Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Denis.
Il existe des localisateurs de câbles qui permettent de localiser les canalisations. Un professionnel pourrait pister les vôtres s'il dispose du bon matériel https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-6681-3620.html
Il doit y avoir des matériels moins chers, autour de plus ou moins 100 € voire moins.
Citation :On ne comprend pas bien le branchement. ; vous évoquez un circuit de l'immeuble ; d'habitude chaque appartement a des raccordements propres.
Ces radiateurs sont bi-jonction, avec une partie raccordée au circuit de l'immeuble.
14 janvier 2021 à 21:32
consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le solBonjour Ndrangh. Eh bien, à l'enclenchement on se dépêche, on y va franco sans hésiter.
Bien sûr, il faut s'équiper avec gants, masque, les EPI habituels.
On ne peut pas forcément savoir s'il y a un court-circuit quelque part, donc il faut toujours envisager l'enclenchement sur un court-circuit. On se protège, et on enclenche. Normalement le fusible ne doit pas exploser, mais on prévoit l'imprévisible.
Pas de problème.
Pas de problème.
14 janvier 2021 à 21:19
consulter ce sujet Fusibles enclenchementRe. Un interrupteur pour éclairage ne durerait pas bien longtemps. Vous pouvez aussi mettre un contacteur comme le A9C20842 Schneider Electric, ou équivalent, prévu pour forte charge (<= 60 € TTC). Ce n'est pas la puissance consommée en régime établi absorbée par le récepteur qui est un problème, mais la pointe d'intensité au démarrage. Il suffirait d'inclure le contacteur dans un mini tableau.
14 janvier 2021 à 20:43
consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelierBonjour. On n'envisage qu'une commande filaire.
Vous pouvez alimenter cette prise avec une commande manuelle en utilisant un combiné. Interrupteur avec fusibles incorporés, tel que le LEGRAND 046163 Combiné simple saillie 20A 2 pôles.
Le problème de l'aspirateur est le courant pointe au démarrage.
L'autre solution est de commander un contacteur à distance.
14 janvier 2021 à 18:35
consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelierBonjour. Une idée en passant.
Avec un relais multifonctions Finder ou Crouzet ou autre et un télérupteur TR.
La pédale pourrait commander un télérupteur par impulsions.
Si TR activé, son contact ferme le relais. Le contact du relais ouvre l'électrovanne.
Si TR désactivé, le relais s'ouvre après une temporisation choisie. L'électrovanne se ferme.
Si vous oubliez d'arrêter le débit, la bouteille va se vider. Une signalisation lumineuse devrait être adjointe à l'état de l'électrovanne.
On vous laisse chercher.
14 janvier 2021 à 15:58
consulter ce sujet Schéma électrique installation électrovanne avec temporisationRe. Bien compris, à vous de faire au mieux. Faites vous aider si vous vous sentez "léger".
Avant tout démontage, faites un repérage de tous les circuits Ph + N en présence.
Pour tout ce qui est circuits lumière on préconise l'usage de conducteurs colorés afin de bien désigner leur fonction : rouge (ou autre couleur) = phase ; bleu = neutre ; phase coupée = orange (ou autre couleur) ; navettes de va et vient = violet (ou autre couleur) ; retours de BP = marron (ou autre couleur) ; jaune/vert = terre. Cela montre qu'en lumière les câbles sont à éviter.
On passe autant de tubes ICT qu'il faut (pas de précâblés) ; 20 mm standard.
Documentez vous sur la norme NFC15-100. L'idéal serait d'acquérir le livret adéquat sur le site Promotelec (quelques dizaines d'euros).
Etc.
Etc.
14 janvier 2021 à 13:55
consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électrique Re. Vous avez le moral ! Il y a des sujets maudits sur ce forum concernant des radiateurs électriques défaillants. Le vôtre va rejoindre la liste noire.
Il y a aussi une autre liste avec des tapis de course indépannables. On encourage alors les internautes à courir dans la forêt !
14 janvier 2021 à 13:43
consulter ce sujet Panne condensateur radiateur BricélecBonjour Bumble.
Rénover un tableau nécessite des connaissances et des compétences que vous n'avez peut-être pas. Le tableau a été bricolé (cf la rangée du bas), et c'est toute la distribution qu'il faut inventorier préalablement à tout démontage. Ensuite il faudra peut-être créer des circuits nouveaux. C'est un gros travail.
La sagesse voudrait que vous fassiez intervenir un professionnel. Désolé d'être négatif.
Citation :Vous risquez d'avoir très vite des difficultés qui risquent de vous conduire à des impasses technologiques. Les composants en bas du tableau sont banals.
je m’attaque à l’électricité.
14 janvier 2021 à 09:27
consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électrique Re re. Difficile de tout prévoir à distance. Il n'y a pas la vue d'ensemble.
J'aurais tendance à passer deux gaines pour les raisons évoquées précédemment.
On comprend qu'il y a le portail avec l'alimentation secteur, les télécommandes filaires (bien utiles si une télécommande est HS ou ne serait-ce que pour ouvrir et fermer en appuyant sur un bouton. De là il faut alimenter les vérins, les cellules, la lampe avertisseur, l'antenne éventuelle.
Il y a aussi le portillon avec sa commande de gâche en 1,5 mm², et le câble télécom pour la visio. A la limite les deux peuvent cheminer dans le même conduit
Une solution à l'arrivée est de faire déboucher les gaines dans des grosses boîtes Plexo, encastrées ou en saillie. Ensuite, vous faites ce que vous voulez pour alimenter les automatismes et capteurs divers.
Dans le vide sanitaire vous pouvez faire cheminer les câbles en apparent en les fixant sur les parois. Mais la solution vous appartient. Il ne faudrait pas que des rongeurs fassent un festin. Ce ne serait pas dramatique.
Préparez bien votre chantier.
Quant aux réglages du mécanisme et des automatismes, on suit pas à pas la notice méthodiquement.
S'il n'y en n'a pas, vous pouvez prévoir un éclairage extérieur, en hauteur, des bornes, le long de la façade etc.
13 janvier 2021 à 23:07
consulter ce sujet Installation gaine TPC 40 pour alimentation portailBonjour Bricoleta. Il doit y avoir plusieurs condensateurs, des gros, des moyens, des petits. On ne peut savoir de quoi il s'agit, ni si la cause de panne est cet élément.
Made in RPC, pas de SAV, pas cher, destination déchèterie.
13 janvier 2021 à 21:04
consulter ce sujet Panne condensateur radiateur BricélecRe. L'avantage des deux gaines TPC 40 est que vous avez de la place. Avec une seule il n'y aura aucun problème technologique particulier, mais il faudra tout passer en même temps. Le conducteur pour la gâche peut passer avec le câble d'alimentation du portail.
Si vous avez des commandes déportées filaires pour l'ouverture et la fermeture par action sur des boutons poussoirs depuis l'intérieur de l'habitat, vous pouvez faire passer ces commandes par le TPC vert. On recommande de passer ces commandes.
Si vous avez une commande par clavier déporté, il faudra passer un conduit vers le pilier.
Bref, avant de monter le portail il faut penser à passer tous les tubes vers les piliers ou l'intérieur de l'habitat.
Au niveau des piliers : cellules, antenne éventuelle, éclairage avertisseur, clavier. Voire aussi la sonnette ou un portier vidéo (d'ailleurs vous y avez pensé).
Une fois la tranchée creusée, passer deux gaines (ou plus) est simple.
Par contre on voit des changements de direction. Vous ferez au mieux. Il ne faut rien oublier.
13 janvier 2021 à 16:01
consulter ce sujet Installation gaine TPC 40 pour alimentation portailBonjour. Ce n'est pas le bon produit recherché, simple à mettre en œuvre pour une application tout ou rien. Il y a une sortie analogique 0 ou 10 volts éventuellement utilisable, plus adaptée à la commande d'automate. Cherchez plutôt un détecteur plus simple.
13 janvier 2021 à 09:20
consulter ce sujet Pose feux bicolores Bonjour maoxiung. Sur 7 mètres cela vaudrait peut-être la peine de faire creuser à la machine. Après tout, cela fait partie de l'investissement pour votre maison.
La grosse disqueuse portative peut être une solution. Mais il existe aussi des machines puissantes capables de disquer sur de grandes dimensions.
A 50 ans vous avez une super forme, mais le temps passe vite et la colonne vertébrale est fragile.
Ménagez vous. Et faites au mieux.
12 janvier 2021 à 13:56
consulter ce sujet Enfouissement câble électrique sous butte de terreBonjour à tous. Une remarque.
Pour économiser un conducteur au niveau du câble vous pouvez réaliser une terre avec un piquet au droit du tableau éloigné.
Citation :La ligne doit être protégée en surintensité à son départ.
je ne mets pas de disjoncteur...
Citation :Probablement un disjoncteur dédié à cette ligne ?
...protégé par un tétrapolaire.
11 janvier 2021 à 20:48
consulter ce sujet Alimentation en triphasé tableau secondaire éloignéOK. Si vous avez un réseau triphasé 230/400 V pas loin, vous faites un couplage étoile et le moteur devrait tourner.
J'ai vu ce type de moteur sur une vieille scie circulaire pour les bûches. Un peu sport avec la courroie et aucune protection, mais ça marche.
11 janvier 2021 à 19:44
consulter ce sujet Remettre en route moteur JAPY TriphaséBonjour Brown. Bien difficile.
La plaque signalétique indique une fréquence de rotation nominale de 1 430 tr/min, le moteur comporte donc 4 pôles. Il faudrait arriver à déchiffrer la tension. On lit à peu près 360 V, mais il manque l'autre tension. Il devrait y avoir un rapport racine de 3 entre les deux.
La puissance ne doit pas être bien grande, elle serait indiquée en CV. A la louche, moins de 2 kW. Invérifiable.
Un bobinier serait bien meilleur pour cette estimation.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2021 à 17:35
consulter ce sujet Remettre en route moteur JAPY TriphaséBonjour Athone36. Une fois que la tranchée est creusée, rajouter un conduit TPC de 40 ou plus pour les signaux faibles dans une gaine verte serait une meilleure idée, conforme à la norme qui plus est. Peut-être faudra t-il une boîte de tirage intermédiaire .
Sur 50 m il faut éviter au maximum les changements de direction afin de tirer facilement les câbles.
Pour la jonction avec l'habitat, vous pouvez faire remonter les gaines dans une grosse boite Plexo dans laquelle vous pourrez effectuer les liaisons.
Le vide sanitaire n'est-il pas naturellement ventilé ?
Pour l'application envisagée, qui n'est pas gourmande en courant, du 1,5 mm² devrait suffire (regardez les caractéristiques électriques des récepteurs à alimenter). Vous pouvez utiliser du câble multiconducteurs. La préférence personnelle serait du câble souple HO7RN-F.
La terre peut être réalisée au droit du portail avec un piquet.
Vous faites arriver les conduits dans une grosse boîte Plexo et vous dispatchez.
Le projet doit être ficelé dès l'instant où vous allez creuser. Une petite pelle fera la tranchée très rapidement s'il n'y a pas d'obstacles particuliers.
11 janvier 2021 à 14:22
consulter ce sujet Installation gaine TPC 40 pour alimentation portailBonjour maoxiung. S'il n'y a pas de passages de véhicules vous faites au mieux pour enterrer tant bien que mal un conduit TPC 40 ou dimension supérieure. Pas d'idée sur le fait de remettre suffisamment de terre au dessus. Il s'agit quand même de protéger le câble.
Creuser sur au moins 50 cm avec un marteau piqueur ne serait-il pas une solution s'il n'y a que quelques mètres de tranchée ?
Vous ne précisez pas l'usage de ce câble. L'alimentation de l'habitat en énergie électrique nécessite de respecter la norme. Pour l'éclairage extérieur ou l'alimentation d'un portail on pourrait adapter avec certaines précautions.
Le passage en aérien est une solution économique si vous ne pouvez creuser facilement.
11 janvier 2021 à 14:07
consulter ce sujet Enfouissement câble électrique sous butte de terreBonjour Marie3331.
Citation :Hélas, on ne peut pas vous conseiller quoi que ce soit. Évitez le bas de gamme.
Je ne comprends pas pourquoi ?
11 janvier 2021 à 13:41
consulter ce sujet Problème spot salle de bainBonjour René10. Le site Bricovidéo est un site d'entraide, pas de vente.
On ne sait si vous désirez un convertisseur électronique ou un transformateur classique comme celui-ci : transfo torique Toroidal 150W chrome - N° d'article : 979.43.
C'est bien lourd, bien gros et très encombrant.
Ici, vous aurez accès à la gamme Paulmann https://fr.paulmann.com/luminaires-d-interieur/accessoires/transformateurs/
Pour la commande vous remplissez le panier et vous suivez les instructions.
Vous pouvez également demander conseil chez Paulmann ; voir coordonnées téléphoniques jointes.
11 janvier 2021 à 13:39
consulter ce sujet Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 wattsRe. La puissance c'est le contacteur et les feux. On les considère comme le circuit de puissance, c'est une simulation, on fait "comme si", et s'il y a une présentation, il faudra justifier vos choix.
Idem pour la commande, le continu ne semble pas utile ; il faut penser que le convertisseur AC DC électronique est une source de panne. La plupart du temps, la commande des automatismes à relais fonctionne en alternatif. Il faudrait choisir un capteur usuel si cela est possible.
Vous seul avez les clés du projet. Ici on ne fait qu'émettre des pistes pour la réalisation. Le but du projet est de réfléchir aux solutions possibles.
Citation :On ne voit pas quel est le problème. Les feux sont rouges ou verts, le contacteur inverseur suffit.
je ne sais pas comment alimenter les deux feux rouges en même temps
11 janvier 2021 à 09:46
consulter ce sujet Pose feux bicolores Bonjour René10. On ne sait pas ce que vous voulez faire avec ce transformateur. Vous pouvez en trouver sur le net avec les mots clé spot Paulmann 150 watts
Est-ce pour l'extérieur ? Si oui il existe des luminaires pour l'extérieur qui ne nécessitent pas de transformateur.
10 janvier 2021 à 21:31
consulter ce sujet Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 wattsBonjour Lolo88.
Vous pouvez utiliser un capteur photoélectrique simple avec tête à réflexion (ensemble émetteur récepteur infrarouge + réflecteur catadioptre). Dès l'instant où le faisceau est coupé un contact se ferme et c'est donc lui qui va déclencher un relais temporisé électronique tel que celui-ci proposé par Loulou63118 (du haut de gamme) https://docs.rs-online.com/3907/0900766b815b11ec.pdf . Il y en a également chez Finder.
Les fonctions du relais Schneider https://docs.rs-online.com/2307/0900766b814412fe.pdf
Attention : en sortie d'un transformateur d'isolement il n'y a plus ni phase ni neutre.
En sortie du transformateur du circuit de commande il est d'usage de mettre une borne à la terre, ainsi qu'une protection surintensité.
Pendant qu'on y est, tout le circuit de commande peut fonctionner en alternatif.
Ce n'est pas le contacteur de puissance qui est temporisé, mais sa commande.
Faites d'abord le schéma de puissance ; la commande viendra après.
Allez vous expérimenter sur l'établi ou la platine d'essais ?
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous procurer le Mémotech électrotechnique ; un excellent livre de techno.
Citation :Il n'est pas demandé d'utiliser un automate pour cette réalisation.
il fonctionne avec un automate avec 4 fils avec partir émetteur et récepteur
10 janvier 2021 à 21:26
consulter ce sujet Pose feux bicolores Ok. C'est comme si c'était fait. L'idée est de rendre le fonctionnement du four indépendant du reste de l'habitat, d'où l'idée du DJ différentiel. Cordialement.
10 janvier 2021 à 19:57
consulter ce sujet Branchement four artisanBonjour. Le plus simple est de tirer une nouvelle ligne protégée par disjoncteur différentiel, et de souscrire un abonnement de 12 kVA. Il se peut qu'en 15 kVA il soit obligatoire de passer en tri. D'autres contributeurs pourront apporter cette précision, ou le correspondant Enedis.
Rapprochez vous de l'électricien qui a fait le tableau à Lournand. Il lui sera facile de rajouter l'appareillage nécessaire sur le tableau, il y a de la place. Il se raccordera directement sur les borniers phase et neutre, de façon à rendre le fonctionnement du four autonome concernant ses protections surintensité et différentielle 30 mA.
Il faudrait que vous regardiez le calibre maximum du disjoncteur de branchement. Vous saurez tout de suite si le rajout de ce circuit est possible avec un minimum d'intervention.
Cette modification n'est pas du ressort du propriétaire. Mais ce n'est pas au locataire de la faire. Il faut que ce soit un professionnel. Il faut bien entendu avertir le propriétaire.
10 janvier 2021 à 14:26
consulter ce sujet Branchement four artisanOK. Réfléchissez bien. Puissance d'abord, puis commande. Et on verra. Utilisez les bons symboles. N'oubliez pas les protections.
08 janvier 2021 à 19:57
consulter ce sujet Pose feux bicolores Bonjour Lolo88.
En gros, il s'agit de commander un contacteur comportant des contacts normalement fermés, ce qui permet d'alimenter les lampes vertes en permanence.
Vous faites tout d'abord le schéma du circuit de puissance, et après vous réfléchissez à la commande.
Un relais vous a été proposé, mais vous même devriez avoir les aptitudes nécessaires pour consulter les catalogues Schneider Electric, Télémécanique et autres, Finder, et j'en oublie.
On rappelle qu'en continu la bobine d'un relais doit être équipée d'une diode de roue libre en parallèle (et dans le bon sens) afin d'éviter l'usure des contacts de commande pouvant être détériorés par les arcs lors de la coupure du courant dans un circuit inductif.
On rappelle aussi que le symbole du volt est V.
Bonne recherche.
Citation :On comprend, mais il n'est pas d’usage que les contributeurs se substituent à l'équipe pédagogique, mieux à même de vous guider et de vous conseiller. C'est son rôle et son travail. On espère pour vous que les cours ne se déroulent pas à distance.
Si vous pouviez m’aider cela m’aiderait énormément.
Bonne recherche.
08 janvier 2021 à 13:55
consulter ce sujet Pose feux bicolores Bien compris Rintinpintin. Le coffret est dimensionné pour 9 kVA 45 A, mais l'abonnement que vous avez souscrit est peut-être inférieur en puissance. S'il y a un Linky vous pouvez afficher la bonne valeur en kVA.
On comprend qu'il y a un seul départ avec le DJ différentiel 16 A 30 mA. Ce départ est dédoublé sur deux prises. Ce qui fait que de toutes façons vous ne pouvez tirer que 16 A.
Difficile d'alimenter le mobil home dans ces conditions (cuisson, gros électroménager, chauffage éventuel).
Dans l'immédiat, regardez quelle est la puissance souscrite sur le Linky et relevez le calibre du DJ de branchement. Pour le moment on en n'est pas encore à la rallonge.
Ensuite on verra comment vous pouvez faire.
La terre peut être reconstituée à l'arrivée du câble avec un piquet. Le mobil home est un habitat comme les autres, donc terre obligatoire.
A suivre.
A suivre.
07 janvier 2021 à 20:48
consulter ce sujet Branchement mobilhome sur compteur provisoireRe. 100 litres n'est pas beaucoup ; pour 2 personnes c'est bon, sans faire d'excès (un bain). On comprend donc que l'utiliser sans chauffe après usage induit des variations de température relativement importantes. S'il tirent 10 l d'eau chaude, c'est 10 l d'eau froide qui rentre, et l'effet de la dilution diminue la température interne de façon plus importante que pour un 250 litres.
Raison de plus pour laisser le chauffe-eau sous tension en permanence, sans HC (c'est déjà le cas), et sans horloge.
La conclusion est ci-dessus, il faut laisser le thermostat faire son travail en permanence. Le chauffage fractionné n'a aucun intérêt.
L'utilisation des HC pour un chauffe-eau n'a d'intérêt que si la capacité est importante, plus de 200 litres et pas plus de quatre occupants. Et en plus on a vu que l'intérêt actuel du double tarif n'est pas démontré. Cela oblige à utiliser le gros électroménager pendant la période HC. C'est une contrainte, quoique à 21 h on peut faire un lavage de linge et un autre à 23 h.
Ici elle commence à 23h 30 et finit à 7h 30. On aurait aimé les HC pendant midi ; pas de chance.
Dans le cas de votre locataire, vu la faible capacité du chauffe-eau, il faut oublier HC, interrupteur horaire et marche fractionnée manuelle. Ainsi, il y aura de l'eau chaude tout le temps.
Le problème est bien cerné. Il y avait eu une suspicion de petite capacité à 15:25.
07 janvier 2021 à 20:00
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base Bien reçu. Les choix vous appartiennent.
L'idée est aussi que vous puissiez récupérer le câble pour la liaison définitive entre la limite de propriété et le futur tableau de répartition. 16 mm² n’est pas une petite section. Avec un seul câble vous faites ce que vous voulez au bout.
Chaque câble doit être protégé en amont par un DJ de calibre approprié à sa section.
On ne sait pas comment est constitué ce coffret chantier que vous n'avez pas évoqué, juste le compteur qui compte. Vous mentionnez un coffret électrique provisoire. Mais avec quoi dedans ?
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Citation :Tout simplement parce que vous n'aviez pas mentionné son existence et que l'on insiste systématiquement sur la protection différentielle 30 mA quand l'internaute n'en parle pas. Par contre, y a t-il une liaison à la terre ?
Je ne comprends pas pourquoi réinstaller un différentiel plus proche apporterait plus de sécurité.
07 janvier 2021 à 15:46
consulter ce sujet Branchement mobilhome sur compteur provisoireBien reçu Gaby.
Donc ils travaillent. Si le chauffe-eau est de 50 litres ou de 250 ou 300 litres il n'y a pas la même température finale pour un usage donné.
Une douche le matin à 3 ou 4 ne vide pas un chauffe-eau (on n'envisage pas de bains). On ne voit pas comment l'eau ne serait pas à une température suffisante le soir alors qu'il n'y a pas de soutirage dans la journée.
L'avis personnel tout à fait subjectif est qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ils ont voulu le tarif de base, qu'ils assument. Et laissent le chauffe-eau sous tension. Il est fait pour cela. A l'usager d'être économe dans l'usage de l'eau, qu'elle soit chaude ou froide. Il y a des pays où l'eau est une rareté.
Vous trouverez aisément le prix d'un interrupteur horaire. Mais là n'est pas le problème. Le propriétaire n'a pas à intervenir dans des élucubrations de marchand de tapis de locataires exigeants.
Enfin, c'est vous qui voyez. Ne vous mettez pas en porte-à-faux. Un jour ils vous poseront un autre problème.
Personnellement, d'après nos échanges, je resterai ferme face à ce qui ressemble à de la mauvaise foi.
Citation :On ressent une certaine mauvaise foi. J'espère que vous ne les avez pas crus.
ne leur permettait pas d'avoir de l'eau chaude à 18h après le travail.
07 janvier 2021 à 15:25
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base Bonjour. 9 kVA en mono correspond à 45 A en ligne. Sur une telle distance il faudrait probablement 16 mm².
Pour ne pas être limité avec deux rallonges, un seul gros câble arrivant dans un tableau de répartition provisoire sur le chantier serait préférable (avec toutes les protections nécessaires, différentielles 30 mA et surintensités) ; il faudra réaliser une terre locale. Vous ne serez pas tributaire de la limitation due à une rallonge. Vous répartirez ensuite en fonction des puissances consommées.
Il faut bien (et mieux) cerner vos besoins.
Concernant l'utilisation d'outils électriques sur le chantier, la protection différentielle 30 mA doit être particulièrement soignée. Le recours à un professionnel serait beaucoup plus sécurisant pour vous. Sinon, au moindre accident, votre responsabilité serait engagée.
07 janvier 2021 à 14:01
consulter ce sujet Branchement mobilhome sur compteur provisoireBonjour gaby12. Consommer moins, cela reste à démontrer sur le long terme. C'est une volonté de vos locataires d'avoir souscrit le contrat de base.
Ils font avec.
S'il veulent gagner des clopinettes en n'alimentant pas le chauffe-eau en continu, c'est leur choix.
A eux de financer le montage d'un interrupteur horaire en passant par un professionnel, mais avec votre autorisation.
Compte tenu du fait que ce n'est pas obligatoire que ce soit le propriétaire qui prenne en charge les frais, vous pouvez les autoriser à faire la modification par l'intermédiaire d'un professionnel, ne serait-ce que pour la bonne réalisation des travaux en respectant les règles de l'art. Vous ne connaissez pas leurs compétences, raison de plus de ne pas les autoriser à bricoler le tableau de répartition (même si ce n'est pas difficile).
Le chauffe-eau n'est pas à fond toute la journée. Le thermostat se contente de maintenir la température nominale de l'eau chaude dans une fourchette dépendant de son hystérésis.
Ils font avec.
Citation :Normal. Les périodes HC sont choisies par le fournisseur d'énergie pour moyenner la production, et utiliser le surplus d'énergie la nuit.
N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités...
07 janvier 2021 à 13:47
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base Bonjour sib.
Si le moteur est HS le changer pour un modèle de même puissance et de même hauteur d'axe n'est pas compliqué.
Citation :Pas grand chose. Sauf l’isolement entre les bornes du moteur et sa carcasse. Faute d'appareil adapté, l'ohmmètre classique vous permettra de vous faire une idée.
Que puis-je vérifier d'autre ?
Citation :Oui, mais protection surintensité ou protection différentielle ?
l'utilisation suivant a fait disjoncter.
Citation :Sur l'établi ce serait plus simple. Mais le moteur a bien cuit quand même. Une protection moteur aurait coupé lors de la surchauffe.
l'origine de la panne ?
07 janvier 2021 à 09:20
consulter ce sujet Surchauffe moteur triphasé 380VBonjour Jack11.
Il faudrait connaître la valeur de la résistance de terre. Si elle est supérieure à 100 ohms et s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, la faire modifier en rajoutant un ou des piquets.
S'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, vous avez un peu de temps pour la faire modifier, vous n'êtes pas en danger. A condition que la résistance ne soit pas trop supérieure à 100 ohms.
L'électricien est apte à faire les contrôles et modifications.
06 janvier 2021 à 17:20
consulter ce sujet Expertise électrique différentiel pour achat d'une maisonRe. Oui, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Le chauffe-eau est fait pour être alimenté en continu et le thermostat fait son office.
06 janvier 2021 à 16:15
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base Bonjour Jo et merci pour votre retour. Devant l'écran on ne pense pas à tout. Cordialement.
06 janvier 2021 à 14:56
consulter ce sujet Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur Bonjour Gaby12. Ne vous alarmez pas.
1) Non à toutes vos questions. On laisse le contacteur en position forcé.
2) Non
3) Aucun intérêt, le plus simple est de laisser le thermostat du chauffe-eau assurer la commutation de la chauffe. Le chauffe-eau est fait pour cela. Le double tarif n'offre aucun intérêt économique. Donc l'horloge n'est pas une bonne idée.
4) Rien. Ils alimentent le chauffe-eau en permanence ; voir en 3.
Conclusion : vous demandez aux locataires de basculer le contacteur en position forcé et l'on n'en parle plus. Vous pouvez vaquer à d'autres occupations.
2) Non
06 janvier 2021 à 14:04
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base Bonjour. Une remarque en passant.
On distingue la puissance absorbée par un récepteur, de l'énergie qu'il va consommer pendant un certain temps, et qui sera facturée par le fournisseur d'énergie.
La puissance s'exprime en watts ou kilowatts : W - kW ; l'énergie s'exprime en wattheures ou kilo-wattheures : Wh - kWh.
Rappel pour les scientifiques : l'unité légale d'énergie est le joule (J ; 1 Wh = 3 600 J).
Dans le cas de la clim, elle absorbe une puissance de 2,5 kW, fournie par le réseau, et en restitue plus du fait qu'il y a un échange dans la machine qui permet donc de disposer plus d'énergie. Mais c'est bien l'énergie électrique absorbée par le système et fournie par le réseau qui sera facturée.
06 janvier 2021 à 09:42
consulter ce sujet Consommation électrique divers systèmes de chauffage Bonjour Kaddu77.
La technologie d'un DJ est faite pour couper des courants intenses et surtout étouffer les arcs qui ne manquent pas d'apparaître entre les contacts lors de la coupure des circuits. L'ID n'est pas prévu pour.
Citation :Non. Il n'est pas prévu pour couper les surintensités. Son intensité nominale est de 63 A, mais il peut laisser passer une intensité beaucoup plus importante qui elle, sera coupée par une protection surintensité en aval ou en amont. Vous pouvez facilement rechercher les caractéristiques d'un ID.
A-t-il un pouvoir de coupure en cas de surintensité ?
Citation :Ce n'est pas un disjoncteur au sens propre qui lui coupe les surintensités. Il coupe l'alimentation du circuit s'il détecte un défaut d'isolement.
pourquoi l'appeler interrupteur ?
05 janvier 2021 à 11:54
consulter ce sujet Fonctionnement interrupteur différentiel Bonjour. Il semble déraisonnable d'alimenter toute l'installation en mono hormis la PAC avec un petit groupe électrogène. Le GE va "se mettre à genoux" dès l'instant où vous allez tirer un peu de puissance.
Il serait plus prudent de choisir des circuits prioritaires. La grosse cuisson ne semble pas en être s'il s'agit de secourir la disparition du réseau pendant des durées assez brèves. Pendant de longues durées le gaz pourrait être une solution.
A vous de faire les bons choix. Vu d'ici, le projet demande à être affiné.
Ce GE est-il vraiment utile ? Si les coupures durent quelques jours pourquoi pas, pour quelques heures il faut voir.
05 janvier 2021 à 10:25
consulter ce sujet Secours monophasé d'un tableau triphaséBonjour Jimmy33. On voit sur le schéma que l'appareil nécessite une alimentation directe Ph + N en L et N. La commutation des deux vitesses à l'aide d'un va et vient (commutateur unipolaire) avec la phase sur la borne commune L et les conducteurs relatifs aux deux vitesses Max1 et Max2 sur les bornes navettes du va et vient.
C'est la fonction du commutateur normalement livré avec la VMC, mais ce peut être sur option.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
05 janvier 2021 à 10:15
consulter ce sujet Aide schéma de câblage bouton VMCOk. Pour les hygro, voir là Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
Pour le branchement classique, voir là Installation VMC conseils branchement électrique
Dans ce dernier cas on utilise un inverseur unipolaire comme un va et vient. On commute la phase, et le neutre est direct.
Si vous branchez neutre et phase sur un interrupteur, c'est feu d'artifice.
Le commutateur Legrand est probablement un inverseur unipolaire destiné à commuter les deux vitesses.
Or, la VMC hygro ne doit en avoir qu'une seule.
Revoyez votre montage, l'ancien branchement et le nouveau. Il doit bien y avoir un schéma de raccordement.
On ne peut vous guider avec précision car les conducteurs ne sont pas repérés (à part le neutre bleu, mais il y a un autre bleu).
Ne faites pas de branchement au hasard. Un rouge et un noir ensemble ? Le neutre sur un plot ?
04 janvier 2021 à 19:05
consulter ce sujet Aide schéma de câblage bouton VMCBonjour Jimmy33.
Oui, on connait. Il faudrait déterminer quel conducteur est la phase directe ; on suppose que c'est le rouge mais c'est à vérifier.
Les bleus pourraient être PV et GV. Bien sûr ces couleurs ne sont pas autorisées pour cette fonction.
Voir les questions apparentées, dont celle-ci : Branchement nouvel interrupteur VMC
04 janvier 2021 à 16:31
consulter ce sujet Aide schéma de câblage bouton VMCRe. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes des réglettes et voir ce qui se passe. Il s'agit peut-être d'un problème interne aux réglettes si elles sont à ballast électronique.
Vu d'ici on ne peut incriminer le contact ou les réglettes ; c'est pour cela qu'il faut commencer par le contact. D'ailleurs, vous pouvez le court-circuiter (L et L') pour voir ce qui se passe, vous serez fixé tout de suite sans avoir besoin de voltmètre.
A suivre.
A suivre.
04 janvier 2021 à 16:25
consulter ce sujet Lampes fluo qui s'eteignent après détecteurBonjour David.
Regardez ici si vous retrouvez votre produit https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Chaque détecteur comporte un petit relais qui peut vite se fatiguer s'il commute des intensités non négligeables. C'est peut-être ce qui se passe avec votre détecteur. Dans ce cas, vous changez mais vous commandez un relais.
Citation :Ces références n'amènent nulle part.
Hager 052371A sur appareil Zenit
04 janvier 2021 à 15:40
consulter ce sujet Lampes fluo qui s'eteignent après détecteurBonjour.
1. Difficile à interpréter. On ne voit pas la relation entre l'ID et ce DJ déclenché.
Le bouton test de l'ID doit être actif quel que soit l'état des DJ en aval.
Un ID déclenche quand l'un des récepteur présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Cela ne concerne donc que le gros électroménager et tous les équipements reliés à la terre..
Il n'y a pas d'autres ID sur le tableau ? Une intervention récente a t-elle eu lieu sur ce tableau récemment ?
A suivre.
Citation :Tout d'abord l'interrupteur différentiel si son bouton test ne fonctionne pas. C'est le premier élément à changer.
Qui peut dysfonctionner ?
A suivre.
03 janvier 2021 à 21:55
consulter ce sujet Différentiel qui saute via un ou des disjoncteursBonjour à tous. Juste une question en passant.
A quoi peut servir ce module alors qu'il est si simple et plus fiable de commander l'allumage avec les commutateurs en présence ?
Ou bien, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Dans les photos initiales on voit que l'installation est peu respectueuse des normes, avec la présence incongrue d'un conducteur jaune/vert au mauvais endroit.
Passer des conducteurs supplémentaires alors qu'il n'y a apparemment pas de tubes ICT est mission impossible.
03 janvier 2021 à 14:14
consulter ce sujet Module wifi Loratap et va-et-vientBonjour à tous. Un complément concernant le changement de type de livraison.
Voir réponse 11 ici http://www.forum-electricite.com/point-livraison-tri-vers-mono.html
01 janvier 2021 à 16:43
consulter ce sujet Déplacement compteur électriqueBonjour bdfr.
Une affaire de réglée.
Citation :Ben voilà ! C'est ce qui avait été préconisé. La vue de dessus était assez parlante.
Il s'agit bien d'un pince-fil sur lequel j'appuierai
01 janvier 2021 à 16:40
consulter ce sujet Comment connecter ces fils ?
