Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Yves. Comment mettre en évidence une micro coupure ? Il peut y avoir des anomalies sur le réseau notamment en cas d'orage, mais cela ne va guère plus loin qu'une coupure de quelques secondes, le temps du rétablissement automatique de la tension.
S'il s'agit d'une lampe avec détecteur intégré made in très loin et de premier prix, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité à toute épreuve.
Par contre, les détecteurs digne de ce nom et de marque européenne ne posent aucun problème. Expérience personnelle.
19 septembre 2015 à 14:45
consulter ce sujet Problème avec lampe à détectionBonjour leo2401. Il y a deux conducteurs à prendre en compte.
Celui en aval de la barrette de mesure a une section minimale de 16 mm² si isolé, 25 mm² pour du cuivre nu.
Ce conducteur peut être relié à un ou des piquets ou à une boucle en fond de fouille, voire les deux.
Souple ou rigide ? Pour une bonne liaison pérenne, le rigide multibrins semble plus adapté que du souple avec cosses. Il faut penser que les liaisons doivent être de qualité et de durée de vie très importante.
C'est pour cela qu'une boucle en fond de fouille avec remontée directe sur la barrette ne posera aucun souci.
La section du conducteur principal de protection, entre la barrette et le bornier de terre en 16 mm² rigide ou souple avec cosses ne pose pas de problème.
Conclusion : il faut soigner la liaison vers la boucle ou piquets.
Moins il y a d'intermédiaires mieux c'est.
Avec du rigide 25 mm² nu d'une traite, il n'y a pas de risque de faire mal, le but étant la valeur de la résistance, et la durée de vie de la prise.
19 septembre 2015 à 08:39
consulter ce sujet Conseils mise à la terreOk.
Avec un peu de persévérance il arriverait peut-être à éliminer quelques causes possible de déclenchement du DB.
C'est très anormal ; si le tableau est bien fait et que les liaisons sont bonnes, en cas de défaut d'isolement un ID 30 mA déclenche alors que le DB retardé laisse passer ce défaut). Le même DB peut déclencher en cas de surintensité avérée. De même, un vieillissement prématuré du DB peut entrainer des instabilités de l'accrochage.
Bref, sauf erreur, la cause du déclenchement du DB n'est pas établie.
Citation :On donne sa langue au chat. Mais il faudrait que le chat soit sur place, qu'il puisse tapoter le DB, qu'il voie si ce dernier est sélectif ou non, qu'il puisse mesurer le courant vers la terre avec un appareil approprié etc.
...quelle pourrait en être la cause
18 septembre 2015 à 15:10
consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à autoBonjour.
Oui, et pourquoi l'ID 30 mA supposé protéger le circuit vis à vis des défauts d'isolement ne déclenche pas.
On rappelle qu'un ID doit être testé de temps en temps avec son bouton test.
Le défaut de conducteurs n'est pas démontré.
18 septembre 2015 à 11:03
consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à autoBonjour. L'interrupteur commande la lampe et la prise. Ce qui n'est pas fréquent, et ne peut être utilisé que pour de l'éclairage. Pas un aspirateur.
Vous avez peut-être fait cuire l'interrupteur car l'aspirateur demande trop de courant.que ne peut laisser passer l'interrupteur, surtout s'il est très ancien.
Il faut vérifier l'interrupteur.
Étant novice vous travaillerez habitat hors tension (déclencher le disjoncteur de branchement).
Cordialement
Cordialement
17 septembre 2015 à 23:23
consulter ce sujet Problème de courant sur prise et disjoncteurBonjour Pascal. On suppose que le contacteur J/N est en cascade avec un DJ de petit calibre par rapport à celui du disjoncteur différentiel de branchement (30 A pour 6 kVA). L'ID 30 mA ne déclenche pas ; on élimine ainsi un défaut d'isolement sporadique.
Dans ce cas le DB déclenche car il voit une surintensité ; or, c'est incompatible avec un non déclenchement du DJ du circuit chauffe-eau qui est en aval..
Tout cela n'explique rien. Il faudrait mesurer l'intensité en service avec une pince ampèremétrique, à moins que le point de livraison comptage soit équipé d'un compteur électronique qui indique l'intensité en régime établi et l'intensité pointe depuis la mise en service.
Le DB serait-il en défaut ? Est-il ancien ?
Le réglage du thermostat est sans influence car le fonctionnement du chauffe-eau est en tout ou rien.
A suivre, après d'autres observations.
17 septembre 2015 à 15:17
consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à autoCitation :
Comme il y a trois conducteurs, cela fait 3 x 20 Amp. ?
Il vaut mieux retenir que l'énergie est véhiculée par 3 conducteurs pouvant être parcourus chacun par 20 A maximum.
- C'est la section de 2,5 mm² qui impose la limitation en domestique à 20 A.
- En 6 mm² on aurait limité en domestique à 32 A par conducteur (sans écrire 3x32 A).
- En 1,5 mm² on aurait limité à 16 A.
Le signe multiplié (x) peut prêter à confusion. On ne l'utilise pas ainsi en électrotechnique. On raisonne par conducteur, qu'il y en ait un, trois, voire plus dans certains systèmes que l'on ne peut aborder ici.
Conclusion : ici, 3x20 A ne fait pas 60 A.
17 septembre 2015 à 12:33
consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mmBonjour gentil08. On ne fait pas les devoirs ou exercices c'est pour cela que quelques renseignements vous ont été demandés.
En 400 V charge tri équilibrée sans neutre, la puissance apparente définie avec 20 A maxi est égale à 13,8 kVA, soit 13,8 kW si la charge est résistive pure (ce que vous précise CMT), mais ce qui n'est pas le cas avec un moteur asynchrone. Toujours est-il que brancher le pont ne pose pas de problème, sauf si la commande nécessite la présence du neutre.
La commande peut également être assurée par un transformateur interne, 400/230 V ou 400/24 V et ne consomme que quelques watts.
Une précision qui a son importance est la puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur ; 3 kW est la puissance utile, ce qui fait que la puissance absorbée est supérieure.
Ce qu'il faut prendre en compte est l'intensité en ligne sous 400 V (couplage étoile). La plaque signalétique doit comporter cette précision.
Mais encore une fois, pas de problème pour le pont.
On ne dit pas 3x20 A et cela ne fait pas 60 A.
Tout ce qu'il faut, en branchant une autre charge triphasée, c'est ne pas dépasser 20 A par conducteur, même en cas de fonctionnement déséquilibré.
17 septembre 2015 à 09:56
consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mmBonjour.
Est-ce une question en rapport avec une application particulière et si oui, laquelle, ou est-ce un exercice rentrant dans le cadre d'une formation ?
16 septembre 2015 à 19:35
consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mmBonjour. Voir cet article où vous verrez un tableau triphasé refait à neuf, avec 3 ID mono et 2 ID tétrapolaires.
Avantage : en cas d'incident, l'habitat n'est jamais dans le noir complet.
Et il n'y a jamais d'incident d'isolement, encore moins de surintensités.
S'il n'y a pas assez de place chez vous, vous montez un autre tableau à côté. Il vous faudra un bornier tétrapolaire dans le tableau principal. Vous pourrez prendre un rail ou une partie pour y monter des borniers de façon à rallonger les circuits.
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Des schémas de tableaux triphasés, effectués par CMT, sont disponibles sur le forum en s'aidant du moteur de recherche.
16 septembre 2015 à 15:38
consulter ce sujet Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestiqueBien reçu Dan73. Ok pour le piton.
Pourquoi une seule lampe ? Pas d'idée derrière l'écran.
S'il s'agit de spots 12 V à incandescence alimentés par un petit convertisseur, les lampes sont toutes en parallèle et devraient alors fonctionner ensemble.
S'il s'agit de lampes à filament GU4, les picots s'oxydent et les douilles finissent par faire mauvais contact. Mais laissons tomber les hypothèses sans connaitre davantage l'alimentation et les lampes.
Il faudra donc tester la commande en entrée du convertisseur supposé avec une lampe témoin 230 V.
A suivre quand vous serez sur place.
15 septembre 2015 à 19:10
consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent Bonjour Dan.
Avez-vous résolu vos problèmes de fixation au plafond ?
Pas forcément, hormis que l’alimentation est peut-être défectueuse.
Il faut contrôler les connexions sur l'interrupteur. Ensuite, vous remplacez un spot par une lampe témoin, et verrez alors si la ligne est alimentée ou non.
A suivre.
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?
A suivre.
15 septembre 2015 à 12:24
consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent Citation :Eh non, sinon que le capot appuie quelque part où il ne faut pas.
Une idée ?
Par contre, il y a un délai entre la pose du capot et l'apparition de la panne ?
Si oui, c'est bizarre.
Désolé.
15 septembre 2015 à 12:19
consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre Bonjour. Si l'interphone fonctionne capot ouvert, sur l'établi en fils volants, le fait de remonter le capot provoque un mauvais contact quelque part et altère les fonctions.
A part vous inciter à rechercher ce qui se passe, on ne peut pas dire grand chose de plus.
15 septembre 2015 à 11:53
consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre Bien reçu. La gaine ICTA de 16 (diamètre intérieur) suffit pour alimenter un seul poste, en 3 fois 1,5 mm² ou 3 fois 2,5 mm². Le rigide est plus difficile à passer après coup. Le souple est plus facile.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.
"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.
Vous faites au mieux.
15 septembre 2015 à 11:45
consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise muraleBonjour. Il est d'usage de câbler les PC avec une ligne de 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum, avec un nombre maxi de 8 PC, mais porté à 12 depuis le 27 juin 2015.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².
Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.
15 septembre 2015 à 11:05
consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise muraleBien reçu.
10 min plus tard : 16 mm² sans embout pour Legrand 4068061
A l'arrivée de la ligne, comme vous avec deux ID, vous alimentez en amont le tout avec un interrupteur-sectionneur de calibre 40 A.
A la limite, en attendant vous laissez le DB tétrapolaire qui coupera l'alimentation du tableau secondaire et assurera la fonction. Mais c'est du luxe, vu le prix d'un DB tétra.
Si vous n'avez pas investi dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" ; il est encore temps.
Revoir votre tableau principal en installant plusieurs ID serait à étudier.
Faites une pose et revoyez tout cela, si vous voulez. Des exemples de tableaux abondent sur le forum.
Voir l'article en tête de forum. On y trouve un tableau triphasé rénové cet hiver et un petit mono. Les deux avec plus d'un ID.
Citation :Comme ça derrière l'écran et vu l'heure je ne sais pas. Voir la documentation.
... il peut accepter...
14 septembre 2015 à 22:43
consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaireBonjour LisaB.
Le plus simple serait de changer ce DJ pour un DPN de largeur un module. Peut-être que 20 A conviendrait.
Sinon, à part utiliser des conducteurs 6 mm² raccordés en sortie de l'ID, il n'y aura pas d'autre solution.
Remarque : sauf erreur, il n'est pas certain que la PAC nécessite une alimentation protection surdimensionnée.
Que dit la notice de branchement de la PAC concernant le raccordement ?
On rappelle qu'un DJ en tête de ligne protège la ligne, et non le récepteur.
Attention, ce n'est pas du bricolage occasionnel. Il faut être proche du métier. Des précautions sont à prendre, et des règles sont à respecter.
comment puis-je effectuer le branchement ?
Je voulais mettre ces deux disjoncteurs à la suite ...
14 septembre 2015 à 21:46
consulter ce sujet Branchement disjoncteur D32A 2 modulesBonjour. Quelques remarques en passant.
Des conducteurs HO7V-U sortent directement sous le tableau sans protection mécanique. Vous allez certainement remédier à cette anomalie provisoire.
Il semble que le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA (calibre ?). Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.
Votre remarque 2 : vous utilisez un DJ de branchement tétrapolaire qui ne se justifie pas. On rappelle que la ligne doit être protégée par un DJ classique situé sur le tableau principal. C'est ce DJ qui protège la ligne, pas le tableau. Loys vous a précisé cela.
Il devrait y avoir un dispositif de coupure général sur le tableau secondaire.
Un DJ différentiel de branchement et un disjoncteur modulaire n'ont pas les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit d'un studio destiné à la location autre que saisonnière, ou meublé, il doit être pourvu d'un point de livraison comptage indépendant.
Il aurait fallu élaborer votre projet conformément aux règles de l'art (structure d'un tableau principal ou secondaire, protections et calibres, raccordements etc.) ou le confier à un professionnel.
Mais vous pouvez encore le modifier pour que l'installation se rapproche des normes actuelles.
Citation :Ce n'est pas fait, car sauf erreur ou exception, le contrat de fourniture d'énergie en monophasé est limité à 12 kVA.
je pense que je vais m’orienter vers un abonnement de 15 KVA
14 septembre 2015 à 21:34
consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaireOk. Pas d'idée sur la durée de l'essai. Il faut un certain temps, le même pour que le fût du canon refroidisse.
Pas d'autre idée ; mais si l'appareil date des années 50, il se pourrait qu'il soit prévu pour 110 V.
On peut trouver une source 110 V et voir si le fonctionnement semble normal.
14 septembre 2015 à 17:23
consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220vBonjour nounours74.
C'est simple : le moteur fume et finit par s'arrêter.
Ensuite c'est destination déchèterie, sauf s'il y a une protection interne.
Mais le 110 V est une tension abandonnée depuis le début des années 60 en France.
On peut supposer qu'il s'agit d'une "récup".
si il est câblé en 110 quel risque y a t-il à le brancher sur du 220v ?
14 septembre 2015 à 12:48
consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220vBonjour. Quelques remarques.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.
Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.
Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
13 septembre 2015 à 12:46
consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électriqueBien reçu. La pose d'un seul système en toiture, sans moteur, pourrait vous permettre d'en tester l'efficacité pour peu d'euros.
Il faudra juste soigner l'étanchéité entre le chapeau et le conduit, pour éviter d'inonder la pièce en dessous les jours de pluie.
Comme on dit : "faut voir".
12 septembre 2015 à 12:33
consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMRBonjour. On n'ira pas plus loin, 12 kW mono, 52 ampères. Sur quelle source monophasée 230 V ?
12 septembre 2015 à 09:07
consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380VBonjour CMT.
Oui, 10 mm² est le minimum de la section pour un branchement mono pour la PAC seule, d'autant plus que la distance de 40 m ne tient pas forcément compte de boucles ou remontées de câble, et 10 m de plus est possible.
La pompe et les équipements annexes sont à prendre en compte et 1 kW de plus est vite arrivé.
D'où la section de 16 mm² qu'il faut conseiller à Kheplin pour l'alimentation de l'équipement complet ou non avec chutes de tension modérées.
L'alimentation en tri qui pourrait s'imposer un jour pourrait être prévue, en 6 mm² et non 2,5.
Ce n'est que le début du projet de Kheplin et il en connait désormais les contraintes ; il doit affiner les données techniques (qui ne nous sont pas connues).
Le recours à un professionnel pourra s'avérer obligatoire compte tenu des particularités de l'équipement, électrique d'une part, et du traitement de l'eau ensuite.
12 septembre 2015 à 09:00
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètresBon ; ça va tirer fort. EJP, 18 kVA mono : un abonnement de collection à garder.
Prévoyez quand même un gros tube vers le local piscine, si jamais il fallait passer un jour en triphasé. Ou bien passez directement un 5g2,5 en plus du 2x10 mm². ; ce sera fait.
11 septembre 2015 à 23:58
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètresBien reçu. C'est perfectible.
L'extracteur, bien ancien, doit être bruyant. Vous avez donc une arrivée lumière (avec l'interrupteur), qui alimente l'éclairage interne des éléments, une PC au cas où, et l'extracteur.
Si vous voulez rendre le fonctionnement de l'extracteur ou un modèle plus costaud et moins bruyant, il faut récupérer la phase directe dans le boitier appareillage de l'interrupteur. C'est le minimum.
Le conducteur de terre est cruellement manquant.
Le diagnostic est fait, il faut maintenant envisager un traitement efficace.
Réfection complète de la cuisine, des carrelages neufs des PC au dessus du plan de travail, une vraie VMC ou ventilation mécanique répartie, une hotte s'il n'y en n'a pas etc. Un travail pour l'automne.
11 septembre 2015 à 22:28
consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriquesBonjour. Complément.
Par anticipation, vous pouvez passer malgré tout un câble de téléinformation courants faibles. Bien pratique pour une gestion énergétique à venir avec délestage possible.
11 septembre 2015 à 22:02
consulter ce sujet Renseignements sur le fil heure creuse cumulusAutre chose : 18 kVA en mono, ou plutôt en tri ? Si c'est le cas (livraison en triphasé), une pompe en triphasé aurait été préférable pour l'équilibrage des intensités.
Vous avez droit, en tri, à 6 kVA par phase.
Avec la pompe mono vous allez déjà utiliser pas loin de 5. Gare au déclenchement du DJ de branchement... Si vous êtes en triphasé.
A suivre, tard ce soir.
11 septembre 2015 à 19:54
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètresOn va (faire) calculer la chute de tension pour une ligne monophasée de 40 m pour deux sections, 10 et 16 mm². avec facteur de puissance de 0,8 qui convient pour un moteur de pompe. On trouve
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.
L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.
Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
11 septembre 2015 à 19:21
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètresBonjour.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
11 septembre 2015 à 18:27
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètresBonjour. 12 kW en mono, êtes-vous certain d'avoir cette puissance disponible en régime continu ?
230 V suppose une alimentation monophasée.
11 septembre 2015 à 00:17
consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380VBonjour. Tel que vous décrivez le montage, on comprend que l'interrupteur commande les trois récepteurs en même temps. Est-ce cela ?
Un schéma unifilaire serait nécessaire, afin de savoir si vous pouvez "vous y prendre". Ce n'est pas simple.
Ce que vous appelez VMC n'en n'est certainement pas une. A voir.
On comprend que l'installation, sauf erreur, résulte d'un bricolage n'ayant qu'un lointain rapport avec les règles de l'art.
10 septembre 2015 à 21:09
Merci pour votre retour.
Le problème est que le DJ de branchement ait déclenché une fois.
Ce peut être par dépassement de l'intensité maximum dans une phase pendant un certain temps ou également un gros défaut d'isolement ; dans ce dernier cas, l'ID 30 mA en aval devrait déclencher.
On peut même affirmer que l'ID 30 mA doit déclencher seul, le différentiel du DJ de branchement étant temporisé.
On peut exclure une usure du DJ de branchement, mais qui sait... Ils sont très robustes.
Ce déclenchement n'a pas d'explication derrière l'écran.
A part séparer les circuits avec plusieurs ID et pose d'un DJ de branchement de type S s'il n'y en n'a pas, il n'y a pas d'autres idées que celles déjà exposées le 16 aout.
Vous serez toujours ennuyé si la protection actuelle garde la même structure.
La situation en bout de ligne n'est pas une cause de déclenchement d'une protection différentielle. Les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
Pour la panne de Roger MG, on donnera aussi notre langue au chat.
S'il s'agit du DJ de branchement, son entrée est inaccessible à l'usager.
10 septembre 2015 à 14:20
consulter ce sujet Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphaséBonjour. Cette solution utilisant des extracteurs individuels pourrait être une solution qui vous conviendrait. Le net propose plusieurs marques bien connues qui ont ce matériel au catalogue.
Outre le débit, il faudra privilégier le bruit en fonctionnement. On choisit les appareils en fonction des pièces à ventiler. Les documents expliquent bien la démarche.
Pour les entrées d'air en haut des fenêtres il y a les classiques et les hygroréglables acoustiques (prétendument isolant davantage des bruits extérieurs).
Voir les solutions Vortice, Atlantic, Kloeber et Rona (systèmes passifs en toiture), d'autres systèmes passifs en toiture ici http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/extracteur-air/tourelle-deflecteur-toit-cheminee.html
Peut-être que les solutions en toiture seraient plus simples à mettre en œuvre.
Mot clé : ventilation aérateur en toiture
09 septembre 2015 à 21:33
consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMRRe bonjour 1Insp.
Je partage bien entendu votre point de vue. Il y a bien des posts où l'on ne peut répondre que le recours à un professionnel pourrait être la seule solution, et encore.
Ici, il semble que le projet soit mort né, et l'ami internaute s'en apercevra bien vite sur l'établi, et aussi d'après nos contributions... Un moteur tri doit fonctionner en tri et c'est tout.
Allons profiter du soleil.
09 septembre 2015 à 17:30
consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé Bonjour 1Insp. Le lien affiche erreur 404 (Philippe a disparu), par contre une recherche rapide avec le référence fournie amène à http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/
C'est un peu recette de cuisine, où l'on bricole avec les unités pour trouver des µF. Mais c'est l'ordre de grandeur. Reste à voir si la machine tourne rond avec un peu de couple, surtout au démarrage.
Il y a aussi le site de La Bobine https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
09 septembre 2015 à 09:45
consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé Bonjour. Il s'agit certainement d'une machine industrielle, telle que l'on peut en voir sur le site de la marque, sans savoir de quelle machine il s'agit, le catalogue étant fourni.
Il n'est pas certain que la machine fonctionne en monophasé, car on sait bien que cette transformation provoque une diminution notable du couple moteur pouvant empêcher un démarrage en charge.
Quand on ne dispose que d'une alimentation monophasée, il est préférable de passer par un convertisseur de fréquence mono / tri en couplant le stator du moteur en triangle tout en revoyant la commande qu'il faut adapter.
Tout cela pour dire qu'a distance on ne pourra vous guider davantage. Si vous avez repéré les bornes des enroulements, et comme il semble que vous vous référiez à un document, il faut suivre les branchements proposés.
Mais il restera à adapter la commande.
Pour tout cela, il faut faut être du métier, et être sur place.
Peut-être que l'acquisition d'une machine alimentée en monophasé par construction serait la solution. Ou le convertisseur si vous gardez la machine actuelle.
08 septembre 2015 à 20:30
consulter ce sujet Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé Bonjour pepperoni94.
Novice et nul à la fois, rassurez-vous, on va essayer de se mettre à votre portée.
D'après la notice disponible ici : notice installation tywatt 1000.pdf
Le défaut 7 consiste en une rupture de la liaison entre la sortie téléinformation du compteur électronique (bornes I1 I2), et l'entrée info du Tywatt en bornes 3 et 4 du boitier technique présent au voisinage ou sur le tableau de répartition.
Il faudrait contrôler les raccordements du câble de téléinformation issu du compteur EDF, peut-être n'y a-t-il que des vis à resserrer. Voir page 3.
A suivre ;
A suivre ;
08 septembre 2015 à 18:43
consulter ce sujet Problème Tywatt défaut 7Ok. Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur asynchrone monophasé.
Celui-ci étant alimenté en alternatif avec une seule tension, son fonctionnement est indépendant de la façon dont est fournie l'énergie en courant alternatif, d'autant plus que la sortie de l'onduleur débite sur le réseau.
Dans tous les cas, le moteur "voit" le réseau, avec son 50 Hz, et sa tension sinusoïdale de 230 V (efficace).
Une idée en passant : branchez la machine chez un voisin afin de lever vos doutes.
07 septembre 2015 à 12:55
consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sensBonjour Mig. Pas de problème pour la fixation de l'extracteur au dessus de la douche au delà de 2,25 m = zone 3. Choisir plutôt un modèle temporisé par la commande lumière.
Prévoir un nettoyage bi-annuel des moumoutes, et du conduit au dessus.
Il n'est pas d'usage d'asperger l'appareil.
Inconvénients de l'appareil : manque de discrétion en fonctionnement et débit limité ; mais c'est mieux que rien.
Vous pouvez associer une bouche VMC silencieuse, ou la prévoir pour une rénovation future.
Les amis du forum devraient vous confirmer la possibilité de ce montage.
07 septembre 2015 à 12:01
consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans une salle de bainBonjour Piairault.
Et il est normal que le moteur tourne dans le même sens, étant soumis à une tension alternative.
Il faut que vous soyez absolument certain que la machine tourne bien à l'envers.
Électriquement on ne peut qu'émettre des doutes sur le condensateur moteur. S'il est mort, le moteur s'arrête et grogne, mais ne tourne pas à l'envers. Il ne possède plus le couple moteur lui permettant de tourner.
Une protection surintensité doit alors déclencher sous peine de destruction du moteur.
Peut-être pouvez vous observer une machine identique sur un lieu de vente pour pouvoir confirmer le sens de rotation de la lame.
Pour l'instant, on ne peut être que dans l'expectative si le moteur tourne avec suffisamment de couple pour hachicoter la verdure.
On suppose également qu'aucune modification de câblage sur le bornier n'a été effectué ; d'ailleurs on se demanderait pourquoi.
A suivre.
J'ai inversé les deux fils de la rallonge
A suivre.
07 septembre 2015 à 09:56
consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sensBonjour PL et Piairault.
Bien sûr, on suppose que la machine est alimentée en triphasé.
En mono, ce serait moins simple et on se demanderait pourquoi cette machine a décidé de tourner à l'envers.
06 septembre 2015 à 20:21
consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sensCitation :Oui, mais ne connaissant pas les branchements et encore moins votre GE, on peut penser qu'elles sont en parallèle sur la sortie avec des disjoncteurs séparés ; rien ne vous empêche d'essayer.
il y a 2 prises rouges.
Si un défaut affecte une sortie, elle se répercute sur l'autre.
Panne grave ou pas on ne peut savoir, car pour cela il faudrait connaitre la cause, la régulation à priori, mais ce n'est qu'une supposition.
15 kVA est déjà une grosse machine. Le moteur thermique doit être de bonne taille.
Faites déjà les essais en charge.
06 septembre 2015 à 11:38
consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphaséOui, si vous n'avez que la prise rouge, ce sera difficile. Il faut trouver un autre endroit.
Vous mettez en service le GE, vous chargez avec des équipements de l'habitat, et si vous avez accès au tableau de répartition et à l'inverseur de sources, vous mesurez la tension en sortie du GE à ce niveau, ou sur les borniers du tableau.
Sans démonter quoi que ce soit, vous pouvez aussi mesurer aux bornes d'une prise de courant. Mais le mieux est de faire la mesure au niveau du tableau ou de l'inverseur où vous avez accès aux trois phases et le neutre. Comme c'est une mesure sous tension, il faudra que vous soyez prudent, notamment en utilisant des gants isolants et des lunettes. Ne manipulez pas tout seul.
06 septembre 2015 à 10:34
consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphaséDéjà, les tensions à vide semblent équilibrées, mais faibles ; la tension nominale réseau est 230 V +- 10 % ; si vous aviez une valeur plus grande ce serait déjà une bonne chose.
Mais le problème vient du fonctionnement en charge, vu les effets visibles de la chute de tension.
Essayez d'équilibrer le débit (s'il y a 3 ampèremètres sur le tableau du GE). tout en mesurant les tensions en charge.
Il faudrait voir si une seule phase est affectée ou les trois.
Le dépannage sera la phase ultérieure. Mais qui pourra l'effectuer ?
06 septembre 2015 à 09:52
consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphaséBonjour. La tension à vide est une donnée, mais ce qu'il faut connaitre est plutôt la tension en charge et donc l'état de la régulation. A cela s'ajoute la stabilité en fréquence.
212 V à vide n'est pas bien grand ; entre phases vous devriez trouver racine(3) fois plus.
Les voltmètres de tableau ne sont pas d'une précision importante ; on préfère utiliser un multimètre de qualité.
Il faut donc effectuer des mesures de tension en charge entre les 3 phases et le neutre.
Cela ne vous permettra pas de dépanner mais de voir au moins le comportement du GE.
D'après vos dires, on peut soupçonner un défaut sur le GE, régulation ou l'alternateur.
Vous pouvez apporter quelques précisions sur la génératrice synchrone utilisée ; ce n'est pas forcément un alternateur classique, quoique avec 15 kVA, on peut s'attendre à une machine classique avec bagues et balais.
06 septembre 2015 à 09:19
consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphaséBonjour Laurent. ERDF n'est pour rien dans les sorties du DJ de branchement.
Il faudrait ouvrir le capot en bas du DJ afin de voir s'il alimente le tableau.
S'il y a plus d'un conducteur par borne de sortie, c'est anormal.
Vous avez des doutes sur cette partie de l'installation électrique. A votre place, on aurait les mêmes.
Le tableau ne semble pas être de première jeunesse (pas d'interrupteurs différentiels, des fusibles semble-t-il et non des disjoncteurs). Des rajouts ont été faits (prises, ce qui ressemble à un tableau secondaire).
Une expertise sommaire pourrait lever quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, une mise en sécurité minimum serait à envisager.
Ne confondez pas compteur et disjoncteur de branchement. Le compteur n'est pas là.
01 septembre 2015 à 23:31
consulter ce sujet Câbles sortant du disjoncteur EDFOn touche juste la carcasse après avoir retiré le capot, normalement reliée à la terre.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
01 septembre 2015 à 21:53
consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100vBien reçu Lina. Si la deuxième porte rend l'accès libre dès l'instant où l'on appuie sur votre bouton, le problème reste entier semble-t-il, mais c'est vous et la copropriété qui voyez.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.
01 septembre 2015 à 15:41
consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique
