Profil du membre GL
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Pour préciser, le four fait disjoncter l'ID
Citation :Le sujet en lien expose qu'il faut savoir faire la différence entre les appareillages, donc le type de défaut.
Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau.
Citation :Il aurait été mieux d'évoquer l'ID 30 mA en tête de rangée du tableau.
Si vous débranchez les résistances complètement et que l'ID ne déclenche pas, une des résistances est en cause.
A vous de voir laquelle en les rebranchant l'une après l'autre.
Le défaut d'isolement interne à la résistance se mesure entre broches de la résistance et son enveloppe métallique. Si tout va bien, on trouve l'infini ou pas loin.
Il arrive que les résistances ressuscitent après la chauffe, mais c'est rare.
02 mai 2024 à 15:50
consulter ce sujet Résistance double four électrique défectueuseBonjour.
Désolé, mais on ne peut adapter quoi que ce soit sur la hotte.
Elle est normalement vendue prête à être branchée et mise en marche.
02 mai 2024 à 15:31
consulter ce sujet Adapter moteur de hotte de cuisine Bonjour TAZ.
mais auparavant, regardez là et vous revenez : Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
Sachant que P = U²/R, la puissance voûte serait de 300 W, et la puissance sole 755 W
A priori les mesures sont bizarres.
A quel défaut pensez vous ?
Citation :Oui, du moins, on espère ;
Quelqu'un saurait-il m'aider à interpréter ces résultats ?
Citation :Pas certain que ce soit un disjoncteur.
02 mai 2024 à 15:14
consulter ce sujet Résistance double four électrique défectueuseBonjour Gil53.
Sauf exception, le seul disjoncteur différentiel de l'habitat est celui de branchement, avec une sensibilité différentielleI delta n de 500 mA (et non 30 mA pour les circuits terminaux) ; il est branché en sortie du compteur.
Si vous parcourrez les sujets, vous verrez que nous demandons systématiquement de faire la différence, au moment de l'exposé, entre les protections différentielle et surintensité.
D'autre part, cela est profitable aux particuliers pour savoir quel est le type d'incident électrique à l'origine du déclenchement d'un appareillage de leur habitat..
Application chez vous :
Le disjoncteur 16 A déclenche. Il alimente l'unité extérieure de 3,6 kW (puissance absorbée ?). Rien d'autre à priori.
Il faut donc bien regarder les caractéristiques de l'unité extérieure, l'intensité absorbée notamment en régime établi. Et si cela est précisé, les caractéristiques de la ligne d’alimentation et sa protection.
Le disjoncteur 16 A déclenche donc en cas de surintensité. Comme suggéré, il n'y a pas de microcoupures.
Ce disjoncteur courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 fois fois 16 A.
Cela devrait permettre un démarrage sans problème du compresseur. Avec une pince ampèremétrique particulière, on pourrait mettre en mémoire le courant pointe.
On remettrait alors en cause soit le calibre du disjoncteur (qui pourrait passer à 20 A) soit sa courbe de déclenchement.
Mais en général, ce type de DJ convient pour protéger la ligne d'alimentation d'une PAC.
Il faudrait donc que vous observiez si le déclenchement du DJ 16 A se produit au démarrage.
Certaines PAC sont équipées d'un démarreur pour éviter la pointe de courant au démarrage.
Citation :On ne savait pas non plus ce qu'était le CDC764F.
Je suis désolé pour la terminologie de l'ID, mais je ne suis pas électricien.
Citation :Oui, mais vous a t-il dit pourquoi, et quel serait le remède qu'il envisagerait ?
mon installateur qui trouve normal que ça disjoncte...
02 mai 2024 à 14:53
consulter ce sujet Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDFRe. C'était donc des réglettes à ballast électronique, allumage instantané. Mais comme toute électronique, il y a une durée de vie limitée. 30 000 h c'est sur le papier ?
Pas d'expérience concernant l'endurance de ces réglettes.
Pas d'expérience non plus concernant les tubes led à branchement direct. Juste démonté une lampe forme bulbe culot E27, le verre n'est pas un verre diffuseur, du plastique. Quant à l'électronique, pas grand chose, quelques circuits CMS et ce qui ressemble à un condensateur en série avec l'alim.
Suis plutôt bien documenté en spots led intégrés à encastrer pour l'habitat. On conseille de temps en temps sur le forum deux ou trois marques et des modèles passe-partout, à la lumière confortable.
Citation :Vous êtes beaucoup plus expérimenté que moi. Pour l'instant les miennes tiennent alors que c'était déjà de la récup d'il y a fort longtemps.
En 2021 ,j'en ai installé une trentaine à mon domicile maison/atelier / garage en 0,60 m 1,20m et 1,50m; dans des réglettes initialement fluo
01 mai 2024 à 22:56
consulter ce sujet Réglette néon ou led grille rapidement Bonjour Jean50.
Ce n'est pas un problème de tension secteur.
La technique ancienne des tubes luminescents comprend un ballast en série avec le tube, qui est une simple inductance bobinée sur un circuit ferromagnétique feuilleté, un tube rempli d'un gaz sous faible pression (argon avec une pincée de mercure et quelques traces de néon, mais si peu - l'intérieur du tube est recouvert d'une poudre phosphorescente cuite) avec à chaque extrémité un filament, et pour amorcer l'arc entre les extrémités du tube un starter, qui n'est autre qu'une sorte d'interrupteur thermique dont le rôle est de créer une pointe de tension entre les extrémités du tube par ouverture du contact.
Bref, le circuit L C classique.
La technique plus récente utilise les mêmes tubes mais avec un convertisseur électronique qui se charge de l'allumage instantané et de la continuité de l'arc et son contrôle.
Puis vinrent les led(s) qui ne s'alimentent tout à fait différemment.
Certains constructeurs ont fait en sorte de pouvoir brancher des led(s) sur des systèmes anciens, mais ne peux malheureusement vous en dire plus, n'ayant pas expérimenté.
La solution pérenne serait de remplacer les pavés à tubes fluo par des pavés leds équipés de leurs convertisseurs.
Pour répondre à votre question il faudrait expérimenter. Pas trop possible.
01 mai 2024 à 21:01
consulter ce sujet Réglette néon ou led grille rapidement Bonjour et merci pour votre retour.
Bigre, c'est violent. L'intensité DC doit être très forte. Un redressement monoalternance devrait suffire, une simple diode série plutôt qu'un pont de Graetz.
01 mai 2024 à 19:45
consulter ce sujet Injection courant continu pour freiner un moteurBonjour Gil53.
Il faudrait utiliser le bon vocabulaire concernant : Interrupteur diff. 2P 63A 30mA AC borne déc. • CDC764F | Hager, et non disjoncteur différentiel.
Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M • NFN263 | Hager. Ce disjoncteur est surdimensionné. Pourquoi 63 A ?
NGT732 Disjoncteur Hager 32A - 1P+N - 6-10kA. Pourquoi 32 A comme une plaque de cuisson à induction de 7 kW ?
Il faut que le DJ 63 A soit branché sur le bornier du tableau principal, et non en aval d'un ID 30 mA
Citation :On ne croit pas trop aux microcoupures pour le moment, car vous ne précisez pas l'élément qui déclenche.
Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF
Citation :Tout d'abord il n'a pas à vous répondre cela, ensuite, on ne sait pas ce qu'est "ça".
01 mai 2024 à 17:20
consulter ce sujet Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDFBonjour Phia. Pour établir les échanges on utilise effectivement la fonction "proposer une réponse".
Le portail est coulissant et ne comporte qu'un moteur. Il faudrait être certain que le fusible 3,15 A est en série avec celui-ci. Vu d'ici, on ne pense pas que des vers égarés soient responsables.
Vous pouvez débrancher le moteur et voir ce qui se passe.
Vu d'ici nous sommes démunis pour vous guider.
Le fait que le DJ 10 A et le fusible 3,15 A déclenchent en même temps font penser à une surintensité importante dans le circuit du fusible.
Il se peut que le moteur fonctionne en courant continu et que des relais assurent l'inversion de polarité.
Il faudrait savoir si l'incident se produit quand vous actionnez une commande d'ouverture ou de fermeture.
Si le déclenchement se produit en dehors de toute commande, à distance on ne sait pas trop quoi faire.
Un électricien expérimenté isolerait le moteur et ferait quelques essais.
Ce dépannage semble difficile. Changer la carte est une solution, mais on aimerait savoir ce qu'il lui arrive, sachant qu'on ne change un élément que si l'on est certain qu'il est en défaut. Et là c'est le flou.
Pour approfondir il faut avoir plus que des notions en électrotechnique.
Voir avec l'installateur s'il y en a un.
Citation :Voyez s'il est en série avec le moteur, et en sortie du transformateur après le redresseur.
le 3,15A est situé juste en aval de l'arrivée électrique au moteur.
Citation :En général c'est une vue de la carte ; peut-être la notice précise-t-elle l'utilité du fusible.
Je n'ai pas le schéma de la carte, mais le 3,15A
01 mai 2024 à 09:25
consulter ce sujet Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portailBonjour Michel.
Pour enterrer on n'utilise pas de l'ICT, mais de la gaine TPC faite pour.
Le diamètre minimum est 25 mm pour être tranquille, mais suivant la longueur de la tranchée, du TPC de diamètre supérieur est possible.
On aime bien :
Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø25mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002 - Ref. 01425 - LEGRAND
On aime bien :
30 avril 2024 à 12:15
consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleurBonjour Phia. On suppose qu'il s'agit d'un équipement de portail puisque cela n'est pas précisé.
*Le problème immédiat n'est pas de séparer les circuits, bien que ragouter un disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA n'est pas de grande difficulté. Il faut voir où est l'origine de ce qui ressemblerait à un court-circuit.
Quelquefois des vers se glissent entre les broches du circuit imprimé et se transforment en objet carbonisé qui suffit à déclencher certaines protections.
Mais ce peut être également un défaut d'alimentation de la carte au secondaire du transformateur, on pense à un pont de diodes en court-circuit.
L'équipement semble garanti 5 ans.
Il est à craindre, si vous n'avez pas trop d'expérience, qu'il faille changer la carte.
*A la relecture, pour ne pas être ennuyé, il faudra séparer les circuits dans les règles. Vous verrez si l'équipement du portail est en cause, ce qui est très possible, vu que le fusible 3,15 A déclenche.
Si vous avez un peu d'euros disponibles, un électricien pourrait prendre en charge les modifications.
Ce qui est embêtant est que le déclenchement des protections se fait de temps en temps.
On insiste sur l'utilité de la présence de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition. S'il est à fusibles, une rénovation ne serait pas du luxe.
Citation :Il s'agirait donc d'un fusible supposé à cartouche et non un disjoncteur modulaire.
ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A
Citation :Il faudrait voir où il est électriquement placé, donc disposer du synoptique de la carte.
le fusible 3,15A du moteur grille
Citation :C'est élémentaire.
Je pourrais intervenir sur le tableau pour séparer la ligne du portail
30 avril 2024 à 11:04
consulter ce sujet Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portailCitation :C'est une gamme qu'on met en extérieur, les sous-sol, les garages, les buanderies, et dehors pour alimenter le barbecue par exemple. Vous regardez sur le net : Plexo Legrand.
Les prises Plexo ?
On peut effectivement polir les optiques ce qui leur redonne un air de jeunesse qui évite une contre-visite payante.
Un kit de polissage coûte peu d'euros.
Le changement est possible avec des optiques neuves en seconde monte disponibles en E-commerce.
Suivant les véhicules il faut enlever le pare-chocs, ce qui réclame de la souplesse et pas d’arthrose, sauf à avoir un pont ou une fosse.
29 avril 2024 à 20:47
consulter ce sujet Installation électricité au sol d'un carportRe.
On en met au moins un.
Ensuite on peut dormir tranquille ; si jamais un humain touche une phase accidentellement, l'ID déclenchera non sans avoir subi une sensation brève, mais désagréable.
Citation :Vous jetez un œil. L'interrupteur différentiel 30 mA a une largeur de 2 modules, un maneton arrêt marche, et un bouton test.
Je n'en suis pas certain.
29 avril 2024 à 14:40
consulter ce sujet Mise à la terre d'une prise isoléeBonjour Franc80.
Une photo pourrait aider.
Vos contraintes sont contradictoires : fermer sans cache.
Toute connexion doit être accessible.
Sauf à retirer les torons et en mettre des neufs plus longs il faut garder les boîtiers.
Travailler sur les circuits à l'avenir consiste à laisser le boîtier en place, mais le fermer.
Chez Legrand il y a des plaques obturateurs un poste qui font l'affaire, comme 0 892 85 pour Batibox.
Sinon, vous en faites une avec une plaque en plastique à découper aux dimensions (un couvercle de goulotte récupéré ou autre).
29 avril 2024 à 12:09
consulter ce sujet Comment fermer les boîtiers d'interrupteurs déplacés ?Re.
Ce peut être une porte à galandage encastrée, ou une simple porte montée sur un rail extérieur. C'est peut-être une porte de ce type que vous avez installée.
Si vous parcourrez le forum vous verrez que les appareils connectés sont à la mode (remplacer un va et vient par un ou deux modules connectés - pourquoi pas !). Chez vous, le symbole pouvait prêter à confusion.
Sans autre documentation, vous voyez qu'il faut alimenter le module avec phase et neutre directs.
Or, bien que le neutre le soit, la phase ne l'est pas, puisque anciennement coupée par l'interrupteur.
Vu d'ici, à condition que cette fois ci le sujet ait été compris, le problème semble insoluble.
On comprend, peut-être à tort, que l'interrupteur n'est plus relié à l'applique.
A part vous arranger pour rétablir la liaison avec l'applique, on ne voit pas comment une commande radio peut fonctionner. Il faut que la lampe soit alimentée entre phase et neutre de toute façon.
On comprend qu'il y a un socle de prise de courant dans la réglette, mais pas d'alimentation phase neutre directs qui sortent du mur.
Attendons d'autres avis.
...après une pose de porte coulissante
Citation :Oui, cela arrive régulièrement ; les descriptions sont parfois imprécises.
vous n'avez pas compris
Citation :Il vaut mieux limiter les frais, et il verrait que la commande radio n'est pas possible.
...pour faire appel à un professionnel
28 avril 2024 à 23:22
consulter ce sujet Interrupteur sans fil avec réglette salle de bainBonjour MarieCou. On soude quand on sait le faire et qu'on a l'outillage.
Mais normalement, dans un boîtier du radiateur il y a un bornier de raccordement. C'est là qu'on raccorde un radiateur, et non sur un circuit imprimé.
Pour rallonger, on peut utiliser un domino, ou des bornes rapides à levier type Wago.
28 avril 2024 à 21:41
consulter ce sujet Changer le câble d'alimentation d'un sèche-servietteBonjour RogerG.
Des récepteurs de tension nominale 12 V se branchent en parallèle sur une source de tension 12 V.
Les branchements en série sont très rares. Par exemple, imaginons des lampes de tension nominale 10 V. Il en faudrait 23 en série pour que l'ensemble soit soumis à 230 V. Et si l'une grille, tout s'arrête.
Le vendeur évoque un transformateur. Fournissant du continu, ce peut être un convertisseur électronique.
Vous approfondissez les données manquantes, et vous faites un montage provisoire sur l'établi avec deux ou trois lampes.
Citation :Oui, mais on va essayer d'expliquer.
N'étant pas du métier, je peux mélanger certaines choses.
Citation :Pas forcément. Reste le problème de vos spots. Fonctionnent-ils en alternatif ou en continu ?
jusqu'ici tout va bien.
28 avril 2024 à 21:37
consulter ce sujet Câblage spot 12V autour d’un bassin Citation :Tel que vous le présentez, il s'agit de réaliser un automatisme. Il y a plusieurs entrées de contrôle et les boucles de régulation seront complexes.
J'ai pensé que la solution serait plus simple que prévu
Un automate programmable devrait faire l'affaire, mais pour une installation sans personne à demeure (et spécialiste) pour faire la mise au point et le contrôle, et les modifications de programme s'il le faut, on ne voit pas trop comment ce projet pourrait être intégré dans un habitat qui s'avère de bonne taille puisque vous évoquez une résidence, avec fonctionnement 24 h sur 24.
Ce n'est pas d'une entraide ponctuelle par le forum dont vous avez besoin.
L'accès à Enedis serait sans doute plus efficace, moins cher, et fiable, plutôt qu'une fourniture autonome.
28 avril 2024 à 21:22
consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs sources d'alimentationBonjour asalha. C'est bien vague.
L'électrotechnique est plus compliquée que cela. Tout projet doit être conforme à un cahier des charges précis. On comprend qu'il vous faut une enveloppe de largeur 18 modules.
C'est tout.
Il faut confier le projet, une fois que vous l'aurez défini, à un bureau d'étude spécialisé, moyennant des euros, sans doute beaucoup.
Sans doute beaucoup trop.
C'est vous qui voyez.
C'est tout.
Citation :Haute et basse sont des qualificatifs relatifs à des caractéristiques que vous ne précisez pas.
de la plus haute à la plus basse : S1, S2, S3 et S4.
28 avril 2024 à 17:17
consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs sources d'alimentationLe Linky ne déclenche qu'en cas de surcharge faible mais longue. Le disjoncteur différentiel de branchement, comme déjà précisé, est l'organe de protection ultime, mais est aussi l'organe de coupure général. C'est donc celui là que vous actionniez.
Disjoncter ou actionner volontairement un organe de coupure ne signifie pas la même chose.
On a donc compris que vous alimentiez ou non l'habitat, mais les onduleurs et autres n'étaient pas branchés.
Il n'y a pas de problème.
28 avril 2024 à 17:00
consulter ce sujet Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?Bonjour Arkona94. Si les appareils actuellement en défaut étaient débranchés lors des travaux, les déclenchements successifs n'ont pu avoir d'incidence.
Rappelons que le compteur compte et qu'il ne disjoncte pas. Sauf si c'est un Linky et que la puissance souscrite a été faiblement dépassée pendant un certain temps.
L'organe de protection ultime est le disjoncteur de branchement. D'autres en aval sont les disjoncteurs modulaires et, on l'espère, les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Bref, vous auriez dû intervenir au premier déclenchement plutôt que de réenclencher (quoi ?) 15 fois de suite.
Vous n'avez guère été prudent..
Citation :Oui, mais on fait cela tous les jours et rien ne disjoncte.
car nous avions besoin de brancher des prises et d'utiliser nos appareils électriques
28 avril 2024 à 13:52
consulter ce sujet Un disjoncteur maltraité peut-il entraîner des anomalies ?Bonjour Phil.
Le branchement d'avant était dangereux car on comprend que les broches de terre des PC étaient présentes mais non raccordées.
Le nouveau est plus conforme, bien que vous ne pouvez vous référer à vos tests, s'il ne s'agit que de vérifier la continuité.
Assurez-vous de la présence de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition (pas le compteur).
28 avril 2024 à 13:38
consulter ce sujet Mise à la terre d'une prise isoléeBonjour Remy. Si l'on comprend bien, pour allumer la lumière il faudra un téléphone et si possible, du réseau.
Quand un enfant voudra allumer, ou n'importe qui d'autre que vous, ce sera difficile. On ne voit pas s'il y a une commande manuelle. En admettant que le module fonctionne, il finira par tomber en panne. Pour quelques euros il ne faut pas s'attendre à une fiabilité extrême pour ce qui est un gadget.
Pour avez posé une porte, soit, mais sans avoir résolu la commande lumière et la lumière elle-même.
En général et quand on peut, on met deux sources, une en plafond, spots intégrés ou luminaire discret, et un autre au dessus du lavabo..
La petite applique en photo n'éclairera pas grand chose.
Le petit module en photo ne vous sera probablement d'aucune utilité, il faut l'alimenter avec phase et neutre.
Sur le forum on conseille les modules radio Yokis.
Il faut faire le schéma de l'installation actuelle et ensuite on envisage la modification ; mais étant novice ce sera difficile.
Voyez si vous pouvez récupérer la commande filaire.
Citation :Cela arrive à tout le monde. Dans ce cas on se documente avant toute intervention ou l'on confie les travaux à quelqu'un davantage expérimenté, voire à un professionnel. L'électricité est un métier.
Étant grand novice en la matière...
28 avril 2024 à 09:18
consulter ce sujet Interrupteur sans fil avec réglette salle de bainL'hypothèse du matin est fausse.
2 phases sur 3, pourquoi pas ; mais 2 neutres on ne voit pas pourquoi.
Il faut faire intervenir un électricien qui verra alors ce qu'est cette alimentation inhabituelle 2P + 2N + T.
Pour le moment, vous ne faites aucun branchement.
Citation :S'il s'agit du câble d'alimentation du lave-vaisselle, il faut une alimentation triphasée classique, 3P + N + T, et s'assurer de l'ordre de succession des phases afin que les pompes alimentées en triphasé tournent dans le bon sens.
Le câble d'alimentation contient trois phases, un neutre et une terre
27 avril 2024 à 14:47
consulter ce sujet Branchement lave-vaisselleBonjour Alexf. Il s'agit bien d'un relais 175 Hz avec un relais de commande à sa droite.
Le plomb en plastique jaune semble récent.
Désormais c'est le compteur Linky qui pilote les fonctions du relais 175 Hz.
Citation :C'est possible, mais pour en avoir le cœur net, il faut rentrer dans les détails de câblage de cet équipement. Votre électricien devrait savoir répondre.
Peut-être s'agit-il du reste d'une ancienne installation.
27 avril 2024 à 08:55
consulter ce sujet Relais récepteur à quatre groupes d'ordre de télécommandeBonjour Vlad80.
On peut supposer que dans le boîtier de la prise murale il y arrivée phase + neutre + terre, et un départ vers une autre prise, donc un repiquage. Une lampe témoin vous permettrait de faire le test.
Par contre il faudrait savoir si le lave-vaisselle est un modèle industriel fonctionnant en triphasé.
Tous les lave-vaisselle domestiques, et le gros électroménager en général, fonctionnent en monophasé sur une prise de courant classique 16 ampères.
27 avril 2024 à 08:26
consulter ce sujet Branchement lave-vaisselleBonjour Croco65. L'usage intérieur se justifie ; quel que soit le boîtier au sol et en extérieur il se remplira.
Des prises Plexo en hauteur feront l'affaire.
Hors sujet : on aperçoit un véhicule à gauche dont les optiques peuvent être jaunis et plus ou moins opaques si le véhicule est assez ancien. C'est une raison pour être recalé au contrôle technique.
26 avril 2024 à 21:46
consulter ce sujet Installation électricité au sol d'un carportBonjour Gaëtan,
On ne sait pas ce qu'est un combiné télérupteur.
On n'a pas non plus le schéma Schneider.
Référez vous, en attendant, au schéma de branchement classique d'un télérupteur électromécanique, neutre ou phase au bouton poussoir.
26 avril 2024 à 21:15
consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Resi9 XERe. Je ne connais pas ces marques.
Sur un site qui vend les moteurs Cermer on lit : " Le condensateur permanent est livré avec le moteur, pour protéger celui-ci." C'est bien sûr une outrance qui montre que le rédacteur est peut-être meilleur en pâtisserie qu'en électrotechnique. Vous même qui êtes désormais initié auriez bondi devant cette ineptie.
Vous n'avez pas intérêt à acquérir un moteur monophasé pour ensuite le brancher sur un variateur de fréquence un peu particulier, alors qu'il aurait été nettement plus simple d'acquérir un moteur triphasé et un variateur mono / tri dont le branchement ne pose aucun problème.*
Ici on ne sait pas exactement ce qui sort des bornes U V W, mis à part qu'il y a une tension MLI entre V et W, mais la tension entre U et une autre borne (et laquelle ?) n'est pas définie. C'est donc la première difficulté.
La deuxième est de repérer les deux bobinages moteur. Pour cela, il faut examiner le bornier du moteur, et arriver à faire le tri dans les conducteurs. Il faut vraiment être du métier.
Nous avons équipé il y a bien longtemps une perceuse sensitive en triphasé d’origine. Un simple variateur mono / tri basique à U/f = cte a permis de l'utiliser sur une distribution monophasée 230 V.
C'est pour cela qu'avant de faire des frais, il vous faut bien réfléchir.
Le branchement d'un moteur tri sur un variateur tri ne vous posera aucun problème.
Par contre, la solution que vous envisagez nécessitera l'intervention d'un initié en électrotechnique, et pour le moteur mono dont il faudra retrouver les enroulements, et pour le variateur pour lequel il faut savoir où sont ses grandeurs de sortie. Vous n'y arriverez pas tout seul.
L'autre aspect auquel il faut réfléchir est l'intérêt d'avoir une variation de vitesse sur une perceuse. En général deux poulies à étages suffisent pour avoir 5 ou 6 fréquences de rotation.
*Notre conclusion serait d'utiliser la perceuse en mono telle qu'elle est avec son moteur mono, et ses poulies à étage probables. Et sans faire de frais.
26 avril 2024 à 21:11
consulter ce sujet Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquenceRe. Cours d'élec.
Le rotor en cage d'écureuil d'un moteur asynchrone peut tourner s'il "voit" un champ magnétique tournant.
Cela se fait aisément si le moteur est triphasé et alimenté par des tensions alternatives déphasées de 120 °.
Naturellement, un champ magnétique glissant est créé, et sa valeur est constante (on dit que le champ est circulaire).
En monophasé c'est moins simple, car un seul bobinage ne peut créer de champ tournant. On utilise alors un deuxième bobinage en série avec un condensateur qui est alors parcouru par un courant déphasé par rapport à celui qui parcourt l'enroulement principal. Le champ est tournant, mais n'a pas une valeur constante. Malgré tout, le rotor est entrainé. On dit que le champ est elliptique (source de couple instantané variable et plus de vibrations en théorie).
Le variateur génère une tension MLI à fréquence réglable. Si l'on n'utilise que deux sorties du variateur en laissant le condensateur, c'est un compromis qui revient à alimenter le moteur à tension de sortie unique mais réglable en valeur efficace et en fréquence.
Si l'on utilise le variateur sans condensateur avec la troisième borne, le variateur doit générer deux tensions déphasées qui suffisent à générer des courants déphasés, probablement en quadrature, qui génèrent un champ tournant.
N'ayant jamais eu ce type de variateur en essai, on se contentera de la théorie.
Les tensions de sortie sont dites MLI (ou PWM) ; on vous laisse chercher.
La préférence personnelle serait de mettre en œuvre le branchement U V W , à condition d'avoir accès aux deux enroulements du moteur monophasé. Relativement simple, mais il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique très jeune.
En espérant vous avoir renseigné. On conçoit que comprendre le fonctionnement d'un moteur asynchrone peut être difficile. Néanmoins, si vous trouvez dans une casse auto un très ancien compteur de vitesse électromécanique (R4, R5, 2 CV etc.), on peut montrer que son fonctionnement s'apparente celui d'un moteur asynchrone, sauf que l'aiguille ne tourne pas, mais dévie. Un simple aimant tournant dans une sorte de cloche en aluminium.
Citation :Une très vieille technologique du temps où elle était peu chère. Donc, on l'oublie.
puis il se coupe via le contacteur centrifuge
26 avril 2024 à 14:55
On vous souhaite de dénicher le bon technicien.
Citation :C'est ce qu'on aurait préconisé il y a 30 ans. Il n'y a plus grand monde qui a les capacités de faire des réparations basiques. Qui sait comment fonctionne une diode, ou un pont, comment on filtre etc. ?
Peut être un réparateur de télévision.
26 avril 2024 à 14:25
consulter ce sujet Fusible de ligne de portail électrique qui grilleBonjour Pierre4224.
Citation :Oui, donc tel qu'il est votre projet est à oublier. Il faudrait une commande séparée.
Et est-ce que le relais est impacté lors des variations de fréquence de 20Hz à 75Hz ?
Citation :Nécessite d'avoir accès aux deux bobinages, le condensateur moteur étant supprimé.
un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé.
25 avril 2024 à 22:05
Méfiez-vous des fils anciens s'ils sont isolés au caoutchouc recouvert d'une tresse en coton. Bien souvent l'isolant part en poussière.
Soyez très prudent, au besoin, faites vous aider. Un lustre métallique ancien mérite d'être vérifié. S'il y a un conducteur de terre au plafond il faudra le raccorder.
Vu d'ici, on a peur.
Citation :C'est dangereux. Il faut vérifier qu'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Dispositif de compensation en cas de défaut d'isolement si par malheur quelqu'un touche les parties métalliques.
Le lustre est quant à lui ancien et n'a pas de "terre".
Citation :Il faudrait donc une lampe témoin, et s'il y a possibilité, un voltmètre. Voir aussi sur quels conducteurs le lustre ancien était connecté.
Ce sont les câbles qui sortent du plafond.
25 avril 2024 à 18:45
consulter ce sujet Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustreBonjour.
Vous mentionnez trois conducteurs ; mais sont-ce ceux issus du plafond ou ceux d'alimentation du lustre ?
Votre procédé d'identification ne semble pas au point.
Citation :Non, car il faut être devant le lustre et sonner ses conducteurs avec un ohmmètre, même basique à 15 euros de chez bricotruc.
Quelqu'un aurait-il cette information ?
25 avril 2024 à 13:59
consulter ce sujet Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustreRe. Permuter les rouge et marron ou les groupes de navettes revient au même. On pensait plutôt aux mélanges de navettes entre les deux circuits.
La conclusion est que lors du démontage, vous n'avez pas groupé les 3 conducteurs relatifs à un circuit, donc mauvais repérage.
Vous ferez mieux la prochaine fois.
Citation :Sans connaitre le détail du branchement des deux circuits, cela pourrait signifier que le rouge est une phase directe, alors que le marron pourrait être la phase coupée vers une lampe.
Mais point de vue du circuit qu'est-ce que cela veut dire ?
24 avril 2024 à 11:47
consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vientBonjour Arkona94. La qualité de la fourniture d'énergie électrique stipule, entre autres caractéristiques beaucoup plus pointues qu'on ne peut développer ici, que la valeur efficace de la tension délivrée est de 230 V ± 10 %
Citation :Oui, et elles sont petites
est-ce normal d’avoir des variations de tension comme ça ?
Citation :Non
Est-ce dangereux pour les appareils électroniques de la maison ?
24 avril 2024 à 11:42
consulter ce sujet Inquiétude concernant les variations de tensionBonjour. N'auriez vous pas mélangé les navettes en violet ? Elles sont appairées.
Bonjour CMT ; bientôt 10 000.
24 avril 2024 à 00:33
consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vientBon, dont acte. Donc vous savez tout sur le va et vient !
Un bon début.
Pour approfondir vos connaissances ou celles des lecteurs de passage, s'il y a besoin, on vous suggère de réviser les propriétés de ces éléments de l'électricité domestique qui, dans un tableau de répartition, peuvent déclencher en cas de surintensité et (ou) protéger les personnes :
- Interrupteur différentiel 30 mA : déclenche en cas de défaut d'isolement
- Disjoncteur (phase - neutre = DPN), remplace les fusibles à cartouche dont on ne sait jamais, en général, lequel a sauté ; et il n'y en n'a pas de rechange.
- Disjoncteur différentiel (en général, le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA)
Bien sur, les plombs ne sautent pas (il n'y en a plus depuis des décennies), et le compteur ne saute pas non plus.
Un bon début.
23 avril 2024 à 15:38
consulter ce sujet Changement double interrupteur 1001 LoewyRe
Le fonctionnement du va et vient est ici : Schéma câblage va-et-vient
Citation :Finalement, le forum ne vous est d'aucune utilité, dès l'instant ou le commun sur l'ancien est repéré P, et sur le nouveau est en rouge. La photo de gauche est très explicite, ce qui peut être rare suivant l'origine de certains appareillages.
il s'agissait d'un commutateur va-et-vient.
23 avril 2024 à 10:49
consulter ce sujet Changement double interrupteur 1001 LoewyBonjour jubaka.
Les vôtres seraient préférables, afin de faire la différence en un bouton poussoir à action fugitive (un seul état stable, contact ouvert au repos) qui commande un télérupteur, et un commutateur va et vient à deux états stables,
On vous laisse analyser votre montage.
Citation :On n'en n'a pas.
J'ai donc besoin de vos lumières.
Citation :Il est possible que vous ayez câblé sans trop savoir quelles liaisons il faut effectuer. Ce n'est pas la bonne méthode.
Les différents câblages réalisés n'ont rien donné.
22 avril 2024 à 18:18
consulter ce sujet Changement double interrupteur 1001 LoewyBonjour Mathieu et merci pour votre retour, positif qui plus est.
22 avril 2024 à 14:00
consulter ce sujet Fil de terre branché avec le fil de phaseRe.
La norme C15-100 a normalisé sections et protections de façon que les installations soient protégées dans tous les cas possibles, ce qui est sécurisant à 100 %, sachant que les lignes ne travaillent pas au maximum de leurs possibilités, l'échauffement notamment. La norme adopte un coefficient de sécurité important.
Les lignes sont protégées à leur origine par un disjoncteur magnétothermique courbe de déclenchement de type C ; ce qui signifie que le déclenchement du magnétique se fera pour une intensité qui peut aller de 5 à 8 fois l'intensité assignée. Il y a une certaine marge.
Le DJ 32 A déclenchera donc en cas de forte surintensité quelle que soit la section du conducteur, 4 ou 6 mm². Par contre, le thermique ne déclenchera qu'en cas de faible et longue surcharge supérieure à 32 A pour du 6 mm² .
Chez Nexans, le conducteur HO7V-U de 4 mm² n'est pas au catalogue. Par contre le Nexans U-1000 R2V DISTINGO de 4 mm² précise la caractéristique suivante pour un câble 3 conducteurs : intensité admissible à l'air libre 49 ampères (et 63 A si le câble est enterré). Ce qui signifie que faire passer du 32 A en nominal ne pose pas de problème particulier.
Nexans précise aussi que le HO7V-U de 2,5 mm² peut admettre sans problème à 24 A en monophasé. La norme limite le DJ amont à 20 A.
La conclusion a déjà été donnée par l'ami CMT : vous protégez la ligne de 4 mm² avec un DJ 25 A et la norme sera respectée.
Si à l'usage vous constatez que ce DJ déclenche de temps en temps en fonction des cuissons, on ne vous dit pas de passer hors norme pour ce qui concerne le calibre du DJ amont.
L'avantage de l’induction par rapport aux plaques classiques est que la chauffe n'est pas en tout ou rien, mais modulée.
Nota :
Citation :Oui, on le comprend très bien. D'un côté il y a la norme, de l'autre la technologie. On va donc rappeler les deux.
il a fini par laisser le 4 carré sachant qu'on prend un petit risque, on demande 32 A au cas ou la puissance totale est utilisée,
Nota :
Citation :Oui, mais ce n'est ni du monophasé ni du triphasé. Il s'agit de distributions très particulières, pas en France en tout cas.
puis à droite il y a comme je pensais 230v 2x16A
22 avril 2024 à 10:22
consulter ce sujet Équivalent 6 carré avec deux 4 carréBonjour Merlin856. On va vous expliquer.
- 2×16 A avec une alimentation comportant deux phases d'un réseau triphasé 400 V entre phases et le neutre, ce dont vous ne disposez pas.
Il faut donc une ligne 32 A en 6 mm².
On peut essayer d'enlever le toron complet et d'en mettre un autre. Avec des conducteurs souples HO7V-K c'est plus simple.
Vous pouvez aussi enlever un 4 mm² et vous en servir de tire-fils pour du 6 mm². Si le tube est plein, en général cela ne marche pas.
Citation :- 32 A avec une alimentation monophasée phase + neutre 230 V
il était possible de l'alimenter en 32 ampères ou en 2 fois 16 ampères
21 avril 2024 à 23:24
consulter ce sujet Équivalent 6 carré avec deux 4 carréRe. Vous me dites si ce schéma oral écrit vous convient, sinon, ce sera sur du papier avec des vraies couleurs.
- Arrivée phase directe depuis la sortie du disjoncteur du circuit lumière, supposée avec un conducteur rouge.
- Arrivée neutre bleu depuis la sortie du disjoncteur du circuit lumière.
Le rouge sur une borne de l'interrupteur - Sa sortie en orange vers la lampe 1
Le neutre bleu direct à la lampe 1
La lampe 2 se branche donc avec un bleu connecté où cela est possible - sa phase coupée en orange connectée à l'orange repris soit sur L1 soit en sortie de l'interrupteur.
L1 et L2 sont branchées en parallèle.n
Vous pouvez aussi identifier le jaune comme étant un neutre avec un adhésif sur lequel vous inscrivez "neutre" avec un feutre indélébile.
Mais le mieux, si cela est possible, est de remplacer le jaune pour du bleu.
On vous laisse remettre de l'ordre. Ce devrait être ni long ni difficile.
Citation :Si c'est cela, soit vous remplacez le conducteur jaune pour du bleu, soit vous identifiez le jaune avec de l'adhésif bleu à ses deux extrémités. C'est quand même du mauvais bricolage au départ.
un des câbles "bleu", était en fait jaune (il passait du jaune au bleu......).
21 avril 2024 à 11:37
consulter ce sujet Fil de terre branché avec le fil de phaseBonjour Mathieu.
Néanmoins, une fois que vous avez compris ce que sont phase et neutre, assimilé le montage simple allumage, vous avez de bonnes bases pour faire circuler du courant dans une lampe, et pour le couper avec un interrupteur en série dans le circuit. On coupe la phase directe, pas le neutre.
Bien entendu, vous savez que s'il y a plusieurs lampes à allumer simultanément, elles sont en parallèle (à réviser).
Vous pouvez établir un schéma multifilaire de ce que vous constatez, avec les couleurs utilisées, et le soumettre au forum.
Mais il serait beaucoup plus formateur pour vous de trouver tout seul le défaut, s'il y en a un.
Le jaune/vert est le conducteur de terre et n'est raccordé qu'aux masses métalliques.
Le neutre est toujours bleu. On n'utilise jamais de jaune et jamais de vert.
On vous laisse réviser et vérifier le montage.
Mais vous allez approfondir.
On insiste : faites un schéma. Les deux lampes doivent être en parallèle : neutre bleu commun, et phase coupée idem mais d'une autre couleur ; on aime bien orange alors que la phase directe est souvent rouge (mais d'autres couleurs sont possibles).
On rappelle que les circuits lumière de l'habitat nécessitent au minimum 6 couleurs différentes, de façon à identifier les fonctions des conducteurs au premier coup d’œil.
Citation :Ne pouvez-vous pas vous faire aider sur place ?
je suis assez nul en électricité
Citation :Sur le forum on voit des horreurs. On rappelle la théorie et un minimum de règles de câblage qui sont les fondamentaux de l'électricité domestique.
Ça se fait ? Vous avez déjà vu ça ?.
20 avril 2024 à 22:22
consulter ce sujet Fil de terre branché avec le fil de phaseRe. Il serait préférable de faire intervenir l'installateur, à condition qu'il y en ait un.
De même, la marque propose quelquefois une assistance. Sauf erreur, la documentation propose souvent le branchement d'un digicode. Vous pouvez déjà regarder de ce côté là. Si l'option est possible, on fait comme il est écrit.
Vous avez présumé de vos capacités en technologie ; il faut savoir confier les travaux exigeant des compétences particulières et une expérience certaine à qui sait faire.
Vous pouvez toujours fournir un document, mais comme souvent dit, le forum procure une aide ponctuelle mais n'élabore pas de projet.
20 avril 2024 à 21:56
consulter ce sujet Branchement digicode 12V sur portail 24VBonjour Marc. Ce n'est pas un problème de patience.
Il faut consulter la notice de raccordement de la platine de commande, il doit y avoir une entrée digicode sur laquelle le boîtier sera raccordé. 4 conducteurs pourraient être nécessaire, mais cela est à vérifier.
N'improvisez pas, référez vous à la documentation du produit.
Citation :Fournit de l'alternatif.
un transformateur 24V/12V
Citation :Non. Le digicode commande la platine électronique qui alimentera le circuit de puissance.
J'ai l'impression que le signal de sortie en 12V n'est pas suffisant pour donner l'ordre au moteur.
20 avril 2024 à 14:58
consulter ce sujet Branchement digicode 12V sur portail 24VBonjour RM. Décidément, des problèmes de sensations sont récurrents chez vous.
Nous vous avons expliqué l'essentiel, qu'il ne sera donc pas nécessaire de rappeler.
Le mesurage est une science à part entière, il faut en connaitre les fondamentaux, et malheureusement on constate qu'avec les appareils numériques ce n'est plus le cas.
Vous écrivez :
- Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité
- Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement
- Un disjoncteur différentiel déclenche sur l'un ou l'autre des défauts ; c'est le cas du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Largement expliqué dans d'autres sujets, on peut utiliser un voltmètre numérique "Low Z", ou un multimètre magnétoélectrique à redresseur analogique (à l'ancienne - avec aiguille et cadran - faut-il encore savoir s'en servir). On comprend que vous ne puissiez comprendre. Bref, la tension mesurée est fictive, il suffirait de brancher une lampe à incandescence entre les pointes de touche pour constater que l'indication passe à zéro.
La mesure en intensité (zéro) est normale, puisque qu'il n'y a pas de tension, autre que fictive.
On dit souvent que la tension est "entre", et le courant "dedans". Comme le débit est dans le tuyau d'arrosage, et la pression entre la sortie de robinet et l'extrémité du tuyau. Pression = tension, débit = intensité.
La conclusion est que les mesurages sont non significatifs, qu'il y a des appareils avec électronique interne qui rayonnent (sans que nous sachions si cela est normal ou non), et que globalement il n'y a pas de danger.
On évite pieds nus sur le carrelage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum.
Vous écrivez :
Citation :On sait que vous n'êtes pas du métier, il n'empêche que votre compte rendu est faux ou incomplet. On comprend qu'il s'agit d'un défaut d'isolement simulé (on ne sait comment) et qu'un interrupteur différentiel 30 mA a déclenché, bien heureusement. Il n'y a pas de déclenchement de disjoncteur.
une simulation de court-circuit en 30 mA a été réalisée, ce qui a bien fait sauter le disjoncteur.
Citation :Cela n'a aucune signification. On peut faire afficher n'importe quoi avec un voltmètre numérique connecté ailleurs que sur un circuit fermé, aux potentiels définis. Les joints de carrelage sont réputés être au potentiel de la terre, les surfaces métalliques non reliées à la terre sont "en l'air", donc branchées nulle part.
L'électricien a également mesuré les tensions entre les surfaces métalliques des appareils et le carrelage, et a obtenu des valeurs comprises entre 7 et 20 V
Citation :Faux. Le courant est un débit. Il pourrait y avoir de la tension entre le sol et un objet métallique non relié à la terre et sujet à un défaut d'isolement. Mais jamais de courant "sur".
cela signifie qu'il y a potentiellement 20 mA sur la coque métallique de mes appareils.
Citation :Oui, cela est possible. Il faut que l'appareil soit relié au secteur, isolé de la terre. L'électronique interne rayonne et produit des effets électrostatiques qu'on peut ressentir si l'on effleure avec la main, ou si l'on présente le dos de la main sans appuyer. Pas de danger, mais l'effet est désagréable. Effet constaté sur certains PC dans un magasin, mais pas tous. Et vous même écrivez : " l'ordinateur ou la tablette sont branchés, nous ressentons cette sensation.". On ne peut pas faire grand chose.
il s'agit d'une vibration électrique.
Citation :Vous pouvez dormir tranquille du moment que tous le gros électroménager est relié à la terre, que celle-ci est bonne, qu'il y ait des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
j'ai très peur qu'il nous arrive quelque chose.
Citation :Il est d'usage de répartir les PC sur plusieurs DJ.
Toutes les prises du bas de la maison sont sur le même disjoncteur
Citation :Vibration, oui ; décharge non, sauf phénomène électrostatique du type moquette, chat, air sec.
nous ressentons une sensation de vibration et de faibles décharges électriques.
20 avril 2024 à 14:51
consulter ce sujet Sensation électricité au toucher appareil en métalPour l'agencement vous faites au mieux en fonction des produits choisis. Suivant que vous avez de la puissance à transmettre, soit vous mettez les blocs en cascade, ou vous raccordez les deux blocs dans une boite en les branchant en parallèle, et un cordon secteur alimente l'ensemble.
Pour l'approvisionnement vous pouvez faire un achat comptant non remboursable chez un grossiste. Sur le net, il faut chercher.
19 avril 2024 à 21:11
consulter ce sujet Fabrication multiprises bureau et multimediaBonjour axlweb. S'il n'y avait pas de boîte à l'endroit de cette liaison, de toute façon il en faut une.
Vous pouvez rester dans cette discussion plutôt que d'en rouvrir une ailleurs.
Avec l'habitude on fait la distinction entre une odeur de chaud et une odeur engendrée par un mauvais contact parcouru par du courant.
Dans vos observations, vérifiez s’il y a un grésillement pendant qu'une odeur se dégage.
La photo 2 est bien floue. A l'occasion, révisez la notion de profondeur de champ (une donnée quelquefois difficile à maitriser)..
En détaillant avant de cliquer sur "envoyer", on s'aperçoit que l'auteur des connexions cachées a pris des libertés avec les couleurs des conducteurs, surtout pour ce qui concerne le neutre qui doit être bleu de bout en bout. Ce n'est pas une erreur, mais une faute professionnelle, très sévèrement sanctionnée en cas d'examen professionnel. Pas vu pas pris ?
On préfère utiliser les bornes rapides type Wago à levier.
19 avril 2024 à 18:29
consulter ce sujet Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
