Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 544 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu, mais il y a un schéma de câblage à respecter. Sans ce dernier on ne peut vous aider.
Pas d'idée sur ce qu'est BG vert.
26 novembre 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Ouverture de porte installation boutons d'ouverture
Bonjour. On ne peut répondre à votre question par manque de renseignements précis, notice de montage, caractéristiques etc. Il faut voir un professionnel expérimenté qui dispose des documents nécessaires.
26 novembre 2016 à 09:33
Bonjour. Si possible, essayez de faire démarrer le moteur à la main sans vous couper cette dernière (dans les deux sens). Si le moteur se lance, on pense effectivement au condensateur. La valeur mesurée peut-elle être considérée comme bonne ? Tout dépend de l'appareil de mesure. Si vous avez un autre condensateur sous la main, de valeur pas trop éloignée, faites l'essai. On peut mettre en cause aussi le commutateur.
Il n'y a pas grand chose dans ces machines à part le moteur et sa commande.
Un essai direct en fils volants sur l'établi avec le condensateur peut aider au diagnostic.
25 novembre 2016 à 23:53
forum consulter ce sujet Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
Bonjour réponse 5.
Peut-être suis-je bête
Non, mais quelquefois les notices sont hermétiques et il est nécessaire d'avoir un peu d'intuition.
Avec le document d'accompagnement du module que vous pouvez joindre en réponse, on pourra essayer d'approfondir et trouver les chainons manquants dans la notice.
25 novembre 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
Ok.
je n'ai pas de neutre
Bizarre.
La tension se mesure avec un voltmètre et entre deux points." Phase et neutre sous tension" n'est pas une description électriquement explicite.
Le ventilateur est un récepteur, et à ce titre ce n'est pas un départ (ou une source si vous préférez).
Les deux fils au plafond sont normalement une phase coupée par un interrupteur et un neutre direct, cela si l'installation est bien faite et si une lampe était normalement alimentée par ce biais auparavant.
Il serait préférable de vous faire aider par un ami expérimenté.
25 novembre 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème de phase ventilateur de plafond
je vais donc fonctionner avec les thermostats des radiateurs
Oui, vous verrez, ça marche très bien. Vous actionnez le thermostat du sèche serviettes quand vous y êtes, et encore. Vous boostez un peu 20 minutes quand vous arrivez. Pour les deux autres, vous sélectionnez 18 à 19 °C et vous modulez quand vous êtes présent ou absent. Mais dans une chambre, inutile de chauffer la nuit. Mais tout dépend si votre habitat est isolé ou non.
24 novembre 2016 à 17:11
forum consulter ce sujet Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
Bonjour. Il ne faut surtout pas faire intervenir une société de dépannage, du genre de celles que l'on trouve en tête des pages jaunes ou sur des papiers distribués dans les boites à lettres.
Il faut vous adresser à un vrai professionnel, que vous pourrez dénicher par le bouche à oreilles ou au comptoir de certains grossistes qui les côtoient et qui pourront vous orienter.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite, peut-être un peu faible si vous avez beaucoup de gros consommateurs (lave-linge, cuisson électrique etc.). Cette puissance est précisée sur votre facture. Peut-être 6 kVA ou moins, ou plus.
24 novembre 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Problème installation électrique maison
Bonjour. On ne comprend pas trop où est l'anomalie. "Le neutre qui est alimenté comme la phase" est une expression peu claire.
24 novembre 2016 à 13:50
Bonjour lanounne.
Effectivement, ça peut fonctionner, jusqu'au jour où une liaison devient défectueuse par mauvais contact ou autre raison, auquel cas des échauffements locaux peuvent finir par induire des accidents graves.
Du très mauvais bricolage, de la bidouille dangereuse.
Donc vous n'avez pas le choix, la réglementation est formelle pour l'aspect sécurité, on ne double jamais les conducteurs.
Il faut passer une liaison en 6 mm².
24 novembre 2016 à 09:27
forum consulter ce sujet Utiliser 2 câbles de 2.5mm² pour remplacer du 6 mm²
Bonjour. On ne connait pas la configuration des lieux et vous seul savez comment faire.
On ne voit pas non plus ce que vous voulez faire avec l'aiguille. Pour aiguiller entre deux points distants dans un vide on peut lancer une aiguille de chaque côté, on recourbe les bouts et on va à la pêche jusqu'à ce qu'il y ait accrochage.
On comprend que vous voulez deux allumages distincts et non un seul.
23 novembre 2016 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
Je peux délivrer plus de détails si possible.
Oui, car on ne voit pas à quoi sert la batterie, comment elle est insérée dans un système incluant un panneau photovoltaïque ; comment est alimenté le système, car pour commuter la batterie, il faut pouvoir alimenter un contacteur ainsi qu'un module de surveillance tension, peut-être avec une temporisation.
Il se peut que ce projet soit bien compliqué. Mais votre interlocuteur naturel est bien l'équipe pédagogique incluant professeurs de génie électrique et de physique.
Puisque vous êtes en formation et que l'écrit a beaucoup d'importance, nous allons nous permettre de faire quelques corrections orthographiques incluant les règles de base.
je dois délivré On remplace par un verbe du 3ème groupe : je dois prendre = infinitif, donc je dois délivrer.
J'aimerai connaître Futur ou conditionnel ? Si c'est possible, j'aimerais connaître ; donc conditionnel, terminaison ais
sachant qu'elle sont recharger Il y en a plusieurs à être rechargées ; qui sont rechargées ? les batteries, placé avant et il faut faire l'accord, donc sachant qu'elles sont rechargées. Autre moyen, on remplace recharger par prendre. Ce qui donne sachant qu'elles sont prendre ou sachant qu'elles sont prises ? Évident.
Je vais recharger les batteries. Je vais prendre les batteries. Infinitif.
Un site utile en l'absence de Bescherelle : http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
A suivre.
23 novembre 2016 à 10:24
forum consulter ce sujet Basculer automatiquement d'une batterie à une autre
OK. Pourriez-vous détailler comment sont faites ces deux alimentations ?
On comprend qu'en sortie de disjoncteur modulaire vous tirez deux lignes distinctes ; est-ce ainsi ?
Alors qu'auparavant il y avait le DJ, la ligne, un premier luminaire, et en cascade, repris sur le premier, la ligne qui alimente le second ?
Dans ce dernier cas, suivant la section des conducteurs (peut-être petite) ou un connecteur mal serré, une chute de tension peut apparaître lors de l'appel de courant provoqué par l'allumage d'un luminaire ; à partir de ce moment, tout peut se passer.
Personnellement, je rechercherais dans cette voie. Je mettrais alors un voltmètre enregistreur des minima et maxima en bout de ligne.
Des alimentations en cascade de prises de courant et de points lumineux sont en fonction dans tous les habitats et aucun incident ne se passe si les connexions sont bien réalisées.
22 novembre 2016 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur
Bonjour. Pour 3 radiateurs dont un sèche serviettes cela ne vaut pas la peine de compliquer l'installation. Pour un chauffage électrique complet ce serait différent. Dans la chambre une température de 18 °C suffit, dans le bureau c'est fonction de votre occupation, et dans la sdb vous pouvez certainement booster quand vous y êtes, ou bien vous programmez 2 h de forte chauffe tous les jours à la même heure comme le thermostat doit le permettre.
Il faut être modéré sur les thermostats des radiateurs électriques, au risque de voir la facture d'électricité monter très vite. Autrement dit, une température de consigne de 18 à 18,5 °C suffit. Il faut également que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
que peut-on brancher dessus du coup ?
Ce qui est décrit en réponse 1, c'est à dire dans votre cas, rien, car le chauffage central est autonome.
22 novembre 2016 à 17:38
Bonjour Pierre P.
Il n'y a pas de problème à utiliser les prolongateurs en votre possession, que la section soit de 2,5 mm² ou 1,5 mm².
Pour une si petite puissance (500 W maxi) 1,5 mm² suffit amplement, du moment que la terre est présente, les alimentations de flash la nécessitant certainement.
22 novembre 2016 à 13:12
forum consulter ce sujet Rallonge pour flash studio photo 2,5 vs 1,5
Bien reçu. Le chauffage électrique ne se gère pas de cette façon.
Chaque radiateur, donc dans chaque pièce, est réglé par l'opérateur à une température dite confort.
S'il fait plus froid dehors la radiateur fonctionnera plus longtemps ; la régulation par pièce est donc dépendante de la consigne et des déperditions liées à la température extérieure. Le gestionnaire d'énergie qui peut faire aussi le délestage, commute la consigne de chaque radiateur en éco suivant les périodes horaires choisies par l'opérateur.
Facile à mettre en, œuvre et sans besoin de sonde extérieure.
On rappelle que chaque radiateur fonctionne en tout ou rien avec une période fixe de quelques secondes, mais avec une durée de chauffe variable fonction de la consigne et de la mesure effectuée par un senseur interne au radiateur.
En gros il s'agit d'un fonctionnement dit par modulation de durée.
22 novembre 2016 à 11:57
OK. Ne pouvez-vous pas régler le régulateur de façon qu'il coupe le ventilateur à une température différente ?
Une idée en passant, car pas de connaissances particulières sur cet appareil.
22 novembre 2016 à 11:48
forum consulter ce sujet Prolonger marche ventilateur de tirage
Bonjour Biondo. Difficile de savoir comment faire.
Il faudrait savoir comment est commandé le ventilateur, et même, que faire comme montage simple pour arriver à prolonger le fonctionnement ?
Une commande manuelle avec un interrupteur qui shunterait le capteur de température dont on ne connait rien ?
Conclusion : pour le brancher, il faudrait répondre à la question : "Comment ça marche".
Un bon livre de Michel Chevalet comme cadeau de Noël.
21 novembre 2016 à 23:24
Cette explication vous semble t-elle plausible ?
Pas trop, car avec une diode en série le luminaire ne fonctionnerait pas, étant alors alimenté par une tension unidirectionnelle.
On ne voit pas ce qui peut se passer, ou non, quand au lieu d'alimenter les luminaires en cascade sur la même ligne, ils sont toujours alimentés par la même ligne, mais à partir du disjoncteur modulaire.
Pas d'explication si le fonctionnement est redevenu normal. Un tp qu'il faudrait monter sur l'établi.
21 novembre 2016 à 20:19
Bonjour Micheldu30.
j'aurai dit que Uc=400 V.
Non car alors, l'homme est branché entre phase et terre et est donc soumis à la tension simple V = 230 V (se souvenir des définitions des tensions simples V et composées U (avec la relation entre les valeurs efficaces U = rac(3).V - facile à démontrer à partir du diagramme de Fresnel des tensions simples et composées).
Dans le schéma équivalent on place la résistance de terre Ru = 20 ohms entre la terre du lieu et la terre du poste.
La fuite est caractérisée dans le schéma équivalent par une résistance Rf = 30 ohms branchée entre L1 et la carcasse.
Il faudrait que vous travailliez la protection différentielle.
A vos crayons.
21 novembre 2016 à 18:19
forum consulter ce sujet Questions réponses pour cours d'électricité
Bonjour. Nous demandons à chaque fois aux internautes d'effectuer un schéma unifilaire de l'installation afin d'envisager si la transformation est possible et comment.
Ici vous avez un interrupteur principal et deux autres du type variateur.
On ne sait pas comment tout cela est branché et la couleur des conducteurs n'est d'aucun secours.
On suppose que vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel, mais lui aurait une vue d'ensemble et la possibilité de résoudre le problème, alors que derrière un écran et sans schéma on ne peut pas faire grand chose.
21 novembre 2016 à 15:32
forum consulter ce sujet Supprimer variateur halogène remplacé par interrupteurs va-et-vient
Je n'y connais RIEN en électricité.
C'est bien de le reconnaitre.
Dans ce cas il vaut mieux ne toucher à rien et de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
En gros, il faut changer de place la ligne qui alimente la lampe. Ce n'est peut-être pas faisable chez vous.
Il existe des solutions simples utilisant des prises de courant rendues télécommandables avec des petits boitiers additionnels et une télécommande à touches. En vente dans les grandes surfaces de bricolage. Un jeu d'enfants, facile de mise en œuvre et utilisation.
21 novembre 2016 à 12:28
forum consulter ce sujet Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural
Bonjour. Vous avez perdu 36 €.
"Le thermostat démarre et arrête automatiquement l'objet à commander (vanne, chauffage au sol, chauffage mural, radiateurs électriques, etc) en fonction de la température préréglée." Oui, mais la commande par tout ou rien n'est pas adaptée aux radiateurs électriques modernes.
Il faut utiliser un programmateur qui agira sur les fils pilote afin de commander les périodes de température confort et éco. La température confort est réglée sur chaque radiateur.
Il faut revoir votre projet et étudier les programmateurs délesteurs à délestage cascado-cyclique.
21 novembre 2016 à 11:35
Bonjour Michel du 30. Ce problème basique a un énoncé mal rédigé.
Tout d'abord, le texte cite une charge du type convecteur etc. On s'attend à ce qu'elle soit branchée entre phase et neutre donc en monophasé. Mais cela ne change rien au problème.
Le schéma peut être trompeur..
La carcasse est bien représentée par l'horizontale PB. La carcasse est reliée à la terre.
Une résistance équivalente Rf = 30 ohms est reliée entre L1 et la carcasse elle même reliée à la terre.
Entre l'aplomb de la terre et le neutre du poste relié à la terre on trouve une résistance Ru de 30 ohms.
L'homme de résistance Rc de 2 000 ohms est branché entre la carcasse et la terre, donc en parallèle avec un conducteur de résistance nulle.
Une fois cela compris on effectue le schéma équivalent et on voit que Rc est shunté par un fil de résistance nulle (déjà dit au dessus).
La conclusion est immédiate, Uc = 0 (ddp aux bornes d'un fil de résistance nulle) et par conséquent Ic = 0.
Si la carcasse n'est pas reliée à la terre Uc vaut 230 V (on néglige Rf par rapport à Rc ; faire un pont diviseur ne sert pas à grand chose) Si Rf valait Rc, Uc vaudrait 115 V. Et cela fait très mal.
Le problème est néanmoins assez mal rédigé.
Quoi qu'il en soit, il faut transformer un énoncé en schéma équivalent fléché. La méthode est visuelle et les solutions sont plus faciles à trouver.
Bref, la méthode comprend 4 points :
Schéma équivalent fléché, mise en équation, résolution, conclusion.
Ici le schéma suffiit, dès l'instant où l'on voit que Rc est shunté par un conducteur de résistance nulle.
Uc = 230 car la tension reste la même
Vous voyez que votre affirmation n'a aucune justification ; on pourrait pousser un peu : "la même que quoi ?".
Et 230 doit être accompagné de l'unité. En poussant on dit "230 quoi ?".
Revenez si vous voulez quand il fera jour.
20 novembre 2016 à 23:37
Bonjour. Je confirme pour les 36 W : on déboite un bout, et on tire vers le bas en faisant attention de ne pas prendre la grille sur la tête. Avant de démonter, observez comment il faudra ré-emboiter la grille et le bout (sinon on y passe une heure et on peut se couper ou se pincer). C'est une quincaille ancienne, mais qui éclaire très bien un sous-sol par exemple.
20 novembre 2016 à 21:07
forum consulter ce sujet Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
Pas de risque Mimikiwi49. Intéressant le fait d'avoir une consommation uniquement en HC !
On ne sait pas ce qui produit ce tic tac. Appelez quand il fera jour, mais pas de panique. Cordialement.
20 novembre 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Compteur EDF qui fait tic tac
Ok Maçon 37, je n'ai pas dit grand chose, par contre Bob a fait avancer le schmilblick ; mais 9 broches au lieu de 6 ! Il y en a peut-être une ou deux pour la lampe interne s'il y en a une.
J'ai peut-être tout faux : le warning fonctionne comme il doit. Par contre, quand vous tournez à droite ou à gauche, tous les voyants avant et arrière s'allument. Difficile alors pour celui qui vous suit sache anticiper votre changement de direction.
Plutôt que le bouton warning, le commodo a peut-être une responsabilité dans l'incident ? Mine de rien, il y passe du courant et les contacts souffrent. Si vous avez du pschitt à contacts vous pouvez essayer un petit lavage dégraissage s'il y a un accès même petit vers les contacts.
Il faudrait retourner à la casse.
20 novembre 2016 à 20:43
forum consulter ce sujet Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
Bonjour Maçon37. Il doit y avoir au minimum 3 bornes sur l'inter : deux pour la fonction warning, et une autre pour le voyant (à confirmer).
La partie inter se teste avec un ohmmètre entre deux broches, mais lesquelles ?
A vous relire, et n'ayant pas de C25 garé dehors, que doit-il se passer réellement quand on met les clignotants ? Et quand on enclenche le warning (mis à part que les 4 clignotants doivent clignoter) ?
La lampe du bouton poussoir vous paraît-elle morte ? On la contrôle aussi à l'ohmmètre.
20 novembre 2016 à 13:50
Bonjour. Vous confirmez vos observations puis vous faites intervenir ERDF. Il ne faudrait pas que le compteur s'affole et compte des kWh en plus.
Les périodes HC / HP sont gérées à distance, mais les changements d'heure sont très rares.
Le compteur est peut-être en défaut.
20 novembre 2016 à 13:42
Bonjour CMT.
Pour l'instant nous sommes dans le brouillard, Saxo51 n'ayant pas apporté beaucoup de précisions sur le montage initial.
On ne peut pas faire d'autres suppositions ou recommandations pour le moment.
Bien cordialement.
20 novembre 2016 à 12:45
forum consulter ce sujet 2 lampes s'allument à tour de rôle
Bonjour Saxo51.
On ne sait pas ce qui a été fait avant.
Une explication ne peut être tentée que si l'on connait les branchements effectués. Par exemple, on ne sait pas si la phase directe est présente dans l'appareillage. On suppose que oui.
Va et vient ou non ? Aucune certitude. A priori, non.
L'idée de rebrancher à l'identique et schématiser les liaisons actuelles permettrait d'envisager une solution au problème, au moins pour comprendre avec exactitude les branchements actuels.
Il se pourrait que la VMC soit en réalité un extracteur. Et peut-être temporisé si l'appareil comporte une entrée adéquate.
L'hypothèse du branchement série est possible. Cela ne pourra être validé que si vous précisez les branchements effectués. Sans schéma du montage on ne peut rien faire.
Sans descriptions précises on ne peut deviner les explications.
20 novembre 2016 à 08:53
il a voulu tout brancher sur le même inter.
Pourquoi pas, mais à condition de savoir ce que l'on fait, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Il faut effectuer le schéma du montage initial et voir si cette transformation est possible.
En attendant votre voisin peut rebrancher l'appareillage à deux interrupteurs.
Le fonctionnement fait penser à un montage série.
19 novembre 2016 à 21:23
Bonjour Annie. Il s'agit d'un contacteur triphasé. Vous pouvez le remplacer par un modèle neuf équivalent, il sera forcément plus silencieux ; vous pourrez éventuellement boucher l'espace, quoique dans un garage, ce n'est pas primordial.
Vous ne le trouverez pas en grande surface de bricolage, mais chez des distributeurs de produits professionnels tels que CGED, ou bien auprès de revendeurs VPC.
Cordialement..
19 novembre 2016 à 21:13
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
...détecteurs individuels de qualité
Oui, vous avez raison. Des proches ont ce genre de détecteur à peu d'euros et je pense à l'un d'eux qui en est à son deuxième jeu en deux ans.
Par contre, les Hager que je cite sont très fiables, ceux que que je connais ne présentent aucune défaillance depuis presque dix ans.
Un autre à quelques mètres de l'écran fonctionne depuis 30 ans, en changeant la pile tous les 3 ans à peu près et fonctionne par tous les temps.
Le paramètre dont parle votre fils se nomme "compatibilité électromagnétique" (CEM) ; heureusement que les stimulateurs cardiaques sont de meilleure qualité. Mais c'est le même problème à la base. Dans un cas il est traité, dans l'autre non.
19 novembre 2016 à 16:17
Bonjour Alex. Les ID 30 mA sont obligatoires dans le neuf et en rénovation.
Ici, le DJ différentiel de branchement 500 mA assure la protection différentielle. On considère que la prise de terre est bonne.
On comprend que votre circuit de prises n'est pas protégé individuellement et là est le problème plutôt que la protection différentielle 30 mA.
Vous faites au mieux, en hiérarchisant les priorités.
Indépendamment du moteur à alimenter, une rénovation du tableau serait peut-être à envisager : interrupteurs différentiels et disjoncteurs modulaires pour les circuits.
Les ID type A sont obligatoires pour plaque de cuisson et lave-linge. Rien n'empêche de mettre des A partout, mais pas obligatoire non plus.
19 novembre 2016 à 11:48
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
Bonjour apv31. L'alimentation multiple de détecteurs sur la même ligne se fait tous les jours sans que l'un interfère sur l'autre.
On voit à quoi ressemble ce type de détecteur (rectangle avec le détecteur en dessous) et s'il s'agit de cela, la fiabilité n'est pas au rendez vous. C'est vendu pas cher en grande surface de bricolage et bien sûr, made in RPC.
Vous pouvez toujours essayer de déterminer si l'un des deux est plus sensible que l'autre, ou bien si les deux sont affectés de façon identique. A vous lire on peut comprendre que les deux ont des comportements symétriques.
On n'imagine pas comment se propage l'interférence.
Il se pourrait que vous ne pourriez rien tirer de ces appareils.
Les détecteurs de marque que l'on connait ne présentent pas ces inconvénients (notamment Flash Hager Lumimat - en vente chez les grossistes ou certains grands magasins).
19 novembre 2016 à 10:24
Ok. Regardez la notice sur le net en attendant.
Pas trop de temps ce jour pour rentrer dans les détails.
Le contact de l'horloge permet de s'en servir comme un interrupteur simple, comme pour allumer la lumière, ou alimenter la pompe.
A bientôt.
18 novembre 2016 à 10:26
forum consulter ce sujet Branchement compresseur mini station d'épuration
Bonjour. C'est plus clair. Le compresseur absorbe 64 W, cette puissance peut être commutée directement par l'horloge que l'on voit au centre.
Vous pouvez programmer les cycles directement avec les picots du cadran.
On ne voit pas bien l'utilité du relais temporisé MUR 3. Le cycle 4 h + 30 min étant répétitif l'horloge peut s'en charger.
Le programmateur à 158,40 € peut être évité. Le seul avantage est la facilité de branchement et d'utilisation.
18 novembre 2016 à 09:22
Ok. On suppose que le compresseur est de petite puissance et qu'il n'absorbe pas un courant énorme.
Néanmoins, c'est un paramètre à prendre en compte.
Pour un cycle répétitif de 4 h + 30 minutes seule l'horloge devrait suffire.
Mais pourquoi 5 fils ?
Le compresseur est-il capable de supporter ce fonctionnement quasi continu ? C'est plus un bulleur pour aquarium ?
A suivre.
17 novembre 2016 à 23:47
Ok.
le court-circuit pourrait venir directement des PC
On ne sait pas, mais c'est vous qui avez évoqué 3 prises de courant. Par contre, vous mentionnez l’existence de prises multiples. Les modèles de premiers prix sont à éliminer, leur fabrication à la va-vite et pas cher les rendant suspectes voire dangeureuses. C'est peut-être par là qu'il faudrait orienter vos recherches olfactives et visuelles.
...si on laisse les multiprises branchées
Pas le choix, vous les enlevez, et les remplacez au besoin par des modèles de marque, et non celles que l'on trouve à 2 € dans des cartons à l'entrée des grandes surfaces.
17 novembre 2016 à 21:43
forum consulter ce sujet Problème de courts-circuits accompagné d'une odeur de brûlé
Bonjour. Il faudrait savoir comment étaient raccordés ces cinq conducteurs ; et pourquoi cinq ? On s'étonne que le compresseur ne soit pas alimenté par un contacteur.
Le compresseur lui même est-il équipé d'un manostat coupant l'alimentation une fois la pression atteinte ?
Un schéma unifilaire de la commande serait bienvenu.
17 novembre 2016 à 20:58
Merci pour votre retour.
17 novembre 2016 à 20:28
forum consulter ce sujet Problème sur circuit non protégé
Bonjour celine 948.
Ce pourrait être un court-circuit directement dans une prise, mais aléatoire. Il faut démonter les PC en cause, puis regarder et sentir l'intérieur. On opère hors tension.
...même fait sauter l’électricité et la lumière
Oui, mais quels sont le ou les appareillages qui ont déclenché ?
17 novembre 2016 à 19:50
Ok. Ce serait donc une question d'orientation.
Hypothèse : si vous avez réglé la sensibilité de déclenchement proche de zéro (nuit) et que le projecteur est allumé car il a détecté un passage, le fait d'éclairer celui-ci avec l'autre sera interprété comme un plein jour et il s'éteindra.
Et le phénomène est répétitif.
17 novembre 2016 à 19:44
Essayez déjà de les orienter à 180° l'un par rapport à l'autre.
Si ce sont des premiers prix on peut s'attendre à tout.
17 novembre 2016 à 15:07
Bonjour. Effectivement c'est une antiquité dont personnellement on ne soupçonnait même pas l’existence.
Cela vaudrait la peine de faire changer ce DJ pour un modèle actuel type S au titre de la vétusté.
Reste à savoir si vous passez en monophasé.
En théorie l'usager n'a pas le droit de déplomber dans ces conditions.
Si votre contrat est au maximum du calibre du DJ de toutes façons vous ne réduirez pas le calibre.
En gros, 30 A en tri pour 18 kVA.
Vous faites au mieux.
17 novembre 2016 à 10:01
forum consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphasé
Bonsoir et merci CMT. Je savais que des simplifications numériques étaient présentes dans cette formule pratique très simplifiée.
On pourra discuter en off des méthodes de présentation de ces calculs.
Personnellement, je préfère la formule pratique usuelle (issue d'une démonstration rigoureuse) où tous les paramètres avec leur unité adaptée sont présents : résistivité, réactance linéique approchée, section, longueur, facteur de puissance, intensité. Pour le monophasé essentiellement.
Bien cordialement.
17 novembre 2016 à 00:26
forum consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Scientifiquement, on préfère utiliser une formule moins empirique (qui doit supposer que la tension de départ est de 230 V, mais pas que), et qui a des bases physiques bien déterminées. On la retrouve dans la calculette de LaBobine ici :
http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Elle utilise des unités dérivées du système SI qui évitent d'utiliser les puissances de 10, la formule restant alors homogène.
Les paramètres de calcul sont bien indiqués dans les cases. Accrétion retrouvera alors les paramètres qu'il a oubliés. Par facilité, on prendra cos(phi) = 1, en considérant que les charges sont résistives pures.
16 novembre 2016 à 22:49
Bonjour Bob. Je donne ma langue au chat.
Si le DJ est très ancien il faut en demander le changement au titre de la vétusté.
Attendons la photo.
16 novembre 2016 à 22:28
Bonjour KCD. En sortie d'un même ID les circuits Ph + N doivent être appairés.
En rénovation avec plus d'un ID c'est quelquefois difficile.
Vu le très faible rendement de l'option double tarif, il n'y a plus intérêt à la souscrire.
Éviter le déclenchement de l'ID à 23 h est possible, mais il faudra chercher qui fait quoi et où sont les branchements.
Le relais de découplage est un contacteur commandé par un contact ERDF, chez vous certainement disponible dans un relais 175 Hz. Mais si un plot du contact est directement raccordé à l'alimentation du relais 175 Hz (petit boitier généralement bleu). Une phase peut ne pas passer par l'ID et ce dernier s'en aperçoit. Un problème de ce type a été abordé en question 16029 : Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
Vous faites au mieux, mais il y aura du travail. Il vaut mieux être très proche du métier.
Pour l'appairage des circuits, voir l'article en tête de forum : Rénovation d'un tableau triphasé.
16 novembre 2016 à 22:25
...c'est si le consuel peut me signaler un refus pour ça.
Non, le montage en apparent est autorisé.
16 novembre 2016 à 17:41
forum consulter ce sujet Conseils alimentation applique extérieure
