Bloquer la vitesse sur un variateur de fréquence
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27426
Question Forum Électricité : Bloquer la vitesse sur un variateur de fréquence
mano2
mano2
119 messages
Je voudrai bloquer, paramétrer la vitesse sur un variateur de fréquence à 250t/mm pour un tour de potier la vitesse du moteur peux monter à 1400t/mm, la notice est en Anglais que je ne maîtrise pas.
Merci de votre aide bien cordialement.
https://www.amazon.fr/dp/B0CQRVYTN1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
25 mai 2026 à 21:41
31 946 messages
Bonjour mano2.
En l'absence de notice facilement disponible sur le net, c'est le réglage output frequency.
La valeur maximum.
25 mai 2026 à 22:30
Martien-071
Martien-071
2 338 messages
Bonjour les Terriens !
Je voudrai bloquer
Je ne comprends pas bien ...
Vous désirez qu'il ne soit plus possible de régler la vitesse à une autre valeur que 250 tr/min ?
Selon la documentation trouvée (assez maigre et de mauvaise qualité),l'appareil présenté est fort basique.
Dans les paramètres il est uniquement question de vitesses et de rampes d'accélération/décélération.
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité.
=> Une question me vient : Le moteur résistera t'il au traitement ? Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ...
Pourriez-vous la fournir ? Elle est peut-être plus complète que celle que j'ai trouvée.
Sans aucune certitude concernant le fonctionnement du moteur, au niveau es paramètre on pourrait introduire :
En
F-07 (vitesse maximale) : 500 ( minimum accepté )
F-08 (vitesse minimale) : 200 voire 250
F-21 ( vitesse marche avant ) : 250
F-22 ( vitesse marche arrière ) : 250
ux 52
26 mai 2026 à 09:42
Martien-071
Martien-071
2 338 messages
Oups erreur !
"Tourner à 1/10 de sa vitesse nominale ..."
Non ... à 1/5 de sa vitesse nominale en mode continu.
26 mai 2026 à 09:44
mano2
mano2
119 messages
J'ai trouvé la notice sur le net ci-joint le lien merci de votre aide.
https://manuals.plus/asin/B0CQRVYTN1
dsci0684dsci0685dsci0686dsci0687dsci0688dsci0689dsci0690dsci0691dsci0692dsci0693doublon 424178 dsci0693dsci0697
26 mai 2026 à 20:04
  • 1. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 4. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
    N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
  • 5. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
    N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
  • 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 10. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
    N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
  • 11. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Bloquer la vitesse sur un variateur de fréquence >>>
