Profil du membre GL
Actuellement 27 043 questions dans le forum électricité
a posté 20 997 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. En chauffage électrique, il est relativement courant qu'au fil des années il faille changer les radiateurs, la technologie évoluant, le pouvoir d'achat idem, de même que le désir de confort.
Il existe des radiateurs rayonnants à inertie, cette dernière assurée par des masses minérales en façade (verre ou autre matériau) ou à l'intérieur.
La régulation peut être assurée par un programmateur à fil pilote, ou dans le cas où les fils ne sont pas passés, par courants porteurs ou radio transmission.
Vous n'aurez pas le conseil dans les grandes surfaces, mais auprès des professionnels. En attendant, vous pouvez vous documenter chez les grossistes, ou sur les sites de constructeurs (Campa, Atlantic, Thermor etc.). Certains peuvent avoir un hall d'exposition à Paris où l'on peut voir la gamme et recevoir le conseil. Bonne recherche.
26 août 2009 à 07:33
forum consulter ce sujet Changement radiateurs conseil économie d'énergie électrique
Bonjour. On aimerait en connaître beaucoup plus sur l'application envisagée. Si vous n'êtes pas trop expérimenté en électronique de commutation, il vaut mieux oublier votre idée. Il faut en effet dominer les propriétés de chaque composant utilisé, relais y compris (courant d'accrochage ?). Ensuite, il faut savoir faire l'assemblage ; tout dépend de vos connaissances théoriques et expérimentales.
Nota : il n'est pas certain que l'on puisse alimenter directement le relais en sortie d'optocoupleur TIL 113.
25 août 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Renseignements en électronique pour optocoupleur et relais
Bonjour. Effectivement, c'est beaucoup. Si vous avez une maison et un garage, c'est qu'il y a du terrain autour. Dans ce cas, il faut mieux planter un piquet de 1,5 m minimum à l'extérieur. Vous pouvez passer un câble nu de 25 mm² directement en terre.
25 août 2009 à 08:23
forum consulter ce sujet Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
Pour réponse 4. Le fournisseur d'énergie facture l'énergie active, pas la puissance. Un récepteur quel qu'il soit absorbe une certaine puissance active. On peut effectivement agir sur le facteur de puissance si l'on en a les moyens technologiques, mais à ce moment l'intensité varie de façon que le produit I. cos(phi) soit constant. Tout ceci est élémentaire pour qui connaît ses bases, et moins simple qu'il n'y paraît.
25 août 2009 à 08:14
forum consulter ce sujet Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF
Trois semaines plus tard, on aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
24 août 2009 à 11:32
forum consulter ce sujet Cumule de transformateurs basse tension en parallèle
Bonjour. Le plus simple est d'entrer en contact avec SMA-France : www.sma-france.com
Mais pour revendre de l'énergie, il faut en avoir en excès, donc avoir des surfaces de capteurs très importantes, avec un investissement initial plus que conséquent, certainement hors de portée d'un particulier.
23 août 2009 à 22:01
forum consulter ce sujet Electricité solaire brancher onduleurs SMA sur réseau EDF
Bonjour. Cet appareil ressemble à un relais ou contacteur (tout dépend du calibre intensité des contacts) avec 2 contacts à fermeture (F, 1 et 4) et 2 contacts à ouverture (O, 2 et 3).
Le BP vert est à fermeture, mais le rouge doit être à ouverture (donc normalement fermé - à vérifier avec l'ohmmètre).
Vous pouvez remettre en service ce contacteur (pour une télécommande déportée)à condition de couper la phase avec le contact 1, d'utiliser le contact 4 en auto-maintien, et que les contacts soient capables de commuter l'intensité. Ce contacteur doit se trouver en aval d'un disjoncteur 10 ou 16 A, lui même en aval de l'inter différentiel (à moins que vous parliez d'un disjoncteur différentiel) ; de même, il est d'usage de protéger la bobine par un fusible adapté.
En cas de doute, faites intervenir un professionnel pour être certain de la sécurité de l'installation.
23 août 2009 à 09:05
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
Bonjour. Question bien vaste et sans précisions. Il y a beaucoup d'aspects à envisager : nature du bâtiment et taille, usages prévus, professionnels ou non (lumière, PC, machines tournantes etc.)- alimentation depuis le tableau de répartition abonné et longueur de ou des lignes - puissance initiale souscrite en mono ou tri - tableau secondaire à envisager ?
Si vous êtes éloigné du métier, ce que peut laisser transparaître votre question, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel sur place.
23 août 2009 à 08:49
forum consulter ce sujet Conseils tubage et filerie électrique
Bonjour. Question devinette à laquelle il y a peut-être une réponse si vous apportez des précisions.
Quel est l'appareil dont vous parlez qui fait déclencher le circuit nouvellement équipé d'un différentiel ? Ce même circuit fonctionne-t-il sans déclencher avec les autres récepteurs nomades usuels d'une habitation (donner des exemples) ?
Si vous avez d'autres circuits prises alimentés par un autre différentiel, le phénomène se reproduit-il identiquement ? Ce même appareil branché chez le voisin équipé d'un différentiel fait-il déclencher dans les mêmes conditions ?
Nota : prise (sur le mur), fiche (au bout du fil).
23 août 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Déclenchement différentiel en branchant appareil éteint sur prise
Bonjour. Votre montage fonctionne, mais si l'inter témoin est un Legrand, il faut faire attention à approvisionner le bon voyant.
Votre montage n'a d'utilité que si le grenier 2 est accessible par le grenier 1, donc que l'allumage grenier 2 impose tout d'abord l'allumage grenier 1.
Dans le cas contraire, il vaut mieux des commandes indépendantes. L'autre possibilité est d'allumer les 2 greniers en même temps avec un seul inter, surtout si vous mettez des lampes fluocompactes qui ne consomment pas grand chose.
C'est vous qui voyez.
23 août 2009 à 08:23
forum consulter ce sujet Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin
Bonjour. Désolé de ne pouvoir donner de réponse, les couleurs n'étant d'aucun secours.
21 août 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Conseil branchement ventilateur suspendu
Bonjour Alexandre. Voir la question n°6062 qui aborde un problème identique. En gros, consultez la notice du produit.
21 août 2009 à 21:36
forum consulter ce sujet Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge
Re bonjour. Au risque de nous répéter (voir question 6070), tout ce qui est phase coupée n'est pas rouge, or c'est bien le cas pour une navette. Dans le cas d'un va et vient classique, les 2 navettes sont de même couleur. Les va et vient non classiques sont ceux qui mettent en œuvre des témoins lumineux.
De même le repiquage d'une alimentation sur un appareillage est déconseillé ; il vaut mieux passer par une boîte de dérivation.
"Sinon, au pire, je retire la phase et le remplace par la vraie navette" ; ce n'est pas le pire, mais les règles de l'art. Et pour une rénovation, qu'elle soit complète ou non, on travaille en professionnel, d'autant plus qu'avec un stock de 5 ou 6 couleurs (sans aucun ruban adhésif coloré) on fait une installation "nickel".
"Retour de phase" : terme non utilisé, ou bien alors pour masquer une incompréhension ou une méconnaissance.
Au vu de vos hésitations, peut-être serait-il souhaitable que vous vous fassiez aider par quelqu'un davantage expérimenté avant d'entreprendre ce travail. Il faut que vous fassiez un schéma unifilaire complet en couleur sur autant de plans qu'il faut avant de câbler quoi que ce soit, en repérant tous les conduits, les boîtes et l'appareillage. Avez vous en livre de chevet le "Petit livre rouge Promotelec" ? On n'improvise pas une installation électrique.
21 août 2009 à 09:08
forum consulter ce sujet Norme pour consuel dans maison de 1920
Vous pouvez aller à la question 6020 où se trouve un lien vers un document Mosaic Legrand.
Avec l'appareillage actuel, le branchement est moins simple qu'il n'en a l'air.
20 août 2009 à 14:49
forum consulter ce sujet Installer va et vient avec témoins inversés
Bonjour. Effectivement, il faudrait faire une interprétation de votre rêve (Cf Freud). Que voulez vous faire exactement ?
20 août 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Recherche transformateur de petite taille et plat
Bonjour. Ce n'est pas bon. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation pour la couleur du fil de phase, la tradition est de la faire en rouge.
Afin de faire une installation où vous savez du premier coup d'œil qui est qui, il est souhaitable d'utiliser les couleurs suivantes : rouge = phase ; neutre = bleu (obligatoire) ; phase coupée (par inter, télérupteur) = orange ; navettes pour va et vient classique = violet ; navettes pour un va et vient non classique = violet + une autre couleur différente de celles déjà utilisées ; fil pilote chauffage = noir ; BP télérupteur = marron.
Un électricien de métier consciencieux et respectueux des règles de l'art ferait ainsi, de même qu'un amateur éclairé. Dans votre cas, ce n'est pas un problème de Consuel, mais de logique de réalisation.
20 août 2009 à 08:33
forum consulter ce sujet Réaliser installation électrique norme va et vient
Bonjour. Bien que l'on pourrait développer en 10 lignes de plus la différence entre puissance apparente en voltampère (VA), active en watt (W), réactive en voltampère réactif (var), le plus simple est que vous vous documentiez dans un ouvrage d'initiation. L'énergie qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances est l'énergie active en watt×heure (Wh), celle qui fait "tourner les compteurs" et qui est facturée par l'EDF aux particuliers indépendamment du facteur de puissance cos(phi). A puissance active constante on préfère toujours augmenter cos(phi) vers 1 quand c'est possible, de façon à diminuer l'intensité en ligne. On aimerait savoir de quels boîtiers "perlin pinpin" il s'agit.
20 août 2009 à 08:12
Mal lu. Une prise 16 A de plan de travail est évidemment en dehors de la verticale de l'évier et de la plaque. Par contre, la prise 32 A est normalement située en dessous du plan. Excuses à l'internaute pour la confusion.
19 août 2009 à 23:26
forum consulter ce sujet Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
Bonjour. Pourriez vous joindre lors d'un prochain envoi la notice de ces appareils, ainsi que des précisions sur la méthode que vous utilisez pour mesurer la valeur de la résistance de terre. Cette dernière ne sera jamais nulle. Comment alimentez vous les appareils sur la remorque ? Comment savez vous que les appareils ne fonctionnent pas correctement ?
19 août 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Problème terre pour analyseurs d'air installés dans une remorque
Bonjour, vos questions ne sont pas bizarres, l'installation n'est pas aux normes. Ce qui est anormal est la dérivation entre la sortie compteur et l'entrée du DJ de branchement. La liaison devrait être directe sans changement de section, encore moins avec des dominos. Faites intervenir votre fournisseur d'énergie pour qu'il corrige gratuitement cette anomalie technique dont il est seul responsable. Pour un DJ d'abonné 15-30-45 A, la norme impose (je répète : impose) une section minimum de laison de 10 mm².
19 août 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Pas de panique, l'installation de la maison est bonne. Phénomène fréquent sur les lempes bas de gamme, hélas.
19 août 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Lampe fluocompacte encore allumée interrupteur ouvert
On peut certainement mettre les sorties en parallèle, mais il faut vous en assurer en consultant la notice des détecteurs et le schéma de branchement. L'alimentation de 6 luminaires, suivant la puissance unitaire, nécessiterait un relayage.
19 août 2009 à 08:31
forum consulter ce sujet Eclairer allée 60m par détecteur en 2 extrémités
Bonjour. La section minimum de la ligne spécifique est de 1,5 mm². Pour 7 volets, cette section suffit, les moteurs sont très peu puissants, mais assurez vous en néanmoins. Il faut que les liaisons volets-ligne soient facilement accessibles.
19 août 2009 à 08:27
forum consulter ce sujet Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
L'essentiel est que la prise soit calibrée à 32 A. Peu-importe où elle est du moment que toute la ligne, y compris le câble de liaison prise (ou sortie de câble) plaque soit en 3×6 mm².
19 août 2009 à 08:21
Bonjour. Trois semaines plus tard, nous (l'auteur de la contribution et les nombreux lecteurs) aimerions savoir si cette réponse a répondu à vos attentes, et finalement si votre LL fonctionne. Merci.
17 août 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
L'internaute a raison de se méfier des rumeurs.
Un disjoncteur ne sature pas ; un modèle de 16 A ne coupe pas "pile poil" à 16 A, loin de là ; en plus, les intensités données sont des valeurs efficaces. Vous pouvez déjà vous documenter sur le principe de fonctionnement d'un disjoncteur magnétothermique. Ensuite, vous suivez à la lettre le conseil de 1Insp en vous intéressant à la caractéristique "temps de fonctionnement en fonction de l'intensité", notamment les types B, C, D.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter ce document Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/e5/index.htm?type=catalogue&page=K16
On aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
17 août 2009 à 09:13
forum consulter ce sujet Saturation disjoncteur
Bonjour. Une estimation rapide donne une intensité en ligne de l'ordre de 170 A par phase au régime nominal pour ce nouveau moteur.
Sachant qu'en démarrage direct l'intensité de démarrage est de l'ordre de 8 In, à vide ou en charge, vous avez déjà une idée du dimensionnement de la protection amont.
En régime permanent l'intensité sera moindre. La section des conducteurs est amplement suffisante, un calcul rapide donne moins de 0,5 % de chute de tension pour 170 A.
Le plus simple est de faire la mesure des intensités : pointe en démarrage direct avec la fonction Max d'une pince ampèremétrique, puis en service permanent ; vous adaptez ensuite le calibre des protections.
La charge est quadratique comme tout ventilateur, donc pas de problème de couple au démarrage ; dans ce cas le moteur 75 kW mériterait bien d'être équipé d'un démarreur statorique, fiable et peu cher, shunté par un contacteur en fin de démarrage.
Vous pouvez consulter chute de tension doc schneider e.pdf qui donne la marche à suivre pour déterminer en détail une alimentation d'équipement. Bonne lecture,
16 août 2009 à 23:46
forum consulter ce sujet Changement de moteur
Bonjour 1Insp. A vrai dire, j'espérais que l'internaute affine sa recherche plutôt que lui donner immédiatement la solution clefs en mains. On peut discuter de l'intérêt de la question posée telle quelle ; il dépend du contenu de la formation reçue (les codes sont-ils donnés ? On ne peut les inventer) et de l'autonomie attendue de l'élève. Je vais quand même faire une contribution positive en invitant l'internaute à se référer à ce document pédagogique de Joël Bugeia disponible ici. Cordialement,
16 août 2009 à 09:44
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques
Bonjour. Il faut connaître la puissance de la pompe. Un convertisseur de fréquence ferait l'affaire, mais c'est à comparer avec l'achat d'une pompe de même puissance avec moteur monophasé. Le moteur de recherche associé à "moteur tri en mono" amène à des questions identiques, notamment la 5185 où ce problème est abordé.
15 août 2009 à 22:50
forum consulter ce sujet Pompe de filtration à sable pour piscine en triphasé
Bonjour réponse 1. Pourriez vous détailler davantage votre contribution ? Déphasage de quoi ? A quel type de variateur pensez vous ? Merci.
15 août 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
Synthèse et conclusion. Les solutions pour résoudre ce problème de différentiel sont les suivantes :
1. Faire intervenir le fournisseur d'énergie pour qu'il déplombe le relais 175 Hz et délivre le contact sec avec ses 2 fils. Rappelons qu'un fusible 2 A est normalement incorporé dans ce boîtier.
2. Faire intervenir le fournisseur d'énergie pour qu'il change gratuitement le compteur et le disjoncteur de branchement au titre de la vétusté. Dans ce cas de la place serait libérée pour agrandir le tableau, et donc éventuellement le refaire.
3. En attendant, l'internaute peut alimenter le circuit chauffe eau en amont de l'inter différentiel.
14 août 2009 à 08:50
forum consulter ce sujet Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
Pour coupler des transformateurs en parallèle, et pour que les courants débités soient proportionnels à la puissance apparente de chaque transformateur, il y a des contraintes technologiques de construction qui doivent lier les caractéristiques des transformateurs.
Pour rester simple, dans votre cas on peut faire un couplage parallèle monophasé à condition que les transformateurs soient très rigoureusement identiques.
Si cela est le cas, si vous pouvez approvisionner des fusibles de protection, si vous avez un bon contrôleur universel, vous donnez les précisions sur ce fil (plaques signalétiques, photos), et l'on envisagera une manip à effectuer pour que l'ensemble fonctionne du premier coup sans faire cuire les transformateurs. Quelle application envisagez vous ?
13 août 2009 à 20:59
Merci 1Insp, mais je ne peux pas donner de tuyau à l'élève concernant sa question, ne connaissant pas grand chose en électricité du bâtiment. Il est préférable que l'élève consulte des documents, il en tirera davantage de profit que si on lui donne la solution. A demain.
13 août 2009 à 20:40
Votre oubli est facilement réparable. Il faut que les 2 gaines (de 20, pas 16 trop petite) arrivent dans une boîte genre DCL encastrée dans le plafond. Vous repartez ensuite vers l'emplacement interrupteur. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de passer la VMC.
13 août 2009 à 09:32
forum consulter ce sujet Gaines pour branchement
Bonjour. Votre circuit est mal branché. En utilisant le moteur de recherche ("relais HP HC", ou "branchement chauffe eau"), on arrive à la question 3675 où CMT présente le montage à effectuer. Il n'y a pas de fil pilote, mais simplement un contact sec dont les bornes sont accessibles en sortie de relais 175 Hz. Une heure de travail pour bien rebrancher la commande. Pour faire l'essai, vous shuntez le contact précité et le contacteur devrait basculer. Votre tableau, bien que refait, manque d'air ; bref, il n'y a pas trop de place.
13 août 2009 à 09:24
Bonjour. Il n'est pas forcément judicieux de placer sur le domaine public le compteur et le DJ de branchement. Bien que les textes précisent une distance limite de 30 mètres, cette distance est assujettie d'un "environ" qui vous permettrait alors de poser le coffret fusible et le téléreport en façade dans un petit boîtier normalisé, et le compteur et le DJ de branchement dans la GTL. Vous évitez un inter sectionneur, tout en bénéficiant des données du compteur et de la facilité pour réenclencher le DJ en cas de défaut.
Coffret fusibles, compteur et DJ de branchement sont à la charge du fournisseur d'énergie. Tous les câbles en dehors du domaine public sont à votre charge.
Voir le "Petit livre rouge Promotelec" au besoin.
12 août 2009 à 22:33
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur sectionneur 63A
Bonjour. Il y a des conditions de branchement (câble, protections, marche automatique ou autre) et de sécurité (électrique et hydraulique)à respecter pour ce chauffe eau. Il vaudrait mieux faire appel à un professionnel sur place ; à moins que vous apportiez davantage de précisions.
11 août 2009 à 22:00
forum consulter ce sujet Comment brancher chauffe eau de piscine et quel fil prendre
Bonsoir. Il faudrait préciser dans quoi vous encastrez les tubes. Il est d'usage de tout sceller au plâtre. Il faut un certain tour de main au début, mais on apprend vite.
11 août 2009 à 21:51
forum consulter ce sujet Comment faire tenir gaines dans saignées
Après lecture de la notice. Le contact sec de commande est normalement ouvert en régime normal, le contacteur n'est pas commandé, l'appareillage non prioritaire est alimenté par les contacts fermés du contacteur. Lors du délestage, le contact du délesteur alimente le contacteur qui coupe alors l'alimentation. C'est pour cela qu'il faut utiliser un contacteur à ouverture.
11 août 2009 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème contacteur délesteur Hager E194
Bonjour. L'appareil est un délesteur à 3 voies tournantes, nécessitant un capteur de courant extérieur. Référez vous à la delesteur hager e192.pdf.
11 août 2009 à 09:31
Bonjour. Il faut vérifier, par consultation de la documentation technique notamment disponible sur le site Legrand, que cet interrupteur électronique peut alimenter une faible charge telle que la vôtre. Normalement, ils sont plutôt prévus pour des lampes à incandescence (de par la nature du composant assurant la commutation).
11 août 2009 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème de raccordement interrupteur automatique Legrand
Il n'y a pas de méthode simple. Il faut repérer qui fait quoi, avec les couleurs des fils, un contrôleur universel, une lampe témoin, des connaissances de base, beaucoup de patience et de méthode. Vous pouvez consulter les réponses à la question 5805 qui abordent partiellement ce sujet.
11 août 2009 à 09:10
forum consulter ce sujet Identifier les connexions électriques
Le radiateur est à une température telle que l'on ne se brûle pas. Il n'y a donc aucune contre indication.
11 août 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Passer câble électrique derrière un radiateur en fonte
Normalement, une VMC simple flux est un système central comprenant un boîtier d'aspiration généralement disposé dans les combles relié par des tubes souples vers des bouches d'aspiration dans les pièces de service, cuisine, WC, salle de bain. Dans votre cas, ne s'agirait-il pas plutôt d'un extracteur (bruyant), petit ventilateur normalement actionné lors de l'allumage de la lumière pendant une durée réglable, dont la sortie peut être en façade ou en toiture ?
11 août 2009 à 08:59
forum consulter ce sujet Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
Bonjour. La réalisation d'un va et vient témoin avec l'appareillage Mosaic nécessite un câblage particulier que vous trouverez sur ce cablage v v temoin mosaic.pdf.
11 août 2009 à 08:48
forum consulter ce sujet Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
Bonsoir. Que faire ? Rien. Ce phénomène de phosphorescence ne doit pas durer bien longtemps.
09 août 2009 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur avec tube fluorescent
Bonjour. 18 CV utiles en triphasé, avec un rendement supposé du moteur de 0,8 et un facteur de puissance estimé de 0,8, correspondent à une intensité en ligne de 30 A environ en régime permanent pour une tension d'alimentation entre phases de 400 V.
Pour une chute de tension tolérée en régime permanent de 3,2 % une section de 16 mm² par conducteur en cuivre convient pour l'application. Une section de 25 mm² entraînerait une chute de tension de 2,1 % en régime permanent.
Un démarreur statorique soulagerait la ligne au démarrage de la pompe.
09 août 2009 à 22:56
forum consulter ce sujet Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Ok pour ces valeurs en monophasé. Néanmoins, l'internaute serait bien aimable de préciser la nature de la charge alimentée (éclairage - quel type, ou machine tournante), le résultat des calculs dépendant fortement de l'intensité en ligne et du facteur de puissance de la charge. De même, la valeur de 220 V n'implique pas forcément que la distribution soit monophasée.
09 août 2009 à 12:07
forum consulter ce sujet Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw
Juste une précision. La tension réseau Ph-N nominale est de 230 V ± 10 %.
07 août 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Brancher spots 230 V sur 220 V
Normalement, un schéma de branchement se trouve sur la plaque à bornes de la cuisinière. Il faut la démonter pour savoir comment sont branchés les fils rouge et les 2 noir du cordon.
Assurez vous également que la sortie murale est bien en 32 A.
06 août 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Cuisinière avec 5 fils et 3 fils dans le mur
