Profil du membre GL
Actuellement 26 825 questions dans le forum électricité
a posté 20 702 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir. Que faire ? Rien. Ce phénomène de phosphorescence ne doit pas durer bien longtemps.
09 août 2009 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur avec tube fluorescent
Bonjour. 18 CV utiles en triphasé, avec un rendement supposé du moteur de 0,8 et un facteur de puissance estimé de 0,8, correspondent à une intensité en ligne de 30 A environ en régime permanent pour une tension d'alimentation entre phases de 400 V.
Pour une chute de tension tolérée en régime permanent de 3,2 % une section de 16 mm² par conducteur en cuivre convient pour l'application. Une section de 25 mm² entraînerait une chute de tension de 2,1 % en régime permanent.
Un démarreur statorique soulagerait la ligne au démarrage de la pompe.
09 août 2009 à 22:56
forum consulter ce sujet Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur
Ok pour ces valeurs en monophasé. Néanmoins, l'internaute serait bien aimable de préciser la nature de la charge alimentée (éclairage - quel type, ou machine tournante), le résultat des calculs dépendant fortement de l'intensité en ligne et du facteur de puissance de la charge. De même, la valeur de 220 V n'implique pas forcément que la distribution soit monophasée.
09 août 2009 à 12:07
forum consulter ce sujet Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw
Juste une précision. La tension réseau Ph-N nominale est de 230 V ± 10 %.
07 août 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Brancher spots 230 V sur 220 V
Normalement, un schéma de branchement se trouve sur la plaque à bornes de la cuisinière. Il faut la démonter pour savoir comment sont branchés les fils rouge et les 2 noir du cordon.
Assurez vous également que la sortie murale est bien en 32 A.
06 août 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Cuisinière avec 5 fils et 3 fils dans le mur
Bonjour. Nous avons eu l'occasion de nous poser cette question il y a longtemps.
La distribution au Quebec et aux USA est détaillée en question 3400. Entre les deux bornes 110 V on doit avoir 220 V, et le neutre = terre (non distribuée) est relié au point milieu des 2 tensions en opposition de phase ; cela correspond bien aux 3 bornes disponibles dans la prise. Donc les bornes Ph + N de la fiche lave linge sur les deux plots 110 V, et la terre de la fiche sur le neutre de la prise. Mais avant tout branchement il faut vérifier avec un voltmètre et une lampe témoin 220 V (eh oui, nous n'avons toujours pas fait le voyage d'étude à Chicoutimi...). De même, un électricien local serait bienvenu pour vous préciser tout cela ; vous pouvez aussi demander aux voisins. Il faut voir également le calibre des 2 protections de cette ligne. Merci de bien vouloir nous apporter les renseignements que vous pourrez obtenir sur place.
05 août 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
Trouvé sur le net : SN Matilec est le représentant exclusif des produits Grässlin sur toute la France. SN MATILEC - 123 Avenue André Ampère - 77190 DAMMARIE LES LYS - Tél : 01 64 09 88 88 - Email : service. commercial@matilec. com
05 août 2009 à 12:58
forum consulter ce sujet Problème programmateur de piscine Grasslin
Bonjour. C'est vous qui voyez. Refaire le tableau est un minimum. Vous allez être confronté aux appariements phase neutre non réalisés, aux mélanges circuits prises et circuits lumière, aux isolants qui partent en poussière si l'installation est très ancienne.
Les fusibles "tabatière" s'il y en a doivent être remplacés. Si vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura vous proposer la meilleure solution ; à distance on ne peut en dire plus.
05 août 2009 à 09:23
forum consulter ce sujet Modification d'un vieux tableau électrique
Bonjour Laurent. La C15-100 précise que l'axe des socles 16 A doit être à 5 cm minimum du sol fini. 30 cm est une bonne côte dans tous les cas. Soit en encastré dans la maçonnerie, ou dans des goulottes adaptées. Voir les catalogues des marques habituelles souvent citées.
04 août 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet Normes pose blocs de prises murales espace bureau
Complément à la réponse 3. Cette solution est d'autant plus difficile à mettre en oeuvre que dans le cas d'un fil, sauf exception il est souvent tortillé autour des autres et que l'on ne peut le tirer seul. C'est pourquoi il est plus simple de tirer le paquet entier. Il faut effectivement une certaine habitude car on peut être amené à tirer fort. Pour se faire une idée, on peut regarder le rajouter un fil dans un conduit.pdf.
04 août 2009 à 23:19
forum consulter ce sujet Installation prise de terre dans existant
La coupure est effectuée par un contacteur statique, c'est à dire un gradateur tout ou rien. Quelle est la nature de la lampe connectée ? Halogène et basse consommation sont des termes incompatibles ; de même, il n'y a aucun condensateur nulle part.
04 août 2009 à 09:09
forum consulter ce sujet Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
Bonjour Manu. Dans les magasins grand public vous ne trouverez pas ces matériels.
Vous pourrez approvisionner ce qu'il faut chez les grossistes (et beaucoup vendent aux particuliers, mais vous pouvez ouvrir un compte personnel ou associatif) ou chez un artisan qui fera le relais. Vous pouvez faire un projet avec le matériel conseillé régulièrement sur le forum électricité. Pour mémoire : Schneider Electric, Legrand, Hager et d'autres. Une préparation très précise s'impose à partir de tous les besoins à couvrir, avec l'aide du catalogue papier ou E-catalogue de la marque choisie, ce pour l'inventaire du matériel et de tous les accessoires de câblage. Pour les boîtiers 24 modules, les borniers phase-neutre ne sont pas toujours fournis. Donc travail à temps plein de longue haleine (pour l'automne) avec un budget subtantiel en milliers d'euros. Il faut chercher à l'aide du moteur de recherche les emplacements des exemples de CMT, mais il va peut-être répondre d'ici peu. Sinon, vous en trouverez dans le "Petit livre rouge Promotelec" que vous pouvez acheter en ligne sur leur site ; il y en a également sur des fascicules des constructeurs précités.
Être très proche du métier est un plus. Un bémol néanmoins : la TVA sera de 19,6 %, alors qu'un artisan qui fera l'ensemble du travail présentera une facture avec TVA 5,5 %. Dans ce dernier cas, vous pouvez préparer la nomenclature des besoins en imposant une grande marque, qu'il pourra vérifier et compléter, et vous n'aurez aucun souci de réalisation. Vérifiez qu'il a les qualifications nécessaires et qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico-X. C'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait aller.
04 août 2009 à 09:02
forum consulter ce sujet Avis sur schéma tableau pré-câblé
Si vraiment vous voulez vous y mettre, il faut potasser de très près le "Petit livre rouge Promotelec" dont il est souvent fait mention dans la rubrique et vous faire aider par quelqu'un très expérimenté. Mais le mieux pour la sécurité de vos biens, de vous même et de votre entourage est de sous traiter à un professionnel comme nous vous le suggérons tous. Seul BB l'ancien (qui était déjà né en 1970) peut répondre à votre question sur cet appareillage de collection.
Nota : en 70, les fusibles tubulaires et les disjoncteurs étaient déjà employés. Cette installation semble antérieure, ou bien franchement faite en dépit du bon sens.
Salutations à tous, et à BB.
03 août 2009 à 22:41
forum consulter ce sujet Changement tableau ancien fusible porcelaine
Voir questions 5767 et 178 qui traitent différentes méthodes. Quand c'est possible, c'est à dire quand le conduit n'est pas trop long, de section suffisante et sans coudes de très faible rayon, on peut tirer l'ensemble des fils en laissant une aiguille (fil rigide 2,5 mm² par ex.), puis en ajoutant le fil manquant et tirer l'ensemble tandis qu'un aide pousse. Les liaisons peuvent être soudées, et doivent être scotchées afin d'éviter tout accrochage dans le tube.
03 août 2009 à 21:42
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un système électromécanique pouvant présenter à la longue des problèmes de mécanique justement. Voir ci-dessous en 5969.
03 août 2009 à 09:13
forum consulter ce sujet Stabilité d'un interrupteur différentiel dans le temps
Conclusion : la sagesse impose de changer l'appareil pour un modèle d'une grande marque bien connue. L'appui sur le bouton test ne provoque pas un défaut phase terre par l'intermédiaire d'un circuit électronique comme le suggère Vincent, mais une liaison entrée-neutre sortie-phase par une résistance de test qu'évoque 1Insp.
C'est une manip facile à faire en suivant le mode opératoire de Dan ; le défaut au moment du contact sera largement plus grand que 30 mA dû à la très faible valeur de la résistance du filament à froid. Mais s'il s'agit d'un problème mécanique, usure, frottement ou autre, le déclenchement peut se produire avec la lampe mais pas avec le bouton test si la résistance de test produit un courant de défaut de l'ordre de 22 à 30 mA ; mais on pinaille, et l'internaute a dû tout comprendre comme souhaité.
03 août 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
Effectivement, les remarques ci-dessus à prendre en compte et les supposées particularités nombreuses de l'installation envisagée nécessiteraient de réaliser un tableau sur mesure, moins limité que ce tableau standard. Manu peut s'inspirer des nombreux exemples proposés par CMT, et en profiter pour laisser de la place au cas où ; 3 ou 4 rangées de 24 modules en fonction des départs à alimenter et des extensions toujours possibles. Une rangée réservée à une ligne de borniers permettrait de raccorder tous les circuits d'origine sans problème de rallonge, puis de repartir en souple vers l'appareillage. Il faut une certaine habitude, de bons outils, et des accessoires de câblage de repérage et d'étiquetage pour faire ce travail. Cordialement
02 août 2009 à 09:36
Bonjour. Quelques éléments de réponse.
1. La phase doit être commune à tous les fusibles, les neutres étant tous réunis sur un domino ou borne Ferel.
2. Pour l'appariement phase neutre, vous pouvez voir la question 5805 qui traite ce sujet. Il vaudrait mieux mettre des disjoncteurs Ph + N (DPN).
3. Pas de réponse, il faut voir sur place.
4. Au moins un interrupteur différentiel et des DJ calibrés en fonction des circuits à protéger (nature, section des conducteurs).
Vos notions seront sans doute insuffisantes pour faire cette mini-rénovation. Faites plutôt intervenir un artisan local qui fera la mise en sécurité et pourra vous proposer une amélioration plus conséquente, en fonction de ce qu'il constatera de visu.
01 août 2009 à 23:56
Ce n'est pas bon signe. Le test doit provoquer le déclenchement immédiat du DJ différentiel, et non 3 secondes plus tard. Il vaut mieux changer cet appareil qui n'assure plus sa fonction de protection des personnes.
01 août 2009 à 22:58
Tentative de synthèse. Il s'agit d'une installation peut-être ancienne, vu les couleurs utilisées et la fonction même de prise commandée pour éclairage additionnel principalement.
On peut également, vu l'âge, supposer que cette prise n'est pas munie d'une borne de terre et cela est gênant pour le fonctionnement d'un PC.
La ligne lumière est protégée par un disjoncteur ou fusible unique, on s'attend à 10 A ; de même, la protection différentielle s'il y en a une doit être de 30 mA, valeur commune aux circuits lumière et PC.
On peut shunter le contact de l'inter à levier commandant cette prise (pas un poussoir), ou mieux, remplacer l'inter double par un simple.
Si cette prise doit être utilisée pour le PC il faut la repérer correctement avec un étiquetage, et la munir d'une borne de terre. Mais le plus simple est de ne toucher à rien et brancher le PC sur une autre prise 2P + T.
31 juillet 2009 à 08:23
forum consulter ce sujet Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
Grand merci d'avoir répondu, car on lance souvent des solutions dans le vide, en interprétant quelquefois à côté des questions imprécises, sans avoir de retour final. Un bonus exprès pour vous : le tube néon existe, mais dans l'éclairage publicitaire. Pour en savoir plus vous pouvez regarder là : bricovideo.com ampoule basse consommation
Cordialement,
30 juillet 2009 à 18:30
forum consulter ce sujet Comment condamner un interrupteur
Dans les combles oui, dans la gouttière, non. Vous utilisez du câble RO2V et dehors vous le mettez dans un tube gris IRL fixé par des colliers plastique sous la gouttière ; bref, il faut s'arranger pour faire du beau travail, pratiquement invisible. Vous pouvez également passer sous terre dans un conduit adapté. Mais vous vouliez peut-être dire goulotte ?
30 juillet 2009 à 16:36
forum consulter ce sujet Passer un câble électrique dans une gouttière extérieure
Un disjoncteur protège contre les sur-intensités ; un différentiel protège contre les défauts d'isolement. Il faut préciser ce que vous voulez faire exactement.
30 juillet 2009 à 09:46
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
C'est un délesteur à tore intégré. Vous pouvez suivre ce lien vers le E-catalogue Legrand pour en savoir plus : www.e-catalogue.legrandgroup.com
30 juillet 2009 à 09:34
forum consulter ce sujet Délesteur Legrand 03810 avec tore séparé
Vous ne pourrez démarrer ce moteur en direct, le courant en régime établi disponible étant de 10 A environ, mais vous pouvez faire l'essai ; si tout va bien, la protection surintensité du groupe devrait déclencher. Il faudra passer par un démarreur statorique si l'application n'est pas trop gourmande en couple au démarrage.
30 juillet 2009 à 09:14
forum consulter ce sujet Groupe électrogène de 7kw et moteur de 4000 watts
Si vous alimentez vos combles avec 2 lignes pour PC en 2,5 mm², vous les protégez avec 2 DJ 20 A (sans état d'âme) dans le tableau principal. Dans les combles vous arrivez simplement dans des boîtes de dérivation et non dans un tableau secondaire. Il manquerait au moins un circuit lumière. Si vous optez pour un tableau secondaire dans les combles (PC + lumière + chauffage + autre ?), il faut une ligne unique de section suffisante et c'est un autre problème à étudier dont vous trouverez des solutions avec le moteur de recherche en haut de page.
30 juillet 2009 à 09:03
forum consulter ce sujet Section alimentation tableau secondaire
Il faudra modifier le câblage du circuit. Vous faites le schéma de principe du montage actuel, et vous l'adaptez avec le détecteur (premier prix ?) dont vous devez avoir la notice. Ce dernier possède peut-être une fonction marche forcée ou déportée. On ne peut dire plus à distance (N et L seraient N + Ph ; la lampe devrait être branchée entre N et le sigle croix ; à vérifier), sauf que les couleurs de fils présents dans l'appareillage va et vient montrent que cette installation est soit très ancienne ou bricolée ; il n'est pas astucieux d'utiliser des fils rouges pour les navettes.
30 juillet 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
Les réponses tardent. Il semble que les contributeurs soient tous en vacances. Soit vous branchez le contacteur comme en 1694 où CMT propose le schéma habituel, ou bien vous branchez son circuit de commande directement entre phase et neutre en sortie d'un interrupteur différentiel par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "branchement chauffe eau".
30 juillet 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Besoin d'aide branchement contacteur jour / nuit
Il est peut-être prudent en effet de relayer le relais présent sur la carte, mais pas nécessairement si vous commandez directement un relais temporisé par exemple. Mais avant tout, il faut tester la fonction du relais présent sur la carte, ou la rechercher sur la notice.
30 juillet 2009 à 08:20
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
Le montage fonctionnait avant. Il faut que vous sachiez la fonction de chaque fil. Une lampe témoin peut vous aider à faire la recherche. Sinon, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté. Il est souhaitable de raccorder le lustre à la terre.
30 juillet 2009 à 08:15
forum consulter ce sujet Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
Bonjour. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "brancher four", et jeter un oeil sur la question 5448 qui aborde ce sujet.
30 juillet 2009 à 08:13
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
La réponse de Nicolas est fort intéressante, car elle précise les emplacements interdits ou conseillés de la GTL dans du neuf, que l'on peut retrouver dans gtl erdf.pdf. A la relecture de la question, on se demande si c'est une réhabilitation ou du neuf, d'un emplacement qui n'est pas forcément la cuisine, d'un tableau de contrôle seul ou ensemble complet tableau de contrôle + tableau de répartition etc. Finalement, la question manque de précisions pour apporter une réponse conforme à la réglementation actuelle. L'internaute peut utiliser le moteur de recherche en haut de page, et jeter un oeil sur la question 4450 qui aborde ce sujet.
29 juillet 2009 à 09:29
forum consulter ce sujet Installation évier maison normes électricité
Information. Cette installation de sous compteur ressemble à des situations déjà évoquées dans le forum. Si c'est en vue de la location permanente pour facturation d'énergie, c'est interdit ; le locataire éventuel est en droit de refuser cette configuration et pourrait aller en justice où vous n'auriez pas raison. Dans le cas de location saisonnière, c'est autorisé à condition que le montant soit forfaitaire et incorporé au loyer.
Mais de toute façon et quelle que soit la situation, assujettir le fonctionnement de la deuxième installation à la première est technologiquement plus que déconseillé.
28 juillet 2009 à 09:05
forum consulter ce sujet Branchement ballon d'eau chaude sur sous compteur
Cet équipement fait partie de la gaine technique logement (GTL) espace réel ou virtuel de 60 cm de large et de 20 cm de profondeur du sol au plafond dans lequel aucune canalisation autre qu'électrique ne doit passer. Dans le cas des petits logement de surface inférieure à 35 m², la largeur passe à 45 cm et la profondeur à 15 cm. Dans votre cas, la logique imposerait de protéger l'équipement par une porte adaptée.
28 juillet 2009 à 08:53
Extrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
28 juillet 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Norme compteur et disjoncteur principal
Bonjour. On ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas plus de renseignements, une photo du bornier notamment. Comme tout récepteur monophasé, il faut raccorder phase + neutre + terre.
27 juillet 2009 à 09:59
forum consulter ce sujet Brancher une pompe piscine 220V monophasé
Bonjour. Vous pouvez voir la question 5850 où CMT traite un problème équivalent. Dans votre cas, il y a 2 circuits spécialisés LL et SL, un circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel pour le congélateur, un circuit prises et un circuit lumière. De nombreux exemples de tableaux sont disponibles dans la rubrique électricité.
27 juillet 2009 à 09:56
forum consulter ce sujet Ajout deuxième tableau électrique pour buanderie
Bonjour. Ce montage "simple allumage" est facile à modifier. Il faut simplement déporter la coupure de la phase au niveau de l'applique, tout en shuntant l'interrupteur à l'entrée de la pièce.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936.
27 juillet 2009 à 09:09
Bonjour. Le plus simple est de vous raccorder sur le luminaire existant, peut-être avec une petite goulotte. En général dans le boîtier interrupteur on ne trouve que la phase directe, rarement le neutre. Mais si en ouvrant vous trouvez ces deux fils, vous pouvez alors repartir vers l'applique lavabo (neutre + phase coupée + terre).
Pour l'ensemble de ces luminaires, il est plus que souhaitable qu'ils soient reliés à la terre.
27 juillet 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Conseils branchement éclairage mural salle de bain
Bonjour. Il faut que vous sachiez comment est commandé ce chauffe eau en repérant tous les fils.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche.
27 juillet 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Recherche fils pilotes HP/HC
Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises en l'état. Multiplier leur nombre ou n'en mettre qu'une seule ne modifiera pas la puissance disponible. C'est logique.
27 juillet 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet Raccorder 3 prises sur un groupe électrogène
Bonsoir. Votre chef d'atelier s'exprime mal. Ce n'est pas la carcasse métallique qui est en défaut, mais c'est l'équipement qu'elle enveloppe qui présente un défaut d'isolement par rapport à cette enveloppe métallique reliée à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection PE.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
24 juillet 2009 à 23:03
forum consulter ce sujet Avis électricité régime IT
Il faut créer une ligne spécifique dûment protégée pour alimenter cet atelier (en monophasé ou triphasé ?). Définissez vos besoins (puissance des appareils) et inspirez vous des solutions proposées dans les questions 5850, 5882, 5828, 5823.
24 juillet 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Transformation tableau électrique pour création atelier de bricolage
Bonjour. Pas de réponse car la question est trop succincte.
23 juillet 2009 à 08:01
forum consulter ce sujet Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible
L'essentiel est que le raccordement soit en sécurité avec de l'appareillage d'indice de protection (IP) adapté au lieu et à l'usage. IP45 ou 55 conviennent pour la plupart des usages courants, que ce soit en sortie de câble ou prise à volet et obturateurs.
La question aurait été plus complète si vous aviez précisé de quelle machine il s'agit, sa puissance, son usage et le lieu d'implantation.
23 juillet 2009 à 07:59
forum consulter ce sujet Machine en triphasé raccordement sortie câble ou prise plexo
Le convertisseur s'appelle transformateur abaisseur de tension 230/120 V de puissance 1 kVA de poids 15 kg et de coût équivalent à un aspirateur haut de gamme européen en 230 V.
Voir conclusion réponse 3, toujours d'actualité.
22 juillet 2009 à 23:01
forum consulter ce sujet Adapter un aspirateur acheté aux USA
Bonjour. Les surtensions hypothétiques, pourquoi pas ? Il y en a de sévères sur le réseau qui passent inaperçu, et sont absorbées sans problème par n'importe quelle alimentation à découpage.
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ?
22 juillet 2009 à 20:14
forum consulter ce sujet Alimentations PC
Bonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.
22 juillet 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Quel différentiel pour tableau machine boulangerie
Trouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.
20 juillet 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème différentiel disjoncte en pleine nuit
Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé.
20 juillet 2009 à 08:27
forum consulter ce sujet Poser réglette deux spots avec interrupteur au-dessus d'un lavabo
