Profil du membre GL
a posté 20 998 messages sur le forum Électricité :
Ok, mais les variateurs fonctionnent avec des lampes à incandescence. Et dans quelques temps, il n'y en aura plus. Voir ce document Promotelec www.promotelec.com/actualite/quoideneuf-7920.aspx
18 septembre 2009 à 09:03
consulter ce sujet Une pièce trois interrupteurs dont un variateurBonjour. La liaison à la terre a fait son travail en déclenchant le disjoncteur différentiel d'abonné ou un autre différentiel présent sur votre tableau. Normalement, il n'y a pas de plombs chez vous, peut-être des fusibles ou disjoncteurs. Si vous déconnectez cette liaison, il y a risque d'électrocution pour vous et les vôtres. Il faut faire intervenir d'urgence un SAV qui détectera l'origine du défaut, peut être au niveau de la résistance de dégivrage. Merci de faire un retour sur ce post quand vous en saurez plus.
18 septembre 2009 à 08:59
consulter ce sujet Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maisonVoir question 6225 qui aborde ce sujet. Le neutre est toujours direct à la lampe, question de sécurité.
18 septembre 2009 à 08:50
consulter ce sujet Circuit va et vient sur phase ou neutreRéponse tardive concernant la GTL. L'axe du dispositif de commande de la coupure d'urgence, disjoncteur d'abonné dans votre cas, peut être de 1 m à 1,80 m du sol.
Locaux accessibles aux handicapés : de 0,90 m à 1,30 m. Locaux pour personnes âgées : 1,30 m.
17 septembre 2009 à 18:09
consulter ce sujet Hauteur pour une platine disjoncteur compteur dans une pizzeriaL'absence de réponse montre qu'il est impossible de faire un diagnostic à distance. Si la lumière salon fonctionnait avant que vous installiez ce lustre, il y a sans doute un problème bizarre de ce côté là.
17 septembre 2009 à 08:44
consulter ce sujet Différentiel saute quand je ferme le lustreL'absence de réponse montre que c'est une très mauvaise idée, hors normes et dangereuse. Il faut passer le câble vers le tableau secondaire dans une gaine spécifique indépendante du tube VMC.
17 septembre 2009 à 08:38
consulter ce sujet Utilisation de gaine de VMCBonjour. Réponse rapide : il vous faut obligatoirement un neutre. En domestique, le point de livraison comprend nécessairement un neutre. Quel est ce 4ème fil ?
17 septembre 2009 à 08:32
consulter ce sujet Pas de neutre pour installation chauffageBonjour. Problème intéressant auquel s'affrontent actuellement tous les constructeurs automobiles. Le développement de votre idée nécessite le travail d'une équipe d'ingénieurs spécialisés en machines tournantes (plutôt machines synchrones), électronique de puissance (convertisseurs 2 ou 4 quadrants) et batteries. Bref, du travail à plein temps avec de sérieux budgets. Désolé de vous décourager.
17 septembre 2009 à 08:25
consulter ce sujet Branchement batterie moteurBonjour Damien. notice compteur mono landis et gyr.pdf, notamment la page 11. L'agence EDF peut normalement vous fournir une notice simplifiée. Vous ne pouvez choisir les horaires HC/HP.
17 septembre 2009 à 08:14
consulter ce sujet Cherche notice compteur électrique HP HCBonjour Fred. Le moteur asynchrone monophasé n'est pas associable avec un variateur de fréquence, nécessairement à sortie triphasée.
Une solution par modification de la valeur efficace de la tension d'alimentation pourrait peut-être convenir, mais il faudrait essayer.
Une solution hydraulique telle que celle proposée par Bob35 est certainement plus adaptée (vanne 3 voies ? Simple robinet ?). Il faut expérimenter.
16 septembre 2009 à 13:37
consulter ce sujet Création d'un bassin extérieur brancher un variateurBonjour. Si vous avez les connaissances minimum nécessaires et un peu d'outillage, il faut contrôler le serrage des connexions de la ligne d'alimentation (installation hors tension). Dans le cas contraire, faites intervenir un professionnel ; il y a peut-être du temps à passer, et aussi un risque d'échauffement d'une connexion défectueuse risque d'incendie.
16 septembre 2009 à 08:52
consulter ce sujet Panne de plafonnier dans 4 pièces maisonOuh là ! Cette notice semble traduite d'une langue d'origine inconnue. Peut-être que cela signifie que la prise de courant sur laquelle vous allez brancher la fiche de l'appareil doit être protégée par dispositif de protection différentielle (30 mA). Il faut vérifier si votre tableau de répartition en est équipé.
16 septembre 2009 à 08:46
consulter ce sujet Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduelBonjour. On n'assemble pas en fonction des couleurs (sauf le vert jaune), on se réfère au schéma de câblage livré avec l'appareillage et au schéma de l'installation à réaliser ; bref, il faut savoir ce que l'on fait. Il serait prudent que vous fassiez intervenir un professionnel. Désolé.
16 septembre 2009 à 08:38
consulter ce sujet Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câblesBonjour. Vu la tension mesurée entre phase ou neutre et la terre, on peut supposer que la terre n'est pas raccordée ou qu'il y a un problème sérieux de ce côté ; à distance on ne peut en dire plus.
Enlever le différentiel (DDR) 30 mA est une très mauvaise idée qui peut conduire à des accidents irrémédiables.
Il faut faire intervenir un professionnel sur place qui fera le diagnostic et remettra l'installation en sécurité, quitte à rénover le tableau de répartition en entier ; en effet, un seul DDR 30 mA est insuffisant.
15 septembre 2009 à 08:49
consulter ce sujet Vieille installation électrique triphasée défaut de masseBonjour. Vous trouverez sur le net des fournisseurs de pièces détachées pour l'électroménager en VPC. Un SAV de magasin de détail peut également vous dépanner.
14 septembre 2009 à 18:11
consulter ce sujet Cherche allumeur pour table de cuisson Scholtès T496Bonjour. Il faut réviser le schéma classique du va et vient et faire le montage sans se tromper au niveau des raccordements.
Rappels : le neutre bleu va directement à la lampe, la phase rouge directe sur un commun d'inverseur, les 2 navettes en violet vers l'autre inverseur, et son commun en orange vers la lampe ; le tout avec des connexions bien serrées. Et voilà.
14 septembre 2009 à 18:03
consulter ce sujet Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vientIl faut essayer ; avec les 8 fils, vous les groupez par 4 pour en faire 2.
14 septembre 2009 à 17:30
consulter ce sujet Raccordement vidéophone et portillonBonjour. Question récurrente (tensions induites et techniques de mesure) dont les causes et remèdes sont abordées entre autre en questions 4170 et 4153. Bonne lecture.
14 septembre 2009 à 17:27
consulter ce sujet Problème tension interrupteur va et vientConclusion pour l'internaute en bac pro, dont un retour ferait certainement plaisir à tous les contributeurs concernant sa question. Il y a des montages différents pour les va et vient utilisant des voyants témoin ou lumineux incorporés. Vous pouvez consulter le site Legrand où vous verrez les montages possibles (autorisés) en notes d'application (voir la contribution d'AFSP). Pour ce qui concerne le problème exposé, il est dommage que vous n'ayez pas été au bout des vérifications ; les solutions ne se trouvent pas sur internet, mais au terme de l'analyse des défauts constatés et des causes possibles en fonction du schéma de principe mis en oeuvre. C'est donc un problème de démarche et d'analyse qu'il faudra affiner dans l'exercice de votre futur métier, si vous me permettez ce conseil. Il y a plus compliqué qu'un va et vient en électricité bâtiment.
14 septembre 2009 à 10:51
consulter ce sujet Va et vient qui fonctionne partiellement SBonjour. Ce n'est pas bien clair. Une arrivée Ph + N + T est disponible sur le mur. Pour le branchement de l'ensemble il faut vous référer à la notice de branchement normalement disponible avec le produit.
14 septembre 2009 à 09:32
consulter ce sujet Problème couleur branchement double halogène à détectionBonjour. Pas de chance, sauf erreur votre appareil est un interrupteur horaire non prévu pour commander des radiateurs par fil pilote. Il faut approvisionner un appareil conçu pour cet usage.
14 septembre 2009 à 09:13
consulter ce sujet Problème entre mon programmateur et les radiateursBonjour. D'une façon ou d'une autre, le voyant doit être branché en parallèle avec la lampe. Avec la référence du produit, on pourra envisager une solution.
14 septembre 2009 à 09:08
consulter ce sujet Comment installer interrupteur voyant allumé lampe alluméeBonjour. Voir question 428 du forum téléphonie où ce problème est abordé. Toutes les lignes (2 fils) sont en parallèle sur le connecteur DTI.
13 septembre 2009 à 20:48
consulter ce sujet Répartiteur téléphone grade 1Bonjour. La solution est entre vos mains, c'est à dire sur la notice de branchement.
Il se pourrait que votre détecteur, dont il serait souhaitable de connaître quelques caractéristiques, voire une référence ou un brochage, nécessite une alimentation phase + neutre.
13 septembre 2009 à 12:38
consulter ce sujet Branchement interrupteur auto détecteurBonjour. On ne peut répondre avec si peu de renseignements. Désolé.
04 septembre 2009 à 11:08
consulter ce sujet Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520Bonjour. Tout dépend de ce que l'on veut protéger. Une ligne particulière ? L'ensemble de l'installation ? Il faut affiner votre question.
Vous pouvez auparavant parcourir le site où vous trouverez de nombreux exemples.
04 septembre 2009 à 11:06
consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protectionLe plus simple est d'utiliser des gaines annelées ICT diamètre 20 mm pour un ensemble de lignes.
Pour aller à une lampe vers le boîtier DCL, on peut utiliser des gaines de 16, avec 3 conducteurs de section 1,5 mm², orange pour la phase coupée, bleu pour le neutre direct et jaune-vert pour la terre.
Mais comme il semble que vous n'avez pas le minimum de connaissances nécessaires, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel ou vous faire aider par un ami bien expérimenté ; on ne bricole pas en électricité.
04 septembre 2009 à 09:13
consulter ce sujet Normes couleurs des gaines pour fils électriquesBonjour. Des fils rigides recourbés de préférence et serrés par les 2 vis d'un domino forment une liaison sûre et pérenne ; on préfère les dominos massifs type Legrand, que ceux en métal plié des grandes surfaces.
On peut utiliser également des bornes rapides type Wago. La boîte de dérivation ne peut flamber.
Il faut revoir votre montage, et supprimer les transformateurs ferromagnétiques unitaires, au profit d'alimentations électroniques pouvant alimenter plusieurs lampes.
Il faut néanmoins faire une étude préalable de la ligne, avec ses différents récepteurs, et de sa protection.
04 septembre 2009 à 08:57
consulter ce sujet Domino dans une boîte de dérivation qui a fonduApparemment, on ne sait pas ce que sont des O'Gee. L'alimentation de l'éclairage se fait au dessus du placo.
Il faut que les spots puissent respirer, pour éviter les surchauffes néfastes.
03 septembre 2009 à 09:22
consulter ce sujet Peut-on faire passer les fils de lumières encastrées sous des o'geeBonjour. Réponse tardive. On trouve effectivement dans les grandes surfaces de bricolage (GSB) des ventilations dites "hygrométriques" ou le débit est commandé directement dans le caisson en fonction de l'humidité de l'air extrait ; c'est plus un argument commercial que le fin du fin en technologie, rien que le prix, anormalement bas, fait douter de la qualité.
D'autres sont simplement à 2 vitesses commutables à l'aide d'un appareillage situé dans une pièce, cuisine généralement ; bien que très simple et très basique, ça marche.
Une VMC hygrométrique (type A ou B) nécessite l'emploi de bouches d'extraction à ouverture variable (automatique par l'hygrométrie, et commandable au besoin pour les usages cuisine et WC) ; on lui associe un groupe d'extraction à vitesse fixe et niveau sonore très bas si le moteur est brushless (donc pas un asynchrone basique).
Ce n'est pas le même prix qu'une simple VMC de GSB. Il faut bien choisir la nature des conduits souples.
Ceux proposés en GSB sont très fins et non isolés. Il faut préférer des conduits souples renforcés et isolés, disponibles chez les grossistes ou les artisans qui font alors le relais.
Pensez aussi au nettoyage des conduits, donc à leur accès ultérieur. Il n'est pas rare de retrouver un cm de moumoute collante en sortie de bouche SDB après quelques années.
03 septembre 2009 à 09:13
consulter ce sujet Conseil installation VMCBonjour. Dans ce cas là, il faudrait que les volets soient commandables par radio, chaque volet étant muni d'un récepteur.
Peut-être existe-t-il des solutions par courants porteurs.
C'est de la domotique, et il faudrait vous rapprocher de votre fournisseur, qui pourra ainsi modifier l'équipement initial des volets si c'est encore possible, et réaliser le câblage et la programmation des fonctions désirées.
03 septembre 2009 à 08:46
consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horlogeL'installation est bizarre, 2 DJ d'abonné de même calibre étant en cascade.
Le déséquilibre éventuel peut se corriger, et ce n'est pas lui qui ferait déclencher le DJ EDF en cas d'orage.
Le vieux DJ (qui fait doublon avec le DJ EDF) peut être remplacé par un interrupteur sectionneur en tête de tableau, à condition qu'en aval on y trouve les interrupteurs différentiels habituels et les DJ modulaires, le tout étant équilibré bien sûr.
L'idéal serait que le DJ EDF soit à proximité du tableau de répartition pour éviter de sortir en cas de déclenchement.
A distance, on ne peut en dire plus, un professionnel sur place pourrait faire les contrôles et modifications nécessaires.
03 septembre 2009 à 08:35
consulter ce sujet Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoireBonjour. Voir la question 5927 qui aborde ce sujet.
02 septembre 2009 à 12:20
consulter ce sujet Conseils câblage prises interrupteurs disjoncteursBonjour. Une PC protégée par DJ 16 ou 20 A permet d'alimenter vos 2 lampes.
02 septembre 2009 à 09:17
consulter ce sujet Branchement lampes sodiumBonjour Frédéric. Il ne peut y avoir fusion du cuivre. La ligne est coupée quelque part suite à une connexion mal serrée dans une boîte de dérivation ou un appareillage.
La fusion du filament peut produire une surintensité, coupée dans votre cas par le DJ lumière.
Il faut contrôler méthodiquement la ligne en partant du tableau. Un voltmètre et une lampe témoin suffisent normalement. Faites appel à un autre professionnel.
consulter ce sujet Ampoule grillée circuit électrique hors serviceBonjour. La ligne est sur-dimensionnée, mais il n'y a pas d'inconvénient à la protéger par un DJ 32 A.
02 septembre 2009 à 09:05
consulter ce sujet Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 ABonjour. Offre Schneider Electric : www.e-catalogue.schneider-electric.fr
Offre Hager-Flash. Lumimat :
catalogue.hager.fr
Une solution radio (alimentation du détecteur extérieur par pile)éviterait le passage de fils. Un récepteur dans ou à proximité du tableau de répartition permettrait la commande du contacteur, qu'il semble indispensable que vous installiez. Les détecteurs ont un IP55.
Ces produits sont disponibles notamment chez les grossistes, dont beaucoup vendent aux particuliers. Vous pourrez y voir les produits ou recevoir un conseil.
catalogue.hager.fr
01 septembre 2009 à 09:04
consulter ce sujet Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin GérinIl serait peut-être plus sage de faire faire ce travail par l'installateur si vous êtes peu expérimenté. Il est d'usage d'utiliser du fil de section 1,5 mm² et de l'appareillage étanche genre Plexo Legrand. Mais vous ne dites pas où vous voulez mettre cet inter.
31 août 2009 à 09:38
consulter ce sujet Déporter un interrupteur d'allumage de spot de piscineBonjour. Voir les questions 2669 et 2627 où ce problème habituel est abordé.
Pour les DJ, voir la question 6141 ci-dessous.
31 août 2009 à 09:26
consulter ce sujet Information installation électrique en triphaséBonjour. Ce problème est classique quand les circuits ne sont pas identifiés, avec chacun leur phase et leur neutre. Il aurait été préférable de monter des interrupteurs différentiels en nombre limité, avec des DJ en cascade. C'est ainsi que l'on fait des tableaux de répartition ; si vous n'avez pas fait ainsi, votre tableau est à revoir en entier ; en général, il faut au minimum entre 12 et 20 DJ avec 3 inter différentiels, travail de professionnel ou d'amateur bien expérimenté et outillé. Pour les remèdes, voir les questions 4723 et 5805 qui abordent ce sujet.
31 août 2009 à 09:01
consulter ce sujet Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquementBonjour Pierre. Je m'arrête juste aux effets de scintillement lumineux.
Il est peu probable qu'il y ait des coupures nettes sur plusieurs périodes (5 = 0,1 s), mais plutôt des creux de tension.
Il n'est pas rare d'observer des variations de plusieurs dizaines de volts sur l'amplitude, dont une origine parmi d'autres peut être une mauvaise connexion chez vous ou en amont, sur une jonction du réseau commune avec un autre abonné.
Dans ce dernier cas, vous ne seriez pas tout seul à faire ces observations.
Une surtension, pourquoi pas, mais pourquoi chez vous et pas à côté ?
Dans un premier temps, il faudrait faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté qui pourra vérifier l'état de l'installation et effectuer quelques mesures de variations de tension efficace (s'il a un multimètre de course ou un analyseur de réseau, ce qui est beaucoup mieux) ; de même, il aura sans doute de bonnes idées concernant les appareils électroménagers.
Ensuite, peut-être faudra-t-il avertir le fournisseur d'énergie s'il s'avère qu'il peut avoir une responsabilité quelconque dans les effets constatés.
Il devra commencer par installer un enregistreur.
Une fois ces recherches effectuées, ou même maintenant, vous pouvez demander conseil à votre assureur concernant la prise en charge des dégâts. Merci de signaler sur ce fil l'état de vos investigations, ce problème n'étant pas courant.
29 août 2009 à 22:15
consulter ce sujet Pannes multiples d'appareils ménagersNe soyez pas inquiet ; du moment que tous les circuits sont bien protégés par des disjoncteurs non sur-dimensionnés, il n'y a pas de risque (10 ou 16 A pour la lumière, 16 ou 20 A pour les PC).
Il n'y a pas d'échauffement excessif en général dans les conduits domestiques.
Et puis vous n'avez jamais eu de problèmes depuis 15 ans (?).
Vérifiez que vous avez des protections différentielles sur le tableau et qu'elles fonctionnent, c'est le plus important.
29 août 2009 à 21:43
consulter ce sujet Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20Bonjour. Si le disjoncteur d'abonné est en bon état et qu'il manque 2 phases sur trois en sortie, il faut que vous appeliez le service de dépannage du fournisseur d'énergie pour qu'il change les fusibles dans le coffret en amont du compteur. Ensuite, il sera prudent de rénover le tableau de répartition.
29 août 2009 à 21:14
consulter ce sujet Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encorePas de problème. A condition que vous décriviez exactement vos besoins. Voir entre temps la notice du produit Mosaic Legrand 784 01.
28 août 2009 à 08:21
consulter ce sujet Coupler interrupteur automatique et poussoirBonjour. Quelques doutes. Votre réception est-elle en hertzien ou par câble ? Y a-t-il un dispositif d'amplification et de répartition du signal TV ? Il faudrait plutôt pencher vers une distribution mauvaise, la baisse de tension secteur étant improbable, de même que les problèmes de mise à la terre ou l'antiparasitage des récepteurs sans effet. Un antenniste expérimenté et bien outillé pourrait suivre le cheminement du signal jusqu'au TV, en vérifier la qualité, de même que les connexions dans les fiches ou prises (c'est ce premier point qu'il faudrait déjà vérifier vous même). Cette installation a t-elle fonctionné sans problème, et suite à quelle modification les désagréments sont-ils apparus ?
28 août 2009 à 08:11
consulter ce sujet TV devient flou quand un appareil électrique est en marcheRédaction trop confuse : 3 phases + neutre = 4 ; quel est ce 4ème fil ? De quel différentiel s'agit-il ?
28 août 2009 à 07:56
consulter ce sujet Comment passer du triphasé au monophasé donc pas de neutrePour réponse 3. Il y a quelques erreurs que vous me permettrez de signaler. L'internaute fait sa mesure entre neutre et terre, on doit s'en tenir là, même s'il s'est trompé dans sa rédaction. La lampe branchée entre phase et terre fait déclencher un dispositif différentiel, interrupteur ou disjoncteur. Un compteur n'est pas différentiel. On protège une installation par des interrupteurs différentiels A et C. Pour le circuit de cuisson, on utilise une ligne monophasée de section 6 mm². Beaucoup d'inexactitudes.
28 août 2009 à 07:49
consulter ce sujet Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 voltsBonjour. Pour équiper une cuisine, il faut des lignes spécifiques (lumière, PC, cuisson, lave-vaisselle etc.), chacune avec sa protection au tableau de répartition ou sur un tableau secondaire. Mesurer 220 V entre neutre et terre, est surprenant ; tout dépend comment, dans quelles conditions et avec quoi on fait la mesure. Votre abonnement est-il triphasé ? Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire appel à un professionnel.
27 août 2009 à 20:23
