Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Ok. En gros c'est du silicone universel. L'odeur est caractéristique de l'acide acétique, un acide faible présent dans le vinaigre.
Étant un produit neutre il n'aura aucun effet sur la matière du tube.
Son usage principal est plutôt en installations sanitaires.
Voir ce document : Silicone Acetique.pdf
C'est un produit fort ancien, rencontré une fois dans la fabrication des supports en carton isolant pour le bobinage de petits transformateurs. L'odeur de vinaigre était caractéristique.
27 octobre 2017 à 19:31
forum consulter ce sujet Mastic gaine électrique ICTA
Bonjour Wadoux. Les gaines sont garanties non propagatrices de la flamme. Il n'en n'est peut-être pas de même pour certains mastics. Si l'on veut respecter cette propriété, on n'utilise pas de mastic.
Mais il est des cas dans le domestique où l'on est amener à boucher un conduit pour éviter les courants d'air. Le silicone est alors bien pratique, mais chut...
Globalement ce n'est pas fréquent.
27 octobre 2017 à 14:38
Ok. Vous avez compris ce qu'est un inverseur unipolaire (= va et vient) ; comme son nom l'indique il y a un plot commun qui est connecté à l'un ou l'autre des deux autres plots suivant la position de la manette de commande. Un petit montage "sonnette", pile + petite ampoule + 2 fils vous permettra de reconnaitre chacun des 3 plots.
Normal que nous ne connaissions pas cette marque.
Éventuellement, allez dans un magasin spécialisé avec l'appareil dans la poche.
27 octobre 2017 à 14:34
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur mural
Bien reçu. 3 fils bleus sur un interrupteur est non conforme aux règles, surtout si les deux bleus en commun sont une arrivée et un départ du neutre.
Le va et vient est plus dans la norme.
Vous devez tester sur chaque mécanisme double le commun et les deux départs de l'inverseur ; un ohmmètre ou une "sonnette" permet l'identification, ou bien un œil exercé.
Simon n'est pas une marque connue. On connait davantage Legrand, Arnould etc.
27 octobre 2017 à 13:25
Bonjour Cedric. La notice du produit disponible ici : Interrupteur à badge montre que le pouvoir de coupure est limité à 0,25 A 60 VA, ce qui implique de commuter la puissance par l'intermédiaire d'un contacteur dont la bobine peut être alimentée par le même circuit que l'interrupteur. Le contacteur coupe la puissance, en amont du DJ du circuit ou en aval, peu importe à priori.
On ne voit pas bien l'intérêt de couper clim et lumière simultanément.
On ne sait quels schémas vous avez vus, mais le branchement est on ne peut plus classique et conforme aux règles de l'art.
Dans tous les cas la section des conducteurs à utiliser est de 1,5 mm².
L'interrupteur horaire doit pouvoir être protégé par un DJ 1 ou 2 A. En aval de l'ID 30 mA bien sûr.
On câble comme on le ferait pour un ensemble horloge + contacteur.
Votre projet doit être revu en fonction du cahier des charges. Legrand peut vous apporter une assistance comme il est précisé sur le net.
Le tableau doit être inaccessible par le client. L'utilisation de contacteurs implique que ceux-ci doivent être particulièrement silencieux.
Bien sûr on n'envisage pas d'utiliser une autre marque que celle citée.
A suivre.
27 octobre 2017 à 10:30
forum consulter ce sujet Interrupteur à badge Hôtellerie
Bonjour Maurice76.
Une recherche sur le net concernant cette marque relativement inconnue permet d'arriver dans l'Ain : Allauve - 23 Allée des Erables - 01600 TREVOUX - Tel : 04 74 08 56 28 - Mail : contact@allauve.com
Vous ne précisez pas de quel thermostat il s'agit.
Version 1 : Il est possible que ce soit tout simplement un programmateur à fil pilote à 2 zones
On raccorde le radiateur entre phase et neutre d'un circuit dédié. Ce même circuit dédié alimente, par l'intermédiaire d'un disjoncteur 2 A, le programmateur. On relie la sortie fil pilote du programmateur au fil pilote du radiateur. Il n'y a plus alors qu'à régler les périodes horaires température confort et éco.
Version 2 : Il s'agit peut-être du thermostat que l'on peut brancher à droite ou à gauche du radiateur. Dans ce cas vous consultez la notice. Ce ne doit pas être bien compliqué. On règle les périodes horaires comme précédemment.
27 octobre 2017 à 10:01
forum consulter ce sujet Recherche schéma électrique alimantant thermostat de radiateur
Bonjour Christophe. Un parcours du catalogue Legrand ne mène qu'à des boitiers de diamètre 67 mm.
Il va vous falloir être inventif pour réparer.
On trouve des boites de dérivation de diamètre 85 mm sur 40 mm de profondeur. Ref 0 893 71. Mais ce ne sont pas des boîtes luminaires.
26 octobre 2017 à 22:04
forum consulter ce sujet Problème boîte d'encastrement plafond
Bonjour. Il n'y a pas d'habilitation particulière. Un tableau de répartition est accessible à toute personne autorisée. De la même façon qu'on allume la lumière en rentrant à la maison.
26 octobre 2017 à 21:54
forum consulter ce sujet Norme Interrupteur tableau électrique
Bonjour. Sur la photo 3 on ne voit pas les plots de connexion. Êtes vous certain qu'il s'agit d'un mécanisme double ? Un appareil de premier prix, la marque étant inconnue ?
Vous devez trouver 6 plots comme sur l'ancien.
La photo 4 est inexploitable.
26 octobre 2017 à 21:50
Bonjour Patrick.
C'est une nouvelle qui nous chagrine, connaissant les Fonderies du val Ricard de Bolbec depuis nos premiers échanges sur les forums Bricovidéo il y a quelques années.
A lire les dernières publications, depuis 2016 les signaux étaient au rouge.
Nous avons échangé sur les techniques de ce milieu industriel qu'est la fonderie fonte, moules sable et autres, et d'autres alliages spéciaux que la fonderie savait élaborer, sans difficultés particulières de compréhension car nous parlions le même langage.
C'est un établissement historique qui disparait ainsi que des savoir-faire proches de l'artisanat.
On peut souhaiter que l'ensemble du personnel puisse surmonter cette épreuve très difficile.
On espère également que vous même puissiez aborder les années qui viennent avant la retraite avec un maximum de sérénité, bien que le choc de la cessation d'activité doive être rude.
En attendant, vous pouvez toujours passer sur le forum pour aider à résoudre les problèmes liés à l'habitat, même si pont roulant ou four à induction sont des sujets davantage intéressants au niveau de la technologie.
Bien cordialement..
26 octobre 2017 à 14:52
forum consulter ce sujet Arrêt d'activité Fonderies du val Ricard
Bonjour réponse 5. Le choix des moyens technologiques est du ressort des sociétés spécialisées en fermetures et huisseries à verrouillage électromagnétique.
Vous pouvez évoquer le problème au syndic. A lui de faire exécuter une étude par une société spécialisée.
Sur le forum nous nous contentons de signaler que des solutions silencieuses existent, sans se substituer aux professionnels dont c'est la compétence.
26 octobre 2017 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte
Bonjour. Ce sont probablement des cosses "faston" mâles de 6,3 mm de large. Vous pouvez chercher en grande surface de bricolage ou sur le net. Vérifiez le type exact de cosse en déconnectant celle qui est en photo.
A l'usage vous verrez si le système est à conserver en fonction de l'éclairement produit, peut-être un peu terne.
26 octobre 2017 à 10:12
forum consulter ce sujet Branchement cosses et pinces pour câbles conducteurs
Bonjour. S'agissant de projecteurs halogènes supposés équipés de tubes crayons de 300 ou 500 W, il peut y avoir trois causes.
Soit l'interrupteur est fatigué à force de commuter une puissance importante.
Soit les culots des lampes, sous forme de plots, sont oxydés et il faut alors les changer. Au bout de sept ans cela est très concevable pour des culots à plots.
Soit il y a un raccordement défectueux quelque part entrainant un mauvais contact qui charbonne.
Dans tous les cas il faudra chercher, et au besoin changer ces projecteurs pour d'autres de technologie différente de l'incandescence.
26 octobre 2017 à 09:54
forum consulter ce sujet Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre
Bonjour. On comprend qu'il y a une horloge, peut-être un thermostat, et un contacteur.
"l’horloge du compteur ne tourne pas" ; c'est par cela qu'il faut commencer votre recherche.
L'aide d'un professionnel semble indispensable.
Cette installation semble très ancienne. De nos jours on ne commande plus les radiateurs de cette façon, par tout ou rien (= arrêt - marche). Cela nuit au confort global.
25 octobre 2017 à 14:10
forum consulter ce sujet Réglage de l’horloge de chauffage
Sur ce document très intéressant de Leroy Somer, des tableaux à partir de la page 60 donnent des valeurs de condensateurs permanent ou démarrage suivant les puissances nominales.
L'article de LaBobine concerne le branchement d'un moteur tri en mono.Il prend bien soin de dire que ce n'est pas une science exacte.
Par contre, Leroy Somer calcule la valeur du condensateur pour chaque moteur monophasé. Il y a désormais des logiciels pour cela, élaborés à partir du champ glissant à obtenir dans l'entrefer. Et là il s'agit d'une science exacte.
http://www.leroy-somer.com/_popup/fr/telechargements/catalogues/?id=261
Bonne lecture.
24 octobre 2017 à 12:08
forum consulter ce sujet Type de moteur électrique ?
Bonjour BDD. Pour 50 € transport compris, surtout si le vendeur peut éclaircir l'origine du moteur et si votre ami peut l'essayer, cela vaut peut-être la peine.
Un moteur asynchrone triphasé fonctionne sans condensateur.
Un moteur asynchrone monophasé en possède un. Pour ce qui concerne la valeur on fait confiance au constructeur ; et à la plaque signalétique ou généralement la valeur est inscrite. Les calculs plus ou moins empiriques ne sont qu'indicatifs. Pas de connaissance sur la formule que vous utilisez. Votre valeur semble hors des valeurs usuelles.
Le condensateur permet au champ magnétique interne du moteur d'être tournant (on dit glissant).
Un moteur triphasé branché en mono avec un condensateur auxiliaire est un pis aller, le moteur perdant ses paramètres de couple dans un rapport non négligeable. Voir le site de l'ami Labobine qui traite ce sujet.
Ici, il faudrait enlever le capot et voir combien de fils sortent du moteur. Avec 6 c'est un triphasé, avec la plaque à bornes permettant un couplage étoile ou triangle.
A 50 € ce ne peut être un moteur reconditionné. Trop de frais. L'avis personnel est que c'est un neuf, mais l'étiquette rend l'origine suspecte. En France on ne sait pas faire à ce prix.
24 octobre 2017 à 10:47
Bonjour Julie71. Il faut vous assurer que l'horloge est bien alimentée. Il y a peut-être un disjoncteur abaissé. Il faudrait vous faire aider. Si vous êtes locataire depuis peu le bailleur pourrait s'assurer du fonctionnement de l'horloge.
La commande par horloge est assez archaïque ; on peut considérer que les radiateurs sont basiques, du type "grille pain".
A suivre.
24 octobre 2017 à 00:17
Effectivement, le facteur de puissance semble très optimiste. Ce pourrait être l'indice d'une étiquette arrangée.
Le facteur de puissance d'un moteur asynchrone à vide est très mauvais car il consomme de la puissance réactive magnétisante, et un peu de puissance active qui le fait tourner et compense les pertes mécaniques (frottement et ventilation) et électriques diverses. En charge la puissance active absorbée augmente beaucoup car on la retrouve principalement sur l'arbre ; le facteur de puissance augmente, mais pas jusqu'à 0,98 (ce qui serait le cas pour une résistance !) ; or un moteur asynchrone n'a pas le comportement d'une résistance.
Pour revenir au moteur synchrone. C'est une machine totalement différente. Son rotor se comporte comme un aimant multipolaire. Pour l'entrainer en rotation il faut qu'il voit un champ tournant. Si on prend un champ créé par un ensemble de bobinages parcouru par des courants triphasés sinusoïdaux, suivant le nombre de paires de pôles du stator, ce champ tournera au synchronisme à 3 000 tr/min, ou 1 500 tr/min, 1 000 tr/min etc (appliquer la relation f = p.n). On imagine bien que le rotor ne pourra pas s'accrocher sur le champ tournant. Un moteur synchrone ne peut démarrer seul, contrairement au moteur asynchrone qui démarre directement.
Pour finir, le moteur synchrone est une excellente machine qui est utilisée en robotique pour la motorisation des robots. Une électronique sophistiquée peut contrôler la position du rotor, et générer les courants qu'il faut pour accélérer, ralentir, stabiliser la vitesse si l'effort demandé varie.
Une dernière : la machine synchrone est une machine réversible : moteur ou générateur (= alternateur). Dans les véhicules, l'alterno-démarreur utilise ces propriétés (véhicules stop and go qui use les batteries de façon prématurée).
Vous avez remarqué que l'on n'a pas parlé de condensateur.
Pour 50 € vous verrez bien, mais votre ami peut brancher le moteur asynchrone avant de l'emporter. Mais vu l'étiquette, il se pourrait que ce soit une copie. Demandez au vendeur ce qu'il en pense.
23 octobre 2017 à 22:29
C'est vrai que l'étiquette est collée. On ne peut savoir si c'est une entourloupe. Voyez avec le vendeur et demandez lui d'où proviennent ses 24 moteurs.
A priori il s'agit d'un moteur mono avec condensateur. On ne pense pas que ce soit un triphasé bidouillé. Si c'est un mono on doit voir 3 ou 4 fils raccordés aux bobinages dans le boîtier au dessus.
Le vendeur n'a pas intérêt à proposer de la bidouille.
Le moteur a la couleur d'un Leroy Somer sans en être un. Pour 50 € vous ne feriez pas une mauvaise affaire même pour une copie ; mais il y a du transport.
23 octobre 2017 à 19:31
Bonjour Winnerzee. Il faudrait regarder quel est le courant consommé par chaque plinthe et voir quelle est l'intensité que peut commuter le thermostat. Inspirez vous des questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet.
12 AWG correspond à environ 3,3 mm² ; on doit pouvoir y faire circuler un peu moins de 25 A en régime permanent.
Pour le raccordement à la sortie du thermostat, vous voyez si cela est possible.
Merci pour vos remarques bienveillantes. A bientôt pour votre retour.
23 octobre 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Connexion deux plinthes chauffantes électriques
Re. Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, comme indiqué sur la plaque signalétique, 1 200 W utile et 2 800 tr/min. L'axe de sortie comprend une rainure pour une clavette permettant de monter une poulie ou un accouplement.
Concernant la pompe, on imagine mal que la turbine tourne si vite (les moteurs de pompe de piscine tournent à 1400 tr/min environ - au delà il doit y avoir risque de cavitation). En tout cas, moteur + turbine sont assemblés une fois pour toutes.
Le moteur vert est d'une facture plus classique pour votre application.
Si vous voulez perfectionner votre montage, il faudra un moteur tri + un petit variateur.
23 octobre 2017 à 17:58
Merci à réponse 3 pour ces compléments. On ne connait pas toutes les options des onduleurs autonomes et l'on ne peut rentrer dans les détails sans davantage de renseignements concernant le projet initial.
La question d'Ibrahim9 est très succincte, concernant la gamme d'onduleur envisagée et les emplois. Nous sommes donc restés dans les généralités.
23 octobre 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Mise en parallèle de deux onduleurs ?
Bonjour BDD. La puissance utile d'un moteur s'exprime en watts en tri comme en mono. Il y a bien longtemps que le cheval-vapeur n'est plus utilisé.
Le moteur est de type asynchrone monophasé, certainement à 4 pôles donc un peu moins de 1 500 tr/min. Mais aucune certitude, la notice technique du constructeur n'indique rien sur ce paramètre du moteur.
On ne connait pas votre application, mais pour des questions de montage et de fiabilité, préférence est donnée à un moteur non embarqué dans une application spécifique.
Si vous regardez la vue éclatée vous verrez que sortir le moteur de l'ensemble pompe ne permettra pas une adaptation facile.
100 € n'est pas grand chose pour un moteur.
23 octobre 2017 à 16:59
Bonjour. La solution est de faire appel au SAV de la marque (CPS-service), surtout si vous avez souscrit un contrat de maintenance annuel. Cordialement.
22 octobre 2017 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème horloge adoucisseur Prestige bio
Le film du jour ! Merci pour le retour.
A vrai dire, n'étant pas sur place, je n'ai pas bien compris le pourquoi de l'anomalie. L'essentiel est que la pompe tourne dans le bon sens. Quand on permute deux phases elle tourne à l'envers.
On vous souhaite de bonnes baignades, mais peut-être pas maintenant.
21 octobre 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Avis branchement pompe immergée en 400V
Bonjour Ibrahim9.
Un onduleur autonome débite sur une charge qui lui est propre.
Maintenant, si l'on passe à une autre échelle par exemple les éoliennes, chaque éolienne comporte un onduleur autonome en sortie et débite sur le réseau. Le réseau est présent et fonctionne en tampon, en imposant les formes de tension et la fréquence.
Comme on suppose qu'il s'agit de deux onduleurs de secours en votre possession, c'est l'un ou l'autre mais pas les deux.
21 octobre 2017 à 14:50
Bien reçu. Si vous optez pour ce relais prévu pour être monté sur un circuit imprimé, il faut vous assurer que le support en photo convient. L'avantage est que la commutation est silencieuse, mais l'encombrement vertical est supérieur au relais 22.21
Il n'est pas dit que ce dernier relais soit bruyant. Personnellement je choisirais celui là, d'autant plus qu'une sonnette n'est pas actionnée souvent.
Si vous utilisez le support bleu, vous repérez la bobine A1 A2, et le contact à fermeture, par exemple entre 21 et 14. Les contact d'un relais sont toujours représentés au repos.
21 octobre 2017 à 08:21
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 220V Bouton 12V
Bien compris. Seul ERDF a en possession les clefs de l'énigme et quoi qu'il en soit, il faut débrancher au poteau.
Le client ne peut rien rembourser car il n'y a pas de comptage. Après, c'est une affaire de relations commerciales. En plus on comprend que votre client a souscrit un contrat à son nom, signe de sa bonne foi.
A 7 circuits près.
Attendons d'autres avis.
20 octobre 2017 à 15:11
forum consulter ce sujet Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ?
Bien reçu. On ne comprend pas pourquoi pourquoi il n'y a ni coffret ni disjoncteur de branchement. D'où l'hypothèse d'un branchement pirate, si tant est que cela soit possible. D'ailleurs, à parcourir certaines zones périphériques, on en voit.
De toute façon, puisque vous êtes mandaté par votre client, il faut que ERDF débranche cette ligne et vous pouvez faire la liaison.
Si leurs archives sont à jour ils apporteront peut-être une explication à cette anomalie.
L'avis personnel est qu'il faut déconnecter cette ligne. Votre responsabilité pourrait être engagée, comme intervenant, si un accident se produisait alors que vous aviez connaissance de l'anomalie.
20 octobre 2017 à 08:32
Bonjour Pierre15. Le ballast en photo 1 est un ballast électronique et non ferromagnétique simple.
La photo 2 ne semble pas être le même. Les photos 3 et 4 ne sont pas exploitables.
Un ballast électronique n'utilise pas de starter.
Si le ballast électronique ne fonctionne pas, à part le changer il n'y a pas grand chose à faire. Tout cela a un cout.
20 octobre 2017 à 08:22
forum consulter ce sujet Comment faire pour retirer un ballast
Je suis habilité pour déconnecter les 7 circuits
Vous êtes peut-être habilité par votre employeur pour travailler "au potentiel", mais pas pour intervenir sur le réseau de distribution. Il faut que vous avertissiez le fournisseur d'énergie pour qu'il coupe cette arrivée probablement sauvage.
L'opérateur qui réalisera cette déconnexion sous sa propre responsabilité sera équipé des EPI qui, rappelons le, sont les suivants : casque avec visière, gants isolants en état, tapis isolant, outils isolés, chaussures de sécurité. Tout ces équipements doivent être agréés. L'opérateur ne manipule pas seul.
Le plus sage est donc de faire intervenir Enedis (ERDF).
19 octobre 2017 à 22:52
Ok. De toute façon, le moteur de la pompe étant en triphasé il lui faut bien une arrivée 3×400 V. Peut-être avec le neutre. Et l'on n'y revient pas. La pompe doit pomper avec la plénitude de ses moyens électriques.
Si le triphasé part, on doit le retrouver 800 m plus loin. On ne voit pas bien ce que vous voulez faire en déplaçant le blanc.
La seule chose à faire est de ne pas faire de branchement au hasard.
Un synoptique de l'installation aiderait à comprendre derrière l'écran, car, malgré les photos nettes, il y a du flou. On comprend que P1 etc. est à la ferme, et le contacteur blanc est 800 m plus loin à proximité de la pompe.
Pour gagner du temps, et surtout si vous vous sentez un peu léger, faites appel à un électricien.
A suivre.
19 octobre 2017 à 22:36
Bonjour réponse 5. Le relais convient, c'est celui conseillé par Bob. Il est un peu "costaud" pour ce qui est du courant qu'il est capable de commuter. Le relais proposé le 4 février commute 10 A, mais son encombrement vertical fait qu'il peut ne pas rentrer dans un tableau ; son avantage est qu'il est très silencieux.
Il se peut que le relais proposé soit plus bruyant.
Vous faites au mieux.
19 octobre 2017 à 21:24
Bonjour. Il faut tester la ligne. Pour cela vous déconnectez les deux extrémités. Vous reliez 1 et 2 à l'arrivée, vous mesurez la résistance entre les deux fils au départ ; puis vous reliez 2 et 3 et refaites la mesure, puis 3 et 1.
Vous devez trouver la même valeur à chaque fois. Il vaut mieux être deux, avec chacun un portable.
Testez également la pompe sur l'établi à la ferme.
2,5 mm² sur 800 m et 3 A doit générer une chute de tension non négligeable.
19 octobre 2017 à 17:21
Bonjour maevins62. Si toutes les chaudières devaient être équipées d'un transformateur d'isolement pour fonctionner il y aurait un marché très important pour ces machines.
Si par hasard la surveillance de la flamme utilise une sonde à ionisation, celle ci pourrait être perturbée par la tension neutre terre (dixit certains chauffagistes).
La tension neutre terre n'est jamais nulle, et la mesure de sa valeur nécessite des compétences et un appareillage spécifique que n'ont pas les chauffagistes.
Tout cela pour dire que le transformateur d'isolement n'est pas la solution au problème. La solution est à apporter par le constructeur de la chaudière qui n'aurait pas remédié à ce problème particulier si cette tension est bien responsable du dysfonctionnement. Ce qui reste à démontrer.
D'autre part ce n'est pas au chauffagiste de laisser le client se débrouiller pour remédier à un incident.
Voir quelques développements ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
19 octobre 2017 à 15:36
forum consulter ce sujet Branchement transfo d'isolement
Bonjour réponse 5. Le montage fonctionne sans problème tel qu'il est présenté.
L'usage du transformateur de commande se justifie par le bouton qui semble assez ancien.
Si vous utilisez un BP pour l’extérieur d'indice de protection IP65 on peut s’affranchir du transformateur.
19 octobre 2017 à 14:29
Bonjour. Pour répondre à votre question il faut disposer du schéma de raccordement du portail et de l'interphone, et voir s'il y a moyen de marier les deux dispositifs. Beaucoup de temps à passer dont les contributeurs ne disposent pas forcément.
En l'absence de documents, G+, G-, Open et Close ne peuvent servir.
Idem pour le relais ; il faudrait savoir pourquoi il en faut un, comment il va être alimenté, et à quoi va servir son contact.
Pour réaliser la fonction demandée il faut préparer le travail en amont de la pose ; on prévoit tous les raccordements, on passe les câbles nécessaires etc.
Vous vous êtes lancé dans un projet que vous aurez du mal à réaliser.
Le plus simple est de monter la commande de portail indépendante de l'interphone, sauf si des contacts sont disponibles pour les fonctions ouverture et fermeture.
Il y a des sujets qu'on ne peut traiter, sauf exception : les portails divers car il faut disposer des documents et avoir une expérience de terrain (quelques contributeurs remplissent ces conditions), et les tapis de course généralement indépannables. Les interphones peuvent être ajoutés à cette liste. A part les tapis de course il faut être sur place pour traiter les problèmes.
19 octobre 2017 à 09:17
forum consulter ce sujet Branchement portail avec interphone
Bonjour Pierre15. Le ballast est un simple bobinage sur un circuit ferromagnétique. Ce n'est pas une pièce d'usure. On le contrôle à l'ohmmètre. ll n'y a pas de raison pour qu'il soit coupé. Mais on ne sait jamais.
Quant au clou, plutôt un rivet pop, on le perce. Cordialement.
19 octobre 2017 à 08:33
Bonjour. Désolé de vous décevoir, mais le forum d'entraide bricolage n'effectue pas les recherches historiques. On peut évoquer les débuts de l'électricité, mais les bibliothèques regorgent de documents.
S'il s'agit d'une recherche pointue, adressez-vous au service des archives de la ville.
Il faudra distinguer les applications telles que l'éclairage public, l'utilisation de l'électricité dans l'industrie, la traction électrique, et la distribution du réseau domestique dans les villes et les campagnes. Il n'y a donc pas une date, mais des époques où l'évolution s'est faite progressivement. Sans oublier que la mine a été une des principales utilisatrices de l'électricité dès sa production à grande échelle.
Un document intéressant ici : L'avènement de la fée électricité 1870-1900
Tout a véritablement commencé en 1820 avec André Marie Ampère et ses expériences restées célèbres. Mais il y eu bien d'autres génies tous excellents expérimentateurs qui développèrent cette partie de la physique.
18 octobre 2017 à 22:42
forum consulter ce sujet Arrivée de l'électricité en Italie
Il y a bien le modèle Multimétrix D45 http://www.multimetrix.fr/testeurs_detecteur.htm qui détecte les circuits sous tension (dans ce cas on coupe tous les circuits sauf celui en défaut).
A 32 € HT + port, on ne peut connaitre la précision de la localisation.
Un autre modèle ici https://www.gotronic.fr/art-localisateur-de-cables-ct11-15013.htm#complte_desc
Et le haut de gamme qu'il est peut-être possible de louer :
http://fr.rs-online.com/web/p/localisateurs-de-cable-et-de-defaut/5131799/
Si vous avez percé le placo, vous regardez où vous avez percé et vous faites une fenêtre à côté. On peut aussi passer un endoscope. Ou un miroir de dentiste avec une lampe.
Votre hypothèse est peut-être la bonne, surtout si l'installation fonctionnait bien avant.
Du travail pour l'hiver.
Cet appartement a été contrôlé par le Consuel à moins que l'électricien ait fourni les documents. Il serait étonnant qu'il y ait des malfaçons, mais on ne jure de rien.
18 octobre 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème coupure électrique
A vous lire Markus13 on comprend qu'il y aurait des malfaçons dans l'installation électrique. Toutes les jonctions doivent être accessibles, les câbles ou filerie dans des tubes doivent pouvoir être remplacés.
Un câble directement scellé dans le plâtre est inconcevable.
On peut pister les canalisations à travers les murs avec de l'outillage adapté. L'électricien doit savoir cela.
On déconnecte la ligne en sortie de DJ, on y relie un émetteur, et avec un détecteur on suit le trajet de la ligne.
On comprend qu'il y a une connexion hasardeuse quelque part.
Un moyen violent serait de brancher un récepteur puissant (fer à repasser par exemple) et l'on écoute si un grésillement ne se fait pas entendre.
L'électricien n'a peut-être pas passé assez de temps. En recherche de panne il faut savoir passer du temps et être méticuleux.
On identifie toutes les sorties de la ligne, des PC ici, et on suit pas à pas son cheminement en déconnectant de façon partielle, et en s'aidant d'un ohmmètre ; d'autres solutions sont possibles, mais il faut être sur place et "s'y mettre".
On peut aussi voir si le mauvais contact affecte le neutre ou la phase.
Qu'en pensez-vous
Pas grand chose, mis à part qu'il va falloir être méthodiquement malin.
En tout cas on ne démonte pas la cuisine.
Il n'est pas certain que la garantie décennale couvre un défaut qui n'est pas du gros œuvre, mais une malfaçon éventuelle. Vous pouvez essayer néanmoins.
18 octobre 2017 à 21:22
Bien reçu Michel.
Je vous propose ce schéma de principe dans lequel les 3 bornes sont représentées. Pas eu le temps de le faire plus beau.
On y voit l'interrupteur sur le tableau de bord relié à S, le + batterie et le - batterie.
A l'arrêt, FC est ouvert, le moteur n'est pas alimenté.
On actionne l'interrupteur, le moteur est alimenté, FC se ferme et s'ouvre périodiquement.
On ouvre l'interrupteur ; FC reste fermé jusqu'à ce que les balais arrivent à la position repos.
Pour vérifier les hypothèses, vous alimentez entre S et - avec un fusible en série par prudence (borne + non reliée au + batterie) ; le moteur doit tourner. Avec un voltmètre branché entre - et +, il doit afficher périodiquement 0 et 6 V.
Si les hypothèses sont bonnes, vous faites les liaisons conformément au schéma proposé. Dans le cas contraire on verra.
A suivre.
schéma branchement moteur essuie glace
18 octobre 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Branchement électrique moteur essuie glace
Bonjour fred. C'est simple ; vous avez en face de vous un mécanisme va et vient à 2 allumages.
La phase en rouge est commune aux deux. Une phase coupée va à la réglette fluo (peut-être le noir), et l'autre phase coupée en orange va au luminaire (peut-être en orange). Il faut garder la phase directe en rouge, et au choix, garder le noir ou l'orange. Vous isolez le fil non utilisé.
Avec une seule lampe en cuisine vous n'allez pas voir grand chose. Vous pourriez remplacer le fluo par un luminaire plus moderne.
On peut noter que la photo est de qualité.
18 octobre 2017 à 15:18
forum consulter ce sujet Conseils pour le changement d'un interrupteur
Bonjour. Il faut vérifier que du 6 V arrive seulement quand le bouton marche de l'essuie glace est activé. Si c'est cela, à l'origine les balais s’arrêtaient n'importe où.
Il se pourrait que le moteur en votre possession dispose d'un arrêt automatique par un contact de fin de course interne. Si c'est ainsi, il devrait y avoir une alimentation directe non coupée sur le moteur et une arrivée coupée par le bouton de contact.
Pour démêler le problème il faut disposer le moteur sur l'établi et observer le rôle de chaque fil. Un multimètre pourrait aider.
Ou bien chercher sur un livre d'électricité auto.
18 octobre 2017 à 15:10
Pour les prises avec couleurs bleu et rouge vous respectez le branchement ; pour les autres, bien qu'il n'y ait pas d'indication, vous respectez le sens, question d'uniformisation.
Encore une fois il n'y a pas de sens de raccordement normalisé.
Pour certains appareils à gaz il peut y avoir obligation du respect du sens de l'alimentation, pour un problème de contrôle de l'allumage je crois.
18 octobre 2017 à 11:05
forum consulter ce sujet Phase et neutre
Bonjour markus13. Cet effet s'explique généralement par un phénomène de tensions induites qui affecte un conducteur "en l'air", c'est à dire raccordé nulle part comme l'est le fil de phase coupé raccordé à un interrupteur dont le contact est ouvert. Le fait que vous utilisiez probablement un multimètre numérique induit des indications erronées qu'il faut savoir interpréter. Vous pouvez en avoir le cœur net si vous connectez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; l'indication va passer à 0. Si elle reste à 140 V il faudra s'inquiéter.
Beaucoup de sujets traitent des tensions induites ; on peut en retrouver un certain nombre sur le forum avec le moteur de recherche. Cet effet est également responsable du clignotement de lampes led de premier prix interrupteur ouvert.
18 octobre 2017 à 09:53
forum consulter ce sujet Courant après coupure OFF
Re. Cette histoire vous préoccupe et c'est normal. Ce que vous décrivez s'apparente à un mauvais contact, un défaut de serrage sur une borne dans un appareillage.
Il faut démonter toutes les prises, normalement en cascade, et resserrer tous les contacts.
On peut passer des câbles genre R2V multiconducteurs dans les vides de construction (derrière le placo) ; ce n'est pas le top.
Il faut souhaiter que l'électricien puisse retrouver les chemins que suivent ces alimentations. Il ne faut pas laisser l'installation en l'état car : mauvais contact + courant important = échauffement = ???
On fait la distinction entre câbles (à plusieurs conducteurs) et les conducteurs nus qui doivent obligatoirement passer dans des gaines, généralement ICT (souples annelées).
En tant que technicien informatique il faut que vous fassiez bien la différence entre courant et tension ; on vous laisse réviser.
17 octobre 2017 à 23:32
Bonjour Markus13.
Est-ce important et dangereux ?
Ni l'un ni l'autre.
Désormais les prises de courant sont munies de repères de couleur que l'on s'efforce de respecter pour la phase et le neutre. Il est important et obligatoire que le neutre soit bleu.
17 octobre 2017 à 23:21
Je les connais, mais ces modèles sont particulièrement petits et adaptés aux imprimantes par exemple. Il en existe des plus imposants adaptés aux machines plus grosses. Il faut les choisir en fonction du couple à transmettre et de la fréquence de rotation ; le prix n'a rien à voir avec ceux qui sont proposés en suivant le lien.
Assez fragiles néanmoins, mais silencieux. Il existe d'autres sortes d'accouplements plus robustes.
On ne manipule pas à 10 000 tr/min comme on le fait couramment à 1 500 tr/min.
Sur les machines tournantes on capote tout ce qui peut être dangereux.
17 octobre 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel
Oui, le problème de la poulie devra être résolu. La poulie actuelle tient, il me semble, avec une goupille mécanindus, et l’emmanchement est ajusté serré. Peut-être pouvez vous la conserver, en tant que pièce constitutive d'un réducteur.
Vous avez du travail pour l'hiver qui vient.
17 octobre 2017 à 12:54
