Profil du membre GL
Actuellement 27 422 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Grom91. Vous avez bonne mine.
Safety isolating transformer = probablement transformateur d'isolement. Il faudrait voir si une indication précise la puissance en VA et la tension de sortie.
Éventuellement vous faites une photo nette et on essaiera d'en savoir plus.
Si le transformateur est HS il y aura peut-être moyen d'en trouver un autre.
Disposez-vous d'un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
25 avril 2019 à 13:21
forum consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
Vous regardez si l'écartement des vis sur le couvercle est la même que la prise d'origine. On espère que oui.
La prise murale est appelée sortie de câble. On les utilise pour raccorder des convecteurs pour le chauffage électrique, et pour les plaques de cuisson quand il n'y a pas de prise 32 A.
25 avril 2019 à 09:23
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
Vous tenez le bon bout. Bleu = neutre, jaune/vert = terre, marron = phase. Vous raccordez les conducteurs de couleur identique, vous reliez au bornier de la cuisinière et elle devrait fonctionner.
On comprend que la prise de courant a été rajoutée par un bricolo ; en effet, c'est une prise prévue pour 3 phases et une terre, alors qu'ils faut une phase, un neutre et une terre.
A suivre, avec de bonnes nouvelles.
Bien sûr, vous travaillez hors tension, fusible 32 A déclenché ou carrément le DJ de branchement de l'habitat.
25 avril 2019 à 00:02
C'est bien ; le 3 fois 2,5 mm² est probablement inutile ; quel est le type du câble noir (nombre de conducteurs, couleurs et section ?).
Maintenant vous ouvrez la prise en faisant très attention (couper l'arrivée de cette prise (fusible 32 A) ou le général de l'habitat). Ensuite il faut voir si vous trouvez un conducteur bleu, un jaune/vert, un autre d'une autre couleur ; vous estimez la section qui devrait être du 6 mm². Donc 3 conducteurs si tout va bien.
Ensuite, un dernier téléguidage devrait suffire si vous observez ce qui est prévu.
24 avril 2019 à 22:51
Bonjour Hugues Dovery. 18 kW en tri = 3×6 kW mono. Soit environ 27 A par phase. Un DJ tétrapolaire 32 A courbe C conviendra avec une liaison en 5g6 mm².
On ne comprend pas qu'un DJ différentiel tétra 40 A 30 mA alimente l'installation. On n'en déduit qu'une modification de la tête de ligne pourrait être indispensable. Au moindre incident d'isolement, ce DJ différentiel déclenchera.
Il ne restera pas grand chose pour alimenter le reste de l'habitat.
24 avril 2019 à 15:31
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour une Friteuse 18kW 400V
Bonjour kael27. Merci de votre retour. Arriver à dépanner par échanges devant un écran n'est pas facile. Mais comme vous avez été à l'écoute et confiant, ce fut efficace.
24 avril 2019 à 15:21
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement à un transfo
OK. Regardez ce qu'il y a dans le ventre de la prise et transformez-la en sortie de câble.
Cette prise ne convient pas.
24 avril 2019 à 12:49
Bonjour. Vous posez une question qui s'apparente à une partie du programme relatif à une formation dans une branche des métiers de l'électrotechnique. Il n'y a pas de règles d'or, mais simplement une exécution des travaux en rapport avec normes rigoureuses à respecter ; bref, les règles de l'Art.
Dans le cadre du câblage des automates et des automatismes en général, la couleur des conducteurs a une signification précise, la section doit être adaptée à la fonction etc.
Nous pratiquons une entraide dans le domaine du bricolage, et nous n'assurons pas de formation initiale. Le partage de bonnes pratiques ne peut se faire en quelques lignes.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre équipe pédagogique si vous en avez une.
Il existe des ouvrages techniques spécialisés dans lesquels vous trouverez réponses à vos questions, et bien plus. Une solide bibliothèque fait partie de l'investissement de base pour qui veut pratiquer un métier.
On regarde toutes les réalisations qui se présentent et l'on en assimile ainsi certains aspects.
On peut penser que vous commencez dans le métier, mais encore une fois, la formation initiale n'est pas de notre ressort, bien que nous puissions répondre à certaines interrogations. Ici, il y en a trop.
Attendons d'autres avis.
23 avril 2019 à 22:37
forum consulter ce sujet Régles d'or de câblage électrique
Merci. La phase directe est donc le marron, la phase coupée le rouge.
Vous avez branché à l'envers, alors que le schéma est explicite.
Ensuite j'ai inversé pour essayer.
Et là ça aurait dû fonctionner.
Faites exactement le montage en photo en mettant une lampe à incandescence (load) ; réglez le détecteur pour un allumage temporisé de quelques secondes en lumière du jour. La lampe devrait s'allumer quand vous passez la main devant le détecteur. Si ce n'est pas le cas, soit il est mal réglé, soit on peut avoir des inquiétudes pour lui, le relais interne notamment. Quand le détecteur fonctionne, on entend le clic du relais.
Assurez vous néanmoins qu'il y a un relais interne et non une coupure par électronique interne. Sur la notice du détecteur il doit être indiqué le type de charge qui peut être commandé.
23 avril 2019 à 12:31
Bien reçu. Il vous faut le même modèle. Les 4 séquences ne correspondent pas à votre usage.
Chez Conrad vous attendrez 3 semaines (ce peut être plus rapide que ce qui est écrit) ; et vous ne passerez pas par qui on sait (perso, pas de compte de ce type).
Vous avez le même ici https://www.batiramax.com/fr/electricite/7379-telerupteur-encastrable.html
Vous en avez un autre là https://www.123elec.com/perry-telerupteur-encastrable.html
Rien chez RS composants.
Vous faites au mieux.
23 avril 2019 à 11:51
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 10A 380V
Alors j'ai branché et cela ne fonctionne pas
Oui, mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez fait.
Donc mon détecteur un fil rouge, un bleu, un marron.
Connaissez-vous la fonction de chaque conducteur du détecteur ? On comprend que le bleu est le neutre. On aimerait faire la distinction entre phase directe et phase coupée, donc discriminer entre rouge et marron sur le détecteur ; de même, on aimerait savoir si le détecteur comporte un relais interne, comme la plupart, ou non.
La notice du produit pourrait être utile.
Quand vous branchez directement le convertisseur sur une prise de courant le bandeau fonctionne-t-il ?
23 avril 2019 à 11:01
j'ai peur d'attraper le jus.
Oui, et ce peut être dangereux pour vous.
En électricité il faut prévoir l'avenir immédiat, être sur ses gardes en permanence et être suspicieux, savoir ce que l'on cherche, comment le trouver, interpréter les résultats et en déduire la vérification suivante. Et ne faire confiance à personne quand le collègue vous dit qu'il a coupé.
C'est le B.A. BA. du métier.
Si on respecte cette façon de voir, l'électricité ce n'est pas dangereux (pour la personne qui pratique). Le dompteur dans la cage aux tigres fait pareil.
Il faut faire appel, quoi que vous pensez, à un professionnel.
23 avril 2019 à 00:03
forum consulter ce sujet Problème panne électricité atelier
Pour la petite il faut des appareillages prise de courant avec obturateurs (prises sécurisées). Et vérifier que la terre est raccordée et effective sur tous les gros récepteurs (LL, SL, LV etc.)
Méfiance sur les appareils d'éclairage à simple isolation et non reliés à la terre (appliques métalliques).
22 avril 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Tableau électrique n’est pas aux normes
Oui, vous devriez y arriver. Comme il n'y a pas de place sur le tableau vous posez l'ID dans un petit tableau à côté. Vous l'alimentez avec deux conducteurs de bonne section qui arrivent de la sortie du DJ de branchement.
La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier neutre commun du tableau de répartition ; la sortie phase est à relier au bornier phase du tableau de répartition.
Vous approvisionnez des DJ jusqu'à 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 16 A pour les circuits lumière en 1,5 mm². Certains utilisent des 16 A et des 10 A. On peut ne mettre que des 16 A. + le 32 A pour la cuisson.
Si les fusibles sont unipolaires, vous câblez juste la borne phase qui est le pôle protégé.
Si vous voyez que les porte-fusible sont bipolaires avec phase + neutre, cela signifie que les circuits sont appairés ; une modification ultérieure avec plusieurs ID sera donc possible. Si vous envoyez une photo du tableau plastron enlevé, on vous dira si ce tableau a un avenir facile ou non.
22 avril 2019 à 22:56
car vous croyez aux prof vous ????
Les bien formés avec une solide formation théorique et pratique, les expérimentés en mesurage, les fignoleurs, les "enc de mouche", qui n'utilisent pas de termes un peu magiques ('retour de neutre"), oui. Il doit y en avoir.
Pour moi c’est une connerie
C'est probable. Il faut vérifier la présence des trois phases et du neutre. La méthode décrite devrait convenir. Mais un électricien un peu méthodique devrait trouver. Ce n'est pas un dépannage bien difficile, une "connerie" comme vous dites.
La panne s'est-elle produite d'un coup ? Après une modification de circuit ?
Il n'y a pas de mystères en électrotechnique, et encore moins de hasard.
22 avril 2019 à 22:42
Bien reçu. Ou bien il faut des euros. A programmer néanmoins d'ici quelques temps.
Le minimum est d'installer un interrupteur différentiel 63 A type A 30 mA en tête de tableau. Changer les fusibles par des disjoncteurs est très simple, sans avoir à appairer les circuits, tout en gardant les neutres en commun sur leur bornier. C'est à votre portée car on câble fil à fil ; en un après-midi c'est fait.
La difficulté se pose dès qu'on envisage de monter plusieurs ID où là, il faut obligatoirement appairer les circuits. La procédure est dans le reportage.
Vous avez vu que pour la refonte du tableau triphasé il y avait du monde à ordonner. La réfection du tableau monophasé fut plus simple, mais mangeuse de temps néanmoins.
En conclusion : mettre un ID en tête et changer les fusibles par des DJ est à votre portée. Plusieurs ID : plutôt non.
Vous avez dû recevoir le diagnostic électrique de l'habitat ; document qui signale les anomalies de l'installation.
22 avril 2019 à 22:11
Bonjour Sylvain. Voyez cette question apparentée où un lien est fourni :
Recharger appareils électroniques à l'étranger
22 avril 2019 à 21:22
forum consulter ce sujet Quelle est la meilleure batterie externe solaire ?
Bonjour Kevin. dans le tableau actuel il y a environ 24 modules. Sur le tableau précâblé il y en a 16 ; ce n'est donc pas assez. Il y a probablement possibilité de rajouter des modules.
Sur l'ancien tableau on peut penser que le neutre est commun. Sur le nouveau les circuits doivent être appairés. Cela signifie qu'il faut ouvrir l'ancien tableau, et repérer chaque circuit avec sa phase et son neutre.
Je ne m’y connais absolument pas en électricité
Désolé, mais dans ce cas il faut sous-traiter à quelqu'un du métier. Vous ne pouvez vous improviser électricien.
Quelqu'un du métier mettrait environ 4 jours pour faire le travail avec "personne dans les pattes" afin de pouvoir mettre les circuits à nu en les repérant un par un, après avoir fait un premier bilan des circuits en présence. Le choix du tableau se fait après cette étude préalable.
Bref, une semaine, étude y comprise et peut-être l'approvisionnement.
Ne vous engagez pas dans ce qui pourrait s'apparenter à une galère.
Regardez là pour voir à quoi une rénovation peut ressembler : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Tous les circuits étaient déjà appairés initialement, mais il a fallu chercher un peu avec une pince ampèremétrique.
22 avril 2019 à 21:20
Bien reçu. C'est ici Télérupteurs Finder 260882300000 coupure 10 A Max. 400 V/AC
Facile à trouver sur le net avec les mots clé telerupteur à encastrer, puis on sélectionne images
Il suffit alors de faire son choix. Si vous ne connaissez pas Conrad vous verrez comme c'est simple.
22 avril 2019 à 21:01
Bonjour. Le modèle électromécanique basique 412408 Legrand conviendra. Il est modulaire, donc enfichable sur un rail oméga.
Voir cette question : Problème de télérupteur
Pour un modèle non modulaire il faudra chercher un peu.
10 A et 380 V sont des données relatives au contact ; la bobine est bien en 230 V.
22 avril 2019 à 16:48
Bien reçu Adrien02. Le fil pilote se raccorde sur un gestionnaire d'énergie. Mais pour un simple sèche-serviettes on s'en passe. Choisissez un modèle autonome programmable (Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc.).
Il faut juste une ligne dédiée pour ce sèche-serviettes. Pas besoin de schéma particulier.
22 avril 2019 à 12:33
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote sèche serviette
...mais je ne sais pas où.
Vous n'êtes pas seul à ne pas savoir à quoi servent ces fils.
Pour le montage d'un portail motorisé, on se réfère à la notice de montage et de réglage que l'on suit rigoureusement pas à pas et ça marche. Comprendre l'utilité des cellules, leur branchement, les shunts éventuels quand il y en a, permet de câbler avec du sens. Idem pour le contrôle des liaisons, l'état de chaque moteur dans le cas d'un portail ouvrant.
Ici on ne dispose pas forcément de ces documents et seule une recherche sur le net, pas obligatoirement couronnée de succès, permettra de comprendre la signification du clignotement de la led verte.
Il serait prudent de vous adresser à l'installateur.
22 avril 2019 à 08:57
forum consulter ce sujet Motorisation de portail F7000 carte AZ3
Bonjour Adrien02.
Les commandes digitales intégrées au sèche serviette sont-elles considérées comme un programmateur ?
Tout dépend du radiateur.
Certains radiateurs ont une fonction boost qui se déclenche à heure fixe tous les matins pendant deux heures et sans programmateur. Cela suffit à réchauffer la pièce. Cette fonction peut également être mise en fonction par appui sur un bouton.
Certains sèche-serviettes peuvent être montés avec un programmateur dédié dans la pièce.
Bref, il y a le choix que vous trouverez dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
A vous de consulter les sites.
21 avril 2019 à 22:50
Bonsoir Kuznik. Donc le neutre est en 2 et la phase en 1. L'horloge doit tourner.
La phase est également sur le commun du contact en 3.
Pour contrôler le contact, il faut mettre une extrémité de la lampe témoin sur le neutre en 2 en permanence ; ensuite, si vous mettez l'autre extrémité en 5 la lampe doit s'allumer ; simultanément si vous branchez en 4 la lampe est éteinte.
Quand le contact de l'horloge est activé, vous avez le fonctionnement contraire pour la lampe témoin : éteinte en 5 et allumée en 4. Le contact est un simple inverseur comme un va et vient.
Ici vous avez branché la lampe aux bornes d'un simple contact (comme si vous l'aviez branché sur une lime à ongle) ; elle ne peut donc s'allumer. Erreur de jeune débutant.
Vous faites le test et revenez ; si le contact n'est pas cuit, vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
21 avril 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Bien reçu. Le convertisseur n'a pas de neutre, seulement deux broches entre lesquelles on applique la tension secteur de 230 V.
L'une des broches est reliée au neutre du circuit lumière, et la phase coupée en sortie de détecteur (meilleure appellation que retour de lampe) sur l'autre borne d’entrée du convertisseur.
Le détecteur fait office d'interrupteur dans un montage simple allumage.
21 avril 2019 à 18:13
Bonjour. Pour ce qui concerne le va et vient avec témoin, vous trouverez les branchements dans les sujets apparentés ci-dessous. Il faut des interrupteurs lumineux prévus pour et alimentés comme il faut.
Si pour la prise de courant...
Vous n'avez pas eu de réponse car pour vous guider il faut connaitre la fonction de chaque conducteur, et cela ne se traite pas devant un écran, mais sur place avec un multimètre ou lampe témoin, et papier et crayon pour effectuer le relevé. Il n'y a pas d'autre méthode.
Il vous faut connaître les principes de réalisation d'une installation électrique, circuits lumière et circuits prises. On s'efforce de séparer ces deux types de circuits conformément aux normes ; ce que l'on s'efforce de faire en rénovation.
Si vous vous sentez "léger", faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
21 avril 2019 à 08:59
forum consulter ce sujet Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux
Je ne connais rien en électricité je précise.
C'est déjà ça.
Il faut vérifier la présence du neutre et des 3 phases en sortie du disjoncteur de branchement. Idem au niveau des borniers du tableau de répartition. On se sert d'un voltmètre.
La disparition du neutre réseau sur une installation en triphasé est une panne grave. Qui ne se présente peut-être pas chez vous.
Il faut vérifier. Pas d’idée sur les phénomènes étranges, mais qui peuvent s'expliquer par des investigations sur place.
La venue d'un électricien professionnel est recommandée.
20 avril 2019 à 21:16
Bonjour. Le détecteur comporte un relais qui commute la phase. Vous raccordez donc la phase coupée et le neutre à l'entrée du convertisseur.
20 avril 2019 à 21:10
Bonjour. C'est simplement un transformateur 220 V / 12 V 100 VA enfoui dans la laine de verre.
Par nature, un transformateur chauffe, et d'autant plus qu'il est confiné. Il faut l'enlever après avoir vu comment il est alimenté et sur quoi il débite.
Celui qui a fait ce montage est un inconscient. Vous avez bien fait de vous inquiéter.
20 avril 2019 à 21:09
forum consulter ce sujet Objet non identifié dans les combles
Bien reçu Arno. On se demande pourquoi vous retournez sur le net alors qu'il n'y avait qu'un changement fil à fil à effectuer ?
Sur le contacteur bipolaire il y a, outre la bobine; deux contacts à fermeture. On ne sait pas ce qu'est le 1, entrée ou sortie.
Un document de 10 ans déjà est disponible ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il serait prudent de vous référer au montage décrit. Et comprendre comment il fonctionne, car on ne fait pas de branchement au hasard.
20 avril 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit
Bonjour. S'il y a une boite de dérivation dans un appartement voisin, il doit y avoir un tableau de répartition dans lequel vous pourrez brancher un câble comportant les 5 conducteurs de même section. Donc il faut faire une installation sérieuse et dans les règles. Le câble peut être souple du type HO7RNF ou rigide R2V, toujours en 2,5 mm². L'ensemble protégé comme décrit précédemment ; raison de plus pour brancher cette ligne dans un tableau de répartition alimenté en triphasé. S'il faut, vous faites passer le câble dans un conduit rigide IRL.
20 avril 2019 à 20:42
forum consulter ce sujet Branchement combiné à bois triphasé
Bonjour Nanou31.
Auriez-vous des idées ?
Oui, vous recâblez un va et vient classique filaire. Le variateur était probablement prévu pour des lampes à filament.
20 avril 2019 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème lumière tout le temps allumée
Bonjour Arno31. Vous câblez à l'identique après avoir repéré bobine et contacts.
Il semble y avoir de la sciure sur les conducteurs. En cas de mauvais contact ce n'est pas bon du tout.
20 avril 2019 à 17:17
Ok. Une question identique est ici : Remplacement télérupteur Legrand 03562
La solution est la même.
20 avril 2019 à 15:17
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur
Bonjour. Bien évidemment faut une liaison 5 fils en 2,5 mm². L'ordre de succession des phases a une importance. Il faut protéger le départ de la ligne avec un DJ tétrapolaire 20 A, et à l'arrivée on met un DJ différentiel 16 A 30 mA pour alimenter la machine.
20 avril 2019 à 14:35
Bonjour Lunona60. La notice précise que la commande s'effectue avec liaison fugitive à la phase, ce que ne permet pas votre installation avec commutation du neutre par les BP.
Il vous faudrait un télérupteur basique, même moins silencieux, comportant juste les bornes de la bobine et le contact. Le 412408 Legrand semble correspondre à ce qu'il vous faut.
Voir aussi cette question Lampes clignotent au changement de télérupteur
20 avril 2019 à 14:30
Bonjour ProdFF. Votre projet a-t-il avancé et si oui, comment ? La distribution de l'énergie dans un gros évènement est un sujet intéressant, assez peu relaté sur le forum.
Dans les Hauts de France un évènement associant du mapping vidéo sur des vieilles pierres a fait l'objet de différentes informations ; peut-être est-ce le vôtre.
20 avril 2019 à 08:34
forum consulter ce sujet Branchement électrique provisoire
Bonjour Lunona60.
il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
Il faut que vous en soyez certain.
Quel modèle de télérupteur avez vous mis ? Que dit la notice ?
En attendant, voyez les questions apparentées ci-dessous.
19 avril 2019 à 20:10
Bonjour. Il ne faut pas vous attendre à des miracles, sauf si vous êtes à moins de 20 km de l"émetteur. Sous les combles qui plus est, l'antenne ne va pas recevoir grand chose.
Au plafond il y a une énorme boite de dérivation. Pour identifier les fonctions il faut être sur place.
Dans le cas d'une antenne amplifiée, on met l’alimentation largement en dehors de l'antenne. La tension étant véhiculée par le coaxial.
Il est déconseillé de mettre un équipement relié au secteur dans les combles. Ou alors il faut une alarme incendie et des sprinklers.
19 avril 2019 à 20:03
forum consulter ce sujet Branchement antenne TV dans les combles
Bonjour Kuznik. La bobine du contacteur a la même désignation que le contacteur, soit KM. La bobine est le rectangle vertical en bas. Elle est alimentée par l’intermédiaire du contact à fermeture de l'horloge H (bornes 3 et 4) ; un simple circuit série donc.
Je vous ai laissé repérer vous même les bornes. Vous voyez que le schéma est très simple. Vous allez faire un câblage exemplaire.
19 avril 2019 à 12:52
Bonjour Steve. Pas loin de 20 ans quand même, et un style franchement daté. Mais le service est rendu pour pas cher.
La visseuse éclate moins le plastique. On tourne vite, on prend un forêt de petit diamètre et c'est fini.
19 avril 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Branchements armoire toilette
Bonjour Steve. C'est bien et la présence d'un ID 30 mA est rassurante.
19 avril 2019 à 11:52
forum consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2
Bonjour Weider. Au fait, ça marche ?
19 avril 2019 à 00:58
forum consulter ce sujet Bouton va-et-vient et bruit compteur
Bonjour. Il a été précisé le 16 avril 2019 à 15:34 : "un DJ 20 A maximum". Vous mettez ce que vous avez en réserve. De toute façon les prix sont identiques entre un 20 A et un 16 A.
18 avril 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur
Ok. Il faudrait savoir si cette prise est protégée par le fusible 32 A. Pour cela on branche une lampe témoin ou un voltmètre aux bornes de la prise et on déclenche le fusible.
Personne ne peut vous aider sur place ?
De toute façon, 20 A ou 32 A vous pouvez y brancher la cuisinière. Dans le commerce il faut approvisionner la fiche 20 A qui convient et un morceau de câble souple comme décrit précédemment.
18 avril 2019 à 14:24
Sur la photo de 12:14, on voit que la prise est de type 20 ampères (avec un fusible sur le tableau). A la limite, pour 4 200 W elle pourrait convenir. Sur le tableau de répartition on aperçoit un fusible 32 A (avec le symbole cuisinière) qui correspond probablement à une autre arrivée dans votre cuisine.
Comme on vous sent dubitatif face à vos capacités en technologie domestique, le plus simple serait de voir avec ami expérimenté.
En résumé, la prise 20 A peut convenir, mais il y a probablement pas loin une prise ou sortie de câble 32 A qu'il serait mieux d'utiliser.
18 avril 2019 à 14:03
Ça ressemble à une PC 32 A (à vérifier). Regardez sur votre tableau de répartition s'il y a un fusible ou un disjoncteur 32 A qui protègerait cette prise. Vous pourrez raccorder la cuisinière dessus avec une prise mâle 32 A, ou bien vous transformez la prise en sortie de câble 32 A. Il vous faudra approvisionner un câble souple 3g6 mm² de la bonne longueur. Une extrémité dénudée sur le bornier de la cuisinière, et l'autre sur une prise mâle 32 A ou sur dominos.
18 avril 2019 à 12:34
Ok. Les normes ne sont pas rétroactives. Si cette prise vous rend service, laissez la.
En 1997, norme ou pas norme, la simple logique voulait qu'on ne dispose pas une prise à cet endroit. Vous faites avec.
18 avril 2019 à 12:05
forum consulter ce sujet Neutraliser une prise de courant
Bien reçu. Effectivement, ça coince. Il faut connecter la cuisinière sur une sortie de câble ou une prise 32 A. La puissance électrique annoncée est de 4 300 W, que ne peut fournir une prise de courant classique 16 A.
Regardez si vous disposez d'une telle ligne 32 A dans votre cuisine.
Vous pouvez rendre le cordon.
18 avril 2019 à 12:02
Ce type de montage est-il autorisé ?
Si vous ne voulez pas garder cette prise active, pourquoi pas. Vous allez la transformer en boite de dérivation, et au niveau encombrement, ce sera équivalent.
18 avril 2019 à 11:06
