Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. On ne pourra vous aider à distance ; voir ici où un lien est proposé pour comprendre comment est branché le condensateur moteur Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
N'étant pas de la partie il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Vous avez tout débranché, mais on ne sait pas ce que vous avez débranché exactement.
06 mai 2018 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur
Bonjour. Si ce n'est fait il faut contrôler le circuit en mode dynamique avec visualisation de la tension de sortie à l'oscilloscope. Vous verrez la qualité du créneau obtenu, notamment si le signal d'entrée ne présente pas de rebonds ce qui peut affoler l'automate. Vous simulez l'impédance d'entrée de l'automate avec une résistance. Vous pouvez faire de même directement sur les bornes d'entrée de l'automate à condition d'utiliser une sonde différentielle, la masse de l'oscilloscope étant reliée à la terre.
Le micro-rupteur est classique et si on ne le sollicite pas en courant les contacts devraient être bons. Par sécurité vous pouvez changer le micro-rupteur.
Voir aussi s'il n'y a pas un problème d'automate, notamment dans le programme.
06 mai 2018 à 13:40
forum consulter ce sujet Flotteur de type poire ENM 10 en contact permanent
...ait pu causer tous ces désagréments ou est-ce une coïncidence ?
Les coïncidences en électricité sont rares, surtout si l'installation fonctionnait avant que le technicien fasse une fausse manipulation.
Vous ne faites rien vous même, il faut que le bailleur ou la copropriété fasse intervenir la société spécialisée qui a réalisé l'installation, avec obligation de résultat. Si vous intervenez on pourra vous reprocher d'avoir endommagé un câble et fait pire que mieux.
Attendons d'autres avis.
06 mai 2018 à 09:58
forum consulter ce sujet Conséquences possibles d'un sectionnement d'un câble d'interphone
Bonjour. Vous pouvez déjà regarder là https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Ensuite vous approfondissez la recherche sur le net.
L'allumeur génère une impulsion de quelques kV et de quelques micro-secondes pour ioniser le gaz interne On trouve quelques renseignements ici concernant les caractéristiques usuels des allumeurs, sans détail sur ce qu'il y a à l'intérieur : Amorceurs pour lampes à décharge
Si vous en trouvez plus vous pourrez en faire part à la suite.
05 mai 2018 à 22:05
forum consulter ce sujet Lampes au sodium rôle d'un amorceur électrique
Bien reçu blanjean.
il s'est pris une grosse décharge électrique...
En électricité sur un montage inconnu on ne fait confiance en rien, surtout pas en la couleur d'un conducteur bleu qui devrait normalement être le neutre. Votre fils a subi une électrisation, cela surprend et dans certains cas l'électrocution (phénomène irréversible) n'est pas loin. Gants isolants, outils isolants, lunettes voire casque avec visière pour protéger en cas de gros court-circuit dans un appareillage.
mon fils ne m'a pas demandé mon avis, comme d'habitude
Donc il a pris ses responsabilités, il est grand non ? Vous pourrez lui rappeler les conditions de sécurité d'un métier où l'on n'a pas forcément les connaissances de base.
Si vous avez de l'expérience vous devriez être capable de détricoter l'installation si votre fils vous supplie à genoux. On laisse tomber le testeur sauf exception, on utilise un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre (avec un long fil pour tester certaines continuités) et également une lampe témoin. Et papier crayon pour le dessin, et scotch avec feutre indélébile pour le repérage provisoire des conducteurs.
On évite de travailler sous tension, ce que votre fils a mal assimilé...
L'aide derrière l'écran est très limitée dans votre cas. Il faut "vous y mettre", mais si cela vous apparaît trop galère, il vaut mieux confier la recherche à un ami expérimenté ou un professionnel.
Intervenir sur une installation bricolée n'est jamais simple, et vous risquez d'y passer du temps.
En électricité domestique les schémas sont simples dès l'instant où on les a en tête. L'utilisation des couleurs multiples permet de réaliser de circuits où chaque couleur correspond à une fonction pour les circuits lumière. Facile dans le neuf.
05 mai 2018 à 21:48
forum consulter ce sujet Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée
Bonjour blanjean. Malheureusement il ne pourra y avoir de suggestion. A vous lire on comprend que l'installation est bricolée. Seule une intervention sur place avec vérification des circuits pourra venir à bout du problème. Un électricien malin et méthodique devrait être capable de remettre de l'ordre.
L'ancien propriétaire semble avoir pris beaucoup de libertés par rapport aux règles de l'art du métier. Et vous devez réparer.
...toujours du courant sur un fil ...(le bleu en plus) est toujours sous tension
La tension se définit entre deux conducteurs, et le courant passe dans un conducteur. Ici il y a des imprécisions.
Si vous utilisez un testeur à lampe néon ses indications sont difficiles à interpréter, car il peut s'allumer même sur un circuit ouvert. Ce n'est donc pas l'outil de base du dépanneur.
05 mai 2018 à 20:52
Bonjour gian. C'est plus clair.
Donc en résumé, bleu et JV sont pour la prise, orange et blanc pour l'interrupteur. Ces conducteurs sont issus d'un boitier présents sur le mur ?
Inutile de raccorder la partie métallique de l'interrupteur à la terre. Vous isolez les conducteurs inutilisés.
Vous voyez que pour répondre aux internautes il faut que la description d'une installation soit précise, sinon on est dans le brouillard.
05 mai 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Changement interrupteur salle de bain
Bonjour. On ne comprend pas grand chose. Que fait le neutre sur cet interrupteur s'il s'agit bien du neutre ? Que fait la terre jaune/vert si ce conducteur est raccordé, ce qui ne semble pas être le cas ?
L'image 1 semble montrer un commutateur va et vient classique, l’image 2 votre achat (matériel peu courant), et l'image 3 le montage actuel (un interrupteur avec voyant ?).
05 mai 2018 à 09:48
Un truc m'échappe !
Oui, et vous n'êtes pas tout seul.
Il n'y a pas de raison pour que la liaison ne fonctionne pas.
Il faudrait en connaitre plus sur le convertisseur. Est-ce un générateur de tension ? de courant ?
Il faut laisser de côté toute explication non fondée.
Un problème intéressant mais qui ne sera pas résolu à distance. Sur l'établi avec quelques appareils de mesure le diagnostic serait rapide à effectuer.
En attendant vérifiez les liaisons, et ne branchez sur le secteur que si le ruban est connecté ; on ne sait jamais.
04 mai 2018 à 13:24
forum consulter ce sujet Éloigner le transfo du ruban LED
Bonjour. Le composant Legrand répond à vos attentes, mais il faudra le programmer avec le boitier IR.
Le jour où une panne surviendra (l'électronique n'est pas éternelle, contrairement à un bon vieil interrupteur - le premier organe à durée de vie limitée est le relais interne, sauf s'il est lui même relayé), plus rien ne fonctionnera.
Les animaux de compagnie pourront allumer la lumière, mais en général ils n'ont pas les bras chargés.
Vous faites comme vous voulez, mais cela est bien compliqué pour un usage un peu gadget qui ne sera pas source d'économie vu la consommation des leds. Il faudra protéger le circuit avec un DJ de petit calibre.
Et un jour il faudra changer le détecteur (avec son relais interne) qui ne sera plus au catalogue.
L'avis personnel est qu'il vaut mieux passer du temps dans la recherche de sources d'éclairage confortables visuellement. Même les led dites 3 000 K ne fournissent pas la lumière chaude attendue. Ces dernières doivent être utilisées dans des pièces où la couleur des murs donne un peu de chaleur.
Inter détecteur Dual Tech
02 mai 2018 à 23:05
forum consulter ce sujet Détecteur présence dans cuisine
Merci Julien pour votre retour. Vous avez eu raison de prendre votre temps en choisissant au mieux les composants.
02 mai 2018 à 09:57
forum consulter ce sujet Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
On va donc laisser la machine ainsi. La partie commande électrique de l'électrofrein serait à contrôler ; c'est juste un électro-aimant.
30 avril 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
Je suppose qu'il n'y a donc pas grand chose à faire
Si, le contrôle du bobinage de l'induit tournant.
Vous enlevez les charbons, puis mesurez la résistance entre deux lamettes consécutives ; en faisant tout le tour, on doit trouver des valeurs identiques (faibles), signe que le bobinage, refermé sur lui même, n'est pas coupé.
Ce moteur semble en bon état, peut-être un problème de contact charbons collecteur.
30 avril 2018 à 22:56
forum consulter ce sujet Diagnostic panne moteur électrique
Bonjour Alberto82. Vu d'ici le problème est insoluble. Un commutateur va et vient comporte 3 conducteurs, et le permutateur entre les deux, quatre.
Il y a donc une impossibilité de vous dépanner à distance.
Il va falloir intervenir sur place et chercher la fonction de chaque conducteur. Un plan en sera déduit.
Un ami expérimenté et outillé pourrait vous aider, ou bien un professionnel.
Êtes-vous certain qu'il y a 3 points d'allumage ?
30 avril 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Montage 3 interrupteurs en va et vient
Ok. Les explications de LaBobine permettent d'identifier les enroulements et ensuite de brancher le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
L'électrofrein est actif quand il n'est pas alimenté, s'il est mort ce devrait empêcher la rotation de l'outil.
On suppose que vous avez enlevé la partie mécanique de l'électrofrein.
Mais on n'a pas l'expérience pratique du broyeur, davantage sur son fonctionnement électrique.
Apparemment la déchèterie a perdu un occupant.
30 avril 2018 à 20:58
Ok. Certes on n'est pas franchement dans les clous, mais pour aller au plus simple vous faites le branchement rapide.
Rappelons que les protections sur un tableau de répartition protègent les lignes de section donnée, mais pas les appareils qui viennent s'y raccorder.
30 avril 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Prise 16A 32A dédoublement
Donc c'est un moteur monophasé, puisque vous évoquez 3 fils rouge noir blanc, certainement les deux bobinages avec un point commun. Pour voir comment connecter le condensateur il faut discriminer les deux bobinages comme expliqué dans cette question en suivant le lien vers le site de l'ami LaBobine Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
Restera l'électrofrein, probablement à alimenter en continu par l'intermédiaire d'es deux diodes.
Il y a donc encore quelques investigations à effectuer.
30 avril 2018 à 12:49
Bonjour Gibs369. Malheureusement on ne pourra pas vous aider derrière l'écran. Il faut que l'appareil soit sur l'établi et alors, avec un minimum de connaissances du métier, examiner les branchements.
On ne comprend pas pourquoi l'appareil serait équipé d'un moteur triphasé, mais pourquoi pas. D'autre part, le transformer en mono si c'est le cas est un pis-aller dans lequel le moteur perd beaucoup de ses caractéristiques de couple, ce qui est gênant pour un broyeur.
les fils bleu et rouge n'ont rien à faire ensemble
Si l'appareil a été bricolé tout est possible. Mais ici on ne sait rien.
En haut on trouve non pas deux résistances mais deux diodes avec leurs cathodes reliées au centre. Drôle de montage. C'est peut-être pour alimenter l'électro-frein en continu à partir d'un redresseur.
Bref, quelqu'un de métier relèverait le schéma actuel et tenterait d'en comprendre le fonctionnement. Il faut avoir de bonnes connaissances en machines tournantes. Sans oublier beaucoup de temps disponible ; un travail de retraité actif très expérimenté en électrotechnique.
Il est probable que l'appareil retourne en déchèterie.
30 avril 2018 à 10:07
Bonjour. Il s'agit d'un moteur universel comme il y en a dans les aspirateurs et le petit électroménager généralement bruyant (hachoirs, moulins à café, mixers à soupe etc.).
On le reconnait à sa structure comportant un inducteur série fixe composé de deux bobinages que l'on aperçoit sur les photos, et d'un induit tournant comportant un collecteur formé de petites lamettes de cuivre sur lequel deux balais en carbone conduisent le courant.
L'ensemble inducteurs + balai + induit forment un montage en série, c'est à dire que deux fils alimentent le moteur. En général le montage est plutôt conducteur d'alimentation - inducteur 1 - balai 1 - collecteur - balai 2 - inducteur 2 - conducteur d'alimentation
Pour tester l'ensemble il doit y avoir continuité entre les deux fils d'alimentation.
Les balais peuvent être usés et ne frottent plus sur le collecteur, ou bien l'induit est détérioré, ce qui est plus rare.
Vous faites au mieux pour le repérage des liaisons.
30 avril 2018 à 09:53
A vous de jouer. Il faut enlever le capot en bas. Il est clipsé ; en gros il faut tirer dessus, peut-être en s'aidant d'un tournevis plat.
29 avril 2018 à 14:08
forum consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit
Merci pour votre retour. Vous aviez branché 2 BP à l'envers, en contact à ouverture et non à fermeture (en effet, ce sont des inverseurs O-F).
On n'en parle plus.
28 avril 2018 à 23:48
forum consulter ce sujet Boutons poussoirs ne marchent plus après rénovation
Bonjour. Qu'y a t-il dans le boitier ? Une arrivée 32 A en 6 mm² et deux courts départs en 2,5 mm², le tout avec des dominos ? Si c'est ainsi ce n'est pas plus dangereux que cela, bien que peu élégant technologiquement.
A suivre avec des précisions.
28 avril 2018 à 21:15
Bonjour. Une cuisinière électrique se branche sur un circuit dédié 32 A câblé en 6 mm².
La cuisinière n'a rien. Normal que le fusible ait sauté.
Il faudrait un abonnement minimum de 6 kVA.
Ce n'est pas un nouveau compteur qu'il faut, mais une puissance souscrite suffisante et un circuit 32 A.
Voyez avec votre électricien.
Linky n'est pas déconseillé ; c'est juste une nouvelle technologie favorable aux fournisseurs d'énergie électrique.
Pour l'usager c'est transparent, sauf en cas de dépassement prolongé de la puissance souscrite.
28 avril 2018 à 21:09
forum consulter ce sujet Court-circuit cuisinière vitrocéramique et prise domino 16A
Ce n’est pas le compteur que vous avez photographié.
Les bornes du contact sont accessibles à l'usager. Sur les photos ci-dessous c'est derrière le couvercle du bas. Il se peut qu'il n'y ait pas de C3C4.
compteur électronique monophaséschéma compteur électronique monophasé
28 avril 2018 à 21:02
Faut-il couper le général pour extraire le fusible ?
Non. C1C2 est un contact libre de tout potentiel.
28 avril 2018 à 18:40
Le télérupteur qui a 30 ans est-il à changer ??
Non. Il faut vérifier les connexions au niveau des bp.
28 avril 2018 à 16:05
En réponse 35 du lien proposé précédemment on voit le bouchon du fusible. Ce peut être aussi une sorte de petit tiroir suivant la marque du compteur. Ce peut aussi être un fusible 2 A.
En réalité dans le compteur il y a un petit relais avec le fameux contact. Pour le protéger le constructeur a inséré ce fusible en série avec le contact du relais ; il suffit qu'il soit coupé pour que la commande HC ne fonctionne plus. Si vous ne trouvez pas faites une photo nette du bas du compteur.
28 avril 2018 à 15:19
Donc en résumé le circuit de commande est bon puisqu'en shuntant le contact le contacteur est commandé.
On en déduit que la commande interne de ce contact ne se fait pas. Avez vous vérifié le fusible interne au compteur supposé électronique ; il se pourrait qu'il soit coupé. On met un fusible rapide 4 A (l'ami Caneco avait précisé ces caractéristiques il y a quelques temps). Voir ici Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
28 avril 2018 à 14:07
Ok. Il faut vérifier le fusible interne au compteur supposé électronique. Vous pouvez aussi shunter le contact C1C2 par un petit fil ; ainsi, vous simulez le passage en HC.
Avec le schéma sous les yeux et la vérification du câblage effectuée, le dépannage est facile.
28 avril 2018 à 12:37
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette tension.
Il a été expliqué que la mesure de tension avec un multimètre numérique sur un circuit ouvert n'est pas significative (voir lien en réponse 11).
Si le circuit de terre est bon c'est l'essentiel.
Une alimentation d'ordinateur reliée à la terre peut présenter cet effet quasiment normal.
Vous ne pouvez "prendre de décharge" analogue à une électrisation ; il s'agit, si l'on vous comprend bien, d'un effet visuel et sonore.
28 avril 2018 à 09:45
forum consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase
et bien il faut changer le contacteur.
Non. Un tel dépannage nécessite une étude du circuit de commande. Il faut discriminer la commande ancienne avec la télé info et ce qu'à envisagé l'électricien pret à tout, notamment un déclenchement de disjoncteur en cas de mauvais montage. Il y a donc une démarche logique à effectuer et ne pas changer le contacteur au hasard.
28 avril 2018 à 00:30
Bonjour. Votre électricien suggère de faire un branchement au hasard, à charge du DJ de déclencher en cas de court-circuit. Ce n'est pas la bonne méthode.
Voir une notice explicative et de dépannage ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut contrôler le circuit d'alimentation bobine à partir du contact C1C2.
Si le boitier Delta Dore ne fonctionne pas il faut y remédier.
Et pour cela faire intervenir un professionnel retraité ou non mais expérimenté.
27 avril 2018 à 16:31
Oui, effectivement il semble y avoir 3 fils raccordés sur les barrettes du couplage étoile ; c'est anormal. Pas vu initialement.
Il va falloir examiner tout cela de près.
Pour la rotation vous n'avez pas oublié.
A suivre.
26 avril 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Câblage pont fonctionnant en triphasé
Je ne sais pas ce qu'est le boitier asiatique. 4 kW dans un si petit boitier ! Qu'y a t-il à l'intérieur ?
Vous en savez peut-être plus.
26 avril 2018 à 11:14
forum consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ?
Oui. Pour un lampadaire halogène il y a le cordon avec la fiche secteur, le gradateur avec son potentiomètre rectiligne, et la lampe. Vous verrez à quoi cela ressemble avec les mots clé gradateur lampe halogène sur un moteur de recherche comme Qwant par exemple.
26 avril 2018 à 11:12
Bien compris bilosta. Dans ce cas c'est facile.
Le récepteur est une résistance constante R. La puissance dissipée est P = U²/R. Ou bien P2 = P1×(U2/U1)²
Si la tension est moitié, la puissance dissipée est divisée par 4.
Pour diminuer la tension appliquée vous pouvez utiliser un transformateur fixe ou mieux, un auto-transformateur variable de 200 VA environ ou plus.
Mais il y a mieux. Vous pouvez utiliser un gradateur pour lampadaire halogène (en vente dans les grandes surfaces de bricolage). On branche le fer à souder en lieu et place de la lampe. Et le tour est joué pour quelques euros.
26 avril 2018 à 10:43
Bonjour à tous. Même nette, la photo du haut n'apportera pas beaucoup plus de renseignements, mais peut-être un peu quand même. Il se pourrait bien que le montage dans la boite ne soit pas très soigné, avec câblage propre et borniers dûment repérés.
Quand vous aurez trouvé les bornes de raccordement il se posera la question du sens de rotation du moteur.
On devine que vous n'êtes pas du métier. L'aide d'un électricien local aiderait grandement à vous dépatouiller.
Le moteur est couplé en étoile ce qui est normal pour un réseau triphasé 400 V et moteur 230/400 V.
26 avril 2018 à 09:54
Bonjour. N'ayez crainte, il ne va pas cramer (désolé ami PL).
Bilosta, vous pensez à une application particulière ?
On vous expliquera en fonction de ce que vous direz. L'électricité même de base peut être complexe.
25 avril 2018 à 20:29
Bonjour. On comprend que l'ICTA est en apparent (et posé par terre). Dans ce cas il est préconisé une fixation tous les 60 cm. Pas franchement possible.
Dans votre cas, un conduit TPC de 40 avec un câble type R2V aurait été plus proche de la norme, mais surtout des règles de bon usage et de bon sens.
Donc à la limite on pourrait comprendre l'usage de l'ICTA avec un câble R2V, mais pas de conducteurs séparés HO7V-U.
Conclusion : il faudrait refaire ce passage en enterrant le conduit TPC avec R2V.
L'électricien semble avoir été au plus vite, au mépris des règles d'usage et de sécurité. Penser au coup de bêche dans l'ICTA.
25 avril 2018 à 13:51
forum consulter ce sujet Câblage extérieur en ICTA
Ok.
je me prends une décharge sur ces deux prises de courant...
On ne peut répondre car on ne sait pas comment vous "prenez" cette décharge. En général les boitiers des fiches sont en plastique non conducteur et ils ne présentent aucun risque pour l'opérateur.
Bref, pour le moment, derrière cet écran, c'est flou.
25 avril 2018 à 12:11
Vous ne m'avez pas dit pour le coup...
Il semblerait que vous ayez mal lu la réponse de Caneco. La mesure de tensions sur des circuits "en l'air", c'est à dire connectés nulle part, avec des multimètres numériques peut être entachée par des valeurs semblant bizarres. La solution peut-être la résistance entre pointes de touche. Les gens de métier utilisent des multimètres plus performants non sujets à ces indications. Une lampe témoin à incandescence bien utilisée ne présente pas ces défauts pour un essai phase neutre (et non phase ou neutre et terre).
Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Si elle est ok je fais quoi ?
Faites déjà le test de continuité ; vous verrez après.
25 avril 2018 à 10:33
Ok. Vous vous raccordez alors sur la barrette de terre.
Si vous êtes locataire il vaut mieux faire intervenir le bailleur qui mandatera un électricien à ses frais.
24 avril 2018 à 12:57
Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon installation
mais cela disjoncterai
Non, votre vision des grandeurs en cause n'est pas bonne.
Faites comme indiqué dans le post 1 : vous connectez votre ohmmètre entre la barrette de terre avec un long fil et l'autre pointe de touche sur chaque broche de terre des prises et chaque récepteur normalement relié à la terre (le gros électroménager principalement) ; idem pour la tuyauterie métal.
Ensuite, vous vérifiez la présence tension entre phase et neutre de chaque prise avec une lampe témoin.
Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre ces vérifications ?
24 avril 2018 à 12:00
Bonjour réponse 4.
Comme précisé il s'agit de faire un essai avec une triprise et non un bloc multiprises, avant éventuellement de monter deux prises en cascade. Certes, l'idéal serait de faire deux circuits séparés mais pour le moment Datawolf est en phase d'expérimentation de son circuit unique.
23 avril 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
Bien reçu. S'il s'agit du déclenchement d'une protection surintensité lors du démarrage de la pompe, le choix d'une courbe de déclenchement adéquate pour le disjoncteur résoudra le problème.
Le démarreur progressif nécessite des branchements particuliers comme on peut le voir ici soft start modules
Le module est plus complexe à monter.
Avant de dépenser 240 € (et plus pour la commande protection - sans compter le montage pour lequel il vaut mieux être très proche du métier) voyez s’il n'y a pas moyen d'optimiser l'installation électrique. Ce n'est pas d'une difficulté folle, et c'est la première fois que l'on a ce type de question sur le forum depuis 10 ans.
23 avril 2018 à 14:38
forum consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine
Bien reçu Datawolf. Le mieux est d'essayer avec une triprise ; il n'y a aucun risque. Vous pouvez aussi relever la puissance absorbée par chaque appareil, mais ce n'est pas souvent spécifié.
23 avril 2018 à 14:25
Bonjour masson10. Les photocellules ont pour utilité d'empêcher la fermeture en cas d'obstacle inopiné dans l'espace de fermeture. Une cellule n'est pas faiblarde : elle fonctionne ou non ; c'est tout ou rien.
Il y a des procédures de contrôle du fonctionnement des photocellules décrites dans le guide d'installation.
Avant de tout changer il serait préférable d'effectuer un diagnostic de la panne. Les photocellules sont rarement en cause.
Vous pouvez faire intervenir un installateur expérimenté. Cela vous coûterait moins cher et il y aura forcément un résultat positif.
23 avril 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème photocellule portail Faac faiblarde
Bonjour ava. La récupération de matériels industriels de ce type ne correspondant pas aux usages dans le domestique est prohibée. " Masterpact MTZ : Disjoncteurs à courant fort de 800 à 6300 A".
23 avril 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Brancher disjoncteur Masterpact MTZ sur un réseau monophasé
Bonjour Datawolf. Vous pouvez doubler la prise, mais en 2,5 mm² vous laissez la protection par DJ 20 A. L'expérience personnelle montre que le fonctionnement simultané du LL et du SL est possible avec ce calibre de 20 A.
Mais généralement les fonctionnements sont plutôt décalés dans le temps.
23 avril 2018 à 12:27
Bonjour. On distingue la fonction demarreur, qui opère à fréquence fixe mais limite l'intensité en ligne par action sur la valeur efficace de la tension appliquée, de la fonction variateur de fréquence dont le fonctionnement impose le contrôle de l'intensité en ligne.
Un moteur asynchrone monophasé se démarre en direct. En triphasé il y a des solutions.
Conclusion : vous laissez la pompe fonctionner normalement sans démarreur.
Cordialement
22 avril 2018 à 21:47
