Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu. Ce que vous montrez du doigt n'est pas un interrupteur différentiel 30 mA, mais un simple disjoncteur modulaire 10 A.
Il y a manifestement un gros cour-circuit sur la ligne. On suppose que c'est le circuit qui alimentait la lampe. Il faudrait identifier toutes les prises de courant alimentées par ce circuit, puis débrancher tous les récepteurs. Mais il serait prudent de démonter la prise où était branchée la lampe afin de voir si phase et neutre ne se touchent pas.
On ne pense pas que la lampe soit en cause, et même si elle vous paraît morte, il y aurait sans doute moyen de la remettre en service.
Il faudrait déconnecter les conducteurs de sortie du disjoncteur puis tester l'isolement de la ligne à l'ohmmètre (tous récepteurs débranchés) de façon à éviter de ré-enclencher le disjoncteur sur un court-circuit, ce qui n'est pas bon pour son état général.
Pour pouvez essayer de chercher, mais si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on comprend, il faudrait vous faire aider, ami expérimenté ou professionnel.
26 septembre 2017 à 10:36
forum consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce
Bonjour Tchek. Tout d'abord il faut contrôler tous les fusibles. On peut utiliser un multimètre, et si l'on n'en a pas, on fait une "sonnette", simplement une pile en série avec une lampe à filament et deux fils.
Ensuite on a des doutes sur ce que vous nommez "différentiel". Une photo nette du tableau de répartition permettrait de bien savoir l'organe qui semble en défaut. Ce n'est pas le compteur ; le compteur compte, et près de lui vous devez trouver le disjoncteur (différentiel 500 mA) de branchement qui coupe l'alimentation de l'habitat ; et en aval le tableau de répartition avec les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) et éventuellement un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA si le tableau est moderne.
Vous changez la lampe en défaut et vous la branchez sur une prise qui fonctionne afin de voir si elle a retrouvé son état normal.
Pour l'instant on est dans le flou, donc il faut essayer de mieux préciser ce qui se passe.
A suivre.
26 septembre 2017 à 00:15
Bonjour mod66.
L'oiseau rare qui aurait pu vous répondre car possédant la documentation de cet interphone et une forte expérience professionnelle est certainement au mieux en retraite, au pire plus de ce monde, vu l'âge de l'appareil.
"Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben" D'après Wikipédia.
Tenter de connecter les deux réclamerait une étude sérieuse qui finirait rapidement par démontrer qu'il y a incompatibilité technologique entre les deux dispositifs et que c'est peine perdue.
Tout cela pour dire qu'il vaut mieux laisser l'interphone en l'état et refermer le capot s'il fonctionne à l'ancienne comme au premier jour.
25 septembre 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Conseils branchement interphone Raspberry
Bonjour Lola571. Vous montez une fiche 16 A 2P + T au bout du cordon.
Demandez au vendeur si vous ne savez pas faire. Ou une personne expérimentée.
25 septembre 2017 à 19:26
forum consulter ce sujet Branchement four encastrable
Bien reçu. J'évoque une tête à réflexion compacte telle qu'on en trouve dans certains magasins pour déclencher une sonnette.
Vous pensez à un autre produit. Donc il faut voir exactement de quoi il s'agit.
25 septembre 2017 à 17:59
forum consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant
Bien reçu. En suivant le lien on arrive à des pavés leds avec l'alimentation décrite qui est un générateur de courant 300 mA, non réglable.
Si l'alimentation du ruban est identique il n'y a rien à faire. Mais il semble que vous évoquez des produits différents.
25 septembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Besoin d'aide applique LED trop puissante
Bonjour. C'est simple, vous ne pouvez rien faire.
Comme la plupart des leds l'alimentation est un convertisseur à courant constant de 300 mA.
Ce n'est pas un transformateur.
Quoi que vous fassiez, le courant gardera cette valeur.
On ne voit pas la relation entre les appliques et le bandeau.
25 septembre 2017 à 13:55
Bonjour Thierry. Vous aurez du mal à trouver cette gaine. Vous pouvez essayer les brocantes diverses, un coin de France prétendu bon. L'intention est intéressante, mais si votre père en a l'usage et s'il n'en n'a pas, vous pouvez aussi lui offrir pour quelques bonnes dizaines d'euros un multimètre moderne.
25 septembre 2017 à 09:30
forum consulter ce sujet Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462
Bonjour Hterre. Ce n'est pas un scandale technologique.
La câblette de terre est du cuivre nu de 25 mm², le raccordement est fait par une borne Férel qui sert de barrette de terre, la liaison vers le tableau de répartition a une section plus petite, peut-être trop petite au regard des normes actuelles (sans certitude, on évalue mal la section), le carrelage n'est pas sous tension. Son potentiel est celui de la terre, ce qui est normal, câblette ou pas câblette.
On peut juste soigner la liaison dans la borne Férel, car on aperçoit des brins de cuivre baladeurs.
La prise de terre est probablement bonne si le cuivre voyage dans la terre profondément on ne sait où. Vous pouvez en faire mesurer la valeur par un professionnel outillé.
24 septembre 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Problèmes de mise à la terre
Bien reçu. Votre problème sera résolu par un ami expérimenté ou un professionnel sur place. Il n'y a pas assez d'éléments pour apporter une quelconque entraide. Moteur triphasé ou non ?
Désolé.
24 septembre 2017 à 12:52
forum consulter ce sujet Comment brancher ce moteur d'extraction d'air
Bonjour Ramun64. Sans notice on ne pourra rien faire de plus que vous. On dirait que N et P à droite sont court-circuités par un fil noir. Un électricien sur place serait peut-être à même de voir comment tout cela est connecté. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:40
forum consulter ce sujet Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
Bonjour Loïc4.
...ce moteur d'extraction
On ne le voit pas.
On aperçoit juste un contacteur avec sa bobine en court-circuit. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:35
Bonjour réponse 3.
Comment faire sortir le tuyau d'arrivée d'air pour le changer ?
Il y a énormément de modèles, et ce n'est pas le genre de panne à laquelle on a souvent affaire.
On fait au mieux. Ou de de façon plus triviale, on se débrouille. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Problème sur compresseur air moteur électrique
Les tubes fluo dans le garage, la cave etc. pourquoi pas. Mais pas dans les pièces à vivre où il faut un éclairage soigné et confortable.
Une lampe led n'émet rien de nocif, à part les UV pour les premiers prix. Mais les fluo aussi.
Vous faites au mieux.
Cordialement
22 septembre 2017 à 12:21
forum consulter ce sujet Question conseils éclairage
Bonjour. Juste une petite contribution en passant.
Le parafoudre se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec principalement une distribution en aérien.
La PC sur le tableau est utilitaire. Donc pour un usage "au cas où". Avec un DJ spécifique sur le tableau. Par exemple, vous voulez câbler le tableau avec une lampe au dessus ; la PC peut avoir cette utilité.
Certes il y a beaucoup de circuits, on pourrait en coupler tant en PC qu'en lumière. DJ 20 A max pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 12 socles. Vous pouvez rester en 16 A sans problème.
Si vous refaites des pièces, pensez à mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée ; très pratique pour y brancher un aspirateur sans avoir à se baisser.
La protection du frigo congélateur peut se faire par un DJ différentiel HPI ou A Si (en Schneider Electric).
La pompe de relevage pourrait bénéficier d'une protection spécifique si son arrêt intempestif peut avoir des conséquences du type inondation.
Le contrat en HP/HC n'a plus trop d'intérêt économique.
Il faudra être certain que tous les circuits sont appariés Ph + N. Sinon, gar au déclenchement des ID.
Un document utile : Norme NFC 15100
Il n'y a plus qu'à faire la synthèse.
22 septembre 2017 à 12:15
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique en rénovation
Bien reçu. Donc le premier boitier est branché entre phase et neutre directs pour alimenter le programmateur. Il y a également un interrupteur arrêt marche incorporé pour mettre en service le système. On retrouve bien les 4 fils et leur fonction.
Dans le deuxième montage on ne voit pas l'utilité des fils marron et noir qui proviennent de l'alimentation. Le neutre blanc est direct à la lampe. Il faudrait préciser la fonction exacte de l'interrupteur avec ses trois bornes, d'autant plus qu'il se pourrait que le marron soit une phase. Avec 240 V entre marron et noir.
Un électricien local en saurait plus. Devant l'écran on interprète.
22 septembre 2017 à 09:26
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
Bonjour. On peut supposer que les fils ne sont pas isolés. A part monter une barrière infra-rouge à longue portée on ne voit pas comment vous pourriez faire.
Une bidouille avec un relais d'intensité de très petit calibre devrait être possible en basse tension, mais il faut du temps pour l'étude et on en manque.
Votre idée ne semble pas bien bonne. S'il s'agit de monter la garde, un ou deux gros chiens seraient préférables. Ou des oies.
Attendons d'autres avis.
21 septembre 2017 à 20:33
forum consulter ce sujet Transformer un fil de clôture en interrupteur sensitif
Avec 20 A ce sera confortable, mais avec 16 A aussi. La hotte ne consomme pas grand chose, le four micro-ondes de l'ordre d'un bon kW, mais comme c'est un circuit non dédié avec 20 A vous pourrez brancher une cafetière en simultané par exemple.
Si le cordon hotte est trop court, vous mettez un prolongateur.
Jetez un œil pendant le montage des éléments. C'est le genre de travail où il faut fignoler.
21 septembre 2017 à 13:17
forum consulter ce sujet Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
Bonjour Emmanuel.
Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?
Il y a un mauvais raccordement quelque part. La mise en parallèle ne semble pas rigoureuse.
Mais ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait ?
fusible/disjoncteur.
C'est l'un ou l'autre.
Et quelle est la meilleure approche pour le régler ?
Il faut contrôler circuit par circuit ; on ne voit pas quoi faire d'autre.
A suivre.
21 septembre 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème court-circuit croisé lumière extérieure
Bonjour Nicolas.
Donc on comprend que four micro-ondes et hotte seront branchés sur un circuit PC non dédié. Pourquoi pas puisque vous n'avez pas de circuit dédié pour le micro-ondes, ce qui serait l'idéal. Ce type de four n'est pas bien puissant généralement.
Vous pouvez mettre un DJ 20 A maxi sur ce circuit en 2,5 mm².
Pour alimenter les deux vous pouvez mettre un double socle PC pré-câblé dans un boîtier Batibox 2 postes. Plus pratique d'une boîte de dérivation.
Au dessus du plan de travail vous pouvez disposer quelques socles PC double ou triple postes.
Vous prévoyez également l'éclairage du plan avec des spots leds 3 000 K.
21 septembre 2017 à 11:40
Bonjour domchaps.
On devine que dans le premier montage :
La terre en vert est reliée au boitier métallique de l'interrupteur
Le neutre blanc est connecté à la fois sur une borne de l'interrupteur et est également direct à la lampe
La phase directe arrive en noir et repart (coupée par l'interrupteur) en bleu. On se demande pourquoi il y a ce changement de couleur. Peut-être y-a-t-il un voyant dans le boitier ?
Dans le deuxième montage :
On se demande ce qu'est le fil marron
La phase directe arriverait en noir et repartirait coupée vers la lampe toujours en noir
Cela pourrait fonctionner, mais on aimerait savoir l'utilité du fil marron. Et pour le premier schéma pourquoi la phase coupée devient bleu.
De ce côté ci de l'Atlantique, les interrupteurs simples comportent 2 bornes : la phase directe, puis coupée qui alimente la lampe. Le neutre est direct de même que le conducteur de terre.
21 septembre 2017 à 09:21
Bonjour. Il doit y avoir une vis à l'opposé de l'alvéole de terre. S'il n'y en n'a pas, il faut enfoncer la partie dénudée au centre. Si c'est ainsi ce n'est pas très fiable.
Pour une connexion pérenne, on recourbe la partie dénudée en épingle à cheveux pour les broches mâles. Ainsi le cuivre ne sera pas trop coupé par la vis.
De toute façon, on préfère Legrand et l'on n'utilise pas cette marque low coast. La différence de prix ne doit pas être bien grande.
20 septembre 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
Bonjour carolelafee (électricité ?).
Vous reliez les bleus ensemble et connectez sur le luminaire.
Puis vous connectez le rouge ou le blanc sur le luminaire et vous observez ce qui se passe.
Mettons nous d'accord. Le luminaire comprend 2 fils, et au plafond il y en a 4 ; est-ce ainsi ?
Il n'y a plus de plombs nulle part ; peut-être des fusibles cartouches.
A suivre.
20 septembre 2017 à 21:37
forum consulter ce sujet Trop de fils branchement domino installation éclairage
Bonjour. Ce pourrait être un embout de câble. Une petite photo nette serait pratique.
Un embout de câble est adapté à chaque section de conducteur.
On n'achète pas les fils, on les trouve dans sa caisse à outils, celle du voisin, sur un appareil usagé etc.
A suivre.
20 septembre 2017 à 21:25
forum consulter ce sujet Fiche pince sur fils électriques
Avec la commande tout ou rien vous ne profitez pas du bien être que procure un panneau rayonnant en étant toujours plus ou moins tiède. En plus, certains radiateurs modernes ne tolèrent pas ce type d'alimentation.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
20 septembre 2017 à 21:07
forum consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants
Ok Doudou24. Ce n'est pas le DJ de branchement qui déclenche (celui qui est à proximité du compteur), mais un interrupteur différentiel 30 mA qui est en haut et à droite sur le tableau.
Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.
Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.
A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
20 septembre 2017 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne
Bonjour Wadoux. Eh bien, il faut des lux si possible à 3 000 K, guère plus. Avec un bon indice de rendu des couleurs si c'est pour l'intérieur.
Le choix dépend de l'usage ; si c'est pour lire il faut des faisceaux larges ; si c'est pour éclairer l'escalier de la cave on prend ce qui nous reste dans la boite à lampes.
Pour l'éclairage de l'habitat on fait de très bons spots à leds d'un certain prix. Mais on le les trouve pas en grandes surfaces de bricolage. Regardez chez Aric.
Ces magasins présentent les lampes toutes allumées, en position verticale car disposées sur des panneaux. On n'a aucune idée de la largeur du faisceau, sa température de couleur, et on en prend plein les yeux.
Donc la réponse à votre question pourrait être : "ça dépend".
20 septembre 2017 à 14:09
Bonjour Doudou24. Ce sera difficile.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
20 septembre 2017 à 11:06
Bien reçu Nono. La lampe led basique est sensible aux tensions induites quand son circuit est ouvert, donc avec le conducteur de phase coupée non alimenté. Rentrent en jeu la qualité de la lampe elle même, la longueur de son circuit d'alimentation, son voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants etc. ; il suffit d'étouffer les tensions induites avec une lampe à incandescence en parallèle pour que l'effet disparaisse.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
19 septembre 2017 à 23:49
forum consulter ce sujet Ampoule qui clignote sur télérupteur
Bonjour. On comprend bien que le voisin était en cause. Mais à aucun moment vous n'avez évoqué les conditions précises de réception.
Certes, le voisin est responsable de par un matériel qui était chez lui, mais son équipement pouvait très bien parasiter d'autres matériels comme des stimulateurs cardiaques ou autres récepteurs sensibles (et d'autres voisins, ce que vous ne précisez pas).
Les matériels sont globalement immunisés vis à vis des émissions radio-électriques et heureusement (on parle alors de compatibilité électromagnétique ou CEM), votre récepteur ne l'est pas et l'on cherche à comprendre pourquoi.
Votre petite radio, peut-être ancienne, n'est pas le meilleur des récepteurs. Si vous êtes loin de l'émetteur, l'antenne fouet ne peut pas faire de miracles. Le voisin n'y est pour pas grand chose, seules vos conditions d'écoute seraient en cause.
Un dialogue avec le voisin aurait été souhaitable.
On en restera là.
19 septembre 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort
Bonjour Nono88. Quel est le type de lampe qui est alimenté par le circuit ? Ne serait-ce pas des leds ? Et de premier prix ?
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
19 septembre 2017 à 12:42
Bonjour Yan11. Voir le site de l'ami Labobine : Adaptation condensateur
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
19 septembre 2017 à 09:37
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour un vieux touret à meuler
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
18 septembre 2017 à 22:06
Bonjour Wadoux. Il faudrait demander à Dany. Depuis le temps, le DJ a dû prendre de la valeur (ou l'inverse), et Dany n'est pas venu raconter la fin de l'histoire.
18 septembre 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
Bonjour. Des précisions ont été demandées en mars, et même si le voisin semble la cause de l'émission de parasites radio-électriques, on ne sait pas si votre récepteur est en cause (récepteur portable ? Tuner FM ? Antenne sur le toit ? Près ou loin de l'émetteur ? Sur toutes les stations ?). De même, si voisins il y a, ont-ils été affectés comme vous ?
Pour l'instant on ne peut émettre aucune idée précise. Les sources de parasites radio-électriques sont nombreuses et la plupart du temps, sans effet détectable et heureusement.
A suivre si vous le voulez bien.
18 septembre 2017 à 21:39
Bonjour keph.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
17 septembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Une carcasse métallique vibre au passage de mon doigt
Bien reçu Sylvère. Il s'agit donc d'une bouche hygrométrique à commande classique, bien que difficile à raccorder si cela n'a pas été prévu auparavant.
Il faut raccorder la bouche en permanence sur le 230 V par l'intermédiaire d'un BP à ouverture.
En temps ordinaire le volet de la bouche est ouvert au minimum (mais ouvert quand même) ; quand on appuie fugitivement sur le BP, le volet s'ouvre progressivement au maximum, puis se referme automatiquement au bout d'une bonne trentaine de minutes en retrouvant sa position d'origine.
Les bouches WC fonctionnent de la même façon ; quelquefois elles sont munies d'un détecteur de présence incorporé qui assure le déclenchement ; d'autres sont également à BP, mais avec alimentation interne par pile.
Les bouches SDB ne comprennent généralement pas cette commande manuelle ; cela doit dépendre des marques.
Comment raccorder ? Il faut trouver une alimentation dans la cuisine (circuit lumière, circuit prise etc.).
Donc pas simple. Vous pouvez utiliser des petites moulures en saillie.
Ces systèmes sont couplés à un groupe d'aspiration (assez) silencieux à vitesse constante.
17 septembre 2017 à 12:52
forum consulter ce sujet Raccorder bouton poussoir VMC Aldes
Bonjour Sylvère. Il se pourrait que le kit comprenne des bouches hygroréglables actives avec commande par BP. Il faudra donc le préciser.
Vous devez vous référer à la notice des bouches.
Il y a des bouches à piles incorporés (+ BP) et d'autres avec commande en 220 V (+ BP à ouverture).
A suivre. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
17 septembre 2017 à 09:29
Bonjour Hervé. La réponse est non. Le défaut que vous décrivez s'apparente au pire à un court-circuit.
Un DDR déclenche pour un défaut d'isolement phase ou neutre / terre.
16 septembre 2017 à 00:13
forum consulter ce sujet Défaut isolement entre phase et neutre
Bonjour. Le délestage cascado-cyclique se fait par l'intermédiaire des fils pilote. La notice est explicite. Il faut disposer d'un compteur électronique et établir la liaison I1 I2.
15 septembre 2017 à 21:05
forum consulter ce sujet Délestage programmeur de chauffage
Bonjour cocobeloeil. Cela se nomme tête à réflexion. Dans le même boîtier il y a un émetteur IR pulsé, et un récepteur. Il faut un catadioptre en face. Le système ferme un contact quand le faisceau est coupé. A vous de voir si ce contact peut commander l’automatisme. Probablement possible.
Cordialement..
15 septembre 2017 à 13:51
Ok. Le choix va être simple. Il faut un moteur de puissance identique, 220/380 V, et fréquence de rotation un peu moins de 3 000 tr/min en 50 Hz. Vous pouvez déjà éliminer les moteurs qui ne conviennent pas.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
15 septembre 2017 à 08:27
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
Si le branchement est bon, l'interrupteur en fin de vie s'il est très ancien s'est mis en défaut et ne commute plus.
14 septembre 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
mais je me trompe peut être.
Non, on raisonne ainsi, 20 A par phase en permanence. Vous pouvez attendre plus longtemps pendant l'essai.
Faites l'essai sur la phase 2, et avant, vérifiez bien que les sorties du DJ de branchement sont bien avec le neutre à gauche (il y a 3 pôles protégés, pas le neutre).
Vous pouvez aussi charger un peu plus pour voir si le DJ déclenche.
Avec une pince vous seriez vite renseigné, ou bien avec un ampèremètre classique avec calibre qui convient (30 A environ), en série avec une phase.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher l'intensité par phase.
Expérience au résultat bizarre pour le moment, sauf si un radiateur ne fait pas la puissance annoncée ou si vous n'avez pas attendu assez.
14 septembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Question sur installation triphasée
Bonjour. Vous retirez la suspension en déconnectant les liaisons que vous avez faites. Vous allez sur le tableau de répartition pour changer le fusible défectueux ou ré-enclencher le disjoncteur qui a déclenché.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.
14 septembre 2017 à 17:25
Ok. Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Celui-ci présente une courbe de déclenchement intensité / temps telle que plus le courant est grand par rapport à l'intensité assignée (30 A ou plutôt 20 A ici) plus la réponse est rapide et vice-versa.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
14 septembre 2017 à 15:04
Ok Vincent. Pour les sections, il s'agit d'un rappel de la norme. Il est évident qu'avec un contrat mono qui ne montera pas au dessus de 12 kVA avec une répartition telle que la vôtre, répartie avec 3 ID, il n'y aura jamais l'intensité maxi sur un ID 63 A. Pratiquement 10 mm² est bien dimensionné.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
14 septembre 2017 à 14:52
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250
Bonjour. Il ne faut pas se fier à la théorie. Ici, il faut mesurer le courant par phase avec une pince ampèremétrique pour en avoir le cœur net. Ce qui importe n’est pas la puissance active, mais la puissance apparente, donc l'intensité par phase.
14 septembre 2017 à 13:47
Ok Gilles. Un coin peut être la solution. Cette machine n'est pas adaptée pour le monophasé.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
14 septembre 2017 à 13:39
Bonjour Vincent. "si les circuits sont appairés Ph + N" : Cela signifie que Ph et N d'un même circuit doivent être en aval d'un même ID. Mettre le neutre en aval de l'ID A et la phase en aval de l'ID B provoquera un déclenchement des ID.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
14 septembre 2017 à 11:32
