Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Fastene.
En admettant que vous trouviez une gâche qui fonctionne en basse tension, par exemple 12 volts continu, il faudrait un ensemble émetteur récepteur qui fonctionne aussi sous cette tension, et le problème devient complexe.
Attendons d'autres avis, si jamais un contributeur a une idée géniale.
La solution personnelle serait de repasser des câbles.
Peut-être n'étaient-ils pas bien protégés.
On utilise de la gaine TPC si il faut l'enterrer. Noyée dans le béton on peut utiliser de la gaine ICT annelée, tout en faisant des coudes de grand rayon.
Désolé de ne pas avoir fait avancer la résolution du problème.
Nous n'avons jamais eu cette demande sur le forum.
Avant de cliquer envoyer, le visiophone n'a t-il pas une sortie télécommandée sur relais ?
Il suffirait alors de trouver une gâche basse tension.
03 avril 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Visiophone sans fil et gâche électrique sur pile
Si votre système est classique...
Hélas, ce n'est pas le cas, mais cela n'était pas précisé.
Espérons que votre électricien sache quoi faire.
03 avril 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
Bonjour M,
ou bien est-ce que je me trompe ?
Non, mais la formulation pouvait paraître ambiguë.
03 avril 2024 à 12:15
forum consulter ce sujet NFN463 triphasé où brancher le neutre ?
Bonjour D.
affichage sur l'écran en mode dd...
On ne sait pas de quel écran il s'agit, ni ce qu'est le mode dd.
Joindre la notice de branchement permettrait de tenter de vous guider. On ne connait pas particulièrement cette marque d'automatisme.
Dans tous les cas, i y a deux bornes à shunter sur la carte pour indiquer à l'automatisme qu'il n'y a pas d'obstacle.
Les photos jointes ne sont d'aucun secours, et il y en a deux identiques.
Si le portail coulisse à l'ouverture le moteur est en bon état. Il n'y a pas lieu de le changer, sauf si vous voulez faire des dépenses inutiles. La règle est qu'on ne change un constituant d'un système que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
Il serait bon de faire intervenir un installateur expérimenté car sauf erreur, vous ne connaissez pas bien le système.
Vérifier puis changer les cellules au besoin demande une certaine expérience en électricité - électronique..
La plupart des cellules ont une sortie sur relais, mais il existe désormais des cellules numériques où un bus bifilaire transmet l'alimentation et l'information sous forme numérique et sans contact.
Si votre système est classique, la cellule réceptrice a une sortie classique sur contact. Si ce contact n'est pas fermé, l'automatisme estime qu'il y a un obstacle. Dans ce cas, on shunte l'entrée correspondante sur la carte.
Shunter signifie relier les bornes par un petit fil.
03 avril 2024 à 10:47
Bonjour C. Vous avez acheté un gadget qui n'est pas prévu pour fonctionner sous 5 V.
Si la tension d'alimentation requise est de 12 V, la prise USB qui délivre 5 V ne conviendra pas.
Ne perdez pas de temps avec cet objet en engageant des dépenses.
Le mA est une unité d'intensité du courant ; pour mesurer une tension on utilise la fonction voltmètre.
La tension est fournie par un générateur de tension, ce n'est pas un problème de câble.
03 avril 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Problème bande alimentation LED
Concernant votre application, cette vidéo montre comment un transformateur de four à micro-ondes peut être facilement transformé en transformateur de soudeuse par point pour batteries Ni MH. On enlève le bobinage THT, on bobine quelques spires de conducteur 2,5 mm² et le tour est joué : https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
Une batterie 12 V pour automobile ferait le même travail, et plus longtemps qu'une batterie de moto vu la capacité supérieure (en Ah).
Sur le net on voit aussi d'autres exemples.
Il faudrait en dire plus sur la carte, car à la limite, un courant alternatif suffit pour faire un point de soudure, sans diode ni condensateur, comme avec le système utilisant un transformateur à micro-ondes modifié.
Mots clés Spot Welder
02 avril 2024 à 23:56
forum consulter ce sujet Alimenter carte alternatif vers continu
Bonjour M. Après recherche rapide, on trouve ce renseignement : Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M NFN463
et aussi : Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées CDC863F
je n'ai pas de neutre sur le NFN463
Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce disjoncteur NFN463 comporte 4 pôles protégés.
Il faudrait préciser où est le problème.
Normalement l'interrupteur différentiel CDC863F se monte en amont d'une série de disjoncteurs qui alimentent des lignes.
Pour transformer le disjoncteur tétrapolaire NFN463 en disjoncteur différentiel 30 mA 63 A type AC on peut lui adjoindre un bloc différentiel Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC BDC863
Pour la compréhension, rajoutez la fonction de l'appareillage à sa référence, comme nous faisons ci-dessus.
Cependant, je n'ai pas de neutre sur le NFN463
Voulez vous signifier que vous ne disposez pas du neutre dans la ligne à protéger, qui ne comporterait alors que trois phases ? Si c'est ainsi (mais rien ne le prouve), un disjoncteur tripolaire associé à un bloc différentiel tripolaire aurait mieux convenu.
En attente de précisions.
02 avril 2024 à 23:31
Re. Suivant ce que la carte consomme, c'est à dire pas grand chose certainement, une alimentation stabilisée de 12 V DC quelques watts devrait suffire, et non l'ensemble fusibles + transformateur + redresseur bi-alternance + condensateur assez volumineux.
Restons simple et dans les clous. Les clous = 12 V continu stable. Donc pas 16 à 20 volts (avec ondulation résiduelle possible, mais peut-être sans importance, on ne sait pas) suivant l'instant.
Mais la batterie d'origine pourrait convenir, ce qui serait bien plus simple (sauf qu'il faut la recharger).
D'ailleurs, l'est-elle dans la configuration initiale du montage ?
02 avril 2024 à 16:38
Re.
C'est justement la raison pour laquelle j'ai posté dans votre forum : pour obtenir de l'aide à définir le défaut.
C'est parce que vous avez signalé la possibilité qu'il y ait une connexion cachée que nous vous orientons vers cette possibilité. Nous mêmes, les contributeurs, ne savons rien de cette éventualité et ne pouvons définir le défaut tel que vous le demandez.
Sauf qu'une connexion défectueuse avec résistance de contact aléatoire parcourue par du courant est le siège d'un dégagement calorifique pouvant être odorant et sonore (grésillements). Bien des incendies d'origine électrique commencent ainsi.
...a été réalisé par des artisans professionnels, mais tout le monde peut faire des erreurs, non ?
Artisan professionnel n'a pas de signification relative aux compétences. On préfère plutôt professionnel expérimenté et bien formé.
N'importe qui peut devenir électricien sans formation, auto-entrepreneur à la qualification douteuse.
Il n'en n'est pas de même avec les professions de la coiffure où il faut être diplômé pour ouvrir un salon.
Pour ce qui concerne les "erreurs possibles", s'il y a connexion cachée, ce n'est pas une erreur fortuite (de toute façon intolérable), mais une faute professionnelle de première importance.
Maintenant, à vous de voir si des connexions cachées sont sur la ligne en cause, et si c'est le cas, il faut les mettre au jour si elles sont suspectées d'être la source de l'incident.
Pour l'usage de l'ohmmètre, il faut avoir accès aux extrémités de la ligne (donc raccordée nulle part), et faire un bon contact entre pointes de touche et le cuivre passé à l'abrasif (on peut utiliser une pince crocodile). S'agissant une mesure de continuité, on utilise le plus petit calibre.
Si l'on n'a pas de long conducteur pour rallonger un cordon de mesure, on peut boucler la ligne bifilaire sur elle-même et faire le mesurage à l'origine de la ligne.
ça monte, redescend
Soit mauvais contact de chaque ligne avec les pointes de touche (voir ci-dessus), soit il y a une connexion douteuse pouvant être cachée.
Vous faites une mesure sur un fil extérieur de quelques mètres et en stock chez vous ; l'indication du multimètre doit être stable.
02 avril 2024 à 15:31
forum consulter ce sujet Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
Bonjour Tom,
La défaillance me semble par déduction venir du contacteur
Non, votre déduction n'est pas bonne d'après ce que vous écrivez. On incrimine plutôt la commande (issue d'un relais 175 Hz ou le contact C1 C2 du compteur électronique) que le contacteur lui même qui est un appareillage très robuste.
Voir la procédure de contrôle et dépannage ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
De ce qu'on voit du tableau de répartition, il mériterait d'être rénové, avec installation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
02 avril 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
Bonjour Brasic.
Je suis un peu novice
Oui, on s'en est aperçu.
Votre descriptif fait penser à un transformateur ferromagnétique bien gros et bien lourd, mais la valeur 33 A ne nous dit rien.
20 Ah est une unité de capacité de batterie.
Le net précise que C5010 est un téléphone.
Que fait la carte ?
Avec tout cela on ne peut pas faire grand chose, juste vous répondre pour ne pas vous laisser tout seul sur le forum.
02 avril 2024 à 09:38
Re.
Une diode ?
Aucune idée, la photo ne permet pas de voir les détails. Il faudrait faire un gros plan.
Vous avez évoqué des diodes, on est parti la dessus sans savoir pourquoi il y en aurait. La diode de roue libre aurait été une possibilité, mais on abandonne l'idée.
02 avril 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
Bonjour CMT. Sans compter le temps ni l'éventuelle location d'un telluromètre, l'avantage pourrait être en faveur de la prise de terre secondaire.
On va laisser Madmax33 faire l'étude.
01 avril 2024 à 21:20
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?
On ne sait si vous êtes bien équipé en photo, mais il faudrait arriver à prendre une photo nette et bien éclairée de l'intérieur du coffret, avec le convertisseur. Vu d'ici on ne voit pas de diodes. On se demande quand même quelle est leur fonction.
* Essayez de faire un branchement direct : le secteur 230 V sur l'entrée du convertisseur, le moteur directement relié au bornier de sortie du convertisseur sans le filtre, et aucune diode nulle part.
Malheureusement nous n'avons pas de vue d'ensemble du montage, pas même un schéma de principe.
La présence de diodes est inquiétante.
Le fait que vous mentionnez une diode en sortie du convertisseur, non seulement avec cathode reliée au +, et certainement l'anode reliée au - nous fait penser à une diode de roue libre (on comprend que vous ne compreniez pas). Si elle existe, et si elle est en court-circuit, le voyant serait éteint ou pas loin.
Mais dans ce cas on se demande comment se font l'inversion de sens de rotation du moteur et les procédures arrêt marche.
* Seulement quand vous aurez répondu à nos questions relatives à la photo et aux diodes.
Un retour issu du moteur à sa mise en route ?
N'utilisez pas de mots ou expressions magiques. On connait le retour de flammes, le retour de manivelle, mais pas le retour issu du moteur.
Le mystère s'épaissit.
01 avril 2024 à 21:08
Juste une remarque à caractère économique en passant.
La liaison entre les tableaux distants de 40 m peut s'affranchir de la présence d'un conducteur de terre. Il suffit de réaliser une prise de terre au voisinage du tableau secondaire.
01 avril 2024 à 20:49
Bonjour jldenimes,
Juste une remarque personnelle en passant.
Vous envisagez donc un montage très compliqué pour assurer une fonction simple qui fonctionne très bien en filaire, et qui peut être actionnée par un enfant de trois ans.
Parler dans le vide pour allumer la lumière est du domaine du gadget.
Pouvez-vous me dire comment le brancher dans ce cas
Non, car cela nécessiterait une étude complète, et le sujet ne présente pas d'intérêt.
L'électronique sérieuse et fiable coûte bien plus que 11 €.
01 avril 2024 à 20:44
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
Bonjour onesime,
Mon multimètre Metrix
On en connait beaucoup, mais pas celui là.
Y a-t-il une explication à cela ?
Pour le moment non, car entre un multimètre analogique et un numérique les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes.
Cordialement
01 avril 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Multimètre résultats erronés en mode voltmètre
Bonjour Martien.
elle est tapie là la lumière !
Ca dépend, comme Fernand Raynaud se posait déjà la question en 1962 :
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i17172215/le-refrigerateur-sketch-de-fernand-raynaud-et-rene-caron
D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V
Oui, bien évidemment. Si le filtre est connecté en sortie du convertisseur, il ne sert à rien.
Sauf erreur, le filtre serait positionné en dessous du boîtier, à l'aplomb du bornier à 4 cages. Qui aurait fait ce branchement erroné ?
Néanmoins, si le "Undervoltage indicator" s'éteint, la tension de sortie s'écroule.
Les circonstances de l'apparition de la panne ne sont pas précisées. Pour le moment, le convertisseur Omron ne semble pas en pleine forme.
Il est possible que Gilles doive approvisionner le même modèle ou un équivalent. 230 V AC / 24 V DC
451,68 € chez RS (mais RS est cher), A comparer avec un volet neuf qui peut dépasser 2 000 €.
Avant tout il faut confirmer le diagnostic, ce qui sera probablement difficile pour Gilles.
Un automatisme contrôle peut-être le fonctionnement du convertisseur quand le volet vient en butée. Pas regardé dans data sheet. Il y a aussi des systèmes avec fins de course.
Peut-être faudrait-il voir avec le fournisseur du volet piscine.
01 avril 2024 à 14:39
Bonsoir Martien.
Ah oui, le filtre est fixé sur le haut du convertisseur.
Et un boitier isolant semble recouvrir la barrette.
On verra quand il fera jour après un retour de Gilles.
31 mars 2024 à 23:53
Juste une remarque en passant.
C'est Parkinson ou ce test vous parait parlant ?
Dans la mesure où vous ne décrivez pas avec grande exactitude le mode opératoire, le multimètre fait ce qu'il peut. C'est à dire rien de significatif, surtout en mode ohmmètre. Et pourquoi ohmmètre ?
Tout résultat d'un mesurage exprimé sans unité est nul (on ne le regarde même pas).
Il serait bien de vous faire aider, et d'arrêter vos projets de percer le placo. Quoique...
En effet, on lit peu après :
pour inspecter la connexion de la rallonge des fils (ils ont été rallongés pour déporter la prise) ?
Cela signifierait-il qu'il y a des connexions cachées et donc inaccessibles ? Du bricolage ? Mais c'est dangereux ! Et en plus vous avez senti des odeurs inquiétantes ?
C'est vous même qui donnez une piste de recherche.
On partage vos inquiétudes.
En attendant, vous coupez le circuit de prises en défaut et vous ne vous en servez pas tant que la panne et l'origine des odeurs de "cramé" n'a pas été définie.
31 mars 2024 à 23:35
Bonjour Thyb. Juste une remarque en passant.
...qui est branchée sur mon disjoncteur différentiel de 63A 30mA
Il n'y a pas de disjoncteur différentiel 63 A 30 mA en tête du tableau de répartition.
Désolé d'être négatif, mais il faut faire intervenir un professionnel agréé IRVE.
31 mars 2024 à 23:18
forum consulter ce sujet Prise p17 recharge automobile
Vu votre post de 22:36
Est-ce lui la source de mes problèmes ?
Le montage peut très bien fonctionner sans filtre, comme précisé à 19:20 ; avez vous essayé ?
Le filtre est-il muni d'un couvercle ? Les bornes apparentes sont dangereuses. Il se pourrait que le filtre ait été rajouté après coup, on se demande pourquoi. C'est suspect.
Je pense que le transformateur est hors service.
On ne sait pas de quel appareil il s'agit.
Comment la panne est-elle apparue puisque vous confirmez à demi mot que le convertisseur Omron est bien l'original ?
Désolé d'être directif mais c'est le seul moyen de vous aider.
31 mars 2024 à 23:11
Re tardif.
J’ai branché directement mon transfo sur le moteur.
1. Il n'y a pas de transformateur
2. Vous ne signifiez pas quel convertisseur vous utilisez.
3. Comme a remarqué judicieusement l'ami Martien qui voit dans l'obscurité (à 20 h 13), le convertisseur HLG-240H-24B ne semble pas adapté à l'alimentation d'un moteur à courant continu. Vous pouvez le mettre de côté.
Ne reste alors que le convertisseur Omron qui devrait pouvoir convenir si le courant absorbé par le moteur ne dépasse pas ses possibilités. Mais à aucun moment vous ne précisez si c'est bien le convertisseur d'origine.
je branche le transformateur 220/24 V continu
S'il s'agit du convertisseur Omron initial qui fonctionnait, et ne fonctionne plus (ce qui n'est pas précisé), il se peut qu'il soit en panne. Si vous l'avez remplacé par le modèle HLG, ce dernier n'est pas adapté.
Si mon moteur était HS il ne fonctionnerait pas sur la batterie.
C'est pour cela qu'il est probable que l'alimentation Omron soit en cause si c'est bien celle d'origine.
Je ne pose la question d’un condensateur à rajouter en sortie de transfo
Il n'y a pas de transformateur, et le condensateur miracle n'existe pas ; d'après vous, quelle pourrait être son action ?
La description de vos manipulation est imprécise. Des mesures vous ont été proposées, mais il est vrai qu'il faut un voltmètre, même basique de chez bricotruc à 15 €.
j’ai même branché un autre moteur 24c dc
Est-il électriquement identique au modèle initial ? En plus il fonctionne très certainement à vide.
J’y perds mon latin
On vous comprend, mais il faut manipuler avec méthode. Et relater les essais de façon davantage compréhensible.
31 mars 2024 à 22:56
Re. Il n'y a pas de transformateur ferromagnétique ni pont de diodes.
https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024 C'est bien un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 7,5 A
La photo de gauche montre un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 10 A
La photo au milieu est un filtre anti-parasites Schaffner normalement monté en amont d'un convertisseur. Reste à voir s'il a une utilité. Le montage peut fonctionner sans.
Le voyant du transformateur baisse en intensité.
Lequel ?
Il faut revoir votre branchement et si possible, mesurer la tension en sortie de convertisseur pendant la manoeuvre.
Mesurez aussi la tension aux bornes du moteur pendant l'opération.
Vous pouvez aussi brancher la sortie d'un convertisseur aux bornes du moteur en fils volants provisoires. Si le montage fonctionne avec une batterie de perceuse, il devrait fonctionner avec n'importe lequel des convertisseurs.
Pour l'instant on n'incrimine pas la dégradation des contacts des relais. Mais c'est une possibilité.
les relais dans le boîtier de commande vibrent
Cela est le signe que la tension chute, peut-être considérablement.
A suivre, après expérimentation.
31 mars 2024 à 19:20
Bonjour Gilles49.
J’achète donc un nouveau transformateur
On rappelle souvent qu'on ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est défectueux.
Pourriez vous donner les caractéristiques du "transformateur" ? Pour nous, un transformateur n'est pas un convertisseur électronique, et ne délivre que de l'alternatif.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Le moteur étant donné pour 24 V continu doit être alimenté par un convertisseur AC / DC ; c'est pour cela que nous désirons en connaitre les caractéristiques.
Quant au moteur, il faudrait voir s'il ne se bloque pas.
L'autre point à éclaircir pour nous est de savoir comment se fait la commande du volet, certainement avec un commutateur.
30 mars 2024 à 21:00
Bonjour Eric,
C'est compliqué, surtout pour 14 €.
Il faut que la lampe soit dimmable, et le variateur adapté à ce type de charge. C'est tout ce qu'on peut dire, n'ayant pas testé le couple en votre possession. Par contre, pour les lampes à filament tungstène on sait faire. Mais c'est du passé. Vous pouvez mettre une lampe à filament de quelques watts en parallèle avec la lampe led pour voir si le variateur fonctionne correctement.
On connait les variateurs universels Legrand qui fonctionnent bien avec des lampes dimmables. Mais ce n'est pas ce que vous recherchez.
30 mars 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Branchement variateur
Mais le régulateur de vitesse ne peut pas être branché sur cette l'horloge.
Il faut regarder sur la notice si la mise en rotation et arrêt peut être commandée avec un simple contact à fermeture. Sur les variateurs usuels on peut ne pas utiliser le clavier numérique. On se sert alors de contacts auxiliaires.
Si j'avais compris le mode de fonctionnement avant je n'aurais pas acheté cet appareil !
Effectivement, le mode de fonctionnement classique de ce variateur est arrêt marche et réglage de vitesse à l'aide du clavier numérique. Mais il doit y avoir moyen de déporter la commande, et certainement le réglage de vitesse avec un potentiomètre externe.
Le variateur est normalement toujours sous tension 230 V et une commande interne (ou externe, on le souhaite) permet mise en marche et arrêt.
Essayez de communiquer la notice. Si l'anglais vous pose un problème vous pouvez utiliser un traducteur machin translate.
On reconnait que les difficultés s'amoncellent.
La solution avec moteur monophasé tournant moins vite est à étudier. Mais il faut que votre pisciniste "se mouille" et fasse un essai.
L’isolation acoustique pourrait peut-être être améliorée.
Éventuellement voir ici : https://www.produitspiscine.fr/pages/service-client
30 mars 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Branchement moteur piscine étoile / triangle
J'avais dans un premier temps essayé de brancher la pompe en triangle avec le triphasé d'origine.
La question que nous nous posons est l'origine de cette distribution triphasée puisque vous n'avez que du monophasé.
Il est évident que la pompe (couplage D) doit fonctionner directement en sortie de variateur, après quelques réglages qui devraient être accessibles, notamment la rampe de mise en vitesse.
Une pompe tournant moins vite serait probablement moins bruyante ; juste une idée en passant.
Je viens de comprendre grâce à vos messages.
La situation semblait perdue.
On peut vous conseiller de réviser les bases du triphasé. Ce qui est certain est qu'en électrotechnique comme dans d'autres domaines on ne fait rien sans être certain que ce que l'on fait est bon. Ici, vous avez improvisé au risque de griller le moteur si une protection surintensité mal calibrée n'avait pas déclenché.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
30 mars 2024 à 15:35
Après avoir lu le post de 10 h 57 (il y a un décalage inhérent au fonctionnement du forum).
le magnéto thermique saute au bout de 12 ou 15 secondes.
On ne sait rien sur ce disjoncteur, calibre et emplacement.
J'ai donc tenté de la brancher (avant même de brancher le variateur) en triangle, mais le magnéto thermique saute au bout de 12 ou 15 secondes.
J'ai compris que ma pompe ne supportait pas ce branchement.
Il faut développer, on ne sait dans quelles conditions électriques un DJ déclenche.
Faites un dessin, même succinct, du branchement de l'ensemble variateur et pompe à partir du tableau de répartition.
On répète que le stator du moteur de pompe doit être couplé en triangle.
Une source de bruit est la fréquence de rotation nominale de la pompe voisine de 2 900 tr/min.
Peut-être existe-t-il des pompes de fréquence de rotation largement inférieure, et moins bruyantes.
D'autre part, si ce n'est fait, elle pourrait être isolée acoustiquement dans un local, et monté sur amortisseurs.
Il faudrait voir avec votre installateur afin qu'il remédie au problème de bruit, par échange éventuel de la pompe après essais.
30 mars 2024 à 14:02
Après avoir lu le post de 9h 38
Ma pompe ne peut donc pas être montée en triangle.
Si. Le stator du moteur asynchrone doit forcément être couplé en triangle afin que chaque enroulement soit alimenté au plus sous 230 V, afin que le moteur fournisse son couple nominal.
J'ai acheté ce variateur de fréquence que bon nombre de gens ont installé sur du triphasé :
Il aurait fallu le préciser initialement. Il y a deux modèles. Le moteur absorbant 0,9 kW, le modèle 1,1 kW devrait convenir.
Le variateur n'est pas installé sur du triphasé. Il est alimenté en monophasé 230 V et fournt du triphasé 230 V (maxi) à U/f = cte.
"Ça" disjoncte ; mais quoi exactement ?
Si le variateur se met en défaut à la mise en service, il est mal paramétré. Principalement sens de rotation, rampe d'accélération, rampe de décélération, intensité thermique. Voir notice.
D'après la notice commerciale, on ne voit pas comment l'économie d'énergie pourrait avoisiner 80 % (de quoi ?).
Pour assurer le débit de la pompe, il faut des kWh de toute façon, et certainement pas 20 % de la consommation normale.
On rappelle qu'un moteur asynchrone commandé par un variateur de fréquence se doit d'être muni d'une ventilation forcée, dès l'instant ou la consigne de fréquence est faible. En effet, la ventilation est effectuée par une volute en bout d'arbre qui est active à fréquence nominale. Autrement dit, sous peine d'échauffement anormal, il ne faut pas que le moteur tourne en dessous de 0,8 N nominale.
Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée (290 €, c'est beaucoup pour un modèle basique, une simple carte et un clavier numérique - le vendeur fait une grosse "culbute").
Mais maintenant il faut mettre ce variateur en service. On vous laisse faire les réglages.
Bref, une simple pompe monophasée commandée par un interrupteur horaire et un contacteur suffit amplement.
30 mars 2024 à 12:16
Bonjour Martien.
Le moteur dont vous présentez les caractéristiques fonctionne en triangle sur du triphasé 3 x 230V
Oui, rien n'est clair dans la description de l'invité.
Analyse sémantique :
Je souhaite installer un variateur de vitesse
On en déduit que le convertisseur est juste un projet et que Vincent n'en dispose pas*. Quoique
j'ai une installation classique en 230v
On en déduit que le point de livraison est monophasé phase + neutre sous 230 V.
ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle
On en déduit que l'invité a une distribution triphasée à disposition, mais qu'il ne peut être fourni par un variateur de fréquence, puisqu'il n'y en n'a pas*.
Donc, suivant l'interprétation des descriptions, il y a du monophasé, puis du triphasé d'origine inconnue, mais qui ne peut être fourni par un variateur de fréquence 230 V / 3×230 V puisque, rappelons le, le variateur de fréquence n'est qu'un projet*. On en déduit qu'il y a bien du monophasé, puis du triphasé 400 V, mais qu'il ne peut y avoir de triphasé 400 V avec une distribution monophasée 230 V.
Conclusion 1 : La description d'un problème technologique exige une précision qui est absente ici.
Conclusion 2 : Plutôt une question : pourquoi faire simple (une pompe monophasée), alors qu'on peut faire compliqué (une pompe triphasée avec variateur de fréquence mono 230 V /tri 230 V ). La fameuse devise Shadock.
*Conclusion 3 : Si le variateur de fréquence existe, contrairement à ce que l'écrit pouvait laisser supposer, Vincent a tenté une mise en œuvre sans succès.
30 mars 2024 à 10:31
Bonjour Enhbike,
Je ne comprends pas trop pourquoi j'ai donc 8 câbles qui viennent que EDF...
Irrespect de la norme. Il est facile de se procurer du HO7V-K souple de forte section à la coupe.
Un bon point néanmoins : des embouts de câble sont présents. Il y a peut-être des mauvais points ailleurs.
6 mm² est une section suffisante, sauf si vous augmentez la puissance souscrite en changeant le DB.
La pince ampèremétrique ne mesure pas la puissance, mais l'intensité.
Il faut enserrer les conducteurs censés conduire le courant d'une même phase comme précisé par l'ami CMT.
On aime bien la CM605 Multimétrix adaptée à l'habitat.
Il serait bon d'avoir une vue d'ensemble du tableau.
On ne voit pas beaucoup de peignes.
Il se pourrait aussi que des départs vers d'éventuels interrupteurs différentiels soient doublés.
Si c'est le cas, il y a faute.
29 mars 2024 à 23:35
forum consulter ce sujet Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF
Bonjour Vincent.
Vous tentez le diable, et vous pouvez remercier les Dieux de la protection surintensité.
On suppose que votre réseau est 230 V 400 V.
Sur la plaque signalétique il est écrit 230/400. Cela signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement est de 230 V dans tous les cas.
Sur un réseau 230 / 400 V, il faut coupler les enroulements en étoile, la tension aux bornes de chaque enroulement étant donc la tension simple de 230 V.
Sur le même réseau avec couplage triangle, la tension aux bornes d'un enroulement est la tension composée, donc 400 V. Ça disjoncte donc, mais vous ne précisez pas ce qu'est "ça".
Il est possible de monter un variateur de fréquence 230 V mono 230 V triphasé, avec un couplage statorique triangle. Ce n'est pas forcément donné, ni fiable à la longue pour un modèle premier prix.
Il serait plus simple de changer la pompe pour un modèle monophasé, vous risquez de ne pouvoir mettre au point le montage et effectuer les réglages et la maintenance. Et le forum ne pourra pas vous guider.
29 mars 2024 à 23:18
Bonjour Erick51.
Les lampes fonctionnent en alternatif. Pour les batteries on vous laisse chercher si elles délivrent de l'alternatif ou du continu.
Il faudrait réviser quelques bases en électricité.
Ne serait-ce que pour contrôler votre habitat et ses protections électriques, surintensité et différentiel 30 mA en espérant qu'il y en ait.
28 mars 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
Bonjour Fritz983.
Est-ce normal ?
Ce semble beaucoup. L'échauffement dépend de l'intensité du courant commuté, de la fréquence de commutation, de l'intensité assignée du contacteur.
Que ce soit l'avant ou l'arrière cela ne nous dit rien.
24 mars 2024 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème contacteur qui chauffe
La led peut scintiller gradateur à 0, mais ni en plein feu ni à 50 %.
matos made in China ?
Premier prix sans doute. Les chinois savent faire de l'électronique de pointe (tout ce qui tourne autour du photovoltaïque par exemple). Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec des charges non linéaires comme les led.
24 mars 2024 à 20:27
Vous verrez bien s'il y a assez de lumière dans la pièce (on a quelques doutes).
On trouve plus souvent des bandeaux led sous les éléments hauts de cuisine.
Le montage ne sera pas bien compliqué.
Pour la température de couleur, expériences faites, on conseille 3 000 K en vision directe.
En indirect pour la cuisine on peut aller jusqu'à 4 000 K. 2 700 K tire trop sur l'orange.
je m’attèle au montage.
En 30 minutes en provisoire ce sera vite fait, avant de passer au définitif.
Dans un WC deux spots encastrés 3 000 K 6 W faisceau 60° (quand on peut) font l'affaire.
23 mars 2024 à 23:34
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement bande led
Bonjour vieroli. On comprend que vous voulez vous amuser, mais les toilettes étant un endroit fonctionnel on se demande pourquoi vous voulez créer une ambiance discothèque. Il faut également penser aux autres usagers qui ne goutteront pas forcément une ambiance pouvant nuire à une certaine concentration quelquefois nécessaire. Leur avis doit être pris en compte. Peut-être que l'un préfèrera un autre style d'animation lumineuse (une boule à facettes ?), ou simplement une lampe ou deux au plafond suffisant pour éclairer l'endroit, et au besoin, y faire un peu de lecture tranquillement dans de bonnes conditions confortables pour la vue.
Tout d'abord un ruban led, sauf s'il est livré avec un variateur, ne se prête pas à la variation d'intensité lumineuse, d'autant plus que le détecteur n'a pas de sortie sur relais.
sans risquer la surtension
Qu'entendez-vous par surtension ? A quoi pourrait-elle être due ?
Commencez par faire le montage sur l'établi en fils volants.
Il n'est pas certain que le ruban led éclaire suffisamment. On aurait une confiance limitée dans le détecteur gadget.
23 mars 2024 à 21:29
Bonjour. En moins de 24 heures votre problème a été réglé.
Merci
23 mars 2024 à 19:17
forum consulter ce sujet Remplacement minuteur escalier
Bonjour Eric. C'est simple. D'un côté vous connectez le secteur 230 V, et de l'autre la lampe.
Sur le variateur halogène c'est la même chose, d'un côté le cordon secteur, et de l'autre la lampe avec le neutre en commun.
23 mars 2024 à 18:15
Bonjour Samporta,
Il ne sera pas possible de vous porter assistance tel que vous l'espérez sur ce qui s'apparente à un projet qui nécessiterait une étude préalable assez longue. Il faudrait être sur place et passer du temps.
"A mi chemin entre le présent et le futur, GECKO vous propose sont dernier jouet technologique...."
Dixit Gecko. Un jouet cher.
Pour les lecteurs du forum, le spa est décrit ici : https://northwave-spa.com/spa/oslo pratiquement 11 tonnes une fois en eau (presque 10 m3).
Après plusieurs relectures
Les modifications électriques envisagées ne sont pas d'une grande complexité, modifier une commande de chauffage et les commandes d'une pompe de circulation et une autre.
Reste à savoir si cela est vraiment utile.
Les différents moteurs plus la chauffe devront être assurés par des contacteurs.
Quoi que vous fassiez il faudra soigner la sécurité électrique.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait souhaitable de vous faire accompagner par un professionnel.
23 mars 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Asservissement PAC sur Spa avec boitier de contrôle Gecko
Re. Rien ne vous empêche de faire une intervention auprès du bailleur.
Si vous faites le changement vous même, vous n'êtes pas obligé de choisir du haut de gamme.
23 mars 2024 à 09:05
forum consulter ce sujet Électrisation interrupteur aux normes ?
Bonjour Yabe.
Cet interrupteur est à changer, et peut-être tous les autres de cette technologie.
Ce n'est pas une question de norme, mais de vétusté et de dangerosité.
Assurez vous que le tableau de répartition du logement comporte au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Il n'évite pas les électrisations, mais les électrocutions.
22 mars 2024 à 23:25
Une mère chatte ni retrouverais pas ses petits
Ici on évoque une truie qui aurait les mêmes problèmes.
Sans doute parce que le rapport des volumes est plus important entre la mère et les petits.
22 mars 2024 à 20:44
forum consulter ce sujet Déplacer tableau de commande de piscine
Est-ce que j'ai juste à répliquer la position des fils que je trouve sur le e150 (a1,a2,1,2)
Oui, sur le Hager EPN510 en votre possession et qui est neuf, d'autant plus que vous en avez deux.
Vous n'avez pas fait, semble-t-il, les essais demandés.
Vous pouvez vous procurer tous les télérupteurs possibles, tant que vous n'aurez pas fait le diagnostic cela ne servira à rien, sauf effectuer des dépenses inutiles.
Mon neutre est au poussoir.
Sur un télérupteur électromécanique cela n'a pas d'importance.
Si depuis sept ans il y a un problème de commutation, on cherche d'où vient la panne. C'est pour cela qu'il vous a été suggéré de mesurer la tension bobine. Même avec un voltmètre à 15 € de chez bricotruc. Et en l'absence de voltmètre on utilise une lampe témoin.
22 mars 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
Bonjour Efem.
Les tableaux électriques de ce revendeur ne brillent pas par leur qualité de réalisation.
On voit que néanmoins il y a un interrupteur différentiel 30 mA en tête, mais on cherche vainement un contacteur moteur ; peut-être est-il ailleurs.
Pour les 6 conducteurs il faut voir à quoi ils servent.
Quant à la section, on ne dira rien.
22 mars 2024 à 17:41
Sur l'avant du télérupteur il y a un maneton.
En l'absence de toute commande, voyez si vous pouvez allumer et éteindre à la main.
Le télérupteur a l'air bien malade.
Néanmoins, si vous avez un voltmètre, vous mesurez la tension aux bornes de la bobine quand un opérateur appuie sur un bouton. Vous devez trouver 230 V ou pas loin (uniquement pendant l'appui, pratiquement 0 volts au repos du BP).
Le E510 n'est plus au catalogue Hager, on trouve le EPN510 qui est un télérupteur électromécanique banal. Une fois que vous avez repéré les bornes de la bobine A1 et A2, ainsi que les bornes 1 et 2 du contact, vous câblez fil à fil.
Le grésillement sans que le contact change d'état peut s'expliquer :
- Par une usure de la mécanique du télérupteur
- Si la tension bobine n'est pas nominale.
On ne voit pas pourquoi ce serait ainsi, mais ce serait à contrôler quand même.
Le grésillement nous inquiète.
Il ne faudrait pas qu'un BP soit câblé en NF (normalement fermé au repos) ; on ne voit pas pourquoi et comment ce pourrait être ainsi puisqu'on suppose qu'aucune intervention n'a eu lieu sur les BP.
On vous laisse faire et tests puis faire un retour.
22 mars 2024 à 17:32
Et que disent les notices ? Un télérupteur fonctionne normalement des dizaines d'années.
appuyer 2 ou 3 fois avant de pouvoir eteindre
Sur n'importe quel bouton ou bien un seul particulièrement récalcitrant ?
Quand vous appuyez sur un bouton, le télérupteur vibre t-il ? (il faut être deux pour cette vérification).
22 mars 2024 à 16:19
Bonjour Auzur.
Le plus simple pour vous est de faire les essais du module Crouzet sur l'établi en fils volants, comme on ferait en formation initiale.
Le module est multifonctions. Avec la notice vous voyez quelle est celle qu'il faut utiliser pour générer un impulsion de 1 seconde ou moins.
Il faut l’alimenter en permanence, puis appliquer une tension de commande sur une borne. Ensuite vous choisissez la fonction, réglez la temporisation du relais à 1 seconde ou moins, et le tour est joué.
Pour le module Somfy c'est pareil. Vous utilisez la sortie phase coupée pour alimenter l'entrée de commande du module Crouzet.
On répète que tout cela s'étudie sur l'établi tout d'abord, petit bout par petit bout. On ne fait jamais un montage électronique en câblant tout et en espérant qu'il fonctionne dès la mise sous tension.
Une démarche acquise en formation initiale.
Vous savez comment faire. Mais il faudra mettre au point le système chez vous sur l'établi.
Et ne pas partir d'un schéma tel que vous avez fait et qui est de qualité assez moyenne.
Temps passé sur cette contribution environ * minutes.
* Beaucoup
Le forum vous a aidé, aidez le forum !
22 mars 2024 à 16:05
forum consulter ce sujet Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
Les emplacements des fils sont-ils identiques entre le E510 et le EPN510 ?
Les notices techniques des appareils permettent de répondre à cette question. A vous de vous les procurer.
Cependant, bien que le va-et-vient fonctionne correctement
Un va et vient est un système d'allumage filaire à deux points de commande.
J'ai donc acheté un autre EPN510
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est en défaut.
Et pourquoi remplacer un appareillage qui fonctionne ?
22 mars 2024 à 15:41
