Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Ok. Ça se complique.
Le four fait déclencher une protection, mais laquelle exactement ?
Si c'est une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau ou le disjoncteur de branchement, on pense à un défaut d'isolement, dont pourrait être responsable la résistance du four.
Vous essayez le grill et voyez s'il y a déclenchement, puis le four (qui inclut la résistance en bas).
petit dysfonctionnement facilement réparable ?
Pas franchement petit car après le déclenchement la cuisinière n'est plus alimentée : facilement réparable ? A distance on ne peut que dire "ca dépend".
Vous faites les tests et apportez des précisions. On pourra peut-être formuler une hypothèse.
Sinon, il y aura des soldes bientôt. 14 ans c'est déjà bien pour un produit électroménager qui sert tous les jours.
20 décembre 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Four Faure CML 695 masse débranchée par accident
Ok. Juste une précision sur la sonde.
Une sonde Pt 100 est juste une résistance de platine dont la résistance est de 100 ohms à 0°C. Pour la Pt 1000, c'est 1 000 ohms à 0°C.
En dehors de cela, on fait ce que l'on veut avec ce capteur passif.
En général, on alimente la sonde avec un courant constant, la tension aux bornes de la sonde étant alors proportionnelle à la température. Bien évidemment, une électronique génère le courant constant et traite la tension afin d'avoir une relation simple entre température et tension.
Il faut voir si les transformations que vous envisagez peuvent être amorties et en combien de temps (en plus si 120 € est une dépense que vous trouvez injustifiée, le plus simple est de ne rien faire)..
Si le système vous donne plus ou moins satisfaction, il vaut mieux laisser l'installation en l'état, et de faire confiance aux professionnels qui la connaissent bien, et plus à même de suggérer une amélioration.
20 décembre 2015 à 10:27
forum consulter ce sujet Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
Effectivement, ce n'est pas simple pour qui est éloigné du métier.
en dehors des branchements et des couleurs des fils..
Eh bien ce serait un bon début. On cherche phase et neutre dans un boitier appareillage, peut-être celui où il y a 3 conducteurs. Si vous pouviez vous faire aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre ce serait plus simple.
Pour ce qui concerne le transformateur, vous voyez que l'enroulement dit "primaire" est commuté sur le secteur 230 V par l'intermédiaire du récepteur radio ; le "secondaire" basse tension est relié aux lampes. Nous sommes à la fois sur deux solutions possibles, une filaire et une radio.
La troisième serait de laisser votre système en l'état, d'acquérir des lampadaires sur pied comme on en trouve dans le magasin suédois, et de les commander avec une petite télécommande, les boitiers récepteurs radio étant simplement branchés sur des prises de courant.
Essayez le système avec spots suspendus afin de voir si c'est vraiment élégant et efficace concernant le rendu lumineux. Sans compter qu'il faut bien tendre les deux câbles entre deux points solides.
Le transformateur est relativement énorme, et un jour le fusible thermique interne déclenchera ; il faudra alors en approvisionner un autre ce qui n'est pas simple. Nous avons déjà traité ce problème dans le forum.
20 décembre 2015 à 09:27
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
Bonjour. Avec les références il y aura peut-être moyen de voir comment pouvaient être les branchements.
Il faut que vous fassiez un repérage de tous les conducteurs en présence incluant les deux appareillages et la lampe. Le site Legrand permet normalement d'accéder aux notices de montage.
Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura aucune solution, d'autant plus qu'il ne faut pas faire de branchements au hasard.
et le noir sur 1 (je crois...)
Il faut être certain, et voir à quoi servent les bornes.
Vous faites au mieux, mais il y a du travail de repérage.
19 décembre 2015 à 19:05
Ok. Le support Advisen devrait pouvoir vous apporter la réponse aux heures ouvrables. Il vous faudrait la notice de montage et réglage.
On était sur un incident commande moteur. Pas d'idée concernant la procédure de reset. Il y en a autant que de marques.
Désolé.
19 décembre 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
Bien reçu. Ok concernant la marque non précisée dans votre post initial.
Chaque moteur est commandé par un relais qui est une pièce d'usure. Vous pouvez écouter si le relais fait "tic" à la commande, vous pouvez vérifier l'état des contacts avec un ohmmètre. Vous pouvez aussi intervertir deux relais, voire les essayer sur l'établi.
Pour l'électronique on ne peut rien faire.
Vous faites au mieux, personnellement je chercherais au niveau des relais, surtout si le module a déjà beaucoup d'usage.
Sinon, le site de la marque propose un service par téléphone.
19 décembre 2015 à 13:21
Bonjour. Juste un avis en passant.
Votre installation semble assez ancienne. Un changement pour une chaudière moderne à condensation avec chauffage ECS intégré vous permettrait d'avoir de l'eau à température sensiblement constante (moins de 1 m² au sol).
Mais il faut beaucoup d'euros. Un investissement pour le long terme.
Une programmation journalière et hebdomadaire permet d'optimiser la consommation. Il faut une sonde extérieure et un thermostat programmable dans l'habitat.
19 décembre 2015 à 10:58
Ce filtre ne servira à rien ou pas grand chose concernant la sensibilité de vos équipements.
Le réseau est perturbé, mais de quelle façon ? Étant proche du transformateur, la tension devrait être dans la fourchette haute normalisée, 230 V + ou - 10 % pour ce qui concerne la valeur efficace nominale moyennée sur un certain temps.
Bien des équipements audio-visuels fonctionnent avec le réseau ERDF tel qu'il est et aucun buzz ne peut trouver une justification qui mettrait en cause la qualité de la fourniture électrique.
Les liaisons audio ont leur importance, notamment si vous véhiculez des signaux asymétriques sur de grandes longueurs (point chaud + masse - cas des instruments électroniques, piano ou guitare), ou symétriques (deux points chauds + masse, cas des microphones de qualité)..
Bref, vos appareils et les liaisons sont davantage en cause que les variations de tension que vous mesurez.
Quand on veut véhiculer des signaux audio sans soucis, on symétrise les liaisons avec un boitier de direct passif ou actif (tel que le BSS AR 133 bien connu).
Idem pour la sortie audio d'un ordinateur (asymétrique) qui doit être la plus courte possible (en général, le boitier alimentation à découpage rayonne un maximum et peut être un générateur de buzz).
Comme vous avez déjà approvisionné un filtre, vous pouvez essayer. Mais les liaisons audio sont davantage en cause que le réseau.
Les phénomènes que vous constatez sont globalement un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) des équipements.
19 décembre 2015 à 10:50
forum consulter ce sujet Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
Bonjour. En complément du post de CMT, voir ce document explicatif en question 6682 Problème branchement cumulus HC et HP.
Il vaut mieux ne pas être débutant en électricité.
On ne change aucun élément tant que le diagnostic n'est pas effectué.
18 décembre 2015 à 23:29
forum consulter ce sujet Problème contacteur ballon eau chaude
Ok. Vous avez tout compris.
Nouvelle ligne à créer, et au besoin vous rajoutez un tableau à côté de l'actuel que vous commencez à équiper de façon moderne : interrupteur différentiel qui alimentera ce premier disjoncteur de la rénovation.
Un contrôle du circuit de terre n'est peut-être pas superflu.
17 décembre 2015 à 22:23
forum consulter ce sujet Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
Bonjour mf06. Ici il s'agit d'un vieux composant, les sigles en façade obéissent à des règles sans doute obsolètes, en plus le composant est de marque allemande.
Pas d'idée concernant le triangle près de la bobine.
Les schémas de commande et de puissance actuels respectent les règles. Fini le temps où deux ronds et une barre suffisaient pour représenter un contact.
Mais quel que soit le symbole, ancien ou actuel, les contacts sont toujours représentés au repos.
On attend le compte-rendu de TP sur l'afficheur de niveau.
17 décembre 2015 à 11:49
forum consulter ce sujet Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ce module électrique ?
qu'est-ce que je peux faire avec ce fil ?
De quel fil s'agit-il ? Que dit la notice de branchement ?
16 décembre 2015 à 22:49
forum consulter ce sujet Boite d'interrupteur sans mise à la terre
Il faudrait faire une photo nette.
On peut penser qu'il s'agit d'un programmateur pour fil pilote chauffage électrique.
Y a-t-il des index mobiles au niveau du disque ?
Il faudrait donner quelques indices sur l'utilité du programmateur.
Est-il alimenté avec phase + neutre ? Y a-t-il une connexion fil pilote ?
16 décembre 2015 à 20:47
forum consulter ce sujet Recherche notice programmateur Merlin Gerin
Après recherches.
Ce contacteur est vendu pour être particulièrement silencieux. En effet, un circuit magnétique classique avec bobine fonctionnant en AC émet un ronflement à 100 Hz assez faible grâce aux spires de Frager.
Ici, la bobine est alimentée en 220 V 50 Hz. Un pont de diodes interne (dit pont de Graetz monophasé) permet à l'enroulement d'être parcouru par un courant unidirectionnel à très faible ondulation.
Ainsi, le bruit émis est particulièrement faible.
La notice de modèles équivalents annonce une consommation de 4 W, ce qui n'est pas négligeable.
Pour la représentation des contacts, ceux-ci sont toujours au repos, et s'ils sont activés, le mouvement est dans le sens horaire ; ici il s'agit bien de 4 contacts NO (normalement ouverts).
Pour ADNE059, on rappelle que les radiateurs électriques, si possible rayonnants et à inertie, doivent rester sous tension, avec commande par fils pilote.
16 décembre 2015 à 20:07
Bonjour Laurent. Rien de plus simple. Un circuit spécifique de section 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum alimente une prise de courant classique 16 A. Il n'y a plus qu'à brancher tout cela.
On précise que le disjoncteur n'est pas différentiel, et si le tableau de répartition est plus ou moins aux normes, un interrupteur différentiel 30 mA alimente un ensemble de disjoncteurs.
Les spécificités concernant les cuisines modernes sont régulièrement rappelées sur le forum.
16 décembre 2015 à 12:02
Bonjour. Il s'agit d'un contacteur tétrapolaire. Mais on ne peut savoir à quoi il servait.
Peut-être commutait-il les radiateurs ?
15 décembre 2015 à 22:08
Vous mettez une lampe à incandescence à la place et vous faites la même mesure.
Le voltmètre est-il fiable ?
14 décembre 2015 à 23:00
forum consulter ce sujet Lampe fluocompacte 180V au lieu de 220V
Je pensais que c'était plus simple que cela...
Eh non, il faut intervenir sur place et bricoler. Éventuellement, vous déconnectez un fil du haut-parleur, ou plutôt du vibreur s'il y en a un. Mais vous n'entendrez plus rien quand quelqu'un signalera sa présence.
13 décembre 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Conseils changement interphone
Bonjour Nathalie. A croire que les contributeurs sont tous partis courir en foret.
A vrai dire, derrière l'écran on ne sait que faire ; il faut un tournevis, une pince coupante, un peu d'expérience, et essayer.
On ne fait aucun branchement au hasard.
Désolé de ne pouvoir vous conseiller plus précisément. On suppose que vous êtes en habitat individuel. En collectif, on s'abstient de toute modification.
Si le son de la sonnette est trop fort, un bon bricoleur expérimenté aurait quelques solutions dans sa boite à outils. Mais si c'est une sonnerie électronique, c'est plus difficile.
Voir dans votre entourage si un oiseau rare aurait quelques capacités dans ce domaine.
13 décembre 2015 à 12:10
Bien reçu.
Le plot "service light" de la carte électronique est alimenté...
C'est justement le renseignement qui manquait dans votre post initial.
Un peu tard par rapport à votre question, une recherche rapide ce jour avec les mots clé service light faac, mène à ce document :
http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/adyx_gestion_2moteurs_12v_brain14.pdf, où l'on voit que service light délivre bien du continu.
Dans ce cas, une diode dite de roue libre devrait être en parallèle avec la bobine, cathode sur le +.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine comme d'habitude, ensuite on câble un montage simple allumage avec un des contacts à fermeture du relais. Sur 4 contacts inverseurs vous n'en utilisez qu'un seul. Un fusible série se justifierait s'il n'y a pas de protection dans le circuit de la lampe.
13 décembre 2015 à 11:08
forum consulter ce sujet Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
Ok. Tableau de chantier ou non, attendons la réponse pour le lever du soleil.
Les dominos en l'air accréditent l'hypothèse du branchement provisoire.
11 décembre 2015 à 23:18
forum consulter ce sujet Mettre une prise directement au compteur
Ok. La lampe étant démunie de prise de terre, le disjoncteur de branchement (pas les plombs) déclenche par surintensité.
Mais n'y a-t-il pas des disjoncteurs ou fusibles sur le tableau de répartition ?
Sans plus de renseignements, on ne peut savoir ce qui se passe à l'ouverture du circuit.
Essayez un branchement direct sur une prise de courant.
Regardez aussi l'état de la fiche.
Étrange tout cela. Il n'y a pas de circuit plus simple qu'un montage simple allumage.
La lampe de chevet a-t-elle déjà fonctionné ? Chez vous ou ailleurs ?
11 décembre 2015 à 23:13
forum consulter ce sujet Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
Bonjour. Pas trop certain que vous ayez le droit d'installer une prise et ses accessoires de raccordement et protection à cet endroit.
On distingue de haut en bas le coffret fusibles ERDF plombé, le compteur, le disjoncteur de branchement dont la sortie ne doit alimenter qu'un seul et unique circuit.
On ne voit pas les détails de ce disjoncteur, notamment s'il est différentiel.
Techniquement il faudrait mettre un tableautin étanche comprenant un bornier de dérivation avec en sortie la ligne alimentant l'habitat, et un disjoncteur différentiel 30 mA alimentant avec la prise.
Mais inutile d'aller plus loin : il n'y a pas la place pour installer ce dispositif dans l'enveloppe actuelle fixée sur le poteau et propriété ERDF.
Encore une fois il y a doute concernant la possibilité légale de fixer une autre enveloppe sur le poteau, comprenant le matériel décrit plus haut.
Dans tous les cas, il faudrait faire appel à un électricien professionnel sur place.
Attendons d'autres avis.
11 décembre 2015 à 11:43
Bonjour. Ni surtension, ni capacité quelconque, ni étincelle. Laissons les lois de la physique et les recettes magiques de côté.
Dispositif différentiel résiduel et disjoncteur magnéto-thermique déclenchent dans des circonstances différentes.
Par contre, remplacer l'interrupteur semble nécessaire
11 décembre 2015 à 09:26
Merci mf06 pour la bonne information. Attention aux inondations ; dans votre région il y en a de sévères !
10 décembre 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250
Bigre Roland, ça jure ! Même codé, on avait compris.
Un moteur de même puissance et de même hauteur d'axe ne devrait pas vous coûter bien cher, même une récup chez un bobinier.
10 décembre 2015 à 12:41
forum consulter ce sujet Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
Alors personne ne peut m'aider ?
Il faut croire que c'est cela, pas de lecteur du forum pour vous aider.
Globalement il y a très peu de réponses concernant les problèmes de mécanismes de commande de portails.
Assurez vous que mécaniquement il n'y a pas de point dur. Éventuellement pour réglez le couple moteur à une valeur supérieure (voir la notice de réglage).
Le moteur est peut-être commandé par un relais qui peut être vérifié.
La référence que vous donnez ne nous dit rien.
Sinon il restera la solution du SAV, si vous en trouvez un.
Si vous avez monté vous même un kit vous n'avez pas trop de recours. Et encore moins s'il s'agit d'un premier prix.
09 décembre 2015 à 21:12
La version finale du rapport doit d'abord être vérifiée par l'équipe pédagogique suffisamment longtemps avant le tirage final afin d'effectuer les modifications. Les corrections de style et d'orthographe se font dans la foulée. Il faut faire intervenir l'entourage familial ou amical proche si possible pour les relectures.
Si vous êtes novice sur Word, entrainez vous à la pagination automatique, la mise en forme des chapitres avec hiérarchisation des titres.
Ne pas écrire gros pour faire du volume ; ne pas mélanger les polices, on en choisit une classique (Time, Arial, Calibri etc. pas de polices folkloriques) ; on sépare les paragraphes avec des saut de lignes, il faut que le texte respire comme dans ce post.
Ne publiez pas le rapport sur les sites ouverts à n'importe qui. Il faut qu'il reste votre propriété.
Rappelons que dans un texte l'utilisation des majuscules obéit à des règles simples.
Du boulot pendant les vacances scolaires prochaines.
09 décembre 2015 à 12:46
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
Bien reçu. Vous êtes sur les rails. Vous pouvez rappeler rapidement le principe de fonctionnement de la machine et ses paramètres ce qui permettra de justifier l'emploi de matériels de mesure spécifiques. Par exemple, vous allez certainement parler du glissement et de sa mesure ; il faudra préalablement le définir.
Pour les machines branchées en sortie de variateurs, on utilise des multimètres RMS.
La série des ScopeMeters permet de visualiser les grandeurs et de faire des calculs en direct. Idem pour les analyseurs d'énergie.
Vous faites un sommaire automatique, première page remerciements etc.
Pas de titres en technicolor, des chapitres hiérarchisés, et une attention de tous les instants concernant l'orthographe (faire lire et relire le rapport) - écriture des mots, conjugaison, accord des participes. On n'écrit pas comme on parle, on ne s'approprie pas l'équipement : "ma machine a présenté un défaut - "notre société fabrique des équipements". Pas de copier-coller de documents, mais on s'en inspire. Le jury connait les ficelles.
Envisagez une poursuite d'études si possible vers bac + 3 ou en apprentissage vers bac + 5.
09 décembre 2015 à 10:10
Bonjour. Pour la partie pratique, si vous avez des bras disponibles et que le terrain n'est pas trop caillouteux, vous pouvez creuser à la main.
Sinon, une mini pelle fera le travail plus rapidement.
Si le terrain est sablonneux, à la limite vous remblayez directement.
Pour le fourreau vous approvisionnez chez un grossiste de la gaine TPC de 50 ou 63 double peau.
Vous ne faites aucune connexion intermédiaire sur le câble, autrement dit vous approvisionnez un câble à la coupe de longueur suffisante.
Pas compliqué pour qui est habitué, mais pour les raccordements vous pouvez vous faire aider pare un ami expérimenté.
09 décembre 2015 à 09:42
forum consulter ce sujet Installation électrique extérieure
Merci pour les précisions que vous apportez.
Quelques remarques.
S'agissant d'un domaine restreint de cette spécialité maintenance, la partie électrotechnique est relativement mineure par rapport à celle correspondant aux TS électrotechnique (on dit maintenant Génie électrique).
Vous ne pourrez approfondir le fonctionnement et l'asservissement d'un moteur dans son environnement industriel si vous êtes débutant (loin est le temps où le métier était abordé dès la classe de première).
En deuxième année il s'agit certainement du stage industriel dans lequel un projet est proposé par l'entreprise et validé par l'équipe pédagogique avec l'aval de l'Inspection.
Ce thème doit correspondre au niveau de compétence requis par le référentiel du diplôme.
L'épreuve d'examen n'implique pas que le projet fonctionne à tout prix, le jury peut même ne pas voir la réalisation.
A vous lire, on s'étonne que vous ne soyez pas plus suivi que cela et dans ce cas, ce n'est pas normal.
On comprend aussi que vous êtes plusieurs. Dans ce cas il faut répartir les taches, mais chacun doit avoir une vue d'ensemble du projet.
Rappelons que le professeur responsable doit vous rendre visite de temps en temps et vérifier que le maitre de stage effectue le suivi. Rappelons également qu'il s'agit d'une formation, et non pas la réalisation gratuite d'un système quelconque pour l'entreprise sans un suivi de près. Si un presque bac + 2 2016 était autonome, cela se saurait. Mais dans quelques années, avec la pratique de tous les jours, l'expérience sera là si vous avez approfondi les bases théoriques nécessaires à la compréhension des systèmes.
Pour le contrôle moteur lui même, il faut que vous étudiiez les paramètres de fonctionnement que vous voulez contrôler. Si le moteur est alimenté par un convertisseur, la question est la même. Mais les variateurs actuels ont des procédures d'autotest, et en cas d'incident des signaux d'alarmes codés sont générés.
Si le moteur est inséré dans un système de supervision, il peut posséder les capteurs permettant à la supervision d'inscrire sur l'écran les paramètres choisis. L'informatique permet le contrôle à 100 % d'un processus quel qu'il soit.
Donc ici, il faut définir les paramètres à contrôler et voir chez les grands constructeurs d'appareils de mesure ce qui est proposé au catalogue (Fluke, Chauvin Arnoux etc.).
Ensuite, vous pourrez voir au lycée les appareils disponibles et effectuer quelques essais.
Pour le rapport, vous ferez les rappels des principes de fonctionnement d'une machine asynchrone avec les paramètres principaux, vous détaillerez le moteur dans le process (quelle parties opératives commande-t-il, vitesse variable ou fixe, asservissements divers et lesquels, capteurs associés, la commande etc.).
Pour l'écriture du rapport, les règles ont dues être précisées par l'équipe pédagogique.
Ce peut être un thème intéressant pour ce qui concerne le mesurage relatif aux machines tournantes dans leur environnement.
08 décembre 2015 à 20:48
Bonjour. Un sujet d'école qui doit être davantage élaboré.
Certes, on saurait faire, mais on ne peut vous apporter qu'une entraide de loin. Vous avez une équipe pédagogique mieux à même de vous guider.
On ne sait pas si vous voulez mettre en œuvre un banc de test électrotechnique avec moteur à vérifier, donc alimenté sous grandeurs nominales. Ensuite il faudrait pouvoir le charger avec un frein à poudre équipé d'un capteur de couple dynamique. Peut-être faudrait-il enregistrer les caractéristiques mécaniques Cu = f(n). Mais ici, les puissances en jeu ne sont pas réalistes.
Si vous voulez contrôler les paramètres d'un moteur dans le cadre d'un processus de fabrication c'est différent, les paramètres moteur ne pouvant être mesurés qu'à un instant t.
Différents types de moteurs, oui, mais lesquels à part les asynchrones ?
0,22 kW est une très petite puissance, relativement à la puissance nominale des moteurs utilisés dans une partie opérative industrielle.
Le rendement d'un moteur asynchrone est largement supérieur à la valeur que vous indiquez à charge nominale.
Tel que vous présentez le sujet, celui ci n'est pas réaliste vu les valeurs des paramètres, loin des valeurs trouvées dans les processus industriels.
Il faudra bien faire la différence entre un essai sur un banc moteur ou dans une partie opérative.
Un boitier tout fait existe dans le commerce ; cela se nomme analyseur de réseau pour ce qui concerne les grandeurs électriques. A cela on rajoute une mesure de vitesse ou autres capteurs à définir.
Inspirez vous de ce que vous faites en essais machines (si l'on en fait encore en TS électrotechnique (ce que l'on suppose être vos études actuelles), et si c'est le cas c'est à un niveau très bas vu les horaires réduits de même que les exigences), et essayez d'imaginer la structure du système.
La remarque personnelle est que ce sujet, tel que vous le présentez, n'est pas réaliste ; on peut supposer que vous êtes en première année et qu'il s'agit de vous initier aux mesures sur les machines tournantes. Vous ne pourrez réinventer la roue c'est pour cela qu'il faut travailler à partir des cours, TP et essais de systèmes, et demander assistance à l'équipe pédagogique qui doit suivre et guider vos démarches.
Un boitier tout fait, plutôt non ; mais différents appareils tels que wattmètre triphasé avec capteurs de courant à effet Hall (pour les valeurs efficaces vraies des intensités), tachymètre optique, et le reste avec un peu d'imagination.
07 décembre 2015 à 18:01
Dépité....
C'est l'impression que l'on peut ressentir quand on a fait confiance à un professionnel qui a peut-être laissé tomber une partie d'un problème. Il se peut qu'il ait recâblé à l'identique ce qu'il a trouvé sans creuser davantage. Apparemment un autre électricien est intervenu précédemment et cela a pu le contrarier.
Reprendre une installation un peu ancienne peut poser des problèmes, mais ici on comprend qu'elle est relativement récente.
Il n'y a pas urgence à intervenir de nouveau. A l'usage vous verrez s'il y a des déclenchements intempestifs (ce qui serait étonnant, le tableau est certes petit et un peu brouillon), mais les composants sont de qualité. Il y a 19 conducteurs jaune/vert ; s'il y a autant de rouges et bleus les circuits sont repérés, le tableau n'est pas catastrophique, loin de là. Mais il subsiste des doutes avec lesquels on peut vivre l'esprit tranquille.
Vous laissez passer l'hiver, et au printemps, vous pourrez rénover la rénovation si vous voulez.
Dans l'habitat il y a bien pire comme incidents, il suffit de faire un tour en plomberie (les bouchons) ou en forum litiges où l'on voit qu'il y a des situations inextricables. Sans parler des fissures et des remontés d'humidité ; il y a la mérule aussi.
Vu d'ici votre installation présente un premier niveau de sécurité compte tenu de la présence des ID 30 mA. Si les liaisons terre sont bonnes, il n'y a pas de souci à se faire.
07 décembre 2015 à 00:14
forum consulter ce sujet Avis tableau électrique fils défaut isolement
Précision non précisée : disposez-vous d'un contrat de livraison en triphasé ? Si oui, quelle puissance en kVA ?
De même, quelle est la puissance du four ?
06 décembre 2015 à 21:55
forum consulter ce sujet Adapter du triphasé vers mono 32A ça marche ?
Bien reçu. C'est un peu le bazar au niveau du DJ C10 sur lequel beaucoup de circuits sont connectés. Une séparation des circuits, et leur identification véritable, serait bienvenue.
Pour cela il faudrait faire intervenir un électricien méthodique et patient.
Il n'y a pas non plus forcément de défaut d'isolement avéré : on ne sait comment l'intervenant a déduit ce défaut, d'autant plus qu'un interrupteur différentiel 30 mA est en amont. Ce dernier devrait déclencher.
Lors de la rénovation l’électricien aurait pu installer plusieurs ID 30 mA. Ici, il semble avoir fait au plus vite. Un boitier (on dit une enveloppe) plus grand n'aurait pas été inutile.
Il ne faut pas laisser ces incertitudes à demeure, surtout si vous avez un peu d'euros disponibles.
Pas bien difficile, mais il faut du temps.
Peut-il y avoir un rapport avec le défaut d'isolement ?
Derrière l'écran on ne sait pas, on ne sait pas non plus s'il y a vraiment ce type de défaut ; il faut être devant le tableau avec son outillage, faire quelques mesures à la pince ampèremétrique et au voltmètre, identifier les circuits douteux, mettre en évidence ou non un défaut d'isolement, bref, ce que ferait un professionnel expérimenté.
06 décembre 2015 à 18:29
Bien reçu. "Le variateur de Fréquence mono/tri permet de transformer le 220V Monophasé en 220V triphasé, permettant ainsi le pilotage de moteurs asynchrones 220V/380V triphasé, couplés en 220V, sur une prise de courant traditionnelle." Donc pas de problème, couplage statorique triangle.
Il faut que la puissance du variateur soit au dessus de celle du moteur ; ce dernier réclame du couple au démarrage, donc du courant, donc de la puissance transmise par le variateur. Celui ci est capable de délivrer un surcouple au démarrage, mais avec des cycles peu nombreux. Pour le régime continu, pas de problème.
Il faudra câbler l'environnement du variateur avec son alimentation par DJ, le moteur directement relié sur le bornier de sortie, puis la commande arrêt marche de la machine à coudre avec marche impulsionnelle.
Pour la vitesse variable de la machine à coudre, pas d'idée car pas d'expérience en couture.
Ensuite, il restera à programmer les deux rampes.
Pour un usage avec cycles arrêt marche nombreux, il faudra régler le calibre thermique un peu au dessus du nominal, car le variateur simule l'échauffement équivalent et peut se mettre en sécurité s'il s'aperçoit qu'il y a trop de cycles AM.
Bref, un exercice d'électrotechnique intéressant.
A vous de jouer.
Pas trouvé la vidéo.
05 décembre 2015 à 21:40
forum consulter ce sujet Moteur tri en mono
Bonjour. Ce sera difficile de vous guider car l'étude ne se fait pas en quelques lignes sur un forum.
On comprend que votre installation est triphasée, avec une phase par application, ce qui n'est pas franchement un bon choix dans l’habitat où l'on s'efforce d'équilibrer les récepteurs sur les 3 phases afin qu'un incident sur un tableau ne coupe toute une zone.
Mais c'est un autre problème.
Dans votre cas où il s'agit d’une application domotique, il faut faire appel à un professionnel expérimenté local qui se chargera de l'étude, l'implantation du matériel, son réglage, et son assistance.
Pas franchement difficile quoique pointu, mais l'application demande des connaissances en réseau et en électricité bien sûr.
Le coût ne sera pas négligeable. Il comportera l'état technique des lieux avec les relevés de schémas de montage, le projet de modifications avec les matériels associés, puis la mise en place. Il faudra choisir un professionnel assez spécialisé, l'électricien du coin ne sera pas le meilleur choix.
05 décembre 2015 à 10:22
forum consulter ce sujet Pilotage à distance chauffage et ECS
Il faut grouper les led en série (chez vous 3 maxi, vu la tension d'alimentation de 4,5 V), et limiter le courant avec une résistance.
Choisir des led haute luminosité et faible intensité (10 mA serait une bonne valeur pour la durée d'utilisation des piles), et de petit diamètre (< 5 mm). Il faudra faire des essais sur une led tout d’abord.
Voir ce document explicatif : http://www.free-track.net/fichiers/doc_led.pdf
05 décembre 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement LEDs
Câblage en étoile dans ce cas consisterait à alimenter les PC depuis une seule boite de dérivation (assez peu fréquent, mais pas impossible, et ce n'est pas le problème). La plupart du temps les prises sont en cascade : une arrivée 3 conducteurs sur une PC, et départ simultané vers une autre et ainsi de suite.
Vous ne précisez pas quelle est l'organe qui déclenche. On peut penser soit à un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau, ou bien le disjoncteur de branchement.
S'il n'y a que 3 conducteurs qui alimentent la prise, le fait de l'isoler ne changera rien quant au fonctionnement des autres. En cascade ce serait différent.
...le même raccord sur mon compteur
On peut comprendre qu'il s'agit d'un disjoncteur de protection ou un fusible qui alimente la ligne de PC depuis le tableau de répartition.
En attendant de pouvoir vous guider au mieux, il faut apporter des précisions.
05 décembre 2015 à 00:15
forum consulter ce sujet Infiltration d'eau électricité qui saute
Bonjour. Juste une info.
L'amendement 5 de la NF C15-100 paru en juin 2015 autorise jusqu'à 12 PC alimentées en 2,5 mm².
Les détails sont sur le net.
On aime bien Legrand, Schneider Electric, Hager, bref les produits européens distribués par les pros.
On ne conseille pas les marques de grandes surfaces de bricolage.
04 décembre 2015 à 11:50
forum consulter ce sujet Dérivé n'est pas joué
Ok.
vous n'arriverez pas à résoudre mon problème
C'est certain, mais si vous êtes persévérant vous trouverez ce qui ne va pas.
Comme dit plus haut, ce n'est pas bien compliqué. Juste une question de méthode.
Vous ferez au mieux.
Le bac D ? Ça ne nous rajeunit pas !
03 décembre 2015 à 23:33
forum consulter ce sujet Prise électrique qui ne fonctionne plus
Je ne peux donc pas vous en dire plus
Pour dire plus, il faut chercher et donc passer du temps. Un travail de professionnel.
Qu'en penser ?
Il ne veut pas, comment dire, ah je n'arrive pas à trouver le bon verbe pronominal.
Mais de toute façon, c'est bien cela.
Vous pouvez essayer de chercher vous même si vous n'êtes pas trop éloigné du métier, ces conducteurs ont certainement une utilité. Mais on constate, semble-t-il, qu'ils sont reliés à un disjoncteur C10. Vous pouvez toujours déconnecter le rouge et ainsi voir ce qui ne fonctionne plus (un circuit lumière ?).
Il est d'usage de protéger une VMC avec un DJ 2 A, mais le 10 A peut rester en place sans problème (le DJ protège la ligne et pas la charge).
03 décembre 2015 à 18:51
La continuité électrique d'un circuit permet au courant de passer.
lorsqu'on utilise un appareil de mesure
Il faut citer davantage le contexte de l'affirmation.
03 décembre 2015 à 13:15
forum consulter ce sujet Que signifie la continuité en électricité
Bonjour. Des incertitudes ou incompréhensions.
On comprend qu'en sortie du câble qui est connecté en sortie du disjoncteur dédié à la ligne du four il y a de la tension ; mais quelle appareil utilisez vous sachant que l'on préconise une lampe témoin et non un testeur à lampe néon ?
On comprend aussi que quand vous raccordez la prise, la liaison conducteurs prise n'est pas bonne ; comment faites vous exactement ? Dénudez vous bien les extrémités ?
Si j'en mets une neuve, il y aura de l’électricité mais ça ne dure pas.
On comprend également que vous raccordez une prise neuve en respectant les positions des conducteurs phase neutre et terre. Mais qu'est-ce qui ne dure pas ?
A suivre, avec des explications plus précises. Avec lampe témoin et sans testeur.
03 décembre 2015 à 12:57
Bonjour. Précieuses lumières, ce sera difficile.
En effet, on ne sait pas ce qui se cache derrière les plots service ligne : contact sec ou sortie active 24 V. Pour en avoir le cœur net, une documentation précise serait bienvenue, mais ce que l'on trouve sur le net est muet concernant les borniers et leurs fonctions.
La consultation du site FAAC n'amène pas bien loin.
Resterait à tester les plots avec un multimètre pour voir s'il y a de la tension en sortie et combien, à moins qu'un relais interne commute un contact à fermeture.
Si votre relais Finder est activé par la carte, ne restera qu'à utiliser un contact à fermeture pour commander la lampe. Mettre un fusible en série.
Un appel vers le SAV FAAC vous permettrait d'en savoir plus ; vous pouvez essayer là : aac.fr contactez-nous
Vous serez certainement orienté vers un revendeur.
03 décembre 2015 à 10:40
Bonjour Zenny.
Vous croyez que le compteur continuera de tourner même si j'ai fermé tous les disjoncteurs ???
On suppose que le compteur est en amont de tous les disjoncteurs. Vous pouvez faire l'essai décrit en réponse 4.
On insiste sur la signification des termes : disjoncteur déclenché = disjoncteur ouvert = les circuits ne sont plus alimentés) ; disjoncteur en fonction = disjoncteur passant = disjoncteur fermé.
Ainsi, si vous ouvrez (si vous déclenchez) tous les disjoncteurs présents sur le panneau, le compteur ne doit pas tourner (= compter quoi que ce soit).
2e fois que ça m'arrive.
Oui, mais que vous arrive-t-il exactement ?
...par le bruit seulement
Que supposez vous particulièrement ? Un électricien professionnel aurait rapidement vu si les panneaux sont interconnectés. On se demande pourquoi d'ailleurs.
Mais votre voisin ne pourrait-il pas vous renseigner et ainsi lever vos doutes ?
A suivre.
02 décembre 2015 à 23:19
forum consulter ce sujet Avis conseils vol d'électricité
Bonsoir à tous. Pas bien compliqué tout cela.
Les contrôles élémentaires ont été faits.
La prise dite 16 A peut en passer 20 sans problème. La fiche en bout de câble aussi.
La tension (pas le courant) ne se contrôle pas avec un testeur, mais avec une lampe témoin.
L'utilisation du terme "courant" peut induire des confusions, même par habitude. On s'efforce de ne pas utiliser un terme à la place de l'autre.
Il peut y avoir de la tension entre les deux plots de la prise, on branche la fiche et le courant passe mal (alors que la tension s'écroule) ; étonnant non ?
Tout le mal que les contributeurs réguliers pensent de l'emploi du testeur à lampe néon est régulièrement rappelé sur le forum.
Il faut chercher la mauvais contact, peut-être dans la prise. Celiane ou pas, cela se démonte.
Bref, avec un tournevis, une paire de pinces et de bon yeux, les causes de la panne devraient disparaitre.
Ce peut-il que l'intensité du four fasse "fondre" les connexions de la prise ?
Oui si les contacts sont mauvais. D'où l'utilité des outils.
La présence tension ne renseigne pas sur l'état des contacts, donc de la résistance de ceux ci au sens électrique du terme.
Il n'est pas d'usage de sermonner sur le forum.
02 décembre 2015 à 23:06
Bonjour mf06 et Bob. Il y a ce composant chez RS.
C'est ici : http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=mpx4250&Page=0
Et voilà.
02 décembre 2015 à 22:29
Ok Bemu. Mais le schéma de couplage de La Bobine est bon : couplage triangle et ensuite condensateur entre point milieu et l'une ou l'autre des arrivées.
Mais à tout prendre, le petit convertisseur conviendra. Faudra juste voir la commande.
01 décembre 2015 à 14:30
Ok. Vous devez voir les filaments. Comme ce sont des montages série, il suffit d'une coupure et un groupe s'éteint.
Les groupements de 30 sont en parallèle (comme sur les guirlande en forme de tube translucide plein, et équipées de lampes à filament - il doit y en avoir de moins en moins, sauf pour certaines décorations de maison individuelles). Faudra être patient.
Mais le filament de tungstène s'use.
01 décembre 2015 à 00:13
forum consulter ce sujet Réparer une guirlande
