Profil du membre GL
Actuellement 27 426 questions dans le forum électricité
a posté 21 554 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Papylippe
IRO = ancienne appellation : isolant rigide ordinaire
IRL = isolant rigide lisse.
Vous prenez un diamètre de 20 mm minimum qui est suffisamment rigide. Vous utilisez ce qu'il faut comme manchons et coudes.
31 juillet 2019 à 20:50
forum consulter ce sujet Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
On constate qu'il y a du monde à raccorder. Si vous êtes dans vos murs, alors que visiblement et sauf erreur la cloison est creuse, la pose de boitiers encastrés type Batibox (à griffes ou à sceller) vous permettrait d'y voir clair et d'avoir de la place, même avec un boitier 2 postes.
Si la cloison est en béton, ce sera nettement moins facile.
31 juillet 2019 à 08:43
forum consulter ce sujet Branchement prise électrique
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
L'idéal serait de pouvoir appairer les circuits. S'il y a autant de fils bleus que de rouges c'est bon signe ; tout dépend de l'âge de l'installation.
Une méthode est décrite ici : Rénovation d’un tableau triphasé
Si vous pouviez repérer toutes les lignes alimentant des récepteurs triphasés vous pourriez déjà faire un circuit à part avec ID tétrapolaire et DJ tétra ou tripolaires.
Un repérage général préalable est indispensable.
30 juillet 2019 à 23:50
forum consulter ce sujet Remplacement tableau triphasé obsolète
Bien reçu. Pour mesurer l'intensité en courant continu avec une pince ampèremétrique il faut un modèle à effet Hall.
La mesure est pour contrôler la valeur indiquée sur la plaque signalétique. On s'attend à moins de 30 A par vérin.
Une batterie de moto semble un peu petite vu d'ici (mais vous en savez davantage). Une batterie de voiture semble mieux convenir pour ce qui est du courant à fournir.
Vous n'allez pas faire des aller-retour avec la table, la batterie utilisée ne devrait pas beaucoup se décharger.
Le fait de faire tourner le moteur du véhicule fait que c'est l'alternateur qui débite également. De toutes façons il faut faire l'essai.
Il n'y a pas de risque de cramer quoi que ce soit. 30 A pour une batterie de véhicule est courant, mais il faut penser que c'est l'alternateur qui débite.
30 juillet 2019 à 16:42
forum consulter ce sujet Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
Bonjour Ben.
un convertisseur de tension 230V/12V suffit -il ?
Oui, mais ce sera une grosse bête. Pas facile à trouver sur le net apparemment.
230 V AC vers 12 V DC 30 A. Ce n'est pas rien. Pas loin de 400 W par vérin. 6 000 N = environ 600 kg.
Il n'est pas certain que vous ayez fait une affaire ; mécaniquement oui, mais électriquement c'est une autre paire de manches.
Avec le branchement sur batterie essayez de mesurer le courant consommé ; on utilise une pince ampèremétrique spéciale qui mesure le continu. Cela ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval.
Le plus simple est de faire le branchement sur votre batterie de véhicule à la demande tout en faisant tourner le moteur.
29 juillet 2019 à 19:14
Bonjour Jean50.
Le compteur reste alimenté en même temps que la pompe. On constate que le compteur supporte cette alimentation permanente, dans le cas contraire il aurait grillé depuis longtemps.
Il y aurait moyen de transformer cette alimentation permanente par un montage simple utilisant un relais temporisé multifonctions à tout faire, monté en bascule monostable.
Le principe est relativement simple :
- Le relais est alimenté en permanence (ou non suivant le type de relais)
- Quand son entrée est activée par la tension pompe, la sortie change d'état pendant une brève durée à choisir et un contact se ferme
- Ce contact peut alors alimenter l'entrée du compteur électromécanique en appliquant une impulsion de tension.
Peut-être beaucoup de frais pour pas grand chose (quelques dizaines d'euros) ; il faudrait voir si ce comptage a un intérêt, sachant que seule la fréquence de l'alimentation de la pompe est enregistrée, mais pas sa durée.
Voyez si ce montage peut vous intéresser. Le problème sera le choix du relais, puis le câblage. Un travail de bon bricoleur. Regardez l'offre Conrad entre autres.
29 juillet 2019 à 10:53
forum consulter ce sujet Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
Bonjour réponse 5. Il ne s'agit pas "d'étaler sa science", mais de répondre le plus rigoureusement possible à une question inhabituelle tout en étant compréhensible dans ce forum d'entraide bricolage.
Qui plus est à partir d'un petit moteur de touret à meuler qui est une rareté.
Le principe du diphasé reste simple quand on aborde les distributions polyphasées, le triphasé étant la norme principale.
Les applications de puissance telles que celles que vous exposez sont intéressantes et il est bien que vous les mentionniez, ce qui complémente bien l'aspect théorique de cette distribution.
On comprend que chez Panhard-Levassor les deux phases avaient une borne commune (le neutre). D'où le réseau d'éclairage entre phase et neutre. Et la possibilité de faire tourner des moteurs asynchrones avec deux phases et un neutre. Et pourquoi pas un touret à meuler.
La littérature d'avant guerre signale l'existence de moteurs diphasés de 1 000 kW 12,2 kV.
On arrêtera là l'étalage, chacun pourra approfondir en fonction de ses goûts.
Merci pour votre contribution.
Nota pour Dedale : la plaque signalétique indique "Voltage : x / 220 V" ; on ne voit pas bien ce qu'est x, peut-être 2 ? Ce qui serait logique.
29 juillet 2019 à 09:59
forum consulter ce sujet Branchement moteur biphasé
Re. La dernière phrase signifie qu'il existait certains gros équipements (par exemple, centrifugeuse permettant l'essai de composants pour le spatial dans les années 60) utilisant ce genre de moteur à alimenter non pas en biphasé (le terme n'est pas exact) mais en diphasé où les deux tensions étaient en quadrature, et qui plus est à fréquence variable.
Quelques rappels ou précisions :
On pouvait obtenir des tensions diphasées à partir d'une distribution triphasée classique et des montages électrotechniques spéciaux utilisant des transformateurs de puissance.
Mais on ne peut faire de cours d'histoire ici.
Quant au 127 V / 220 V il s'agissait de l'ancienne distribution triphasée (pour laquelle il y avait du 220 V entre 2 phases, on appelait cela "faux B2", mais pas biphasé) qui a été transformée au début des années 60 en 220 V / 380 V, puis désormais 230 V / 400 V toujours en triphasé. A cette époque les agents EDF passaient chez les particuliers pour commuter en 220 V entre phase et neutre les récepteurs qui pouvaient l'être, et dans certains cas échangeaient certains petits appareils électroménagers 110 V environ pour des modèles en 220 V. Il faudrait plonger dans la documentation d'époque pour la rigueur ; et il est tard.
Le biphasé en temps que tel (tensions déphasées de 180 °) existe en Amérique du Nord, au Canada notamment.
Il a été précisé qu'un moteur asynchrone diphasé tourne sans recours à un condensateur, contrairement à un moteur asynchrone monophasé.
Conclusion : ce moteur a eu son heure de gloire il y a très longtemps (et dans votre cas, où ?), mais est très peu connu, bien que son fonctionnement soit très simple à expliquer (ce n'est pas le lieu). La production et les utilisations du diphasé ne doivent plus trop être enseignées.
28 juillet 2019 à 23:33
Bonjour. Il s'agit d'un moteur asynchrone assez rare il est vrai.
Un moteur asynchrone triphasé nécessite une alimentation triphasée constituée de 3 tensions déphasées dans le temps de 1/3 de période, ou bien décalées l'une par rapport à l'autre de 120°.
Un moteur biphasé comme celui-ci nécessite 2 tensions (220 V) déphasées l'une par rapport à l'autre de 90° ; on dit alors qu'elles sont en quadrature. Le rotor à cage d'écureuil s'efforce de courir après le champ glissant sans jamais pouvoir le rattraper, d'où le qualificatif asynchrone.
En tri ou en biphasé ces alimentations permettent d'assurer un champ tournant de qualité dans l'entrefer.
Un moteur monophasé dans l'absolu ne peut tourner ; on lui adjoint un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport au courant dans l'enroulement principal grâce à un condensateur en série.
Le réseau ne délivre pas de tensions biphasées. Ce moteur est donc à ranger parmi les objets de collection car vous ne pourrez l'utiliser.
Ces moteurs biphasés ont eu des utilisations de forte puissance. On ne rentrera pas dans les détails.
28 juillet 2019 à 20:29
Bonjour. C'est toujours possible de débrancher la partie détecteur ; il suffit de repérer les 2 conducteurs + 1 (la terre) qui alimentent la lampe. Mais il faudra néanmoins disposer du bornier de raccordement (donc enlever la partie automatisme de détection).
Le plus simple, et sans bricoler, serait d'acquérir un petit projecteur extérieur à led et de brancher l'automatisme que vous voulez. Une solution technologique plus élégante.
L'intérêt du détecteur est qu'une fois programmé la fonction nuit et la durée, le fonctionnement est autonome et nul besoin d'un programmateur.
En fonction de vos besoins vous faites au mieux.
28 juillet 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
La réponse à votre question est là :
tous les organes de protection surintensité ou différentielle présents sur le tableau de répartition déclenchent en cas de problème sur une ligne et la coupent.
27 juillet 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet C'est quoi un coupe-circuit ?
Bonjour Mamy76. Vous êtes donc l'acheteuse.
Le diagnostic avait fait l'objet de questions en mai, et l'on ne sait si vous avez fait affaire. Mais à vous lire on comprend que oui, et qu'il est trop tard pour exiger des vérifications techniques plus poussées de la part du vendeur.
Le voltmètre ne sert à rien, même si vous savez vous en servir.
La notice est ici : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Il serait prudent de faire intervenir un bon professionnel, outillé et expérimenté. Il vérifiera tout le circuit de terre, et pourra vous proposer une mise en sécurité de l'habitat.
Attendons d'autres avis.
27 juillet 2019 à 09:02
forum consulter ce sujet Connaitre la valeur d'une prise de terre
Bonjour Mamy76. Votre appareil n'est d'aucune utilité. Pour mesurer la valeur d'une prise de terre il faut un appareil spécifique comme précisé précédemment ; le net n'est d'aucun secours.
S'agissant d'une vente le diagnostiqueur mesurera la valeur. Normalement.
26 juillet 2019 à 16:43
Bonjour de nouveau. Ce n'est pas un disjoncteur, il s'agit d'un élément de sécurité constitutif du tableau de répartition qui assure la protection des usagers.
Je ne vois pas comment on peut dire autrement que c'est une charge du propriétaire.
On voit quelquefois des très anciens appareillages muraux, prises de courant ou interrupteurs, munis d'un fusible en façade ; il est évident que si le locataire fait un court-circuit c'est à lui de remplacer le fusible. Si le tableau de répartition comporte des fusibles, en cas de défaut l'usager remplace le fusible.
Si le tableau comporte des disjoncteurs modulaires et des interrupteurs différentiels, s'il arrive que ces appareillages présentent un défaut interne (forcément non consécutif à une mauvaise utilisation ni usure, mais par défaut interne propre), c'est au propriétaire de prendre en charge la sécurité du locataire.
Voyez également votre assureur, à même de vous renseigner, ou de prendre en charge la réparation, mais vous n'en n'êtes pas là.
Votre interlocuteur est de mauvaise foi.
Le texte date de 1989, on est quand même 30 ans plus tard et les appareillages ont changé. Quand on va chez le marchand on ne demande pas un coupe circuit (il ne saurait quoi répondre) ou bien chez le garagiste pour couper le + batterie (cela pouvait se faire au temps de la 2 CV ou la R4).
25 juillet 2019 à 20:02
Ok. Ce sera beaucoup plus économique si vous mettez des led tout de suite.
Un transformateur de cette taille n'est pas donné.
C'est vous qui voyez.
Si vous optez pour un 600 VA, il ne faudra pas le charger au delà de ses limites.
25 juillet 2019 à 19:38
forum consulter ce sujet Changer transformateur lampe piscine
L'avez vous branché à part ? Économiquement cela en vaut la peine. C'est bien le DJ de branchement qui déclenche ? Pas d'ID 30 mA sur le tableau ?
A suivre, il y a de l'argent à gagner si vous trouvez vous même la panne éventuelle.
25 juillet 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème ajout éclairage disjoncte
Re.
...avoir pris le temps de me répondre
C'est l'objet même de ce forum d'entraide.
On attend des nouvelles.
Si le DJ de branchement déclenche, il peut détecter un défaut d'isolement et couper en l'absence de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.Ce défaut d'isolement pourrait affecter le luminaire, mais s'il y a inversion neutre et terre l'effet est le même. On y croit pas trop car vous savez repérer le neutre bleu et la terre jaune/vert.
A suivre
25 juillet 2019 à 18:21
Re. Tout est bien qui finit bien. Finalement l'hypothèse initiale était la bonne. En attendant si vous ne l'avez pas, essayez de vous procurer le schéma de l'automatisme de commande de la pompe.
Merci pour votre retour.
25 juillet 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Panne pompe de forage immergée
Re. Vous n'avez pas précisé les conditions dans lesquelles cette lampe (de quel type ?) clignotait et il aurait fallu commencer par cela . Si c'est comme ce qui est signalé dans la contribution précédente, la lampe (led ou fluocompacte) est un premier prix. Et on la remplace.
A suivre, avec des précisions qui lèveraient les zones de brouillard.
25 juillet 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
Re. Vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement ? On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. On suppose également qu'aucune protection surintensité ne déclenche sur le tableau de répartition (donc pas de DJ mono ni fusibles).
N'auriez vous pas inversé neutre et terre sur le raccordement du luminaire halogène ?
Vous pouvez essayer l'halogène seul sur une prise de courant.
Plutôt que de l'halogène qui consomme, il existe des projecteurs pour l'extérieur qui comportent des led ; cela éclaire bien et est plus économique.
A suivre.
Nota : le compteur compte.
25 juillet 2019 à 16:23
Bonjour val78.
ça disjoncte
Oui, mais quel est l'appareil de protection désigné par "ça" ?
25 juillet 2019 à 15:26
Bonjour. S'agit-il d'une lampe à incandescence ? L'avez vous remplacée par une autre et le dysfonctionnement est-il toujours apparent ?
Avez vous contrôlé le serrage des fils sur le circuit lumière en cause, notamment au niveau de l'interrupteur de commande ?
Il aurait fallu dépanner depuis longtemps.
25 juillet 2019 à 12:09
Disposez vous du schéma du boitier de commande ?
Il faudrait que vous disposiez d'un multimètre. Le moteur n'est probablement pas mort. Il faudrait vérifier la présence tension aux bornes du moteur quand la pompe doit pomper.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
25 juillet 2019 à 12:05
Le pressostat doit commander la pompe en l'absence d'eau ; vous pouvez contrôler la fonction avant de démonter ou changer quoi que ce soit.
25 juillet 2019 à 10:07
Bonjour Patrice.
Directement sur une prise de courant.
C'est à voir, car il faut que le condensateur soit dans le circuit du moteur.
Vous changez le condensateur, au mieux la pompe repart, au pire vous perdez quelques euros.
25 juillet 2019 à 08:24
Bien reçu. le transformateur fait peut-être 60 VA, bref, pas adapté aux lampes initiales. Le peu de boitiers piscine que je connais ont des transformateurs bien plus gros.
Ainsi, vous avez pu constater l'effet d'une surcharge sur un transformateur, chute de tension importante, pertes calorifiques importantes.
Pour les lampes à led, 13 V ou 12 V ne change rien. D'autant plus que 13 V est la tension à vide. Vérifiez la chute de tension en charge ; il ne faudrait pas descendre en dessous de 11 V. Le transformateur est vraiment riquiqui.
24 juillet 2019 à 23:36
Bonjour. Il s'agit d'un moteur asynchrone probablement à 3 vitesses dont il manque le commutateur. On ne pourra rien faire.
Pour la photo il faut oublier le flash, la partie droite est trop noire. Avec une correction à l'arrache on voit les couleurs des fils. Et cela n'est d'aucun secours. Quoique...
Je tenterais bien l'essai suivant avec beaucoup de précautions : neutre en com sur le blanc, phase sur rouge, ou violet, ou le troisième fil à droite, probablement bleu.
schéma branchement turbine extracteur
24 juillet 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Conseils branchement turbine extracteur
Bonjour de nouveau.
Mais il me demande de prendre en charge l'intervention
Pourquoi pas ?
Le bailleur surfe sur une définition généraliste imprécise.
Tous les organes de coupure et protection... coupent l'alimentation.
On aimerait voir le courrier vous réclamant 90 €. Avec la justification afférente. Ensuite, vous pourrez informer une organisation de consommateurs pour faire un peu de publicité à ce bailleur de mauvaise foi.
Attendez la motivation écrite du bailleur, et quelle qu'elle soit, vous ne payez pas.
On attend d'autres avis bien évidemment.
24 juillet 2019 à 10:01
Bonjour. Le transformateur semble sous dimensionné par rapport à la puissance consommée par les lampes. Il n'y a pas de certitude car le fusible primaire est peut-être surdimensionné.
S'il chauffe anormalement en charge pour 600 W c'est un indice. Bref, un transformateur 12 V 800 VA ou un peu plus feraient l'affaire.
Branchez une seule lampe pour voir si le transformateur fonctionne normalement.
Si vous insistez, le transformateur va cuire par surcharge.
N'achetez rien pour le moment, tant qu'un diagnostic circonstancié n'a pas été effectué.
Une recherche sur le net montre que la plupart des transformateurs pour éclairage de piscine ont une puissance de 300 VA (diamètre 14 cm hauteur 6 cm - à comparer avec le vôtre).
Voir s'il n'y aurait pas de lampes autres qu'à incandescence.
23 juillet 2019 à 23:09
Bonjour. Vous pouvez faire un branchement identique faute de mieux (il s'agit peut-être d'une sortie de câble pour plaque de cuisson 32 A - à vous de voir) ; s'il n'y a pas de circuit dédié lave-vaisselle (à voir), l'usage d'une prise classique, faute de mieux, est possible.
23 juillet 2019 à 08:54
forum consulter ce sujet Branchement lave-vaisselle sur sortie de câbles
Bonjour Jo. On comprend que ce ne sont pas les plombs qui sautent (seuls les plus de 70 ans ont connu les fusibles utilisant du fil de plomb au mieux, du papier chocolat ou du fil de cuivre au pire).
...puis fait disjoncter
Oui, mais quel organe de protection exactement ?
Il faut regarder le calibre des protections surintensité sur le tableau de répartition, car on pense plutôt à ce genre de défaut, en éliminant un défaut d'isolement sur des produits neufs. Les prises sont des 16 A classiques (on espère avec broche de terre), mais qu'en est-il du calibre de la protection de chaque ligne, fusible ou disjoncteur modulaire ?
23 juillet 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Branchement décolleuse ou friteuse plombs qui sautent
Bonjour Patrick. Encore 4 ans donc. Les connaissances acquises sur le tas et votre autonomie ont pu vous aider à retrouver du travail après avoir effectué une carrière de technicien polyvalent dans la fonderie où vous avez eu à affronter bien des problèmes techniques ; on a suivi une partie de ceux ci depuis votre entrée sur le forum.
L'essentiel est que vous ayez pu retrouver un équilibre de vie dans votre belle région (elle se prête bien à la pratique du vélo quand il ne pleut pas).
Nous continuons à assurer un peu de présence sur le forum et les contributeurs seront toujours heureux de vous y retrouver.
Bien cordialement.
23 juillet 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
Bonjour Nando. Le net est muet concernant la référence donnée.
Le remettre en état, pouvant s'agir d'un appareil premier prix ou très ancien, ne se justifie pas.
On ne voit pas quelle fausse manœuvre aurait pu endommager l'appareil, hormis l'usage d'un petit calibre sur une tension secteur, si l'appareil n'est pas protégé. A ce propos, que dit la notice ?
Mais on ne sait rien sur cet appareil.
22 juillet 2019 à 23:35
forum consulter ce sujet Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
Bonjour. Il est évident que tous les organes de protection surintensité ou différentielle présents sur le tableau de répartition déclenchent en cas de problème sur une ligne et la coupent.
Le bailleur se doit de proposer un logement décent au sens juridique du terme.
Vous pouvez consulter ce document https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
On y lit notamment " Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement". On peut rajouter "exempt de tout danger" ce qui n'est pas le cas ici.
Dans le cas où l'interrupteur différentiel ne fonctionne plus il ne protège plus l'occupant, et la sécurité de ce dernier n’est plus assurée contrairement aux caractéristiques d'un logement décent.
On est donc loin de la notion de coupe-circuit. L'ID est un élément constitutif du tableau de répartition, tout comme le disjoncteur différentiel de branchement. L'un comme l'autre ne sont pas des composants dont l'usure est consécutive à l'usage qu'en fait le locataire, contrairement aux joints de robinets que ce dernier peut être amené à changer.
Si le chauffe-eau fuit, ce n'est pas au locataire de payer le remplacement. Pour l'ID il en est de même.
On peut penser que le bailleur tente sa chance. Il vous faut être ferme et demander le changement de l'ID rapidement (sécurité du locataire compromise) aux frais du bailleur.
Une lettre recommandée avec AR mentionnant les notions détaillées ci-dessus peuvent aider à la résolution du problème ; le mot clé est sécurité du locataire plus assurée suite à la défaillance de l'ID, élément constitutif du tableau de répartition. Vous demandez également une réponse écrite.
Vous pouvez demander conseil à votre assureur.
Un ID de ce type coûte quelques dizaines d'euros, et on le change en 10 minutes si l'on est proche du métier, ce qui n'est pas obligatoire quand on loue un logement. Mais ce n'est pas une raison pour que vous en soyez de votre poche.
22 juillet 2019 à 23:29
Bonjour Steve. La règle est qu'on mesure une tension entre deux points dont l'un est la référence des potentiels ; l'air n'est pas une référence des potentiels. On a ce phénomène d'autant plus que l'impédance d'entrée est grande, ce qui est le cas des voltmètres numériques. Ce n'est pas le cas avec les appareils analogiques magnétoélectriques.
Certains multimètres haut de gamme comportent la fonction VAC Low Z qui élimine les tensions induites.
Avez-vous le même comportement avec vos multimètres en position "voltmètre"
Oui, mais on sait à quoi s'en tenir, donc aucune inquiétude. En gros, le cordon "en l'air" fait office d'antenne (enfin, c'est à peu près cela), et lors de mesures dans les règles, le phénomène ne se produit pas.
C'est le même phénomène que l'on rencontre avec un tournevis testeur à lampe néon quand on le connecte sur un neutre non raccordé : la lampe s'allume. Étonnant non ?
22 juillet 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Multimètre fonction VAT secrète ?
Re. Disposez-vous de la notice de raccordement et réglage ? Des réponses à vos questions s'y trouvent forcément.
22 juillet 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
Bonjour Marius.
ces questions, qui sont certainement facile à répondre
Détrompez-vous. Pour répondre à ces questions il faut pouvoir disposer de la notice technique de branchement et de réglage du produit. Et en général, ce n'est pas le cas.
Il vous reste à consulter la notice et raccorder et régler suivant celle-ci.
On suppose qu'il s'agit d'une fermeture de portail, ce qui n'est pas signalé.
22 juillet 2019 à 14:17
Bonjour Ludovic. On comprend qu'un relais d'intensité surveille le courant absorbé par le moteur (triphasé ?). Celui-ci active un contact s'il y a dépassement de la consigne.
Ce contact peut commander un relais temporisé dès le dépassement, d'une durée de 5 min. Il faudra utiliser un contacteur intermédiaire pour commander le gyrophare.
Vous pouvez utiliser un relais temporisé à fonctions multiples tel que celui mentionné ici Branchement relais temporisé ; mais il en existe des équivalents dans d'autres marques.
Le relais statique en votre possession ne convient pas (retardé d'une durée T).
A vous de réaliser le schéma de principe incluant les protections d'usage.
Vous semblez éloigné du métier alors que vous intervenez en milieu industriel supposé. Ne vous lancez pas dans des travaux électriques que vous ne dominez pas.
22 juillet 2019 à 09:06
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
Bien reçu. Si vous regardez le schéma, vous voyez que la charge (load) est en série avec A1 A2.
On distingue les relais usuels avec contact interne, et les relais statiques où la commutation est assurée par un semi-conducteur. C'est le cas pour le relais 88827014.
Ici vous pouvez commander un autre relais (avec une vraie bobine, avec contacts). Quand on active la commande (K), la charge est sous tension T secondes plus tard.
Ce relais trouve ses applications dans certains automatismes industriels. Dans le domestique ce n'est pas bien pratique. La preuve.
21 juillet 2019 à 16:00
Bonjour Ludovic. Ce relais Crouzet semble être un relais statique 88827014, donc sans contacts.
Regardez sur le côté s'il n'y a pas une étiquette avec les caractéristiques.
On peut penser que vous avez récupéré cet appareil.
Si vous avez branché 230 V entre A1 et A2 le relais est probablement cuit.
Datasheets relais temporisé Crouzet MAS5
A suivre.
21 juillet 2019 à 15:23
Bonjour Rémi. Juste quelques questions.
On comprend que les enceintes sont amplifiées.
Chaque entrée est-elle symétrique ou asymétrique (dans ce cas, embase jack 6, 35 ou embase RCA).
On comprend aussi que les enceintes sont reliées en sortie du PC sur une prise jack (à préciser).
Y a-t-il une grande distance entre PC et enceintes ? Avec quel type de câble (on espère blindé) ?
Ni prise en cause et encore moins d'onduleur. Ce semble être un problème de source et de liaison audio.
Si vous connectez les enceintes supposées amplifiées en sortie d'un lecteur de CD, il ne doit pas y avoir de parasites.
Il faudrait essayer sur un autre PC.
A suivre.
19 juillet 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring
Re. On suppose que vous réalisez le circuit lumière en 1,5 mm², et que le circuit de prises est protégé à l'origine par le DJ 20 A. Juste pour être rigoureux vous protégez par un DJ 16 A l'ensemble des 2 circuits et l'on n'en parle plus. Quand j'ai écrit hors norme, c'est en supposant que le circuit lumière était en 1,5 mm² dérivé sur le circuit prises en 2,5 mm², comme on peut le voir sur votre dessin (il manque les sections). Mais même si vous laissez le 20 A il n'y a pas de danger particulier (posts de 4:32 et 9:24). Mais on évite quand même.
je n'ai pas envie de rajouter un disjoncteur
On vous comprend. Du moment que la ligne est protégée à son origine il n'y a rien à redire.
y a-t-il un intérêt à mettre toutes les prises sur un câble
Cela permet de bien différencier les fonctions et la norme l'exige pour le neuf. Avec l'ancien, on fait au mieux. En rénovation complète, on fait comme pour le neuf.
Avec toutes ces remarques votre installation devrait être au top.
Attendons d'autres avis. Un oubli ou une erreur sont toujours possibles.
19 juillet 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Double va-et-vient deux schémas différents
Re bonjour. Votre question de 10:53 :
Dites-moi où il y a danger de protéger cette ligne mixte en 16 A !!!!
Une indication de 9:24 :
16 A est un bon calibre quelle que soit la section, 1,5 ou 2,5 mm².
Il serait bon de lire les contributions avant de créer une polémique de fait qui n'a pas lieu d'être.
Il y a 2 types de normes C15100
On aimerait connaitre vos sources.
Néanmoins, on connaît la non rétro-activité de la norme pour l'existant. Mais rien n'empêche de s'y référer. Et, sauf erreur, ceci est obligatoire ne serait-ce que pour ajouter une prise de courant par le professionnel.
Larigaldie a la réponse à ses questions et le sujet peut être clos.
19 juillet 2019 à 14:03
Bonjour à tous. Il est important que les conseils prodigués soient en relation avec les normes actuelles, et non en fonction de préférences personnelles ou d'habitudes ; la norme est justement là pour éviter les dérives. C'est le cas où il est conseillé un calibre de 10 A pour le confort (notion assez floue qui demeurerait à être argumentée d'ailleurs), qui peut passer à 16 A s'il y a cafetière et grille pain. La C15-100 ne mentionne pas la différence entre les équipements présents en cuisine.
Nous donnons depuis des années le courant assigné maximum des protections par disjoncteur en référence aux textes, sans faire aucune interprétation. Ou s'il y en a une, elle est détaillée.
Larigaldie peut sans problème protéger le circuit en cause en fonction de la section des conducteurs en présence. 16 A est un bon calibre quelle que soit la section, 1,5 ou 2,5 mm².
20 A n'est certes pas dangereux, mais il s'agit d'une valeur hors norme.
On regrette la présence de prises de courant sur un circuit purement lumière. Ces prises pourraient éventuellement être repiquées sur un circuit prises existant si l'on veut respecter non la tradition, mais les normes actuelles.
La hotte n'exige pas un circuit spécifique.
19 juillet 2019 à 09:24
le son n’est pas comme aux USA donc je cherche une solution
Oui, on comprend bien (quoique, comment est ce son par rapport à celui qu'on entend dans les séries américaines ?), mais pour trouver une solution il faut déjà trouver quel est le problème. Sans les renseignements demandés on ne pourra pas aller bien loin.
On ne fait pas un branchement série ou parallèle sans connaître les caractéristiques de la chaine électroacoustique.
18 juillet 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Brancher haut parleur sirène pompier des USA
Pas franchement spécialiste en sirène de pompier, mais on suppose qu'il s'agit d'une sonorisation de véhicule spécifique.
Pour cela il faut trouver quelques part l'impédance de sortie nominale de l'amplificateur avec sa puissance.
De même, s'agissant probablement d'un haut-parleur à chambre de compression, il faut trouver les mêmes caractéristiques. Avec ces 4 paramètres on pourra définir le mode de couplage des HP à condition qu'ils soient identiques.
Reste à savoir l'usage que vous voulez faire, car les pimpons divers sont réglementés. Si c'est pour mettre dans votre sous-sol, pourquoi pas. Sur un véhicule, il vaut mieux éviter.
Pour le plaisir de la connaissance, regardez déjà de quoi il s'agit. Quant à "il paraît", eh bien non.
18 juillet 2019 à 20:55
Bonjour. Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction des conducteurs, ce que ne fait pas le préfilé limité à 3 conducteurs.
Approvisionnez de la gaine de 20, du bleu, du jaune vert, du rouge, de l'orange, du violet, du marron, et toutes les fonctions seront repérées.
17 juillet 2019 à 23:45
forum consulter ce sujet Gaine nue ou préfilée ?
Bien reçu.
...avec un multimètre analogique
Ce sont de très bons appareils, malheureusement de moins en moins utilisés. Leur avantage par rapport à un voltmètre numérique est qu'ils consomment suffisamment pour étouffer les tensions induites quand un circuit est "en l'air". Rappelons que la tension se mesure entre deux points d'un circuit.
...des interrupteurs qui ne commandent rien
devant l'écran on ne peut savoir.
Les travaux anciens ne sont pas à l'origine du problème si l'installation a bien fonctionné depuis.
Ce n'est pas que les conducteurs aient pu perdre l'isolation, mais quand on les touche, l'isolant peut partir en poussière ; expérience personnelle sur une installation de 1960 quand il a fallu changer un luminaire de cuisine avec les fils à ras ; et bien sûr, aucun fusible nulle part, juste le DJ de branchement. Une horreur technologique.
Le DJ différentiel de branchement déclenche en cas de surintensité, et aussi en cas de défaut d'isolement sérieux (au moins 200 mA - contact plus ou moins direct entre phase ou neutre et terre).
Il faut continuer à chercher, mais sur une installation de ce type c'est à ne pas y retrouver ses petits.
17 juillet 2019 à 22:24
forum consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
Bonjour Tonyotonyo. Le climatiseur semble avoir provoqué un grave défaut sur les circuits, par surconsommation apparente. Sans certitude.
Ce peut être un mauvais contact sur un raccordement ayant provoqué une coupure définitive.
Le seul conseil est de ne pas utiliser un tournevis testeur. La mesure avec un multimètre en position V AC est plus sûre, de même que l'utilisation d'une lampe témoin.
On accorde une confiance relative à l'indication d'un voltmètre numérique sur un circuit dont l'un des conducteurs est "en l'air". D'où le recours à une lampe témoin à incandescence, qu'il est possible d'associer au voltmètre.
Pas de court-circuit, pas de défaut d'isolement ayant pu entrainer le déclenchement du différentiel 500 mA ; pas non plus de fusion d'un conducteur cuivre (impensable).
On pense davantage à un mauvais contact subitement dégradé.
Il faut continuer à chercher. A terme une rénovation complète pourrait être envisagée. Le remplacement d'appareillages interrupteur + fusible risque d'être difficile.
Les conducteurs d'époque peuvent avoir leur isolement dégradé tombant en poussière, suivant la qualité d'origine.
17 juillet 2019 à 08:48
Bonjour Richard55. Cette question a déjà été posée semble t-il, sans réponse satisfaisante. Le remplacement par un modèle identique ne sera pas possible. Vous pouvez agrandir l'encastrement pour poser un boitier actuel et remplacer ainsi l'interrupteur, mais sans fusible.
Reste alors à voir si le circuit lumière est bien protégé au départ de la ligne. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors l'équiper d'un disjoncteur modulaire ou d'un fusible sur le tableau de répartition.
Une recherche avec les mots clé interrupteur ancien ne mène pratiquement nulle part, sauf peut-être ici où vous pourriez tenter votre chance :
https://www.bricoeleclanguedoc.fr/https-wwwbricoeleclanguedocfr-la-maison-retro-b5941html-b5941.html
Attendons d’autres avis.
Cordialement
17 juillet 2019 à 08:02
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur Arnould avec fusible
