Profil du membre GL
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
a posté 21 544 messages sur le forum Électricité :
Bonjour réponse 2
Certaines fréquences d'ultrasons sont perceptibles par certains humains.
Ce n'est pas tout à fait ainsi. On définit un ultra son par sa particularité de ne pas être audible par l'homme. Au delà de 16 kHz environ. Par définition la limite inférieure est prise à 20 kHz.
On rappelle qu'un son est une vibration mécanique d'un milieu matériel, que ce soit de l'air, d'un fluide quelconque, d'un matériau ; dans certaines conditions cette vibration peut être transmise vers le tympan et le cerveau qui interprète alors l'information de fréquence et de niveau. La vibration mécanique est également reçue et interprétée par le corps. Les molécules x ou y ne sont pas en cause.
La faculté d'une matière de transmettre les vibrations mécaniques dépendent du matériau lui même et de sa géométrie.
Les ultrasons et les ultraviolets de même fréquence... / les ultrasons (lesquels traversent sans problèmes les murs...
Arrêtons là ces inexactitudes.
14 octobre 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Comment se protéger des ultrasons pour chien
Bonjour. Quelques questions.
La fourniture d'énergie électrique est-elle en triphasé ?
Si oui, quelle est la puissance souscrite ?
Avez-vous des récepteurs (des machines) qui nécessitent une alimentation en triphasé ?
N'auriez vous pas intérêt à souscrire un contrat de fourniture en monophasé (maxi 12 kVA) ?
Êtes vous suffisamment expérimenté pour effectuer un travail de rénovation de ce type ? Il faudra en effet que les modifications respectent la norme.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez parcourir les sujets apparentés ci-dessous qui traitent des tableaux secondaires.
13 octobre 2016 à 22:43
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
Bonjour Devavrata. Content de vous retrouver après un long silence.
Votre ami pourra reprendre ces explications et les traduire sous forme de dessins avec des vecteurs.
Il n'y a aucun lien entre les contrats EDF et le calibre des disjoncteurs (pas d'arnaque donc - le disjoncteur de branchement a des calibres intensité qui correspondent à ceux des contrats).
C'est à l'usager d'adapter le calibre des protections aux lignes qu'il veut protéger ; de l'électrotechnique pure et non de l'économie.
La gamme de disjoncteurs des constructeurs est suffisamment vaste pour couvrir tous les besoins.
Dans votre cas il y a deux problèmes : la puissance souscrite et le fait que vous avez des machines à faire tourner.
Et l'autre "hic" est le poste de soudure qui devrait être en triphasé et que vous ne pourrez certainement pas faire fonctionner en monophasé.
Vous choisissez donc la valeur de la puissance souscrite en fonction de vos besoins.
Si votre ami est du métier il pourra mieux appréhender votre projet.
Rappelons que finalement vous souscrivez certes une puissance apparente, mais surtout le courant qui en découle et que l'on ne peut dépasser en régime permanent, car le disjoncteur de branchement veille..
13 octobre 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
Votre question est trop spécifique.
Le schéma de branchement, s'il n'est pas en votre possession, est indispensable.
Il vous faut disposer d'une alimentation triphasée.
Vous pouvez contacter le fabricant ici difema.fr
13 octobre 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Passer du 220 à 380 poste à souder
Bonjour benuri. Pour répondre à votre interrogation. On répartit les circuits lumière et prises de courant de façon qu'un incident d'isolement sur un circuit lumière ne mette pas tout l'habitat dans le noir (ou tout un étage dans votre cas). Ainsi, suivant les ID en présence, on répartit les DJ des circuits lumière et PC en aval de tous les ID. Affecter un ID par étage n'est pas bon pour la même raison.
Ce qui est dit pour la lumière est applicable aussi aux circuits de PC.
En gros, il n'y a pas d'ID spécialisé pour la lumière, les PC, un étage, les circuits spécialisés (à part cuisson et lave-linge).
12 octobre 2016 à 20:47
forum consulter ce sujet Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonjour réponse 11. Il n'y a rien à faire à part ouvrir la fenêtre.
12 octobre 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour Tonton 50. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe avec le télérupteur. On comprend qu'avec une lampe à incandescence il fonctionne, alors qu'avec la réglette le fusible déclenche. Pas d'explication. Il faut la caisse à outils, un peu de patience et d'expérience pour effectuer un diagnostic sur place.
11 octobre 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille
Êtes-vous sûr que les pinces Facom ont un profil de coupe circulaire ?
Ce dont on est certain c'est qu'elles sont adaptées à la fonction pour laquelle elles sont faites, à savoir dénuder le câble en coupant la gaine et sans endommager l'âme.
Les pinces à dénuder avec profil en V sont généralement des premiers prix.
La pince à dénuder latérale Facom présente des profils de coupe circulaires avec plusieurs sections.
La 985762 doit présenter les caractéristiques que vous recherchez.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
11 octobre 2016 à 00:59
forum consulter ce sujet Pince à dénuder avec mâchoires arrondies
Bonjour. Il vous faudrait un contrôleur de température tel que, par exemple :
RS-online Contrôleur de température
Associé à un thermocouple type J.ou K. Une sonde Pt 100 est limitée à 200°C.
Il faudra relayer la sortie du régulateur vers les cartouches.
La mise en œuvre risque d'être difficile pour qui n'est pas du métier.
A commencer par le choix du régulateur et du capteur de température.
Si vous voulez réguler la température de façon précise il faudra un régulateur adapté.
Il faudrait sous-traiter à quelqu'un d'expérimenté.
On en trouve dans des écoles, niveau bac ou au dessus (STS, IUT), où votre système peut faire l'objet d'un projet.
10 octobre 2016 à 15:29
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour cartouche chauffante
Bonjour. Vous pouvez câbler comme un circuit de prise de courant ordinaire, mais dédié.
Pour assurer un fonctionnement autonome par rapport au reste de l'habitat, vous posez un disjoncteur différentiel 16 A ou 20 A 30 mA courbe C en sortie directe du bornier Ph + N du tableau, avec une liaison en 2,5 mm² vers la prise.
10 octobre 2016 à 10:57
forum consulter ce sujet Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
Il y a le choix en pinces à dénuder Facom chez RS composants. Il y a une extension du site pour les particuliers.
Erreur section / diamètre.
10 octobre 2016 à 10:35
Bonjour. Votre système est donc un Tyxia 4610, qui est un télérupteur. On comprend que le système radio ne fournit pas une impulsion quand il y a appui sur un des deux BP déportés. Cela pourrait expliquer la chauffe du télérupteur, commandé en permanence (à vérifier).
D'après votre description, il y a une phase directe entre une borne du contact (1) TR et la bobine (A1).
La phase coupée (en 2) est reliée à la lampe, mais avec deux fils (?).
Chaque BP classique est connecté au neutre (on espère qu'il est bleu), sa sortie alimente la bobine en A2 avec un fil blanc.
La sortie du boitier radio est sur relais et elle commute la phase ; la charge est limitée à 300 W incandescence.
La sortie phase du récepteur devrait être reliée à la phase coupée issue du TR, donc en 2 du TR (à condition que le récepteur soit bien alimenté en respectant les connexions phase et neutre). Des vérifications à effectuer.
L'inconvénient est que vous ne pouvez pas couper la lumière en appuyant sur un BP télérupteur, le 4610 étant prioritaire.
Les couleurs utilisées pour le système radio sont "folkloriques", sachant qu'il y a impérativement deux couleurs interdites dans les installations domestiques : le jaune et le vert. Les compétences de l'électricien sont douteuses concernant ce point.
Le module permettant la commande impulsionnelle de la bobine du TR est le 4620. Apparemment, et sous réserve d'approfondissement, il semble commuter le neutre ; cela rendrait compatible votre installation TR actuelle (avec neutre aux poussoirs) avec ce récepteur. Les notices sont disponibles sur le net.
A suivre, après quelques vérifications. En attendant, faites vous un petit schéma avec les couleurs utilisées.
10 octobre 2016 à 10:24
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement télérupteur boitier radio
Merci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes. 50 €, même pas un plein.
Ce tarif va, comme les autres, certainement disparaitre.
10 octobre 2016 à 00:48
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
Bonjour. Dans l'ordre : boitier d'encastrement Batibox, plaque un ou deux postes, le mécanisme (prises), la plaque enjoliveur.
On conseille les prises doubles précâblées.
Allez faire un tour en grande surface de bricolage pour voir ce qui manque.
09 octobre 2016 à 09:34
forum consulter ce sujet Conseils branchement prises
Non, la batterie est bien trop faible. Pour tirer 100 W dans une auto, on compte sur l'alternateur. C'est cette machine, entrainée par le moteur thermique, qui fournira la puissance, et non la batterie. Cette dernière sera capable de fournir cette puissance pendant un temps très bref, au démarrage par exemple. Immédiatement dès que le moteur tourne l'alternateur prend le relais.
Votre projet n'est simplement pas réalisable.
09 octobre 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Schéma résistance batterie lampe
Bonsoir CMT. Oui effectivement, c'est possible. Mais sans temporisation.
Pas inspiré sur ce sujet !
A noter que le dispositif ne peut commuter que des lampes à incandescence.
Bien cordialement.
08 octobre 2016 à 23:22
forum consulter ce sujet Transformer un circuit va et vient classique
Pas de chance. mais la réussite quand même. Merci pour la bonne nouvelle. Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage
Bien reçu. 700 mAh est la capacité de la batterie. En gros, elle pourrait débiter 70 mA pendant 10 h.
Pour une bonne utilisation de la batterie on ne peut la faire beaucoup débiter 100 mA serait presque un maximum.
Une charge de 1 ohm est pratiquement un court-circuit. L'intensité n'atteindra jamais I = U / R = 8,4 A.
Donc le projet n'est pas bon. Voyez les formules de base ci-dessus qui permettront de vous y retrouver.
08 octobre 2016 à 22:14
Bonjour. Effectivement, mea culpa ; il n'y a pas besoin de neutre, mais il ne peut pas y avoir de commande déportée par BP.
50 % de votre projet est possible.
La notice est ici http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/0064JB5-03.pdf
08 octobre 2016 à 22:06
Est-ce possible avec le câblage existant ?
Pas forcément car il faudra certainement alimenter le détecteur avec le neutre qui, généralement, ne passe pas par le boitier du va et vient.
Il faut regarder ce qu'il y a dans les boitiers avant d'envisager la modification.
Voir aussi s'il y a possibilité de passer un toron différent entre les deux boitiers.
Regardez chez Legrand les schémas de raccordement de ce type de composant avec commande déportée. Faites de même chez Yokis.
Un bon va et vient est sans soucis pendant des dizaines d'années. Un module électronique, c'est à voir.
08 octobre 2016 à 11:47
Je n'ai pas de photos à vous proposer.
On comprend bien, mais une description écrite est bien trop succincte pour émettre quelque avis que ce soit. Il faudrait commencer par cela.
On se sait pas ce que protègent ces fusibles.
Y a-t-il un risque quelconque de les garder ?
Peut-être pas, mais de nos jours des équipements modernes assurent davantage de protection des personnes et des équipements.
Le mieux est de contacter un électricien local expérimenté qui, de visu, pourra vous conseiller au mieux.
Mais auparavant, une petite photo un peu nette (avec un téléphone, à moins que vous demandiez à l'un des propriétaires) permettrait de vous guider un tant soit peu.
08 octobre 2016 à 11:42
forum consulter ce sujet Conseils normes électricité immeuble
Bien reçu Olivier.
Pas de problème pour la différence de tension. Cordialement.
08 octobre 2016 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacement piles par chargeur téléphone
Bonjour. On ne peut vous répondre car il y a différents types d'alimentations.
Il faut vous documenter auprès de votre fournisseur de ce luminaire pour qu'il vous précise le type d'alimentation.
Il est d'usage d'approvisionner simultanément luminaire et alimentation qui convient.
Mais le plus simple est d'acquérir un luminaire normalement alimenté en 230 V AC, ou livré avec son alimentation.
Voir cette question avec un transformateur qui a mis en danger l'habitat et ses occupants.
Question 15814 : 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
08 octobre 2016 à 09:23
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots LED
Bonjour Gauthier. Avant de bricoler, il faudra apprendre les formules de base de l'électricité.
Par exemple, P=U×I pour la puissance en courant continu. Ici, la batterie ne pourra certainement pas pouvoir débiter un courant de cheval de 13,5 A.
La valeur de la résistance de charge se fait à partir de la formule U = R×I ou P = R×I² ; Bref ici il faudrait 0,55 ohms ; c'est très petit en valeur, et très gros en encombrement. Et introuvable.
Il faudra trouver des idées de montage plus réalistes.
Vous êtes en quelle classe ?
07 octobre 2016 à 23:16
Bonjour. Traduction : vous disposez d'un appareillage double va et vient dont l''un fonctionne en interrupteur simple pour une prise commandée.
Sur l'ancien appareillage, le va et vient est en bas avec le commun marron en P, et les deux navettes en bleu foncé.
L'interrupteur simple est raccordé au fil rouge (certainement une phase directe) et au fil orange (la phase coupée qui alimente la lampe.
Dans ce cas pour le va et vient : les deux bleus sur A1 et A2.
Le marron sur LA.
Pour l'interrupteur simple le rouge sur LB.
L'orange sur B1 ou B2.
On peut remarquer que les photos sont nettes, et que vous n'avez pas démonté avant d'appeler les secours. C'est bien.
Bien des questions traitent ce genre du sujet sur le forum, mais avec démontage et sans aucun repérage des conducteurs.
Et voilà.
07 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un Va et Vient
Bonjour Jean-Paul. 5 W oui, mais sous quelle tension ?
A suivre.
07 octobre 2016 à 22:08
Oui. La broche du milieu n'est pas utilisée.
Vous branchez la phase directe sur L, la phase coupée vers la lampe, et l'autre borne de la lampe sur le neutre.
Autrement dit vous branchez les deux fils de l'interrupteur sur les deux bornes.
Mais avec la phase directe en L impératif.
Il faut une lampe à filament, et pas de led ou fluocompacte.
07 octobre 2016 à 14:00
Re bonjour. On ne peut raisonner sur un objet dont on sait juste qu'il y a trois bornes.
Avec deux il suffisait de mettre en série avec la lampe.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Il faudrait avoir l'objet dans les mains, l'expérience pouvant faire le reste.
Et encore.
S'il y a un fournisseur, essayez de voir avec lui. Si c'est un achat internet, ce sera déchetterie.
07 octobre 2016 à 11:06
Bonjour. Il vous faut un autotransformateur, appareil lourd et encombrant.
Voir cet article Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Un appareil absent des grandes surfaces de bricolage.
Peut-être au BHV car on y trouve quelquefois des moutons à 5 pattes. Vous pouvez essayer Conrad.
07 octobre 2016 à 10:15
forum consulter ce sujet Outils US en France
Bien reçu. Sans absolument aucun renseignement on ne peut deviner comment brancher l'appareil, que l'on peut penser être un premier prix.
Vous trouverez, dans les grandes marques régulièrement citées sur le forum, des appareillages identiques, mais documentés.
07 octobre 2016 à 09:47
Bonjour. Si vous savez raccorder les carillons avec une commande par bouton poussoir, il suffira de remplacer le BP par un contact à fermeture disponible en sortie d'une cellule.
Il n'y a pas assez de données pour pouvoir vous aider.
06 octobre 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Brancher cellules sur Carillon
Bonjour. Ce n'est pas le genre de panne qui peut trouver une solution à distance. On ne sait rien de la machine, rien de son excitation, de la régulation de l'excitation, bref, nous sommes démunis.
Un bobinier pourrait vous tirer de ce mauvais pas. Ou un électricien très compétent en machines tournantes, une espèce d'oiseau rare en somme, peut-être en phase d'extinction.
06 octobre 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée
Bonjour licorne56.
Mon détecteur a 3 bornes
Pour un branchement en série dit "2 fils" il y en a une de trop.
Que dit la notice ? Faudrait-il relier une borne au neutre ?
06 octobre 2016 à 21:51
c'est une histoire de champ magnétique avec les moteurs de la chaudière et de la pompe
Permettez-nous de douter de cette explication un peu fumeuse. Pour ainsi dire infondée et sans signification physique.
Espérons que l'électricien soit un peu plus doué pour avoir une démarche logique pour établir un diagnostic.
Même à distance on peut être inquiet.
Soyez vigilant afin qu'il ne vous fasse pas gober n'importe quoi d'ésotérique.
06 octobre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
On vous arrête tout de suite car cet appareil est d'une dangerosité extrême :
1. Certainement pas de liaison à la terre.
2. Peut-être une fiche en porcelaine bipolaire comme il était équipé d'origine.
3. Bougie chauffante à portée de doigt : danger électrique et danger de brulure.
Conclusion : pour éviter tout accident pouvant être très grave, un dépôt en déchetterie est obligatoire.
Il existe des petits chauffages d'appoint peu chers et sécurisés.
06 octobre 2016 à 15:31
forum consulter ce sujet Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appoint
On ne connait pas trop ce type de compteur.
S'agit-il de compteurs d'énergie électrique individuels qui seront relevés par un agent ERDF ?
Quelques photos explicatives nettes seraient nécessaires.
06 octobre 2016 à 14:40
Bonjour. On ne connait pas trop ces tubes de goutte à goutte.
Ce que l'on demande à un tube ICTA ou IRL est de protéger mécaniquement les conducteurs, d'être non propagateur de la flamme, et d'avoir une certaine résistance à la chaleur.
Il n'est pas certain que les tubes récupérés présentent les qualités nécessaires, surtout pour passer dans des combles avec du bois et des matériaux isolants plus ou moins combustibles.
Conclusion : c'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux utiliser les tuyaux récupérés pour faire un système d'irrigation de pieds de tomates ou de fraises goutte à goutte directement à la racine.
Et les gaines normalisées ne coutent vraiment pas cher, surtout pour quelques dizaines de mètres.
06 octobre 2016 à 14:25
forum consulter ce sujet Informations câbles électriques gaine autre que ICTA et IRT
Bonjour Olivier.
Les deux paramètres importent ; tout d'abord la tension qui correspond à celle nécessaire pour faire fonctionner le moteur.
450 mA suffira amplement pour actionner ce dernier qui en demandera certainement beaucoup moins.
Conclusion : pas de problème.
Il faudra juste respecter la polarité. On peut la contrôler avec un voltmètre.
06 octobre 2016 à 14:15
Bonjour Johnny31.
Il vous faut connaitre l'intensité absorbée en ligne.
Si l'on prend une puissance apparente de 21 kVA, cela fait 7 kVA par phase, et sous 230 V, 30,5 A en ligne.
Pas loin de la limite 32 A.
On peut aussi utiliser la formule habituelle pour un fonctionnement équilibré S = rac(3) U.I. dans laquelle U est la tension entre phases et I l'intensité en ligne, le tout avec les unités légales, voltampère, volt et ampère.
On peut donc alimenter la ligne avec un câble 5G2,5, protégée avec un disjoncteur différentiel 30 mA 32 A courbe C.
Les machines auront chacune leur protection surintensité et différentielle indépendante des autres.
Vous approvisionnez en Schnaider Electric, Legrand, Hager auprès de votre grossiste habituel.
Cette installation devra être soumise à la visite d'un organisme de contrôle.
On peut penser que vous êtes dans la profession.
Si ces notions de calcul vous échappent, il faudra réviser.
06 octobre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Installation d'un four à pizza dans une pizzeria
Bonjour. Je reprends rapidement.
Le couplage étoile est donc vérifié.
On couple en étoile ou en triangle de façon que chaque enroulement fonctionne sous sa tension nominale. Ici, chaque enroulement fonctionne sous 230 V.
Sur un réseau désormais obsolète de 127/220 V, il faudrait coupler les enroulements en triangle.
Le disjoncteur magnétothermique MS25 convient (les caractéristiques sont sur le net - mots clés Wimex MS25 10)
Avant de changer le DJ DT40 C 10A vous pouvez faire l'essai de démarrage.
La courbe C assure un déclenchement entre 5 et 8 fois le courant nominal, donc entre 50 et 80 A. Il y a un peu de marge.
Passer à 16 A courbe D sera envisageable si le DJ ne supporte pas.
Le câble souple convient mieux qu'un rigide pour une équipement nomade.
On prend alors du HO7RN-F 4G2,5
06 octobre 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphasé
Bonjour tonton50.
Si la réglette fonctionne sans soucis sur une prise, il faudrait mettre en cause le fusible.
On peut juste penser que lors de la mise sous tension la réglette absorbe une pointe d'intensité fatale au fusible de protection de la ligne sur laquelle elle est branchée.
Il faudrait donc regarder le calibre du fusible et communiquer en retour toutes les indications écrites dessus.
Ensuite on verra s'il est adapté à laisser passer des pointes de courant.
Enfin on pourra conseiller d'augmenter le calibre du fusible ou prendre le même avec d'autres caractéristiques.
Il se pourrait que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette réglette au fonctionnement délicat.
Nota : une réfection du tableau de répartition en changeant les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, et avec peut-être l'adjonction d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.
06 octobre 2016 à 09:56
Bonjour. Qu'est-ce qu'un néon led ? On connait les luminaires à leds, les réglettes luminescentes (improprement appelées néon), mais pas l'hybride que vous avez installé.
Essayez de brancher ce luminaire en fils volants sur une prise.
05 octobre 2016 à 23:48
Bonsoir Ach.
Avez-vous réussi une transplantation ?
05 octobre 2016 à 21:23
forum consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogène
Bonjour. Le programmateur actionne un contact qui permet d'alimenter la bobine du contacteur.
Il fait office du contact C1 C2 de la commande classique par relais ERDF.
Les schémas sont nombreux sur le forum.
Vous pouvez certainement commander la fermeture de ce contact avec un petit bouton en façade du programmateur.
Il faut vérifier le circuit de commande, au cas où une connexion serait desserrée.
De même, avec une lampe témoin aux bornes de la bobine vous pouvez contrôler son alimentation quand vous forcez le contact du programmateur.
Pas très compliqué à dépanner, voire à changer le programmateur (deux fils pour l'alimentation et deux autres pour le contact).
Si vous êtes "léger" en bricolage, il vaudra mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas on ne change pas un composant si le diagnostic de défaut n'est pas établi.
05 octobre 2016 à 10:10
forum consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
Bonjour. A priori la sortie L' est sur relais ; donc les différents détecteurs sont connectables en parallèle, en respectant l'alimentation phase-neutre. Le site est muet concernant le programme vacances. Peut-être s'agit-il d'un simple marche-arrêt, une sorte de désactivation de la fonction sans avoir besoin de couper l'alimentation.
Sinon vous pourrez avoir le renseignement auprès du service commercial à Hésingue : commercial@zublin.fr
Faites l'essai en direct avec le programme vacances sur un modèle en votre possession.
04 octobre 2016 à 23:05
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement IR Zublin infra garde 200 LED
Bonsoir ; bien reçu 1Insp. Effectivement, le courant n'est pas passé.
Avec du mal on comprend bien désormais que c'est l'ID qui déclenche, mais que les DJ "ne veulent pas rester enclenchés" donc quand on relève les manettes ?
Si votre hypothèse est vérifiée, inversion des neutres avec un défaut d'isolement, l'ID déclenche avec l'un ou l'autre des DJ.
Mais pourquoi les DJ ne veulent pas rester enclenchés ?
Il faudrait que l'internaute disjoncte précise davantage ce qu'il constate.
Pour ce qui me concerne le brouillard n'est pas levé complètement.
04 octobre 2016 à 22:46
Bonjour. L'autre solution si vous êtes bon bricoleur et bien outillé est d'en monter une vous même.
On conseille régulièrement les VMC avec bouches hygrométriques, commandées pour WC et cuisine, passive pour la cuisine.
Les moteurs silencieux sont à une vitesse.
Voir les VMC hygro chez Atlantic et leurs équivalents en autres grandes marques.
Avant de demander des devis il faut définir le type de VMC que vous envisagez, sinon vous pouvez vous retrouver avec du matériel bas de gamme.
04 octobre 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Tarif installation VMC simple flux
Bonjour à tous. Après avoir pas mal tâtonné, ce ne sont ni les disjoncteurs modulaires qui déclenchent, ni le disjoncteur de branchement, mais bien un interrupteur différentiel 30 mA.
Il déclenche (coupe tous les circuits) quand l'un ou l'autre des deux disjoncteurs est activé, manette en position haute.
j'ai déterminé les deux disjoncteurs qui ne veulent pas rester enclenché.
On comprend qu'ils restent en position fermée (on), manette en haut, alors que l'ID déclenche et met tout l'habitat dans le noir. Quoique...
Il est possible qu'en cas de court-circuit général sur un circuit, un disjoncteur déclenche et l'interrupteur différentiel également. C'est peut-être ce que vous avez constaté. Ce point serait à préciser.
On ne pense pas à un mauvais appairage phase et neutre car il ne semble y avoir qu'un seul interrupteur différentiel (mais on ne voit pas tout).
Un électricien saura normalement dépanner rapidement si vous lui fournissez ces indications.
04 octobre 2016 à 18:55
Oui, mais les tarifs ont changé en août 2016.
C'est l'ami CMT qui a fait la remarque sur le forum.
56 / 44 c'est bien. Mais difficile à réaliser avec des HC la nuit.
Des chanceux ont des HC pendant midi.
Si vous avez un peu de temps faites une simulation avec votre consommation, juste pour voir.
A suivre donc.
03 octobre 2016 à 21:30
Oui, si vous entendez un clic-clac au niveau du compteur ce n'est pas normal. Il faut appeler ERDF.
Revenez quand il y aura du nouveau de ce côté.
A noter, que le double tarif n'est plus rentable.
Mais sauf à changer d'option, il faudra quand même continuer à faire la lessive la nuit.
Voir la question 15861 : Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique où un calcul sommaire montre le fait.
03 octobre 2016 à 21:00
