Profil du membre GL
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Bonjour C.
Regardez là, il y a de quoi faire : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprises&sort-by=pertinence
On peut utiliser un prolongateur avec fiches surmoulées pour rallonger à la demande, quitte à couper la fiche femelle.
Bref, il y a des solutions simples, avec un bloc de 6 PC et un autre avec interrupteur incorporé.
L'ensemble sera protégé par le circuit de la prise sur laquelle vous ferez les raccordements.
19 avril 2024 à 14:30
consulter ce sujet Fabrication multiprises bureau et multimediaBonjour Silo.
Les rongeurs sont un fléau pour les lignes de transmission des signaux SNCF.
Des équipes travaillent à plein temps pour trouver les meilleurs matériaux ou procédés de pose et de protection des câbles.
Chez vous c'est moins important.
Il faudra juste vous arranger pour pouvoir changer les torons "au cas où", donc ne pas remplir "à mort" les gaines, les fixer à quelques endroits, faire des coudes de grand rayon, et avoir accès aux extrémités.
Obstruer tous les trous (de souris) dans lesquels ces dernières peuvent passer serait une solution.
Pas de solution simple avec des chats, mais il faut réfléchir.
Pour ce qui concerne l'aggloméré plutôt que le placo, il faudra voir la tenue dans le temps. Les souris préfèrent peut-être la cellulose. Voir aussi pour l'isolation thermique.
Attendons d'autres avis.
18 avril 2024 à 17:39
consulter ce sujet Souris et électricité encastréeOui, il y a bien deux caractéristiques définies sur le document :
1. Le pouvoir de fermeture et de coupure assigné (1 000 A) quand on manœuvre l'interrupteur ou que l'ID déclenche (cas où l'on coupe le cordon secteur d'un taille-haie ; le DJ du circuit et l'ID amont déclenchent en même temps).
2. La tenue au courant de court-circuit (6 000 A), donc contacts fermés (contact accidentel phase/neutre).
Dans tous les cas il faut soit un fusible en aval, ou un disjoncteur modulaire.
Fusibles gL et gG : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17689/
Les fusibles gG et gL spécifient les fusibles nécessaires pour assurer la protection thermique de récepteur de type distribution électrique, circuits sans pointe de courant importante comme les résistances de chauffage.
(Source electromecanique.net)
On a approfondi ces paramètres.
18 avril 2024 à 17:07
consulter ce sujet Interprétation information interrupteur différentielBonjour. Le pouvoir de coupure interne est de 1 000 A. Il peut passer à 6 000 A avec un fusible 63 A associé.
Ceci est à vérifier car la documentation ABB est succincte.
Pour d'autres modèles il est spécifié : Pouvoir de coupure : 1000 - 10 000 A (avec fusible de 100 A associé)
En général, les DJ (ou fusibles) en aval coupent largement avant que l'intensité du courant ait eu le temps d'atteindre des valeurs prohibitives.
Attention a l'éclairage de face pour la photo.
Citation :Non, il n'y en n'a pas.
l'interrupteur différentiel est couplé avec un fusible 63A
18 avril 2024 à 15:05
consulter ce sujet Interprétation information interrupteur différentielBonjour Silo. On vous a communiqué quelques éléments permettant d'axer vos recherches, ou plutôt celles de votre ami.
Un électricien compétant, expérimenté et imaginatif saurait certainement faire le dépannage. Mais il faut y passer du temps.
On ne peut faire plus par écrit.
Citation :Dommage ; pourtant, du temps a été passé pour sa rédaction la plus claire possible.
Je n'ai pas relu attentivement tout ce post
18 avril 2024 à 14:46
consulter ce sujet Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plusRe. On ne peut peut conseiller aucune dépense. On comprend que le transformateur est sur la carte.
N'importe quel SAV changerait la carte. Un bricoleur averti regarderait sur quoi débite le secondaire. S'il n 'y a qu'un pont de diodes à changer c'est vite fait. Mais qui sait faire cela, à part les contributeurs qui vous répondent ?
500 € semble très cher pour une malheureuse carte.
En admettant que vous la changiez, il faudra refaire la programmation.
Peut-être auriez-vous intérêt à faire intervenir un installateur expérimenté. Il aura obligation de résultats.
17 avril 2024 à 22:25
consulter ce sujet Fusible de ligne de portail électrique qui grilleBonjour,
Il faudrait voir sur quoi débite le secondaire, peut-être sur un pont de diodes défectueux.
Pour dépanner il faut avoir plus que de bonnes notions en électronique basique.
Citation :Non, d'autant plus qu'il chauffe, donc débite trop d'intensité.
...est-ce le transformateur qui est mort
17 avril 2024 à 08:40
consulter ce sujet Fusible de ligne de portail électrique qui grilleBonjour Lucio06.
Comme vous le feriez pour vous même dans les mêmes conditions.
Citation :Il faut que l'appareil soit compatible avec les équipements existants. La mise en œuvre et les réglages éventuels sont de la responsabilité de l'électricien mandaté par la copropriété.
L'électricien qui maintient les interphones de la copropriété ne me propose qu'un Urmet 1130/65 qui ne m'intéresse pas.
Citation :Pour répondre à votre question il faut être spécialisé et expérimenté en systèmes de contrôle d'accès. Ce n'est pas une spécialité courante. Voir avec l'électricien mandaté. Peut-être a-t-il de bonnes raisons pour vous proposer ce modèle, on ne peut savoir.
Les interphones choisis pourraient-ils remplacer l'actuel selon vous ?
Citation :L'électricien, conscient de ses compétences, devrait alors logiquement décliner votre proposition.
Puis-je passer outre cet électricien et faire travailler mon artisan qui fait de l'électricité mais qui n'est pas forcément compétent en interphonie ?
17 avril 2024 à 08:36
consulter ce sujet Conseils pour changer un interphone vieillotBonjour Clem46. Quelle est votre question ?
On comprend 12 volts, mais pas 100 ampères. Regardez précisément l'étiquette.
Idem pour 55 lbs.
Idem pour 55 lbs.
16 avril 2024 à 23:06
consulter ce sujet Brancher plusieurs appareils sur une seule batterieRe. Du bon usage des forums.
Citation :Elle vous a été fournie. Un retour de votre part est attendu.
14 avril 2024 à 23:04
consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120Bonjour Pamela.
Il va falloir laisser le montage va et vient filaire en service.
Vous pouvez toujours faire le montage sur l'établi, juste pour montrer que c'est faisable, jusqu'au moment où le produit sera en panne.
Il faut considérer ces objets comme étant des gadgets d'intérêt et durée de vie limités.
Citation :Oui, d'autant plus qu'il faut modifier complètement le câblage de celui-ci si l'on se réfère au schéma en photo.
dans le cas de figure d’un va et vient je ne suis pas très à l’aise
14 avril 2024 à 20:09
consulter ce sujet Installation boîtier Sonoff interrupteur connectéBonjour Vincent.
Au collège tous les récepteurs sont des résistances dites linéaires, car la loi d'Ohm est applicable.
Par contre, au lycée, suivant les sections, les récepteurs sont à la fois résistifs et inductifs essentiellement, et alimentés en courant alternatif sinusoïdal de fréquence 50 Hz. Et ce n'est plus U = R.I qui est applicable, mais U = Z.I, Z étant appelé impédance.
On vous laisse réviser l'impédance d'un circuit R L série.
Quand on approfondit un peu plus le schéma équivalent d'un transformateur, on y trouve des éléments résistifs et inductifs qui modélisent le fonctionnement à vide et en charge, avec les différentes pertes.
Tout cela pour signifier que votre mesure à l'ohmmètre montre simplement que l'enroulement primaire n'est pas coupé.
On ne sait s'il y a un fusible au primaire et un autre au secondaire. Une inspection visuelle et la consultation de la notice pourrait répondre à cette question. Cela est donc à voir.
Au secondaire il peut y avoir un pont de diodes qui, si des diodes sont en court-circuit, peuvent déclencher le DJ 10 A, mais aussi, normalement, un fusible sur la carte.
Il faudrait voir s'il y a un voyant sur la carte qui signale la présence tension continue. Mais cela est illusoire, vu que la carte ne fonctionne pas.
Il faut donc investiguer au niveau du transformateur, mais surtout ce que le secondaire alimente.
L'autre erreur commise est l'estimation de l'intensité primaire. 125 VA est la puissance apparente nominale. Rien ne dit que le transformateur travaille aux limites. Peut-être que la charge demandée au secondaire ne demande que 60 VA au primaire. Donc au plus le transformateur peut absorber 125 VA, mais il peut travailler à beaucoup moins.
Citation :Eh oui, mais c'est normal.
Mais peut-être que je fais une erreur dans mes calculs.
14 avril 2024 à 14:33
consulter ce sujet Problème transformateur portail électriqueBonjour,
Votre conclusion est quelque peu hâtive et vous a déjà couté une hotte. Il faut essayer les hottes en les branchant en direct. Ensuite il sera temps de voir s'il y a un problème dans le circuit de commande. A distance on ne voit pas lequel.
Au besoin vous pouvez tester la présence tension avec une lampe témoin.
14 avril 2024 à 12:43
consulter ce sujet Réalisation branchement hotte aspiranteBonjour Vincent. Votre description est trop succincte.
Un transformateur 125 VA est déjà un gros modèle ; où est-il placé, et comment la ligne qui l'alimente est-elle protégée (disjoncteur ? calibre ? protection différentielle 30 mA ?) ?
Le disjoncteur peut-il être ré-enclenché si la ligne est débranchée ?
Il faut se méfier des divers vers qui peuvent court-circuiter l'arrivée secteur sur une carte et qui se transforment en matière carbonisée bien conductrice.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
La carte possède un ou des fusibles ; il faudrait voir s'ils sont en état.
Si vous n'avez jamais fait de manipulations de ce type, il vous sera difficile d'effectuer un diagnostic, voire une remise en état.
Citation :Un court-circuit est improbable.
Comment savoir s'il est en court-circuit au primaire ?
13 avril 2024 à 23:33
consulter ce sujet Problème transformateur portail électriqueSi le tableau initial comportait 9 rangées il avait été mal choisi.
On ne met pas un ID systématiquement par rangée, mais cela aide. Deux est relativement courant avec des enveloppe 24 modules.
En triphasé, comme déjà dit mais c'est trop tard, 3 ID mono et un ou deux ID tétrapolaires suffisent ; soit 4 ou 5 rangées au plus, sachant qu'une rangée peut contenir 24 modules sans problème.
Pour le problème d'isolation du circuit extérieur, on débranche les extrémités et on teste l'isolement de chaque conducteur. L'idéal étant d'utiliser un testeur d'isolement.
La borne en photo se nomme borne Ferrel, généralement insérée dans de la bakélite (voir les images sur le net). Si elle était utilisée nue et isolée à l'adhésif, cela est la preuve de l'intervention d'un non professionnel.
Il ne faut pas qu'il y ait une surintensité ou un défaut d'isolement qui peuvent mettre le tiers de l'habitat dans le noir.
Pour la vérification de l'équilibrage des intensités on préconise la pince CM605 Multimetrix.
Il faut des euros.
Citation :Pas trop, mais dommage que vous n'ayez pas fait une mise au propre dans les règles, d'il y a 40 ans et d'aujourd'hui.
il me semble que je ne suis pas trop mal, et pas bancal... n'est-ce pas ?
Il faut des euros.
13 avril 2024 à 15:56
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique Bonjour,
C'est le compteur Linky qui limite alors le courant d'emploi à 30 A, soit 18 kVA au total.
Si l'on s’intéresse au DJ 4×16 A, compte tenu du fait que des disjoncteurs phase neutre ( DPN) sont montés en aval, et de calibre adapté à la section, on voit qu'une sortie 16 A peut alimenter de un à deux disjoncteurs modulaires. Et en cas de surintensité importante, le disjoncteur différentiel tétrapolaire et un disjoncteur DPN peuvent déclencher en même temps. C'est ce qu'on nomme non sélectivité des protections surintensité.
Si le montage fonctionne ainsi, soit, on a compris que vous avez hérité du tableau, partie de l'équipement de l'habitat.
Mais à l'origine, l'installation ne répondait pas aux principes de câblage. Et 40 ans c'était juste hier.
Le tableau n'est pas évolutif.
Un professionnel en charge de la rénovation du tableau n'aurait pas entériné cette structure d'origine, obsolète depuis le premier jour, peut-être bricolée à l'époque. Les inconvénient vous ont été exposés.
Votre chance est que les circuits semblent bien appairés ; dans le cas contraire, deux DJ différentiels tétrapolaires auraient pu déclencher en même temps.
Le mystère demeure quant aux bornes "boulet".
Citation :Ce n'est pas tout à fait cela, d'autant plus que vous avez bien précisé qu'il s'agissait d'un DJ 30/60 A réglé sur 30 A. Or, c'est bien ce calibre maximum qui implique la section des conducteurs de liaison, à savoir 16 mm².
Un disjoncteur de branchement en tête de 3×30 ampères
13 avril 2024 à 09:47
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique Merci pour votre retour Thomas.
Bientôt le muguet ; il est en avance.
13 avril 2024 à 00:12
consulter ce sujet Sectionneur ou disjoncteur ?Re. Pour terminer.
La structure d'un tableau de répartition triphasé vous a été donnée par l'ami CMT.
On pouvait s'étonner de la présence de disjoncteurs différentiels à la place d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Bien des invités confondent les protections surintensité et différentielle, d'où l'étonnement évoqué le 6 avril, alors que vous apportez la précision 6 jours plus tard.
Il n'empêche que cette structure n'est pas habituelle, et à part les disjoncteurs différentiels, vous ne mentionnez pas la présence de disjoncteurs modulaires pour protéger et isoler les différents circuits.
On ne sait pas ce qu'est une distribution par bornes boulets, et le net est muet.
La présence de disjoncteurs différentiels ne permet pas d'équilibrer les intensités plus surement qu'en utilisant au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires pour tous les récepteurs fonctionnant en triphasé, on pense à la plaque de cuisson et à l'ECS, mais il y en a possiblement d'autres.
Il va de soi que le disjoncteur différentiel de branchement doive être de type S, ce que vous pouvez vérifier.
Si une borne de recharge de véhicule électrique doit être posée, elle devra être en triphasé et posée par un électricien agréé IRVE.
Des doutes subsistent sur la présence de disjoncteurs modulaires. S'il y en a en aval d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire, il ne serait pas étonnant qu'un DJ mono et le DJ tétrapolaire en amont déclenchent en même temps en cas de surintensité, car il n'y a pas de sélectivité au déclenchement.
C'est un des points qui nous font écrire que cette installation, même faite depuis 40 ans, était mal réalisée et le demeure.
Citation :Le premier défaut d'isolement de 22 mA coupe tous les circuits alimentés par un DJ différentiel tétrapolaire.
...puisqu'ils permettent de détecter une fuite de courant de 30mA toutes les trois phases.
Citation :Cela peut arriver si la protection différentielle 30 mA est en défaut. C'est pour cela qu'un bouton test est présent en façade du DDR. De toute façon le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement est là pour couper les défauts francs de l'ordre de 200 mA, à condition que les appareillages en défauts soient reliés à la terre, ce qui est à vérifier sur les éléments constitutifs des éclairages extérieurs.
J'ai pris une décharge électrique sur mon éclairage extérieur sans que le différentiel ne déclenche.
13 avril 2024 à 00:09
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique Bonjour Thomas. Finalement, vous savez tout.
Le magnétique déclenchera entre 5 et 8 fois l'intensité assignée, ce qui correspond à l'ancienne courbe U, et désormais la courbe C.
On vous invite à approfondir les courbes de déclenchement des disjoncteurs, et aussi le symbole du DJ magnétothermique.
Le pouvoir de coupure affiché est de 3 000 A, ce qui est suffisant dans le domestique.
Un sectionneur coupe un circuit par action manuelle, mais sans pouvoir de coupure ; donc un interrupteur dimensionné pour laisser passer une certaine intensité.
Citation :Normal, il y a un ressort interne afin que la coupure soit brusque (surintensité ou action manuelle).
La manœuvre est "raide"
Citation :Donc ce sont bien des disjoncteurs. Ils sont anciens et le schéma normalisé n'est pas présent en façade.
Les 4 premiers matériels ne disposent pas de schéma mais sont utilisés comme disjoncteurs
Citation :L'intensité affichée est dite intensité assignée, ou courant nominal du disjoncteur. En cas de dépassement et pendant un certain temps, soit le capteur thermique entraîne le déclenchement (faible surcharge), soit le capteur magnétique déclenche en cas de forte surintensité. C'est pour cela que le disjoncteur est de type magnétothermique. On retrouve le schéma du disjoncteur (la croix), le U (le thermique), le magnétique (le triangle).
Nous avons bien un courant de réglage (10A et 16A) inscrit sur ces matériels mais...
Citation :Ben, il n'y a pas de nœud.
Je ne vois vraiment pas comment dénouer ce nœud.
Citation :Votre ami devra réviser sérieusement, car ce sont des connaissances élémentaires du métier. Ce sera la conclusion importante de cette contribution.
ce sont des disjoncteurs mais sans être capable de me dire pourquoi.
12 avril 2024 à 15:38
Si les intensités des courants dans les trois phases sont équilibrées (même valeur efficace, même déphasage par rapport aux tensions simples - oui, on sait que cela est difficile à comprendre), l'intensité du courant dans le neutre est nulle.
On vous laisse étudier les systèmes triphasés équilibrés en intensité ou non.
Un moteur asynchrone triphasé est le parfait exemple d'un récepteur triphasé équilibré.
Comme l'intensité du courant dans le neutre est nulle, on supprime le neutre.
On utilise alors un câble 4G (trois phases + terre).
Citation :On doute. Regardez ce qui est inscrit en façade.
Et les 3 divisionnaires en aval sont des disjoncteurs différentiels 30mA de type F.
Citation :Non. L'intensité du courant dans le neutre est la somme géométrique des trois courants et non la somme arithmétique
Est-ce que le retour par le neutre absorbe cette intensité,
12 avril 2024 à 15:20
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique Bonjour.
Juste deux remarques en passant.
1. Vous n'avez pas donné réponse aux contributions relatives à votre question du 06 avril 2024 à 12:54 :
2.
2.
Citation :Sont-ce les bons appareillages ? Il y a une incertitude.
les trois disjoncteurs différentiels protégeant les circuits.
12 avril 2024 à 00:40
consulter ce sujet Bretelles pour distribuer le tableauBonjour Thomas. On va vous aider, mais sans donner la solution.
Vous connaissez au moins de nom les deux appareillages que vous citez.
Vous recherchez les fonctions et caractéristiques électriques principales relatives à chaque appareillage.
Vous observez la photo et relevez ce qui pourrait s'apparenter à des caractéristiques s'il y en a (ce n'est pas certain, mais on ne sait jamais).
Vous en déduisez le type exact des appareils en photo si cela est possible.
C'est la méthode à utiliser en premier lieu.
Puis vous revenez sur le forum donner les résultats de vos recherches.
On n'attend pas d'autres avis pour vous laisser mettre en œuvre la bonne méthode.
12 avril 2024 à 00:34
consulter ce sujet Sectionneur ou disjoncteur ?Re. Le variateur est dit "à réglage de phase" et est fait pour commander une lampe à incandescence, donc à filament.
Il doit fonctionner sans problème à la mise sous tension..
Il vous a été demandé de vérifier les contacts de la lampe.
Citation :Non, rien à voir. Par contre, il faut vérifier que le raccordement à a terre est bon. Une telle lampe est dangereuse du fait des articulations des bras, s'il y en a.
Un défaut de terre par exemple ?
11 avril 2024 à 14:03
consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120Bonjour àbtous.
Ce qui correspond à ce que montre la photo, sauf qu'il faudrait commander un contacteur.
Citation :Non, le commun étant en 3 sauf erreur, au repos, le contact normalement ouvert est entre 3 et 2. Aux périodes choisies, ce contact est fermé et c'est celui qu'on utilise.
met soit en contact 1 et 2, soit 1 et 3
11 avril 2024 à 13:52
consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eauBonjour Normel.
Ce qu'on voit est assez fouillis.
Le montage semble avoir été fait par un non professionnel tendance mauvais bricoleur. Les couleurs sont suspectes. Il ne faut pas toucher n'importe quel conducteur bleu en pensant qu'il s'agit d'un neutre inoffensif.
En 5 et 6 alimentation continue de l'interrupteur horaire en sortie d'un DJ 2 A.
En 3 phase directe, en 2 phase coupée (contact NO) vers alimentation bobine d'un contacteur, toujours protégé par le DJ 2 A.
On constate l'absence d'un contacteur chauffe-eau, ce qui est une faute, le contact de l'interrupteur horaire n'étant pas réputé pour sa longévité en cas de commutation d'un courant de circuit de puissance tel qu'un chauffe-eau.
Revoyez le schéma de branchement d'une commande de chauffe-eau disponible sur le forum.
Si vous n'avez pas de double tarif HP HC, l'interrupteur horaire est inutile.
11 avril 2024 à 12:26
consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eauBonjour sundance. Les références Finder sont les mêmes d'une façon générale, si vous n'avez pas commandé le même, il faudra faire avec celui en votre possession.
Un relais c'est une bobine et des contacts, dans votre cas des contacts inverseurs. Il faut vous fier au brochage actuel dont vous trouverez le schéma dans les documents constructeur, le net ou la notice jointe.
On vous laisse vous documenter, ou faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Préciser l'utilité du relais aurait été souhaitable.
Citation :Peu importe le nombre de fils.
deux fils à l'entrée et quatre en sortie.
11 avril 2024 à 09:09
consulter ce sujet Remplacer ancien relais conseils branchementBonjour.
On ne connait pas la fonction des quatre conducteurs en présence,
Il faudrait vous procurer le schéma de raccordement Velux.
On vous laisse chercher.
Citation :Ne pouvez vous pas vous procurer le même commutateur ?
L'ancien interrupteur est tout oxydé.
11 avril 2024 à 08:53
consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique Re. Vous vous arrangez pour que la prise de courant soit alimentée par un disjoncteur 10 à 16 A.
Et si quelque part il y avait en amont un interrupteur différentiel 30 mA ce serait correct.
Il serait bien que vous sachiez comment est alimenté le tableau piscine (origine de la ligne, section, protections).
Même si vous êtes novice, vous pouvez comparer votre installation à ce qu'elle devrait être.
Il se confirme que la tableau piscine n'est pas traité comme un tableau secondaire, mais comme un fouillis. Désolé, mais il est de notre devoir de faire cette constatation.
La tableau de répartition principal, vu de l'extérieur, a belle allure..
10 avril 2024 à 14:06
consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électriqueBonjour A.
En cas de contact phase et terre, il peut y avoir déclenchement des deux appareillages.
Il rechercher avec méthode comme il semble que vous avez commencé à faire. Soit les prises en cause où les récepteurs branchés dessus.
Citation :Les deux appareillages sont indépendants. Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité, l'interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Il peut donc y avoir déclenchement de l'un ou l'autre.
J'ai un disjoncteur 20 A qui saute et qui fait sauter le différentiel 40 A.
Citation :Oui, mais quel appareillage ?
ça disjoncte.
10 avril 2024 à 12:16
consulter ce sujet Disjoncteur et différentiel qui sauteBonjour.
Vous demandez une étude qui nécessite d'être sur place et d'avoir à disposition le schéma d'ensemble. tout en étant expérimenté en technologie des contrôles d'accès.
Les contributeurs bénévoles du forum apportent une aide spécifique ponctuelle sur les problèmes classiques de l'habitat, et n'ont pas vocation à livrer des projets clés en main.
Un projet s'élabore à partir d'un dossier technique bien documenté. Un travail de bureau d'études.
Platine de rue et Vigik laissent penser qu'il ne s'agit pas d'habitat individuel.
On ne sait à quel titre vous intervenez, ni avec quelles compétences.
Désolé.
Citation :Non. Si vous avez un équipement en service qui donne satisfaction tel qu'il est, il, vaut mieux le laisser ainsi.
Auriez-vous un schéma de raccordement ?
Désolé.
10 avril 2024 à 09:28
consulter ce sujet Remplacer gâche électriqueBonjour Pogo.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/branchement-robot-tondeuse.html
Comme vous n'avez qu'une prise un câble 3G suffit, issu d'un DJ dédié sur le tableau de répartition.
Pour éviter la coupure du fil, voir ici : http://www.forum-electricite.com/cable-peripherique-dans-gaine-icta.html
Citation :On ne va pas dire non.
mais nous ne sommes pas très calés en la matière.
09 avril 2024 à 23:03
consulter ce sujet Câble électrique 4G et 3GRe. Seule la photo 1 montre 3 DJ. Les autres n'apportent rien de plus.
Ce tableau de piscine ne peut être considéré comme un tableau secondaire car il ne présente pas de coupure d'urgence normalement assurée, la plupart du temps, par un interrupteur différentiel 30 mA à l'extrémité d'une ligne protégée en amont par un disjoncteur dans le tableau principal, et connecté directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
On ne voit pas de disjoncteur affecté à la pompe.
Une prise IP 66 ou IP 55 ne change pas grand chose dans une installation qui n'est pas correctement réalisée. La plexo est couramment utilisée.
Il faudra mettre la prise en hauteur néanmoins, et non à ras du sol.
Avoir plusieurs ID dans une installation domestique permet de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Comparer votre installation aux tableaux en exemple vous permettra d'envisager ou non une rénovation que vous pourrez confier à un professionnel si vous êtes très éloigné du métier.
La section de la liaison dépend du calibre du disjoncteur à l'origine de la ligne et vice-versa.
09 avril 2024 à 22:57
consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électriqueBonjour Vincent. Il va falloir être beaucoup plus précis et employer le vocabulaire exact.
Vous mentionnez un 500 mA. Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel de branchement, dont il n'est pas certain que ce soit le capteur différentiel qui déclenche ?
Cet interrupteur différentiel 30 mA déclenche-t-il lors d'un appui sur le bouton test ?
Citation :Ce pourrait-être 3 × 400 V. On exprime toujours les tensions composées.
installation électrique en triphasé 3x230v
Citation :On suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. On ne sait pas comment vous le testez, sauf si l'appareil que vous utilisez établit une liaison phase ou neutre terre.
Un de mes 30mA ne saute pas avec un testeur de différentiel.
Citation :Si votre habitat fonctionne normalement, vos mesures demandent à être affinées.
J'ai pourtant toujours 50v entre une des phases et le neutre
Citation :Non car vos essais ou descriptions manquent de clarté. Il faut mieux définir les symptômes.
Avez vous une idée ?
Citation :Le technicien n'a pas cherché à savoir si l'appareil était braiment en défaut, d'après ce que vous écrivez.
Enedis l'a changé hier.
Citation :On ne comprend pas ce que vous faites. On ressent une certaine improvisation, ou un manque de méthode.
Le 500mA est débranché
09 avril 2024 à 15:47
consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec 500mA débranchéRe. On ne sait pas où se trouvent les éléments en photo.
Voir ici un exemple de tableaux, principal et secondaire Normes alimentation tableau secondaire
On ne sait s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans votre installation, toujours est-il que c'est un appareillage de sécurité indispensable.
On comprend que vous voulez poser une prise extérieure pour le robot, reste à savoir sur quelle ligne vous voulez la brancher.
En extérieur on met systématiquement des prises Plexo Legrand.
09 avril 2024 à 14:06
consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électriqueBonjour.
Il y a un sens pour brancher phase directe (depuis la fiche) et phase coupée vers la lampe.
C'est un montage série avec les neutres direct et lampe sont communs.
Le schéma de branchement est téléchargeable ici : Schéma variateur Tibelec 572120
Il faut vous assurer que les plots de l'embase céramique pour la lampe à filament ne soient pas oxydés.
08 avril 2024 à 21:33
consulter ce sujet Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120Bonjour Farfut. Un tableau de piscine se traite comme un tableau secondaire, donc avec un interrupteur différentiel 30 mA en tête.
Une prise Plexo fait l'affaire.
La section du câble est fonction de la puissance nécessaire pour le fonctionnement de la piscine.
Regardez les exemples de tableaux secondaires sur le forum.
2,5 mm² autorise environ 3 700 W.
08 avril 2024 à 21:15
consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électriqueCitation :Pas trop. Il faudrait remonter en amont de la tension commutée par les relais, donc démonter la carte et observer les pistes du circuit imprimé. Il faut déjà bien être habitué à faire ce genre d'inspection.
D'autres pistes ?
Si le reste de l'automatisme fonctionne on peut supposer que l'alimentation de la carte est bonne.
Tout dépend de votre habileté à pratiquer ce genre de dépannage.
Composant grillé, on n'y croit pas trop.
Vérifiiez aussi la tension clignotant, si c'est 230 V ou basse tension, suivant ce qui est indiqué sur la carte.
08 avril 2024 à 12:23
consulter ce sujet Problème électrique automatisme portailCitation :Eh bien, c'est fait.
Existe t'il un moyen de mettre la réponse en tant que résolue ?
08 avril 2024 à 08:58
consulter ce sujet Motorisation portail électrique Bonjour vincy. Juste une remarque en passant.
Il est facile de proposer un changement avec le seul argument qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
Peut-être faudrait-il faire intervenir une (autre) société spécialisée.
Votre description ne permet pas de vous guider davantage ; il faudrait $être sur place et analyser ce qui ne va pas, problème induit par la nouvelle porte, ou défectuosité démontrée de la carte. Pour 2 000 €, on ne se précipite pas. Le maître mot est diagnostic.
Citation :Il semble que ce soit à l'installateur d'ajuster la porte pour que le système fonctionne bien s'il fonctionnait avant l'opération.
Nous vous informons que la porte d'entrée de notre immeuble a été changée.
07 avril 2024 à 21:21
consulter ce sujet Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique Bonjour O...
Au moment de l'ouverture vous devez entendre le clic des relais, avec un petit décalage. Mais en premier ce devrait être le clic de l'alimentation de l'électro-aimant ; à vrai dire, c'est que que l'on suppose.
Vous pouvez contrôler la tension aux bornes de l'électro-aimant pendant les phases de fonctionnement.
La notice donne-t-elle une piste de recherche ?
On ne voit pas la relation avec le clignotant.
Y a-t-il des voyants sur la carte qui indiquent la présence tension ?
Si la carte est ancienne, les contacts des relais peuvent être dégradés. Un bricoleur averti peut les changer, sinon il faut changer la carte complète.
Au moment de la commande d'ouverture, vous pouvez tapoter les relais avec un manche de tournevis, juste afin de voir si les contacts se rétablissent, au cas où ils seraient dégradés.
Mais comme souvent spécifié sur le forum, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est défectueux.
On ne peut vous guider davantage pour le moment.
07 avril 2024 à 21:01
consulter ce sujet Problème électrique automatisme portailBonjour Thomas. Le neutre pourrait être coupé, mais on ne voit pas pourquoi.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Sinon, il faudra tester la continuité des conducteurs, la ligne étant débranchée à ses extrémités.
On utilise un ohmmètre en bouclant phase et neutre sur une extrémité, ce qui permet de manipuler simplement à l'autre extrémité.
Nota : revoyez le nom et l'emplacement des appareillages. Le compteur ne fait que compter.
07 avril 2024 à 17:52
consulter ce sujet Motorisation portail électrique Bonjour Sanglimouth.
Ensuite vous évoquez trois différentiels.
Afin que nous nous comprenions, il vaut mieux utiliser le bon vocabulaire.
Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement ? C'est cette grandeur qui imposera la section.
L'important est de choisir la bonne section, que les conducteurs soient souples ou rigides. Mais on aime bien le HO7V-K souple avec embouts.
Citation :Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels
06 avril 2024 à 20:18
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique Citation :Non solidaire du boîtier, donc une borne toute seule qu'on dispose comme on veut, sur un mur, dans une goulotte, dans une grande boîte. Vous tapez borne Ferrel* (eh oui, il y a deux R), et vous verrez des images.
Qu’entendez-vous par bornes Ferel nomades ?
Citation :Ici = pas loin du PC, donc dans l'habitat personnel.
Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
La barrette de terre est une pièce de liaison entre la câblette de terre 25 mm² en cuivre et le conducteur 16 mm vert jaune qui est relié au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous tapez barrette de terre*, et vous verrez des images.
* Dans un moteur de recherche, pas forcément glouglou.
06 avril 2024 à 19:14
consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous Bonjour Gum. Avant de débrancher quoi que ce soit, vous faites un repérage sérieux, avec des repères imperdables. Il y a un bornier avec des bornes type Ferel, bien pratiques quand il y a du monde à raccorder.
Ensuite, et c'est la première chose à faire, est d'approvisionner une grande boîte, même surdimensionnée, et voir si vous ne pouvez pas recycler le bornier ou un autre.
Bref, gros travail préparatoire.
Mais à vous relire, cela a été fait.
Et le bornier qui pourrait sembler double ne comprend peut-être que deux bornes Ferel nomades. On s'en sert quelquefois. Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
06 avril 2024 à 15:59
consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous Re. Merci pour votre retour. Pouvez vous précisez la profondeur du conduit enterré, un coup de binette malencontreux étant toujours possible ?
06 avril 2024 à 10:11
consulter ce sujet Câble périphérique dans gaine ICTABonjour. Une lampe se caractérise par sa technologie, filament ou led. Il faudrait donc apporter quelques précisions.
35 W pour une lampe led nous semble un peu grand, sauf si c'est la puissance équivalente à une lampe à filament.
Gu 5.3 est un culot ; cela ne renseigne en rien sur la nature de la lampe.
Une salle de bain peut s'éclairer avec un éclairage central ou des spots encastrés au plafond, et un autre localisé au dessus du lavabo.
Les retours font partie du bon usage d'un forum.
06 avril 2024 à 09:46
consulter ce sujet Changement ampoule clignoteBonjour thiffon.
Citation :sauf que désormais il y a de l'électronique derrière. Elle se divise par 1 ou 2, mais pas par 3. Question de prix de revient et peut-être d'encombrement.
donc on pourrait y brancher 3 fils
05 avril 2024 à 22:16
consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphaséBonjour. Peut-être un modèle E27 à grosse vis, mais il semble manquer une partie.
Il serait certainement prudent de changer la douille.
05 avril 2024 à 21:34
consulter ce sujet Douille ampoule inconnue Re. Vous avez mis en œuvre la bonne méthode, baisser tous les disjoncteurs, puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
L'élément pouvant présenter un défaut d'isolement dans un frigo est la résistance de dégivrage, qui est mise en service à certains moments, ce qui pourrait expliquer le déclenchement aléatoire de l'ID, mais dans bien des cas le déclenchement peut aussi être immédiat.
Assurez vous que la ligne d'alimentation du frigo est concernée, et qu'il n'y ait pas d'autres récepteurs* branchés sur la même ligne.
* Récepteurs eux mêmes reliés à la terre.
Vous débranchez le frigo quelques temps et observez s'il y a encore déclenchement de l'ID. Il aurait été préférable que le déclenchement soit immédiat mais on ne choisit pas.
Si l'origine du défaut est validée, on change la résistance de dégivrage. L'important est de faire le diagnostic.
Quand on peut, on monte un ID provisoire avec un DJ en cascade, et on branche la ligne frigo dessus.
Un électricien est apte à démonter cette résistance et la tester son isolement.
05 avril 2024 à 08:56
consulter ce sujet Coupure de courant aléatoireBonjour Malwenn. Ne serait-ce pas l'interrupteur différentiel 30 mA qui est situé à gauche sur la rangée du tableau qui déclenche ?
Si oui, il s'agit d'un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre. Il faut alors déterminer quel circuit est en cause : frigo, cuisson, gaufrier, chauffe-eau etc.
On attend votre retour pour confirmation.
Citation :Cela peut arriver, mais c'est très rare ; d'autant plus qu'il est probable que ce soit l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche. Sur le tableau on ne voit pas de disjoncteur général appelé disjoncteur de branchement. Normalement il n'est pas loin du compteur.
Est-il possible que le disjoncteur général soit défectueux ?
04 avril 2024 à 22:18
