Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour soledad860.
Ces convertisseurs peuvent commander des lampes halogène par variation de la tension efficace. La tension instantanée n'est pas sinusoïdale et son allure dépend du degré de gradation voulue. Le convertisseur doit être alimenté en sinusoïdal 230 V.
Le variateur Hager peut alimenter directement des lampes fluocompactes.
Mais les deux convertisseurs ne sont pas compatibles.
Citation :Oui, on peut le dire.
Pouvez-vous me dire si ce variateur n'est pas adapté à ces transfos ?
04 septembre 2017 à 14:49
consulter ce sujet Problème variateur lampe halogène avec transfo électroniqueSi la prise n'est pas munie de terre c'est effectivement dangereux ; et on ne sait pas le degré du défaut d'isolement.
Nous sommes dans le doute derrière l'écran car le défaut d'isolement est supposé mais non prouvé.
Le dépanneur devrait venir rapidement si vous lui dites que vous avez des produits congelés.
Évitez de prendre des risques. De toute façon le frigo est certainement en défaut, donc hors service.
03 septembre 2017 à 22:31
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en tempsCitation :Oui c'est le mode opératoire à utiliser.
Je pense que si ça ressaute ça viendra bien de mon frigo.
Le dégivrage est une phase qui commence après l'arrêt du compresseur. Il faut attendre.
03 septembre 2017 à 22:02
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en tempsOK.
Aucune expérience concernant les fournisseurs de moteurs sur le net, davantage chez les bobiniers ou les magasins spécialisés.
Citation :Donc il n'y a pas de point dur.
l'axe tourne librement sans a-coup..
03 septembre 2017 à 21:59
consulter ce sujet Problème moteur broyeur de végétaux qui grogneCitation :Dans ce cas on ne vous proposera pas de tester l'isolement.
moi et l'électricité ça fait deux.
Inquiétez vous de la présence et du raccordement de la terre sur la prise qui ne fait pas sauter ; elle est peut-être en défaut.
Si possible faites un retour quand vous serez dépannée ; on aime bien connaitre la fin des histoires.
03 septembre 2017 à 21:54
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en tempsC'est plus clair, mais ce n'est pas simple pour autant.
Si le circuit Ph + N du circuit qui fait déclencher n'est pas appairé, il peut y avoir déclenchement d'un ID. Il faudrait donc vérifier le circuit chambre. C'est le travail de l'électricien.
En rénovation, la première chose que l'on fait est de vérifier les paires Ph + N de chaque circuit.
Voir l'article en tête de forum où la description de la technique de vérification est décrite : rénovation d'un tableau triphasé.
03 septembre 2017 à 20:21
consulter ce sujet Différentiel qui saute de façon aléatoireBonjour Naquelle. On pense plutôt à un problème d'isolement sur le frigo. Si l'autre prise sur laquelle vous avez fait l'essai a son raccordement phase neutre inversé, cela pourrait être une raison de non déclenchement en cas de défaut d'isolement.
S'agit-il d'un ID 30 mA ?
Les frigos présentent quelquefois un défaut d'isolement dû à la résistance de dégivrage qui vieillit et devient mal isolée par rapport à la terre. Un SAV est apte à changer cette résistance après contrôle de son état.
03 septembre 2017 à 17:57
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en tempsBonjour Sed2706. Avec quelques renseignements complémentaires sur la nature des travaux effectués nous pourrions peut-être émettre quelques hypothèses.
Si la travail a consisté à équiper le tableau de distribution d'au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA, un mauvais branchement de circuit pourrait être la cause.
Il faut donc être plus précis dans votre description et ne pas hésiter à rentrer dans les détails de la structure du tableau et de son alimentation.
03 septembre 2017 à 17:52
consulter ce sujet Différentiel qui saute de façon aléatoireBonjour Celimène. Les questions sur les tapis de course ont toujours les mêmes réponses, c'est à dire qu'il est rarement possible de trouver un SAV compétent, et que la plupart du temps la réparation est impossible.
Les modèles vendus dans les grandes surfaces de sport fonctionnent un certain temps, puis terminent leur courte vie dans les déchèteries faute de dépanneur.
La seule solution pour vous est de voir pourquoi il y a blocage ; c'est de la petite mécanique sur laquelle vous devriez pouvoir intervenir.
Le fait qu'une odeur de grillé se fasse sentir est de très mauvaise augure.
En cas d'échec il ne vous restera qu'à aller courir en forêt. Les couleurs de l'automne vont bientôt apparaitre.
Désolé.
Désolé.
03 septembre 2017 à 15:37
consulter ce sujet Panne tapis de course Moovyoo cougarBonjour Krupuc. Il est possible que l'un des bobinages ait souffert, mais vous l'auriez senti. La responsabilité du condensateur est dégagée puisque vous en avez mis un autre que l'on espère neuf et donc en bon état.
Reste peut-être un point dur mécanique dû au choc.
Avec un seul bobinage en service sur les deux, le rotor tourne un petit peu puis le moteur grogne ; cela est accompagné par une pointe d'intensité non négligeable.
Sur l'établi il y aurait des vérifications à faire après contrôle visuel, mais à distance on ne peut rien faire. Les valeurs mesurées ne sont pas significatives.
Il est possible que le broyeur termine en déchèterie. gardez le condensateur en dépannage.
Voyez pour le point dur éventuel, et pour le condensateur s'il est ancien.
03 septembre 2017 à 14:14
consulter ce sujet Problème moteur broyeur de végétaux qui grogneBonjour jjohn01. Les aspects techniques de cette réalisation ont été traités il y a quelques semaines.
Il faut que l'électricien fasse comme cela a été décrit précédemment. Le raccordement doit être effectué à partir du local technique pour les raisons évoquées : protection surintensité de cette nouvelle ligne, tableau dans le garage avec ID 30 mA et disjoncteur adapté.
Il ne faut pas qu'un incident sur cette ligne coupe l'ensemble des services.
Attendons d'autres avis.
03 septembre 2017 à 13:04
consulter ce sujet Branchement motorisation porte de garage en copropriétéLe branchement est bon. Pour voir si le gradateur est encore en état vous remplacez le ventilateur par une lampe.
Mais en regardant bien la photo, on aperçoit sur le boitier jaune du fond (condensateur) des traces de carbonisation.
Il faudrait relever le schéma et voir pourquoi la résistance a grillé. Il faut être habitué.
N'étant pas du métier et sans expérience sur ces montages, il vaut mieux que vous abandonniez l'expérimentation.
02 septembre 2017 à 13:50
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airLe secteur est à brancher sur L et N à gauche ; le ventilateur est à brancher sur N à droite et la borne extrême.
Variateur pour lampe halogène = gradateur à réglage de phase.
Il faudrait voir ce qui a fumé si vous avez fait un branchement inverse.
02 septembre 2017 à 12:27
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airBizarre que ce soit un échec. Par écran interposé on ne peut aller plus loin. Normalement le gradateur est un montage costaud, et en cas de surintensité un fusible présent sur la platine doit déclencher.
Profiter des soldes d'hiver pour acquérir un modèle avec variateur.
Citation :Oui, ce semble plus prudent. Mais le montage aurait dû fonctionner. Il y a peut-être eu une erreur quelque part.
Je crois que je vais abandonner l'idée...
01 septembre 2017 à 23:50
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airBonjour à tous. Juste un avis en passant.
Le travail à réaliser est assez conséquent. A l'emplacement du tableau actuel on suppose que toutes les lignes y arrivent. et l'on espère qu'elles sont repérées et appairées.
Il faudra alors mettre un tableau qui servira de grosse boite de dérivation avec des borniers genre Viking en nombre suffisant.
Ensuite il faudra probablement refaire un tableau neuf avec disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA, placé au nouvel endroit. Il faudra également alimenter ce tableau à partir de la sortie du DJ de branchement.
C'est peut-être un peu beaucoup de travail spécialisé pour qui n'est pas de la partie. Pendant la phase de travaux il faudra assurer des alimentations provisoires.
On ne s'électrocute pas forcément si l'on opère hors tension, les risques d'incendie sont relativement négligeables si les circuits sont réalisés avec soin en serrant bien les connexions.
Mais si vous vous sentez léger et avez peur, ce qui est compréhensible si l'on est éloigné du métier, le plus sage semble de demander des devis auprès de professionnels de la profession, qui devront détailler l’ensemble des travaux et des fournitures sans oublier le poste main d’œuvre.
31 août 2017 à 23:26
consulter ce sujet Responsabilité déplacement de tableau électriqueBonjour. "Refaire fonctionner" car cette barre a été démontée ? On n'en sait pas plus que vous, même si sur l'établi on pourrait peut-être tenter un sauvetage.
31 août 2017 à 23:11
consulter ce sujet Comment refaire fonctionner cet éclairage LED ?N'y aurait-il pas un variateur sur la ligne d'alimentation du luminaire ?
Un grésillement est caractéristique en électricité habitat, et cela évoque immédiatement un mauvais contact. Mais il ne s'agit peut-être pas de ce type de bruit.
31 août 2017 à 22:33
consulter ce sujet Problème grésillement plafonnier à ledBonjour. Pour ce problème simple tout est expliqué dans un document disponible ici :
6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Ces 3 ou 4 derniers jours ce problème a été abordé au moins 2 fois.
31 août 2017 à 21:29
consulter ce sujet Branchement contacteur heures creuses Hager E 230Bonjour Toumar. Il faut vérifier les connexions que vous avez effectuées. Il y a un mauvais contact.
30 août 2017 à 23:50
consulter ce sujet Problème grésillement plafonnier à ledOn peut penser qu'il y a donc un fil qui sort du moteur. Si ce fil est de couleur jaune / vert, vous l'isolez et essayez de remettre le tapis en service. On verra ensuite ce qu'il faut faire.
Les photos de près sont toujours difficiles. Si vous vous intéressez à la photo il existe de petits appareils qui pourraient vous convenir. Le contraire est vrai également : des appareils un peu plus gros et performants.
30 août 2017 à 23:09
consulter ce sujet Problème électrique sur un tapis de courseBonjour Cédric. Il faut essayer de voir s'il n'y aurait une cosse de libre quelque part, de laquelle le fil inconnu aurait pu se déconnecter.
Malheureusement, vos photos au flash et floues ne peuvent aider.
30 août 2017 à 18:56
consulter ce sujet Problème électrique sur un tapis de courseVous essayez sur la plus grande vitesse et voyez si le moteur tourne.
Il n'y a pas de danger quoi que vous fassiez..
30 août 2017 à 16:35
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airVous n'intervenez pas au niveau des 7 fils moteur. Vous refermez le boitier et connectez au niveau de la fiche mâle comme indiqué précédemment ainsi que sur votre schéma de 10h30.
30 août 2017 à 14:03
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airCitation :Oui, tant que vous n'aurez pas fait cet essai vous ne pourrez vérifier l'ensemble du circuit.
il me faut je pense brancher 2 bouts de fil électrique sur les contact C1 et C2
Pour le moment on incrimine votre circuit, l'essai conseillé est nécessaire pour en faire la démonstration. Le contacteur ne s'enclenche pas en HC ; on simule donc la fermeture du contact en le court-circuitant avec un petit fil sachant qu'il ne faut pas mettre ses doigts dessus. Si le contacteur ne s'enclenche pas votre circuit est en défaut, ce qui est probable.
Vous avez changé le contacteur, vous êtes prêt à installer une horloge alors que le diagnostic de l'incident n'est pas effectué ; que de frais pour rien. L'assistance d'un ami expérimenté serait souhaitable, voir un professionnel.
Tout est expliqué en 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP il serait bon que vous examiniez la structure du circuit.
Citation :L'incident est chez vous. Il y a juste un circuit classique à vérifier.
si ENEDIS ne trouve rien de plus
30 août 2017 à 13:56
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horlogeVous raccordez directement le ventilateur, par l'intermédiaire de la fiche mâle (éventuellement avec un prolongateur pour ne pas couper le cordon - fiche femelle + 2 conducteurs libres + la terre), à la place de la lampe, donc entre 1 et 3. Ainsi vous n'aurez pas à toucher au raccordement interne du ventilateur.
Sur la photo du haut on ne voit pas bien le détail des deux fils que vous évoquez.
30 août 2017 à 12:40
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airC'est bon. Le BP est une commande arrêt marche.
30 août 2017 à 11:14
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airLe montage est très simple. Il suffit de monter le gradateur en série avec le ventilateur. Le bornier sur le dessin n'est pas bien explicite. Néanmoins, sur la plupart on voit que le neutre est direct et ne fait que passer par deux connecteurs généralement l'un à côté de l'autre ; la phase secteur est amenée sur une borne, la phase graduée est disponible sur une autre borne généralement opposée.
Si vous possédez un lampadaire halogène de salon gradué, vous branchez le ventilateur à la place de la lampe, voire carrément en parallèle avec elle pour faire l'essai.
Après examen du dessin, la phase directe arriverait en 0 ; neutre (arrivée et départ) en 1 et 2 à vérifier ; phase graduée en 3.
A suivre.
A suivre.
30 août 2017 à 10:23
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airOui, effectivement. On dirait, mais vous seul pouvez le savoir, que le faisceau en haut pourrait alimenter le moteur directement.
Vous pouvez essayer de commuter le ventilateur sur la vitesse maximum et de l'alimenter par l'intermédiaire d'un variateur pour lampe halogène. Il faudra dépenser quelques euros.
Vous pouvez essayer également de voir si un modèle avec variateur intégré ne serait pas préférable ; quant à celui-ci vous le mettez sur un coin bien connu.
Mais d'ici quelques jours le ventilateur sera remisé pour l'hiver.
30 août 2017 à 08:08
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airC'est mieux.
Il existe des modèles de ce type ou équivalents équipés d'origine avec un variateur interne.
Sur l'établi on pourrait démonter et voir comment les vitesses sont présélectionnées. Il y a peut-être déjà un variateur interne. Si c'est le cas, modifier la vitesse 1 devrait être possible.
A vos tournevis.
A suivre.
A vos tournevis.
A suivre.
29 août 2017 à 23:15
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airBonjour. Il a été rappelé de nombreuses fois sur ce forum que l'emploi de R2V 3 couleurs n'était pas adapté pour les circuits lumière de l'habitat. On préfère utiliser des conduits ICT de bon diamètre dans lesquels on pourra utiliser jusqu'à 7 couleurs de conducteurs pour différentier phase directe, coupée, neutre, navettes, retour BP, conducteur de protection. On utilise au choix du HO7V-U ou HO7V-K avec embouts.
Cela est enseigné dans les premières années de formation au métier d'électricien monteur afin de faire assimiler les règles de l'art.
On travaille ainsi pour l'avenir et surtout pour ceux qui seraient amenés à travailler sur l'installation un jour ou l'autre.
Baguer, pourquoi pas, mais avec de la gaine thermorétractable. Un plan doit accompagner la réalisation.
Une autre façon relève du mauvais bricolage.
29 août 2017 à 23:00
consulter ce sujet Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5 Bonjour. Et pour finir, la traditionnelle notice est en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
On utilise un contacteur chauffe-eau avec une commande à 3 positions : arrêt, auto, forcé.
Mais il est probable que les tarifs actuels ne permettent plus d'économies substantielles avec ce type d'abonnement.
29 août 2017 à 22:39
consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creusesBonjour Tom. A quoi ressemble ce brasseur d'air ? Fonctionne-t-il en 120 V ? De quel type de moteur est-il équipé ? Et enfin, pourquoi une puissance qui nous semble énorme pour ce qui pourrait ressembler à un ventilateur ?
29 août 2017 à 22:34
consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'airBonjour marmouton. Comment allez vous faire passer les conducteurs depuis la moulure vers le boîtier si celui-ci est encastré ? Si la moulure est en bas par rapport au boîtier, vous pouvez faire une petite saignée dans laquelle vous ferez passer un petit tube.
L'isolation ne pâtira pas beaucoup ; par contre, si le boîtier n'est pas hermétique, il se peut que de l'air froid (et sale) passe.
En rénovation complète on utilise de la goulotte, certes chère, avec des boitiers d'appareillage qui se clipsent en saillie.
Vous faites au mieux.
29 août 2017 à 14:30
consulter ce sujet Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriquesBonjour Manx. Ne craquez pas, le forum devrait vous éviter ce geste technologique fatal. On ne croit pas trop aux forces de l'Au-delà en électrotechnique, mais si cela peut faire baisser votre stress, vous pouvez essayer, mais pas longtemps. Ces forces ne savent pas se servir d'un voltmètre ou un ampèremètre.
Il vous faut simplement shunter le contact C1C2 qui est en sortie du compteur électronique. Si le relais ne colle pas, le défaut est bien chez vous et pas sur ce contact.
"je n'y connais absolument rien" ; malgré cela, on vous invite à comprendre comment fonctionne le montage en regardant le document de dépannage ici : 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Attention néanmoins, vous confondez courant et tension.
Citation :Ce n'est vraiment pas compliqué, vous même allez comprendre si vous savez comment le courant passe de la phase vers le neutre. Ici, le courant passe dans la bobine du contacteur dès l'instant où le contact C1C2 se ferme pendant les HC.
PERSONNE ne trouve la solution
29 août 2017 à 14:23
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horlogeOk frank30. Vous vous êtes adapté et c'est l'essentiel. Donc c'est une affaire classée.
29 août 2017 à 12:20
consulter ce sujet Gaine et goulotte conseils forum électricitéBonjour Trikoya. Il est bien évident que si le personnel ressent des secousses plus ou moins importantes, le lave-vaisselle est en défaut ainsi que sa liaison à la terre.
Il ne s'agit pas de sortir d'argent inutilement, mais d'assurer la sécurité des utilisateurs.
L'entreprise aurait certainement à sortir davantage d'argent s'il y avait mort d'homme.
En résumé, il y a mise en danger de la vie d’autrui et il faudrait que la direction prenne conscience de ses responsabilités. S'il s'agit d'une franchise, la maison mère pourrait peut-être intervenir.
On ne sait pas trop comment vous pouvez engager une action seul. Il faudrait que tous les employés se groupent et menacent d'engager leur droit au retrait tant que leur sécurité n'est pas assurée.
L'Inspection du travail peut également intervenir, mais il faut engager la procédure rapidement.
D'autre part, il semble que ce type d'établissement doit être contrôlé périodiquement par un organisme agréé.
Il y a urgence. L'intervention d'un électricien est indispensable.
29 août 2017 à 08:14
consulter ce sujet Défaut mise à la terre ERPBonjour. Il y a peut-être un départ de la terre vers un autre récepteur. Dans tous les cas et dans le doute vous les reliez. Cordialement.
28 août 2017 à 22:08
consulter ce sujet Sortie du mur 4 fils 1 Phase + 1 neutre + 2 terresBonjour Frank30. 3x2.5 et 3x1.5 dans une gaine ICTA de 20mm devraient pouvoir passer sans problème.
Comment pensez-vous coupler gaines et goulotte ? Dans l'embout de fermeture ce doit être possible au pire en diagonale. Cordialement.
28 août 2017 à 22:06
consulter ce sujet Gaine et goulotte conseils forum électricitéSi les lumières évoquées, si tant est qu'il y en ait, arrivent à éteindre les lampadaires ce sera déjà bien. Mais ce sera grâce à vous qui aurez dépanné. Une lampe témoin peut être utile pour le dépannage.
28 août 2017 à 21:56
consulter ce sujet Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !La liaison en 16 mm² convient. Pour le bardage, une section inférieure aurait convenu, mais comme c'est fait vous n'y revenez plus.
28 août 2017 à 21:52
consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étancheBonjour Stéphane. Votre question induit la réponse : il faut contrôler les interrupteurs.
Dehors on met des appareillages prévus pour (Plexo Legrand par exemple).
28 août 2017 à 14:28
consulter ce sujet Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !Bien compris. Phase et neutre 16 mm² sont reliés directement à l'entrée de l'ID ?
Avec 12 m le DJ de branchement aurait pu être proche du petit tableau, mais si le hangar est ouvert à tout vent il est mieux dans le coffret dehors.
Rien de particulier.
Citation :Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ainsi. Pour la liaison bardage, vis et rondelles en laiton ou inox sont à préférer.
A t-on le droit de mettre plusieurs fils sur la même fixation de la barrette ?
28 août 2017 à 14:25
consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étancheOk. L'essentiel pour le coffret est qu'il y ait un accès immédiat à l'ID pour la coupure, sauf si le DJ de branchement est dans son environnement.
Je ne suis pas certain qu'il faille obligatoirement relier le bardage à la terre. Un autre contributeur devrait préciser ce point.
Vous ne précisez pas les calibres des deux DJ. Le fait que vous utilisiez deux marques aux dimensions différentes nuit à l'esthétique et aux facilités de raccordement par peigne.
Il faudrait préciser la distance entre le point de livraison et votre tableau ; bref s'il s'agit d'un point de livraison de type 1 ou 2. Où se trouve exactement le DJ de branchement ?
Dans votre description il manque le calibre maximal du disjoncteur de branchement, qui impliquera la section des conducteurs de liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et votre tableau.
Rien de choquant ; mais attendons d'autres avis, pour le bardage notamment.
28 août 2017 à 11:49
consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étancheBonjour. Le tableau, ou plutôt la boîte, ne conviendra pas si elle est munie d'un couvercle vissé.
En effet, il faut avoir accès à un organe de coupure d'urgence, l'interrupteur différentiel ici.
Un petit tableau avec couvercle transparent devrait suffire, comme le coffret KDR35121 Schneider Electric mais il y en a d'autres. Il faut qu'il soit disposé à une hauteur normale.
28 août 2017 à 10:46
consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étancheBonjour Chris256. Eh bien, il va falloir bidouiller.
Pour l'éclairage extérieur il faudrait déconnecter la led, ou mettre un adhésif noir dessus, voire la peindre en noir.
Pour le HP intérieur, il faudrait voir s'il y a effectivement un HP. On ne voit pas sur la photo.
Sinon, pour le prix d'un plein vous pourriez installer la référence 3422 (ou une autre).
Avant d'acheter il faut décortiquer les documents. Cordialement.
28 août 2017 à 10:31
consulter ce sujet Modifier lumière sur interphone FermaxBonjour. Il faut vous équiper d'un multimètre et de petit outillage permettant de démonter les capots afin de voir si une cosse ne se serait pas débranchée durant le voyage.
Pas d'autre idée pour le moment. Cordialement.
28 août 2017 à 10:11
consulter ce sujet Four et plaque cuisson cuisinière Brandt KMP1015W1 ne fonctionne plusBonjour slitch86. Vous pouvez laisser le câble R2V 3G1,5 mm² libre sur le placo. La terre, même inutilisée, fait partie de la ligne. Il faut repérer sur un dessin où passent ces câbles de façon à éviter d'aller à la pêche.
On recommande des spots de température de couleur 3 000 K et d'ouverture de faisceau de 60°. Les kit ARIC ELITE F5 répondent à ces spécifications.
Tous les spots sont branchés en parallèle.
28 août 2017 à 09:24
consulter ce sujet Câble alimentation spots led Bonjour stich86. Si vous utilisez une seule marque pour réaliser le cheminement sous goulottes, tous les accessoires de raccordement, té, pièces d'angle etc. permettent des raccordements complets. Dans votre cas, il faut éviter toute discontinuité de la protection mécanique des conducteur. Le silicone est inutile.
Vous faites au mieux, en privilégiant également l'esthétique.
28 août 2017 à 08:44
consulter ce sujet Continuité de protection entre la GTL plinthe moulureSachant que vous êtes au Canada et que la tension de 240 V est délivrée entre deux phases, il faut une coupure et protection bipolaire avec le disjoncteur double.
Vu la taille des matériels on aurait pu deviner qu'il s'agissait d'un appareillage d'Amérique du Nord.
27 août 2017 à 22:48
consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour mon circuitBonjour. Pour un peu plus de 10 € vous pouvez mettre un disjoncteur phase neutre classique 16 A ou 20 A. Ce qui est en photo semble être de la récupération. Cordialement.
27 août 2017 à 14:07
