Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Re bonjour Charly,
L'ami Martien est le maillon fort du forum quand il s'agit de retrouver des notices enfouies dans les entrailles du net.
Nul ne doute que vous allez pouvoir sauver votre système d'interphonie.
On suppose que la masse est la borne commune à toutes les fonctions.
Voir le message vers la cagnotte du forum ci-dessous.
09 mars 2024 à 13:34
forum consulter ce sujet Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
Bonjour tyler38.
Pensez-vous que ces coupures pourraient venir d'un défaut de la plaque ?
On répond souvent qu'à distance on ne pense rien. Il faut tout d'abord effectuer l'équivalent d'une analyse clinique.
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
Il faut préciser avec grande exactitude quel est l'appareillage qui déclenche. Il se pourrait que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires, dont le DJ 32 A du circuit plaque.
On vous laisse préciser quel est l'élément qui déclenche, et si vous pouvez en donner les caractéristiques exactes, ce serait mieux (calibre, type AC ou A).
Vérifiez s'il y a déclenchement si le DJ 32 A est coupé.
Si le déclenchement de l'ID précédemment supposé se produit quand le DJ du circuit plaque est de nouveau enclenché, on peut penser que la plaque est en cause. Mais il y a des précisions à apporter.
Dernier point à éclaircir : avant la pose de la plaque à induction, y avait-il une autre plaque de cuisson, de quel type, et un déclenchement se produisait-il ?
09 mars 2024 à 11:26
forum consulter ce sujet Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
Cependant, je constate toujours une tension de 12 volts entre A1 et A2 en heure pleine.
Cela ne nous impressionne pas.
Vous ne signalez toujours pas quel type de voltmètre vous utilisez.
Si une pointe de touche du voltmètre, supposé numérique, est reliée à une borne de la bobine reliée directement au neutre, et si l'autre pointe de touche est reliée à l'autre borne de la bobine connectée à un conducteur "en l'air", la tension mesurée est purement fictive car elle est induite. D'où la suggestion d'utiliser une lampe témoin à incandescence.
Voir cette discussion récente : Triphasé faible courant dans phase non branchée
comment repérer facilement sur mon tableau électrique les câbles provenant du contact sec du compteur Linky ?
Ce n'est pas facile, sauf si les couleurs des conducteurs en présence sur les bornes C12 C2 sont bien repérées.
On doit retrouver ces conducteurs dans le tableau. Comme déjà suggéré, il faut faire un schéma des raccordements dans le tableau.
En shuntant ce contact au niveau du tableau le contacteur doit être actionné en HP.
...mais qui reste enclenché en heure pleine.
Cela signifie que la bobine du contacteur est anormalement alimentée en HP.
Finalement, mon contacteur HC/HP, après avoir été changé par un neuf, fonctionne normalement.
Vous avez forcément effectué une intervention. Un montage supposé en panne ne revient pas tout seul à son état normal. Et le contacteur que vous avez changé est certainement en bon état.
Attendons d'autres avis.
09 mars 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
Bonjour Charly34160.
Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15?
Hélas non. Il faudrait connaitre la fonction de chaque conducteur en présence, avoir les notices techniques des deux interphones sous les yeux.
Ce n'est pas une question de couleur de fils.
On admet que ce n'est pas facile pour qui n'est pas habitué à ces démarches technologiques.
Mais il n'y a pas d'autre possibilité.
09 mars 2024 à 09:23
Dommage qu'il n'y ait pas de ponctuation, et que les observations soient peu ordonnées et bien mises en évidence.
Un effort de rédaction est nécessaire.
Suivez la procédure de dépannage.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ou après intervention de votre part ?
De même, faites le schéma de votre montage et comparez le avec le schéma de référence habituel.
La question posée à 16 h 58 est demeurée sans réponse.
L'usage d'une lampe témoin à incandescence est préférable à un voltmètre qui peut être suspect ou mal employé.
08 mars 2024 à 18:17
Je n'ai pas pensé à la piscine lors de l'installation.
Pas grave, mais il sera peut-être possible d'effectuer une liaison en creusant, dès l'instant où vous aurez défini les récepteurs installés (pompe, PAC etc.), leur puissance et la distance par rapport au tableau de répartition principal.
Il faut connaitre la puissance souscrite et si la fourniture est en monophasé ou triphasé.
On attire votre attention sur certains tableaux bricolés par des piscinistes dont l'électricité n'est pas le métier. Un tableau de piscine se traite comme tout tableau secondaire et il y a de nombreux exemples sur le forum.
08 mars 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Puissance électrique et sécurité pour l'installation d'une piscine
Bonjour titi42.
Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le système, voir dans le lien proposé.
Il n'y a pas d'impulsion, ni grande ni petite.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est hors service ce qui n'a pas été le cas.
Avec quel appareil mesurez vous les tensions ?
La bobine ne peut être collée car elle ne bouge pas.
Pour un dépannage méthodique ne faisant pas appel au hasard, voir ici : Problème branchement cumulus HC et HP
On ne voit pas pourquoi le technicien Enedis évoque un concentrateur. Cela n'a rien à voir. On peut avoir l'impression qu'il utilise un mot magique.
08 mars 2024 à 16:58
Les sèche-serviettes de salle bain ont la fonction boost incorporée, avec éventuellement programmation de cette fonction chaque jour à la même heure. Sans autre appareillage extérieur.
07 mars 2024 à 15:01
forum consulter ce sujet Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donné
Re. C'est plus clair.
Donc c'est la protection différentielle 30 mA qui déclenche. Il n'est pas rare que la résistance d'un feu fonte présente un défaut d'isolement à la longue.
Ce défaut peut apparaitre d'un coup, ou bien seulement pendant la chauffe.
Dans un cas comme dans l'autre on peut changer le feu, ou la plaque entière suivant le prix.
On ne voit pas la relation avec la VMC, sauf s'il y a plusieurs ID sur le tableau et qu'un circuit est câblé à cheval sur deux ID.
Mais vous vous en seriez rendu compte il y a bien longtemps.
07 mars 2024 à 12:29
forum consulter ce sujet Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
Bonjour GrM,
Cordialement,
07 mars 2024 à 12:17
forum consulter ce sujet Conseils rénovation circuits électrique
Re.
j'ai 230v 2A qui vont venir traverser les micro-switch ?
Il y aura une petite intensité, mais il faudra sérieusement isoler les cosses car le 230 V n'est pas loin.
Ces micro (très micro - voir le dimensionnement) switch sont plutôt prévus pour fonctionner en base tension de sécurité.
C'est pourquoi il a été conseillé précédemment d'utiliser des fin de course intégrés plutôt que ces microswitch tout nus qu'il faudrait isoler sérieusement.
Regardez ce que proposent Conrad et RS composants.
07 mars 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Micro switches pour mise en marche aspirateur central
Un retour de A59 serait bienvenu.
Cela fait partie des règles de bon usage du forum.
06 mars 2024 à 23:48
forum consulter ce sujet Ancien moteur triphasé à mettre en 220v
Bonjour Silo. Il va falloir être plus précis.
sont sur la même ligne du disjoncteur différentiel de 30mA
Non, il s'agit de l'interrupteur différentiel 30 mA.
Les plaques ont sauté
Bigre ! on connait les kangourous et les pois (sauteurs). Quel est l'appareillage qui a déclenché ?
les 2 plaques de cuisson
D'habitude il y en a une seule, 3 ou 4 feux, classique (feux fonte ou vitroceram) ou induction.
Un hasard ?
Non, il y a toujours une explication. Le diagnostic peut être difficile.
A suivre.
06 mars 2024 à 23:41
Bonjour JCD2B.
Vous pouvez essayer Conrad et RS.
Une photo nette ainsi que des précisions caractéristiques électromécaniques de l’interrupteur permettraient peut-être de trouver un équivalent.
06 mars 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur de radiateur LVI Elka
Bonjour pollux08200,
l'électricité n'est pas mon fort.
On comprend, et la première chose à faire est de faire un schéma des raccordements sur chaque appareillage.
Il n'y a que deux sortes de fonction :
- simple allumage avec phase directe et phase coupée, 2 bornes utiles (si l'appareillage est un va et vient, on utilise la borne commune L et l'une des deux autres)
- le va et vient avec phase directe ou phase coupée vers le luminaire, et les deux navettes.
Il faut avoir ces schémas en tête ou sur le papier.
On voit que vous avez démonté un appareillage ; les légendes en jaune sont difficiles à interpréter (photos et légendes trop petites). A vous de faire le schéma initial de chaque fonction en identifiant chaque conducteur adapté à la fonction (on ferait pareil). Ensuite il faudra adapter les nouveaux appareillages.
Plus que des propositions de raccordement difficiles à effectuer à distance car il faudrait être sur place, le forum vous indique la méthode à mettre en œuvre.
Quoi que vous fassiez, il faut comprendre ce que vous faites et ne pas improviser, en pensant que les plombs pourront sauter. De toute façon il n'y a plus de protection surintensité utilisant des fils de plomb depuis une fraction de siècle.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté, ou faire intervenir un professionnel moyennant quelques euros.
tant pis pour l'esthétique
Mauvaise idée. Le bricoleur même du dimanche se doit d'être fignoleur, sinon une opération quelconque se transforme en mauvais bricolage de bricolo.
Cordialement..
06 mars 2024 à 10:33
forum consulter ce sujet Remplacement 2 doubles va-et-vient
Bonjour Noob40.
Sur Chambord on voit très bien comment se font les contacts sans avoir besoin de repérage.
On n'a pas fait plus simple.
Il serait prudent de faire le schéma de raccordement sur Chambord avant de permuter les conducteurs. Cordialement.
06 mars 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
Bonjour jm31400.
Il faudrait l'équivalent d'une diode mais pour courant alternatif. Ça existe ?
Eh non.
Il faudrait relayer la commande lumière plutôt qu'elle soit directe. Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique de commutation dans sa jeunesse.
Le plus simple est de monter un commutateur manuel unipolaire (un simple va et vient) de façon que la commande temporisée sur l'extracteur soit sur la lumière ou la prise commandée. Mais attention, il faudra que la prise commandée amène la phase sur la borne de commande et non le neutre.
pas de VMC possible
Même en faisant un gros effort d'imagination, quitte à percer quelques trous de 80 mm ?
06 mars 2024 à 09:36
forum consulter ce sujet Brancher extracteur d'air avec deux commandes
Bien reçu. Vous ferez un retour quand le système sera opérationnel.
05 mars 2024 à 15:49
Ok. Pour le contact, il semble qu'il faudrait qu'il se ferme quand l'aspirateur doit être activé, quand une pièce appuie sur le levier du switch, ce dernier étant normalement au repos. C'est vous qui voyez.
05 mars 2024 à 14:14
C'est pour protéger le contacteur ?
Non. C'est pour protéger et couper la ligne qui comprend le contacteur et la charge (l'aspirateur). Un disjoncteur à l'origine d'un circuit protège la ligne vis à vis des surintensités. Son autre fonction, aussi essentielle, est de couper la ligne en cas d’intervention sur un équipement.
Je pensais qu'on pouvait alimenter directement le contacteur comme un disjoncteur normal.
Un disjoncteur est toujours à l'origine d'un circuit. Regardez votre tableau de distribution ; sur une rangée il y a un ID 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs. Chaque sortie de disjoncteur alimente une ligne.
Le contacteur n'a pas de mécanisme de protection intégré ?
Non. Le contacteur c'est simplement un électroaimant qui actionne des contacts.
05 mars 2024 à 11:01
Bonjour laubert.
Cela ne nous parle pas trop, compte tenu de l'origine du produit made in Poland.
Vous auriez été moins ennuyé avec nos marques françaises usuelles (Legrand, Schneider, Arnould etc.).
Ce qui est certain, ce sont les bornes communes L1 en 5 et L2 en 2.
Les autres se déterminent par expérience.
05 mars 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur double allumage et va et vient
Bonjour Maxxxx62.
Il faudrait mesurer la consommation d'un volet à la pince ampèremétrique et multiplier par le nombre de volets à actionner simultanément.
Cette donnée est peut-être spécifiée dans les caractéristiques d'un volet.
Ce ne doit pas être bien grand.
05 mars 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Puissance batterie secours pour volets roulants électriques
J'imagine que le fait que le fil où je trouve ce courant induit une tension induite, passe dans le voisinage dans d'un câble où du courant alternatif circule dans un autre fil peut expliquer le phénomène?
Et voilà.
De toute façon, des champs électromagnétiques variables font partie de notre environnement ; même si le conducteur "en l'air" est éloigné de conducteurs parcourus par du courant alternatif, il sera le siège de tensions induites.
Ces tensions ne peuvent délivrer du courant.
Même si la tension d'amorçage du néon est de 80 V, le fait de toucher le conducteur en l'air alors relié à la pointe de touche du testeur éteindra la lueur.
05 mars 2024 à 09:48
forum consulter ce sujet Triphasé faible courant dans phase non branchée
Ok. La réponse 6 concernait les contacts. Pour ce qui concerne les protections :
- Le DJ 2 A alimente les switchs et donc la bobine du contacteur
- Le DJ de puissance, supposé calibré à 25 A, est à changer pour un modèle 16 ou 20 A courbe C classique avec ligne en 2,5 mm².
- L'entrée de ce DJ est alimentée par la ligne principale du tableau, en sortie d'un ID 30 mA, et connectée avec un peigne par exemple (pas des repiquages).
- La sortie de ce DJ alimente les bornes d'entrée du contacteur.
- La sortie du contacteur alimente la ligne aspirateur.
Il faudrait modifier votre schéma.
Vous pouvez vous inspirer de la commande d'un chauffe-eau, comme ici en réponse 1 avec le schéma de l'ami CMT : http://www.forum-electricite.com/installer-controle-chauffe-eau-hp-hc.html
Les switchs sont équivalents à C1C2, tous branchés en parallèle.
05 mars 2024 à 09:31
NF = normalement fermé au repos (l'état d'un contact est toujours spécifié au repos), comme un interrupteur qui vient de commander l'allumage dans la pièce. Il faut que le contact soit ouvert au repos, donc NO. Il se fermera quand il sera activé.
05 mars 2024 à 08:43
mes connaissances ne vont pas beaucoup plus loin que le niveau Terminale.
Oui, mais ce qu'on explique n'est pas bien difficile à comprendre ; il ne s'agit que de faire passer du courant.
Un historique de la télécommande 175 Hz a été fait sur ce forum il y a quelques mois. Il faudrait rechercher où.
Toujours est-il que son origine n'était pas pour la commande des chauffe-eau mais pour l'éclairage public, mais elle a été adaptée pour cet usage. Il y a donc toujours un contact qui se ferme (C1C2) ; il était dans un boîtier additionnel, ou délivré par une sortie dédiée sur les compteurs électroniques bleus, et finalement le Linky.
Rappelons qu'au début de la télécommande 175 Hz le signal était fourni par des alternateurs fort puissants 63 kVA minimum.
On n'échappe pas à la norme qui impose des organes de coupure et protection surintensité. Il n'y a aucune électronique dans la commande de chauffe-eau, depuis toujours un simple contact. On ne peut miniaturiser les composants électromécaniques que sont les disjoncteurs et contacteurs pour les raisons présentées au fil des échanges.
dire que ce n'est pas possible dans l'absolu me semble un peu trop s'avancer.
On ne s'avance pas, pas plus qu'on ne réinvente la roue.
Ce système historique donne satisfaction depuis son origine. N'importe qui peut le mettre en œuvre et sa durée de vie est celle du contacteur, des dizaines d'années. Que demander de plus ? Et encore une fois, la commande est un contact.
elle n'a pas vraiment besoin de disjoncteur. Si elle grille on change un fusible
Raisonnement un peu hâtif. Le contact C1C2 est alimenté par un DJ 2 A. Si l'opérateur fait une fausse manœuvre, un fusible 2 A interne au Linky assure la protection surintensité ultime.
On a fait le tour.
04 mars 2024 à 22:09
forum consulter ce sujet Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
Bonjour JC.
Le problème a t-il été résolu et comment ?
04 mars 2024 à 22:01
forum consulter ce sujet Gros picotements électrique avec les appareils
Bonjour vasquez. Votre montage fonctionne-t-il ?
04 mars 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Branchement ballon d'eau chaude sur contacteur
Une pompe de 750 W utile doit absorber environ 1 000 W, soit environ 350 W par phase, ce qui correspondrait à 1,5 A par phase en charge.
Le pressostat doit être adapté pour la commande directe de la pompe, ce qui éviterait l'usage d'un contacteur.
Le fait que la rupture soit brusque permet une coupure et une mise en service franche, avec un minimum d'arc.
J'aurais tendance à faire un branchement direct, d'autant plus que la notice évoque 1 million de cycles sur une charge de 1,5 kW.
Vous en dites quoi ?
Simplement que le pressostat référencé est prévu pour alimenter de la puissance : "Type de circuit électrique : Circuit de puissance"
04 mars 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Retour du circuit de pompe à eau
Je vais aller faire un tour sur leetchi...
Voir ici en revenant de leetchi (si ce n'est fait) : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Le testeur est à éviter si l'on n'est pas du métier, sauf si vous avez assimilé le chapitre "tension induites"
04 mars 2024 à 18:24
mais je suis certain qu'il est possible de construire un module qui a la fonction des 3 modules concernés
C'est bien d'être certain, mais à partir de quelle analyse ou arguments techniques ?
La technologie de la coupure de courants pouvant être très intenses (voir ce qu'est le pouvoir de coupure d'un disjoncteur - et intensité de service d'un contacteur et fonctionnement type AC3) implique des encombrements qui ne peuvent être réduits.
Le dispositif de commande protection alimentation d'un chauffe-eau occupera au minimum 3 modules si l'on respecte les règles de l'électrotechnique.
04 mars 2024 à 18:16
Bonjour HugoMe. Juste une remarque en passant.
Dans une autre série d'échanges sur le forum vous écrivez "Je vais vous faire une réponse d'ingénieur"
On peut donc supposer que vous avez les capacités pour comprendre que la solution idoine est celle du montage classique illustrée sur le schéma 1 proposé plus haut.
C'est quand même bizarre qu'en 2024 ça soit toujours si compliqué.
Ce n'est ni bizarre ni compliqué. Il suffit juste de faire en sorte qu'un contacteur soit commandé, avec les éléments de sécurité que sont un disjoncteur 2 A pour la commande et un 16 A pour la puissance. Quelquefois commande et puissance sont en aval de la même protection surintensité 16 A.
je ne vois pas comment faire sans découper le cache vert ou desceller le linky
Il n'est pas d'usage de découper l'enveloppe du compteur Linky pour raccorder les conducteurs de commande sur les bornes du contact C1 C2.
On vous laisse ouvrir l'accès aux bornes du contact.
La notion de fil pilote ne concerne que la gestion des périodes de chauffe des radiateurs électriques.
Une analyse récente concernant le bilan financier d'un abonnement Tempo sur un an est disponible sur le forum ; on vous laisse chercher. Pour 50 € de gain cela ne vaut pas la peine.
Quant aux émojis, on leur préfère des phrases.
04 mars 2024 à 15:25
Bonjour semine.
Il faudrait donner les caractéristiques de la pompe et du pressostat.
On rappelle qu'un moteur asynchrone absorbe une intensité au démarrage pouvant atteindre huit fois l'intensité nominale en régime établi.
Le pressostat est-il suffisamment dimensionné ?
04 mars 2024 à 13:52
Re.
Votre description de 7:29 vue il y a quelques minutes est presque correcte.
- Il faut des contacts en parallèle (fonction logique "ou").
mon contacteur de puissance qui est NO devant le disjoncteur
- Le contacteur est en aval du disjoncteur de la ligne. Devant (ou derrière) ne sont pas des termes permettant de déterminer la liaison électrique entre disjoncteur et entrée du contacteur.
Pensez à ajouter un contact manuel afin d'avoir une commande forcée.
je peux faire la même chose au niveau du tableau non ?
Il faudrait expliciter. On ne voit pas à quoi vous pensez.
Vous pouvez faire un schéma du montage, ce qui vous permettra de câbler. Quand la machine ne sera pas utilisée, soit vous déclenchez le disjoncteur de la ligne, soit vous rajoutez un contact NO en série avec les contacts de commande.
Votre description de 23:42.
Le relais statique n'offre aucun intérêt, il faut le monter sur radiateur de toute façon. Préférez la solution contacteur. Comme tous les montages à thyristor ou triac, il y a nécessité que le circuit consomme suffisamment de courant pour fonctionner. Et à 10 € on est toujours suspicieux concernant la fiabilité. Laissera-t-il passer la pointe d'intensité au démarrage ?
Notre interrogation concerne l'utilité du dispositif par rapport à une commande manuelle.
Mais c'est vous qui voyez en fonction de la configuration de votre atelier, décrite dans des échanges de 2021.
Si ce n'est fait, pensez à la cagnotte.
04 mars 2024 à 10:57
Bonjour dben.
mais aussi je trouve cette solution coûteuse.
Vous avez bien cerné le problème, considéré comme majeur, à part la technologie à mettre en œuvre : un système de mise en marche automatique ou manuel, nécessitant des capteurs, contacteurs, protection, arrêt d'urgence éventuel.
Les micro-switchs sont destinés à être intégrés dans des boitiers sécurisés mécaniquement et électriquement. On ne peut les fixer directement sur un équipement.
je ne sais pas du tout ce qu'il faut choisir comme matériel ni comment l'installer
Dans ce cas, il vaut mieux envisager une commande manuelle classique.
04 mars 2024 à 09:25
Compléments.
Moteur 220 / 380 V couplé en étoile à l'ancienne (avec conducteurs à l'isolant fortement dégradé) ; cela implique une tension d'alimentation de 380 V à 400 V entre phases.
On n'aperçoit pas de liaison à la terre.
Ce moteur à rotor bobiné de collection se doit de démarrer avec un rhéostat rotorique de façon à avoir un fort couple de démarrage tout en limitant l'intensité en ligne, voire avec une petite variation de fréquence de rotation si le rhéostat rotorique est utilisé en rhéostat de glissement.
Le rotor peut également être couplé avec un démarreur rotorique avec résistances et contacteurs temporisés.
Vu l'environnement du moteur on ne serait pas étonné qu'il entraine une scie circulaire. Le moteur doit être une "récup" d'au moins 70 ans. On fait beaucoup mieux désormais.
On peut supposer qu'il n'y a pas de résistances rotoriques, juste un court-circuit des balais.
Dois-je rajouter un condensateur ?
Non comme cela vous a été précisé.
Le moteur peut servir d'élément décoratif dans un habitat rustique sur une cheminée (une fois bien nettoyé) ; sinon ce sera destination déchèterie.
Un moteur monophasé de caractéristiques électromécaniques identiques ne coûte pas grand chose.
De même qu'un carter de protection des éléments en rotation qui ne coûte cher qu'avant l'accident.
Il est bizarre que le moteur n'ait pas encore grillé, vu l'état des isolants sur l'image 2.
03 mars 2024 à 17:15
Bonjour David50270.
Il manque la description de la technologie des radiateurs : grille-pain ou autres modèles plus modernes avec thermostat électronique ?
21 ° est déjà beaucoup. 19 ° serait plus conforme aux nécessités actuelles. Et l'on vit très bien à cette température, voire moins.
La solution ne semble pas bien simple. Peut-être une commande connectée sur laquelle vous auriez la main.
Vous pouvez poser la question (chez Campa Intuis) ici : https://intuis.fr/signature/chauffage-electrique/gamme-intuis-signature
03 mars 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Comment brider des radiateur électrique
Bonjour M.
Sinon, cela serait possible de passer à des poussoirs sans fils et supprimer le télérupteur dans la boîte de dérivation ?
Si vous avez les connaissances telles que vous puissiez opérer la transformation tout seul (ou avec un professionnel), pourquoi pas ("qu’est-ce que en serait de tous ces fils actuellement branchés au télérupteur ?") La mise en œuvre des modules Yokis n'est pas bien compliquée pour qui est proche du métier.
Dans le cas contraire, il vaut mieux changer le télérupteur comme cela vous a été proposé, d'autant plus que le montage filaire vous a donné satisfaction depuis longtemps.
Le choix vous appartient.
03 mars 2024 à 10:51
forum consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur
Ce n'est pas une cloison placo
On comprend. Mais comme précisé, c'était une supposition d'après la photo.
La fixation des éléments sera plus aisée.
Si c'est un cuisiniste qui fait l'assemblage, observez si tout se passe bien (finition).
S'il perce dans la brique rouge, il faut qu'il aspire en même temps au droit du trou.
Bientôt la fin du projet, vous avez réduit les frais.
Merci pour la cagnotte Bricovidéo (vu le post du 17 janvier).
03 mars 2024 à 09:34
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable
Sauf erreur, il n'y a pas de SAV. Juste, peut-être, la possibilité d'une action dans le cadre de la garantie légale.
Nombreux sont les problèmes d’objets connectés signalés sur les forum Bricovideo.
La fiabilité ne semble pas au rendez-vous.
Une commande filaire ou radio (Yokis ou autre) est sans surprise.
Vous ne perdriez pas grand chose à approvisionner un autre module. C'est tout ce que vous pouvez faire.
02 mars 2024 à 23:40
forum consulter ce sujet Déconnection interrupteur volet connecté DIO
Re. C'est bien de vous être documenté et d'avoir trouvé la solution (et la communiquer sur le forum). G4PC40K est un IGBT classique, utilisé en régime de commutation.
On croit en voir deux montés sur le radiateur. Il est d'usage d'appliquer de la graisse silicone.
le tapis est fonctionnel.
Bien joué. La plupart du temps les tapis de course finissent en déchèterie.
02 mars 2024 à 20:49
forum consulter ce sujet Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteur
Bonjour Mr-Freez
Merci pour votre retour.
Une solution, puisque la cloison semble en placo, aurait été de faire déboucher les tubes (ou un gros) dans une boite encastrée de 10×10 cm minimum, puis de repartir avec des tubes encastrés directement dans le placo.
Vous y penserez la prochaine fois.
Voir ci-dessus.
02 mars 2024 à 11:39
Bonjour SJ. Comme on peut lire ici : " 海外用変圧器 2300Wポータブルトランス 海外コ" on voit qu'il y a une erreur d'écriture. Si le convertisseur était capable de délivrer 2 300 W sous 110 V il ferait entre 5 et 15 kg minimum.
Un transformateur abaisseur de tension 230 V 110 V 3 kVA devrait faire facilement 12 kg, voire plus, avec un encombrement de quelques litres, et un coût équivalent à plusieurs cuiseurs de ce type, mais en 230 V.
Conclusion : vous ne ferez rien avec cet appareil. "c'est cuit".
Nota : "Le takoyaki (たこ焼き、たこ焼、蛸焼、たこやき?, litt. « pieuvre grillée ») est un mets de la cuisine japonaise classé dans les konamon (粉もん?, plats à base de farine [de blé]) et une spécialité d'Osaka, se présentant sous forme de boulettes de pâte, semblable à la pâte à crêpe, contenant des morceaux de poulpe, cuites en moule, comme les gaufres."
Source Wiki.
02 mars 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Recherche convertisseur adapté pour une machine japonaise
Bonjour Jacky86000.
Nos éclairages fonctionnent bien, que ce soit avec des lampes à filament ou des led.
Vous essayez vos lampes led en fils volants sur une prise de courant et vous verrez bien.
A distance on ne peut émettre aucune hypothèse pour le moment.
Le fait de changer de type de lampe au plafond ne modifie en rien l'alimentation 230 V.
L'éclairage est le même, interrupteur fermé.
Vous évoquez peut-être un éclairage inattendu lorsque l'interrupteur est ouvert (allumage non commandé).
01 mars 2024 à 11:24
forum consulter ce sujet Problème éclairage luminaire avec ampoule led
Bonjour Pinoux.
Puis-je remplacer ce transformateur par un transformateur LED
Oui, ce n'est pas la même technologie, les ondes de la tension de sortie sont différentes. PWM pour le convertisseur pour lampes à filament.
01 mars 2024 à 09:27
forum consulter ce sujet Transformateur halogène pour remplacer par des LED
Bonjour edereu.
ni le 30 mA ni le disjoncteur de la prise ne sautent
Ce devrait être l'un ou l'autre, sauf si l'interrupteur différentiel 30 mA est défectueux. Il faut appuyer sur le bouton test pour voir.
On déconseille les multiprises, surtout celles à 3 €.
Je n'ai jamais eu de souci sur cette prise auparavant.
Il faut ouvrir cette prise et voir l'état des connexions.
A voir dans l'ordre : ID, multiprise et prise.
01 mars 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Compteur disjoncte au général
Re.
Une VMC hygroréglable tourne en permanence et les bouches WC et cuisine s'ouvrent automatiquement par action manuelle (ou avec un détecteur).
Chez un proche on a mis malgré tout une programmation et une tempo avec une marche forcée depuis WC, cuisine et SDB pour éviter la marche en permanence qui peut s'avérer quelquefois bruyante en fonction des modèles utilisés.
Cordialement..
01 mars 2024 à 09:17
forum consulter ce sujet VMC hygroréglable ne disjonte pas
Quel est le calcul pour ces 200 W ?
Aucun. On a juste supposé que le récepteur absorbait 200 W. S'il absorbe 100 W, la décharge se ferait théoriquement en 20 h.
29 février 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Calcul en Watts recharcher station d'énergie
Traduction :
Onduleur à onde sinusoïdale pure 2400W CA (surtension de 4800 W - Grande capacité de 2 048 Wh
Il s'agit d'un onduleur de secours qui peut fournir une puissance instanbtanée de 2,4 kW, et en crête 4,8 kW. L'énergie emmagasinée est de 2,048 kWh (on peut arrondir à 2 kWh avant que la batterie soit vide.
Cela signifie qu'il faudrait 10 h pour vider la batterie alors que l'onduleur débiterait 200 W en continu.
Pas d'idée pour le moment concernant 500 W Max MPPT
Pour la glacière, le plus simple est de faire l'expérience ; mais le calcul est le même si vous connaissez le temps de fonctionnement. Avec un chronomètre.
29 février 2024 à 09:02
Bonjour Jno.
On va faire simple. La puissance instantanée s'exprime en watts (W)
L'énergie s'exprime en wattheures (Wh).
C'est le produit de la puissance instantanée délivrée par un système multipliée par le temps mis par un système pour l'absorber.
Si un système A délivre une puissance P pendant un temps t à un système B, l'énergie reçue par B est W = P×t avec P en W, t en h, et W en Wh (pas des W/h).
On vous laisse calculer.
pouvant atteindre 4800 W en surtension
La surtension n'a rien à voir.
C'est certainement la puissance maximum disponible mais pendant un temps très bref.
En gros, la puissance crête.
station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh
Erreur d'unités.? A préciser.
Mots clés : différence entre puissance et énergie.
28 février 2024 à 23:37
