Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Giles. Ce moteur est prévu pour fonctionner avec couplage triangle sur un réseau 230/400 V. C'est un moteur qui peut être démarré avec un démarreur étoile triangle pour limiter le courant absorbé au démarrage.
Si le convertisseur délivre des tensions 130/220 V, ce moteur ne pourra pas fonctionner, son couple étant divisé par 3 (avec couplage triangle).
Rappelons que le démarrage d'un compresseur nécessite un moteur apte à fournir un couple de démarrage important. Il n'en serait pas de même pour un ventilateur.
La section du câble convenait.
Vous avez fait deux mauvaises affaires, le compresseur triphasé et le convertisseur qui ne vous servira pas.
14 septembre 2017 à 08:17
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
Rectification. Il n'y a qu'une vitesse, mais le raccordement est bi-tension.
Peut-être qu'un contributeur saura effectuer le raccordement. Mais avec 370 W on ne peut pas faire grand chose.
Attention aux photos au flash de face. On préfère de biais, ou bien sans flash en augmentant les ISO. On peut aussi mettre l'objet dehors pour avoir la lumière naturelle sans soleil vif.
13 septembre 2017 à 15:31
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique
Ok. Cet ID peut convenir. Mais il faudra le tester avec le bouton T une fois raccordé à Ph et N.
Il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm² car il n'est pas directement peignable.
Un peigne ne s'use pas ; ce qui importe est l'écartement des dents.
Vous pouvez remplacer aisément les DJ 2 modules par des DPN 1 module. Les vôtres sont des courbes L obsolètes. On met partout des courbes C actuellement.
Si les circuits sont appairés Ph + N vous pouvez mettre des DPN partout avec raccordement Ph + N (DPN = disjoncteur phase neutre 1 module). Sinon vous n'utilisez que le pôle protégé.
13 septembre 2017 à 15:25
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250
Bonjour Doudou51. Au risque de vous décevoir, ce moteur de LL certainement fort ancien doit être un moteur à deux vitesses et inexploitable.
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono : on ne sait pas
- Faut-il un condensateur : probablement
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ?? : Eh non
On ne peut vous suggérer qu'un dépôt en déchèterie.
13 septembre 2017 à 14:22
Bonjour. Les appareillages sont tous encliquetables sur n'importe quel rail oméga.
Le 23162 n'est plus disponible en neuf et il semble qu'il occupe 3 modules alors que le tableau paraît plein. Vous ne pourrez peut-être pas le monter.
Vous pouvez en trouver un équivalent, mais à condition qu'il occupe deux modules et que les peignes soient raccordables. Vous pouvez consulter le catalogue Schneider Electric Schneider Electric.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/rpt2017/index.html#page/221
Il faudra bien voir si les peignes actuels sont utilisables.
13 septembre 2017 à 14:12
Ces termes existent-ils en France ?
Hélas non, car vous auriez eu la réponse.
Vous pourriez aussi demander au constructeur ou son représentant ce que signifient ces termes.
Personne dans l’environnement pour traduire de l'allemand, et encore moins du néerlandais.
La notice en anglais des variateurs est peut-être plus simple à interpréter.
13 septembre 2017 à 13:46
forum consulter ce sujet Quel est le nom français pour ce type de variateurs ?
Bonjour. Confirmation.
Vous passez 5 conducteurs en 1,5 mm² et réduisez le calibre des 2 DJ à 16 A ou moins.
L'usage de conducteurs souples HO5-VK serait peut-être plus simple. De toutes façons il faudra retirer le toron actuel.
13 septembre 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Alimentation en deux sections de câble
Bonjour Koppie. A priori il n'y a pas de convertisseurs associés à ces lettres.
Pour le physicien, R est un dipôle purement résistif.
RL est un circuit passif qui comprend une résistance pure et une inductance pure ; il existe alors les circuits RL série ou RL parallèle.
Idem pour RC dans lequel C est une capacité, d'où les circuits RC série et RC parallèle.
On modélise certain circuits, comme les lignes de transmission par ces circuits RL et RC ; bien d'autres modèles de filtres passifs utilisent ces éléments dans différentes configurations.
Dans les expressions néerlandaises on suppose intuitivement que fase est en relation avec phase, grandeur qui nous est bien connue ; par contre les autres termes nous sont étrangers. Que donnerait la traduction littérale ?
12 septembre 2017 à 23:31
Bonjour. Ce n'est pas bien bon, la concentration de l'acide sulfurique n'étant pas définie.
Le plus simple serait de vider les batteries et de les remplir avec un électrolyte neuf à la bonne concentration.
On laisse reposer après remplissage.
Comme les batteries sont en fin de vie vous pouvez laisser comme cela et vous verrez bien si elles tiennent.
Vous pouvez aussi leur donner un petit coup de charge en dehors du convertisseur.
On ne peut guère en dire plus. Il faut expérimenter.
12 septembre 2017 à 11:05
forum consulter ce sujet Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée
Bien compris, mais pas dans le bon sens, car vous dites "3 Arrivées en 2,5² sur le même 16A" ce qui, pour nous, signifie bien 3 circuits réunis en aval du même disjoncteur.
Doit-on comprendre qu'il s'agit simplement de 3 socles de prises de courant en cascade avec un seul circuit ?
Vous ne pouvez pas passer d'autres lignes ailleurs depuis le tableau de répartition vers la cuisine ?
A suivre.
12 septembre 2017 à 10:56
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire sur du 4mm²
Bonjour. S'il y a 3 arrivées sur un départ, il serait préférable de faire 3 départs pour les 3 circuits en 2,5 mm². Quitte à poser un tableau supplémentaire à côté du principal.
Le circuit en 4 mm² peut être protégé par un DJ 25 A.
A suivre.
11 septembre 2017 à 22:30
Attention Pedro, c'est une pince particulière pour mesurer les courants de fuite, donc très petits calibres. Celle ci est polyvalente ; aucune idée du prix.
http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produit/f62.html?liste=/fr/produits/37/115
11 septembre 2017 à 16:46
forum consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente
Oui Pedro, vous ne pourrez qu'attendre une nouvelle panne. Quelquefois on incrimine aussi le mauvais état de l'ID 30 mA, faute de vérification plus précise. Cela arrive rarement, mais c'est une hypothèse possible.
Un mauvais contact ne déclenche pas un ID. Rappelons qu'un défaut d'isolement est le passage d'un courant de la phase ou du neutre vers la terre. Et il suffit de pas grand chose.
Un électricien outillé peut mesurer les courants de défaut avec une pince ampèremétrique spéciale. Cela permet un diagnostic plus rapide quand la fuite est faible et inférieure au seuil de déclenchement de l'ID.
11 septembre 2017 à 13:14
Bonjour Lilouna. S'arracher les cheveux n'est pas une démarche conseillée pour entreprendre un dépannage.
En général, un disjoncteur n'est pas HS. Ses connexions peuvent être desserrées, bien que cela ne soit pas fréquent ; donc on peut faire cette vérification hors tension. On peut également tester la sortie des DJ avec une lampe témoin.
On peut vérifier le serrage des connexions de l'interrupteur une fois que les sorties DJ ont été contrôlées.
Est-ce que la lumière du bureau fonctionne avec un autre circuit, couloir, chambre etc. ? Si oui, les luminaires subissent-ils la même panne ?
A suivre.
11 septembre 2017 à 00:51
forum consulter ce sujet Prises qui fonctionnent mais plus de lumière
Bonjour. Comment répondre à votre question ? Mis à part qu'il y a une panne sans rapport avec les travaux.
Que puis-je faire car je n'aime pas trop me laver dans le noir ?
On peut y arriver avec de l'entrainement. Une bougie peut aider à se repérer. Cela crée une ambiance relaxante.
Tout d'abord on vérifie que l'interrupteur de commande n'est pas bloqué en position ouvert.
Puis on vérifie que l'une de ses connexions n'est pas desserrée.
Et enfin on contrôle l'alimentation de chaque spot, pour cela, il faut avoir accès aux connexions.
10 septembre 2017 à 22:46
forum consulter ce sujet Lampe LED s'éteint toute seule
Bonjour. Il faut que vous démontiez tous les spots ce qui vous permettra de voir comment ils sont connectés et où est l'arrivée du circuit.
Il existe des petites lampes de poche qui permettent de voir beaucoup mieux dans l'obscurité. Si vous avez la place vous glissez une lampe sur le faux plafond, et vous tachez de regarder avec un miroir, à défaut d'endoscope. Mais tirer les conducteurs hors du faux plafond serait davantage souhaitable.
10 septembre 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON
Bonjour. La seule méthode est de suivre pas à pas et méthodiquement la notice de réglage.
Ce peut être compliqué ; il faut s'assurer préalablement que tous les périphériques soient connectés et en état.
10 septembre 2017 à 21:15
forum consulter ce sujet Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
Bonjour pedro34new. On incrimine souvent le frigo dont le circuit de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement sporadique ou permanent. En cas d'incident d'isolement on déclenche tous les départs, puis on les ré-enclenche un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Dans votre cas où le déclenchement est aléatoire cette méthode peut ne pas donner de résultats.
Quand on peut on équipe son tableau avec plusieurs ID de façon à ne pas avoir de coupure générale.
Il faut vous armer de patience et essayer de trouver le circuit en cause en espérant que le défaut devienne permanent ; la résolution sera beaucoup plus simple.
10 septembre 2017 à 21:11
Bonjour vero92. On vous a laissé il y a presque un an avec un défaut d'isolement ; qu'en est-il désormais ?
10 septembre 2017 à 21:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
Ok helgar. Comme vous allez être propriétaire vous pouvez faire un peu plus que le minimum. Deux ID avec circuits lumière et PC répartis permet de ne pas mettre tout l'habitat dans le noir lors d'un incident. Vous pourrez également rajouter des circuits au cas où. L'important est bien que toutes les lignes soient appairées.
Le coffret du reportage est un Schneider Electric Pragma, pas franchement un premier prix mais agréable à équiper vu la place disponible.
Vous pourrez toujours l'habiller ultérieurement avec un meuble sur mesure. Mais il n'y a pas urgence.
Le tableau de communication n'est pas indispensable, d'autant plus qu'il faudrait concentrer les lignes à cet endroit. Dans le neuf ou la rénovation complète on peut y penser.
10 septembre 2017 à 20:32
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur
Je pourrais ainsi faire une installation plus complète.
Oui, et pas forcément horrible.
Vous avez vu que les liaisons borniers vers nouveau tableau sont en conducteurs souples avec embouts. Quand on peut ne pas s'embêter avec du rigide, on n'hésite pas.
Faites un plan avec un repérage des circuits avant de démonter. Il faudra bien repérer chaque circuit appairé Ph + N. Et globalement, prenez votre temps. Le tableau en exemple a été effectué en l'absence des occupants ; à un moment donné il y avait un peu voire beaucoup de désordre dans les conducteurs. En triphasé c'est bien pire (voir l'article).
Un bon travail d'hiver pour un bricoleur expérimenté.
Vous faites au mieux.
09 septembre 2017 à 23:00
Bonjour. Il est bizarre que ce disjoncteur moteur triphasé fonctionne avec 4 bornes utilisées sur 6 en monophasé. Ou bien le thermique n'est pas différentiel, ce qui serait anormal pour un DJ moteur.
09 septembre 2017 à 21:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur magnéto thermique tripolaire
Bonjour helgar. Une réalisation comparable est décrite ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Le tableau actuel peut vous servir de grosse boite de dérivation. Un beau boitier n'est pas inesthétique.
09 septembre 2017 à 20:15
Bonjour Mayo3364. Malheureusement il faudrait être sur place pour pouvoir vous aider. Il faut pouvoir examiner l'installation, les serrages des connexions à tous niveaux, la distribution des circuits.
Il faut contrôler tous les départs de circuits au niveau du tableau de répartition avec l'outillage de mesure nécessaire et au moins une lampe témoin.
Vous devriez faire intervenir un professionnel aguerri car vous ne pourrez dépanner seul si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on devine un peu.
09 septembre 2017 à 12:08
forum consulter ce sujet Électricité coupée sans disjoncter lorsqu'il pleut
Ok. A la louche, en prenant un facteur de puissance arbitraire de même qu'un rendement, on peut dimensionner pour 20 A bien tassé en régime permanent. Donc le DJ tétra 25 A courbe D convient.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
09 septembre 2017 à 00:17
forum consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour xame70. Vous pourriez trouver en feuilletant des catalogues chez un grossiste.
Mais pour vous faire gagner du temps vous pouvez obtenir ce que vous cherchez ici : Spots LED Encastrables
Ce sont des leds COB qui émettent à 3 000 K un faisceau assez diffus et très confortable comme l'halogène. Ce sont des produits d'une marque allemande, mais le seul distributeur en France est cette société.
Cela semble assez cher, mais au bout de quelques temps on oublie. Et plus de problèmes de culots GU 5 pleins de mauvais contacts.
D'une façon générale les fabricants de meubles salle de bain mettent des leds 4000 K qui émettent une lumière blafarde qui donne mauvaise mine.
08 septembre 2017 à 23:18
forum consulter ce sujet Changer halogène meuble salle de bain par LED
Bonjour Vikidab. Le terme que vous employez, signal, est à éviter quand on aborde un problème concret comme le vôtre. Le terme est assez évasif et peut être utilisé dans le cadre d'une description générale. Ici il faut préciser si la grandeur de commande est une tension ou un courant, ou tout simplement si le détecteur incendie actionne un simple contact sec que l'on peut alors utiliser pour actionner un contacteur.
Il faut détailler les deux défauts ; comment s'affichent-ils ? à moins que ce soit une déduction de votre part. Et pourquoi phase 3 et non 2 ou 1 ? Que signifie défaut EDF ? Quelle est la séquence que la ventilation doit respecter quand une alarme se déclenche ?
Le moteur est-il triphasé ou monophasé ?
Comme vous êtes éloigné du métier il faut vous faire assister par un électricien professionnel, d'autant plus que vous êtes en formation et qu'il faut que vous dominiez l'ensemble de l'installation. A terme, il faut que vous puissiez répondre rapidement aux questions posées ci-dessus.
On ne peut faire de schéma sans avoir de renseignements précis sur le fonctionnement du système. En plus cela ne rentre pas bien dans le cadre de l'entraide bricolage qui se doit d'être simple et rapide.
08 septembre 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Problème coffret de relayage pour désenfumage
Derrière l'écran on ne peut pas vous guider. Les questions demeurent sans réponse.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il y a déclenchement, mais de quel organe ?
Même si cela vous semble évident, derrière l'écran on ne sait lequel des 3 appareillages cités déclenche.
Le fait d'avoir prolongé le circuit peut avoir une incidence si le montage fonctionnait auparavant.
08 septembre 2017 à 14:44
forum consulter ce sujet Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Bonjour Steve. Vous vous êtes qualifié de "petit bricoleur du dimanche", mais on sent que vous avez la fibre de l'électricité et que vous avez de grandes capacités. Étude, tableaux et documents sont fouillés et de qualité.
Nous allons suggérer à la direction du forum de mandater la commission de contrôle outre-mer, d'autant plus qu'à La Réunion l'été arrive. La mission pourrait passer par Tahiti où il y a une piscine à vérifier, La Réunion bien sûr ; on a quelques adresses au Québec où, notamment, une baignoire a "avalé une débarbouillette" il y a peu. A l'heure qu'il est on ne sait pas si Alienkush a toujours les pieds dans l'eau.
En tout cas, merci pour votre retour, et félicitations pour l'ensemble de votre travail.
Bien cordialement.
08 septembre 2017 à 14:38
forum consulter ce sujet Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
Ok. Mais qu'est-ce qui saute ? La ligne d'alimentation du luminaire semble en cause, mais on ne peut émettre d'hypothèse par manque des renseignements demandés.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel.
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement, ou un mauvais raccordement si le tableau a été rénové et qu'il comporte plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
08 septembre 2017 à 13:56
Bien reçu Manx. On comprend vos appréhensions pour tout ce qui touche aux circuits tension à plus de 12 volts. Ce sujet vous aura certainement procuré quelques connaissances supplémentaires toujours utiles dans l'habitat.
Pour intervenir en électricité on est toujours très méfiant ; c'est pour cela que des procédures de protection des personnes sont à mettre en œuvre lors d'une intervention sur un montage sous tension. Nous les évoquons de temps en temps.
08 septembre 2017 à 13:48
forum consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
Bonjour Juju2945. Vous débranchez le luminaire et voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui déclenche exactement ? Y-a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ? Un disjoncteur ou fusible qui protège la ligne lumière ?
08 septembre 2017 à 09:58
Bonjour. Il serait intéressant de connaitre l'intensité en ligne, sachant qu'il faudra dimensionner la section en fonction de l'intensité au démarrage du groupe. Que dit la notice s'il y en a une ?
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
07 septembre 2017 à 21:49
Bonsoir Manx et merci pour votre retour. Votre affaire a un peu trainé car vous êtes parti trop vite dans les frais (contacteur) et les idées (horloge) sans avoir pu faire de diagnostic rapide. Le test du shunt du contact aurait suffi en moins de cinq minutes.
L'essentiel est que le problème soit désormais résolu. Le fait que le compteur a été reconditionné aurait pu être un indice pour les contributeurs.
On ne voit pas comment le technicien Enedis a " testé mon relais jour/nuit, tout est bon."
07 septembre 2017 à 21:13
Dans ce cas il s’agit d'un défaut d’isolement. Cela pourrait être dû à l'un des deux feux. Dans ce cas un SAV fera le diagnostic et changera le feu, peut-être pour le prix d'une plaque neuve.
Un bricoleur expérimenté peut entreprendre ce travail.
C'est vous qui voyez.
07 septembre 2017 à 14:11
forum consulter ce sujet Changer un fusible problème plaque de cuisson
Bonjour. On aperçoit juste 4 disjoncteurs modulaires et aucun fusible. Il faudrait préciser si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche ou l'interrupteur différentiel en haut et à gauche du tableau de répartition.
Il n'y a que quatre circuits en dehors de la sonnette ? deux pour la lumière, un pour des prises de courant, et un autre à droite d'utilité inconnue.
07 septembre 2017 à 13:30
Désolé. Avec la référence le net amène à Ebay. Cela est spécifié dans les caractéristiques ; ou bien il faut faire la mesure en labo.
Ici on ne peut faire plus.
06 septembre 2017 à 23:17
forum consulter ce sujet Raccordement onduleur sur certains circuits
Ok. Pas spécialiste en piscine.
Pour 30 m3 le site Guinard préconise une pompe de débit 9 m3 / h, peut être un peu limite malgré tout. Le modèle au dessus serait plus adapté http://www.pompesguinard-loisirs.fr/pompes-de-filtration-piscine/nemo-8-76.html
L'avis personnel est qu'il ne faut pas s'embêter à bidouiller un moteur triphasé pour le faire (mal) fonctionner en monophasé. La pompe dont vous avez hérité est peut-être surdimensionnée par rapport au volume du bassin.
Néanmoins, le montage d'adaptation est proposé par l'ami La Bobine ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
06 septembre 2017 à 21:07
forum consulter ce sujet Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
Bonjour titinez Mary ann..
On peut faire une bidouille, mais la pompe va perdre de la puissance et du couple ; elle ne sera certainement plus apte à faire le travail pour lequel elle a été dimensionnée.
Vous mettez la pompe en vente sur un coin de France bon et vous en acquerrez une en mono de puissance convenable pour l'usage prévu.
06 septembre 2017 à 18:59
Oui, le temps de latence ou le temps de réponse est la durée pendant laquelle le système sera hors tension avant que la charge soit de nouveau alimentée. Avec l'onduleur en tampon alimentant la charge en permanence ce temps est nul.
Pas d'idée sur le rendement de l'onduleur de secours, ce qui est certain c'est qu'il consommera l'énergie de recharge des batteries. La consommation supplémentaire est normale mais on ne peut la quantifier ici.
06 septembre 2017 à 18:53
OK. Ce qui arrive pour le chargeur est malheureusement généralisé pour beaucoup d'équipements.
Regardez ce qui se passe pour les tapis de course, garantis jusqu'à la porte de la grande surface.
Dewalt est distribué par RS ; regardez ici : Outillage RS Component
Vous avez accès à RS particuliers. Vous copiez la référence puis ouvrez RS particuliers.
06 septembre 2017 à 10:50
forum consulter ce sujet Dépannage chargeur visseuse DeWALT DW9118
Ce que je veux, c'est d'avoir le "système d'onduleur" uniquement quand le courant fourni par le réseau stop.
Ceci nécessitera un boitier de contrôle commande des charges prioritaires alimenté par l'onduleur constamment sous tension. La commutation sera réalisée par contacteur avec un temps de latence non négligeable.
Il faudrait mieux définir les charges prioritaires. On comprend bien qu'un système d'alarme et de surveillance puisse être secouru. Un frigo ne rentre pas dans ce cadre.
La règle est que l'onduleur autonome alimente en permanence les charges prioritaires et assure la commutation automatique instantanée quand le secteur disparait.
L'autonomie impliquera la masse des batteries. 4 500 VA pendant dix minutes ou une heure se traduira en kilogrammes de batteries. La puissance instantanée et l'autonomie sont les paramètres principaux.
Il existe des sociétés aptes à définir et réaliser un réseau secouru. Mais si vous précisez que c'est, entre autre, pour faire fonctionner le frigo de l'habitat, vous risquez de ne pas être pris au sérieux.
06 septembre 2017 à 08:58
Bonjour Nasch. La gestion de l'éclairage peut être réalisée circuit par circuit afin que ceux-ci gardent un fonctionnement indépendant. La commande peut être groupée, aussi il serait préférable de confier l'étude préalable suivi de la réalisation auprès d'un professionnel qualifié.
Les contributeurs du forum apportent une assistance ponctuelle dans le cadre de l'entraide bricolage, mais ne se substituent pas aux bureaux d'études mieux à même de prendre en compte tous les paramètres d'une réalisation à caractère industriel suivant un cahier des charges précis.
La commande de led nécessite des convertisseurs générateurs de courant. On ne peut donc utiliser de variateurs universels comme on le faisait pour les lampes à filament.
Reste à savoir si votre projet est vraiment utile
06 septembre 2017 à 08:29
forum consulter ce sujet Cherche télévariateur tétrapolaire
Bonjour. Désolé mais on ne pourra pas vous guider car les schémas ne sont pas disponibles, et quand bien même ils le seraient, à part vérifier le transformateur et le redresseur l'intervention sur la carte n'est pas possible, pour peu qu'un microcontrôleur et des composants CMS soient utilisés.
Le chargeur complet doit être disponible en pièce de rechange auprès d'un SAV, mais où ?
06 septembre 2017 à 08:13
Bonjour. S'il s'agit d'un appartement supposé pas bien grand, vous pouvez le faire rénover en utilisant des moulures dans lesquelles seront intégrés les conducteurs et les appareillages.
Pour l'inversion en sortie de DJ de branchement, il vaudrait mieux confier ce travail à un professionnel. Mais si le neutre est tantôt gris tantôt rouge il faut laisser en l'état. Inverser au niveau des DJ n’est pas prudent s'il y a des repiquages cachés.
Tout nouveau circuit se doit de respecter la C15-100, donc neutre bleu et prises avec terre.
Si vous louez, il faut que le logement soit décent au sens juridique du terme. L'installation électrique ancienne pourrait ne pas respecter les critères de sécurité minimum.C'est vous qui voyez.
Il faudra circuit cuisson 32 A, circuit lave-linge, circuit four etc. comme vous avez stipulé.
05 septembre 2017 à 14:32
forum consulter ce sujet Couleurs des fils dans une installation ancienne
L'encoche doit avoir une utilité. Il faudrait aller voir dans une grande surface à quoi cela ressemble.
04 septembre 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3
Pas de problème ; vous montez un petit tableau à côté et le tour est joué.
La solution du petit relais est pratique et simple à mettre en œuvre.
On en trouve chez Conrad ou RS particuliers. Cordialement.
04 septembre 2017 à 16:32
forum consulter ce sujet Raccordement télévariateur Hager env004
Ok. Non, chaque variateur doit être utilisé seul. Ils ont chacun leur technologie. Désolé.
04 septembre 2017 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
Bonjour Liloubab. Vous ne donnez pas la notice du produit. Un moyen très simple est de remplacer le télérupteur par un petit relais ; ensuite vous utilisez le contact à fermeture pour commander le variateur.
04 septembre 2017 à 15:08
Bonjour RogerT.
Pas d'idée car on ne sait pas tout.
Regardez les différences entre les deux culots, ce sera plus simple. Il faudrait savoir la signification de -2 et -3. Le net devrait pouvoir vous aider.
04 septembre 2017 à 14:53
