Court-circuit thermostat plancher chauffant filaire
Question Problèmes Électrique : Court-circuit thermostat plancher chauffant filaire
Récemment installé dans une maison avec plancher chauffant, j'ai dans les chambres, un réseau de thermostats filaire Finemetal PO4300.
En déplaçant provisoirement un thermostat, j'ai fait un court-circuit.
Le disjoncteur dédié à répondu mais quand je l'ai réarmé, les thermostats ne fonctionnaient plus.
A l'arrivée des thermostats, il n'y a plus de courant.
Je suppose qu'il y a un module ou une passerelle quelque part mais où ?
A la chaudière, il ne semble pas y avoir le câble venant du tableau électrique.
Je vous remercie de votre aide pour résoudre cette énigme.
Michel.
Michel.
27 juillet 2025 à 07:55
Conseils 1 du forum électricité
Avez-vous contrôlé si il y a de la tension (230 volts) en sortie de ce disjoncteur ?
Plus de renseignements sur votre installation vous parlez de thermostat de plancher chauffant et de chaudière, il s'agit donc de plancher circuit d'eau ? donc ce thermostat piloterait un circulateur ??
27 juillet 2025 à 09:56
Conseils 2 du forum électricité
Merci pour vous penchez sur mon problème.
C'est un plancher chauffant avec circuit d'eau, il y a un programmateur principal (mipro sense de chez Saunier Duval) et les thermostats en question permettent uniquement de régler la température des chambres à la condition que le programmateur principal l'autorise (température plus élevée, d'après les explications de l'ancien propriétaire.
A la sortie du disjoncteur il y a bien du 220 v.
La chaudière est une PAC Saunier Duval.
27 juillet 2025 à 18:02
Conseils 3 du forum électricité
Désolé je ne connais pas ce produit.
Il faudra chercher mais le fait d'avoir provoqué un court-circuit et si vous avez de la tension en sortie du disjoncteur il est possible qu'il y ai une autre protection type mini fusible ou autre qui n'a pas supporté.
Faire appel au pro qui fait la maintenance d'entretien chaudière.
27 juillet 2025 à 21:19
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 4. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 5. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 6. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 7. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
- N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
- 8. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 9. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 10. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
- N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
- 11. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
