Profil du membre GL
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
a posté 21 544 messages sur le forum Électricité :
Ok.
je ne voudrai pas que le chauffe eau soit alimenté en permanence.
On peut comprendre, mais il n'y aura aucun gain sur la facture d'énergie.
Le délestage permet de limiter l'intensité appelée sur le réseau afin :
1. de ne pas déclencher le disjoncteur de branchement en cas de surintensité provoqué par un ensemble de radiateurs fonctionnant simultanément
2. de ne pas devoir souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de calibre plus élevé. Ce qui est économique.
Le gestionnaire coupe de façon cyclique une, deux ou trois zones, puis le chauffe-eau en dernier sur S4.
Attendez la réponse de Delta Dore.
07 novembre 2016 à 16:05
forum consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
Bien reçu. Il faudrait contacter un distributeur ou installateur de la marque.
Vous trouverez des références sur le site Came France.
Vous pouvez aussi contacter France-automatisme.com qui distribue des pièces détachées de la marque.
La pièce Conrad ne convient pas.
07 novembre 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10
Bien reçu.
En mode forcé le contacteur est mécaniquement fermé et il est normal que le chauffe-eau fonctionne.
Si vous voulez que le chauffe eau soit délesté il faut laisser sa commande sur S4, et la laisser configurée telle qu'elle est. A priori il n'y a rien à changer.
Le gestionnaire d'énergie ne fera que le délestage.
Le chauffe eau sera alimenté en permanence, ce qui ne présente aucun inconvénient.
Vous avez lu un peu partout, soit, mais nous n'avons d'autre possibilité que de se référer à la notice du produit disponible sur le net.
Une demande au service clients Delta Dore lèverait les doutes en y posant les questions suggérées par CMT.
07 novembre 2016 à 13:53
Bonjour. Vous pourriez éventuellement trouver cette pièce spécifique munie d'un détrompeur auprès d'un distributeur ou un installateur de la marque, ou auprès de votre revendeur. Il faut chercher la bonne adresse sur le net.
Apparemment, il s'agit d'une seule pièce à deux positions.
07 novembre 2016 à 09:56
Ok. On est un peu dans le brouillard. Cet ID commande donc le gestionnaire, le contacteur ECS et les DJ alimentant les radiateurs.
Si vous débranchez, en les repérant, les fils pilote en sortie du gestionnaire que se passe-t-il ? Idem pour la commande contacteur de chauffe-eau sur la sortie S4.
Il faut que tous les DJ des lignes radiateurs soient en aval d'un même ID. A priori c'est le cas.
A suivre.
06 novembre 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
Synthèse : dans le tarif de base il n'y a plus de commande HC/HP. Donc on suppose que la sortie S4, configurée pour le chauffe-eau et non un radiateur, délivre la tension de commande en permanence pour le contacteur ECS (comme le pense réponse 5).
Ceci sera donc à vérifier quand vous aurez changé votre contrat. On suppose néanmoins que la sortie sera désactivée lors du délestage cascado-cyclique ce que précise la notice. Dans ce cas, le délestage sera complet sur les quatre sorties, y compris le chauffe-eau.
Soit vous attendez le changement de votre option, soit vous posez la question à Delta Dore.
Mais il est probable que S4 fonctionne ainsi, comme le pensent les contributeurs de ce post.
06 novembre 2016 à 17:17
Bonjour Exa. Suite à votre modification de contrat sans option HP/HC, le compteur enverra juste les informations de gestion de délestage cascado-cyclique incluant la sortie S4.
...mais ne parle pas de chauffe eau
Si, voir le menu 1. Sauf erreur.
La question que vous posez ne peut recevoir de réponse pour le moment, seule l'expérience montrera si la sortie S4 est activée en permanence par le gestionnaire d'énergie.
Néanmoins, la sortie 4 doit être programmée comme auparavant : 1-04 en zéro (pour ECS). En fil pilote pur cette sortie ne peut commander qu'un convecteur.
Le service client DeltaDore devrait pouvoir répondre à cette "colle" pour laquelle nous n'avons pas d'expérience.
06 novembre 2016 à 14:47
Bonjour Rominho.
manque d’ampère de mon compteur ?
C'est probable.
On ne connait pas la puissance de votre chauffe-eau (mais certainement pas loin de 3 kW), à laquelle vous ajoutez quelques kW de friteuse et d'autres gros consommateurs, vous arrivez à la limite de votre contrat de fourniture d'énergie électrique, soit pas très loin de 6,5 kW.
Le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), quand il détecte une intensité supérieure à 30 A pendant un certain temps.
06 novembre 2016 à 13:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute au passage des HC
Bonjour Nico79.
Le gestionnaire d'énergie ne fait qu'alimenter les fils pilote, chaque radiateur étant alimenté entre phase et neutre en respectant bien les emplacements (la tension de commande est appliquée entre fil pilote et neutre).
On peut comprendre que l'élément qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA.
On suppose aussi qu'il n'alimente que les radiateurs par l'intermédiaire de leur disjoncteur propre, ainsi que le chauffe-eau.
Il faudrait préciser ces points, de même que celui-ci : "tout disjoncte".
De la précision de votre description on pourra peut-être émettre quelques hypothèses ou suggérer des vérifications supplémentaires.
On suppose aussi que ce dysfonctionnement est apparu sans que vous ayez changé quoi que ce soit à votre installation, pas même le remplacement d'un radiateur (on pense à un inversion phase neutre sur un bornier).
La notice est ici : notice pilotec confort 20.pdf
A suivre.
06 novembre 2016 à 11:44
Bonjour. Un doute demeure. Un four domestique se raccorde en monophasé. Il serait souhaitable même si le four fonctionne, savoir comment sont raccordés tous ces fils de couleur dans la sortie de câble, pourquoi le fait d'avoir raccordé le fil noir quelque part sur la plaque à bornes fait disparaitre le défaut, et à quoi ressemble la plaque à bornes.
Vous ne dérangez pas les contributeurs (tous bénévoles sur le forum), mais ces derniers sont là pour mettre en garde contre tous les dangers d'origine électrique. Et ici, il pourrait y en avoir.
05 novembre 2016 à 20:59
forum consulter ce sujet Aide pour le branchement four électrique
Bien reçu.
...tout a sauté.
Oui, mais quoi exactement ? Le disjoncteur de branchement précédemment cité ?
Les fusibles sont en réalité des disjoncteurs qui déclenchent en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel (ID) déclenche en cas de défaut d'isolement. Et il y en a un à chaque extrémité droite des rangées du milieu et du bas.
Il faut mieux cerner ce qui se passe car il y a certaines confusions. On comprend que l'un des circuits du haut repérés par SL77 pourrait être en cause. L'interrupteur différentiel qui déclenche ne serait-il pas celui de la rangée au milieu ?
Changer un ID est simple pour qui a de l'expérience. Pour ce qui vous concerne, il vaudrait mieux vous faire aider, une fois que le défaut aura été trouvé.
Pour l'instant on leur fait confiance.
Le recours à un professionnel serait préférable à toute intervention personnelle. On ne bricole pas en électricité.
05 novembre 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
Bonjour vero92. Il y a des précisions à apporter.
"...le disjoncteur différentiel qui saute" S'agit-il du disjoncteur de branchement principal (celui placé à proximité du compteur) ? Si oui ce dernier peut déclencher par surintensité ou défaut d'isolement important.
"J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté" On comprend qu'il y a deux fusibles qui ont fondu, mais on ne voit pas ce que pourrait être "un disjoncteur différentiel". Si votre tableau est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce pourrait être cet appareillage.
"...remonter les plombs,"Ce pourrait être des fusibles, ou des disjoncteurs modulaires. Avez vous une méthode pour tester un fusible ?
Vous pouvez joindre une photo nette de près du tableau en désignant quels sont les éléments en cause.
05 novembre 2016 à 08:39
Bien reçu.
...elle ne m'a pas l'air très sensible.
Oui, et même à 100 % : ni sensible, ni fidèle. L'activation temporisée par l'allumage de la pièce fonctionne à tous les coups.
On peut aussi mettre un autre interrupteur dans le circuit de commande de l'extracteur (inutile de ventiler pour un lavage de mains).
05 novembre 2016 à 00:23
forum consulter ce sujet Comment activer détecteur hygrométrie VMC
Bien reçu.
...un filtre juste avant le projecteur ?.
Non, d'ailleurs on ne sait pas si l'action du parasite se fait par l'alimentation (les fils) ou un rayonnement électromagnétique auquel est sensible le projecteur.
L'ouverture dont vous parlez est peut-être une commande de volets en bois pour atténuer l'intensité du son émis. C'est purement électrique.
Il y aurait de belles manipulations à effectuer en laboratoire sur ce projecteur, juste pour le plaisir de la connaissance.
Ce dernier est en cause et pourrait bien être un premier prix. Si vous l'avez acheté en grande surface cela peut se comprendre. Par contre chez un grossiste professionnel genre CGED ou autre, l'offre est certes plus chère, mais fiable quant à la compatibilité électromagnétique.
En résumé, les instruments que vous avez essayés rayonnent de façon normale, mais seul le projecteur y est sensible. Une voiture (bourrée d'électronique) passant à proximité n'est pas affectée.
De même, dans les théâtres il y a de plus en plus de projecteurs à led, et aucun ne clignote de façon aléatoire.
Conclusion : destination déchetterie pour le projecteur, et aller voir chez un grossiste.
04 novembre 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED
Ouh là là !
Vous disposez, sauf erreur, d'un abonnement triphasé de 9 kVA dont vous n'utilisez que le tiers, soit 3 kVA.
Il n'est pas étonnant que le disjoncteur de branchement déclenche à la moindre petite surcharge.
Il faudrait changer le contrat pour une livraison en monophasé, certainement sans HC.
Comme il s'agit d'une location, il faudrait demander des éclaircissement au propriétaire :
Pourquoi une livraison en triphasé avec branchement mono sur une seule phase ?
Le tableau de répartition comporte bien 3 borniers de phases, mais reliés entre eux et alimentés avec une seule phase.
Ce tableau de semble pas de première jeunesse, il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA. S'il y a des frais à envisager, cela est de la responsabilité du propriétaire.
Au niveau électrique vous n'avez pas fait une affaire.
Est-ce un problème plus complexe ?
Non, mais un branchement anormal qui devra être corrigé.
02 novembre 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Mon compteur disjoncte
Bonjour réponse 23. On ne sait pas ce qu'est un tapis magnétique.
02 novembre 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course
Bonjour. L'explication de l'électricien doit être développée.
Vous disposez d'un contrat de fourniture d'énergie de 9 kVA, ce qui est amplement suffisant pour un habitat moyen.
Mais est-ce en mono ou en triphasé ?
Pour une petite puissance de cette valeur, un contrat en monophasé suffit et le triphasé ne se justifie pas.
D'autre part, vu le changement de tarif en août, l'option HC n'est guère rentable.
Vous regardez les termes de votre contrat, vous regardez le cadran du compteur, vous regardez la taille du disjoncteur de branchement ou son étiquetage, et vous saurez si le contrat est en monophasé.
A suivre.
02 novembre 2016 à 13:46
Merci pour votre retour llili. On insiste sur le fait qu'il faut une ligne spécialisée de section 6 mm².
Est-ce bien le cas ? La sécurité des personnes et des biens est souvent abordée sur le forum et nous ne manquons pas de rappeler les règles.
Dans votre cas, mettre un fusible 32 A sur une ligne de section 2,5 mm² serait très dangereux.
31 octobre 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique
Bonsoir. Quelques compléments.
Le parafoudre peut se justifier si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé (quand les phénomènes orageux violents sont fréquents), et si votre arrivée est en aérien. S'il y a très peu d'orages la pose d'un parafoudre ne se justifiera pas.
Il y a des règles précises pour la pose d'un parafoudre dans un tableau, notamment des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser. Le forum a traité ce sujet plusieurs fois.
Pour ne pas s'embarrasser, la plupart des circuits peuvent être protégés par des DJ 16 A, PC et lumière.
On voit que votre projet comporte des radiateurs électriques. Il est d'usage de brancher leurs lignes en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. Il serait bon d'éviter de brancher trop de radiateurs sur un même circuit. Deux circuits semblent insuffisants, surtout si vous prévoyez un délestage par zones. Pensez à passer les fils pilote.
Pour ce qui concerne la documentation, il y a ce qu'il faut chez Promotelec pour 47,50 € (Installations électriques, bâtiments d'habitation neufs - Remplace le livret Locaux d'habitation). Très complet. Pour un usage professionnel ou amateur éclairé.
31 octobre 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet Quels disjoncteurs tableau électrique
Ok. On va vous téléguider.
Sur la photo de la question 13165 on ne voit pas d'élément noté 40 A.
Avant que vous joigniez une photo si vous en avez la possibilité, on va supposer que l'élément qui a déclenché est un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui s'ouvre brusquement en cas de défaut d'isolement, ce qui protège les personnes d'accidents pouvant être graves.
Défaut d'isolement = fuite de courant vers la terre.
En plus on suppose qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau, ce qui met l'habitat dans le noir en cas d'incident. C'est peut-être pour cela que vous avez écrit que le fusible général a sauté.
La prise multiple qu'il semble que vous avez utilisée peut se mettre en défaut quand on y branche le mini-four. Ce n'est pas certain mais pour le moment nous faisons juste quelques suppositions.
Vous pouvez essayer le mini-four chez un voisin.
Vous essayez de tirer tout cela au clair et revenez ensuite
A suivre.
31 octobre 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
Qu'appelez-vous fusible général ?
On n'utilise pas de multiprise pour brancher des gros consommateurs.
Il faudrait commencer par effectuer le branchement sur une prise saine, avec terre bien entendu.
31 octobre 2016 à 21:01
Bonjour. Vous n'avez pas trop le choix ; il faut passer par en haut. La difficulté sera de passer sous la platine, mais vous devriez pouvoir. Pour faciliter les virages vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts.
Il n'y a pas trop de place dans votre tableau.
31 octobre 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet GTL question sur le passage câbles disjoncteur
Bonjour llili. C'est simple. La ligne sur laquelle vous avez branché la cuisinière ne convient pas. Le fusible 10 A a dû fondre et il est bon à changer.
Il vous faut un circuit spécial cuisson électrique avec des conducteurs de section 6 mm² protégé par fusible ou disjoncteur 32 A. Il faut voir si votre appartement dispose d'une telle ligne.
De même, votre cuisinière doit être commutée en 230 V monophasé : phase + neutre + terre.
Un fusible grillé ne se voit pas, mais on peut contrôler sa continuité avec une "sonnette" : pile + ampoule + fils souples (de préférence).
Le compteur ne saute pas, mais un fusible du tableau de répartition oui. Il faudrait connaître la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie ; 6 kVA est une bonne valeur.
31 octobre 2016 à 15:12
Bien reçu Gil 53. Il n'y a rien de plus simple qu'un va et vient et dans votre cas ce ne devrait pas être difficile d'effectuer un diagnostic. Vous avez le schéma en tête, donc vous débranchez une navette puis l'autre, d'un côté, de l'autre, et vous aurez fait le tour de la question en interprétant ce que vous constatez. Il est bizarre néanmoins que les navettes changent de couleur. Que pourrait-il se passer dans une boite de dérivation ? A part un court-circuit des navettes on ne voit pas trop. Mais pourquoi ?
Quelquefois il est évoqué les mystères de l'électricité sur le forum. Mais comme on n'y croit pas, il y a forcément une raison physique au défaut.
Un interrupteur télécommandé ne serait peut-être pas une solution à long terme, alors qu'un va et vient en état peut durer la vie de l'habitat si les appareillages sont bons et peu sollicités par des surcharges.
30 octobre 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plus
Bonjour Zelko. On peut penser que votre alimentation secteur est en monophasé 230 V et que le variateur est dit à U/f = cte, donc basique. Il serait à alimentation monophasée et délivre des tensions triphasées disponibles sur 3 bornes. On constate que le moteur est plutôt une ruine dont on n'a pas accès apparemment à une boite à bornes digne de ce nom qui permettrait un couplage triangle des bobinages statoriques, si le moteur est triphasé 230/400 V,
On constate sur la photo 1 qu'il n’y a que deux phases qui alimentent ce moteur + une liaison terre. Mais on ne voit pas les détails.
Vu le prix d'un moteur asynchrone triphasé même d'occasion, il serait peut-être souhaitable de moderniser la motorisation.
On ne connait pas la taille de la scie à ruban, mais si c'est un modèle industriel elle possède deux gros volants qui nécessitent un fort couple au démarrage pour la mettre en vitesse. Dans le temps on utilisait des moteurs à rotor bobiné ou des démarreurs étoile triangle.
Avant d'aller plus loin il faut examiner de près le moteur ; dans la foulée vous potassez les réglages principaux du variateur ; rampe de démarrage et de décélération, réglage de l'intensité thermique conformément au courant nominal du moteur, fréquences mini et maxi, les autres seront vus plus tard.
Cela reste un travail d'électrotechnicien expérimenté.
Il faudrait préciser si vous avez déjà vu cette machine tourner et dans quelles conditions électriques.
30 octobre 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet Moteur triphasé adapté à un variateur de fréquence ?
Bonjour réponse 7. Pour vous guider il faudrait savoir si les résistances sont compatibles.
Pour le moment on pense que non.
Quelques photos et caractéristiques des éléments de chauffe sont nécessaires.
Notamment, puissances unitaires et tension d'alimentation. Une résistance triphasée en comprend en réalité 3 connectées en étoile afin que chacune fonctionne sous 230 V. La puissance est répartie par tiers.
Une résistance triphasée se remplace par une identique.
Sous 400 V la résistance mono va au mieux servir de fusible.
Le pire est possible aussi.
29 octobre 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
Bonjour. Le problème est que vous avez déjà fait les vérifications indispensables. A tout hasard, vous débranchez les fils navettes de chaque côté et vous vérifiez leur continuité et l'absence de court-circuit entre elles. Il faut un multimètre en fonction ohmmètre (opérer hors tension comme il se doit).
Vous pouvez également débrancher la phase coupée vers la lampe : elle devrait s'éteindre.
Votre voisin est-il intervenu sur ce circuit ? La panne est-elle apparue subitement ?
Avec un peu de patience vous devriez trouver ce qui ne va pas.
29 octobre 2016 à 15:23
Bonjour. Il s'agit d'un modèle classique où il n'y a que deux réglages par action sur deux potentiomètres : la sensibilité et la durée de la temporisation.
Actuellement l'extracteur tourne en permanence (à cause du fil rouge). Il est normalement commandé par la présence tension de la phase coupée alimentant la lampe de la pièce sur la borne LS. Il faudrait alors ramener un conducteur comme prévu initialement sur la borne LS.
La commande par hygrométrie n'est pas très sensible, car il faut un vrai nuage de vapeur pour déclencher l'aspiration.
Il est donc préférable d'utiliser la fonction commande par la lumière, à laquelle s'ajoutera la commande par le degré d'hygrométrie.
Ce n'est globalement pas très fidèle sur un modèle basique comme celui-ci.
Peut-être que le modèle référencé à 18:49, plus récent avec les switchs de réglage, est plus fiable quant au déclenchement par l'humidité ambiante.
Il s'agit bien d'un extracteur et non d'une VMC. Un coup de nettoyage interne ferait du bien, mais il faut mettre l'appareil sur l'établi.
28 octobre 2016 à 23:02
Bonjour Juloss.
Il se pourrait que le raccordement que vous avez effectué ne soit pas bon.
La chaudière doit être alimentée en permanence sur le secteur, et un thermostat programmable gère alors la température de consigne suivant les périodes horaires.
Un chauffagiste est à même d'effectuer les bons branchements et réglages.
Attendons d'autres avis.
26 octobre 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Raccordement double pour un appareil électrique
Le plus simple est de connecter l'alimentation modulaire en aval d'un DJ 2 A lui-même en aval de n'importe quel ID.
D'autant plus qu'il est probable que l'alimentation soit à double isolation, donc sans terre.
En gros il n'y a pas de problème.
24 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Connexion alimentation modulaire dans tableau électrique
Bonjour et merci Bob.
Vous avez deviné que je n'avais pas les documents.
Et pour les trouver sur le net, c'est quelquefois labyrinthique.
Les cellules sont des éléments de sécurité ; bizarre qu'elles ne soient pas présentes.
24 octobre 2016 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème de branchement moteur portail coulissant
Bonjour henekins.
Désolé, mais on ne peut absolument pas vous aider.
Pour ce genre de branchement on se réfère toujours à la notice d'installation et de réglage.
Il y a des variantes d'une marque à l'autre.
Alors pont ou pas pont, on ne sait pas répondre sans document auquel se référencer.
Par contre, vous devriez pouvoir trouver une assistance ici :
cardin.fr automatismes-pour-portails-coulissants
24 octobre 2016 à 17:34
Ok. C'est un disjoncteur banal, mais thermique ou magnétothermique ?
Pas trouvé dans le E catalogue Legrand.
Comme tous les disjoncteurs il déclenche en cas de surintensité.
24 octobre 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Dépannage Dismatic qui disjoncte
Bonjour. On comprend qu'il s'agit d'un disjoncteur magnétothermique ou thermique, on ne sait pas, n'ayant pas de lien vers la notice de l'appareil.
Dans tous les cas il déclenche en cas de surintensité.
La mesure de l'intensité avec une pince ampèremétrique est un minimum.
Si en plus elle a une fonction mémoire du maximum ce serait mieux.
Le climatiseur est peut-être en cause.
24 octobre 2016 à 14:02
Bonjour. Pour le diagnostic du capteur de débit, si vous pouvez vous mettez le système en fonction, et testez la résistance du microswitch du capteur avec les bornes déconnectées ; s'il est bon, vous devez trouver 0 ohms. Quand le microswitch se ferme on entend un "clic", ce qui permet de faire un rapide test à l'oreille ; mais l'ohmmètre est plus sûr.
Pour le moment, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. D'autant plus que quand vous shuntez le contact la chauffe a lieu.
Mais ces remarques sont purement déduites de ce que vous décrivez, il n'y a pas de jacuzzi dans notre environnement. On ne sait pas s'il y a une électronique quelque part qui ferait relais entre ce capteur et la résistance ; ce peut être un système électromécanique tout simple.
24 octobre 2016 à 11:13
forum consulter ce sujet Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi
Bonjour. Juste une précision d'ordre scientifique.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) comporte de 2 à 4 circuits de mesure comme on peut voir sur le dessin 1 où il y a un tore ferromagnétique et 4 enroulements identiques + 1 pour la commande d'un petit électroaimant qui déclenchera mécaniquement le DDR en cas de déséquilibre des intensités.
Il n'y aura aucun effet électromagnétique dans le tore si la somme des intensités instantanées dans les enroulements est nulle (à condition que tous les courants soient orientés rentrants). Cela s'écrirait i1 + i2 + i3 + iN = 0.
Il y a une manière d'écrire cette relation avec les vecteurs associés à ces grandeurs, mais cela dépasse l'entraide bricolage.
Pour finir, on peut utiliser un DDR tétrapolaire même en monophasé, donc avec 2 entrées non utilisées.
23 octobre 2016 à 23:23
forum consulter ce sujet Différence entre types d'interrupteurs différentiels
C'est un capteur qui autorise la chauffe à condition que l'eau circule, autrement dit, c'est un élément de sécurité qu'il ne faut pas shunter, mais remplacer pour 39 €.
23 octobre 2016 à 23:05
Bonjour. Il est probable que le chauffe-eau présente un défaut d'isolement qui fait déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.
Avant de changer le chauffe-eau il faut contrôler son isolement, notamment la résistance.
Si elle est en défaut on la change, ce qui est nettement moins cher qu'un appareil neuf.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Un électricien sait faire cela si vous n'avez pas trop d'expérience. Un plombier expérimenté également.
22 octobre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Disjonction de nuit de mon chauffe eau
Bien reçu Mallauk.
Il faut un câble coaxial (généralement blanc) pour la TV en hertzien, et un câble téléphone pour l'internet.
Avec les fiches qui conviennent : coaxiales pour la TV, et peut-être fiches en T à l'ancienne pour le téléphone.
Une petite goulotte conviendra.
Si vous êtes locataire pour peu de temps vous pouvez faire cheminer les deux câbles sur la plinthe, sinon une goulotte cachera la misère.
Un vendeur de grandes surfaces un peu spécialisé pourra vous fournir les bons articles.
21 octobre 2016 à 16:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement internet et antenne
Vous pouvez connecter la nouvelle pompe entre phase et neutre à la sortie du contacteur, en espérant qu'il est tétrapolaire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra amener le neutre sur l'une des bornes de puissance du contacteur.
Faites vous aider si vous vous sentez un peu "léger" pour cette modification.
Il ne faudra pas intervenir sur le circuit de commande.
Repérez chaque conducteur avant toute modification, et notez ce que vous faites.
21 octobre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement DRT télémécanique triphasé
Bonjour Mallauk.
Vous serez obligé de passer deux câbles.
Pour les cacher vous pouvez les inclure dans une petite goulotte que vous aurez collée.
21 octobre 2016 à 09:29
Bonsoir Chris.
comme ça concernait le cuivre
Non, il y a le choix entre cuivre et l'aluminium, dont la résistivité est supérieure..
Sur la calculette il y a juste à renseigner la case résistivité pour l'aluminium : 0,037 avec les unité données.
Vous devez choisir la section normalisée qui convient.
Vous verrez alors si la chute de tension est dans la fourchette proposée, soit inférieure à 3%.
18 octobre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
Bonjour Chris 24. Vous pouvez utiliser la calculette de l'ami LaBobine, sachant que le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant. Vous prenez l'intensité correspondant au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Pas de chance avec votre électricien, trop sûr de lui et mal documenté.
Voyez quand même si l'économie sur une ligne en aluminium vaut la peine pour 70 mètres.
Pensez également à passer une ligne pour la télé-information.
18 octobre 2016 à 10:59
Effectivement, il y a un roulement dans les petits.
Avant de changer la commande, voyez si ce ne serait plus simple de monter des lampes leds ou fluocompactes.
Mais ces lampes dites économiques sont une ruine à l'achat (30 € n'est pas rare, made in RPC de toute façon).
Il faudra vérifier s'il n'y a pas un télérupteur qui se cache quelque part.
En 2004 on ne montait plus de va et vient à plus de deux points de commande.
Mais par rapport au budget chauffage et cuisson, la dépense pour la consommation des lampes est négligeable.
Reste à voir si allumer et éteindre en permanence n'est pas plus néfaste pour les lampes que de les laisser allumées.
17 octobre 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Changement inter va et vient par inter minuteur
Bonjour. Un poussoir (action fugitive) commande toujours un télérupteur.
Mais il y a peut-être erreur sur la nature de l'appareillage.
Ce serait plus économique.
Pas forcément, ce n'est pas la lumière qui consomme le plus dans un habitat.
Et les enfants vont grandir.
17 octobre 2016 à 10:10
Bonjour. Quelques remarques.
B3.3.6A1 : prise sans broche de terre ; tout dépend dans quelle pièce de l'habitat elle est posée.
B3.36A2 : c'est trompeur ; on croit que l'appareil est relié à la terre et il ne l'est pas ; gros danger pour les personnes.
B4.3C : le neutre commun sera sujet à surintensités possibles. C'est plus que non conforme, même dans le temps.
Un circuit comporte sa phase et son neutre.
On ne peut avoir un neutre commun (avec peut-être un conducteur de petite section) à plusieurs circuits. Mauvaise conception au départ. On ne peut laisser l'installation en l'état.
B4.3.F2 : pas d'idée sur la signification de "la section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'eau" - Un peu charabia ; on comprend que le calibre d'une protection surintensité est supérieur à celui celui du disjoncteur de branchement. Ce qui signifierait qu'en cas de surintensité le disjoncteur de branchement déclencherait en mettant l'habitat dans le noir. Mauvaise conception.
B7.3D : partie de l'installation dangereuse pour les personnes.
Conclusion : une mise en sécurité de l'installation semble nécessaire et ce serait un minimum.
Mais une intervention plus profonde, peut-être au niveau du tableau de répartition et des protections semble indispensable. Les circuits avec neutre commun sont à corriger, ce qui engendrera certainement des travaux de passage de circuits assez importants.
Électriquement vous ne faites pas une affaire, car dès votre prise de possession de l'appartement il faudra faire intervenir un électricien rapidement..
Le vendeur n'est pas obligé d'effectuer des travaux.
Il faudrait négocier une moins value de quelques milliers d'euros suivant ce que vous envisagez d'effectuer.
Si l'appartement est ancien, on peut donner un coup de neuf à l'installation électrique en distribuant les circuits avec des goulottes ; ce n'est pas inélégant.
La visite d'un électricien, si vous avez accès à l'appartement avant signature, ne serait pas inutile afin qu'il estime la somme à engager.
Il faut un devis descriptif précis.
17 octobre 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique
Bonjour réponse 2. Il se pourrait que ce radiateur soit câblé en triphasé 220 V ou 380 V avec la terre centrale. Ce n'est pas la fiche qui vous renseignera mais la plaque à bornes avec, on l'espère, un schéma de raccordement.
A suivre, après démontage.
17 octobre 2016 à 09:13
forum consulter ce sujet Conseil associer 4 fils avec 3 fils sans le noir
Bonjour poulpy35. En vérité on ne croit pas trop aux mystères de la fée en question.
Il y a forcément une cause. Soyez vigilant néanmoins concernant la qualité des connexions comme le précise Bob.
La compréhension du fonctionnement du circuit de commande n'est pas difficile.
Ce n'est pas plus compliqué d'actionner un interrupteur pour allumer la lumière dans une pièce que de commander un contacteur par la fermeture automatique d'un contact .
Merci pour votre retour.
16 octobre 2016 à 14:14
forum consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
On peut penser que votre vendeur vous a au mieux mal renseigné.
Il n'est peut-être pas trop tard pour ne pas effectuer cet achat.
Néanmoins, à l’occasion, votre vendeur pourrait préciser en quoi consiste une alimentation à 5 fils, juste pour ne pas rester ignorant.
Si le luminaire est en votre possession, il faudra voir ce que dit la notice de branchement, s'il y en a une ; et le brancher sans la fonction "dimmer".
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Vous faites au mieux.
16 octobre 2016 à 09:55
forum consulter ce sujet Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
Bonjour pepere27. En réalité ce sont des prises télécommandée. Bien pratiques pour multiplier les points lumineux dans un salon par exemple. Une télécommande généralement à quatre canaux permet d'allumer tout ou partiellement à distance.
Le seul problème est de savoir où se niche la télécommande car il y a encore quelqu'un qui l'a déplacée.
14 octobre 2016 à 10:07
forum consulter ce sujet Informations sur les prises électriques sans fil
