Profil du membre GL
a posté 21 554 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Tombez. "Pourquoi ... ?" Eh bien on ne peut vous répondre mis à part qu'il y a une panne.
A voir si c'est une panne apparue subitement ou après une intervention sur le programme ou le mécanisme.
A défaut vous pouvez toujours vérifier le serrage des conducteurs sur le bornier.
Mais vu d'ici, il n'y a pas de réponse à votre question.
La commande peut être filaire par bouton poussoir, ou radio par la télécommande. Vous pourriez préciser de quel type de commande il s'agit, bien que cela ne vous avancera guère. Ce peut également être l'automatisme qui enclenche la fermeture suite à une temporisation de l'état ouvert.
Il faut s'assurer du bon fonctionnement des cellules. Bref, les conditions d'apparition de la panne sont à préciser après observation minutieuse de la séquence.
Le recours à un technicien agréé sera peut-être indispensable.
Attendons d'autres avis.
16 juillet 2019 à 20:49
consulter ce sujet Problème moteur portail coulissant AvidsenBonjour.
De ce qu'on en sait, le moteur tourne à son régime nominal jusqu'à la butée. Au blocage, une surintensité est détectée et l'alimentation du moteur est alors coupée. Il y a peut-être des variantes.
Citation :Non car on ne peut rien assurer sans documentation technique, et généralement, les contributeurs ne la possèdent pas.
Pouvez-vous me dire où brancher les 2 fils du micro interrupteur en fermeture ?
15 juillet 2019 à 15:04
consulter ce sujet Brancher fils micro interrupteur de ralentissement de portailBonjour Christian81. C'est toujours possible de réaliser ce type d'automatisme (plus compliqué que ça en a l'air), mais le montage va ressembler à une "usine à gaz" car il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. La fiabilité est incertaine, et quid du fonctionnement la nuit ?
Bref, une fausse bonne idée.
15 juillet 2019 à 08:21
consulter ce sujet Branchement relais temporiséBonjour.
Vous avez resserré les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, du moins on peut le supposer.
Un défaut d’isolement est détecté par l'ID. On incrimine un récepteur relié à la terre. Ce peut être un frigo au moment du dégivrage.
Si les départs sont protégés, on déconnecte tous ceux-ci, puis on reconnecte un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ici ce peut être difficile car le déclenchement semble aléatoire.
On peut établir une ligne indépendante pour le congélateur protégée par son disjoncteur différentiel type SI, mais ce composant a un coût loin d'être négligeable.
Bref, il n'y a pas de solution immédiate pour une panne aléatoire.
Citation :Mauvaise pioche, on ne change pas un appareillage sans certitude. Il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID).
J'ai donc pensé que cela venait du disjoncteur
15 juillet 2019 à 07:48
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute aléatoirementBonjour. Désolé, mais ce problème qui demande une documentation complète et fortement détaillée ne peut être traité sur un forum d'entraide. Il faut également posséder des compétences reconnues en électronique et électrotechnique. Il vaut mieux oublier votre projet.
Cordialement
Nota : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.
Cordialement
12 juillet 2019 à 16:27
consulter ce sujet Brancher moteur en direct portail coulissantBonjour Jean. Le modèle en photo est un lapidaire professionnel pour menuisier ou modeleur. Regardez sur le net, il y a le choix. La difficulté est quelquefois de trouver des disques abrasifs aux dimensions.
06 juillet 2019 à 09:24
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéoBonjour. Comme vous débutez, c'est à vous d'acquérir les bases par un travail personnel soutenu. Le métier ne s'apprend pas sur les forums. Désolé de vous laisser chercher, mais c'est ainsi que vous progresserez.
Cordialement
Cordialement
04 juillet 2019 à 11:56
consulter ce sujet Multimètre en continu ou alternatif Bonsoir CMT et Mimosifolia. Je ne sais pas trop quelle est la fourniture en tri à partir de laquelle la souscription du double tarif serait obligatoire, c'est pourquoi je suis resté vague et sans certitude.
Mimosifolia a un souscrit un contrat de 9 kVA qui permet de faire fonctionner un habitat moyen tout électrique avec délesteur s'il y a un chauffage de ce type.
02 juillet 2019 à 22:58
consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?Ok. Merci pour votre retour. Cordialement.
02 juillet 2019 à 22:51
consulter ce sujet Panne pompe de jardin Guinard KietisOk. Faites votre calcul quand même. Si votre contrat est supérieur à 12 kVA, il est probable que le double tarif soit obligatoire.
02 juillet 2019 à 13:52
consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?Bonjour fen70. Vous demandez non pas une entraide bricolage ponctuelle, mais une étude d'implantation d'un équipement.
Il y a des contraintes qu'un électricien sur place pourrait évaluer.
Gros logement, on comprend ; plusieurs studios, cela commence à 2, et entre 2 et 8 il y a des différences de puissance à installer.
On ne sait pas si chaque studio sera juste une chambre avec coin toilettes et douche, ou si un espace cuisine fera partie du logement.
On peut comprendre que vous êtes éloigné du métier, aussi, les contributeurs du forum vont vous recommander de faire intervenir un professionnel sur place. Il saura dimensionner votre projet en conformité avec les normes actuelles, et également en fonction de l'alimentation actuelle du gros logement (puissance souscrite actuelle, puissance à souscrire, monophasé ou triphasé, dimensionnement et protection des départs etc.).
Il est probable qu'un contrôle de la réalisation par un organisme agréé soit obligatoire, ce qui est compréhensible pour la sécurité de l'ensemble. Et même si ce n'est pas obligatoire au premier chef, un certificat de conformité pourrait être exigé par votre assurance. C'est aussi pourquoi le recours à un professionnel serait une garantie.
02 juillet 2019 à 09:41
consulter ce sujet Tableau électrique plusieurs logementsBien reçu. C'est comme si il y avait 2 condensateurs avec un point commun, donc 3 fils. On suppose qu'un commutateur utilise l'un ou l'autre pour l'enroulement auxiliaire. A vérifier sur place.
Un variateur seul ne signifie rien sur lequel on puisse se fonder si l'on ne sait pas comment il fonctionne.
A priori il n'y a pas de risque à essayer ; ce sont peut-être des dispositifs qui se contentent de diminuer la tension d'alimentation, un simple autotransformateur avec un commutateur. C'est donc très basique.
Si vous trouvez ce genre de variateur regardez en quoi il consiste en ouvrant le capot, et faites nous part de ce que vous voyez.
Citation :Pas de connaissances particulières concernant les ventilateurs de plafond. Davantage sur les moteurs qui les équipent.
Si j'essaye divers variateurs pour ventilateur ?
01 juillet 2019 à 20:37
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?Ok.
En tapotant sur le boitier le bruit peut évoluer.
Citation :C'est le minimum. Il suffit de pas grand chose comme poussières, un jeu mécanique peut aussi générer du bruit. Si ça ne donne pas de résultat, c'est le changement direct.
En tous cas, je vais donner un coup de soufflette dessus
01 juillet 2019 à 15:03
consulter ce sujet Contacteur jour-nuit bruyant par intermittenceBonjour. Quand un contacteur vibre, on donne un coup d'air comprimé si possible, sinon on le change.
Concernant les filtres des messageries de FAI, il semble de plus en plus fréquent que la boite à spam se remplisse sans que l'usager en ait le contrôle. Personnellement, un correspondant est déclaré autorisé, et systématiquement ses informations journalières se retrouvent dans la fameuse boite des indésirables. Et les publicités passent indéfiniment (obsèques, vendresavoiture.com boutiquedetoutesorte...) ; plus qu'assez de marketing@bidule.truc ou news@xxx.G. Que faire ?
Conclusion : il faut ouvrir la boite des indésirables tous les jours.
01 juillet 2019 à 14:19
consulter ce sujet Contacteur jour-nuit bruyant par intermittenceOui, mais je ne connais pas comment il fonctionne. Ce qu'il y a de certain c'est que ce n'est pas un variateur de fréquence, trop cher, trop complexe pour une machine basique. On ne peut mettre 150 à 300 € dans un variateur industriel.
30 juin 2019 à 22:48
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?Bonjour. Ce n'est pas bien clair ; on comprend rouge bleu et peut-être jaune vert (regardez bien), et rouge et orange pour l'interrupteur ; pourquoi l'interrupteur ? Et au plafond ?
Y avait-il déjà un luminaire branché à cet endroit ?
30 juin 2019 à 21:04
consulter ce sujet Conseils branchement lustreMerci pour votre retour Grigo.
Ce problème est fréquent et nous l'évoquons régulièrement sur le forum.
Attention néanmoins, il s'agit d'interrupteurs différentiels, et non de disjoncteurs différentiels.
30 juin 2019 à 20:57
consulter ce sujet Télérupteur qui fait disjoncterDésormais, plaque de cuisson et lave-linge doivent être raccordés sur un ID type A ; c'est la seule contrainte normative actuelle. Vous voyez ce qu'alimente cet ID et vous vous mettez au goût du jour. Ce n'est pas d'une importance primordiale, mais autant faire les choses bien.
30 juin 2019 à 16:33
consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentielBien reçu. Lors de l'ajout d'un ID, on y raccorde obligatoirement des circuits appairés phase + neutre.
Il n'y a pas d'autres contraintes.
30 juin 2019 à 16:30
consulter ce sujet Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00Bonjour. Le modèle sur la photo 2 ayant les mêmes caractéristiques avec un encombrement moindre convient sans problème.
30 juin 2019 à 14:05
consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentielBonjour. Le courant n'arrive nulle part, vous utilisez probablement un testeur à lampe néon sur un circuit ouvert. Le testeur, sensible aux tensions induites, émet alors une lueur.
Voir les sujets apparentés très nombreux qui traitent des tensions induites.
30 juin 2019 à 14:03
consulter ce sujet Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ?Ok. A distance c'est difficile. Il faut suspecter un appareil relié à la terre en premier lieu. Peut-être votre lampadaire. Il faut circonscrire le circuit qui perturbe par élimination d'autres circuits dont on déclenche les départs sur le tableau de répartition.
Déterminer l'origine d'un défaut d'isolement peut être délicat.
Le détecteur de présence lui même est un appareil qui n'est probablement pas relié à la terre. Par contre, s'il y a des luminaires en aval qui le sont, ce peut être une piste de recherche.
Si vous avez un doute sur un lampadaire, vous pouvez l'alimenter en direct en sortie d'un DJ quelconque en aval de l'ID qui déclenche.
Dernier point à préciser, l'incident est-il consécutif à une intervention quelconque sur les circuits électriques ? Un ajout d'ID dans le tableau par exemple.
30 juin 2019 à 13:55
Citation :Pas trop, il faut continuer à chercher comme vous le faites. Il faut arriver à isoler le circuit qui provoque ce défaut d'isolement. Peut-être à l'extérieur.
si vous avez une idée.
30 juin 2019 à 10:12
Citation :Oui, cela fait plus d'un an que nous signalons ce fait sur le forum. Le double tarif HP/HC de base ne présente plus d'intérêt.
je paierais la même chose
Citation :Non car de toute façon le thermostat interne limite la température de l'eau. Ce dernier coupe l'alimentation quand la température est atteinte. D'autre part celui-ci présente un hystérésis qui fait qu'il fonctionne dans une fourchette de températures, haute et basse.
il fonctionne "plus" qu'avant
Citation :Ce n'est pas pire, le fonctionnement est différent, mais l'énergie consommée sera sensiblement identique.
j'ai peur qu'en marche forcée ce soit donc pire.
30 juin 2019 à 10:08
consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?Bonjour. Un défaut d'isolement semble présent, ce qui déclenche la protection différentielle 30 mA.
Ce défaut est peut-être la conséquence d'une modification effectuée sur le circuit.
Vous faites le schéma théorique du montage, pas franchement difficile, vous faites le repérage des conducteurs avec l'appareillage en présence, et vous verrez d'où peut venir l'incident.
30 juin 2019 à 10:00
consulter ce sujet Télérupteur qui fait disjoncterBonjour.
Citation :On remplace tout le toron comme suggéré par réponse 1.
Pour prolonger des fils électriques de 1.5 dans une gaine
30 juin 2019 à 09:55
consulter ce sujet Prolonger des fils électriques utiliser des cossesBonjour JulieBen. Le brute, la brute, le brut ne sont pas des termes usuels de l'électrotechnique. L'ami CMT (bonjour à lui) a voulu écrire "le neutre". Quand le neutre d'un circuit est coupé, il apparait des tensions induites qui peuvent allumer un testeur à lampe néon, ou celui qui équipe la multiprise avec interrupteur et voyant néon. Laissez tomber la multiprise.
Pour vos tests il faut mieux utiliser une lampe témoin à incandescence. Ou un multimètre.
Citation :Plus maintenant.
...et n'avons pas la moindre idée d'où peut venir le problème
30 juin 2019 à 09:51
consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaireCitation :On sait que la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone au synchronisme (jamais atteignable) est n = f/p avec n en tr/s, f = fréquence des courants statoriques (50 Hz en Europe), p = nombre de paires de pôles statorique (nombre inscrit sur la plaque signalétique - 10 semble être une valeur courante).
Et j'ai une autre question, il me faut une valeur plus haute ou plus basse que 1.5uF pour qu'il tourne plus vite ?
On sait aussi qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, le couple moteur étant nul. On en déduit avec logique que la valeur basse du condensateur correspond à la petite vitesse, la valeur haute la grande vitesse. Augmenter trop la valeur du condensateur ne changera rien.
Un TP facile à faire sur l'établi avec deux condensateurs, juste pour quantifier la vitesse ; on comprend pourquoi les valeurs sont dans un rapport 2.
30 juin 2019 à 09:39
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uFCitation :
De toute façon il ne pourra pas tourner plus vite que n = f/p avec n en tr/s = fréquence de synchronisme (donc jamais atteignable), f = fréquence des courants statoriques en Hz, et p = nombre de paires de pôles (inscrit sur la plaque signalétique).
Comme la valeur de la capacité influe sur le couple moteur de la machine, et comme on sait qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, on peut déduire que si la capacité augmente la vitesse fait de même, avec la limite précitée.
Dans un cas comme celui là un essai sur l'établi avec deux condensateurs sous le coude permettrait de quantifier la variation de vitesse.
Un TP assez simple.
30 juin 2019 à 09:30
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uFCitation :J'en eu fait pas mal un peu plus jeune et assez fauché (2CV, ami 8 et autres - une expérience très formatrice qui ne sert à personne, mais bien pratique pour expliquer ce qui se passe sous le capot). Maintenant je sous-traite et je paye.
Si un jour vous avez problème de mécanique
Merci quand même.
Citation :Plus maintenant !
je suis vraiment nul en électricité générale !
Faites un tour sur le forum en vous aidant du moteur de recherche avec le mot clé GL, vous devriez trouver d'autres aspects de l'électricité générale.
Le DJ 2A est à monter en sortie de l'ID.
28 juin 2019 à 23:28
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?Citation :S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé (20 pôles pour qu'il tourne lentement) il n'y en a pas.
Quel type de variateur est compatible pour ça ?
28 juin 2019 à 23:15
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?Bien reçu. Pas d'expérience sur les ventilateurs, mais ce modèle conviendrait sans problème pour cet usage spécifique.
Le rôle du condensateur dans un moteur asynchrone monophasé est toujours le même : créer une phase auxiliaire de façon à produire un champ magnétique tournant, certes de mauvaise qualité, mais suffisant pour faire tourner le rotor à cage d'écureuil. Les valeurs différentes des condensateurs permettent d'agir sur le couple moteur, et compte tenu du couple quadratique demandé par le ventilateur, la vitesse évolue en conséquence.
En électrotechnique pure on sait que le moteur travaille à fort glissement, et ce n'est pas bon pour ses pertes. Un moteur ça va, des millions de moteurs beaucoup moins au niveau énergétique.
Citation :Eh oui, et c'est un peu complexe ; j'ai un peu développé néanmoins.
j'imagine qu'il est la pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois)
28 juin 2019 à 20:49
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uFBonjour. Il y a du choix en condensateurs moteur chez Conrad. Que ce soit en 250 V AC ou 450 V AC du moment que la capacité est la même ou proche il n'y aura pas de problème. 1 µF remplace un 0,75 µF si vous ne trouvez pas cette valeur. Ici il s'agit de condensateurs uniques, pas en boitier pour deux.
En effet, on a un doute quand vous écrivez au singulier pour un condensateur double.
28 juin 2019 à 16:08
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uFBien reçu JIJI34. On comprend que le contacteur alimente la pompe par l'intermédiaire du programmateur. Quand le contacteur est actif, il alimente également simultanément le doseur de Ph et l'électrolyseur.
Si c'est cela, le câblage semble bon.
On suppose que le programmateur peut être forcé afin d'avoir un fonctionnement manuel de l'ensemble.
Vous pourriez rajouter un DJ 2 A pour la protection du circuit de commande contacteur et du programmateur.
La mécanique auto, ça fait mal au dos. L'électricité domestique beaucoup moins.
28 juin 2019 à 13:33
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?Bien reçu D321.
Vous même quand vous touchez le neutre, du fait de votre résistance plus élevée que celle de la lampe, il n'y a pratiquement pas de courant dérivé et l'ID ne déclenche pas. Par contre, si vous touchez la phase, l'ID s'en aperçoit relativement rapidement et coupe. Et on dit merci à l'ID 30 mA d'avoir déclenché.
Pour contrôler l'état de l'ID on appuie sur son bouton test ; il doit déclencher.
Il n'y a pas de boulette dans votre installation. Seulement une mauvaise interprétation de ce que vous constatez. Les mesures en électrotechnique nécessitent de comprendre ce que l'on cherche, et quand un appareil de mesure donne une indication, on est méfiant.
On peut considérer que la mesure est un art, quel que soit le domaine. Les anciens ont développé des méthodes très sophistiquées ; de nos jours, on branche un multimètre et l'on dit "c'est bon", eh bien non, on doute, ce que vous avez fait. En illustration de ce forum il y a quelques photos d'appareils anciens, un galvanomètre Sefram notamment ; il n'y a plus grand monde pour savoir quoi faire avec ; et pourtant, on sait (savait) mesurer beaucoup de grandeurs différentes.
On rappelle que la tension sur un point quelconque n'a aucune signification. Il faut toujours une référence des potentiels. C'est comme l’altitude d'un lieu : par rapport à quel niveau de référence ? Souvent la mer, mais avec les marées, comment fait-on ? On vous laisse chercher.
Citation :C’est normal, car à ce moment vous faites une liaison neutre terre de résistance relativement faible, le courant de neutre est en partie dérivé vers la terre, l'interrupteur constate qu'il n'y a pas la même intensité dans la phase et dans le neutre, et avec un déséquilibre d'environ 22 mA, il déclenche.
entre la terre et le neutre le différentiel coupe.
28 juin 2019 à 00:24
consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctéeBien reçu. Effectivement, ce sont des notions de base qui sont parmi les fondamentaux de l'électrotechnique. Tension = pression ; courant ou intensité du courant = débit.
Une fois l'alimentation coupée, le voltmètre (très basique ici) affiche des tensions induites. Avec une lampe témoin on n'a moins de surprises.
Pour info, la terre est au potentiel du neutre, mais on ne peut pas brancher de charge entre phase et terre ; une protection différentielle déclenchera.
27 juin 2019 à 15:57
consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctéeMerci réponse 31 pour votre aimable ressenti.
En plus vous avez la piscine en état.
27 juin 2019 à 15:45
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?Bonjour.
Voir ce sujet apparenté ici, où le problème des tensions induites, qui créé pas mal d'interrogations, est évoqué :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Mots clé pour la recherche sur le forum : tensions induites GL
Citation :Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il faut raisonner. Une tension en volts se mesure entre deux points. Ici, vous évoquez un courant, ce n'est donc pas le bon terme.
le courant électrique passe sur le fil de terre quand je disjoncte la ligne.
Citation :Même remarque, il s'agit d'une tension présente entre deux points d'un circuit, on suppose la phase et ??? et que vous mesurez comment ?
le 230 est bien sur la phase.
27 juin 2019 à 12:24
consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctéeCitation :Donc le contacteur de chauffe-eau est commandé en permanence.
il retombe tout de suite.
Citation :Ce fusible coupe l'alimentation du Fip'Clic et par conséquent les sorties vers les fils pilote des différents radiateurs.
lorsque je coupe le "fusible" nommé "fil pilote"
D'autre part la bobine du relais de chauffe-eau est directement connectée en sortie du Fip'Clic, bornes 15 et 16.
Voir le branchement en suivant ce lien : Fip'Clic Schneider Electric
Si vous "séchez", voyez avec un électricien compétent.
26 juin 2019 à 23:10
consulter ce sujet Informations sur les compteurs LinkyRe bonjour à tous. L'hypothèse est plausible, mais seul le service client de la marque possède la réponse. Il faudrait que Vinc69 insiste. Peut-être en posant la question par écrit. Et fasse part de la réponse sur le forum.
26 juin 2019 à 20:07
consulter ce sujet Informations sur les compteurs LinkyBonjour. Juste une remarque en passant.
Nous avons tendance à mettre la phase directe en rouge et la phase coupée en orange car à l'interrupteur près, les potentiels sont les mêmes. Question de goût. Dans une installation neuve ou en rénovation on adopte les mêmes codes d'un bout à l'autre. Suffit d'avoir une bonne vision des couleurs pour repérer les fonctions.
26 juin 2019 à 19:55
consulter ce sujet Avis branchement électrique lustres Bonjour Virgule.
Citation :Pas de problème. Qui peut le plus peut le moins. Le contraire n'est pas vrai.
un fil plus gros que la normale ne devrait pas poser de problème mais j'aimerais m'en assurer.
26 juin 2019 à 19:34
consulter ce sujet Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampèresBonjour Vinc69. Tout ce qui est dit plus haut sur le Fip'Clic est bon. Si son voyant rouge est fixe, le programmateur délesteur reçoit la téléinformation.
Quel comportement visualisez vous exactement ? Le protocole ne change pas d'un compteur à l'autre, les anciens électroniques, et les linky actuels. Du moins, c'est ce que la logique détermine.
Le service client vous a-t-il précisé celà ?
Vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes de la bobine du contacteur en période HC. Bien que le test avec la manette auto forcé nous renseigne bien sur la commande issue du Fip'Clic.
Vous pouvez aussi tester le délestage avec la manip décrite au dessus.
Chez un proche la transition Linky a fonctionné sans problème, hormis que le pseudo technicien avait raccordé le Fip'Clic sur C1 C2.
Garder la commande du chauffe-eau par le Fip'clic assure le délestage également il me semble (à vérifier, ce n'est pas certain).
26 juin 2019 à 18:25
Dans le doute, vous pouvez essayer avec un relais auxiliaire.
Citation :Le contact est donné pour 16 A, mais quand on voit la petitesse du relais, on peut douter. En plus, il semble que ce soit une horloge premier prix.
faut-il un relais intermédiaire ?
25 juin 2019 à 17:29
consulter ce sujet Problème horloge digitale HSBonjour. Encore une installation à la noix.
Votre mesure n'est pas bonne (on espère), car ces fils sont branchés aux bornes navettes d'un va et vient, et c'est interdit pour cause de montage dangereux.
Plutôt qu'un voltmètre numérique on préfère utiliser une lampe témoin, et surtout ses yeux pour voir où vont ces conducteurs ; ensuite on fait un schéma pour comprendre.
Vous n'avez pas dans votre entourage un ami expérimenté qui pourrait démêler ce sac de nœuds ?
Certainement pas bien compliqué mais il faut être sur place avec sa boite à outils et son expérience.
Citation :On ne voit pas pourquoi
faut-il mettre une prise en fait
Citation :Les contributeurs sont quelquefois très forts, mais là il s'agirait plutôt de pouvoir lire dans le marc de café ; et on ne sait pas faire.
alors que fait-on des deux fils blancs
Citation :On voudrait bien, mais on ne peut point.
Help me !
24 juin 2019 à 23:38
consulter ce sujet Branchement d'une prise 2 fils blancs ?Bonjour. Le klixon est un thermostat bi-métallique qui se coupe quand sa température, liée à celle du moteur, dépasse une limite. Le klixon fait son travail.
Si c'est cela, le moteur chauffe. Ce peut être une défectuosité qui affecte le condensateur moteur si ce moteur est asynchrone monophasé, comme les moteurs de tondeuses électriques par exemple. Il faut évaluer la température du moteur, et voir également s'il est muni d'un klixon. D'après la notice, c'est le cas.
Il y a donc des vérifications à effectuer. Quand la pompe tourne, évaluer sa vitesse, et écouter si le moteur grogne. Si c'est cela, on incrimine le condensateur moteur présent dans la boite de raccordement.
24 juin 2019 à 20:22
consulter ce sujet Panne pompe de jardin Guinard KietisBonjour Kelly.
Votre abonnement de 18 kVA est triphasé.
Si la pompe fonctionne en monophasé, il peut y avoir surintensité sur une phase qui fait déclencher l'AGCP.
Si la PAC est en triphasé, il y a moins de risque.
Si la PAC mono démarre et qu'il n'y a pas de gros récepteurs (L-Linge ou plaque de cuisson), il ne devrait pas y avoir de déclenchement.
On raisonne au niveau des intensités par phase, et non de la puissance consommée au maxi (12 kVA).
Problème classique, facile à diagnostiquer, moins à résoudre.
19 kW est la puissance thermique restituée ; voir ce que dit la notice concernant le courant consommé.
Des précisions à apporter sur le fonctionnement mono ou tri de la PAC et de l'équilibrage des intensités.
24 juin 2019 à 12:11
consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchementBonjour Vivien. 60 A mono correspond à 12 kVA. A vous de voir si, en cas de chauffage électrique, un programmateur délesteur serait nécessaire, à moins qu'il y en ait déjà un.
A vous de voir aussi si le deuxième tableau pourrait être domicilié près de l'actuel, à moins qu'un agrandissement de l'actuel soit possible. 8 mètres n’est pas une grande distance.
Avec un DJ 32 A sur le départ de ligne en 10 mm² pour être tranquille (6 mm² suffirait), vous pourrez tirer presque 7 kVA ; ce sera suffisant pour les récepteurs que vous mentionnez sauf pour le poste à souder et le LL en fonctionnement simultané.
Sauf exception un ID ne déclenche pas. Un seul suffira, mais rien ne vous empêche d'en mettre un deuxième. Voir si un DJ 25 A pour le poste à souder serait suffisant.
Legrand, Schneider Electric ou Hager, tout est bon ; chaque contributeur a ses marottes par habitude.
On évite de mélanger les marques pour des problèmes de compatibilité dimensionnelles. On aime bien aussi les peignes qui permettent un montage démontage facile sans trop de frais.
23 juin 2019 à 22:51
consulter ce sujet Tableau divisionnaireBonjour Vika
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
23 juin 2019 à 09:49
consulter ce sujet Section câbles départ pour alimenter disjoncteur généralBonjour Mimi. Plutôt que de faire un coffre qui vous prendra du temps et ne sera pas très esthétique, vous pouvez faire un faux plafond suspendu placo sur toute la pièce. Pour encastrer des spots orientables l'épaisseur hors tout devrait faire 70 mm. vous ne devriez pas trop perdre de hauteur dans la pièce.
Pour les spots, voir la gamme Indigo et Aric.
On choisit des spots de quelques watts, faisceau 60°, et teinte 3 000 K pas plus.
22 juin 2019 à 23:29
consulter ce sujet Conseils pour remplacer mon lustre
