Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Olivier. Merci pour votre retour.
22 avril 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans
Bien reçu Aurélie.
Si je le fais quand même, quelles sont les risques ?
Il n'y a pas de sens préférentiel normalisé de raccordement phase et neutre dans une prise monophasée. Donc pas plus d'endroit que d’envers.
En France la normalisation actuelle impose de ne pas mélanger circuits prises et circuits lumière. Sauf pour les prises commandées qui sont dédiées à l'éclairage et issues d'un circuit éclairage.
Si vous raccordez une petite prise sur un circuit lumière ce ne peut être que par facilité. Mais il faut utiliser le neutre et la phase dédiés à ce circuit lumière. Et non pas la phase d'un circuit lumière et le neutre d'un circuit prise. Il faudra repérer cette prise vis à vis des autres.
Il semble plus facile d'utiliser une prise existante et de la prolonger éventuellement avec des conducteurs dans une petite goulotte.
Vous faites au mieux.
16 avril 2018 à 21:55
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
Bonjour W2004lien. Concernant le sujet initial tout a été dit jusqu'au post 6 inclus. Mais on peut croire au Père Noël. Le principe même des arnaques à l'objet (Cf. bagues miraculeuses ou bracelets pour maigrir ou capter l'énergie positive). On peut même en inventer. Le moteur à eau a eu aussi son heure de gloire.
15 avril 2018 à 14:08
forum consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité
Bien reçu. En gros le système fonctionne, et le placo n'aime pas trop l'humidité. Un petit travail d'été vous attend. Merci pour votre retour. Cordialement.
15 avril 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
Bien reçu Aurélie. On ne doit pas trouver de 0,75 mm² dans l'habitat.
On ne voit pas bien le rôle de l'interrupteur. Vous nous expliquerez.
14 avril 2018 à 00:01
Bonjour à tous. Compléments, pour dire la même chose.
la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la ligne neutre.
Ce n'est pas tout à fait ainsi. Le courant est alternatif et change de sens périodiquement entre les bornes appelées phase et neutre (comme entre + et - d'une pile sauf que le courant est continu). Donc EDF ne récupère et ne stocke rien.
L'énergie est délivrée par EDF puis dépensée dans le récepteur ; par exemple pour un radiateur électrique, l'énergie électrique est reçue par le radiateur puis est transformée en chaleur.
... le reste est injecté au réseau, comment ?
C'est très compliqué et l'explication dépasse le cadre d'un forum d'entraide bricolage.
On peut dire qu'entre le récepteur solaire et le réseau on trouve différents appareils dont le rôle est d'adapter les grandeurs électriques de façon qu'indirectement l'énergie solaire est transformée en énergie électrique que le réseau peut absorber s'il fait beau.
L'appareil électronique qui permet de débiter sur le réseau est appelé onduleur. On en trouve de très gros modèles dans les parcs éoliens.
Vous trouverez des renseignements dans certains livres de collège.
Et d'où vient l'énergie électrique fournie par EDF ? On vous laisse chercher.
13 avril 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
Bonjour Lena.
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire le relevé actuel de votre consommation et de la communiquer au service de facturation. Vous pouvez calculer votre consommation réelle et voir si elle rentre dans la fourchette de l'estimation. Une simple soustraction.
Ne pas être là lors du passage du technicien n'est pas une bonne raison, car il y a moyen de faire un relevé et de le communiquer.
Dans l'immédiat le plus simple serait de consulter votre compte personnel EDF (ou l'équivalent actuel) ou d'en créer un. Ensuite, vous pourrez probablement établir un contact internet sur lequel vous préciserez les données du problème. Regardez votre facture, tout doit y être indiqué.
Dans un squat tout est possible, mais pour que la consommation vous soit attribuée il faut que le raccordement illicite soit établi en sortie du disjoncteur de branchement ou sur une prise de courant chez vous. Cela se contrôle aisément.
Plus vous attendez plus la facture peut être conséquente, ou non ; vu d'ici on ne sait pas.
13 avril 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour calcul financier des chiffres sur compteur
Bonjour Aurélie.
Le problème est simple. Soit vous créez une prise de courant et la section des conducteurs impliquera le calibre de la protection : 1,5 mm² -> DJ 16 A maximum, et 2,5 mm² -> DJ 20 A maximum. Rappelons que la protection surintensité en tête de ligne protège celle-ci et non les récepteurs.
Soit vous utilisez un circuit existant.
Dans votre cas vos récepteurs (PC + imprimante) ne consomment rien (moins de 4 A). Par exemple pour le chargeur 1, 1,5 A est l'intensité que le convertisseur peut fournir en régime permanent ; il est probable qu'en fonction du portable et de l'état de charge de la batterie interne l’intensité demandée soit moindre.
En France on s'efforce de distinguer les circuits de prises des circuits lumière.
La consommation de vos PC est négligeable par rapport à celle d'un sèche-cheveux par exemple. La facture est fonction de la consommation d'énergie, pas du nombre de circuits de l'habitat.
13 avril 2018 à 09:59
Bonjour. Le problème est qu'il faut un élément central raccordé à la prise, avec le miroir en dessous.
Vous trouverez différents modèles de ce type dans certaines grandes surfaces spécialisées, avec 3 ou 4 spots.
Les lampes à utiliser seront des leds 3 000 K et faisceau étroit 38 ° ou plus. Vous pouvez diriger les spots vers le bas, d'autant plus si l'enveloppe masque la lampe. Le carrelage reflétera les faisceaux et vous aurez alors un éclairage diffus.
En tout cas il faut passer du temps pour choisir.
Regardez les catalogues Aric et Indigo (distribution CGED).
13 avril 2018 à 00:13
forum consulter ce sujet Éclairage salle de bain miroir conseils
Merci pour votre retour. Une solution simple. Cordialement.
11 avril 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
Bonjour. Juste pour répondre à votre question. Il y a bien une différence entre un organe de commande (l'interrupteur horaire) et le composant de puissance qu'est le contacteur. Outre le courant commuté il y a aussi le pouvoir de coupure.
Il suffirait juste de voir le relais minuscule incorporé dans le boitier de l'interrupteur horaire, avec ses contacts extrêmement petits, pour comprendre qu'on ne peut lui demander de commuter longtemps des intensités importantes sans que ses contacts se dégradent. Le contacteur est beaucoup plus robuste et sa durée de vie pour la fonction chauffe-eau est de plusieurs dizaines d'années. Le contacteur est bipolaire, pas forcément l'interrupteur horaire.
On ne sait pas ce qui se dit ailleurs, mais ici ce sont des contributeurs expérimentés qui vous répondent.
Cordialement
10 avril 2018 à 16:31
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Bien reçu.
Au niveau du tableau j’aimerai éviter d’avoir à tout changer entre les phases et les neutres
Désolé, mais c'est par là qu'il faut commencer, sauf si vous entérinez ce qui s'apparente à un bricolage de bricolo peu consciencieux.
Le phénomène lumineux est secondaire.
Ce n'est pas franchement difficile de mettre de l'ordre. Il vous faut juste un peu de temps et de méticulosité.
D'aucun pourraient penser que la réponse est hors sujet, et pourtant on est en plein dedans face à une erreur technologique rendant l'installation dangereuse.
09 avril 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2
Bonjour Bigdan.
Est-ce que cette installation est confirme aux normes selon vous?
Nous ne connaissons pas les normes en Amérique du Nord qui diffèrent de celle du côté est de l'Atlantique.
Il serait préférable que vous vous rapprochiez d'un professionnel local afin qu'il applique la norme du pays pour une cuisine ou une salle d'eau.
En attendant, il vaut mieux faire preuve de bon sens et estimer s'il y a un risque ou non.
Ici il est d'usage que les prises de courant cuisine soit disposées sur le plan de travail, en dehors de la verticale des éviers.
Cette réponse convient-elle à votre attente ?
09 avril 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Distance boite électrique source d’eau mur
Bonjour. Il faut vous assurer qu'en sortie de disjoncteur de branchement il n'y a pas d'inversion de polarité, le neutre bleu à gauche et la phase d'une autre couleur à droite (testeur à lampe néon ou voltmètre référencé à la terre). Ensuite vous observez le cheminement jusqu'au bornier du tableau de répartition. Et vous remettez de l'ordre si besoin est.
A vous lire on comprend que l'installation peut ne pas être bien saine.
j’ai des tensions résiduelles interrupteurs ouverts de moins de 5 volts
Oui, vous attendez à 0 et vous êtes inquiet. L'appareil de mesure a sa responsabilité dans le résultat du mesurage.
Les lampes led de premier prix présentent souvent cet effet très souvent abordé dans le forum. Vous pourrez retrouver les explications habituelles dans les sujets apparentés.
Yokis propose un module résistif chargé d'étouffer les tensions induites.
La fin de vie d'un condensateur X2 est spectaculaire, surtout en fumée et odeur.
08 avril 2018 à 23:39
Bonjour à tous. Juste quelques compléments hors sujet, quoique.
Le rendement est une constante en physique (rapport Puissance utile / Puissance absorbée) et l'on aimerait bien qu'il soit proche de 1, mais ça ne marche pas.
Vous pouvez vous renseigner sur le rendement des panneaux solaires photovoltaïques et vous serez déçu.
Pour les lampes à incandescence c'est plus parlant. Pour 100 W électriques consommés la puissance lumineuse restituée est faible, peut-être 10%, le reste est transformé en chaleur, ce qui n'est pas inutile l'hiver.
De mémoire les centrales à combustibles fossiles tournent aux environs de 30 %, les chaudières nucléaires un peu plus.
Pour les machines tournantes on sait faire beaucoup mieux, par exemple pour les génératrices synchrones (alternateurs) les grosses machines de 900 à 1 300 MW ont un rendement voisin de 98 % dans les conditions nominales ; la machine en elle même produit beaucoup d'énergie sous forme de chaleur qu'il faut évacuer (et 2% de 1 300 mW c'est beaucoup) ; un circuit d'eau déminéralisée refroidit les bobinages statoriques creux, et un flux constant d'hydrogène refroidit la partie tournante et le circuit magnétique ; les paliers sont à huile et là également il y a un circuit de refroidissement.
On pourrait donner davantage d'exemples. Le mieux est de vous documenter vous même.
Dans votre cas pour aller vite on peut dire que le rendement est de 1, juste pour avoir un ordre de grandeur des valeurs électriques. Mais c'est faux.
07 avril 2018 à 18:59
forum consulter ce sujet L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
Merci Tristan22 pour vos remarques. Il est bien que vous reconnaissiez que vous êtes débutant (à 21:23 on ne connaissait pas votre niveau de connaissances initiales) et il est du rôle des contributeurs de signaler ce qui ne va pas, la non sélectivité des protections différentielles notamment.
Un sujet est un tout et si vous ne voulez pas de critiques constructives il est inutile de faire appel à un forum où beaucoup de professionnels prennent de leur temps pour préciser des notions qui semblent ne pas être toujours bien comprises d'après ce qui est écrit.
L'aide vous a été apportée, et il ne semble pas que vous l'ayez relevée, en suggérant qu'il pourrait y avoir des problèmes de raccordement de neutres (avec un S), hypothèse première d'après ce que vous avez écrit, et bien sûr sans certitude aucune. Comme vous n'êtes pas familier du triphasé il est normal qu'on vous signale ce qui peut perturber grandement une telle distribution.
Ne voulant pas faire du hors sujet nous n'évoquerons pas la section des lignes issues du tableau principal ni leur protection par des disjoncteurs.
Ensuite le problème que vous constatez doit être quantifié par des mesures ciblées. La partie qui date de Mathusalem doit être contrôlée, et cela risque de ne pas être simple.
A part cela derrière l'écran on ne peut davantage rentrer dans les détails. Si le montage est conforme à votre plan, le fonctionnement doit être sans problème.
Votre plan a été diffusé après 21:23 pour cause de validation du post par l'administrateur du forum. Ce qui explique que votre qualification en photovoltaïque n'a pas été prise en compte pendant la rédaction de la contribution. Vous n'êtes pas si débutant que cela.
La solution ne sera pas apportée par les contributeurs du forum. Un tel problème se résout sur place avec des observations et des mesures. Nous vous donnons juste des pistes de recherche. Et elles peuvent être erronées.
05 avril 2018 à 23:20
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA
Ce n'est pas du tout la bonne méthode
chacun coffret à sont différentiel 30mA
Donc en cas de défaut d'isolement il y aura coupure simultanée des interrupteurs différentiels en cascade.
Ceci se nomme sélectivité des protections ; ici elle n'est pas respectée ; on ne met pas des protections différentielles de même calibre (30 mA ici) en cascade.
votre fil de neutre vous met la pagaille..
C'est bien possible. Si le neutre installation n'est pas électriquement relié solidement au neutre réseau, il faut s'attendre à des dysfonctionnements importants pouvant provoquer la destruction de récepteurs alors soumis à une surtension pouvant être importante.
Vous trouverez la structure des tableaux principaux et secondaires dans les différents schémas disponibles sur le forum.
Je suis électricien débutant
Il faut vous faire aider par quelqu'un du métier. Ainsi vous ne ferez plus d'erreurs ... de débutant.
Bien entendu il faut des appareils de mesure de qualité. On pense à une pince ampèremétrique multimètre (Chauvin Arnoux ou Fluke).
05 avril 2018 à 21:23
Bien reçu. S'agit-il du DJ moteur spécifique ou le disjoncteur tétrapolaire général du coffret ?
Vous pouvez contrôler la présence tension aux bornes du moteur avec un voltmètre de calibre 500 V environ (400 V entre phases), ou bien avec une lampe témoin branchée entre le neutre du tableau et les sorties du DJ moteur (230 V).
Ensuite vous pouvez contrôler la continuité des bobinages moteur, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait un de coupé, à moins qu'il s'agisse de connexions.
Il est possible que vous soyez amené à faire intervenir un électricien si les vérifications conseillées ne mènent à rien.
Si le diagnostic est "le moteur est mort", cela ne suffit pas. Il faut décrire l'incident avec précision.
04 avril 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Problème moteur de pompe piscine
Bonjour. On va continuer l'analyse clinique.
Quand le moteur s'arrête, une protection surintensité déclenche-t-elle ? Normalement il doit y avoir un DJ moteur triphasé, c'est cet organe qui devrait déclencher.
Ce DJ moteur doit déclencher en cas de surintensité ou en cas de déséquilibre des intensités (fonction différentielle).
Quand le moteur est en phase d'arrêt, émet-il un grognement comme s'il manquait une phase ?
On compte beaucoup sur l’analyse du comportement du DJ moteur.
03 avril 2018 à 23:12
Bonjour. Avant d'aller plus loin pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un moteur triphasé alimenté depuis votre installation, elle-même fonctionnant en triphasé ?
03 avril 2018 à 19:11
Bonjour PL. Je vais essayer de rétablir la lumière.
Certaines lampes leds de premier prix ont la fâcheuse propriété d'émettre une lueur résiduelle ou bien se mettent à clignoter à basse fréquence alors que la commande est sur off.
Généralement on met la responsabilité de cet effet sur l'électronique interne qui comporte une électronique rustique en tête, avec redresseur et filtrage. Le conducteur de phase coupée par l'interrupteur voisine d'autres conducteurs de l'habitat parcourus par des courants variables, ce qui fait qu'une tension induite certes faible, et d'impédance interne grande, charge le circuit d'entrée, puis se décharge en produisant une lueur.
Le remède est généralement de charger le circuit par une lampe à incandescence qui étouffe cette tension, ou bien une charge résistive Yokis de quelques kiloohms 3 W.
Certaines lampes à leds sont bien conçues, mais pas forcément les premiers prix comme Dramart le laisse supposer.
Dramart évoque un montage à diode et condensateur ; on se demande comment il a effectué le branchement sans que le montage explose.
Ensuite il évoque des lampes de marque, certainement mieux conçues et qui ne présentent pas le problème.
Mais quand on achète une lampe led on ne sait pas si l'on a tiré le bon numéro.
Mine de rien, depuis 10 ans on traite ce sujet régulièrement.
Bien cordialement.
03 avril 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Leds disparition lumière résiduelle
Ah oui. Je ne pensais pas à celui-là.
03 avril 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
Bien reçu Olivier. Pour votre dernière question on va vous laisser réfléchir. Quels sont les deux types de protection surintensité que vous connaissez ? Vous choisissez la plus pratique.
03 avril 2018 à 13:53
Bonjour Olivier. Vous avez tous les éléments en main, tout est dit et expliqué en détail.
Vous mettez le relais Baco à la poubelle, vous vérifiez le câblage en vous inspirant du document. Si vous n'y arrivez pas, ce que l'on peut comprendre, vous faites appel à quelqu'un plus expérimenté et l'on n'en parle plus.
Cordialement
03 avril 2018 à 12:28
Bonjour. Synthèse. D'autres commentaires sont inutiles car 1Insp et Caneco vous ont bien présenté le problème. Beaucoup mieux que votre électricien.
Quels sont les risques ? Faire cuire le circuit de commande à la première mise sous tension.
Cordialement
03 avril 2018 à 09:01
forum consulter ce sujet Branchement fendeuse électrique en 380V
Bien reçu. On suppose que le tableau délivre un circuit monophasé classique. Ce que l'on ne comprend pas est le calibre de la protection à 16 A au lieu de 32. Vous n'avez pas répondu aux questions essentielles pour faire un branchement raisonné. Mais si "ça fonctionne nickel" c'est bien pour vous. Avec un branchement monophasé calibré à 16 A vous ne pourrez pas cuire la soupe et le ragoût en même temps. Ou alors on ne sait pas tout.
02 avril 2018 à 18:55
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction
Bonjour Christophe.
Avant d'approfondir car il est tard pourriez-vous préciser si votre installation est bien en monophasé 230 V, comment est alimentée la plaque actuelle (sortie de câble) protégée par quel organe sur le tableau (calibre en A) ; merci d'apporter toutes les précisions utiles.
02 avril 2018 à 00:41
Bonjour. Il vaut mieux abandonner le projet. Le scooter électrique existe déjà et c'est électroniquement bigrement complexe.
30 mars 2018 à 23:54
forum consulter ce sujet Monophasé sur batterie avec variateur
Bonjour Olivier.
Imaginez le montage suivant : une source de tension 230 V en série avec une lampe (considérée comme une résistance) et l'interrupteur ouvert. Il n'y a pas de courant dans la résistance aux bornes de laquelle il y a zéro volt.
On retrouve donc 230 V aux bornes de l'interrupteur ouvert, et 0 quand il est fermé.
Cordialement
29 mars 2018 à 09:08
Bonjour. En admettant un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également, l’intensité du courant en régime permanent serait de 4 ampères. Vous cherchez un DJ moteur qui permet ce réglage, en n'oubliant pas qu'en mono le courant doit passer dans les trois pôles.
Mais en mono un DJ classique Ph + neutre courbe C suffit.
28 mars 2018 à 14:19
forum consulter ce sujet Conseils choix disjoncteur moteur
Bon, on va poursuivre.
S'il s'agit d'un compteur électromécanique dit compteur bleu (ou noir pour les plus anciens) le relais de commande 175 Hz est un petit boitier placé sur la planche du compteur. Le contact de commande HC est interne est n'est pas accessible à l'usager de même que le fusible interne de protection du contact calibré à 2 A.
Le compteur électronique est un boitier où il n'y a pas de disque et le comptage est entièrement électronique de même que l'affichage. Le contact de commande des HC est appelé C1C2 et est accessible à l'usager de même que le fusible de 2A.
Il n'y a pas de repère C1C2 sur le relais Baco. Il y a sa bobine repérée A1 A2 et le contact repéré 1 2. Il faut utiliser les bons repères sinon on ne parle pas la même langue.
Finalement vous mesurez 230 V où ?
Si c'est aux bornes du contact 1 2 qui est ouvert c'est normal. Quand il est fermé la tension à ses bornes est nulle. On constaterait la même tension sur l'interrupteur qui allume n'importe quelle lampe.
Faites les manipulations du 27 mars 2018 à 09:48. Mais on répète que C1C2 sont pour nous les bornes du contact EDF de télécommande, interne au compteur électronique ou interne au relais de commande EDF 175 Hz. Pour le relais Baco voir les repères détaillés au dessus.
Nous, pour dépanner votre installation, on utilise une lampe témoin et un petit fil de quelques centimètres. Le multimètre vient en dernier recours. Mais on a le schéma du montage en tête.
27 mars 2018 à 23:09
Bonjour Pierre. Comme vous pouvez le voir sur la plaque signalétique, il s'agit d'un moteur universel comme on en trouve dans tous les petits appareils électroménagers, aspirateur, moulin à café et bien d'autres.
On ne peut changer le sens de rotation.
La seule façon de faire serait d'inverser les connexions aux balais, un bricolage qui n'est pas aisé, les raccordements internes ne le permettant certainement pas.
On trouve un condensateur antiparasites, le tube rempli de pastilles (jamais vu cela) étant probablement un rhéostat en série avec le moteur.
27 mars 2018 à 13:22
forum consulter ce sujet Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
Bonjour Olivier. Faites exactement les essais indiqués et soyez plus précis dans les descriptions.
j'alimente ma bobine
Laquelle ? Il y a celle du relais Baco et celle du contacteur de chauffe-eau.
C1 et C2 du Baco ne veut rien dire.
Depuis le début on demande s'il y a un compteur électronique et vous ne répondez pas.
Le schéma de votre installation correspond-t-il à celui donné par Caneco ?
Faites le schéma de votre installation et le dépannage sera peut-être plus facile.
Autre question. Ce montage a-t-il déjà fonctionné ? Êtes vous intervenu sur le montage, ce qui aurait pu entrainer la panne ?
Difficile de vous aider, car les méthodes conseillées ne sont pas suivies.
27 mars 2018 à 12:32
Votre problème s'éclaircit donc.
Est-il possible de faire ce test compteur général coupé ?
Non sinon il n'y aurait plus d'alimentation.
Si vous avez repéré le contact C1C2 sur le supposé compteur électronique, vous pouvez le court-circuiter momentanément avec un petit fil ; le contacteur doit s'enclencher.
S'il ne s'enclenche pas, vous faites le même test en court-circuitant le contact du relais Baco. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient du relais ou plutôt de son circuit de commande.
Si le contacteur ne s'enclenche pas, vous alimentez directement la bobine du relais Baco. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient de la commande du relais, le circuit qui alimente sa bobine par l'intermédiaire du contact C1C2 du supposé compteur électronique dont vous n'avez pas encore validé l’existence. Il y a un fusible 2 A incorporé dans le compteur, en série avec C1C2. C'est un élément à vérifier.
A suivre.
Bonsoir Daniel.
Suite à une relecture attentive générale des contributions il s'avère que mon hypothèse est fausse ; d'autant plus que le calibre du contact est faible, incompatible avec la commande de puissance (unipolaire qui plus est) du chauffe-eau. J'espère qu'Olivier pardonnera cette confusion de débutant.
Olivier signale l'existence d'un contacteur de chauffe-eau sur le tableau de répartition (post du 08 mars 2018 à 12:49) . On en déduit que le relais Baco est bien un relais de découplage. Vous avez vu juste.
Votre schéma est explicite. Olivier peut toujours court-circuiter le contact du relais Baco. Si tout va bien le contacteur chauffe-eau pour l'instant invisible devrait s'enclencher, sauf problème sur la partie en aval du contact du relais.
Olivier a maintenant toutes les données pour tester le montage sans danger, dans l'ordre :
1. Court-circuiter le contact du relais. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient de la commande de la bobine du relais normalement reliée au relais 175 Hz ou au contact C1C2 en cas de compteur électronique.
2. Si le contacteur ne s'enclenche pas, il faut contrôler son circuit de commande. Il peut y avoir un conducteur mal serré ou déconnecté.
Une précision tardive suite au post du 26 mars 2018 à 12:19 ; on parle bien de la bobine de contacteur. Dans le schéma initial il n'y a pas de relais de découplage. Cette variante est proposée par Caneco ce jour à 22:45 et c'est sur ce schéma qu'il faut désormais travailler.
Du travail pour Olivier.
27 mars 2018 à 00:00
Sur le schéma vous avez vu que quand le contact C1C2 se ferme, la tension est appliquée sur la bobine (on vérifie avec une lampe témoin) et le contacteur s'enclenche.
Si vous avez repéré le montage tel qu'il est sur le dessin, vous pouvez court-circuiter le contact C1 C2 pour effectuer le test.
Autre essai possible. Vous appliquez directement le 230 V sur la bobine du contacteur (tous les fils déconnectés) le contacteur doit s'enclencher.
A aucun moment on ne parle de Baco.
Le contacteur en question est banal alors que l'on met normalement un contacteur chauffe-eau avec commande manuelle 3 positions : arrêt, auto, forcé.
On n'appelle pas EDF ou équivalent.
26 mars 2018 à 22:03
Ok Olivier. Parlez plutôt de bobine de contacteur. On ne s'occupe pas du disjoncteur de branchement.
Comme vous pouvez voir sur le document, le contact C1 C2 se ferme pendant les HC et cela permet d'alimenter la bobine du contacteur. Comme C1 C2 coupe la phase, il faut qu'une borne de la bobine soit reliée au neutre. Il n'y a pas de commande impulsionnelle.
mais le neutre elle le prend ou ?
Voir le schéma. On n'a pas la visibilité de votre montage et nous ne pouvons répondre à votre question.
la bobine du Baco si elle n'a pas de 230V mais fonctionne via l’impulsion HC ?
Si le contacteur est actionné il y a forcément 230 V aux bornes de la bobine.
Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
26 mars 2018 à 14:51
Bonjour Olivier. Dans cette question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage.
Vous aurez ainsi plus de facilité à suivre le cheminement de vos fils.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter pour simuler le passage en HC. Le contacteur doit alors s'enclencher s'il est en mode automatique.
26 mars 2018 à 00:03
Bonjour Pierre.
mon électricien ne veut pas me les installer.
Il a raison car tous les spots ne peuvent être recouverts d'isolant minéral, soufflé ou autre.
Chaque spot a ses caractéristiques et cela ne dépend pas de la marque.
Regardez l'offre chez INDIGO et ARIC.
Il existe des pots qui permettent l'installation avec laine minérale en rouleau au dessus. Regardez de nouveau chez ARIC.
Il faut être prudent avec les spots encastrés en plafond car ils chauffent.
24 mars 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Conformité spots LED encastrés maison RT2012
Bonjour Mathious.
Il faut vous reporter à la notice normalement fournie avec le produit. Voir également avec le vendeur. Cet appareil est un premier prix semble-t-il.
Voir le schéma B. Sans oublier de raccorder la terre. Il faudra connecter les résistances en parallèle. Pour cela vérifiez bien leur raccordement sur le bornier stéatite.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous de jouer.
doublon 800758 chauffe eau tri mono
22 mars 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Cumulus triphasé le modifier en monophasé
Bien reçu jeanmi31.
la perte d'un transfo qui a généré une surtension
Désolé, mais ce n'est pas un argument scientifique. Le test de ces machines sur l'établi est facile, mais il faut être proche du métier.
Les deux transformateurs sont indépendants, sans surtension.
Des solutions plus modernes et plus fiables sont effectivement un bon choix.
21 mars 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément
Ce qui est anormal est la couleur bleu pour un conducteur de phase coupée, alors que cette couleur est à l'usage exclusif du neutre, comme la couleur vert/jaune qui est obligatoire pour le conducteur de protection (la terre).
Un interrupteur, par nature, permet de commander un point lumineux. Dans certaines conditions il peut également alimenter une prise de courant commandée.
21 mars 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par prise de courant ?
Bonjour Steph1611. On aperçoit un double interrupteur qui doit commander deux points lumineux dont un avec va et vient.
Une phase directe en rouge est commune aux deux interrupteurs. Il y aurait une phase coupée en bleu, ce qui est anormal, et les navettes d'un va et vient en violet.
Réponse à votre question : non.
Faites bien la différence entre la fonction interrupteur (montage simple allumage ou va et vient) et la fonction prise de courant.
21 mars 2018 à 14:46
Bonjour à tous. Synthèse.
On efface tout et on recommence ("sauve qui peut !")
Dans l'hypothèse où karlix "sy met", à condition d'avoir du temps, beaucoup de temps, il faut repérer tous les circuits appairés phase et neutre, à partir des départs déjà présents, puis de ceux qui restent en l'air.
Ensuite on change le boitier enveloppe pour un modèle beaucoup plus grand, 18 modules par rangée avec quatre rangées pour avoir de la place et pour que le tableau respire. On tape alors dans la moyenne gamme dans les grandes marques régulièrement citées.
Mais je crains qu'une certaine inexpérience empêche de mener cette rénovation et beaucoup plus à terme sans difficultés.
C'est pour cela que l'avis personnel serait de mettre ce bébé bien mal parti dans les mains d'un professionnel.
On ne fera pas de remarques désobligeantes au sujet du câbleur qui a réalisé cette horreur. Il n'est pas certain que celle-ci ait été validée par le Consuel.
20 mars 2018 à 11:04
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique
Bonjour Daniel. Une précision. Le triac utilisé dans les gradateurs à réglage de phase a la mauvaise habitude, par nature, à se bloquer avant la fin de l'alternance si le courant consommé est faible, inférieur au courant de maintien. De façon qu'il conduise de l'angle de commande jusqu'à 180° on le fait débiter sur une charge résistive. La résistance de 3 W suffit.
La même résistance permet aux leds ne ne pas s'allumer faiblement interrupteur ouvert.
Le courant d'accrochage vaut quelques dizaines de mA pour un composant capable de commuter 12 A.
1 mA est le courant inverse maximal, et quelques µA en direct état bloqué. Ces deux caractéristiques n'ont rien à voir avec les dysfonctionnement régulièrement abordés.
Pour les thyristors il en est de même. En électronique de puissance ont peut remplacer un triac, limité en courant commuté, par des thyristors tête-bêche.
20 mars 2018 à 00:35
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Généralement ces transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, pas forcément réversible.
Il faut démonter et observer. Au besoin tester la continuité des bobinages 230 V et 12 V à l'ohmmètre.
En tout cas on n'achète pas de transformateur avant d'avoir fait un diagnostic.
Maintenant il existe des procédés d'éclairage un peu plus modernes que des lampes halogènes de peu de rendement et jaunâtres.
20 mars 2018 à 00:08
Bonjour gizmos. Un océan nous sépare ainsi que des normes différentes. Les prises de puissance sont normalement en 240 V et la lumière en 120 V.
On ne voit pas ce qu'est le support métallique des deux fusibles, ni pourquoi vous ne pourriez le laisser.
Le plus simple est de demander à un électricien local. On a plein de cousins là bas, de bons professionnels.
19 mars 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Connexion breaker double
Bonjour. La structure de la résistance n'est pas vitale. Vous mettez une 100 ohms 1 W et c'est bon, on n'en parle plus.
19 mars 2018 à 23:40
forum consulter ce sujet Info résistance éclairage extérieur
Bien reçu cmonsieurplus. Tant mieux si vous avez réussi à remettre la pièce de collection en route. Mais sans câblage repéré il faut "s'y mettre" et identifier les conducteurs. Comme ce peut être long et fastidieux, c'est pourquoi il vaut mieux sous-traiter quand on peut.
Puisque vous y êtes il faudrait, si possible, faire le schéma de principe du montage tout en repérant les conducteurs avec du bon adhésif et du feutre indélébile. Ainsi vous verrez comment les BP, la bobine, le contact, les lampes sont connectés. Cela facilitera l'implantation d'une nouvelle minuterie si besoin est.
Pas d'idée concernant l'approvisionnement du joint. Allez voir chez Cedeo & Co.
19 mars 2018 à 15:37
Bonjour et merci 1Insp pour le renseignement. Patrice a agrandi la photo et l'on voit bien mieux la constitution du câble et des isolants.
Je relève ces caractéristiques à partir de votre lien :
Les conducteurs de phase sont en aluminium massif, de forme ronde.
Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb.
L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par un matériau hydrofuge.
Reste à savoir comment Baliverno va le mettre en œuvre. Ce ne doit pas être particulièrement souple.
19 mars 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
