Profil du membre GL
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Arelack. La plupart des points relevés sont relatifs à la protection électrique des personnes. Tous les circuits de terre sont à vérifier ou modifier, à commencer par la prise de terre de l'habitat de résistance trop grande.
Le rapport ne signale pas de protection différentielle 30 mA compensatoire.
Aucune idée du prix, il faut corriger les points cités, et peut-être rénover le tableau de répartition.
Une vue du tableau de répartition permettrait de voir son état intérieur. S'il est comme sur la photo du milieu, ce n'est pas bon signe.
A vous de faire baisser le compromis de quelques milliers d'euros.
Citation :Pour un professionnel, oui car il est expérimenté ; éviter le copain "qui s'y connait" - pas plus que cela ? ; de même que les auto-entrepreneurs non spécialisés ni formés et peu expérimentés.
si elles sont simples à réparer.
17 février 2024 à 23:20
consulter ce sujet Diagnostic électrique AnomalieCitation :On voit que ce tableau a été câblé en atelier par un pisciniste et ce n'est pas un modèle tout fait (ce n'est pas le premier modèle qu'on voit sur le forum). Vous pouvez comparer avec le schéma visible en ouvrant le lien. Tous les tableaux secondaires bien faits ont cette structure et vous trouverez de nombreux exemples faits par l'ami CMT.
il m'a été vendu par une grande enseigne de la piscine prémonté et câblé donc j'imagine qu'il est aux normes.
Il faut vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA quelque part, peut-être en amont du DJ 16 A dans le tableau principal ; on insiste sur la présence de cette protection.
Citation :Au point où vous en êtes, pourquoi pas. En cas d'incident il faudra aller dans le tableau principal.
y a t-il intérêt a ajouter des DJ supplémentaires si je repars du coffret piscine pour ajouter une prise de courant et un éclairage dans mon local piscine ?
Mais c'est loin d'être un tableau secondaire exemplaire.
16 février 2024 à 11:36
consulter ce sujet Installer nouvelle prise depuis tableau piscineBonjour Silo. Les tuyaux d'eau métalliques doivent être reliés à la prise de terre de l'habitat. A vous de contrôler cet état.
Les robinets en contact avec la cuve inox assurent la continuité.
En cas de doutes, faites intervenir votre électricien.
Citation :Cela témoigne de l'absence de liaison terre et d'un défaut d'isolement d'un équipement, mais lequel et dans quelles conditions ?
Pourtant avec une autre kitchenette, il arrivait que je prenne des coups de jus
16 février 2024 à 08:39
consulter ce sujet Kitchenette et plaque électriqueBonjour rusty.
On voit donc un coffret piscine bricolé qui ne respecte pas les protections élémentaires des personnes et du matériel, avec juste un disjoncteur moteur tripolaire câblé bizarrement.
Il n'y a pas trop de place car les composants sont mal choisis.
Voir le schéma d'un tableau piscine digne de ce nom ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Dans votre cas on raccorde les deux DJ supplémentaires en aval de l'ID 40 A 30 mA.
15 février 2024 à 23:28
consulter ce sujet Installer nouvelle prise depuis tableau piscineBonjour jeje30. ID signifie interrupteur différentiel. Il déclenche en cas de défaut d'isolement voisin de 22 mA < 30 mA comme indiqué.
On emploie le bon vocabulaire de préférence. Différentiel tout court ne doit pas être employé.
Un ID n'est pas sensible à l'intensité qui circule dedans. Les protections surintensité sont assurées par des disjoncteur branchés en aval.
Citation :Il faudrait préciser dans quelles conditions électriques l'un ou l'autre des ID "bronche".
le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W.
15 février 2024 à 23:19
consulter ce sujet Différence entre 2 différentielsRe.
Il serait étonnant qu'un conducteur de section 0,0806 mm² puisse conduire une telle intensité, ce que nous avons vérifié* (et pourquoi utiliser AWG ? - souder un scindex de 2×0,8 mm² voire 0,5 mm² dans une fiche ronde n'est pas un problème - mais on s'éloigne des solutions industrielles).
*Le net précise : AWG 28 - diamètre 0,32004 mm - section 0,081 mm² - résistance linéique 212,8720 ohms / km - *intensité maxi 1,4 A
On rappelle que la tension en bout de ligne est du type E - R.I avec E = tension constante de la source en volts, R = résistance de la ligne en ohms, I = intensité en ligne en ampères. Votre calcul montre que dans vos conditions la tension en sortie est nulle.
En sciences on n'utilise pas le net pour déterminer la résistance d'un conducteur mais plutôt la relation R = Rho.l/s avec les unités SI, quitte à utiliser les puissances de 10. Mais Wiki ou les tableaux doit avoir raison quand il faut aller vite. Ce qui ne nous empêche pas de vérifier.
Pour les échauffements des convertisseurs d'alimentation des PC, un sondage rapide auprès des proches et une évaluation ici même ne montre pas d'échauffement particulier.
Peut-être devriez vous approfondir ce qui pourrait s'apparenter à un dimensionnement limite, plutôt qu'employer des grands moyens qui ne sont pas aussi simples que cela en a l'air. Et une fois l'alimentation générale HS, tous les postes seront dans le noir.
Maintenant, on ne sait pas comment s'alimentent les PC et écrans dans des grandes salles d'informatique vues quelquefois dans certains reportages où il y a des dizaines d'écrans et de consoles. Ce n'est pas notre problème direct, mais cela serait intéressant à savoir. Il faudrait demander à des revendeurs et installateurs spécialisés en informatique.
Ici, on répond en théoricien.
En tout cas, pas d'incendie possible. Il n'y a qu'à regarder et traduire tous les symboles de sécurité présents sur les convertisseurs. Au pire, le convertisseur s’arrête, et il faut en changer.
Vous faites au mieux, en évitant les plans galère, et dans votre cas, voir pourquoi il semble y a voir des convertisseurs peut-être "limite".
Ici, je poserai la question à mon fournisseur lors d'un prochain achat, à savoir s'il y a des alimentations centralisées dans les grandes salles informatiques. Mais 8 postes correspond juste à une très petite installation.
Vous êtes renseigné.
Attendons d'autres avis. Des spécialistes informatique ne manquent pas parmi les contributeurs.
Citation :Oui, mais cela n'était pas présenté nettement :"intensité max que le câble est capable de transporter". Ce n'est pas pareil.
j'avais bien l'impression que je calculais l'intensité de court-circuit
Citation :Y en a t-il vraiment un ?
Il était donc impératif pour moi de les remplacer afin d'éviter tout risque à ce niveau
15 février 2024 à 14:44
consulter ce sujet Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importanteBonjour.
On peut déporter une ligne I1 I2 (TIC) avec du câble torsadé de transmission de données.
II faudrait poser le problème à votre fournisseur d'énergie qui propose ce système de visualisation à distance de la consommation instantanée.
Et qui ne fonctionne pas comme il faudrait, d'après ce que vous écrivez.
15 février 2024 à 08:11
consulter ce sujet Comment déporter la clef Atome d’un compteur Linky ?Bonjour tilapin.
On ne va pas continuer car vos estimations sont fausses.
Vous calculez une résistance, ou plutôt, sans connaitre les bases, une calculette du net.
Ensuite vous appliquez la loi d'ohm sans savoir interpréter le résultat.
La tension de la source divisée par la résistance supposée de la ligne donne le courant de court-circuit ou quelque chose d'approchant.
Chaque convertisseur destiné à alimenter un PC est calculé pour fournir la puissance nominale sans échauffement . Si les vôtres chauffent, il faut voir pourquoi.
Les composants CTP sont connus, leur domaine d'emploi beaucoup moins, en tout cas pas pour protéger des équipements ; certainement des parties de circuits électroniques. On n'en sait pas plus.
Citation :Oui, ce semble le cas ; mais on ne peut vous suivre et définir un projet à distance qui n'est pas viable, d'autant plus que vous voulez substituer des convertisseurs dédiés et unitaires par un modèle pour led.
Ah la la, j'aime les plans galères.
Citation :Ce sera notre conclusion, bien qu'il est anormal qu'elles chauffent.
Laisser vos alimentations d'origine en service, même si elles chauffent, semble la meilleure solution.
15 février 2024 à 08:06
consulter ce sujet Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importanteCitation :Eh oui, c'est bien que vous ayez trouvé tout seul.
Si j’ai bien compris il faudrait mettre un télérupteur pour mettre par la suite les boutons poussoirs.
Cela nécessite de passer des conducteurs là ou sera installé le télérupteur, normalement dans le tableau de répartition.
Mais s'agissant d'allumer la lumière de deux points, que ce soit avec deux appareillages va et vient ou boutons-poussoir, le résultat est le même. Donc la transformation à laquelle vous pensez n'a pas d'intérêt.
Maintenant, Yokis propose des solutions radio mais c'est autre chose.
La pose d'un variateur encastré est possible sans grosse transformation, mais là aussi, l'intérêt est limité. Cela nécessite un repérage des conducteurs dans les deux appareillages, phase directe, navettes, phase coupée vers le luminaire, neutre direct.
Si les conduits sont de la gaine annelée ICT il y a peut-être moyen, en tirant les conducteurs, de situer les extrémités.
14 février 2024 à 08:33
consulter ce sujet Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient Bonjour FR06.
Seuls les plinthes au Québec et les planchers chauffants fonctionnent ainsi.
Tel que vous le présentez votre projet est à oublier.
Regardez les sites des grandes marques françaises où des solutions de programmation sont proposées, certaines sans fils. Mais sans contacteurs.
Citation :Sauf qu'il y a bien des années que le chauffage par convecteurs ne se fait plus ainsi, l'électronique de commande des convecteurs et les thermostats électroniques intégrés n'autorisent plus une commande par tout ou rien.
Je sais qu'il faut passer par un contacteur de puissance
Citation :C'est simple, on ne le choisit pas.
Comment choisir le contacteur de puissance ?
13 février 2024 à 23:42
consulter ce sujet Installation thermostat central pour chauffage électriqueBonjour Nico1111.
Quel serait l'avantage escompté par les commandes comportant des boutons poussoirs ?
2 phases et 2 retours ne signifie rien d'utile, d'autant plus qu'un appareillage va et vient est un inverseur unipolaire, donc avec 3 conducteurs en présence et non 4.
En électricité on ne fait rien sans schéma ; il vous en faut deux, l'un avant modification, l'autre après modification.
On n'improvise pas.
On n'improvise pas.
13 février 2024 à 20:51
consulter ce sujet Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient Re. Vous êtes d'autant plus sensible que vous avez peur. Dans ce cas là, il faut être plus que très prudente ; et quand on le peut, on sous-traite.
On n'a jamais eu de témoignages d'électrisés sur le forum.
La règle dans bien des domaines techniques est : "quand on ne sait pas, on ne touche pas".
Voyez si l'interrupteur différentiel est en état.
Citation :Oui, vous culpabilisez un peu, mais celui ou celle qui a ré-enclenché a commis une faute grave.
n’ayant pas signalé sur le disjoncteur qu’il ne fallait pas y toucher
13 février 2024 à 13:56
consulter ce sujet Électrisation brève sans déclenchement de l'interrupteur différentielBonjour tilapin Vous cherchez les complications.
Tout d'abord ce que vous appelez transformateur n'en n'est pas un.
Il s'agit d'un convertisseur AC DC prévu pour alimenter des led soit à tension constante soit à courant constant suivant la version. L'électronique interne limite le courant de sortie et il n'y a pas lieu de rajouter d'autres protections.
Un CPI se justifie dans les milieux industriels dans lesquels le schéma de liaison à la terre est IT. Il s'agit alors d'assurer la continuité de service après le premier défaut d'isolement.On vous laisse vous documenter.
On voit que vous manipulez davantage que la plupart des invités du forum ; mais cela ne doit pas vous inciter à chercher ou contrer des risques là où il n'y en n'a pas.
Le commutateur chinois est un DJ thermique sans plus (un bilame), donc pas réputé pour sa vitesse de réaction.
D'autre part vous verrez qu'une alimentation présente une caractéristique U = f(I) en 2 parties, soit à U constant soit à I constant . Dans le cas des alimentations à U constant seulement, la caractéristique vers la partie à courant limité n'est plus verticale mais oblique de façon à diminuer U et I en même temps pour limiter la puissance de sortie. Ce type de protection est dit "à retournement". C'est notamment le cas pour es petits circuits régulateurs de tension tels que 7815 ou LM317 si cela vous parle.
En conclusion, le fonctionnement en court-circuit des convertisseurs AC DC est prévu. Il en est de même des convertisseurs AC V 230 - AC 11, 5 V pour lampes halogènes qui supportent le court-circuit sans problème.
Même chose pour les alimentations de laboratoire à sortie continue, U constante et I constante, avec réglage grossier et fin de chaque grandeur.
On ne développera pas plus, mais évitez de transformer vos alimentations en grosse bidouille que vous seul sauriez mettre au point et entretenir, pour des dangers que vous supposez mais qui ne sont pas avérés.
En résumé, la mise en court-circuit d'un convertisseur AC DC ou AC AC ne présente aucun problème. Et il n'y a aucun transformateur ferromagnétique dans votre système dont la technologie est différente et qui nécessite des protections bien maitrisées.
Citation :Non car le court-circuit est détecté par le convertisseur et les composants internes ne seraient pas capables de maintenir le courant de court-circuit. A notre connaissance il n'y a pas d'incendies déclenchés par la défaillance d'un convertisseur.
la section maximale possible est trop petite pour permettre au transformateur de détecter un éventuel court-circuit et, en cas de court-circuit sur la partie à faible section, le câble de petite section en court-circuit s'échauffe fortement et pourrait provoquer un incendie.
Citation :Les caractéristiques devraient renseigner sur la tenue en température de l'appareil. Vous pourriez chercher de ce côté.
l'alimentation vendue d'origine (qui chauffe beaucoup beaucoup, voire de manière flippante)
13 février 2024 à 11:33
consulter ce sujet Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importanteBonjour Niaks. Il faudrait faire le test avec le bouton sur l'interrupteur différentiel. Il aurait dû déclencher.
Vous êtes vivant, c'est bon signe. Les signes cliniques devraient disparaître.
Celui qui a remis l'installation sous tension a eu une attitude irresponsable. Si elle était coupée, il y avait une raison.
Citation :Seul un médecin pourrait vous renseigner (nous sommes expérimentés certes, mais pas dans ce type d'incident).
Est-ce inquiétant ou normal dans ce genre de cas ?
12 février 2024 à 23:17
consulter ce sujet Électrisation brève sans déclenchement de l'interrupteur différentielOui, c'est basique. Le raccordement est prévu pour un câble. La boite de dérivation est la solution ultime.
L'autre est de changer les trois conducteurs internes par un câble souple ; voir si la terre doit être raccordée.
12 février 2024 à 20:40
consulter ce sujet Brancher un projecteur extérieurBonjour Quent51. Certes, la ligne est proche du maximum de ses caractéristiques normatives nominales, mais technologiquement il n'y a pas d'objection. On sait aussi que le calibre maximum de la protection de la ligne est de 20 A. Donc vous devriez pouvoir cuisiner des petites et des grandes crêpes en même temps.
On sait aussi que les feux à induction ne fonctionnent pas en tout ou rien. Rares seront les périodes ou chacune fonctionnera au maximum.
Pas de prise multiple bien sûr.
12 février 2024 à 19:44
consulter ce sujet Raccord domino induction sur 2.5mm²Bonjour Francis14. Soit vous pouvez rentrer la gaine dans le dispositif de connexion du projecteur soit vous montez une boîte de dérivation Plexo étanche.
La photo n'a pas été transmise.
Consultez l'aide en tête de rubrique.
12 février 2024 à 18:33
consulter ce sujet Brancher un projecteur extérieurNormalement chaque spot fonctionne sous 12 volts continu, il faudrait voir si la fiche de sortie du convertisseur, qui doit être femelle, se branche sur chaque fiche mâle de chaque spot avec un détrompeur.
Ici on utiliserait un voltmètre.
L'origine de la baisse de luminosité pourrait être une baisse de la tension, mais on ne sait pas pourquoi elle aurait lieu, il faudrait faire l'essai proposé.
12 février 2024 à 18:28
consulter ce sujet Problème d'intensité sur spots led encastrésBonjour Nektar.
On ne change rien. Il faut mesurer la tension de sortie du convertisseur qui doit être de 12 volts continu.
Si cela est possible, brancher chaque spot en sortie du convertisseur afin de voir si la luminosité d'origine revient. Le carré blanc est une sorte de multiprise.
On peut vérifier les connexions en bougeant les fiches.
12 février 2024 à 13:41
consulter ce sujet Problème d'intensité sur spots led encastrésBonjour Edan.
Les relais comprennent 4 contacts inverseurs.
Il suffit de repérer leurs bornes et vous les rajoutez sur votre schéma. Il faudra faire la différence entre P et R.
Il aurait été bien que l'auteur du schéma le complète afin que vous puissiez faire le câblage. Il manque les ventouses, leur contact de commande et leur protection.
Bref, pour le moment vous ne pouvez pas faire grand chose si vous êtes éloigné du métier. Le dossier technique est incomplet.
12 février 2024 à 10:11
consulter ce sujet Raccordement relais Finder 553280240040Bonjour Stefstef. Il s'agit d'un câble prévu pour 3 phases et sans neutre, peut-être de la "récup".
Vous ne précisez pas la section. Du 3G1,5 mm² correspond plus à l'application.
Éventuellement, vous transformez un des trois conducteurs en neutre à condition de bien l'identifier à chacune des extrémités, l'idéal étant de la gaine thermorétractable bleue.
11 février 2024 à 17:00
consulter ce sujet Raccorder câble à 4 isolantsBonjour Yassert. Vous avez effectivement les explications qu'il faut dans les sujets en lien.
- Un mauvais contact au niveau du relais DSC gaz.
La chaudière n'est pas en cause.
Si vous êtes locataire il faut faire part de l'incident au bailleur ou au syndic.
Citation :- La VMC de l'immeuble qui s'arrête (vous pouvez vérifier)
Quelle pourrait être l'explication de ce voyant Défaut qui s'allume et s'éteint de lui-même ?
10 février 2024 à 20:27
consulter ce sujet Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarreLa notice évoque quelques cas de dysfonctionnements : https://www.beg-luxomat.com/files/product-catalogue-sync/web/web_pdf/16-ZZ/51252_Short_MAN_LC-Click-140_91101_91121_zz_V5.pdf
On ne croit pas que la nature des lampes soient en cause puisque la sortie L' est sur relais.
Mais vous pouvez remettre une halogène tout d'abord.
On ne voit pas bien ce qui peut se passer, sauf si le détecteur est mal positionné ; néanmoins, l'hypothèse est hasardeuse puisque le montage a fonctionné.
Vous pouvez essayer le détecteur sur l'établi en faisant le noir. Ainsi pas besoin d'attendre la nuit.
Citation :Et elles s'éteignent seules le jour sans aucune action de votre part ?
les LED restent allumées toute la nuit.
10 février 2024 à 19:52
consulter ce sujet Détecteur de mouvement led reste allumé Re bonjour bedo. Votre synthèse est bonne.
L'emploi des radiateurs est du ressort de la direction. Les températures doivent répondre à des valeurs qu'on ne connait pas (bureaux avec travail immobile ?). Reste à voir pourquoi certains personnels amènent des radiateurs d'appoint, si cela est justifié et autorisé, et pourquoi ils les laisseraient en fonctionnement la nuit.
Voir si des matériels sensibles peuvent être coupés à la sauvage sans respecter une séquence de mise en veille, et remis sous tension de la même manière.
Évaluer la puissance utilisée en dehors des heures d'ouverture, chiffrer l'énergie correspondante, et comparer avec le coût d'un matériel de coupure comme précédemment décrit. Établir aussi l'amortissement.
La consommation d'une photocopieuse en veille par rapport à un radiateur d'appoint en fonctionnement est négligeable.
Pour ce qui concerne le forum, la technologie à mettre en œuvre est très simple. Ce n'est pas plus difficile que de commander un chauffe-eau en heures creuses.
En espérant avoir fait évoluer votre réflexion en partageant quelques idées.
10 février 2024 à 14:07
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Bonjour sirroco65. Vous n'avez pas donné suite à votre question du 18 décembre 2021 à 10:09
Pour le problème du jour il faudrait préciser les caractéristiques du détecteur.
Le forum conseille les détecteurs Flash Hager https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
10 février 2024 à 10:00
consulter ce sujet Détecteur de mouvement led reste allumé Bonjour Bedo. La réponse du forum est purement technologique.
Monter quelques contacteurs en aval des DJ ou un gros en entrée des DJ sélectionnés est possible. Ce qui a été précisé le 08 février 2024 à 12:51.
Reste l'étude économique, les conditions de sécurité, voir si couper brusquement des récepteurs particuliers sans respecter une procédure éventuelle de mise en veille n'est pas nuisible à la longue, voir si des utilisations du bâtiment en dehors des horaires prévus est possible, voir si certaines coupures limite l'action de secours éventuels ; toutes nos interrogations sont hors du sujet initial.
Mesurer la puissance instantanée est possible avec un analyseur de réseau. Peut-être faudrait-il commencer par là.
Couper des éclairages de vitrines serait sans interrogation.
Couper l'alimentation des bouilloires et cafetières la nuit ne se justifie pas (voir pour machines à café automatiques ?). Pour les radiateurs, il suffit de mieux gérer le chauffage et interdire les chauffages d'appoint. Il faut responsabiliser les personnels.
Voir aussi comment se fait la gestion de l'énergie dans des structures équivalentes si cela vous est possible.
Citation :Vous voyez que ce n'est pas simple. Et il y aura des jours où le bâtiment fonctionnera en dehors des horaires de coupure.
J'ai une question qui me taraude soudainement.
10 février 2024 à 09:54
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Bonjour Satou.
Vous n'êtes pas le premier à avoir ce type de soucis.
Les interrupteurs sont-ils de marque Legrand ?
Citation :Non.
Existe-t-il un appareil à mettre entre le chargeur et la prise de courant pour éviter ce phénomène ?
09 février 2024 à 19:12
consulter ce sujet Retours dans circuit électriqueCitation :Ce n'est pas un transformateur au sens propre (délivre de l'alternatif). La guirlande est caractérisée par une tension d'alimentation de 24 V continue.
Un transformateur 31V ne fonctionnerait pas ?
Citation :Oui, on ne sait ce qui se passerait pour 31 V.
on est d’accord qu’il faut respecter les 24V marqués sur la guirlande ?
Faut-il juste une tension redressée de 24 V environ, ou 24 V régulée ? On ne sait pas.
09 février 2024 à 19:09
consulter ce sujet Transformateur EU au lieu de UK guirlande électrique Citation :Nulle part sinon Ikea aurait prévu le raccordement. Une recherche cet am sur un lustre de la marque montre le même raccordement, donc sans terre.
ou savoir ou mettre le fil verre et jaune (Terre).
09 février 2024 à 19:03
consulter ce sujet Conseils pose de luminaireBonjour Scorpio63000.
On voit qu'il s'agit d'une lampe connectée très à la mode et qui n'apporte rien de plus, à part le prix, qu'une lampe classique.
On attire votre attention sur la directivité de ce type de lampe led.
Les 5 ou 6 leds sont à plat, et c'est le globe plastique autour qui se charge de la diffusion qui reste vers l'avant du fait de la collerette. Il existe des lampes sans collerette qui diffusent davantage.
Ensuite la température de couleur est un critère de choix :
- 2 700 K = orangé
- 3 000 K = proche de l'éclairage à incandescence, globalement supportable faute de mieux
- 4 000 K = lumière froide désagréable en vision directe. Correcte pour éclairer un plan de travail en cuisine.
Quant au lustre Ikea, vous vous référez à la notice de montage . Si le dessin ne comporte que deux fils, pas besoin de la liaison terre, le luminaire est à double isolation.
- 2 700 K = orangé
09 février 2024 à 16:07
consulter ce sujet Conseils pose de luminaireRe. Nous sommes démunis concernant les choix qui sont de votre ressort. Et les choix envisagés ne nous semblent pas très opportuns, ce qui n'engage que nous.
Les écrans en veille consomment-ils suffisamment par rapport à la dépense globale d'énergie ? Autrement dit, alléger la facture d'une fraction de % vaut-il la peine, d'autant plus que des postes peuvent être utilisés au delà de 19 h, il en va aussi du confort des occupants, voire de la souffrance au travail.
Cette mesure serait très contraignante pour le personnel. On n'aimerait pas avoir ce genre de contrainte dans notre travail qui limite les initiatives et l'intérêt qu'on peut alors porter à son travail, si l'employeur préfère faire des économies au détriment du bien être au travail. Alors que les employeurs, d'une façon générale, œuvrent pour ce bien être qui ne peut être que favorable à l'ambiance et à la fidélité des collaborateurs.
Pour ce qui concerne les radiateurs, cela dépend davantage de la réglementation interne de l'administration.
Dans notre environnement proche aucun n'emporte un radiateur au travail, et il n'est pas certain que ce soit autorisé, ni même que ce soit prévu dans la réglementation intérieure tant cela semble incongru.
Pour ce qui concerne la technologie envisagée cela ne pose aucun problème.
Mais l'idée de couper l'alimentation électrique des postes de travail n'est peut-être pas la meilleure, socialement parlant. Une décision arbitraire de l'employeur peut rapidement avoir des conséquences néfastes.
09 février 2024 à 12:19
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Re.
Si c'est pour couper 17 circuits, il faut un contacteur tétrapolaire en amont.
Mais les remarques de l'ami CMT à 10:56 sont à prendre en compte.
Beaucoup de dépenses pour probablement pas grand chose, on ne sait pas.
On vous laisse réfléchir, et faire l'étude économique.
Pour les inconvénients concernant l'absence de réseau sur les circuits, à vous de voir.
Quelle que soit l'heure il faudra pouvoir reprendre la main sur l'automatisme, un simple interrupteur.
Citation :Non, ce n'est pas ce qui a été suggéré. Il y a des circuits qui ne doivent pas être coupés, il a été suggéré de couper juste quelques circuits, et dans notre idée, moins de 5.
il faudrait 17 contacteurs + l'horloge + la main d’œuvre.
09 février 2024 à 11:12
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Bonjour Michelle. Voir ma contribution du 08 juillet 2010 à 09:33
Les cache-prises ont existé avant l'invention des prises à éclipses.
Il faut technologiquement évoluer, il en va de la sécurité des usagers de l'habitat, surtout ceux qui ont des petits doigts qui peuvent manipuler des clous juste pour jouer.
Il a été aussi inventé les protections différentielles 30 mA.
Il est souhaitable que votre tableau de répartition en comporte, puisque apparemment vos prises sont dangereuses.
08 février 2024 à 23:30
consulter ce sujet Où peut-on trouver les caches prises rond de couleurBonjour Patrick.
Votre idée n'est pas bonne.
Un chauffe-eau est fait pour être alimenté en permanence, le thermostat interne se chargeant de la régulation de température.
Reste à voir si 300 litres pour deux n'est pas surdimensionné. Vous verrez quand il faudra changer le chauffe-eau après la fuite inéluctable.
Citation :Franchement non, d'autant plus que la mode actuelle des appareils connectés n'apporte rien de plus, sachant que pour chauffer l'eau il suffit d'une résistance et d'une source d'énergie électrique.
Pouvez-vous me conseiller sur ce type de produit recherché ?
08 février 2024 à 22:36
consulter ce sujet Programmateur chauffe-eau 300L 220V 3kWBonjour.
Sans démonter on ne peut connaitre les branchements des fils blancs, bleu et noir.
Désolé.
Désolé.
08 février 2024 à 19:14
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvementBonjour Marvin241.
Il serait plus simple de changer le condensateur qui vous semble HS, à condition que votre mesure soit bonne.
Citation :Oui, en parallèle les capacités s'ajoutent. Les tensions de service maximum ne changent pas.
lorsque je mets ces deux condensateurs en parallèle, je vais certes augmenter la capacité à 1,3 microfarad
08 février 2024 à 19:11
consulter ce sujet Brancher condensateurs en parallèleCitation :Il faudrait sélectionner les circuits à couper en aval des disjoncteurs, car si vous coupez en amont il faudra certainement un contacteur tétrapolaire fortement dimensionné.
En terme de coût, cela demanderai un effort important ?
Un circuit monophasé nécessite un contacteur bipolaire genre chauffe-eau ; combien en faudrait-il ?
Le coût sera fonction du nombre de circuits à couper + l'interrupteur horaire + l'interrupteur permettant de forcer le fonctionnement à la demande + la main d’œuvre.
Ni plus ni moins qu'une commande de chauffe-eau, mais avec plusieurs contacteurs.
08 février 2024 à 19:07
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Bonjour hares.
Vous pouvez mettre des ID type A partout, vu la différence de prix minime - à vérifier.
Citation :"obligatoirement" est relatif au type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge, récepteurs dont les défauts d'isolement peuvent présenter une composante continue.
il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
08 février 2024 à 16:03
consulter ce sujet Choix différentiel sur tableau électriqueRe. Il aurait été souhaitable d'apporter des précisions initialement.
Il est toujours possible de couper des alimentations à condition qu'un contacteur bien calibré soit chargé de la fonction.
Il faut prendre en compte les conditions de sécurité du local, l'éclairage général notamment, et l'éclairage de secours. S'il faut intervenir la nuit comment fait-on ?
Quels seraient les récepteurs alimentés par les prises qui consommeraient la nuit et qu'il faudrait couper ?
A vous d'évaluer le projet. Il n'est pas certain qu'il présente un intérêt. Et il aura un coût.
Il faudra envisager un fonctionnement manuel ou automatique de toute façon.
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Bonjour Babat47.
Et le boîtier est juste une boîte qui contient un système à définir.
Le gradateur à réglage de phase permet juste de régler la valeur efficace de la tension aux bornes du récepteur.
Vous pouvez vous inspirer des gradateurs pour lampe à incandescence ou pour commande de fréquence de rotation des moteurs d'aspirateurs. Le principe est le même.
Quant à savoir si le projet est possible, c'est à voir.
Si le fabricant de l'appareil a opté pour la solution qu'il a mise en œuvre, il y a une raison.
On ne réinvente pas la roue.
Citation :Un potentiomètre est un organe de réglage et ne régule rien.
Et j'aimerai remplacer ce système par un boîtier avec un potentiomètre/régulateur pour gérer la vitesse de rotation
08 février 2024 à 12:39
consulter ce sujet Changement régulation de vitesse sur moteur électrique Bonjour Bedo.
Vous n'avez pas répondu à votre question du 06 avril 2022 à 20:16
Conseils tableau électrique tétrapolaire
Il y a d'autres moyens pour économiser l'énergie, par exemple, limiter la température de l'habitat, limiter l'usage du gros électroménager (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, fer à repasser) etc.
Citation :Votre question soudaine doit être oubliée.
...dans un souci d'économie d'énergie.
08 février 2024 à 12:25
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Re. Oui, quelques grosses minutes consacrées régulièrement au forum, des sortes de téléconsultations.
Sur la photo, les conduits avec des circuits identifiés simplifieront vos recherches.
Mais c'est long.
Mais bricoler est une saine occupation, à condition de ne pas se lasser.
Nota : "Mais il faut avoir commencer petit." ; lire commencé bien sûr.
Mais c'est long.
Citation :On comprend, mais le temps est compté, les capacités physiques et intellectuelles ne sont pas éternelles. A vous de voir s'il ne serait pas mieux de profiter de la nature dans votre région, la vie sociale, des proches etc.
À 77 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette histoire de fou ou à trouver une explication logique !
08 février 2024 à 11:10
consulter ce sujet Problèmes sur câble de terreRe, après lecture de votre post de 9:45.
Citation :Il est possible que des déclenchements fréquents par surcharge d'une phase se produisent : un fer à repasser + un sèche-cheveux en fonctionnement simultané par exemple. Un four électrique peut absorber jusqu'à 3 950 W pour certains.
maintenant j'ai 3kVA par phase
08 février 2024 à 10:13
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?Bonjour Franc80. L’inconvénient de ne pas avoir créé un nouveau sujet est le manque de précision qui amène à des confusions, d'autant plus que vous avez simultanément posé la même question dans ce sujet très ancien :
http://www.forum-electricite.com/depannage-conseils-choix-repartiteur.html
La connaissance du calibre maximum du DB, actuel ou à venir, aurait été nécessaire.
Merci à CMT pour la double correction.
08 février 2024 à 10:03
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?Bonjour,
Question bête : quel est l'intérêt du triphasé pour 4 kW par phase ? 2 sèche-cheveux en même temps (sur la même phase) et l'habitat est dans le noir.
07 février 2024 à 23:43
consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électriqueBonjour Franc80. ID 40 est juste une caractéristique de l'interrupteur différentiel. L'ID ne limite pas l'intensité, un disjoncteur, oui.
Si le départ est protégé par un disjoncteur modulaire, la section sera adaptée au calibre de ce dernier (et vice-versa).
Ici, c'est le DB (de branchement) qui limite le courant. Pour du 12 kVA monophasé le courant nominal est de 60 A, donc la section est 16 mm².
Vous avez compris que nous préférons le HO7V-K souple avec embouts. On trouve facilement des E-vendeurs à la coupe.
07 février 2024 à 23:38
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?Bonjour NoelleM. Avez vous souscrit un contrat HP / HC ? Si non, le montage n'a pas d'intérêt, et vice versa. Cordialement.
07 février 2024 à 22:09
consulter ce sujet Chauffe-eau électrique branché directement au tableau électriqueRe. En 2010 Bob propose juste un transformateur d'isolation, ce qui n'a rien à voir avec votre question.
L'alternateur est entrainé par un moteur alimenté en 220 V. Quelle est est la source de cette tension ?
Utiliser du 220 V pour fabriquer du 220 V est assez incompréhensible.
Le neutre est juste une référence des potentiels, évidente en sortie du secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile ou zig-zag, et au choix en sortie d'un transformateur monophasé, ce qui n'est pas obligatoire.
Devant votre montage on comprendrait mieux, avec un oscilloscope et sondes diverses.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Citation :C'est une déduction exempte de raisonnement. On sait juste qu'un moteur asynchrone monophasé comporte un condensateur, mais le facteur de puissance reste voisin de 1.
lorsque le 220V de l'alternateur alimente le moteur, celui-ci se bloque en raison des condensateurs qui n'apprécient pas de passer avec un neutre et une phase, puis deux phases.
Citation :Et à faire comprendre c'est pire ; rédiger un rapport technique n'est jamais simple. On fait une présentation générale, puis on détaille petit à petit.
En effet c’est très compliqué à comprendre.
07 février 2024 à 22:05
consulter ce sujet Renseignement pour raccorder un alternateurQuel calibre choisir quand on ne sait pas ?
- Pour ce qui concerne les appareils analogiques (à aiguille) sans électronique, on commence toujours par le calibre le plus haut, que ce soit en fonction voltmètre ou ampèremètre. En effet, appliquer du 230 V sur un calibre 5 V entrainait généralement des destructions internes. Et appliquer 230 V sur une fonction ohmmètre signe généralement la fin de l'appareil si un fusible judicieusement placé ne vient couper le circuit.
- Pour les appareils analogiques avec électronique, on fait pareil mais sachant que des protections internes limitent la casse à condition de reprendre immédiatement le contrôle de la mesure quand l'aiguille se met à vibrer.
- Pour les multimètres numériques c'est différent car toutes les fonctions sont protégées plus ou moins bien, mais la fonction ampèremètre est juste protégée avec un fusible.
- Reste la fonction ohmmètre de votre appareil. Commencer par un grand calibre n'a pas d'intérêt, sauf de pouvoir le diminuer jusqu'à temps que la mesure soit bonne avec ce qu'il faut de chiffres significatifs. Dans le cas d'un test de continuité, on s'attend à 0 quand tout va bien ; on choisit donc le calibre le plus petit. Quand on domine le sujet on choisit le calibre ohmmètre dans la gamme qui permet de faire une bonne mesure du premier coup.
Mais maintenant, les multimètres moyenne et haut de gamme choisissent le calibre tout seul.
En résumé, il faut savoir à quoi s'attendre.
Celui qui a fait ses armes sur des appareils analogiques multi-échelles sait comment fonctionne l'appareil, connait ses faiblesses, et sait donc l'utiliser. Ce n'est pas le cas avec les appareils numériques dont peu d'utilisateurs savent comment ils fonctionnent, ce qui ne permet pas d'interpréter le résultat. Mais il faut avoir commencer petit.
Citation :Une pile, une sonnette en série, deux fils avec pointes de touche permettent de tester la liaison. Si la sonnette réagit, on vient de sonner le circuit.
On "sonne" alors la liaison
07 février 2024 à 21:38
consulter ce sujet Problèmes sur câble de terreCitation :Les bornes du multimètre (Com et +) sont reliées à des cordons de mesure équipés d'une pointe de touche.
Les bornes sont-elles les pointes de touche de l'ohmmètre ?
Citation :Un conducteur long. Bref, un long fil conducteur de plusieurs mètres. Les cordons de mesure sont trop courts pour "sonner" une liaison entre le bornier de terre du tableau de répartition et la broche de terre d'une prise de courant située à 15 mètres.
Qu'est-ce qu'un long conducteur ?
Citation :Comme précisé, le bouton valider est ajouter fichier.
je ne voyais pas apparaître le bouton "valider".
La tension entre fil de terre raccordé et le neutre est voisine de zéro volt. Ce qui n'empêche pas de tester les liaisons terre. N'importe quel organisme de contrôle fait ainsi, et la valeur limite supérieure est de 2 ohms environ.
07 février 2024 à 14:09
