Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Voici les références en Schneider Electric ; ces produits sont disponibles chez les grossistes et quelquefois sur le net.
DJ pour le départ de la ligne : A9N21117 en 32 A 3P + N série DT40K courbe C PDC 4,5 kA.
DJ pour le départ cuisson : A9N21115 en 20 A 3P + N série DT40 K. Les départs se feront en 2,5 mm² tout comme l'arrivée depuis l'ID tétrapolaire, sachant que ce DJ est dédié cuisson et calibré à 20 A.
Ces deux DJ sont à moins de 60 € HT.
On comprend que les deux ID ne sont pas en cascade, l'arrivée étant répartie sur les deux.
L'ordre des phases est sans importance si vous n'avez pas à brancher de machine asynchrone triphasée.
Si un jour vous branchez un chauffe-eau il faudra le prévoir avec couplage triphasé. Vous pouvez prévoir le DJ triphasé dédié A9N21113 en 10 A.
Il faudra vous assurer du bon équilibrage des intensités au niveau du tableau de répartition principal.
La possession d'une pince ampèremétrique genre CM605 Multimetrix est indispensable pour un bon bricoleur amené à travailler sur un tableau triphasé.
Les produits Schneider Electric sont visibles sur le E catalogue résidentiel et petit tertiaire.
L'avantage des DJ proposés est leur encombrement limité à 3 modules de 18 mm.
21 septembre 2014 à 10:16
forum consulter ce sujet Extension cuisine tableau électrique secondaire
Bonjour. Juste une précision.
Le LL déclenche ce qui semble être le différentiel du disjoncteur de branchement, même si l'appareil est juste branché, donc à l'arrêt. A ce stade on ne peut incriminer la résistance.
Il faut déjà vérifier le raccordement secteur comme conseillé précédemment.
20 septembre 2014 à 21:11
forum consulter ce sujet Lave linge qui fait disjoncter le compteur
Bonjour. Pas de transformateur d'isolement. Un ID 30 mA sur la ligne suffit faute de mieux.
Avant de mettre l'applique sous tension on vérifie la qualité du raccordement.
Mais tirer un fil de terre est davantage sécurisant.
20 septembre 2014 à 17:27
forum consulter ce sujet Branchement fil de terre indépendant ?
Bonjour Jeff. Un retour sur ce problème qui a occasionné de multiples contributions serait bienvenu. Merci.
19 septembre 2014 à 18:09
forum consulter ce sujet EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
Ok. Ce contact de commande est justement réservé à la commande de la carte. Il commute une basse tension sur une entrée. Par contre, sur la carte on trouve normalement une sortie 230 V clignotante pour un hublot généralement orange, et peut-être une sortie 12 ou 24 V CC ou CA (à voir) dès l'instant où la commande ouverture est active. On peut alors utiliser cette tension pour commander une minuterie, par exemple, par l’intermédiaire d'un relais. Mais pour qui est éloigné du métier ce n'est pas très simple.
Il faut la documentation complète, installation et réglages.
19 septembre 2014 à 13:06
forum consulter ce sujet Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
Bonjour Toty. C'est à la fois simple, et grave.
Les tensions composées entre phases sont comme avant de 400 V. Par contre, les tensions simples phase neutre ne sont plus fixées par le neutre réseau car il est déconnecté. Dans ce cas on dit que le potentiel du neutre habitat est flottant. Il y aura donc des tensions variables bien différentes de 230 V, qui seront fonction des récepteurs branchés chez vous.
Il y aura donc risque de dégât pour les appareils monophasés ayant subi une surtension.
Comme prévu, c'est électriquement grave.
Voir s'il y a des questions apparentées ci-dessous. On a déjà traité ce problème.
19 septembre 2014 à 12:06
forum consulter ce sujet Coupure du neutre en triphasé
...qui au moindre coup de vent le feront déclencher...
C'est assez peu sensible car la source détectée doit émettre des infra-rouges. Chats et chiens peuvent faire déclencher, véhicules, beaucoup plus rarement les feuillages. Dans ce cas on oriente le détecteur vers le bas, ce qui limite la portée.
Pour quelques euros cela vaut la peine d'essayer.
Sinon il faut la documentation technique détaillée du dispositif et voir s'il y a une sortie active, contact sec ou tension.
18 septembre 2014 à 23:25
Bonjour. Le plus simple serait d'utiliser un détecteur de mouvement sans passer par l'automatisme de portail.
La question 9668 Conseil câblage d'un détecteur de mouvement aborde un sujet apparenté et propose des liens vers les appareils Flash Hager.
18 septembre 2014 à 00:07
Si ces prises sont en aval du même DJ il y a une boite de dérivation quelque part. Il va falloir utiliser la "sonnette" de nouveau.
A vrai dire, ce n'est pas seulement un fil pilote à passer, l'idéal serait que cette prise (ou plutôt une sortie de câble) soit dédiée au radiateur SDB ; si l'on veut faire les choses dans les règles actuelles.
L'aventure continue.
16 septembre 2014 à 22:56
forum consulter ce sujet Retrouver fil de terre dans tableau électrique
Ok. Une fois les PC reliées en cascade trouvées, il vous sera peut être simple de tirer un fil noir + un jaune vert à partir du tableau. A condition que les conduits ne soient pas aplatis quelque part.
Sinon, vous utilisez de la petite goulotte.
Les radiateurs de salle de bain de qualité peuvent être équipés d'une cassette de programmation en option, ou d'un programmateur à transmission infrarouge disposé dans la même pièce : l'avantage du fil pilote sans fil, mais sans délestage possible.
16 septembre 2014 à 17:37
Bien reçu. La mesure d'une tension nécessite que les potentiels soient fixés, autrement dit les points de mesure doivent être reliés sur une source de tension définie. Quand la terre est raccordée et que l'on mesure entre phase et terre on trouve 230 V car le neutre du transformateur qui alimente le quartier est relié à la terre. La mesure entre neutre et terre est alors proche de 0. Dans les mêmes conditions, si la terre n'est pas raccordée, entre phase et rien le voltmètre indique ce qu'il veut, entre neutre et rien aussi, mais avec une indication différente.
Les caractéristiques du voltmètre influent sur les deux indications sans que l'on puisse faire une interprétation exploitable.
C'est pourquoi dans votre cas la mesure à l'ohmmètre, voire avec une "sonnette" (telle que vous avez fait), est la seule qui convient concernant l'identification que vous avez effectuée.
On vous aurait orienté vers cette méthode si vous aviez exprimé votre besoin dans votre post initial. Comme vous avez certainement constaté sur le forum, on préfère que les conducteurs de terre soient raccordés.
16 septembre 2014 à 07:56
Bonjour. L'essentiel est que la terre de la prise soit raccordée à la terre du tableau.
La terre de la prise est peut-être reliée à celle d'une autre prise, elle même reprise on ne sait trop où.
Ne sachant pas pourquoi vous voulez faire cette identification (si vous êtes certain que toutes les terres sont reliées au bornier - cas des installations récentes - dans ce cas il y aurait autant de conducteurs de terre que de départs protégés), il serait préférable de tester la continuité de la liaison à l'ohmmètre.
A suivre, avec des explications.
14 septembre 2014 à 19:45
Bonjour. Faire les raccordements et les réglages avec les schémas sous les yeux est sinon délicat, mais réclame une attention particulière tout en étant proche du métier.
Sans schéma ni connaissances particulières, le bidouillage de fils ne mène à rien.
Et la probabilité de trouver sur le forum un intervenant possédant cette notice est proche de zéro.
D'une manière ou d'une autre il vous faut la notice. Peut-être grâce à ce lien : Nice-europe.fr
Sinon il ne vous reste plus qu'à contacter une société spécialisée à l'aide du lien ci-dessus.
14 septembre 2014 à 12:26
forum consulter ce sujet Aide installation portail électrique Nice
Bien reçu. Vous n'avez pas confirmé qu'il s'agit de lampes à picots, et certainement basse tension 12 V; Si c'est bien ainsi vous pouvez "titiller" la lampe et cela pourra éventuellement nettoyer un peu les contacts. On le fait spots éteints car c'est très chaud.
Mais effectivement, il s'agit d'un problème de propriétaire car ce n'est pas un phénomène d'usure.
Le dysfonctionnement est plus gênant que dangereux.
14 septembre 2014 à 11:39
forum consulter ce sujet Spot halogène fait du bruit
Bonjour. Ces symptômes évoquent un mauvais contact. Ce sera certainement de pire en pire.
Pourriez vous préciser la forme du culot de chaque lampe ? Si ce sont des petits picots, à part changer la douille on ne peut rien (les broches élastiques prennent du jeu et s'oxydent). Et l'on ne trouve pas de douille de rechange. On peut essayer de désoxyder les picots à la toile émeri, faute de mieux. Dans ce cas on change le spot en entier.
Bref, c'est la galère.
Nota : la réponse du 8 septembre est donc à oublier dans votre cas.
14 septembre 2014 à 10:40
matériel qui dysfonctionne ?
Eh oui. Problème des matériels bas de gamme.
Ce problème est récurrent sur le forum depuis des années.
Tapez tensions induites sur le moteur de recherche et vous serez informé.
Comme en question 6371 : Spots led éteints reste lumière très faible, mais il y en a bien d'autres.
14 septembre 2014 à 10:27
forum consulter ce sujet Lampe encore allumée aprés avoir éteint
Bonjour réponse 3.
...5 fils sur la prise 32A
Vous voulez certainement dire qu'il s'agit d'une sortie de câble triphasée 3P + N + T.
Il faudrait être certain que votre abonnement est triphasé. Il faudrait également connaitre le calibre de la protection surintensité de cette ligne (probablement pas 32 A).
Vous pouvez également regarder le raccordement du câble au niveau du bornier de la table de cuisson. Ensuite essayer de chercher la notice de la plaque sur le net. On pourrait se fier aux couleurs, mais ce n'est pas suffisant.
On suppose que noir, marron, blanc sont les phases du coté plaque avec le neutre bleu ; du coté sortie de câble, les phases seraient noir, marron et gris, avec le neutre bleu. Comme on ne fait pas de branchement au hasard il faut confirmer ces hypothèses.
14 septembre 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
Bonsoir 1Insp. Je n'avais pas envisagé ce calcul, tellement c'est aberrant. On ne peut qu'espérer qu'EDF donne tous les renseignements ; on a fait le tour des suppositions.
Un jour un autre agent me dit votre compteur est curieux, on dirait qu'il a tourné et du coup a un chiffre de trop.
Un indice passé inaperçu.
Sur la facture : "j'ai enregistré le relevé de votre compteur... 94 257 kWh" etc. "à partir de ce chiffre j'ai analysé votre consommation..." Pas très clair.
Le flou demeure. La solution envisagée à 19h 46 s'écroule. Dommage quand même !
La solution viendra de EDF.
11 septembre 2014 à 22:00
Bien reçu. Je viens de réviser les 4 opérations (niveau CE2 peut-être et notamment la soustraction à 5 chiffres (niveau CM1 ou 2).
Indication au 8 aout 2013 : 13 886 kWh
Indication au 20 octobre 2012 : 19 629 kWh
Consommation en 14 mois environ : 13 886 - 19 629 = - 5 743 kWh
Cela signifie que vous avez produit de l'énergie et qu'elle a été renvoyée au réseau. EDF vous doit de l'argent.
Devant ce résultat, on peut aller s'ébrouer dehors pour reprendre ses esprits, souffler un grand coup, et reprendre la soustraction. Et en n'oubliant aucune retenue on trouve bien 5 743 kWh en valeur absolue.
Conclusion : il y a comme un défaut...
Un défaut de relevé peut-être, suivi d'un défaut de soustraction, suivi d'un défaut de EDF qui aurait constaté que vous aviez une consommation anormale, et qui s'en est contenté.
Par exemple, un proche consomme environ 12 000 kWh pendant un an avec un habitat tout électrique en zone tempérée.
Pour information, vous faites le relevé de la consommation de ce jour pour voir si elle a un rapport avec les deux nombres du relevé.
Sur votre facture vous avez un lien vers votre espace client ; il faudrait regarder l'évolution des indications du compteur.
Ensuite, il y a un numéro d'appel client pour la gestion de votre contrat : 09 69 36 66 66 (à vérifier) jusqu'à 21 h. Il vous faut votre numéro client.
On vous laisse aller téléphoner.
A bientôt, pour de bonnes nouvelles si possible.
Nota : DB ouvert = disjoncteur de branchement (sur la planche) déclenché = coupé = plus d'électricité nulle part.
"L'un des voisins m'a averti..." : ne vous en occupez pas. Rien à craindre.
11 septembre 2014 à 19:46
GL, c'est un point de vue.
Loin de là ; quelques explications.
On répond en fonction des textes normatifs, des règles de l'art concernant le métier ; les principes physiques et raisonnements sont régulièrement rappelés s'il le faut.
Notamment pour ce qui concerne l'hypothèse du fusible en série avec un conducteur de petite section, on pourrait aborder la contrainte thermique nominale du fusible (exprimée en A²s), qui est bien plus faible que le circuit qui l'alimente et qui fait que le fusible fond avant les conducteurs pendant une surintensité anormale et prolongée.
Pour voir les choses autrement et simplement, on démonte le fusible, on constate que le ruban est de section bien plus faible que les conducteurs d'amenée, et qu'en cas de surintensité c'est bien le ruban qui se volatilise à partir de ses zones de pré-coupure ; l'arc nécessairement présent est étouffé par le sable. Ainsi fonctionne un fusible, qui, rappelons le, chauffe un peu quand il est en fonction.
Pour un disjoncteur on travaille davantage sur la courbe de déclenchement temps / intensité, et l'on ne peut rentrer dans les détails ; au lecteur d'approfondir, les documents ne manquent pas. Et le disjoncteur déclenche avant fusion de n'importe quel conducteur en série.
Conclusion : Voilà pourquoi un circuit 6 mm² se protège avec DJ ou fusible 32 A. Et ainsi de suite.
11 septembre 2014 à 09:22
forum consulter ce sujet Branchement four électrique encastrable
"Du coup, ce truc sur le poteau béton n'est pas un compteur de chantier mais une sorte de connection générale d’où partent les câbles alimentant moi,les voisins etc. ?" Le coffret de couleur crème contient juste un transducteur de télé-relevé d'une consommation, probablement pas la vôtre si le technicien a fait le relevé sur votre compteur propre. La boite grise est une sorte de boite de dérivation qui distribue l'énergie chez vous, et certainement chez le voisin.
Peut-on imaginer qu'on puisse établir une sorte de connection en "Y" ...
Non car il faudrait qu'une liaison reparte de la sortie de votre compteur dans le coffret du jardin, pour remonter vers un autre usager. Ce n'est pas crédible.
...ils ont ouvert la fenêtre pour lui demander ce qu'il faisait là
Et qu'a-t-il répondu ?
Le jeune aurait dû avertir sa hiérarchie au sujet de cette consommation semblant anormale.
Vous pouvez continuer vos investigations. Mais il faudrait vous faire aider sur place par un électricien qui vérifiera la structure des branchements et du comptage. Il pourra également, et de façon sommaire, brancher une charge connue chez vous (un radiateur de 1 kW) et voir ainsi si le compteur affiche bien la puissance instantanée. A la limite vous pouvez le faire vous même.
Bref, il y a des vérifications relativement simples à effectuer.
Savez vous depuis combien de temps la sur-consommation a été relevée par ERDF ? Vous même pouvez vous donner quelques indications sur vos consommations moyennes sur une période donnée ? En gros, êtes vous certain, d'après vos factures et les précédents relevés, qu'il y a bien sur-consommation chez vous ?
Mais comme toute la discussion commence avec :
J'ai une telle consommation électrique qu’EDF...
qu'il faut vraiment en être certain ; d'où l'étude nécessaire des factures et consommations.
Attendons d'autres avis.
10 septembre 2014 à 22:20
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
...mais à la condition d'adapter la protection fusibles ou disjoncteur existante à la puissance de votre four.
Eh non, c'est inutile. La ligne cuisson ne sert qu'à la cuisson, plaque, ou éventuellement plaque + four, et rien d'autre.
Voir la question 10961 où l'on trouve les schémas de branchement proposé par CMT.
La ligne 6 mm² reste protégée à 32 A quelle que soit la charge connectée. De même, on ne change pas la protection d'une ligne dédiée à un prise de courant s'il n'y a qu'une lampe de chevet connectée dessus.
Rappelons que les protections surintensité présentes sur le tableau de répartition ont pour rôle de protéger chaque ligne et non les récepteurs.
On ne s’embarrasse pas à changer le calibre des protections.
10 septembre 2014 à 20:01
Bien reçu. On peut effectivement utiliser des conducteurs de section 1 mm² pour des applications bien précises limitées en intensité comme pour n'importe quelle section.
On ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section*.
Si pour une raison ou une autre, les connexions extrêmes deviennent défectueuses (ou que des conducteurs se coupent) la section équivalente diminue fortement, ce qui peut entrainer des surchauffes cumulatives dangereuses.
On ne bricole donc pas et l'on utilise les sections habituelles pour les circuits lumière et PC ; ainsi la sécurité des personnes et des biens sera assurée.
* : on remarque que les conducteurs aériens transportant l'énergie en 230 ou 400 kV comportent généralement 4 câbles parallèles formant un carré, ce pour d'autres raisons.
Cet agencement ne répond pas à la norme C15-100, limitée aux installations électriques, bâtiments, locaux d'habitation, fonctionnant sous tension de 1 000 V AC ou 1 500 V CC.
10 septembre 2014 à 12:28
forum consulter ce sujet Doubler la section des fils électriques
Bonjour. Ça va juste souffler un peu plus fort. Surveillez la température des moteurs de temps en temps.
Si la température est raisonnable, pas de soucis particuliers.
Mais c'est du matériel chinois basique, pas toujours réputé pour la qualité, donc la durée de vie.
Si vous avez n structures, il vaudrait mieux avoir n + 1 souffleurs.
10 septembre 2014 à 00:25
forum consulter ce sujet Souffleur pour structure gonflable 50 hertz alimentée en 60 hertz
Bonjour Astridounette. Il vaudrait mieux faire appel à quelqu'un de votre entourage, serviable et un peu bricoleur.
Éventuellement joignez une photo de l'objet.
Cordialement
10 septembre 2014 à 00:20
forum consulter ce sujet Problème remplacement interrupteur mural
Bien reçu. Donc ce coffret est dans votre jardin ? On y trouve de haut en bas le coffret fusibles ERDF, le compteur, le DJ de branchement, une prise de courant et une boite de dérivation.
A suivre quand il fera jour.
10 septembre 2014 à 00:17
Résumons nous. Dans votre jardin, donc sur votre terrain et non dans la rue, on trouve le coffret fusible ERDF qui permet de couper l'alimentation chez vous, le compteur que l'on voit en photo plus haut, et le disjoncteur de branchement.
Sur le poteau se trouve un coffret qui ne contient pas grand chose, à part un transmetteur de télé-relevé d'une consommation, pas forcément la vôtre si l'agent ERDF a simplement relevé votre consommation sur votre compteur.
Dans le boitier gris on trouve l'arrivée 3Ph + N provenant des aériens (les conducteurs torsadés), de ce boitier doit repartir une liaison vers chez vous (vers boitier fusibles jardin).
Comme préconisé précédemment par CMT et 1Insp, coupez votre disjoncteur de branchement et voyez si le compteur enregistre une consommation.
Sur votre facture devrait se trouver l'évolution de votre consommation depuis la souscription du contrat.
...et qu'un agent venu relever mon compteur m'avait demandé ce que faisait ce compteur de chantier entre chez moi et ma voisine....
??? Il a fait le relevé où, sur votre compteur ou sur le boitier poteau ? C'est à l'agent de savoir le rôle de chaque équipement.
Pour l'instant on avance à petits pas.
09 septembre 2014 à 22:19
En attendant les photos, pouvez vous préciser si c'est bien votre disjoncteur de branchement qui déclenche, quel est son calibre en ampères (c'est une indication derrière une petite fenêtre en façade), et si votre abonnement est mono ou triphasé. Bref, quelle est la puissance souscrite ? Voir éventuellement votre dernière facture EDF.
Ce disjoncteur qui déclenche est situé où par rapport au poteau et à votre compteur ?
Ce qu'il faudrait c'est un synoptique, même un descriptif écrit très simple, de votre installation depuis le poteau jusqu'à votre tableau de répartition, en passant par le coffret ERDF situé peut-être en limite de propriété. Bref, ou se trouve exactement chaque équipement.
On nage un peu concernant la structure.
A suivre.
09 septembre 2014 à 19:43
Bonjour Jules..
Ou bien ça ne fonctionne pas comme ça ?
Eh oui ! c'est une mauvaise idée, car les conducteurs doivent être entiers, c'est à dire que l'on ne met jamais de conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Il ne vous reste qu'à mettre votre récupération en déchetterie,
Mais vous pouvez faire des heureux en lycée professionnel si vous donnez ce câble de petite section qui pourrait servir à câbler des armoires d'automatisme.
09 septembre 2014 à 18:37
Bien reçu.
...Le faire réparer par un électricien (est-ce son rôle)
Oui, il y a encore des structures artisanales capables d'effectuer ce genre de réparation : diagnostiquer le défaut d'isolement et approvisionner une résistance neuve s'il s'agit bien de cela. Les grandes surfaces sous-traitent à des réparateurs agréés ; il suffit de trouver la bonne adresse.
...continuer ainsi (ID qui saute, etc.)
Non bien sûr.
Connecter le four au 32A, est-ce possible avec des câbles de 2,5mm²
Oui, sans problème.
On laisse l'ID ainsi. L'essentiel est qu'il y en ait un.
09 septembre 2014 à 14:46
forum consulter ce sujet Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
Bonjour réponse 11. Comme vous l'avez constaté cette discussion s'est arrêtée et n'a donc pas abouti. Que la distribution soit mono ou triphasée ne change rien, de même que la liaison terre. Le TV n'est de toute façon pas relié à la terre.
Ici on pense plus à un problème de câblage des signaux TV (box ou hertzien), les entrées auxiliaires DVD (peut-être HDMI) et autres n'étant pas affectées. Dommage qu'il n'y ait pas eu de retour après octobre 2013.
On n'en saura pas plus, mis à part que dans une installation bien faites le récepteur TV est insensible aux parasites en général.
09 septembre 2014 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
Bonjour. Ce phénomène peut apparaitre si l'éclairage est branché sur un variateur. Dans ce cas la vibration est maxi à l'éclairement moitié environ.
08 septembre 2014 à 20:48
Bonjour. Un four se raccorde normalement sur une ligne dédiée 2,5 mm² classique protégée à 16 ou 20 A maximum.
La ligne 32 A est réservée à la table de cuisson.
Le câble 3g6 devrait déboucher dans une sortie de câble, ou pourrait être raccordé sur une prise 2P+T 32 A.
Exceptionnellement, on peut raccorder four et plaque sur une ligne dédiée cuisson 32 A, avec des contraintes d'emploi.
Vous dites et l'on vous conseillera au mieux en fonction de vos besoins.
08 septembre 2014 à 20:27
Bien reçu Jeff. C'est un compteur monophasé électronique classique. On trouve la notice sur le net si vous ne l'avez pas.
La situation est compliquée (pas de fondations, accrochage sur votre habitation, garage inondable, branchement peut-être illégal...).
On comprend néanmoins que le compteur n'est pas en cause, mais plutôt les branchements.
Le compteur fait son travail à priori il compte toute l'énergie qui le traverse.
A suivre.
08 septembre 2014 à 19:36
Bien reçu Gérard. Vous avez bien compris.
08 septembre 2014 à 13:18
forum consulter ce sujet Déplacement interrupteur
Bonjour. Je serais plus rigoureux pour les couleurs. Si le bleu est utilisé, il faut changer sa couleur dans les parties visibles dans les appareillages. Vous utilisez alors de l'adhésif, noir dans votre cas pour assurer une continuité de couleurs. Brun pour la phase, on garde.
Jamais de bleu pour conducteur autre que le neutre.
08 septembre 2014 à 12:05
Bien reçu, après lecture et réponse de votre question en 6944 : Détecter un branchement frauduleux
On comprend qu'un branchement provisoire peut être connecté en sortie de votre compteur.
Un ami électricien pourrait vérifier de visu la structure des branchements et vous fournir un rapport écrit, puisque le technicien ERDF n'a pas poussé davantage ses investigations.
Il s'agit bien de vérifier les branchements, et non le compteur.
Si c'est ainsi, effectivement il y a vol. Mais le voisin n'est peut être pas responsable.
Comme la sortie compteur appartient à ERDF, c'est bien à eux de lever les doutes sans vous facturer quoi que ce soit (si l'on est logique, mais allez savoir...). Il va vous falloir écrire en recommandé avec AR à l'agence régionale.
On peut rester persuadé que la vérification de la sortie compteur est de la responsabilité propre de ERDF. D'autant plus que le branchement de chantier a forcément été effectué par ERDF ou une entreprise mandatée. Ce pourrait être le début de vos courriers s'il s'agit bien d'un branchement de chantier branché en sortie de votre compteur et non en amont.
Il serait facile à EDF de mettre en évidence une surconsommation après telle date par analyse statistique de votre consommation depuis un certain temps. De même, ce branchement provisoire avec sa date de montage doit bien être mentionnée dans un dossier.
Il ne faut pas attendre la pose des nouveaux compteurs Linky. Ici, vous êtes lésé depuis un certain temps et c'est au fournisseur d'énergie de vous dédommager si le mauvais branchement est avéré, ce que l'on peut penser. Peut-être faudrait-il commencer par là avant d'envisager une plainte qui mettra bien du temps avant d'aboutir.
07 septembre 2014 à 21:09
Bonjour. Petite erreur Jeff, ERDF est responsable jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement. Ce qui implique que entrée et sortie compteur et entrée DJ de branchement sont plombées.
La fraude est un autre problème qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage.
07 septembre 2014 à 20:34
forum consulter ce sujet Détecter un branchement frauduleux sur un compteur d'énergie
Bonjour. C'est simple, une ligne en 5g2,5 facile à approvisionner. En effet, le neutre n'est généralement pas utile, mais rien ne vous empêche de le distribuer. Dans ce cas on protège la ligne avec un DJ 3pôles + neutre 10 ou16 A .
Avec une petite puissance (moins de 1 kW par phase) et pour une distance moyenne on peut simplement utiliser une ligne 5g1,5 protégée de la même façon, mais sachant que 10 A suffira.
En Schneider Electric on peut prendre un disjoncteur A9N21064 10 A courbe C et un contacteur A9C21834.
Conclusion : vous avez le choix.
07 septembre 2014 à 20:27
forum consulter ce sujet Section de câble pour chauffe eau 380V de 2000W
Il y a donc le neutre bleu direct, et le noir qui doit venir de l'interrupteur (montage simple allumage - l'interrupteur reçoit la phase directe (rouge ?) et délivre la phase coupée vers la lampe (noir)) ; il ne devrait y avoir qu'un seul noir sur l'interrupteur.
S'il y en a deux, vous en déconnectez un et vous voyez ce qui se passe.
A suivre.
07 septembre 2014 à 19:01
Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule
C'est un bon début.
...respectivement 1 noir, 1 rouge au milieu, 1 noir.
Là on se dit que c'est un va et vient.
Cet interrupteur ne sert que pour cette pièce.
A ce moment on est déçu. N'y aurait-il pas un va et vient condamné dans cette pièce ?
Les trois fils sont-ils connectés sur cet appareillage ? Regardez quelles ont les couleurs des fils au plafond de cette pièce.
A suivre.
07 septembre 2014 à 13:25
Bonjour. Il faudrait déjà identifier phase et neutre au niveau de la prise. On peut utiliser un testeur à lampe néon, faute de mieux. Ensuite vous exprimerez les tensions phase neutre, phase terre et neutre terre (plutôt que droite gauche).
Votre prise fonctionne-t-elle bien ? Essai avec n'importe quel récepteur, une lampe témoin par exemple.
Il faut tester la continuité de la broche de terre avec un ohmmètre raccordé sur cette broche et la barrette de terre sur le tableau de répartition.
Chez vous on peut suspecter une discontinuité de la terre, d'où l'essai proposé.
A suivre.
07 septembre 2014 à 13:19
forum consulter ce sujet Tension Phase terre versus Neutre terre
Ok. Mais avez vous été remboursé des 200 € de contacteur ? Pas très au courant votre électricien, le branchement d'un contacteur n'est pas bien compliqué.
...qu'il m'a montré grillé
Possible, mais c'est un appareil robuste.
Sinon, il faut corriger le problème de terre. Il y a une urgence car l'accident est toujours possible.
07 septembre 2014 à 11:57
forum consulter ce sujet Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
Bonjour réponse 3. On ne peut vous aider derrière l'écran. Si la protection déclenche, il faudrait savoir si c'est à vide ou en charge, et dans ce dernier cas avec quel type de charge (surcharge ou non).
Il vous faudra trouver un SAV, et pour ces machines made in on ne sait où, ce ne sera pas simple.
07 septembre 2014 à 09:17
forum consulter ce sujet Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
Bien reçu. Il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Peut-être au niveau de la résistance du four.
Donc défaut interne au four.
06 septembre 2014 à 13:13
Ok. Vous avez précisé qu'un interrupteur différentiel déclenchait. Comme ce n'est pas certain, le plus simple est de faire une photo nette du tableau de répartition et d 'indiquer quel appareillage déclenche.
Si c'est un disjoncteur il s'agit d'une surintensité ; ce serait plus facile à corriger qu'un défaut d'isolement qui est... un défaut.
Attendons d'en savoir plus pour rentrer dans les détails.
A suivre.
05 septembre 2014 à 18:54
Bonjour. La section du câble et le calibre de la protection surintensité ne sont pas en cause si vous confirmez qu'il s'agit bien du déclenchement d'un interrupteur différentiel. Si c'est un appareillage présent sur le tableau de répartition son calibre est de 30 mA. Dans ce cas le four présente un défaut d'isolement.
Si vous possédez un multimètre on pourra peut-être aller plus loin.
05 septembre 2014 à 15:39
Bonjour. Il faudrait connaitre l'intensité en régime nominal des deux moteurs ; cela se mesure, mais on peut avoir cette valeur sur la plaque signalétique. Si vous voulez faire une économie, vous ne vous autorisez à n'utiliser qu'une machine à la fois.
Il faudra que le groupe puisse délivrer l'intensité au démarrage de chaque machine.
Ce transitoire est d'autant plus long que la machine présente de l'inertie ; c'est le cas des scies à ruban professionnelles comportant deux volants de gros diamètre et bien lourds.
Ensuite il sera temps de choisir le GE.
L'autre solution si vous voulez faire fonctionner ces machines sur un réseau monophasé serait d'utiliser un variateur ce fréquence (utilisé à fréquence fixe), alimenté en monophasé et produisant du triphasé 230 V entre phases. Il faut que la puissance du moteur ne dépasse pas 2,5 kW utile..
05 septembre 2014 à 15:19
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène faut-il pour des machines à bois
Bonjour réponse 7. Les hauteurs normalisées sont entre sol fini et organe de manœuvre. On distingue les logements pour personnes handicapées ou non, que ce soit pour le dispositif de coupure d'urgence ou les organes de manœuvre des appareillages.
Les hauteurs normalisées sont faciles à trouver sur des documents Legrand ou Schneider-Electric reprenant des extraits de la C15-100.
Sauf erreur, la cote maxi de 1,80 m n'est pas remise en cause.
03 septembre 2014 à 22:43
forum consulter ce sujet Norme hauteur pose disjoncteur
Bonjour goumite. Vous avez posé une question qui revient de temps en temps sur les forums, dont les réponses ou témoignages sont contradictoires :
"J'ai installé la platine sur la GTL réalisée en bois, aucun souci, ni avec le Consuel, ni avec ERDF. "
"L'agent ERDF veut que je pose la platine à droite du tableau, direct sur le mur en béton."
Mais l'extrait C14-100 - 9.3 Fixation des panneaux et appareils est explicite :
"La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être
incombustible (M0) et non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations.
Le plus simple pour vous serait donc de poser la platine EDRF (compteur et disjoncteur de branchement) sur le mur à côté ou à proximité de votre coffre en bois. Ainsi votre installation sera forcément conforme vis à vis de la norme C14-100 paragraphe 9.3. Personnellement je ferais ainsi.
Voir une réalisation de RFCO, contributeur sur d'autres forums. Pas de problème de platine ERDF, elle est sur un mur, certainement au droit du tube orange (et à la bonne hauteur) :
http://www.casimages.com/img.php?i=07122106532638321534500.jpg
Attendons la validation de l'ami CMT.
02 septembre 2014 à 15:37
forum consulter ce sujet Information goulotte GTL passage du consuel
