Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Il faut que vous l'essayiez sur l'établi en fils volants. Une fois qu'il sera bien branché vous le remettrez dans la configuration définitive. Si vous aviez relevé le schéma de branchement précédent vous auriez gagné du temps.
Sur le détecteur il y a une arrivée phase et neutre, et un départ phase coupée par un relais, comme le ferait un interrupteur.
A suivre.
06 octobre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement
Oui, on n'a pas épuisé le sujet. C'est un appareil neuf ?
06 octobre 2017 à 21:26
Re-bon. Ce sera difficile d'aller plus avant à distance. L'arrivée secteur est-elle bien en bleu et noir ? Voir mode opératoire décrit précédemment.
Un sujet traite d'un détecteur qui pourrait ressembler au vôtre voir :
Branchement détecteur mouvement
06 octobre 2017 à 20:34
Ce pourrait être 130 µF. Vous pouvez mettre deux de 60 µF en parallèle.
Mais on peut contrôler la valeur avec un multimètre pourvu de la fonction capacimètre.
06 octobre 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Valeur de condensateur moteur monophasé
Bon. Avez-vous une notice disponible, ou mieux, une lampe témoin (en gros, la lampe extérieure avec bleu et marron) ? Vérifiez que l'arrivée Ph + N directe est entre bleu et noir.
En l'absence de notice, faites ainsi :
Alimentation en direct du détecteur : bleu (neutre direct) au bleu du détecteur et de la lampe.
Phase directe supposée en noir sur la borne marquée L, ou bien sur le marron du détecteur.
Phase coupée du détecteur, peut-être rouge, sur le marron de la lampe.
06 octobre 2017 à 20:00
Ce semble normal. Si vous hésitez en allumant ou éteignant la lumière, il y a un petit arc dont on entend le grésillement. C'est pour cela qu'il vaut mieux être un peu brusque ; en gros, une petite pichenette à l’allumage et l'extinction suffit. Mais cela devient très vite un réflexe, on n'est pas hésitant et c'est tout.
Dans le temps les interrupteurs étaient plus bruyants, étant à mise en service brusque (série Mistral de Legrand par exemple). Maintenant on leur demande d'être silencieux. Le ressort qui permet l'action est beaucoup plus soft.
En branchant sur une prise c'est moins visible. A priori il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Cordialement.
06 octobre 2017 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
Bonjour Manu. Il y a normalement le schéma de branchement sur la notice du produit.
Phase directe supposée en noir sur la borne marquée L, ou bien sur le rouge du détecteur.
Phase coupée du détecteur, peut-être marron, sur le marron de la lampe.
06 octobre 2017 à 18:58
Bonjour zou42. Juste une seule question : qu'appelez-vous coup d'arc ?
Quand on actionne un interrupteur domestique, on fait une manœuvre énergique pour que la fermeture et l'ouverture soient brusques.
Les appareillages domestiques n'assurent pas ce type de fonctionnement, contrairement à un interrupteur de tableau à levier. Cordialement.
06 octobre 2017 à 18:02
Bonjour sirius. On comprend que cette réponse ne correspond pas à vos attentes, mais les contributeurs ne peuvent se substituer aux professionnels quand il s'agit d'effectuer une étude qui demandera du temps, d'autant plus que le sujet a été traité de nombreuses fois sur le forum. Vous trouverez des éléments de réponse en parcourant les sujets apparentés ci-dessous, ou bien en vous aidant du moteur de recherche ci-dessus.
Votre description en une ligne et demie est bien succincte. Il n'y a pas de disjoncteurs différentiels, ou très rarement, dans les tableaux de distribution.
Un programmeur délesteur est normalement raccordé au compteur électronique ou quand il n'y en n'a pas, on en choisit un équipé de tores de mesure. Il commande alors le délestage cascado-cyclique de radiateurs électriques par l'intermédiaire des fils pilotes, CPL ou radio. Maintenant, les radiateurs modernes peuvent également être contrôlés par Wifi.
Vous pouvez comprendre que le problème n'est pas forcément simple, et qu'il vaut mieux être un peu initié pour rentrer dans les détails.
Pour ce qui concerne le parafoudre en tête de tableau, celui-ci ne se justifie que dans des cas particuliers en relation avec la géographie du lieu et du type de distribution. Sa mise en œuvre nécessite de respecter des contraintes de dimension et de raccordement à la prise de terre de l'habitat.
Désolé.
06 octobre 2017 à 15:04
forum consulter ce sujet Schéma tableau électrique avec parafoudre et délesteur
Bonjour. Apparemment vous n'êtes pas bien proche du métier.
Il vaudrait mieux confier le travail à un professionnel. Désolé.
06 octobre 2017 à 12:16
Bonjour. Un transformateur fonctionne en alternatif.
Le vôtre est un transformateur d'isolement, donc pas un auto-transformateur.
Voir cet article : Questions réponses installation autotransformateur.
Vous pouvez choisir volts AC ou DC sur votre multimètre. En DC il affichera 0. En AC il affichera une valeur voisine de 24 V au secondaire, le primaire étant à alimenter par la tension secteur.
06 octobre 2017 à 12:14
forum consulter ce sujet Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ?
Bonjour. Tout d'abord il faudrait éviter d'effectuer des liaisons électriques dans la boite de dérivation étanche genre Plexo. Les conducteurs ne doivent faire que passer. La fixation du boîtier peut se faire avec des vis inox dont on recouvre les têtes avec les opercules vendus avec la boite.
L'étanchéité peut être effectuée par des produits souples que vous trouverez dans les grandes surfaces spécialisées comme Point P. Pas forcément bricotruc. Vous faites au mieux. Cordialement.
06 octobre 2017 à 10:18
forum consulter ce sujet Fixer une gaine ICTA sur un regard en Béton
Bonjour à tous. Oui, en favorisant l'ICTA, même pour les prises de courant. Cordialement.
05 octobre 2017 à 21:53
forum consulter ce sujet Refaire l’électricité coffrage bois
Bonjour. Pas d’idées concernant cette lampe. Il faudrait la démonter, voir comment elle est alimentée, puis aller dans un magasin spécialisé. Regardez aussi comment sont les autres spots. Cordialement.
05 octobre 2017 à 20:56
forum consulter ce sujet Ampoule spots salle de bain une broche
Bonjour. Le fusible est là pour déclencher avant le disjoncteur de branchement.
On évite de faire des courts-circuits. Cordialement.
05 octobre 2017 à 20:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne s'ouvre plus tout seul
Bonjour. On ne pourra pas répondre, car l'équipement en photo ne comporte pas de jacks (connecteurs coaxiaux).
On peut supposer, à voir la taille des conducteurs, qu'il doit y passer du courant.
Il faudrait mieux détailler votre application, car à part qu'il s'agit d'une batterie 48 V, on ne sait rien d'autre.
Dans quel but faut-il changer ces fiches ?
Les photos avec des éléments noirs sont difficiles ; il faudrait un minimum d'éclairage de face.
05 octobre 2017 à 20:23
forum consulter ce sujet Prise Jack DC 12V pour batterie 48V
Bien reçu. 1060 kWh en HC et 1085 kWh en HP sont pratiquement des valeurs équivalentes, donc dans le rapport 1 / 1. Si l'une avait été 4 fois plus grande que l'autre on aurait dit un rapport de 4 à 1. Or vous dites "4 fois plus en HC par rapport aux HP" ce qui ne correspond pas à l'estimation, mais plutôt à vos propres relevés sur une courte période. Vérifiez quand même s'il n'y a pas erreur de cadran.
Si le disque ne tourne pas, il y a juste de la tension disponible, mais pas de puissance par consommée.
Maintenant, les chiffres de Engie sont une estimation fondée peut-être sur une consommation antérieure, la vôtre ou celle d'un autre locataire si vous êtes dans ce cas.
Ce que vous pouvez faire est un relevé hebdomadaire de chaque index, HP et HC, pendant deux mois. Ensuite vous pourrez toujours intervenir auprès d'Engie pour qu'il revoie son estimation.
Vous pouvez aussi faire des relevés journaliers.
Et pour finir, votre facture doit préciser l'heure de début des HC. Il vous a été précisé comment la mettre en évidence avec le contacteur. Vous pouvez également regarder sur le compteur quel est l'afficheur en service ; il doit y avoir une petite flèche qui l'indique. Il faudrait commencer par cela.
A vos crayons pour continuer à faire vos relevés à la main.
05 octobre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème compteur électromécanique
Pour l'instant vous avez mis en évidence un seul bobinage entre bleu et marron. Il en manque un.
Ce qui est bizarre est le court-circuit apparent entre N1 et N0.
Vous devriez regarder s'il n'y a pas un interrupteur centrifuge monté en bout d'arbre du moteur. C'est un système à masselottes avec un disque qui se déplace et actionne un interrupteur à ouverture (fermé au repos, et qui s'ouvre quand le moteur tourne). Cet interrupteur pourrait être relié à N1 et N0.
Si c'est cela le moteur est vraiment ancien.
A suivre.
05 octobre 2017 à 11:27
forum consulter ce sujet Brancher un moteur de bétonneuse
Bonjour à tous. Quelques compléments.
L'usage est plutôt de protéger la ligne à son origine, le tableau de répartition, par un disjoncteur de calibre adapté à la section de celle ci, et alimenté directement à partir du bornier Ph N du tableau.
Sur le tableau secondaire la ligne peut alors arriver sur un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent les disjoncteurs des différents circuits. Ou sur un interrupteur sectionneur si vous voulez mettre l'installation hors tension rapidement, avec les ID 30 mA en cascade.
"le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers."
Il est possible que vous pensiez à des ID 30 mA, or il n'est pas d'usage de connecter en cascade des ID de même calibre.
On en revient donc à la structure décrite précédemment où la sélectivité de la protection différentielle est respectée.
05 octobre 2017 à 09:46
forum consulter ce sujet Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Aïe ! Un résultat (0 ohm) ne va pas.
On va faire autrement et on verra le résultat demain matin.
Il doit y avoir deux bobinages normalement indépendants et sans point commun. Vous allez déconnecter les deux fils réunis, mais en les repérant. Le noir actuellement libre vous le nommez N1 ; celui qui est relié au marron vous le nommez N0.
Ensuite vous allez essayer de repérer les deux bobinages en mesurant leur résistance respective.
Bleu N1 - Bleu N0 - Bleu marron - N1 N0 - N1 marron - N0 marron ;
La jonction entre les 2 fils, N0 et marron vous paraît-elle ancienne ?
04 octobre 2017 à 22:39
Bonsoir Sergiosss. Quand vous court-circuitez les pointes de touche l'ohmmètre doit afficher zéro, et l'infini quand les pointes ne se touchent pas (infini = OL = over limit) ; on suppose que le multimètre est numérique. Si c'est un appareil analogique à aiguille, il faudra effectuer un tarage et lire sur l'échelle verte : pointes en court-circuit on règle l'aiguille à zéro.
On choisit un calibre faible.
Vous mettez une pointe de touche sur la jonction des noir + marron ; l'autre pointe sur le bleu, puis le noir ; vous trouvez combien ?
Si vous êtes perdu dites nous en plus sur le multimètre.
04 octobre 2017 à 21:30
Bonjour. Vous mesurez à l'ohmmètre les résistances entre les trois fils (bleu, noir, et la jonction) et les communiquez ici.
Ensuite on vous dira comment faire.
C'est un moteur monophasé.
04 octobre 2017 à 20:21
Bonjour. Un variateur ne peut pas tout. Transformer des grandeurs électriques ne se fait pas de façon simple.
On pense souvent aux variateurs de base dits à réglage de phase ou gradateurs qui ont encore beaucoup d'applications, mais ne peuvent pas résoudre toutes les problèmes.
Ici vous évoquez un transformateur.
En électrotechnique on connait bien les transformateurs ferromagnétiques, mais le grand public peut faire la confusion entre ces machines et d'autres types de convertisseurs électroniques que l'on utilise désormais pour l'éclairage fixe ou variable, générateurs de tension et générateurs de courant, graduables (dimmables) ou pas.
Dans la famille des spots il en existe de différents types où la lumière émise utilise des effets physiques différents, principalement incandescence ou diodes électroluminescentes.
C'est pourquoi nous ne pouvons répondre à votre question telle qu'elle est posée.
04 octobre 2017 à 10:00
forum consulter ce sujet Installer un variateur sur des spots
Bonjour. Il faut que vous regardiez le disjoncteur de branchement ; derrière une petite fenêtre vous devriez lire 45 A, courant assigné à la puissance souscrite de 9 kVA. On ne voit pas ce que représente ce 3. Le technicien EDF ne vous a rien dit à ce sujet ?
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de gros défaut d'isolement (courant entre terre et phase ou neutre) et bien évidemment en cas de surintensité : mais fusibles ou disjoncteurs aval sont là pour éviter cet incident ; vous ne dites pas si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
A suivre, avec des précisions. Une photo nette de près du disjoncteur de branchement pourrait aider.
02 octobre 2017 à 22:34
forum consulter ce sujet Électricité saute en permanence de manière aléatoire
Oui, vous mettez un adhésif plastique autre que le scotch pour le papier. Voir chez bricomachin ou dans la boite à outils de vos proches. On peut aussi couper le fil à ras dans la fiche en faisant attention qu'il ne touche rien, ni phase ni neutre.
Vous n'êtes plus débutante désormais. Enfin, juste un peu moins : progrès à confirmer la prochaine fois.
02 octobre 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
Bien reçu Alex. Le projet se tient. Ne suis pas persuadé que le ventilateur incorporé au sèche-serviettes est vraiment un plus. Si la SDB est petite, avec 1 kW on a chaud rapidement (voire moins si pas plus de 4 m²). La soufflerie n'est pas éternelle, et on pourra toujours rajouter un petit radiateur soufflant mobile.
Le délesteur pour le chauffage du haut peut être autonome avec des tores de mesure, ou bien il peut être commandé par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique. Incorporer le chauffage au sol doit être possible ; il faut délester des kW au cas où le maximum d'intensité est proche.
Pas d'idée sur Dio.
Vous faites au mieux. Vous pouvez aussi demander à votre électricien ce qu'il en pense.
02 octobre 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire
Bonjour Bricolo88. Vous avez tout compris.
S'agissant d'un radiateur mural, donc certainement à double isolation, il ne faudra pas le relier à la terre et isoler le fil pilote possiblement noir.
Et hop. Mais on n'ira pas voir. Utilisez une fiche classique 16 A.
Les prises sont montées en cascade.
02 octobre 2017 à 17:23
Vous pouvez enlever le fil de phase si vous avez peur que le neutre vous reste dans les mains (ou plutôt l'isolant). Mais pour les mêmes conditions d'essai vous pouvez déclencher tous les disjoncteurs ou fusibles présents sur le tableau, ce serait plus simple. Et les conditions de test identiques sans avoir besoin de dévisser quoi que ce soit. Ainsi vous verrez si le DB est HS ou non.
Tous les récepteurs que vous évoquez doivent être reliés à la terre obligatoirement. On insiste sur obligatoirement.
Il vaudrait mieux faire intervenir le technicien dont c'est le métier.
02 octobre 2017 à 16:28
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne se réenclenche pas
Le disjoncteur est-il HS ?
C'est possible si les deux conducteurs en sortie étant débranchés le DJ ne se ré-enclenche plus jamais. Pour aller plus vite vous déconnectez le conducteur de phase et faites l'essai. En cas de DJ HS, le changement doit être effectué par le fournisseur d'énergie à qui doit s'adresser le bailleur.
Ces câbles sont ceux qui alimentent l'ensemble du logement?
Oui. Le conducteur de neutre bleu est gravement endommagé et c'est une source d'incendie.
Qui dois-je contacter pour faire réparer
En tant que locataire c'est au propriétaire ou bailleur de prendre cette réparation à sa charge. Ce n'est pas un problème d'usure normale qu'un locataire devrait prendre à sa charge comme un changement de joint de robinet.
On espère qu'une mise en sécurité minimum est présente, c'est à dire présence de la broche de terre sur toutes les prises qui alimentent le gros électroménager et la cuisson. Il y aurait lieu de vous inquiéter et d'en avertir le bailleur s'il n'y a aucune broche de terre nulle part ; il y aurait mise en danger de la vie d'autrui.
02 octobre 2017 à 14:47
Bonjour Nonoelec.
Rappel du cours d'élec d'il y a quelques années.
La distribution de l'habitat est issue du transformateur triphasé de l'ilot dont le secondaire est généralement couplé en zig-zag, avec neutre relié à la terre du local. Le neutre est de proche en proche relié à la terre lors du cheminement du câble souterrain par l'intermédiaire d'une tresse présente à chaque jonction dans la tranchée. Idem pour l'aérien. Le schéma de liaison à la terre est TT.
Si l'on considère la terre comme un conducteur parfait, la ddp neutre terre est nulle (loi d'Ohm). Or elle ne peut l'être.
La résistance de terre dépend de la géophysique de la zone, la résistivité des sols étant essentiellement variable en fonction de la nature des terrains. Des courants telluriques de différentes origines parcourent la terre. La ddp alternative que vous mesurez n'est donc jamais nulle. D'autre part, la tension instantanée est fortement déformée ou bruitée ce qui fait qu'on ne peut utiliser un appareil valable pour le régime sinusoïdal pur.
Vous utilisez un voltmètre numérique pas forcément haut de gamme. Il faudrait un voltmètre efficace vrai (true RMS) avec impédance d'entrée réduite (dite "low Z"). Donc vous ne pouvez croire l'indication. On trouve généralement entre 2 et 5 V RMS, voire un peu plus suivant les conditions locales.
Mais j'ai toujours ce courant entre N et Terre qui varie de 4 à 5 volts.
Eh non, c'est une tension.
La mesure des tensions se fait entre deux points dont le potentiel est fixe. La pointe de touche reliée à la terre est la référence des potentiels. L'autre pointe de touche est reliée à ... rien, rien étant donc un circuit "en l'air". Mais ce n'est pas un rien parfait, qui serait simplement la pointe de touche tenue juste dans la main et reliée nulle part.
Vous touchez le neutre du circuit qui n'est pas alimenté ; mais des conducteurs alimentent des prises de courant. Ces conducteurs dans leur cheminement sont voisins d'autres conducteurs qui eux sont parcourus par des courants alternatifs ; et ces courants variables induisent des tensions dans le conducteur de neutre du circuit "en l'air".
Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro volt. Comme quoi l'impédance de la source équivalente est très grande. Voir le cours phénomènes d'induction. et schéma équivalent d'une source de tension.
Vous pouvez désormais réviser plus en profondeur.
02 octobre 2017 à 14:34
forum consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre
tout saute.
Oui, mais qu'est-ce que" tout" ?
Le problème peut il venir des disjoncteurs eux mêmes ?
Non, ils font leur travail, couper toute surintensité. Quelles lignes alimentent les disjoncteurs en cause ? D'ailleurs, pourquoi deux et non un ?
02 octobre 2017 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème coupure de courant
Plus trop de temps Alex ce jour. La VMC est normalement indépendante.
Le sèche serviette isolé classe II est sans raccordement à la terre.
16 mm² semble surdimensionné. A suivre.
01 octobre 2017 à 13:23
Ok. Le bornier de terre du haut servira à tout ce qui doit y être raccordé. Le 2,5 mm² de l'équipotentielle SDB aussi.
Vous prenez des chutes de tubes et vous faites des torons pour voir si ça passe bien ; on met du monde dans du 25. Si les conduits sont verticaux on peut utiliser du rigide HO7V-U, mais le souple HO7V-K passe mieux. Et l'un comme l'autre ces types de conducteurs conviennent.
Le conduit lumière du bas pourra vous être utile, mais il faudra certainement deux points de commande (va et vient) ou télérupteur si plus de deux points.
Si vous êtes familier du forum, vous avez dû voir que nous conseillons plusieurs couleurs pour les circuits lumière : neutre bleu bien évidemment, phase directe rouge (par ex), phase coupée orange, navettes va et vient violet, retour BP marron. Ceci afin de repérer au premier coup d’œil les fonctions des conducteurs.
Dans l'immédiat sur un papier vous dessinez les circuits, faites le compte des conducteurs, et voyez si deux torons peuvent monter sans problème dans les deux ou trois tubes. Le conduit VMC pourrait peut-être recevoir un ou deux circuits en plus suivant sa taille.
Un point non abordé : les fils pilotes. Suivant la technologie utilisée (commande traditionnelle à fils pilotes ou autres moyens sans fil), il vous faudra passer 3 ou 4 fils pilote, dont un pour la SDB.
Dans le tableau du bas il faudra faire une rangée avec un ID pour l'ensemble du chauffage et programmateur délesteur.
01 octobre 2017 à 11:55
Bien reçu Alex. On vous propose des solutions, mais le choix vous appartient.
3 lignes 1,5 mm² ou 2 lignes 2,5 mm² pour les prises. Soit 4 ou 2 conducteurs. DJ 16 A ou DJ 20 A maximum suivant la section.
Pour le chauffage, 3 lignes avec une ligne spécifique en 1,5 mm² salle de bain (sèche serviette).
Dans la salle de bain il faudra effectuer une ligne de terre équipotentielle, et raccorder le sèche serviette sur sa ligne propre. Alimentations PC et lumière n'ont pas besoin d'être différenciées.
Il faut envisager un délestage, sinon le DJ de branchement risque de déclencher, et Linky apportera d'autres contraintes.
Il y a donc deux problèmes à résoudre, les lignes, relativement facile, et le chauffage, plus compliqué. Si l'habitat est bien isolé et vu la surface réduite dans les chambres vous pouvez largement réduire. Vous évoquez une mezzanine, donc un volume en contact avec le rez de chaussée. En général il y fait chaud sans trop chauffer à cause de l'air chaud du bas. Globalement vous devriez choisir des radiateurs rayonnants à inertie.
01 octobre 2017 à 09:09
Ok. 14 m² n'est pas bien grand, et 1 400 W est relativement important. Si l'habitat est bien isolé vous pouvez passer nettement en dessous ; c'est pour cela que 800 à 1 000 W peut être largement suffisant. Idem dans la mezzanine qui sera chauffée par l'air chaud du bas.
Si l'on prend votre estimation à 8 kW pour le haut, il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat. C'est pour cela qu'un gestionnaire d'énergie pourrait vous éviter de souscrire une puissance de 15 kVA en triphasé.
Concernant les lignes, en diamètre 30, pour peu que vous utilisiez du HO7V-K souple, elles devraient toutes passer, avec un seul conducteur de terre de 4 mm² (difficile à trouver) ou 6 mm².
Avant de choisir entre les solutions, il faut mieux définir le chauffage car en monophasé la limitation est à 12 kVA environ (60 A).
Si l'habitat est bien isolé et ventilé, l'impression personnelle est que vous avez vu grand pour le chauffage.
30 septembre 2017 à 21:37
Bonjour Alex 80800. Vous êtes probablement dans une commune où les jours qui arrivent vont être plutôt froids jusqu'en avril mai.
On suppose que le reste de l'habitat est également chauffé en électrique. Ce qui fait que la puissance de chauffe représente une bonne partie des 12 kVA (maxi en mono). Vous allez rajouter environ 5 fois 800 W au maximum, soit 4 kW. Votre abonnement risque d'être trop juste. Dans ce cas, plutôt qu'un tableau divisionnaire, il nous semble préférable que les circuits de radiateurs (2 pour les chambres et 1 pour la salle de bain - pas de couloir ?) soient raccordés sur le tableau principal avec leur fil pilote, et connectés sur un programmateur délesteur cascado-cyclique à 3 zones. A noter que les radiateurs modernes peuvent dialoguer entre eux sans fil pilote, en WiFi, radio classique ou CPL.
De même, 2 circuits de prises et 2 circuits lumière pourraient trouver leur origine dans ou à côté du tableau principal. Pourquoi 4 circuits ? Pour éviter de mettre l'étage dans le noir en cas de problème.
Vous réfléchissez à tout cela. Si vous pouvez vous passer d'un tableau divisionnaire ce ne sera pas plus mal. Il faut juste passer quelques conducteurs dans une goulotte ou dans des tubes. A l'arrivée en haut on dispatche les lignes à partir d'une grosse boite de dérivation, ou un tableau avec borniers genre Viking.
A suivre.
30 septembre 2017 à 19:49
Bonjour Emilie93. Faute de mieux, pourquoi pas un appareil à la fois + la lampe. Si vous utilisez un bloc multiprises il vaut mieux approvisionner du matériel Legrand, et non ce que l'on trouve dans des boîtes en carton chez bricotruc.
30 septembre 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Branchements sur une même prise
Bonjour. Donner un conseil est difficile. On comprend que vous avez commencé des travaux sans relever les connexions en place. Il y a 4 conducteurs marron et un bleu en sortie plafond, ce qui fait 5.
Il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Les vérifications se font principalement avec une lampe témoin, du papier et crayon pour établir le schéma de l'installation. On ne fait pas de branchement au hasard.
30 septembre 2017 à 09:18
forum consulter ce sujet Transformer un lustre double éclairage en simple
Bonjour Hope26.
Sauf erreur les consommations ne sont pas dans le rapport 1 à 4 mais 1 à 1.
Le disque ne tourne que s'il y a consommation ; donc il peut y avoir de l'électricité chez vous (de la tension) et très peu d'énergie consommée. 1 kWh en 8 heures n'est pas énorme.
Quels sont les récepteurs alimentés en HC ? On pense à un chauffe-eau, et si oui, de quelle puissance ?
Si vous avez un chauffe-eau, il doit y avoir un contacteur avec une manette à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Ce contacteur est activé à 22h 30 et se coupe à 6h 30 ; cela s'accompagne d'u bruit de déclenchement et la manette devient inactive en mode forcé. On ne sait pas ce que vous avez entendu à 1h 55.
Il faut affiner vos observations, et voir quels sont les gros récepteurs alimentés en deux mois d'été (radiateurs électriques, climatisation etc.).
30 septembre 2017 à 08:38
Oui, c'est bien 2 pôles. Ainsi, pour une fréquence de sortie du variateur de 50 Hz, la fréquence de synchronisme sera de 3 000 tr/min, soit une vitesse en charge voisine de celle indiquée sur la plaque signalétique.
Vous allez pouvoir gonfler des ballons pendant le WE.
29 septembre 2017 à 22:57
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
Merci pour ce retour positif Gilles. Pour ce qui concerne le paramétrage du variateur on n'en sait pas plus que vous.
Il faut régler les fréquences maximum et minimum, la rampe d'accélération, la rampe de décélération, le courant thermique, le sur-couple au démarrage (important pour un compresseur) etc. On suit la notice pas à pas. On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui même. On évite une coupure à la volée et une remise en service identique..
La variateur est livré avec un schéma de raccordement incluant contacteur amont, et protection, BP de commande etc. On met en œuvre ce schéma.
L'avantage de faire la programmation vous même est que vous allez assimiler les fonctionnement et réglages afférents.
Bon WE technologique.
29 septembre 2017 à 21:32
Bonjour Kru33. Vous pouvez rallonger la ligne en transformant l'appareillage en boite de dérivation. Par contre, 6 mm² est la section pour une ligne dédiée plaque de cuisson ou cuisinière électrique. La section pour un four est simplement 2,5 mm².
28 septembre 2017 à 13:35
forum consulter ce sujet Rallonger ligne de four électrique
Bonjour tapler.
le module en charge de cette partie ne s'allume plus
Oui, mais on ne sait pas ce que peut être ce module. Il faudrait être plus précis, et peut-être vous faire aider par un ami expérimenté.
27 septembre 2017 à 21:47
forum consulter ce sujet Module ne s'allume pas disjoncteur différentiel‎ multi9
Bonjour julesss.
arrêter ce bruit affreux
Oui, mais nous n'avons aucune idée de ce que vous décrivez. On connait les grésillements suite à un mauvais contact entre deux conducteurs parcourus par du courant.
Pour réparer, il faut savoir quoi réparer ; ici, c'est très vague, d'autant plus que vous évoquez un bruit constant.
27 septembre 2017 à 21:45
forum consulter ce sujet Bruit constant provenant d'un va-et-vient
Bonjour. Vous regardez sur une lampe quelle est sa tension de service. C'est très probablement 230 V, ces lampes à incandescence pouvant fonctionner directement sur le secteur.
Regardez la gamme ARIC où de nombreuses solutions à leds sont proposées (kit F5).
27 septembre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet GU10 MR11 halogène remplacement led
Bonjour Vincent. Si l'épaisseur était au moins de 20 cm vous pourriez faire une petite saignée et encastrer un boîtier de 4 cm de profondeur. Dans 7 cm il vaut mieux éviter. Si vous passez à travers il faudra boucher.
Une autre solution serait de faire une saignée pour tube de 16 ou 20, et monter un appareillage en saillie.
On n'en pense pas plus, hormis que dans du placo alvéolé il n'y aurait pas eu de problème.
Vous pouvez faire une tentative sur une chute et voir le résultat. Vous boucherez à la colle béton cellulaire.
Vous faites au mieux. Mais il y a peu de chances de réussite sans casse, ce qui peut être gênant pour la cloison.
26 septembre 2017 à 22:35
forum consulter ce sujet Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
Il n'y a pas à culpabiliser pour quoi que ce soit. C'est juste un petit problème sans conséquence.
Le gros disjoncteur semble être celui de branchement qui coupe tout l'habitat. Le disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Aucune idée du prix, mais il faut demander une estimation du coût du dépannage pour un court-circuit apparent. MO + déplacement.
Faites intervenir un électricien de vos connaissances, et non celui que vous trouverez en tête des pages jaunes. Cordialement.
26 septembre 2017 à 18:17
forum consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce
Il ne faut pas qu'il sente le grillé. S'il chauffe anormalement, un thermostat interne coupe l’alimentation pendant un certain temps. Il est bien prévu pour fonctionner sous 240 V ?
26 septembre 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien
Eh oui Sylviane, il n'y a plus qu'à brancher. Au Canada cet appareil fonctionne donc entre deux phases 240 V. Les couleurs devraient être rouge brun ou noir, mais pas de blanc (couleur du neutre au Canada), ni jaune ni vert ni jaune/vert. Dites nous si l'aspirateur fonctionne.
26 septembre 2017 à 12:16
Bonjour Sylviane. Cet aspirateur est très probablement à double isolation (comme les nôtres), et donc sans raccordement à la terre. Vous devriez voir le symbole de la double isolation sur la petite plaque signalétique, en espérant que ce soit le même qu'en France, deux carrés imbriqués. Là n'est pas le problème majeur.
Il faut vérifier que la tension de service soit bien de 230 V environ, et non 120 V comme au Canada. Sinon en cas de branchement, l'aspirateur va fumer rapidement, ce qui n'est pas sa fonction.
26 septembre 2017 à 11:24
