pense être capable de gérer ce petit problème
Dans ce cas, vous révisez le schéma de branchement d'un télérupteur, sachant qu'il y a deux montages possibles, neutre coupé par le BP, ou phase coupée par le BP, et vous observez le montage chez vous. Ainsi vous comprendrez le fonctionnement.
Vous trouverez des schémas de branchement sur le forum ou sur le net.
27 février 2024 à 11:01
Re.
Il est curieux que vous disiez qu'il s'agit d'un transformateur de sonnerie
On se réfère juste à la photo. Vous ne précisez pas combien il y a de bornes, et éventuellement quelles inscriptions y sont écrites ou gravées dans le plastique.
car ma sonnette ne fonctionne plus
Si c'est depuis votre intervention cela peut s'expliquer.
Que me conseillez-vous de faire à présent ?
Faire un intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
Oui, j'ai remarqué que vous êtes intervenu
La contribution précédente ne précise pas cela. Vous évoquez quelqu'un d'autre ?
27 février 2024 à 09:35
Bonjour Fabrice. On ne pourra pas vous aider, les couleurs n'aident en rien, et on ne fait aucun branchement au hasard.
Sur la photo du milieu on voit un va et vient avec 3 conducteurs de même couleur.
Sur la photo de gauche et celle de droite 2 bleus ensemble, ce qui serait logique, et deux autres apparemment réunis ou non ; pourquoi ?
Quel est très exactement l'appareillage qui déclenche ? Un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 30 mA ?
Les plombs ne peuvent plus sauter ; il n'y a plus de fusibles en fil de plomb.
Pourquoi ne pas avoir simplement câblé le luminaire fil à fil à la place de la douille ?
j'en ai déjà changé 6
Des disjoncteurs ne se changent pas.
26 février 2024 à 22:22
Et il faut impérativement respecter le sens de branchement phase neutre sur le convecteur.
26 février 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Problème programmateur Delta Dore Driver 620
Lorsque l'on dit que le contact est fermé, cela signifie
Que les deux parties du contact sont en contact ; bref, le courant peut passer.
Cette notion ouvert fermé dépend de la technologie :
- Porte ouverte : on peut rentrer
- Micro ouvert : on entend ce qui se passe dans la pièce
- Contact ouvert : le courant ne passe pas
- Interrupteur ouvert : la lumière est éteinte
- et vice-versa
Dois-je installer un disjoncteur 2 A pour protéger le programmateur ?
C'est ce qu'on fait d'habitude. C'est aussi pour déconnecter l'alimentation en cas d'intervention sur l'appareillage.
Il y a de nombreux schémas de raccordements de chauffe-eau effectués par l'ami CMT sur le forum ; vous les trouverez aisément avec le moteur de recherche ci-dessus.
26 février 2024 à 21:33
forum consulter ce sujet Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
Bonjour Batouk. Ou en est le projet rabo-dégau et son unité d'aspiration. ?
On ne sait ce que vous allez commander.
Les bornes sont celles d'un contact inverseur comme un va et vient.
Com = borne commune du contact inverseur
NO = borne du contact normalement ouvert si la sortie n'est pas activée
NC = borne du contact normalement connecté si la sortie n'est pas activée.
L'état du contact se vérifie avec un ohmmètre.
En résumé, si le programmateur n'est pas activé, le contact entre COM et NO est ouvert, et entre COM et NC le contact est fermé, et vice-versa.
26 février 2024 à 18:33
Bonjour Franc.
Le module carré ressemble à un transformateur pour sonnerie.
Il faudrait voir s'il y a 4 bornes et quelles sont les inscriptions à côté.
En haut on voit bien A1 et des fils jaunes.
Mais en bas ?
Êtes vous intervenu dans le tableau à proximité du télérupteur ?
Le dysfonctionnement vous semble-t-il consécutif à votre intervention ?
A suivre.
26 février 2024 à 18:25
Bonjour Arque95.
Il serait bien de caractériser cette protection avec plus de précision, notamment son emplacement, sa forme, son calibre intensité, son encombrement etc.
26 février 2024 à 13:38
forum consulter ce sujet Protection thermique variateur halogène
Bonjour Axel59161.
Le scotch n'est pas la solution.
La 183 est à becs coudés ni trop fins ni trop gros. Il faut vous entrainer.
On serre naturellement, juste ce qu'il faut, sans penser à rien de particulier tant le geste est naturel, juste avec l'attention nécessaire.
On limite les angles droits qui n'apportent rien à l'esthétique.
26 février 2024 à 08:19
forum consulter ce sujet Pince à bec pour manipuler les fils électriques sans les abîmer
2 inverseurs = 2 fois 3 contacts. Juste une supposition.
25 février 2024 à 21:13
forum consulter ce sujet Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
Il doit y avoir 2 broches pour la bobine et 6 pour 3 inverseurs unipolaires.
Mais si la carte a été changée ils ne sont pas en cause.
Revoyez plutôt les connexions de la carte et la programmation.
25 février 2024 à 21:12
Bonjour ZX.
Les photos montrent qu'il y a une certaine humidité, peut-être pas catastrophique.
Une ventilation naturelle pourrait être nécessaire s'il n'y en n'a pas, ou une extraction mécanique avec entrée et sortie d'air extérieur forcées.
Les photos des chemins de câbles ou le tube ICT endommagé n'aident en rien.
de l'aide pour me connecter aux fils qui passent dans ma cave
Ce n'est pas la bonne méthode.
Il faudrait créer une ligne dédiée à la machine au niveau du tableau de répartition, avec protections surintensité et différentielle 30 mA.
Si vous êtes étranger au métier, le plus simple est de faire intervenir un professionnel.
25 février 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Installation prise électrique dans la cave
Est-ce qu'il arrive fréquemment que vous ayez des pannes de relais ?
Non, mais je ne suis pas amené à fréquenter des mécanismes de portail, juste ceux des proches et c'est bien assez comme cela.
Par contre, les relais des plaques vitrocéramique souffrent beaucoup vu l'intensité qu'ils commutent en permanence, la chauffe étant en tout ou rien et les relais pas bien gros. On s'inquiète très fort quand on voit un feu s’allumer tout seul. Le changement de l'ensemble des relais résout ce problème majeur, tout en sachant qu'il faut être vigilant. Ici, en cas d'absence, on coupe l'alimentation plaque sur le tableau de répartition.
Je serais tenté malgré tout de tester les relais de ma première carte.
Il n'est pas certain que ce soit utile.
Vous pouvez contrôler la tension moteur pendant la séquence. Vous pouvez aussi vérifier la tension bobine pendant la séquence.
Pour les cellules, il faut voir.
Pas simple.
25 février 2024 à 15:37
Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant.
Je ne suis pas certain(e) qu'il y ait du courant électrique sur l'interrupteur.
Vous utilisez le pluriel, puis le singulier ; cela est contradictoire.
Il serait plus simple de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté, il faut reconnaitre que vous ne savez pas trop comment fonctionne l'électricité domestique. Vous ne suivez pas les manipulations proposées.
Le forum ne pourra vous apporter la solution. Un dépannage se pratique sur le chantier en mettant en œuvre des vérifications logiques, à condition d'avoir un minimum d'expérience du métier. Celles proposées ne sont pas suivies. Le testeur à lampe néon est à éviter, lampe témoin et voltmètre avec un long conducteur pour rallonger une pointe de touche davantage.
25 février 2024 à 10:38
forum consulter ce sujet Prises électriques sans courant
Bonjour Dremwell.
un service après-vente qui m'a indiqué que cela venait du bobinage du moteur.
Oui, un petit hamster a opéré une transformation du bobinage sans le dire, et le moteur tourne à l'envers, ou ne tourne pas.
j'ai acheté un autre moteur.
Ce qu'il ne fallait pas faire.
Si vous n'aviez pas acheté une carte, on aurait mis en cause l'état des relais, la dégradation des contacts étant possible.
A part revoir la programmation et tester une résistance mécanique éventuelle à l'ouverture (le système bielle manivelle du côté en défaut) on ne voit pas ce que vous pourriez faire, face à l'incompétence du SAV que vous avez contacté.
Attendons d'autres avis.
25 février 2024 à 10:08
Bonjour Axel. Facom 183 depuis toujours.
mais il m'arrive d'abîmer les fils en voulant les plier
Vous vous y prenez mal.
25 février 2024 à 09:40
Re. Vous utilisez le mot courant, et dans le cas qui nous préoccupe, ce n'est pas bon.
On a essayé d'être clair mais cela n'a pas suffi.
Une manipulation a été proposée, à vous de la mettre en œuvre.
Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ne sert à rien si l'on ne peut interpréter l'indication du voltmètre.
En général on ne fait pas cette mesure inutile.
un testeur qui a montré le fil rouge a courant sur l'interrupteur.
Et sur le jaune, interrupteur fermé ?
24 février 2024 à 14:57
*Changement d’un interrupteur pour pouvoir allumer toutes les lumières extérieurs automatiquement si système d’alarme existant détecte du mouvement .
Cela n'avait pas été précisé.
La plupart des demandes d'assistance sur le forum consiste l'installation de gadgets permettant d'allumer la lumière depuis son fauteuil ou en parlant tout haut à une tablette.
*Dans ce cas, soit vous avez les capacités, soit vous faites intervenir une société spécialisée en alarmes.
Mais ce qui est certain est qu'un module d'origine asiatique proposé sur Amazon à moins de 30 euros ne fait pas sérieux.
On peut douter de sa fiabilité.
Comme il y a un télérupteur, le plus simple est de connecter un module fiable (donc pas forcément celui que vous avez acquis), et de relier un contact en parallèle avec celui du télérupteur.
24 février 2024 à 11:53
forum consulter ce sujet Câblage changement interrupteur
Je suis un peu perdu du coup
Oui, on comprend. Partir à la recherche de conducteurs n'est pas bien facile, il faut une certaine habitude, et un multimètre en fonction ohmmètre est bien utile.
L'aide d'un proche expérimenté en électricité domestique ou celle d'un professionnel semble être nécessaire.
Ce qui est certain est que vous ne devez faire aucun branchement au hasard, le neutre direct, la phase commutée en 1 et 2, et c'est tout, avec la terre bien sûr.
24 février 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet Changement VMC 2 vitesses connections électriques
un groupe de 5 interrupteurs ayant la même fonction
S'il y a 5 points de commande pour une même lampe il y a un télérupteur quelque part.
Les couleurs ne correspondent à ce qui est attendu (du bricolage). Il faut donc effectuer le schéma du circuit en cause et voir comment il est possible de le modifier.
Mais remplacer un circuit qui fonctionne avec un système qui ne fonctionne pas n'est pas une bonne idée.
un interrupteur connecté Ketotek
On ne voit pas où serait le progrès (allumer la lumière avec un téléphone) par rapport à une commande filaire. Un effet de mode de type gadget.
24 février 2024 à 09:58
Bonjour JB69.
lorsque je bascule l’interrupteur au disjoncteur signifie t'il qu'en cas de surtension la VMC ne sera pas disjonctée ?
Le disjoncteur dédié à la ligne d'alimentation de la VMC assure deux fonctions :
1. la coupure du circuit
2. la protection surintensité de la ligne
Aucune surtension (et due à quoi, à part la foudre ?) ne déclenche une protection surintensité, à savoir un disjoncteur modulaire ou un fusible.
A vous lire, on peut penser qu'il n'y a pas de disjoncteur dédié à la VMC, ce qui est douteux, et dont il faut vous assurer avec certitude.
que puis je faire pour qu'ils corrigent ceci ?
Faire intervenir un autre électricien, ou vous rendre dans l'entreprise qui a effectué l'installation si les courriels sont sans effet.
24 février 2024 à 09:47
forum consulter ce sujet VMC hygroréglable ne disjonte pas
Bonjour Elec47.
Les couleurs des conducteurs sur le commutateur ne correspondent pas à celles attendues.
On doit trouver une arrivée phase directe, puis deux départs phase commutée (comme un va et vient) vers les bornes 1 et 2.
Et bien sûr, le neutre bleu doit être direct sur la borne N.
On n'arrange pas les couleurs des conducteurs à sa convenance.
Si un conducteur bleu doit être utilisé pour une autre fonction que le neutre il doit être identifié avec un adhésif coloré ou de la gaine thermorétractable. Si ce n'est pas fait, cela reste du mauvais bricolage.
Par conséquent, je pense ne pas me tromper en connectant :
On ne pense pas et l'on n'improvise pas. Il faut raisonner autrement avec certitudes. On ne sait pas d'où viennent les deux noirs.
Je ne voudrais pas faire d'erreur
On comprend, mais tant que vous n'aurez pas identifié les conducteurs vous n'avancerez pas en toute sécurité, en pensant qu'un branchement peut être le bon.
On ne pourra vous guider davantage.
24 février 2024 à 09:40
La tension secteur 230 V 50 Hz est de l'alternatif.
23 février 2024 à 18:41
Un interrupteur est comme un robinet, il laisse passer le courant ou pas. interrupteur ouvert = robinet fermé = barrière du passage à niveau fermée ; et vice-versa
23 février 2024 à 18:39
Je ne vois pas le fil rouge, pourquoi n'est-il pas branché sur la prise ?
Parce que la prise est commandée par l'interrupteur. La phase directe arrive en rouge, et la phase coupée vers la prise est en jaune (couleur prohibitive depuis bien longtemps).
Il est probable que le neutre soit commun au 3 prises et qu'il soit desserré ou coupé quelque part.
Certainement.
Vous branchez une lampe témoin entre le jaune de la prise et le neutre du circuit à son origine dans le tableau (avec un long fil) ; si la lampe s'allume, le neutre est coupé quelque part, ou plutôt, une connexion est desserrée dans un appareillage.
Vous laissez les connexions actuelles dans leur état et vous cherchez où le neutre est éventuellement coupé.
23 février 2024 à 14:48
Bonjour Kicker.
Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres.
Doit-on comprendre que les prises ne sont pas alimentées, ne pouvant par exemple faire fonctionner un sèche-cheveux ou une lampe de chevet ?
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup, sans intervention de votre part ?
Le testeur à lampe néon n'est pas du tout l'ami du bricoleur. Il ne peut être utilisé que si l'on est expérimenté en électricité. On lui préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Il faudrait identifier l'origine du circuit qui alimente ces prises en sortie d'un fusible ou un disjoncteur sur le tableau de répartition, et savoir si ce circuit de prises en alimente d'autres à part les trois en panne supposée. Mais si vous êtes peu expérimenté, il faudra passer la main.
Rappelons que le courant est un débit. Dans votre cas on préfère le mot tension. Mais de mauvaises habitudes ou des ignorances font confondre les deux termes.
23 février 2024 à 12:22
Bonjour JTLS. Sans signification du code on n'a aucune idée.
D'autre part, ce radiateur de grande surface de bricolage (GSB) à 80 € ne peut présenter une fiabilité comparable aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
23 février 2024 à 10:13
forum consulter ce sujet Code erreur 7 chauffage électrique rayonnant Dillam
Bonjour Ened31. Juste une remarque en passant.
...seront encastrés dans le mur.
Vous voulez certainement signifier que vous allez encastrer un tube ICT de 16 dans lequel les conducteurs passeront.
22 février 2024 à 17:59
forum consulter ce sujet Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour Elec47.
A part le vert/jaune on ne se fie pas aux couleurs.
Il faut reprendre le schéma de câblage de l'ancien équipement à partir de la sortie du disjoncteur normalement dédié à la VMC.
Ce qu'on voit assez loin sur la photo 2, est le raccordement habituel d'une VMC à 2 vitesses, hormis le vert/jaune :
Neutre bleu direct, la phase coupée par un inverseur unipolaire soit sur 1 ou 2.
A vous de repérer le branchement à partir du commutateur normalement positionné en cuisine.
Ce qui est certain est que les couleurs utilisées ne sont pas celles attendues : pas de bleu, et présence d'un vert qui une couleur interdite en câblage domestique.
A défaut de notice en votre possession (ce qui serait anormal), une photo nette du domino de raccordement pourrait aider.
22 février 2024 à 15:53
Sans connaissances particulières concernant ce matériel, vous devriez peut-être pouvoir contacter un SAV expérimenté avec ces mots clés SPA ULYSSE M-3341 sav pour une recherche sur le net.
SPA Ulysse ne mène nulle part.
Spa ou tapis de course ont le même SAV, c'est à dire rien. Il faut le savoir lors de l'acquisition.
22 février 2024 à 12:33
forum consulter ce sujet Moteurs de SPA Ulysse M-3341ne démarre plus
Bonjour phlab. C'est simple, voilà ce que dit la notice Osram : "LED TUBE T5 HF L13 SHORT 517 mm 7W 830
LED TUBE T5 HF SHORT | LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence
Incompatible avec les réglettes à l'ancienne.
Ce n'est pas un tube au néon.
21 février 2024 à 23:30
forum consulter ce sujet Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
Re. Ce pourrait être la fonction 8 du Dimax avec 2 entrées.
Un détecteur avec sortie sur relais alimente un relais à un contact inverseur. Voir Flash Hager Lumimat.
Détection : le détecteur actionne le relais, un contact NO actionne la commande "Bouton-poussoir MARCHE : allumer l'éclairage/augmenter"
Fin de détection : le relais n'est plus alimenté, un contact NF actionne la commande "Bouton-poussoir arrêt : éteindre l'éclairage/réduire l'intensité lumineuse"
Dans ce dernier cas il est possible qu'il n 'y ait pas de seuil minimum réglable. En effet, il est possible que tant que le contact est NF, l'intensité lumineuse décroisse jusqu'au noir.
Une lecture plus attentive de la notice en lien montre que des seuils peuvent être programmés avec la fonction 5.
Theben Dimax 534 Plus
On vous donne une piste, mais maintenant il faut faire des essais sur l'établi avec juste 2 BP, une diode, une lampe, un petit relais de commande, et le module qui alimentera la lampe (voire plusieurs). Si ça marche, il sera temps de rajouter un détecteur.
Mais on ne voit pas l’intérêt de mettre une lampe en veilleuse en plein jour ; de l'énergie de perdue. Rajouter une horloge astronomique est possible. Mais le montage devient une usine à gaz au coût certainement prohibitif, mis à part pour se faire plaisir et montrer qu'on sait le faire.
Le dispositif sera technologiquement élégant, mais personne mis à part vous pourra le régler et dépanner.
On ne pourra vous aider davantage, il faut manipuler.
21 février 2024 à 23:25
forum consulter ce sujet Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
Bonjour Silo.
et le "normal" en ferraille.
Oui, en alliage noble inoxydable, au besoin avec des lunettes.
21 février 2024 à 21:46
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir un pied à coulisse
Bonjour nerwgarf.
Entre 0,12 et 0,2 µF il n'y a pas de grande différence. Mais il y a aussi les 2×2 400 pF. C'est donc un tout.
On vous laisse chercher le modèle le plus proche.
A noter que l'aspirateur peut fonctionner sans antiparasite.
21 février 2024 à 15:00
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur antiparasitage moteur aspirateur Miele
Cela paraît simple mais je ne trouve pas comment faire.
On ne partage pas franchement cette impression.
Si l'on résume, la lampe passera de 20 % à 100 % de flux lumineux.
Le plus simple est de passer de 0 % à 100 % avec un allumage automatique la nuit avec le détecteur, et de laisser en fonction une veilleuse. Si cette dernière ne doit fonctionner que la nuit, et sans intervention humaine, un interrupteur crépusculaire avec horloge astronomique est la solution.
On vous laisse faire la somme des euros qu'il faudrait.
Concernant le fonctionnement actuel du détecteur, l'interrupteur est totalement inutile, sauf si vous voulez forcer l'allumage. Si l'interrupteur est en série avec l'alimentation du détecteur, à chaque fermeture le détecteur fait un cycle, qu'il y ait passage ou non, de nuit comme de jour.
Il faudrait revoir votre montage.
20 février 2024 à 15:43
Bonjour AC31.
Sur la photo 1 on voit le disjoncteur différentiel de branchement de calibre maximum 45 A.
Sur la photo 2 au milieu on voit un disjoncteur (tout court) de calibre (flou) de 32 A dédié à une plaque de cuisson.
Sur la photo 3 à droite on voit un interrupteur différentiel de courant assigné 40 A.
Certes, la différence de 5 A n'est pas prohibitive et il ne se passera rien, du fait de la très faible probabilité pour que le courant délivré soit de 45 A, d'autant plus que le constructeur adopte des marges de sécurité ; mais pour être tranquille et pour que l'installation soit conforme à la norme, il faut simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A.
Nota : il serait souhaitable que le disjoncteur de branchement soit de type S (on ne voit pas ce symbole sur la photo floue) de façon à assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
De même, faites bien la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Ici, seul le DB 90 est un disjoncteur différentiel.
20 février 2024 à 10:31
forum consulter ce sujet Changement disjoncteur différentiel diagnostic électrique
désolé pour le vocabulaire
Oui, mais il faut encore réviser car vous ne faites pas encore bien la différence entre les équipements.
ce disjoncteur différentiel ne disjoncte pas lorsque je mets en route plusieurs éléments électriques
Il ne déclenche pas suite aux surintensités. Comme signalé, il s'agit d'un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil normalement relié à la terre.
Mais à la relecture on voit que cela a déjà été précisé.
Le seul disjoncteur différentiel dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement (I delta N = 500 mA et non 30 mA comme les ID). On l'appelle quelquefois disjoncteur d'abonné.
Dans un tableau de répartition on évite le mélange des marques ; Legrand, Schneider Electric, Hager sont les marques souvent conseillées sur le forum, pas les marques de GSB.
19 février 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Différence entre 2 différentiels
Bonjour simbaba.
Vous pouvez consulter la notice ici : Pilotec confort 10/Pilotec confort 20
N'oubliez pas de faire un retour.
18 février 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Compteur Linky C1/2 ou I1/2
Il faut que je me mette sur VmA ? C'est à dire au-dessus du COM ?
Oui.
C'était bon ?
Non, même si la liaison de résistance faible entre + 10 A et Com est interne.
COM est la borne commune à toutes les fonctions.
Regardez le lien ci-dessus pour apprendre à vous servir d'un multimètre.
18 février 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Comment lire mon multimètre ?
Je trouve ces multimètres peu logiques
Ils le sont très bien, bien que ce multimètre soit très basique.
Je suis branché sur le 10A
Donc vous avez choisi une mesure d'intensité avec l'ampèremètre en série avec la charge, mais calibre 10 A.
Mais je suis sur le 200m
Oui, calibre 200 mA continu, utilisable avec les bornes Com et V ohms mA.
On vous laisse chercher votre erreur.
18 février 2024 à 12:36
Est-ce une mesure compensatoire ?
Oui, mais ce qui n'empêche pas de corriger l'absence de liaison terre sur certains socles.
Compensatoire signifie qu'en cas de défaut d'isolement affectant un équipement non relié à la terre, le fait qu'un usager touche la masse métallique non reliée à la terre doit déclencher l’interrupteur différentiel 30 mA, ce qui n'est pas sans effet type électrisation fortement désagréable et qu'il est bon d'éviter.
La valeur de 100 ohm maximum de la prise de terre est relative au calibre Idelta N de 500 mA du disjoncteur de branchement. Comme il y a un ID 30 mA la protection des usagers vis à vis des défauts d'isolement est assurée ; ce qui n'empêche pas de réduire cette valeur par l'ajout de piquet(s) par exemple.
18 février 2024 à 11:08
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique Anomalie
