Profil du membre GL
a posté 21 544 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Dans votre cas un câble R2V 3g1,5 passant dans la gaine ou en apparent est conseillé.
Si pour une raison ou une autre l'ICTA se dégrade, les conducteurs HO7V-U seraient apparents.
Vous faites au mieux.
Pas d'avis pour le PER, mis à part que c'est isolant. La ligne équipotentielle SDB est indispensable.
16 novembre 2016 à 15:56
consulter ce sujet Conseils alimentation applique extérieureBonjour wb85. L'accès de la sortie du DJ de branchement est accessible au particulier. Vous pouvez déplomber.
Mais la réfection d'un tableau triphasé n'est pas très simple.
Vous en avez un exemple dans un article en tête de forum.
Un seul ID tétra en tête est une très mauvaise idée.
ERDF se moque de ce que vous faites en aval du DJ de branchement.
Si le triphasé ne vous est pas utile, passez en monophasé jusqu'à 12 kVA.
16 novembre 2016 à 15:49
consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphaséBonjour.
Vous approvisionnez du R2V classique. Il faudrait connaitre la puissance dont vous avez besoin, afin d'estimer la chute de tension.
Si vous voulez gagner un conducteur vous passez du 2×6 mm² ou plus et élaborez une prise de terre locale.
S'il s'agit d'une habitation indépendante et non d'une petite dépendance il faudra envisager un point de livraison comptage indépendant. Avec 6 mm² on ne peut alimenter un habitat complet.
Citation :Non, la section de cuivre est la même.
...très différente en fonction du type de brin
16 novembre 2016 à 15:44
consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?Bien reçu.
Donc la solution ne viendra pas de Hager ; ils auraient pu vous orienter vers un produit équivalent de la marque (mais il n'y en n'a peut-être pas).
Il faudra donc remplacer l'ensemble émetteur récepteur.
Vous pouvez regarder chez Yokis : Yokis micromodules radio
ou bien vous adresser à un grossiste genre CGED dont les techniciens au comptoir ont une connaissance du matériel importante.
16 novembre 2016 à 14:24
consulter ce sujet Remplacer télécommande mural Hager qui ne se fabrique plusSi vous refaites la cuisine, vous tirez une nouvelle ligne spécifique avec PC 16 A pour le four, une autre pour un micro-ondes, une autre pour la cuisson (32 A).
16 novembre 2016 à 11:48
consulter ce sujet Branchement d'un four électriqueAucun risque.
500 W double isolation sans terre est sans risque technologique.
Citation :La règlementation est ainsi pour ce qui concerne les chauffages fixes (quelle que soit la classe d'isolation), donc à demeure ; le chauffage d'appoint mobile avec terre peur être relié à une PC classique.
Sur quoi repose l'interdiction...
16 novembre 2016 à 11:44
consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteurBonjour mat 043.
Citation :Oui, aucun problème. Vous essayez sur l'établi pour vous tranquilliser.
Cela est-il possible ?
16 novembre 2016 à 11:07
consulter ce sujet Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !Bonjour. Classe 2 signifie double isolation donc sans nécessité d'un raccordement à la terre.
Il est d'usage de raccorder un sèche-serviettes sur une ligne dédiée.
Technologiquement il n'y a pas de risque. Règlementairement c'est différent.
16 novembre 2016 à 11:05
consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteurBonjour. Il faudrait essayer de poser la question au service clients de Hager dont vous trouverez les références et modes de contact sur le site de la marque.
16 novembre 2016 à 10:48
consulter ce sujet Remplacer télécommande mural Hager qui ne se fabrique plusBonjour.
Les lampes semblent présenter un intérêt, outre leur prix : type COB, 3 000 K et plus de 60°. Le plus simple serait d'en acquérir une ou deux et voir le résultat. Cela vous permettra de déterminer leur nombre et les emplacements.
Idem pour les lampes à leds.
Mais le rendu peut être mauvais. On trouve de tout sur le marché, même le plus mauvais.
Dans un garage on peut poser de bonnes vieilles réglettes fluo, au rendu correct, à la technologie robuste sans électronique, au prix modique.
Dans une cuisine de 12 m² quatre à cinq spots décrits ci-dessous suffisent.
Faisceaux uniformes bien larges et rendu chaud.
Déjà dit ailleurs, la solution personnelle consiste à utiliser des spots ARIC 5015 KIT ELITE F4 IP44 60° 3000K du plus bel effet, mais au prix non négligeable.
16 novembre 2016 à 10:35
consulter ce sujet Installation ampoules Led encastré dans un faux plafondC'est un gros chantier qui vous attend, mais que vous ne pourrez pas executer tout seul si vous n'êtes pas de la partie.
6 kVA en triphasé correspond à 2 kVA par phase, soit à peine un sèche-cheveux. En tout vous pourriez en brancher trois, et même pas un four.
Passer le tableau en monophasé sera une opération simple et rapide pour ERDF en tarif de base (désormais, l'option HP HC n'est plus intéressante), mais il faudra que dans la foulée un électricien commute le chauffe-eau en monophasé ce qui n'est pas difficile. Le chauffe-eau possède normalement un bornier permettant le raccordement en monophasé ou en triphasé ; il faut s'en assurer.
Une fois la transformation effectuée, l'électricien fera des raccordements provisoires des circuits existants dans un tableau de répartition à poser.
Il faut vous orienter dans cette voie.
Si le chauffe-eau commute actuellement en HP et HC, laissez le faire.
Le DJ de branchement est celui en bas à gauche (quand vous actionnez la manette l'installation est coupée). En bas à droite le boitier noir ressemble à un autre disjoncteur ou un combiné à fusibles (voir ce que commande cet appareil) ; il faudrait faire deux photos nettes en gros plan de ces appareils.
Pour les travaux il faut envisager la réfection du point de livraison qui est très rapide, la pose d'un tableau de répartition duquel partiront les circuits existants et ceux qui y seront raccordés après, puis la réfection générale de l'installation qui sera faite ultérieurement, pièce par pièce, peut-être avec la pose de goulottes très utiles en rénovation.
Pas compliqué pour un pro, mais très long.
Vous devriez laisser tomber la manip. Sinon, on place les pointes de touche entre terre et la borne A2, DJ de branchement coupé, et en période HC ; s'il y a présence tension dans ces conditions, la phase directe alimentant le contact du relais est en amont du DJ de branchement, donc ne passant pas par votre tableau actuel.
Mais dès que vous aurez une nouvelle livraison en mono, toutes les anomalies éventuelles disparaitront.
Nota : pourquoi brancher la pointe de touche sur la terre ? Parce que si on la raccorde au neutre et que celui-ci est coupé par le DJ de branchement, on n'a plus la référence des potentiels pour voir si A1 reçoit bien la phase coupée par le contact, et alors certainement présente en HC. A la place du voltmètre on peut mettre une lampe témoin à incandescence de quelques watts, genre veilleuse.
Une manip sans filet qui peut être délicate et déconseillée pour les néophytes. Si le chauffe-eau est commuté en HP HC, laissez tomber tant que ça fonctionne.
Conclusion : il est préférable de ne pas toucher à la commande chauffe-eau, s'assurer que celui-ci est commutable en mono, poser un tableau de répartition provisoire avec au moins un ID 30 mA, faire le changement du point de livraison comptage, rebrancher les circuits existants ; ensuite, vous aurez le temps de rénover tout l'habitat.
16 novembre 2016 à 09:50
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électriqueBien. En triphasé le relais est différentiel. Si les intensités ne sont pas équilibrées ou si l'intensité des 3 phases dépasse trop le calibre et trop longtemps le relais déclenche. En monophasé seul le dépassement d'intensité déclenchera le relais.
On pense que la personne n'a pas bien fait le tour des propriétés du relais thermique. En monophasé il n'est pas question d’équilibrage.
C'est une utilisation peu fréquente d'un relais thermique ; il faut simplement connaitre les conditions de déclenchement.
Le capteur dans un relais thermique est électromécanique : une bilame chauffe et se déforme en fonction de l'intensité dans un circuit. Si les 3 déformations sont identiques, le fonctionnement est équilibré, ce qui est normal pour un moteur triphasé. Si une bilame se déforme différemment des deux autres, le relais déclenche, le fonctionnement du moteur étant déséquilibré, ce qui est un défaut pouvant être majeur.
15 novembre 2016 à 23:35
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséBonjour.
On peut penser que ce circuit lumière a été branché sur un circuit existant, peut-être dans une boite de dérivation à identifier, et qu'un mauvais contact affecte une jonction. La phase ou le neutre sont certainement coupés, mais pas les deux.
Lumière chambre et local chauffe-eau sont sur le même circuit repiqué.
Dans l'immédiat il faudra trouver où le circuit a été repiqué, pas forcément dans une boite, mais peut-être dans un appareillage.
Le recours à un professionnel sera peut-être nécessaire.
15 novembre 2016 à 22:12
consulter ce sujet Plus de lumière dans deux piècesBonjour Gobelue. Il faut un circuit spécifique classique avec PC 16 A protégé par DJ 16 ou 20 A.
Mais ne serait-ce pas un mini-four ?
15 novembre 2016 à 21:58
consulter ce sujet Branchement d'un four électriqueBonjour. On ne sait si la réponse à votre question vous satisfait, aussi nous aimerions un retour de votre part.
15 novembre 2016 à 17:39
consulter ce sujet Installation d'un convecteur de plafondBonjour Chris87. Ce sujet est abondamment traité sur le forum.
Avec cinq mètres de distance vous n'avez peut-être pas besoin de tirer une ligne pour un tableau secondaire.
Prolonger une ligne lumière existante et une autre pour une PC suffirait peut-être.
Sinon la règle consiste à tirer une ligne protégée par un DJ dans le tableau principal, et à l'arrivée dans le tableau secondaire on place un interrupteur différentiel qui alimente les DJ des circuits lumière et PC. Que du classique.
Pour la section il faut connaitre vos besoins en puissance (donc intensité).
Vous voyez ce qui serait préférable ou bien possible et revenez en parler sur le forum.
15 novembre 2016 à 11:36
consulter ce sujet Nouvelle installation électrique dans mon garageBonjour latulipe32. La faitière semble très bien adaptée (ou autre récupération du même type), même sans embout. La pluie est sans incidence. Le pipi de chien non plus.
15 novembre 2016 à 10:45
consulter ce sujet Cacher son piquet de terreBonjour.
Citation :Effectivement, c'est ce que l'on supposait. Par contre, l'avantage de laisser la commande chauffe-eau sur S4 est de maintenir le délestage cascado-cyclique sur cette charge et gagner 2,5 kW à 3 kW n'est pas négligeable aux heures de fortes consommation.
...Ou si vous le laissez sur la Calybox alors il sera alimenté tout le temps
15 novembre 2016 à 10:34
consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220Oui, ça peut être méchant. De toute façon, s'il y a un fil sous le tableau en bois, il doit ressortir dans le tableau de répartition ; et comme on ne voit pas ce dernier, on doute de son existence.
Mais je ferais bien les tests précédemment décrits sans démontage.
En amont du DJ de branchement il y a quand même les fusibles dans le coffret amont (le blanc au milieu gauche ?).
Il serait peut-être bon de demander à ERDF de refaire à neuf le point de livraison-comptage pour cause de vétusté. Le disjoncteur de branchement est du type senior++.
Avez vous vraiment besoin d'une livraison en triphasé ? Si la puissance souscrite est de 15 ou 18 kVA cela se justifierait.
Mais pour 12 kVA ou moins, non.
14 novembre 2016 à 22:00
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électriqueBien reçu.
Si c'est non, l'hypothèse de 18:38 pourrait se vérifier avec les essais préconisés.
Si lors des essais la lampe reste éteinte DJ coupé, elle pourrait se rallumer DJ de branchement en service. Il faudrait une lampe de quelques watts ou un voltmètre. Dans cette hypothèse, un fil de phase partirait du tableau.
En gros, il faut voir sous le tableau combien de fils arrivent sur le contact dans le boitier bleu.
Citation :Peut-être que oui, peut-être que non.
j'ai probablement le second fil derrière le tableau en bois
14 novembre 2016 à 20:35
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électriqueSi vous faites le branchement sur une PC il ne faudra pas trop tirer sur le circuit (fer à repasser par exemple, ou même un sèche cheveux qui peut demander jusqu'à 2,3 kW !).
Essayez déjà sur une prise protégée à 16 ou 20 A.
14 novembre 2016 à 20:23
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséOK. Il faut que vous identifiez chaque conducteur afin de réaliser un schéma.
Ensuite vous verrez ce qu'il y a à modifier. Pas d'avis concernant les différences (il faut regarder le E-catalogue) et pas trop de temps ce jour.
14 novembre 2016 à 08:06
consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin OK. On ne connait pas la puissance de ce moteur ni son utilisation.
Pour un usage occasionnel vous pouvez le brancher sur une prise de courant forcément protégée.
Sinon, vous montez un DJ dans le tableau de répartition.
Pas compliqué, mais le plus simple est la prise de courant.
14 novembre 2016 à 08:00
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséBonjour alex. Il n'y a pas de protection contre les surintensités fortes ou courts-circuits, juste une protection contre les surcharges faibles assurées par le relais thermique, et en tri contre la disparition d'une phase ou un déséquilibre d'intensités.
Il faut donc un DJ magnétothermique en amont, courbe C au minimum.
13 novembre 2016 à 21:58
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséBonjour. En l'absence de matériels à l'ancienne, il faudrait câbler les va et vient avec "phase distribuée".
Voir la question 14740 : Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
Voir le schéma B avec une lampe spécifique pour témoin.
13 novembre 2016 à 19:42
consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin Oui, pas terrible, mais ce sera à vérifier avec un testeur à lampe néon ; il devrait alors briller avec la même intensité quel que soit l'état du DJ de branchement. On peut aussi mettre un voltmètre entre terre et ce conducteur, voire une lampe témoin.
Cela ne déclenchera aucun différentiel si le DJ est bien coupé.
Et si la lampe s'allume, brrr.... De quoi se faire du souci.
13 novembre 2016 à 19:08
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électriqueBonjour.
Il semble que le relais 175 Hz est le boitier bleu en haut.
Dans ce cas, la phase allant sur le contact pourrait être reprise sur son alimentation.
Dans ce cas il pourrait y avoir la phase coupée derrière le tableau et alimentant A2.
On aurait aussi A1 et 1 directement reliés au neutre.
Les couleurs en haut du contacteur ne sont pas bonnes ; on pourrait espérer que le neutre soit bleu. Et placé à gauche.
En résumé, hormis la phase coupée provenant du relais 175 Hz, le câblage est plutôt folklorique.
Il y a du ménage à faire.
13 novembre 2016 à 18:38
Malgré les couleurs des différents câbles on ne peut vous aider car il faut être sur place et partir à la pèche des différentes fonctions en faisant des observations et des mesurages.
Il faut faire intervenir un professionnel.
Citation :Bien compris.
je n'y connais pas grand chose en électricité
13 novembre 2016 à 15:14
consulter ce sujet Casse-tête électriqueBonjour. Juste une remarque en passant.
Et s'il n'y en n'a pas actuellement sur votre tableau de répartition, l'ajout d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA limiterait les dangers, sans les atténuer tout à fait.
Citation :Oui, mais ce ne sera pas forcément vous un jour ou l'autre. Même si cela vous occasionne quelque travail, il faudrait remédier à ce qui est une source de danger certain.
...la phase étant présente.
13 novembre 2016 à 11:37
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07Bonjour xavierb. Sauf erreur d'interprétation votre projet est mort né.
Alimenter le film résistant avec une simple prise programmable est facile.
Réguler la température de surface l'est moins.
100 W peut être une puissance néfaste pour la zone réfléchissante, tout dépend de sa surface.
Cette fonction est réalisée dans les convecteurs à inertie et rayonnants.
Un thermostat électronique complexe assure la régulation de température.
On ne peut rentrer dans les détails de la fonction régulation.
Désolé.
Désolé.
13 novembre 2016 à 10:22
consulter ce sujet Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ?C'est bien que le problème soit résolu. La notice Hager est explicite, même si le neutre est gris pâle, peut-être trop pâle. Un bon bleu bien voyant pour le neutre aurait été plus indiqué, d'autant plus que le document est en couleur.
Rendez vous une prochaine fois sur le forum si vous êtes en détresse d'origine électrique.
12 novembre 2016 à 23:14
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière Bonjour. Effectivement, on ne voit pas la relation entre le contacteur et la prise Harting. Le contacteur poussoir ne serait-il pas un bouton poussoir. Bref, à quoi sert tout ce matériel ?
12 novembre 2016 à 19:27
consulter ce sujet Comment tester une prise HartingVous avez essayé sur une lampe à incandescence avec la configuration d'usine ?
"Si une charge conventionnelle est à nouveau installée, il est possible de revenir dans le mode de variation “usine” : après l’appui de 10 s., faire 2 appuis brefs. Le produit confirmera le retour usine en faisant clignoter la charge deux fois."
12 novembre 2016 à 19:22
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière Bonjour MacLovin. Cours d'élec de base personnalisé.
Vous savez que phase et neutre sont les deux points d'une distribution entre lesquels on branche n'importe quel récepteur sous 230 V.
Le montage simple allumage est ainsi : borne de phase (sortie du fusible) - conducteur vers l'interrupteur - borne de l'interrupteur avec la phase directe - autre borne de l'interrupteur avec la phase coupée - conducteur de la phase coupées vers la lampe - lampe - neutre direct - conducteur - bornier de neutre.
A partir de là vous évaluez les causes de panne : lampe morte, bornes de la lampe mal serrées, bornes de l'interrupteur mal serrées, interrupteur HS (très rare), phase directe et neutre mal raccordés sur le bornier.
A vrai dire la phase directe est en sortie de fusible.
La tension aux bornes de l'interrupteur n'est pas significative.
En aucun cas on ne parle de courant (s'exprime en ampères). Le courant qui parcourt les conducteurs n'existe que si la lampe est allumée. Donc pour que le courant passe il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle (lampe HS, bornes desserrées etc.)
L'installation semble quelque peu ancienne. Si vous êtes dans vos murs au minimum une rénovation du tableau pourrait être envisagée.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
12 novembre 2016 à 18:05
consulter ce sujet Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnentQuestion stupide : phase et neutre sont bien connectés sur leurs borniers respectifs (neutre en haut à gauche) ?
12 novembre 2016 à 17:02
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière Bonjour. Il faut effectuer la procédure d'apprentissage décrite sur la notice ou forcer le mode de variation.
Vous pouvez faire l'essai sur une lampe à incandescence.
12 novembre 2016 à 14:01
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière Bonjour HabsAcadie. 5 kW et 240 V correspond au dimensionnement d'un circuit de cuisson. De ce côté ci de l'Atlantique la norme impose une section de conducteur de 6 mm² (9 AWG - le constructeur Dimplex indique 10)) avec protection par disjoncteur 32 A.
Si vous avez un panneau 70 A ce dernier conviendra.
Néanmoins, cette puissance importante est-elle justifiée pour chauffer un garage ? Ne serait-il pas préférable de bien isoler le garage et de diminuer la puissance du convecteur ? On ne connait pas la surface du garage.
L'installation n'est pas difficile ; il faudra respecter la procédure de mise en service. L'appareil ne requiert pas l'utilisation d'un thermostat mural (formellement interdit).
L'appareil est compatible avec une alimentation en triphasé.
Merci pour votre prochain retour d'information.
12 novembre 2016 à 10:04
consulter ce sujet Installation d'un convecteur de plafondBonjour. Juste pour insister.
Une tension se définit entre deux points : entre phase et neutre, entre phase et terre, entre phases différentes.
Mais sous tension tout court n'a pas de signification.
Il faut que l'électricien soit rigoureux et qu'il mette en œuvre une méthode de dépannage logique : mesures avec appareils adaptés (voltmètre, testeur d'isolement au besoin, pas de testeur à lampe néon), interprétation, hypothèses, vérification pratique des hypothèses etc.
Citation :C'est normal et on espère que l'électricien n'est pas étonné.
J'ai du 220 V sur une grande partie des prises de terre (entre terre et phase).
Citation :Cette affirmation n'est pas cette exploitable.
la plupart des fils vert/jaune sont sous tension.
10 novembre 2016 à 19:09
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?Bonjour Guillaume. Le seul impératif est de brancher cuisson 32 A et LL 20 A maximum en aval d'un ID type A.
On peut y rajouter d'autres lignes au choix.
Certains tableaux récents ne comportent que des ID type A vu la faible différence de prix avec les types AC.
Donc vous avez le choix.
10 novembre 2016 à 10:00
consulter ce sujet Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselleBien reçu de nouveau. Ce spot n'est pas du tout prévu pour faire de l'éclairage architectural. Il s'agit d'un appareil assez sophistiqué au niveau de sa commande. Il doit être relié à un boitier de commande DMX pour réaliser des animations lumineuses qui sont décrites dans la notice. C'est expliqué dans la notice en anglais, mais avec une traduction en français ce serait plus simple.
Il apparait qu'avec une télécommande infra-rouge il y aurait possibilité de stabiliser le fonctionnement :
The optional UC-IR infrared remote (sold separately) has many differnet functions and gives you complete control of your Super Spot LED. To control the your desired fixture you must aim the controller at the front of the fixture and be no more the 30 feet away.
STAND BY : Pressing this button will blackout the fixture.
FULL ON : Press and hold this button for full output intensity. When you release the button the fixture will return to its normal intensity.
FADE/GOBO : This button is invalid for the fixture.
DIMMER + / DIMMER - : Use these buttons to adjust the output intensity.
COLOR : This button is invalid for the fixture.
STROBE : Press and hold this button for at least 3 seconds to activate random strobe. Press this button quickly to activate sound active strobe.
SOUND ON & OFF : These buttons activate and deactivate the sound active mode.
SHOW : Press this button to activate show mode.
Pas simple néanmoins. Ce serait la fonction repérée en gras. Et pour cela il faut la télécommande IR. En ce moment aucune commande DMX n'est branché et le projecteur "fait ce qu'il veut".
L'idéal serait de trouver un représentant de la marque en France.
Il existe des petits spots à led plus adaptés à votre projet. Voyez ce qui se fait chez Aric ou d'autres constructeurs. Voyez aussi ce que proposent des grossistes tels que CGED.
A suivre.
A suivre.
10 novembre 2016 à 00:02
consulter ce sujet Problème projecteur à LEDBonsoir Alex. Il faut une bobine 230 V. Cordialement.
09 novembre 2016 à 21:24
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséBonjour réponse 14.
Si vous avez souscrit le double tarif et si vous possédez un compteur électromécanique il faudra raccorder les contacts du relais au compteur et à votre tableau pour la commande du contacteur de chauffe-eau.
C'est le travail d'un technicien ERDF pour ce qui concerne le raccordement au compteur et le réglage du relais.
L'option HP/HC n'est plus rentable.
09 novembre 2016 à 21:16
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4Bien reçu Gil53. L'erreur est d'avoir mis une boite dans une zone inaccessible ; certainement une vieille installation peu respectueuse de normes même très anciennes qui exigeaient l'accessibilité de toutes les liaisons.
Le court-circuit n'est pas franc. Pour éviter tout échauffement localisé on ne sait où, et peut-être pas forcément dans la boite, il serait préférable d'identifier une seule navette (avec 0 ohm entre les extrémités) et de déconnecter l'autre.
Juste une précaution. Le changement de couleur indique qu'il y a un domino caché quelque part et ce n'est pas très bon.
Il faudrait que votre voisin sollicite un ami bien protégé de la laine de verre pour qu'il aille voir cette boite, car
vous même avez fait au mieux.
08 novembre 2016 à 23:50
consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plusBien reçu. Vous partez de l'alimentation actuelle de la réglette et faites un branchement en cascade avec le section réglementaire de 1,5 mm².
Suivant la technologie des spots il faudra peut-être les raccorder à la terre.
08 novembre 2016 à 17:38
consulter ce sujet Comprendre glossaire éclairage ledBonjour. La température de couleur en kelvins est le paramètre relatif à la "couleur" de la lumière. 2 700 à 3 000 k est une lumière chaude et confortable, analogue à celle procurée par les lampes à incandescence. 5 000 K et plus correspond à une lumière froide inconfortable, les visages peuvent paraître blafards (= mauvaise mine), et sur du beurre cela n'ouvre pas l'appétit. Les meubles SDB sont souvent équipés de ce type de leds au rendu style "hôpital". Faire attention lors de l'achat.
Lumens correspond à la "puissance" de l'éclairement.
Dans l'habitat, quand on multiplie les sources, le flux unitaire peut être réduit. Le but n'est pas d'être ébloui.
Un paramètre important est l'angle de diffusion.
Plus cet angle est réduit plus le faisceau est étroit ce qui nécessite un nombre de lampes important. 60° est une très bonne valeur dans l'habitat.
Personnellement dans l'habitat rénové j'utilise les modèles Kit Elite F5 Aric 3 000 K 60°.
aric-sa.com. Pour usage SDB, cuisine, couloir.
Les lampes led COB (chip on board) sont intéressantes car elles sont munies d'un écran diffusant, ce qui produit un faisceau homogène et chaud pour 3 000 K.
Le problème est que dans les grandes surfaces les lampes sont présentées sur des planches verticales, on en prend plein les yeux, et l'on a aucune idée du rendu.
Chez les grossistes (CGED et autres) on y trouve davantage son bonheur.
On paye comptant et il n'y a pas de reprise.
08 novembre 2016 à 13:42
consulter ce sujet Comprendre glossaire éclairage ledBien reçu. A distance on ne pourra pas faire plus malheureusement.
Il faut intervenir sur place et ce sera le travail d'un électricien expérimenté (à ne pas choisir dans les services d'urgence).
Il faut suivre le circuit lumière en cause depuis son origine, en sortie de son disjoncteur, et voir comment il chemine dans l'habitat.
A votre description initiale s'ajoute désormais un problème de déclenchement de disjoncteur.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
08 novembre 2016 à 11:11
consulter ce sujet Pas de lumière dans une pièceBonjour ugette.
Il faudrait déjà vérifier si la lampe est bonne, si son raccordement est en état, phase coupée depuis l'interrupteur et neutre direct que l'on espère bleu.
Dans ce genre de panne on utilise la lampe témoin et on évite l'emploi du testeur à lampe néon dont les indications sont difficiles à interpréter pour un non professionnel.
Citation :On comprend qu'il n'y a pas de lumière dans la pièce, et que vous ne constatez pas la présence tension sur la borne phase directe de l'interrupteur. Mais comment avez vous effectué cette vérification ?
Le courant n'arrive pas à l'interrupteur,
08 novembre 2016 à 10:14
consulter ce sujet Pas de lumière dans une pièceLa photo vient d'arriver. Au vu de celle-ci votre câblage n'est pas conventionnel et est à revoir.
08 novembre 2016 à 09:35
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséBonjour alex kf. Vous pouvez vous référer à cette question où le branchement que vous voulez mettre en œuvre est expliqué : 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faut utiliser les trois circuits du relais thermique sinon il va déclencher.
08 novembre 2016 à 09:32
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophaséBonjour Loulou. Mea-culpa si la tige qui apparaît sur le dessin n'est pas un détrompeur.
Attendons alors la suite de l'histoire. Bob est inquiet néanmoins.
07 novembre 2016 à 21:38
consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10
