Remplacement ampoule 220v 30w par led
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
26825
Conseils Forum Électricité : Remplacement ampoule 220v 30w par led
nicowa57
nicowa57
2 messages
Je suis nouveau sur le forum et novice en travaux d'électricité.
J'aurais une question bête.
Je rénove actuellement ma cave, j'ai une ampoule 220v 30w au plafond mais celle-ci éclaire mal la pièce.
Je voudrais la remplacer par plusieurs spots 220w 3w, je me demande combien je peux en mettre ?
D'avance merci pour vos réponses.
16 juillet 2025 à 21:29
31 936 messages
Bonjour nicowa57.
Suivant la surface de la cave et sa hauteur on adapte.
Mettre au moins deux tubes genre fluo 1,20 m ou 1,5 m mais à led avec un diffuseur serait efficace et suffisant pour un sous-sol.
16 juillet 2025 à 23:06
nicowa57
nicowa57
2 messages
J'ai un cartons de 10 LEDs d'un précédent projet.
La cave fait 10m², hauteur sous plafond 2m/2m10 environ.
17 juillet 2025 à 02:41
31 936 messages
Re.
L'expérience personnelle consiste à monter des spots encastrables sur des supports amovibles en bois et tester différentes configurations, écartement et nombre.
Vu la hauteur, une implantation d'un équivalent tube de 1,20 m en led en haut d'un mur serait suffisant. Mais il y a mieux.*
La "récup" pour la "récup" n'est pas toujours une solution.
*Ici, en plafond, vous pourriez mettre un genre de hublot led extra plat avec son diffuseur polycarbonate.
Sans récup mais avec un achat de quelques dizaines d'euros. Épaisseur moins de 50 mm.
Vous faites au mieux.
17 juillet 2025 à 10:33
  • 1. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
    N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
  • 2. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 3. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
  • 6. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
    N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
  • 7. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 8. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 11. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement ampoule 220v 30w par led >>>
tableau electrique 09commande contacteur par horlogeremplacer telerupteur gerard mang par legrandpb branchement chauffe eau
